| lucky | Adatlap | 153828 | 2006. február 14. 08:27 | ![]() | |
| kp_ | Adatlap | 153827 | 2006. február 14. 08:12 | ![]() | |
Kalóz: Előre is köszi a segítséget! :-) Üdv: kp | |||||
| Kalóz | Adatlap | 153826 | 2006. február 13. 18:12 | ![]() | |
Kp! A 3M-es szalagot megdöbbentő módon én még csak 3M ügynököknél láttam. Állítólag a lerakataikban is lehet kapni. Viszont általában csak többdarabos egységcsomagban árulják, úgy meg kissé drága. Igaz, elég egy életre, vagy még tovább is. Ha legközelebb jár felénk az ügynökük, rákérdezek. | |||||
| kp_ | Adatlap | 153825 | 2006. február 13. 18:03 | ![]() | |
Tesa szalag: Jó. Csak nekem megtörtént, hogy több hétig a maketten maradt a szalag, majd eltávolítás után a maketten maradt a ragasztójából, az alapozómat meg elkezdte feltépkedni. AZ ARC fórumon viszont olvastam, hogy a 3M -nek van olyan maszkoló szalagja, ami egy az egyben (!!!) a Tamiya szalag. Hasonló kiszerelésben kapható, mint a Tesa szalag. Esetleg tud erről valaki? Hol lehet venni, stb. ? kp | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 153824 | 2006. február 12. 17:05 | ![]() | |
Mrchef! Én használom ezt a szalagot régóta.Nagyon bevált,nem szedi fel a festéket. És rengeteg van egy tekercsen.Ami a hátránya,hogy kicsit merev szerintem. | |||||
| MrChef | Adatlap | 153823 | 2006. február 12. 16:26 | ![]() | |
Nem tudom ismeritek-e: "festőszalag"-nak vagy minek hívják ezt a maszkolószalagot. Praktikerben kapható, valami 360 Ft, ez a legkisebb változata - Tesa márkájú, és kábé 30 évig elég a makettezéshez. Én már hsználtam, bevált, de azért ne fullos-fényezett felületen próbáljátok ki:-) | |||||
| tray | Adatlap | 153822 | 2006. február 8. 22:02 | ![]() | |
kobra! Az ecset mosására célszerű külön higítót használni, - amiben kimosod az ecsetet, azt már ne használd festék higítására! A hat óra az nem biztos, hogy elég. Arra készülj fel, hogy a higító még hetekkel a festés után is belemar a festékbe. Az enamel festékek jobbak ebből a szempontból, azok pár nap alatt olyan kémiai átalakuláson mennek át, ami jelentősen csökkenti az oldahatóságot, de ehhez min. 1-2 nap kell. A másik, amit már írtam, hogy határozott mozdulattal kell végigmenni a felületen, nem "maszatolni", ui. ha egyszer végigmész rajta, az onanntól kezdve már lágyabb (gyakorlatilag egy pillanat alatt feloldódik), és ha rögtön visszamész az ecsettel, akkor sérülhet az előző festékréteg is. Amúgy nem lesz rossz a halacska, de jobb lenne fehér papírlapra rakva, jól megvilágítva fényképezni :) Halvány foltokkal lehet még kopottabbá tenni a felületet, ami nagyon felhigított (1:10-nél is hígabb) festékkel megoldható. | |||||
| kobra | Adatlap | 153821 | 2006. február 8. 20:31 | ![]() | |
Délelőtt lefestettem a repüéőm alját,és most akartam még egy réteget ráfesteni ,és helyenként leszedte az alatta lévő festéket! Ilyen még nem volt. Sztem mikor matt lakkot vittem fel delőtt, és utánna kimostam az ecsetet a higitos fiolába feloldodott benne a lakk... de ilyen koncentrácioban is képes lenne ilyenre? Vagy egyszerűen nem volt elég a 6 órás száradási idő! Amit nem nagyon hiszek,mert igen hig volt a festék! | |||||
| kobra | Adatlap | 153820 | 2006. február 8. 16:31 | ![]() | |
Ezt a swordfisch-t ugy akarom megcsinlni mint ami valóban kiszolgálta magát. Milyen lesz? tulságosan sok a "kopás" ? van vmi jó tippetek hogy tudná még jobban ,élethübben megcsinálni? | |||||
| Kalóz | Adatlap | 153819 | 2006. február 8. 16:16 | ![]() | |
Kobra! A Humbrol és a Revell matt lakkjait eszméletlen ideig kell keverni, és minden irányban (régen ez nem így volt, elég volt felrázni, de vagy két éve ilyen!) Én egy öntőkeret darabbal szoktam kavargatni minden irányban, hosszú-hosszú percekig. Már száradás során el kell veszítse a fényességét, gyakorlatilag ez egy-két perc. Ha nem mattul, akkor nem keveredett fel benne a mattító adalék, és csak a lakkot kented ki. Mielőtt újra próbálkozol, itt mindenképp ajánlatos egy darab fényes anyagon próbalakkozást végezni! Ha azon nem mattul, akkor tovább kell keverni, ha meg működik, akkor mehet a makettre is. Lehetséges, hogy régi a lakk (nem az a fontos, mikor vetted, hanem hogy mikor gyártották), de általában inkább beköt, és akkor már hiába hígítod. Tehát valszeg nem ez a hiba oka. | |||||
| tray | Adatlap | 153818 | 2006. február 8. 15:38 | ![]() | |
Felkeverted rendesen? Csak erre tudok tippelni. Mennyi időt hagytál neki száradni? Esetleg lehet, hogy csak 1-2 nap múlva mattul meg, amikor már teljesen megszáradt. | |||||
| kobra | Adatlap | 153817 | 2006. február 8. 14:30 | ![]() | |
LE lakkoztam az egyik helikopteremet matt lakkal ,és semmi külömbséget nem látok! miért van ez? | |||||
| Kobra | Adatlap | 153816 | 2006. február 7. 20:27 | ![]() | |
köszönöm a válaszokat! akkor veszek szintetikus higitot ,és avval higitom fel a lakkot( revell). akkor ajánlatos elötte lekenni fényessel? ezek régi makettek ,de le szeretném lakkozni mattal.de félek hogy feloldom a festéket... | |||||
| Kalóz | Adatlap | 153815 | 2006. február 7. 15:45 | ![]() | |
Hali! A lakkbenzin elvileg gyengébb, mint a szintetikus, és kisebb az összetételi szóródása is. Mivel ehhez férek könnyebben hozzá, ezt használom sok mindenre. A Humbrollal, mióta pár tégelyben összekapott, csak gyári hígítót használok a festék keverésére. A Humbrol (vagy Revell) matt lakkjánál tapasztalatom szerint nagyon sokáig kell keverni (nem elég felrázni), mert egyébként fényes marad. És nem szabad vastagon kenni, mert a sarkokban összegyűlik és sárga lesz. Ja, és a matricát is hajlamos felszedni időnként, ezért inkább lelakkozom fényessel előtte. Az valamiért nem bántja a matricát. Egyébként a Revell is nagyon hasonlóan működik, lényeges eltérést nem tapasztaltam közöttük. | |||||
| barackdr | Adatlap | 153814 | 2006. február 7. 13:35 | ![]() | |
Én nem akarom berakni egyik festék üvegébe sem a szintetikus higítót csak kimondottan a pisztolyba kerülő festékbe. Köszi a válaszokat | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 153813 | 2006. február 7. 12:30 | ![]() | |
Hali! A revelleket én rendszeresen szintetikussal higitom. Működik vele a dolog,olcsó a higitó nagy mennyiségben,viszont ha a dobozba higitod, akkor előfordul hogy felnyomja a kupakot,és besűrűsödik,túrósodik a festék. nekem rendszeresen ketté is válik,felúszik a tetejére a higitó. Gyógyszertári alkohol jobb megoldás,de jóval drágább is. Szintetikus jó pisztolymosáshoz,mivel olcsó,lehet bőven mosogatni vele. Nekem bevált.. Model masternél nem annyira gázos a dolog,ott nem válik ketté.Jobban birja a szintetikust. | |||||
| MrChef | Adatlap | 153812 | 2006. február 7. 12:17 | ![]() | |
barackdr! Én nemrég a matt fehér ModelMaster festékemet H-100-zal higítottam, és még mindig jól van, semmi baja. Tégelybe tettem a higítót, nem külön, de egy festéket megért a kísérlet!:-) Csak 1-2 enamel Revell festékem van (gyógyszertári benzinnel higítottam őket, amikor kellett), ennek állítólag csak a gyári higító a megfelelő, de elképzelhető, hogy szereti valamelyik nagyüzemi, olcsó higítót is. | |||||
| barackdr | Adatlap | 153811 | 2006. február 7. 11:52 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki tudna nekem tapasztalatot mondani, hogy a Revell festékei, főleg a fényes lakkja és a Model Master festékei mennyire bírják a színtetikus higítót a szórópisztolyos fújásnál? Főleg a lakk lenne fontos, mert azt nagyon fel kell higítani és a gatyám is rámegy a Revell higítóra :-) Előre is köszi barackdr | |||||
| tray | Adatlap | 153810 | 2006. február 6. 21:50 | ![]() | |
Kobra! Archy is jól mondja, nagyon kell vigyázni a higítókkal, mert visszaoldhatja a festéket... Lakkozás előtt 2-3 napig hagyd száradni a festéket, hogy rendesen megkeményedjen! A lakk festésénél széles ecsettel, határozott mozdulatokkal fesd le a makettet, ugyanarra a felületre ne menj rá még egyszer, mert ha a lakk beleold a festékbe, akkor azt "szépen" elkenheted... Várjál két napot, utána mehet a második lakkréteg. | |||||
| Archy | Adatlap | 153809 | 2006. február 6. 21:35 | ![]() | |
Hát Kobra, én szeretem a revell matt lakott ecsetre, de nem lakbenzinnel, hanem szintetikus higítóval higítom. Nemtom a lakbenzines higításra hogy reagál, nem veszít-e a festék a tapadásából, és nem kapja-e föl majd így a lakk. Előtte próbáld ki valami műanyagon azért (pl tejfölöspohár) Áron | |||||
| Kobra | Adatlap | 153808 | 2006. február 6. 21:02 | ![]() | |
revell matt2 lakkot használok. sajna nincs pisztrojom .igy ecsettel fogom felvini.revell a festék is , és lakkbenzint használtam higitásként ba festlkhez-azt gondoltam a lakk higitásához. remélem nem szedi le. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 153807 | 2006. február 6. 18:27 | ![]() | |
Acryl lakkot mindenképpen fújni jó, az enamelek (olajos) már ecsettel is jó eredménnyel festhetők, fontos a minél hígabb, de még kezelhető anyag. És vékony rétegben használva. Mellesleg nem árt meggyőződni róla, hogy a lakk hígítója nem oldja-e az alatta lévő festéket, vagy szedi le a matricát! Mindezt persze egy próbadarabon és nem élesben, a maketten. | |||||
| tray | Adatlap | 153806 | 2006. február 6. 18:13 | ![]() | |
Kobra! Kell higítani, a hozzávaló higítóval tapasztalat szerinti mértékben (1:1 jó kiindulási alap), felvinni pisztollyal ajánlott, ecsettel nem könnyű szépen lakkozni. | |||||
| Kobra | Adatlap | 153805 | 2006. február 6. 16:49 | ![]() | |
Sziasztok! Meséljetek a lakkozásról egy kicsit. Kell e higitani ,ha igen hogy , mivel, hogy a legjobb felvinni...stb. | |||||
| Balu | Adatlap | 153804 | 2006. február 6. 16:41 | ![]() | |
Szia tray! Hát szerintem olyan lehet mintha pasztel krétával rajzogatnál rá... Nekem a pigment rögzítésével és időtállóságával kapcsolatban azért kétségeim vannak.. De tényleg nagyon jól mutat! Balu | |||||
| tray | Adatlap | 153803 | 2006. február 6. 16:35 | ![]() | |
www.smallscaleafv.com/ANG/Technika14/72_Famo&Nashorn.htm Azt mondja, pigmentekkel rajzolta fel a kamót. Próbálkozott már valaki ilyen technikával (pigmenttel álcázóminta festése)? Tapasztalatokat tudna valaki osztani? :) | |||||
| tray | Adatlap | 153802 | 2006. február 6. 16:34 | ![]() | |
Hát... Próbáld ki, hogy a Humbrol higítója mit tesz az üveggel! Ha van még egy kis darab az átlátszó plasztikból, azt nyomd bele pár másodpercre a higítóba, majd nézd meg száradás után... | |||||
| LuckyT. | Adatlap | 153801 | 2006. február 6. 11:52 | ![]() | |
Humbrol festék volt és a kitthez tartozó "gyári" (revell) üvegmaszkoló. /Ez a méretre vágott maszkoló./ | |||||
| tray | Adatlap | 153800 | 2006. február 6. 11:23 | ![]() | |
LuckyT! Milyen festék, milyen maszk? Így elsőre a festékből elpárolgó higítóra tippelek. | |||||
| LuckyT. | Adatlap | 153799 | 2006. február 6. 11:13 | ![]() | |
Olyat szívtam a 7végén hogy csak na; autó szélvédőt kimaszkoltam, megfújtam selyemfényű feketével, meghúzott, leveszem a maszkolót és alatta full átláthatatlan matt lett az üveg, gyors agyvérzést kaptam. Utánna csiszoltam 2 napot 1000-1500-2000-2500- as vízpapírral utánna polír, nagy nehezen helyrehoztam. Mi lehettett az oka vajon? | |||||
| Atis | Adatlap | 153798 | 2006. február 4. 15:59 | ![]() | |
Andris000... ...Forum Fő oldala, ott a csevegő. Kitöltöd a mezőket és aztán ha belépsz először a javat-t kell telepítened. Ha van akkor megtalálod Pilotkát. Én ma valszeg nem leszek. De emailon elérsz mindenkit. És üdv a makettinfon. szija. | |||||
| Andris001 | Adatlap | 153797 | 2006. február 4. 15:53 | ![]() | |
OK!!! Hol keresselek titeket,téged??? | |||||
| Andris001 | Adatlap | 153796 | 2006. február 4. 15:52 | ![]() | |
Na akkor:))! Festés után a tegelybe higito tenni es azzal kifujni?! Gondolom addig ameddig ki nem tisztul teljesen?!ugye?? | |||||
| pilotka | Adatlap | 153795 | 2006. február 4. 15:50 | ![]() | |
Andris001 gyere a csetre estére és akkor élőben segítünk... addig is: hígítás szóráshoz Humbrol és Revell festékeknél általában 1 rész festék, 2-3 rész hígító. | |||||
| Atis | Adatlap | 153794 | 2006. február 4. 15:48 | ![]() | |
Andris001 Nem.. akkor Pilotkára hallgass! üdv. | |||||
| Andris001 | Adatlap | 153793 | 2006. február 4. 15:47 | ![]() | |
Atis! Köszönöm a gyors segitséget! Van egy gondom még azzal amit irtal,ahogy mar emlitettem kezdo pisztolyt vettem! Na már most ahogy ezt nézem nem lehet szétszedni(mar nézegettem egy idelye:))!! Akkor is ugyan ugy kell tisztitani??? | |||||
| pilotka | Adatlap | 153792 | 2006. február 4. 15:47 | ![]() | |
Andris001 513-as beírás tolvasd el! pisztolymosás: igaza van Atisnak, csak először a saját hígítójával, ill hagyományos lakkbenzinnel moss piosztolyt, lehet használni az utolsó fázishoz aceton mentes körömlakklemosót, Ebelin márkájút javaslom, lehet vásárolni a DM-ekben. Ha a pisztolyad nagyon kezdő: 1 funkciós, akkor azt nem tudod szétszedni, ha tűs és szétszedhetős:2 funkciós, akkor nagyon óvatosan szedd szét, EL NE GÖRBÜLJÖN A TŰ! | |||||
| Atis | Adatlap | 153791 | 2006. február 4. 15:31 | ![]() | |
Andris001 Szija.. Festés után lehetőleg 2 percen belül a tartályába raksz a festék gyári higítójából és avval fújod ki a maradék festéket a pisztolyból. Ezután persze az egész pisztolyt ovatosan szét kell szedni, és megpucolni, mert csak kifújatva nem elég. A tűt ki kel szedned, illetve a düznit is óvatosan. Vigyázz.. a nitróhigító használata tönkreteheti a tömítéseket, így azt nem ajánlanám. De veszed a fáradságot és belelapozol a kompresszorok, szorópisztolyok topikba, sokkal több adatot tudhatsz meg. Jó festést. | |||||
| Andris001 | Adatlap | 153790 | 2006. február 4. 15:18 | ![]() | |
Sziasztok!!! Most vettem egy kezdö szoropisztolyt(eddig csak ecsettel festegettem)és az lenne a kérdésem hogy hogyan és mivel lehet,kell tisztitani festés után??? Higitót bele tenni ahova a festéket és ugyan ugy kifujatni?ha hülyeséget irtam bocs! Illetve szívesen vennék tippeket a szoropisztolyos festéshez!!!valamint még milyen arányba higitsam a festéket(humbrol)! Nagyon köszönöm elörre is! | |||||
| KossuthLajos | Adatlap | 153789 | 2006. február 2. 21:05 | ![]() | |
Mindig a kissebbet nevetik ki. Egyébként ritkán festek ecsettel, szinte mindig fújok, úgyhogy szoktam maszkolni rendesen | |||||
| tray | Adatlap | 153788 | 2006. február 2. 21:04 | ![]() | |
Occ! Kb. 20 centire kell tartani. Nem túl közel, mert akkor nagyobb a megfolyás esélye. Ha túl messziről fújod, akkor meg megszáradhat, mielőtt elérné a makettet. A lényeg az, hogy a makett mellé célozva lenyomod, határozott mozdulattal elhúzod a makett előtt, aztán felengeded vagy hasonlóan határozott mozdulattal vissza. Ne a makettre célozva kezdd el nyomni, és ne is a makett előtt törjön meg a mozdulatod, mert akkor ott nagyobb mennyiség jut rá, nem lesz egyenletes. | |||||
| pilotka | Adatlap | 153787 | 2006. február 2. 20:58 | ![]() | |
Occ! Vegyél orvosi műszerboltban 5 ml-es eldobható műanyag fecskendőket, 5-10 ft darabja, abban keverj! Abban tudod a beosztás szerint felszívni először a hígítót, utána a festéket. Kihúzod a dugattyút koppig, végét befogod és ebben rázod össze a festéket jól. Ebből tudsz cseppenteni a pisztolyba. Ha marad bármennyi is, akkor sincs baj, feltolod a dugattyút első cseppig és bedugod vmi hurkapálca v. erre alkalmas vastagságú rúddal, hegyes fogpiszka pl. Így el tudod tartani sokáig. Újra tudod szívni a következő alkalommal. Ajánlott Revell hígítási arány 0,35-ös dűzni nél 1,2 bar nyomásnál 3-4 rész hígító, 2 rész festék. Ezért jó a finom beosztású műag fecskendő. Ha kifogyott, nem kell elmosni, csak eldobni és kész. Ki sem bírnád mosni. Innentől már csak próbálkozz... | |||||
| pilotka | Adatlap | 153786 | 2006. február 2. 20:39 | ![]() | |
Occ! Revell festéket ajánlatos a saját higitójával higitani, mert sajátos a viselkedése. Ez nem csak a Revellre vonatkozik! -minden festéket illik a sajátjával hígítani, hiszen erre dolgozták ki. Az általános szintetikus hígítók jók kimosni az ecsetet, vagy a pisztolyt. Ha már veszel festéket, áldozz a saját hígítójára is! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 153785 | 2006. február 2. 19:58 | ![]() | |
Occ! Az olajos (enamel) festékeket szinte bármivel - a vízen és az alkoholon kívül (jó-jó, nitrohígítót és hasonlókat ne használj, megteszi a lakkbenzin vagy a szintetikus hígító is). A lényeg, hogy amit felhígítottál, azt ne öntsd vissza a tégelybe, ill. abba ne öntsél másmilyen hígítót, mint a festék gyári hígítója. Ez minden festékre vonatkozik. A fújásra vonatkozó kérdéseidet a tapasztaltabbak biztos mnegválaszolják. Én csak a saját kocsimat szoktam fújni karosszériázás után, de az más kategória. Kalóz | |||||
| Kalóz | Adatlap | 153784 | 2006. február 2. 19:54 | ![]() | |
Kossuth! Nincs bocsánat!!! :))) Amit leírtál, ahhoz annyit, hogy a Humbrol maszkolójával matt felületen óvatosan, mert megfestheti a világos árnyalatokat (Írták, én nem használom). Egyébként maszkolni fújáshoz kell, ecsettel festésnél nem muszáj, persze ha nem remeg a kezed a sok rajzolás után (bocsi, nem tudtam kihagyni! Be az aszfalt felülete olyan egyenetlen ...). Esetleg fújáshoz sem kell maszkolni, de ahhoz nagyon jó pisztoly és nagyon jó kéz kell! Szerintem egyikünknek sincs ilyen ... Egyébként én is letöltöttem a betahról ilyen makettezős könyvet, elég jó dolgok vannak benne. Üdv: Kalóz (ja, és ne légy mérges!) | |||||
| Occ | Adatlap | 153783 | 2006. február 2. 19:49 | ![]() | |
Köszi a választ mindenkinek! Lehet, hogy hülye kérdés, de hogy vékonyan tudjam lefújni, messzire kell tartani és folyamatosan fújni ? És még egy kérdés a Revellnek a olajvbázisú festékeit mivel lehet higítani? | |||||
| max | Adatlap | 153782 | 2006. február 2. 19:21 | ![]() | |
itt is szét lehet nézni!a "tutorials" menü pontban vannak okosságok bőven!www.briansmodelcars.com | |||||
| KossuthLajos | Adatlap | 153781 | 2006. február 2. 19:21 | ![]() | |
sajnos nem tudom, de én letöltöttem őket | |||||
| max | Adatlap | 153780 | 2006. február 2. 19:16 | ![]() | |
kossuth lajos! már rég szedtem le ezeket és nem tudom az oldal cimét,de ha beszúrnád valahová akkor szétnézenék! köszi! | |||||
| KossuthLajos | Adatlap | 153779 | 2006. február 2. 19:13 | ![]() | |
max! azon az oldalon, ahonnan a beszúrt képek származnak vannak más dolgok is. nem tudom láttad-e őket. képekben mutatja meg a különböző munkafolyamatokat. csak az a gond, hogy rengeteg olyan eszközt, anyagot használ, amit itthon én még a r... életben nem láttam. | |||||
Ez a szalag engem is érdekelne.
