| Kalóz | Adatlap | 153479 | 2005. augusztus 14. 21:04 | ![]() | |
A por ellen puhaszőrű ecset, aztán mosószeres langyos víz, szintén ecsettel. és hagyni rendesen megszáradni. A másfél év alatt még nem éghetett be a felületbe a por, így el kell tudd távolítani. A lakk módszer, ízlés és pénztárca kérdése. Előzmény: (153477) Joe 2005. július 11. 20:45 | |||||
| kocka | Adatlap | 153478 | 2005. augusztus 14. 11:11 | ![]() | |
A WG-n lehet Valejjo festékeket venni 450Ft/db áron | |||||
| Joe | Adatlap | 153477 | 2005. július 11. 20:45 | ![]() | |
Sziasztok! Van két régi repülőm(tornado ecr, F5A) , vagy 1,5 éve csináltam, és nem lakkoztam le őket. leszeretném őket lakkozni, csak nem tudom hogy fogjak hozzá. mivel szedjem le a port a gépről hogy az ne sérüléjön, és mégse legyen ronda lakkozás után. és milyen lakkot érdemes venni? köszi joe | |||||
| Bombraider | Adatlap | 153476 | 2005. július 3. 11:07 | ![]() | |
Szia! Akril lakk, és már fújtam is vele:) Acetonnal higítottam és bevált. üdv:bomb | |||||
| Kapitany | Adatlap | 153475 | 2005. június 28. 23:15 | ![]() | |
Hát leginkább attól függ, hogy milyen bázisú, akril vagy olaj :) Legjobb szerintem a Testors higító, ha olajos, akrilnak, a tamiya higító, vagy a sima 96%-os alkohol. De ha többet elárulsz, akkor talán többet tudok segíteni :) | |||||
| Samee | Adatlap | 153474 | 2005. június 28. 17:49 | ![]() | |
SEGÍTSÉG! HA valaki tud küldjön e-mailba magyar Bf-109-es festésmintát. Köszi: Samee | |||||
| Bombraider | Adatlap | 153473 | 2005. június 17. 09:39 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy van valakinek tapasztalata az új Testors félfényes lakkal? Ez most valami új cucc,tegnap vettem a MegaModellben. Szerintetek mivel higítsam? üdv:bomb | |||||
| Balu | Adatlap | 153472 | 2005. május 18. 09:34 | ![]() | |
Szia tray! Próbáld ki a pigmentes (vagy pasztel krétás) koszolást, szerintem kevésbé körülményes és fixálni is sokkal könyebb (higítóval vagy terpentinnel). Balu | |||||
| tray | Adatlap | 153471 | 2005. május 17. 23:47 | ![]() | |
Csá Balu! Kösz az ötletet, asszem következő makettemmel kipróbálom a Life Color lakkot. Vagy kiegészítem az MM festékeimet, hogy csak azt használjam. Szóval nemrég kezdtem áttérni Tamiyáról MM-re. A most elkészült makettet MM festékkel festettem, erre ment koszolás, ami még régebbi Tamiya festékekkel történt. A végén MM matt lakkal akartam "fixálni", ill. egy védőréteget adni neki. Hát most olyan, mintha nem lett volna koszolva (na jó, azért annyira nem, de látványosan tisztább). A figurák egyenruhája is Tamiya festékkel lett sötétszürkére festve, az meg sokkal világosabb lett lakkozás után. Na mindegy, ma is tanultam valamit. | |||||
| Balu | Adatlap | 153470 | 2005. május 17. 19:56 | ![]() | |
Szia Tray! Az MM lakkok nagyon agresszívak ezt már én is tapasztaltam, ami bizonyos esetben jó, de általában nem... A másik hogy a Tamiya akrilok az egyik legkevésbé "ragaszkodó" festékek így valószínűleg az volt amit mondtál, hogy feloldotta és összemosta... Másik kérdés, hogy az adott jármű "árnyalata" azért általában nem egyezik meg a felszedett kosszal így ha az egészet egy árnyalatra (pl fél fényesre) lakkozod az olyan lesz mintha a koszolás a jármű színének a része lenne. Ha csak magát a koszolást akartad fixálni az más kérdés. Ha mindenképpen az MM-et használod akkor csak nagyon vékonyan vidd fel. Ajánlom a Life Color lakkokat nagyon jók!!! Balu | |||||
| tray | Adatlap | 153469 | 2005. május 17. 17:42 | ![]() | |
Sziasztok! Kérdésem: lakkozni koszolás előtt vagy után illik? Az a problémám, hogy a frankón bekoszolt modellemet most szórtam be matt lakkal, és úgy látszik, a koszoláshoz használt festéket elég szépen feloldotta a lakk. Eltűntek a finom átmenetek, néhol olyan, mintha nem is lett volna koszolva. Ez várható, vagy csak rossz a lakk+festék kombináció? Nektek volt már ilyen tapasztalatotok, hogy egyes festékek és lakkok nagyon nem szeretik egymást? Ja, íme a tanulság: Tamiya akril festékhez ne használj Model Master olaj lakkot! tray | |||||
| Balu | Adatlap | 153468 | 2005. május 15. 23:08 | ![]() | |
Szia Chipmunk! Festesz egy pici pöttyöt, majd hígítós ecsettel elmosod vékonyan egy csíkban. (Ezt addig csinálod amig elég jónak nem találod). Szintetikus festékkel szerintem könyebb mint akrillal, mert az nagyon gyorsan megszárad. Ne a maketten próbáld ki először, mert azért nem olyan könnyű!! Vagy nagyon híg festékkel (kb. 15% festék 85% hígító) vékony csíkokat húzol, ahonnét folyt a rozsda ott többször csinálod, hogy sötétebb legyen. Szerintem mielőtt csinálnád nézz meg egy két rozsdás felületet, sokat segít! Ha nem érthető kérdezz! Balu | |||||
| Kalóz | Adatlap | 153467 | 2005. május 15. 17:31 | ![]() | |
Archy! Köszi a rejtély feloldását. MNivel ismert, hogy műa. makett, nincs mit tovább találgatni, nekem továbbra is az a véleményem, hogy régi fa makettet próbál az illető "létrehozni". És ha így van, nagyon jól csinálja. Ha nem így van, akkor is klassz munka. | |||||
| chipmunk | Adatlap | 153466 | 2005. május 15. 14:51 | ![]() | |
| Balu | Adatlap | 153465 | 2005. május 15. 01:38 | ![]() | |
Szia Chipmunk! Az attól függ hogy mit akarsz: rozsda filmet, megfolyt rozsda levet, csak egy pici pontot? Balu | |||||
| Archy | Adatlap | 153464 | 2005. május 14. 16:52 | ![]() | |
Kalóz! A készítője nagyon ügyes, ugyanis ez egy 1:48-as műanyag, fröccsöntött Mustang, amely félkész állapotban van( a kész maketten mminden a helyén van), ráadásul az egyik szárny még pont fújás utáni, míg a másik már teljesen letisztázott panelezéssel látható. Semmi hókuszpókuszról, famakettrő, meg ilyesmikről nincs szó. Jópofának jópofa, de nem élethű. Áron UI. akit érdekel elküldhetem a cikket xennelve, a szöveg olaszul van, de a képek érdekesek. | |||||
| chipmunk | Adatlap | 153463 | 2005. május 14. 15:37 | ![]() | |
Sziasztok! Abban szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan kell élethű rózsdát festeni, pl. harckocsikra tankokra, lánctalpakra. Milyen festékkel, eljárással? | |||||
| Kalóz | Adatlap | 153462 | 2005. május 12. 16:13 | ![]() | |
Archy! Megnézem mégegyszer, alaposan, tuti, hogy nem létező gépet ábrázol (azaz annak makettjét). Nincsenek kabinüvegek, Pitot-cső és légcsavar, ami pedig panelezésnek látszik, az a valóságban domborúra faragott (és antikolódott) felület a panelvonalak mentén. Egyre erősebb a meggyőződésem, hogy fából faragott makett, amit vagy hivatásszerűen használtak, vagy valakinek az alkotása. Mégegyszer leírom, szerintem tök jó, tetszik (és ha igaz, amit feltételezek, az ára sem piskóta. Vagy nagyon ügyes a készítője). | |||||
| Archy | Adatlap | 153461 | 2005. május 12. 12:09 | ![]() | |
No, köszi mindenkinek. Szerintem is jól néz ki, de nem valósághű. Most megnyugodott a lelkem:) Üdv: Áron | |||||
| Csillagvadász | Adatlap | 153460 | 2005. május 12. 09:11 | ![]() | |
Archy!Tudod,hogy nekem bejön;) Sajna nem vagyok otthon a II.VH festésekben,de valóban kicsit túl van panelezve:)Olyan,mint egy veterán,szabadtéri múzeumbeli gép,amit évtizedek óta fakít a nap+az időjárás!Ilyen szemmel nézve tuti:)De én elfogult vagyok:D Nekem csak kopott festés a szép:D Aprorpó,AGAMA-val senkinek semmi tapasztalat?:) Üdv:CSV | |||||
| Kalóz | Adatlap | 153459 | 2005. május 11. 20:23 | ![]() | |
Archy! Szerintem nem a valóságban létezett gépet ábrázol, de tökjó! Nem lehet, hogy a háború idején fából készült olyan bemutató gép makett, amivel a törzsekben a gépek mozgását demonstrálták? Tulajdonképp abból indult el a makettezés is. | |||||
| Ákos | Adatlap | 153458 | 2005. május 11. 12:42 | ![]() | |
Hát, amennyi színes Mustang képem van, egyiken sem látni mégcsak hasonlót sem. Biztos, hogy látványos. http://www.extra.hu/lwcolors/archiv/mustang/Thumbnails.html | |||||
| Archy | Adatlap | 153457 | 2005. május 11. 11:20 | ![]() | |
CSV! Nézd meg a Mustang képet kettővel lejjebb, és mondj véleményt! Úgy látszik senkit nem érdekel a dolog, pedig szerintem érdekes. legalább te mondj valamit =) Áron | |||||
| Csillagvadász | Adatlap | 153456 | 2005. május 10. 08:25 | ![]() | |
Üdv Mindenki!Kérdésem lenne,h valakinek van-e tapasztalata az Agama festékekkel,illetve ay Agama Metall sorozattal? Fújható?És akkor milyen?Mert azt tudom,ill.próbáltam,h ronggyal felkenve nagyon szuper,de azért a nehezen elérhetõ,kényes helyeken kicsit nehéz rongyolni..:)Másik,h mivel lakkozható,ill. érdemes-e lakkozni!? Köszi:CSV | |||||
| Archy | Adatlap | 153455 | 2005. április 30. 19:11 | ![]() | |
A kép most jön:) | |||||
| Archy | Adatlap | 153454 | 2005. április 30. 19:05 | ![]() | |
Ezt a panelezést nézzétek. Model Time magazinból van. Nem épp élethű, de igen jól néz ki:) Áron | |||||
| Petter | Adatlap | 153453 | 2005. április 28. 18:42 | ![]() | |
Sziasztok. Segítsetek.Főként rally autókat csinálok. Mivel lehet szépen kifesteni az ajtó-, mocotető-, egyéb kereteket? | |||||
| SzaTi | Adatlap | 153452 | 2005. április 19. 20:14 | ![]() | |
Pilotka mél ment! | |||||
| Pilotka | Adatlap | 153451 | 2005. április 19. 07:14 | ![]() | |
___SzaTi mél ment! | |||||
| SzaTi | Adatlap | 153450 | 2005. április 18. 22:54 | ![]() | |
exec! Köszönöm az infót,esetleg abban tudnál még segíteni, hogy hol tudok Gunzét beszerezni. Vagy az mégjobb lenne, ha egy megbízható átváltó táblázatot tudnék szerezni. Festékeim nagy része Testors, így annak megfelelő kellene. Üdv: SzaTi. | |||||
| exec | Adatlap | 153449 | 2005. április 18. 20:38 | ![]() | |
SzaTi! Ez Gunze. A dragon szokta így megadni a festési mintákat. | |||||
| SzaTi | Adatlap | 153448 | 2005. április 18. 20:31 | ![]() | |
Sziasztok! Ségítségeteket szeretném kérni az alábbi festékek márkáját illetően. Ezek a színek egy ZIL-157-es összeállítási rajzán szerepelnek. A kittet a Tunpeter adta ki. Segítségeteket előre is köszönöm! SzaTi. | |||||
| Bombraider | Adatlap | 153447 | 2005. április 13. 14:19 | ![]() | |
Köszi Joce! Igen a cápafogas matricát nem akartam:) Találtam egy képet, és aszerint minden mehet rá, csak a számozás nem...Majd szerintem ráfujom. üdv:bomb | |||||
| Joce | Adatlap | 153446 | 2005. április 13. 12:21 | ![]() | |
Szia Bomb! Ahogy a matricát elnézem a számozást, a Szuhoj emblémákat és az önkényuralmi jelképeket felrakhatod rá, ami a cápafogazást illeti az egy konkrét "B" verzió festése, az Szmk változathoz szerintem ne használd. Üdv Joce | |||||
| Bombraider | Adatlap | 153445 | 2005. április 13. 09:24 | ![]() | |
Semmi ölet? | |||||
| Bombraider | Adatlap | 153444 | 2005. április 12. 15:44 | ![]() | |
Ehhez a mintázatú Flanker-hez(egy Szmk-n láttam ilyen festést), szerintetek jó az a matrica amit adtak hozzá? Előre is köszi! üdv:bomb | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 153443 | 2005. április 11. 17:55 | ![]() | |
Hali! Pisztolyos festésben tud valaki segiteni? Létezik valami könyv magyarul amiben megmutatják,oktatják az airbrusht? | |||||
| shred | Adatlap | 153442 | 2005. április 8. 17:29 | ![]() | |
tamiya spray-vel akarom lefújni a GMC (made by AMT) pilóta fülkéjét. illik alá alapozni? milyen színnek? számít vmit? | |||||
| shred | Adatlap | 153441 | 2005. április 1. 20:51 | ![]() | |
kösz szépen, nagyon várom! | |||||
| Bombraider | Adatlap | 153440 | 2005. április 1. 15:18 | ![]() | |
Bomby! Hát én Hasegawa P-51D 1/32:)) Mustanghoz rendeltem meg a rezet és 3/4 év alatt jött meg. Az volt a szerencsém, hogy ráértem vele,mert akkor rendeltem amikor a kitt-et megkaptam, nem pedig akkor amikor össze akartam rakni/Már építem:)/. Bár a festékeket azért kéne nekik elég rendszerességgel szállítani...Rendelj inkább külföldről, sokszor olcsóbban jösz ki! üdv:bomb | |||||
| Bomby | Adatlap | 153439 | 2005. április 1. 14:57 | ![]() | |
A fabulison rendeltem kb 2hónapja festéket,és aszonták, küldik. még mindig nem jött a posta. van erről v.mi tapasztalat? | |||||
| Bomby | Adatlap | 153438 | 2005. április 1. 14:56 | ![]() | |
shred! Nekem volt nem átlátszó alkoholos narancss. színű festék-tollam,ha látok ilyet akkor szólok. | |||||
| shred | Adatlap | 153437 | 2005. április 1. 14:12 | ![]() | |
nagyon régóta keresek már indexhez filcet. vékonyhegyű alkoholos kéne. lehet ilyet kapni valahol az országban?! nem akarom ecsettel, így sokkal szebb lenne. az összes papírboltból, kidobtak, hogy ilyen a világon sincs, makettboltba is csak a festékeket mutogatják bőszen. de tudom hogy van, Brunó ajánlotta, és láttam is nála, szóval nem legenda!:-) segítsetek!!! | |||||
| shred | Adatlap | 153436 | 2005. április 1. 12:15 | ![]() | |
nemtom nem vok kémiás, körömlakklemosóval lejött a csempéről:-D amt cuccot fújok tamiyaval, általában az amt olyan vastag fehérműanyagból önti a dolgait. kicsit nehezen lesz szép a festés. meg kellett volna alapozni előtte? mondjuk ha modellmaster fhérrel, szürkével lefestem, akkor az jóttesz? (zöld, piros alá milyet fessek? és fekete alá, mind1?) | |||||
| Bomby | Adatlap | 153435 | 2005. március 31. 12:48 | ![]() | |
Emberek! a Tamiya sprayk vízbázisúak,igaz? | |||||
| Kalóz | Adatlap | 153434 | 2005. március 29. 19:53 | ![]() | |
Peti84! Fogadd meg pilotka ajánlatát, biztosan sokat fognak segíteni. Én mindenképpen azt tanácsolnám, hogy mielőtt valamit meg akarsz csinálni a maketten, és nem vagy benne eléggé gyakorlott, minden fogást próbálj ki egy darab műanyagon, és addig gyakorold, amíg jól nem megy (tökéletesen úgyis csak sokára fog, de ha előbb annak örüljél). A festékek, lakkok hígítását is legjobban próbafújással lehet beállítani, és a megfelelő gyakorlatot is azzal lehet megszerezni. Ha kell, fújj ki egy egész tégely festéket vagy lakkot, még mindig olcsóbb, mint a sok munkával elkészített makettet elrontani. És ne feledd, hogy minden ember keze más, ami valakinek jól bevált, nem biztos, hogy változatlan formában nálad (nálam stb.) is beválik, de lehet, hogy kis módósítással tökéletesen szuperál. Ezért kell mindent kipróbálni, hogy a saját kezedhez (adottságaidhoz) igazítsd. Mégegy: a makett festékek, lakkok elvileg nem támadják meg az átlátszó felületek anyagát, de igazából nincs is szükségük rájuk, viszont elválhatnak a felülettől és akkor viszont igencsak randa, és nem is biztos hogy javítható (legalább is egyszerűen). Ezért ajánlottabb kimaszkolni, és nem lelakkozni. Nagyon kis felületeket (pl- repülőgép oldalablakok) lakkozás előtt nem érdemes kimaszkolni (bár lehet, ha van türelmed hozzá, és festés előtt nem volt maszkolva),az arra rákerülő lakk nem rontja el, de a nagyobb felületekkel nem érdemes kinlódni, lakkozás helyett inkább pőolírozni szokták (ami akarosszériának sem árt!) Jó chatelést: Kalóz | |||||
| Pilotka | Adatlap | 153433 | 2005. március 29. 19:35 | ![]() | |
___Peit84! esténként gyere fel a csetre és ott kitanítunk! | |||||
| Peti84 | Adatlap | 153432 | 2005. március 29. 19:12 | ![]() | |
Csáó barackdr! Vagy aki tud segíteni!!! Mennyire kell felhigítani a revell lakkot?Van fényesem és mattom is ,különbözik a higításuk? Szabad lakkal lefúlyni a szélvédőket,lámpákat? Mi történne velük? 2000-es papír elég lesz a polírozáshoz? Hobby Air Brush festékszóró pisztolyom van,megfelelő a lakkhozáshoz is? Kösz! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 153431 | 2005. március 29. 19:03 | ![]() | |
|   | Adatlap | 153430 | 2005. március 29. 18:48 | ![]() | |
Sziasztok! barackdr és Kalóz kösz a tippeket! | |||||
