barackdr 153428 2005. március 28. 21:56
Szia Peti84!
Polírozni természetesen lehet, kell hozzá polírpapír víz és sok türelem. Fém fetékeket nem igazán lehet lakkozni, az általában csak ront rajta. A Revell lakkját sokkal jobban fel kell higítani a higítójával és vékony rétegben lehet csak felfújni, akkor nem lesz pókhálós. Én is revell lakkot használok, a leírt módon fújok és még sosem oldotta meg a festéket.
Üdv: barackdr
Peti84 153427 2005. március 28. 20:00
Kérném segítségeteket festés ügyben. Van egy 1/24es autóm és lenne vele egy olyan gondom hogy beleszált pár porszem és szeretném eltüntetni belőle,hogy lehet? Polírozni nem lehet?(ha igen akkor hogy???)? Utána szeretnék rá meg egy réteg Model Master Silver-t(1146)fújni,utána meg egy lakk réteget. Ezzel is lenne egy próblémám:vettem revell fényes lakkot.Aztán felhígítottam kb 1:1 arányban revell hígitóval(ja és a hígítatlan lakk is feloldja a festéket) és elkeztem egy másik makatt-re ráfújni pisztollyal és pokhálósan fújta(még sosem láttam ilyet),jah és pluszba még le is oldta a revell festéket(ami szintén revell hígitóval volt hígítva),és lefolyt a festék:( Ez milyen? Mi volt a gond?(és a már 1hetes volt a festés) Milyen fényes lakkot használjak? És azt mivel lehetne hígítnai(jó lenne ha nem csak a hozzávaló hígitóval lehetne hígítani)?! Köszönöm!
Podva 153426 2005. március 21. 14:08
Pilotkának igaza van!
de a tökéletes eredményhez a deszt. víz a legtutibb, ám ha retardert is cseppentesz bele akkor igazán gyönyörű a felület.
Üdv Podva
Pilotka 153425 2005. március 20. 16:53
___Corto___Gunze akril
Van saját higitója, azzal kiváló, de a sima víz és/v. alkohol is megteszi, sőt saját lakkja is van, fényes és matt is .
Corto Maltese 153424 2005. március 20. 15:13
A Gunze akril festékeit mivel lehet hígitani? És ha már a lakkozás is szóba jött, mivel érdemes lakkozni?
Corto
tray 153423 2005. március 20. 14:12
Kösz...
A lakkozás-project törölve lett. Végeztem egy próbafestést, és kiderült, hogy a lakk jobban oldja a Tamiya akril festékeit, mint eddig bármi. Ez még nem lenne baj, de száradás után nagyon csúnya maszat marad utánna. Lehet, hogy airbrush-sal jó lenne, de az nincs.
Kalóz 153422 2005. március 20. 08:39
tray!
Az MM mattlakkját nem ismerem, de nagyon nem térhet el más gyártóéktól. Ha nincs fényes lakkod a matricák levédéséhez, nem biztos, hogy gondot okoz, csak arra vigyázz, hogy ne frissen matricázott gépre fessél (min. egy hét száradást iktass be), és a lakk felvitelekor ne menj vissza a már lefestett területre, még ha nem is látszik jónak. A lakkrétegek felvitele között is tartsál hosszabb szüneteket (2-3 nap), ha át kell lakkozni a felületet.
tray 153421 2005. március 19. 22:16
A Model Master lakkjával kapcsolatban lenne kérdésem. Pontosan a típusa "flat clear lacquer finish", vagyis matt lakk ;) Ja, és üveges (nem spray).
1. Matrica felszedése mennyire várható ezzel a típussal? Nincs más lakkom alapozáshoz, és ha nem muszály, nem akarok venni...
2. Ecsettel való felhordásnál mire kell vigyázni? Az a sejtésem, hogy ez így húzós lesz, de hát ez van. Mennyire, és mivel kell/lehet hígítani?
Kösz :)
Pilotka 153420 2005. március 13. 08:57
gunze katal?gus_05.jpg méret: 867.8 KB
egy kis gunze, most képpel, bocsi!
Batya 153419 2005. március 12. 21:00
Kössz:))
Miggyuri!
Miggyuri 153418 2005. március 12. 20:47
T-34_25&26.JPG méret: 932.8 KB
Batya!
Pilotka 153417 2005. március 10. 19:44
egy kis gunze
Kalóz 153416 2005. március 8. 16:06
Krizsoka!
Ha régiek a matricák, akkor nem biztos, hogy felszedi, viszont egyszerre csak egy rétegben kend át, ne menj rá mégegyszer. És a matt lakkot nagyon jól keverd fel és hígítsd is, mert másképp fényes marad. Mint írtam, a rázás nem elég, keverni is kell.
Krizsoka 153415 2005. március 8. 10:18
Sziasztok! köszönöm a gyors választ! Nem most lett kész a gép ,kb 1 éve. ÉS a matricázás alá valóba nem festettem fényes lakkot! ÉS csak a matrica alá kell a fényes lakk? Az egyik kis gépemen kipróbáltam higitás nélkül, és alapos felkeverés nélkül.. hát igen fura lett! nem igen a a matthoz hasonlit! inkább megerősitette a szinét ,és olyan nagyon furi! de akkor veszek fényes lakkot és lefestem a mtricákat.
Sajna csak ecsetem van ,igyazzan kell felvinnem a lakkot.Ha meg lesz szivesen küldök róla képeket.
Köszönöm a segitséget!
Bombraider 153414 2005. március 7. 21:08
Akkor lehet, hogy a Tornadomon a matrica is benne volt,nem csak én...
Mekett 153413 2005. március 7. 21:01
Nekem a Revell matricáival volt ilyen bajom, hogy semmiféle lakkozás nem segítet a csillogáson.
Másrészt néha a fényes lakkra hiába lakkoztam mattal, nem mindig vált homogénné a felület :(
Ja és marticát felülről csak pisztollyal lakkoznék, mert én is megjártam, amit Kalóz :)
Bombraider 153412 2005. március 7. 20:58
Kalóz!
Félreértettél,bár kicsit hülyén fogalmaztam.
Azt tudom, hogy alá kell lakkozni. De én még nem találkoztam olyannal akinek a matt lakk felszedte a matricát, és ezért csodálkoztam. De akkor ha esetleg Revell matt lakkal dolgoznék, most már biztosan a matricázás után is lakkozni fogok!
Köszi a segítséget!
üdv:bomb
Kalóz 153411 2005. március 7. 20:55
Bomb!
Nem azt írtam, hogy nem kell a fényes lakk! Kell, persze attól még egyes matricák becsilloghatnak (az Italeri sok matricája anyagában csillog, az alá aztán kenhetsz akármit!). Krizsoka kérdéséből viszont arra gondoltam, hogy ő nem festette le fényes lakkal a felületet, úgy viszont a matt lakk felszedheti a matricát, főleg, ha az frissen van feltéve. Korábban én is Humbrolt használtam, de utoljára nem volt, csak Revell. Azzal viszont ilyen tapasztalatom volt, tehát a matricázás előtt és után is ajánlott fényes lakkal lefesteni a makettet (ami a felületkiegyenlítés miatt amúgy is ajánlott, márkától függetlenül).
Bombraider 153410 2005. március 7. 19:04
Kalóz!
Én úgy tudom, hogy a matrica alá kell fényes lakk mivel az simább felületű, mint a festékek. Arra lehet matricázni és akkor nem levegősödik fel/nem lesz ezüstös. Szóval ha revell lakkal dolgozok,csak akkor kell erre figyelni? Mert eddig Humbrol lakkot használtam és azzal nem volt ilyen gondom. Szerencsére...
üdv:bomb
Kalóz 153409 2005. március 7. 18:42
Bomb!
Sajnos fel is tudja szedni, és pont a Revell-é! A gutaütés kerülgetett a Stukámnál, utána jöttem rá, hogy elfelejtettem a fényes lakkot, persze ez már nem segített azon, hogy a féloldali jelzés és felségjel eltűnt róla. Az ezüstöződés miatt is kell a fényes lakk, bár egyesek szerint nem feltétlen (Néhány matricánál meg az sem segít, lásd Italeri nagy része).
Bombraider 153408 2005. március 7. 18:12
Kalóz!
A matt lakk felszedi a matricát??? Nem csak alá kell fényes lakkozni, hogy ne levegősödjön fel?
üdv:bomb
Kalóz 153407 2005. március 7. 18:05
Krizsoka!
A matt lakk, mint általában a festékek, természetesen hígítható, sőt rendszerint kell is. Mindenképpen az eredeti gyári hígítóját ajánlom a hígításához (Revell), az ecset elmosásához és egyebekhez jó a lakkbenzin, Terpenol, szintetikus hígító is, amik jóval olcsóbbak is.
A matt lakkozásnál vigyázz, hogy egyrészt jól fel kell keverni (a rázás nem minden esetben elég), mert egyébként nem biztos, hogy matt lesz. Másrészt, ha matricás felületre kened, akkor előtte egy fényes lakkréteg sem árt, mert felszedheti a matricát, ha közvetlenül kened rá.
Egyébként azért sem árt hígítva, tehát vékony rétegben kenni, mert sárgulásra hajlamos, minél vastagabb, annál jobban. A legjobb hígítási arány (ez más enamel festékre is vonatkozik), ha a keverőtálkában (pl. gyógyszeresüveg fedél, az alapos, régimódi) ecsettel kevergetve enyhén gyöngyözik.
És lehetőleg minden új technika kipróbálásánál ne a makettel kezd! Egy műanyag lap is megfelel, mert ha nem jó, akkor el lehet dobni, nem kár érte, mint pl. a makettért.
Jó munkát: Kalóz
cavman 153406 2005. március 7. 12:56
Ugyanúgy higítható lakkbenzinnel nem kell félni tőle! Én a fényes felületet mattítottam így a hajómnál. Mivel nagy felületen volt,piros neolux zománcal fújtam,és matt lakkot szórtam rá a száradás után. Hibátlan, és nem kopik könnyen.
Krizsoka 153405 2005. március 7. 11:42
Sziasztok! É már régóta makettezek ,de eddig nem hsználtam lakkot!! És most vettem matt lakot(revell) ,és ki is próbáltam egy kis gépn ,de nagyon sürünek találom ,és olyan furi. Lehet hogy nagyon nagy baromságot kérdezek ,de szokták esetleg higitani ? vagy vmi módszer van rá szépen felvinni? Ja ,ecsettel csinálom..
Bombraider 153404 2005. február 26. 20:14
Hát igen!:) Köszi!
Kalóz 153403 2005. február 26. 20:02
Mondjuk alapozz enamellel, és hagyd jól megszáradni, utána jöhet a festés acryllal. De előtte mindenképp próbáld ki egy darab műanyag lemezen, akkor a részletek kiderülnek, nomeg gyakorolni sem árt!
Bombraider 153402 2005. február 26. 19:52
Kalóz!
Nem fogja megmarni az alapozást?
üdv:bomb
Kalóz 153401 2005. február 26. 19:46
Bomb!
Az alapozás után próbáld meg egész híg festékkel átfújni, hogy átlátszódjon az alapozás színe. Ahol nem annyira kopottnak akarod, ott esetleg többször is rá lehet menni. Szintén csak ötlet!
Pilotka 153400 2005. február 26. 19:03
001.jpg méret: 197.8 KB
Skacok! Ez egy állati jó könyv...
Bombraider 153399 2005. február 26. 18:36
Nem tudom majd tesztelek:)
Köszi az ötletet.
üdv:bomb
Joce 153398 2005. február 26. 18:29
AHA!!
Akkor esetleg olyan ötletem lenne, hogy az alapszínnél sötétebbel a panelokat, világosabbal a nagyob felületeket megfújod, de ezt a sima árnyékolásnál kicsit "durvább" árnyalatokkal?
Én még nem próbáltam így, csak egy kósza ötlet...
Bombraider 153397 2005. február 26. 18:17
bisz_levi.jpg méret: 37.9 KB
Joce!
Nem lepattogás kell, hanem hogy annyira kifakul a színe a gépnek, hogy már az alapozó látszik. Mint például itt a képen, de azért ennyire dúrván nem szeretném "koptatni".
üdv:bomb
Joce 153396 2005. február 26. 18:13
SZia!
Egyszer valahol olvastam egy olyat, hogy lealapozod a masinát, majd folyékony maszkolóval a kívánt helyekre "odapötyögtetsz" ezután jöhet a fedőfestés. A száradás után a maszkolót le kell dörzsölni, a helyén a két festékréteg közt perem alakul ki mint amikor a festék lepattog.
Üdv Joce
Bombraider 153395 2005. február 26. 17:49
Hello!
Szerintetek, hogy lehet azt megfesteni, amikor egy Mig-21-ről levan kopva a festék? Mert egy nagyjavítás alatti 21est szeretnék építeni, de nincs nagyon elképzelésem, hogy hogyan csináljam meg azt hogy a festék meg van kopva.
üdv:bomb
cavman 153394 2005. február 11. 10:06
Ha gondolod lefotózom neked aztán bogarássz.. A magyar terepruhák jópár fajtája megvan.
Tian 153393 2005. február 11. 08:51
Mondok egy keverési technikát.Van nekem egy kis panelfúrógépem,amibe pont bele lehet tenni egy gyufaszálat.Ezzel nagyon jól fel lehet keverni rázás nélkül is egy festéket.És ha a szál végét picit megtöritek,hogy ne egyenesen álljon,mégjobb az eredmény!A foszfros végét fogatom be,persze a foszfort leszedem előtte.
Kalóz 153392 2004. december 20. 20:24
Zage!
Enamel makettfestéket (az olajos alapú festékek english neve) majd minden makettboltban árulnak (lásd: Boltok itt balra), de a nagyobb hipermarketekben is árulnak, ahol makettek is vannak (reklám nélkül, tesco, cora, plaza stb). Az ár márkafüggő, az olcsóbbak (humbrol, revell stb.) 300-500 Ft között vannak.
Kapitany 153391 2004. december 20. 11:29
Hmmm...
Szerintem ez nem olya természetes :)
Zage 153390 2004. december 20. 09:43
Természetesen makettfestéket.
Kalóz 153389 2004. december 19. 09:51
Üdv, Zage!
Az olajfesték megnevezés konkrétan mit takar? Sima olajfestéket (háztartási és festékboltok), művészolajat (művészellátó boltok) vagy makettfestéket (makettboltok)?
Zage 153388 2004. december 19. 09:13
Olyan kérdésem volna, hogy ti hol veszitek Bp-en az olajfestéket és mennyért?
Rocco 153387 2004. december 3. 16:37
Szevasztok!
SAegítségre lenne szükségem! Valaki meg tudja mondani nekem adninekem a modern magyar egyenruhaszíneit? Bármilyen (ismertebb) festékgyártó megfelel.
Kalóz 153386 2004. november 1. 09:56
Barni!
Erre nehéz lesz válaszolni! Amúgy nézd meg a Segítséget... topicot.
Üdv: Kalóz
Barni 153385 2004. október 31. 21:51
hi mindenki
Zselé 153384 2004. október 29. 19:26
Halihó!
Eladó profi retuspisztolyok:
Paasche VL set
Paasche V set
Paasche VSR-90 set
Iwata Eclipse HP-CS set
Badger-150 Crown set
Üdv: István
Istvanzsoldosreemail.hu
Kalóz 153383 2004. október 15. 13:25
Üdv, Mindenkinek!
Ami a lakkokat illeti:
Nekem a Humbrollal nem volt gondom, a fényes valóban sárgul, és a matt is. Fehér vagy világoskékre nem ajánlatos, de a többi szín árnyalatát is elviszi, ráadásul nem sokat jelent a rétegvékonyság, mert mindenképpen módosul az alapszín.
Nekem mindössze egyetlen gépen szedte fel a matricát a matt lakk, igaz előtte nem kentem le fényessel. Viszont kb. egy év után tönkrement, azaz nem adott matt felületet, csak fényest, ezért vettem egy Revell matt lakkot, és az meg nekem nem akar száradni.
Ami a Humbrol satin-t illeti, az is inkább fényes, szóval kicsit nagy az össze-visszaság.
Ja, és ezek mind fémtégelyes lakkok.
Amúgy tapasztalatom szerint a Humbrol matt festékek kedvezőbbek megfelelő hígítás mellett, mert jól takarnak és elég egyenletes felületet adnak ecsettel festve is. A selyem és fényes festékeknél már lehet gond, bizonyos színek márkától függetlenül sem hajlandók megfelelően takarni egy rétegben.
Üdv: Kalóz
Shred 153382 2004. szeptember 23. 15:55
Exec!
Szeretném ismét segítségedet kérni, májusban konzultáltunk egy WesternStar kamion festéséről... pontosabban a motorról. Sokminden elsodort tőle, de most hála a vírusomnak iskolát mellőzve itthon lehettem, és ismét nekiugrottam. A motor elkészült, ígértem róla fotókat, majd ha érdekel küldöm mélben. De vannak újabb kérdéseim:-) Ha ismét vállalod azt a melót, amire mekkértelek múltkor, akkor van megint 1-2 kép, ami hiányosan (egyáltalán nem) van festékjelezve....
Mehetnek a képek?:-)
Kösz a segítségeteket!
exec 153381 2004. szeptember 23. 08:22
Shred!
Annyit hozzátennék, Gabi szavaihoz, hogy az MM festékei száradnak a legtovább az általam ismertek közül. Kell neki 4 nap is, mire felviheted az újabb régteget, különben az feloldja az előző réteget, amitől baromi randa lesz.
exec
Gabi 153380 2004. szeptember 23. 08:10
Szia Shred!
Én a fekete motort, vagy vázat, ha pirosra festem előtte mindig alapozom matt szürkével, vagy matt pirossal. a matt festék mindig jobban takar, és csak utánna festem a fényessel. Tapasztalatom szerint az MM fényes pirossa piros felületen mutat szépen.
Gabi
RaPe 153379 2004. szeptember 23. 00:15
használat előtt nem árt felrázni sem :)
