| Kalóz | Adatlap | 153728 | 2006. január 27. 21:48 | ![]() | |
Nem a legvékonyabb, de sztirol lap: CD vagy DVD esetleg magnókazetta tok! Egyébként egy háztartásban körülnézve elég sok sztirolból készült dolog található. | |||||
| tray | Adatlap | 153727 | 2006. január 27. 20:53 | ![]() | |
Háát... A Milliput az egy epoxygyanta alapú anyag, ami először gyurmaszerűen gyúrható, majd levegőn megszáradva megszilárdul. Nem tudom, hol lehetne beszerezni, én eddig csak netes áruházakban láttam. A leírt célra talán jó lenne a Tamiya Basic Putty is, az is úgy szárad ki, hogy először a külseje szárad meg, és ilyenkor még minimális mértékben alakítható, - annyira nem, mint a gyurma, de a célra talán jó. Ilyet makettboltokban (pl. a Mega Modell a Bajcsyn) lehet kapni. Sztirol lapot konkrétan nem tudom, de azt hiszem dekorboltokban lehet kapni. | |||||
| Kredenc | Adatlap | 153726 | 2006. január 27. 20:41 | ![]() | |
Szevasztok! Vékony sztirollap + Milliput ilyeneket hollehet föllelni? | |||||
| tray | Adatlap | 153725 | 2006. január 26. 22:37 | ![]() | |
...vagy Milliput... Feltapasztol egy vékony csíkot a törzsre, majd kis idő elteltével, amikor még elég puha, rányomod (belenyomod) a kabintetőd, hogy megfelelően illeszkedjen. Kabintetőt leveszed, a lenyomata ott marad. Megvárod míg megszárad, felesleget lenyesed. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 153724 | 2006. január 26. 21:48 | ![]() | |
Kredenc4 Erre jó a vékony sztirollap! Nagyjávól kivágod alakra, ráragasztod a törzsre, és száradás után szépen eldolgozod. Mindjárt megszűnik a rés. | |||||
| Kredenc | Adatlap | 153723 | 2006. január 26. 21:20 | ![]() | |
Szkösz a segítséget mindenkinek. Már most sok infot szereztem (+ mail is átjött.) Amúgy kezdem azt hinni ,hogy nagy fába vágtam a fejszém mert a Ju 88 (Revell) alapból komoly hézagokkal gazdálkodik pl: géptörzs/pilótafülkét borító üvegburok közti difi elöl 0.5 hátul 1 - 1,5 mm es eltérést produkált kapcsiból.. Ez a második makettem de azt kell mondjam király elfoglaltság!! Van vele kihívás. Kösz a segítséget! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 153722 | 2006. január 26. 19:11 | ![]() | |
Szia, Kredenc! Küldetem mélt. Ha nem ment át, jelezz vissza. Kalóz | |||||
| KeyPi | Adatlap | 153721 | 2006. január 26. 18:13 | ![]() | |
Sziasztok! A standard 3 színű zöld-barna-fekete NATO terepminta színeinek az FS kódját meg tudná mondani valaki? Köszi! Üdv. KeyPi | |||||
| acsakos | Adatlap | 153720 | 2006. január 26. 09:27 | ![]() | |
Én mostanában vettem meg az említett könyvet a Nyugati téri Alexandra könyváruházban. Volt ott még pár darab! :) | |||||
| sys | Adatlap | 153719 | 2006. január 26. 08:16 | ![]() | |
Kredenc! Emlékeim szerint a Modell és Makett 99/6 számában volt egy "Ecsettel festünk" c. cikk. Üdv | |||||
| G-cart | Adatlap | 153718 | 2006. január 26. 06:10 | ![]() | |
Kredenc: Ha szerencséd van még találhatsz vaalmelyik könyvesboltban (vagy nézz körül a neten az antikváriumokban) olyan könyvet, amelynek címe: Hobbim a makettezés. Két technika van benne leírva, az egyik nagyjából az, ami lejjebb le van írva. A másik szerint a készre festett határvonalon a világosabb festék erősen higított változatával még egyszer át kell menni. Az első technika müxik, de a matt felületen elég problémás. A második nekem még soha nem sikerült, mindig látszódott egy határozott csík, ahol a hígabb festék felvitelre került. De biztos, ez is csak gyakorlás kérdése. Örömteli Makettezést! G'cart | |||||
| tray | Adatlap | 153717 | 2006. január 25. 23:25 | ![]() | |
Kredenc! Ez nem könnyű kérdés, de nézzük! Van ez a "visszamosásos" módszer, próbáld ki, először gyakorold egy sima műanyagdarabon, és ha már jól megy, jöhet a makett! Először fesd le az alapszínnel az egész felületet, és hagyd rendesen megszáradni! Azt hiszem, két nap tisztességes időtartam lesz. Ezután fesd fel a foltokat ecsettel, ezen a ponton ne aggódj az éles határok miatt. Egy rövid száradási idő után (ebben nem vagyok biztos, lehet, hogy 10 perc, de lehet, hogy 2-3 óra az ideális) jöhet a visszamosás. Itt egy tiszta ecsetet kell bemártani a festék higítójába, és el kell kezdeni a foltok szélét egy irányba "festegetni". A dolog lényege, hogy a higító beleold a friss festékbe, és fokozatosan le lehet súrolni a széléről. Azt nem tudom, hogy a foltokat befelé vagy kifelé jobb-e ecsetelni, próbáld ki mindkét irányt. Amire vigyázni kell, az az, hogy a visszamosás alatt ne kapard le az alap festést! Ezért kell a tisztességes száradási idő, de ha a Revell akril festékét használod (tulajdonképpen nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán van ilyen), akkor duplán árt az óvatosság, az akrilok ugyanis még jóval a száradásuk után is könnyen oldódnak. Az enamel festék jobb erre a célra. Ha ecsettel nem megy, próbálhatod fültisztító pálcikával, az kicsit durvább, de jobban is kell vigyázni. (Én magam már régen használtam ezt a technikát, és nem Revell festékkel, ezért a sok bizonytalanság. A lényeg az, hogy próbálkozz, szerezz tapasztalatot mielőtt nekirontassz a makettnek :) | |||||
| Kredenc | Adatlap | 153716 | 2006. január 25. 21:35 | ![]() | |
Sziasztok. Nem teljesen de mégis Kezdő makettező kérdi, hogyan fessem repülőmet úgy, hogy festék rajta ne éles vonallal legyen elválasztva hanem összefojjon s legyen neki átmenete?? E kérdésre sehol nem találtam váalszt. UI: nincs kompresszorom meg ilyen "kütyük" csak ecsetek hígító meg revell festékek.. Remélem tudtok segíteni. Előre is thanxxx. | |||||
| Galll | Adatlap | 153715 | 2006. január 23. 19:37 | ![]() | |
tray! neked is köszi szépen, megerősítettetek a döntésemben:) üdv: Galll | |||||
| tray | Adatlap | 153714 | 2006. január 23. 18:18 | ![]() | |
Galll! Én a MM akriljai közül kettőt használok rendszeresen, a flat black-et és a rozsdaszínűt. Nincs velük semmi gondom, bár nem is túl szerteágazóak a tapasztalataim :) Kicsit habzik, elég híg fílingje van (nem csomósodik, simára terül), az üvegekben a festék tetejére tejszerűen ül ki a "higító" (flat festékről van szó, ez valószínűleg az érdességet biztosító komponens...) Nagyjából ennyi. | |||||
| Galll | Adatlap | 153713 | 2006. január 23. 17:59 | ![]() | |
sziasztok! próbálta már valaki a revell nem rég megjelent akriljait? és a model master akriljaival kapcsolatban mik a tapasztalatok? köszi és üdv: Galll | |||||
| kocka | Adatlap | 153712 | 2006. január 18. 13:28 | ![]() | |
hát a van dyck barnát meg az égetett szienát igen,de csak hanem olyan drága:-) | |||||
| Bombraider | Adatlap | 153711 | 2006. január 17. 19:22 | ![]() | |
Okés,felírtam majd megnézem,aztán dobom a mailt. Ha vannak meg is vegyem? üdv:bomb | |||||
| Kaloz | Adatlap | 153710 | 2006. január 17. 17:07 | ![]() | |
kocka! Az általad megadott színek alapszínnek minősülnek, úgyhogy reménykedj, kell legyenek. | |||||
| kocka | Adatlap | 153709 | 2006. január 17. 15:49 | ![]() | |
Akkor megtudnád nekem nézni hogy van-e: Van Dyck barna Égetett szienna meg esetleg égetett umbra és kadmium világosvörös? Melyik ellátóba mész? | |||||
| kocka | Adatlap | 153708 | 2006. január 17. 15:22 | ![]() | |
ha megnéznéd megköszönném. aztán még gondolkodom:-) | |||||
| Bombraider | Adatlap | 153707 | 2006. január 17. 14:59 | ![]() | |
Szia! A héten úgyis be kell ugranom a művészellátóba,megnézem neked majd. Esetleg más valami kellene még? üdv:bomb | |||||
| kocka | Adatlap | 153706 | 2006. január 17. 14:51 | ![]() | |
Égett sziéna szint hol lehet kapni? | |||||
| lucky | Adatlap | 153705 | 2006. január 14. 10:13 | ![]() | |
Archy! Kár!Már azt hittem lesz vmi különleges M26-ös a birtokomban.Nagyon uncsi az egyenzöld... | |||||
| gabcsa | Adatlap | 153704 | 2006. január 13. 23:19 | ![]() | |
Archy! Nem tudom pontosan,hogy hol találtam,de nincs kizárva,hogy a ti klubotok kiállításán.A festés nagyon tetszik.A 2.világháború során használtak ilyen festést? | |||||
| Archy | Adatlap | 153703 | 2006. január 13. 21:15 | ![]() | |
lucky! M46, elnéztem, bocsi. www.granddadshobbyshop.com/DML6805.JPG Itt a Sörmen is. www.ddaymuseum.org/store/images/M4A3E8_Sherman_Korea%20copy.jpg Áron | |||||
| hudzy | Adatlap | 153702 | 2006. január 13. 17:26 | ![]() | |
hi Aki tudna nekem segíteni szórópisztolyos festésben az vegyen fel msn-re: gyurma6@hotmail.com előre is kössz | |||||
| lucky | Adatlap | 153701 | 2006. január 13. 15:20 | ![]() | |
Archy! M 26 -on tudsz ilyen képet? Van egy M-26-on talonban+friul lánc... | |||||
| Archy | Adatlap | 153700 | 2006. január 13. 15:18 | ![]() | |
Gabcsa! Pontosan hol találtad? Érdekelne, mert a képet a klubunk kiállításán készítették. Nemtom ki, lehet, hogy én :-) A Shermant illetőleg volt ilyen festésük koreában, merhogy a koreaiak irtóztak a tigristől, mint motívumtól, szerintük szerencsétlenséget hoz. M26-osokon is használtak ilyent. Aszem. Üdv: Áron | |||||
| gabcsa | Adatlap | 153699 | 2006. január 13. 15:05 | ![]() | |
Sziasztok! A neten találtam ezt a képet,szerintetek volt ilyen festése a Shermanoknak? | |||||
| Atis | Adatlap | 153698 | 2006. január 13. 13:46 | ![]() | |
hehe..:D | |||||
| Lajos | Adatlap | 153697 | 2006. január 13. 13:28 | ![]() | |
Kevés kóla, vagy híg volt a kóla? | |||||
| Atis | Adatlap | 153696 | 2006. január 13. 13:23 | ![]() | |
miért nem tud minden ugy sikerülni mint ez? | |||||
| Lee | Adatlap | 153695 | 2006. január 13. 10:55 | ![]() | |
https://www.logsa.army.mil/etms/data/A/015165.pdf USA harcjárművek festési utasítása folttérképekkel (16 MByte!) - ez hasznos tud lenni | |||||
| Atis | Adatlap | 153694 | 2006. január 11. 20:08 | ![]() | |
köszönöm Fiúk... megoldottam. | |||||
| lucky | Adatlap | 153693 | 2006. január 11. 20:06 | ![]() | |
Atis! Pill ragacs+ dentakril (van vmi másik neve is azt hiszem durakryl?)+csiszolás. Esetleg Gunze MR Surfacer? | |||||
| Atis | Adatlap | 153692 | 2006. január 10. 22:38 | ![]() | |
Max.. A felső spoileren van egy folt.. sajna elég rosszul láccik, az alsó szélétől egy milire kezdődik és majdnem egy jó centi. | |||||
| max | Adatlap | 153691 | 2006. január 10. 22:36 | ![]() | |
atis! arra gondosz ahol a kabonhoz rögzited a szélterelőt? | |||||
| Atis | Adatlap | 153690 | 2006. január 10. 22:31 | ![]() | |
Tanácsot szeretnék kérni, hogy mivel lehetne eltüntetni a következő kis puklit. Csiszoltam már százszor és mégis látszik. van valami olyan anyag mai nagyon vékonyan elterül és elfedné ezt? | |||||
| lucky | Adatlap | 153689 | 2006. január 10. 19:42 | ![]() | |
A Chat-en mondtam h lehet a fehéregyensúllyal lehet a gond.Ha nem jó akkor érdekes színhatások jönnek össze... | |||||
| Atis | Adatlap | 153688 | 2006. január 10. 16:34 | ![]() | |
bocsesz... én nem vagyok profi fényképész. majd megpróbálok más képet készíteni róla. egyébként ugyanaz a festék, ami a kamionok topikba is szerepel egy volvón alvázon. | |||||
| lucky | Adatlap | 153687 | 2006. január 10. 16:06 | ![]() | |
én is sárgásnak látom...Lehet h kadmiummal bevont acél:) | |||||
| Finu | Adatlap | 153686 | 2006. január 10. 15:54 | ![]() | |
Nem akarlak kiábrándítani de az réz... szerintem. De lehet csak színvak vagyok:) | |||||
| Atis | Adatlap | 153685 | 2006. január 10. 13:55 | ![]() | |
Kapitány. Szerintem nyersacélszine van... amire kentem pedig müanyag. | |||||
| Kapitany | Adatlap | 153684 | 2006. január 9. 20:53 | ![]() | |
Atis! Az tényleg acél, vagy réz? | |||||
| PapaDocc | Adatlap | 153683 | 2006. január 9. 19:48 | ![]() | |
Komprsszor-téma: Sztem a hűtőkompival is simán lehet boldogulni.Jó óccsó:) | |||||
| Jancsi | Adatlap | 153682 | 2006. január 7. 11:46 | ![]() | |
| Atis | Adatlap | 153681 | 2006. január 6. 22:46 | ![]() | |
Jancsi 1:1 vagy 1:2 arányban (festék-higító) | |||||
| Jancsi | Adatlap | 153680 | 2006. január 6. 22:33 | ![]() | |
Helosztok! Vettem egy kezdő,revell festékszórót 4000-ért. Kezdő vagyok még ezen a téren,s nemtom mennyi higítót adagoljak a festékhez. Tudnátok segíteni,megköszönném. Üdv: Jancsi | |||||
| Atis | Adatlap | 153679 | 2006. január 6. 15:37 | ![]() | |
Sziasztok... Kipróbáltam a Humbrol 27003-as polirozható acélszinét. Ime a végeredmény. Balról jobbra: polirozott, natúr, eredeti. | |||||
