| Skyline_SG | Adatlap | 153879 | 2006. április 2. 13:38 | ![]() | |
| Kalóz | Adatlap | 153878 | 2006. április 2. 12:48 | ![]() | |
Alby! Az enamel festékek mosására a szintetikus hígító vagy a lakkbenzin tökéletesen megfelel, természetesen, ha még nem száradt bele. Egyébként nitroval is elmosható az ecset, de az nem használ a szőrnek. (Nem vicc, de szappannal is ki lehet mosni az ecsetet olaj vagy zománcfesték után! Csak kicsit sokáig tart, a hígító gyorsabb). Ha beszáradt az ecset, akkor kromofággal vagy régebbi típusú fékfolyadékkal lehet próbálkozni, bár tökéletes eredményre ne számíts! Akrilfestékeknél a hígításra használt folyadékkal lehet kimosni azon melegében, ha beszárad, akkor már nem biztos, hogy el tudod távolítani az ecsetről, vagy egyéb szerszámokról (pl. szórópisztoly). Az ecsetről egyébként le kell törölni a festéket, azután egy kis tálkába öntött hígítóba beáztatni, letörölni, beáztatni, letörölni és ezt addig folytatni, amíg nem hagy festéknyomot a törlőn (puha anyag vagy papírzsepi). Hogy a gumira ill. PVC-re festett anyag miért nem száradt meg, azt nem tudom, elvileg az enamelnek meg kell, mindössze rosszul szokott tapadni. | |||||
| Alby | Adatlap | 153877 | 2006. április 2. 00:46 | ![]() | |
Én most kezdeném újra a makettezést. Amikor kicsi voltam még nem festettem, max az ezüst festékkel, amit a makettekhez adtak. Tud valaki részletes infót adni az ecsetmosásról? Akrilhoz és enamelhez mosófolyadékok, ázási idők? Körömlakklemosóval próbáltam kiáztatni, azt hiszem sikerült elbukni egy ecsetet. Most próbáltam Humbrollal egy próbafestést nem maketten. Gumi vagy lágy PVC? Nem száradt meg rajta a festék, lehet, hogy a gumihoz/PVC-hez valami spec anyag kell? Referenciának egy öntőkeretet is lefestettem az megszáradt. A Tamiya sprayk akril, vagy enamel? dobozos akrilt hol lehet kapni, mert a környékünkön mindenhol csak Humbrol, meg Molak enamel van. | |||||
| Akos | Adatlap | 153876 | 2006. március 29. 07:49 | ![]() | |
Hooligan! Én téli álcázófestést festettem hasonlóképpen. A nyári festésre fújtam fényes lakkot, majd arra a téli álcát. Utána finom csiszolópapírral csiszoltam vissza óvatosan. www.albatros.iweb.hu/makettek/makettek/fw189.jpg | |||||
| Highlander | Adatlap | 153875 | 2006. március 28. 19:24 | ![]() | |
Sziasztok! A következő linken látható festéktartályocskát (be szépen írtam:-) honnan lehet beszerezni? Esetleg van valakinek fölösleges? www.kepfeltoltes.hu/060328/cupsb_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Highlander | |||||
| csiga | Adatlap | 153874 | 2006. március 19. 18:36 | ![]() | |
hello! tudna valaki segíten abban hogyan lehet jól megfesteni a nagyobb emberalakok bőrét úgy hogy az élethű legyen? | |||||
| Zoli | Adatlap | 153873 | 2006. március 17. 10:45 | ![]() | |
Hooligan! Ez a teknika egyáltalán nem bonyolult, nekem is elsőre sikerült (én ecsettel festek). A lényeg, hogy ne legyen homogén a kopások elhelyezkedése, mert én azzal csesztem el egy Humvee-t, hogy a kopott részek nagyon egyenlő távolságra vannak egymástól. Sok sikert hozzá! z | |||||
| Hooligan | Adatlap | 153872 | 2006. március 17. 10:21 | ![]() | |
Ezek tetszenek! Csak bonyesz. Lehet itt még nem alkalmazom, hanem elöször alaposan begyakorolom valamin. Köszi a segítséget! | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 153871 | 2006. március 17. 02:30 | ![]() | |
Hali Tóth Sándor - Légierő a konyhaasztalon című könyvébenm hasonló eljárásról van szó. Ahol koptatni kívánjuk a festéket, fújjunk fémfestéket a felületre. Enek száradása után vékony ecsettel, pálcika hegyével kenjünk szét apró cseppekben maszkolófolyadékot. Nagyobb lépték esetén fóliával is végezhetjük, azonban eben az esetben eltávolítás után az éleket ecsettel el kell tüntetni. A maszkolóanyag felhelyezése után fújjuk be festékkle a gépet. Száradás után a maszkolt felület megdörzsölésével leválik a filmréteg ls a kopás valósághű. | |||||
| tray | Adatlap | 153870 | 2006. március 17. 01:48 | ![]() | |
Hooligan! A szikét nem javaslom. Annak mindegy, hogy lakk vagy festék :) Fogpiszkáló viszont bevállhat. A lakk legyen akril, a fölötte lévő festék pedig enamel (vagy fordítva), és akkor higítóval könnyítheted meg a festék eltávolítását (kicsit legyen higítós a fogpiszkáló). Szokták még úgy csinálni, hogy sót szórnak az alap rétegre (v. lakkra), ami nem oldódik fel (próbáltam annyira oldódott belőle, hogy odatapadjon), és a festés végén le lehet kaparni. A szemcsék méretét jól be kell lőni, de lehet más anyaggal is róbálkozni, pl. vastagabb ecsetszőr-szálakat is bele lehet dolgozni a festésbe, majd a művelet végén eltávolítani. | |||||
| Hooligan | Adatlap | 153869 | 2006. március 16. 22:50 | ![]() | |
Hali! Na ez csak egy elképzelés, semmi alpaja nincs a dolognak. Arra vagyok kíváncsi hogy lehetséges e a dolog, vagy ha akár egy bevált módszer, akkor írjatok. Mert nézegetek neten és sok maketten látok koptatott kopást, nem csak festettet. Lusta vagyok elolvasni az egész topic tartalmát ezért inkább kérdezek! Kipróbálnék egy koptatási módot. Szerintem ezt úgy lehetne csínálni hogy felfújom az alapozó, vagy a bemattult pácél színét két három rétegben erős higítás mellett, majd arra fényes lakkot fújok hogy legyen egy felület amin nem tapad meg anyira jól a harckocsi eredeti színe. Erre fújom fel ugyancsak erős higítás mellett a harckocsi színét sok rétegben és rá a kamót! Persze kivárom a száradásokat becsületesen. Ezek útán vékony szikével atom óvatosan megkoptatom a festést. Az egésznek az a lényege hogy az alsó, lakkal elszigetelt színre nyomom fel az eredeti színt. És mivel lakk vállasztja el a két színt ezért a felsőt le lehet vállasztani úgy hogy az alatta lévő szín ne sérüljön! Szerintetek??? | |||||
| Andris001 | Adatlap | 153868 | 2006. március 11. 18:37 | ![]() | |
Köszönöm a segitséget!!! | |||||
| MrChef | Adatlap | 153867 | 2006. március 11. 17:40 | ![]() | |
Előtte pedig jól alapozd le világosszürke vagy fehér színű alapozóval! | |||||
| tray | Adatlap | 153866 | 2006. március 11. 15:20 | ![]() | |
Andris001! Jól felhigítva, több rétegben. Nekem egyszer kellett nagyobb felületre fehér, három rétegben sikerült is olyanra, hogy elégedett voltam vele. | |||||
| Andris001 | Adatlap | 153865 | 2006. március 11. 10:23 | ![]() | |
Sziasztok!!! Tudnátok abban segiteni hogy,hogyan lehet fehér szint szépen,egyenletesen ecsettel festeni???Több rétegben talán???Mindha valahol ezt olvastam volna... Valahogy ez a szin kifog rajtam,bar az is lehet h keves a rutin?!:) | |||||
| SzaTi | Adatlap | 153864 | 2006. február 28. 18:05 | ![]() | |
Szia tray & Brúnó! Köszönöm az infókat, még teszek egy két próbát, s ha nem működik visszatérek az ezelőtt használt akril matt lakkhoz. Üdv: SzaTi | |||||
| tray | Adatlap | 153863 | 2006. február 27. 08:23 | ![]() | |
Az aceton oldja a pillanatragasztót és a PS-t is, de nem igazán veszélyes, mert sokkal hamarabb elpárolog annál, hogy komolyabb kárt okozzon a maketten (inkább csak puhítja). A PET-et az aceton nem oldja, az ipari oldószerének neve HFIP, bár gondolom ez nem sokat segít:) | |||||
| lucky | Adatlap | 153862 | 2006. február 27. 07:52 | ![]() | |
Alby! A den. szesz-t én pl akril festékek hígítására használom,bevált tisztán és deszt (v ioncserélt)vízzel hígítva.De zsírtalanításhoz is jó.Az általad jelzett anyagokat békén hagyja. Az aceton sztem a PS-t oldja, meg a festékszóró piszolyban lévő gumitömítét is megmarja. | |||||
| Alby | Adatlap | 153861 | 2006. február 27. 00:38 | ![]() | |
Kösz Kalóz, Lucky. A PET meg PoliEtilénTereftalát, ha minden igaz. Fülpiszkálót akartam betoldani (PET vagy PE), de akkor lehet, hogy bebuktam. A felülete tényleg nem úgy néz ki mintha bármilyen festék meg tudná fogni:( Olvastam az alkoholos oxidmentesítést, meg tisztítást festés/ragasztás előtt. Denaturált szesz nem jó? Lehet azt valamire használni (nekem van egy liter), vagy nagyon szennyezett? Néztem volt valahol acetonmentes körömlakklemosóról is szó. Miért az aceton mit vág haza? Egyáltalán a fenti anyagok hogy viszonyulnak a PVC/PS/PE/PET-hez? | |||||
| Brúnó | Adatlap | 153860 | 2006. február 26. 18:15 | ![]() | |
SzaTi! Az a fajta higító amit adtak a kereskedésben, NEM JÓ ahhoz a lakkhoz!!! Teszek fel képet a saját higítójáról. | |||||
| tray | Adatlap | 153859 | 2006. február 26. 17:08 | ![]() | |
SzaTi! Nekem is volt olyan, hogy mire elérte a makettet a matéria, már a levegőben megszáradt. Az okok nálam a túl nagy nyomás és a száraz levegő voltak, meg persze túl messze tartottam a makettől a pisztolyt. A megoldás a kisebb nyomás-beállítás, közelebbről való festés, plusz azóta beszereztem még egy levegőpárásítót is, azóta nincs gondom. Szóval lehet még kísérletezni, nem biztos, hogy a H100 az egyetlen megoldás, meg már úgyis megvetted a higítóját... | |||||
| SzaTi | Adatlap | 153858 | 2006. február 26. 15:36 | ![]() | |
| Balu | Adatlap | 153857 | 2006. február 26. 10:19 | ![]() | |
Szia SzaTi! Ne a saját higítójával dolgozz, hanem vegyél egy háztartási boltban szimpla H-100 -at, és azzal próbálkozz. Úgyan úgy higítja és sokkal lasabban fog száradni. Dolgoztál már korábban ezzel a lakkal? Ha nem vigyázz vele mivel elég agresszív típus, bármit képes megoldani nagyobb mennyiségben. Ha ezt el akarod kerülni, akkor inkább tövv vékony rétegben vidd fel. Balu | |||||
| Kalóz | Adatlap | 153856 | 2006. február 26. 09:17 | ![]() | |
A polietilánt max a forró páka "ragasztja". Oldószere tudtommal nincs és apillragacs sem igazán kedveli, hamar leválik róla. Mellesleg polietilénből nem tudom, mit lehet készíteni a makettezésben, mert ráadásul a festéket sem igen állja (Na, hogy mégse legyen teljesen OFFtopic) | |||||
| lucky | Adatlap | 153855 | 2006. február 26. 08:50 | ![]() | |
Alby! Bár nem egészen ide való a téma de azért megpróbálok válaszolni. Polisztirolt(ez az anyaga a maketteknek is) minden olyan anyaggal lehet ami azt oldja+pillanatragacs+ műgyanták.PE-t(polietilén) eddig csak pill.ragaccsal sikerült, valamennyire.PVC-t (poli-vinil-clorid) pill.ragacs+PVC ragasztó+műgyanták+szilikonkaucsuk ragasztók.PET (poli-etilén-tetrafluorid) szerintem legfeljebb pill.ragacs de az se erősen. Elnézést az itt előfordulő vegyészektől,ha hibáztam. Mekett! ezt szerintem ne töröld,hanem rakd át vmelyik topicba amibe jobbam beleillik | |||||
| SzaTi | Adatlap | 153854 | 2006. február 26. 08:02 | ![]() | |
Sziasztok! Nem régen vásároltam a képen látható matt lakkot és hozzávaló hígítót, legalább is így kértem a kereskedésben. Az a bajom vele, hogy bármilyen hígítási arányt alkalmazom a fújáshoz, borzasztó gyorsan szárad. Mikor a lakk a felülettel találkozik, szinte koppan rajta és nincs terülésre ideje. Jártatok már így, talán nem megfelelő a hígító, mi lehet a baj? Üdv SzaTi | |||||
| Alby | Adatlap | 153853 | 2006. február 26. 01:02 | ![]() | |
Polisztirolt-PE-t-PVC-t mivel lehet összeragasztani? Esetleg még PET-et is? | |||||
| Macal | Adatlap | 153852 | 2006. február 23. 08:50 | ![]() | |
Beton imitációt még nem csináltam ugyan, de olvastam hogy egy srác papírlapot ragasztott fel a megfelelő felület eléréséhez és azt festette aszfalt színűre, vagy betonos szürkére. Romokhoz jó a macskaalom+sulifix keveréke, vagy lehet készen is kapni (pl homokit tégla darabok és törmelék). Vannak kimondottan alapozó festékek is, én egyszer a revell alapozó spray ét használtam, azt amire ráfújtam, azóta ott is van:) matt fehérben vettem, de ha jól emléxem volt más színben is. AZ alapozás azért is fontos, mert a festékek igazi színűket, tónusukat csak alapozással mutatják meg, de lehet az alapozóval játszani...Ha pl közvetlen felnyomsz egy matt réteget a műanyagra az kicsit fényesebb lesz mintha az alapozó rétegre kerülne. Kicsit mulatságos szerintem amikor fénylik mondjuk egy harcjármű vagy figura... | |||||
| Alby | Adatlap | 153851 | 2006. február 23. 00:40 | ![]() | |
Tudnátok segíteni mivel fessek PVC-figurát? Festék, spray, ecset típusok? Mivel szoktak erre alapozni milyen színű legyen, hogy ne üssön át, mi van, ha nem alapozok, foltos lesz, lepereg? Mivel lehet beton járdát, meg vasbeton romokat, törmeléket csinálni? | |||||
| lucky | Adatlap | 153850 | 2006. február 22. 09:58 | ![]() | |
Brúnó! A TS-37 az magyarul levendula sztem.Az írásképe meg a színkódja miatt. Lavandula officinalis latinul ha jól emléxem (magyarul meg Orvosi levendula) . | |||||
| Occ | Adatlap | 153849 | 2006. február 21. 23:48 | ![]() | |
Köszönöm Brúnó! | |||||
| Brúnó | Adatlap | 153848 | 2006. február 21. 20:59 | ![]() | |
Occ itt van a Tamiya spray lista+egy kép is. | |||||
| Vadász | Adatlap | 153847 | 2006. február 19. 07:47 | ![]() | |
Akkor maradnak a dobozban. Tudtam én, hogy nem szabad kapkodni. Vadász | |||||
| Vadász | Adatlap | 153846 | 2006. február 19. 07:46 | ![]() | |
| Balu | Adatlap | 153845 | 2006. február 19. 00:04 | ![]() | |
Szia Tray és mindenki! Teljesen egyet értek veled abban, hogy az emeberek többségének nincs fogalma arról, higy mi a különbség a polisztirol (vagy polisztirén) és a sztiról (vagy sztirén) között. A sztirol (sztirén) egy monomer -> 1 db molekula (építő kő) A polisztirol (polisztirén) pedig polimer -> sok monomer összeálva 1 db óriás molekuláva (ploimerizációval) Mostmár, higy mindenki fel van világosítva még annyit, ha ez nem lett volna tiszta a társalgásunkból a többieknek: a makettek polisztirol (vagy polisztirénből vannak). Éppen ezért, a makett legangyobb ellensége (a takarító anyukák, barátnők, nagymamák valamint az izgága kisgyerekek és házi állatokon kívül) a depolimerizáció. A depolimerizáció a polimerizáció ellentéte, amikor a szép óriás molekulánk kisebb darabokra törik szét. A depolimerizációt gerjesztő tényezők: a fény, a hő, a nedvesség és a különféle sugárzások. Éppen ezért a makettet (csak úgy mint a gyógyszereket) érdemes száraz, hűvös és sötét helyen tartani...:) Balu | |||||
| Occ | Adatlap | 153844 | 2006. február 18. 15:28 | ![]() | |
Feladom, mert a festékboltba sem kaptam semmit, kénytelen leszek venni valami festékszórót, de nem szeretnék túl sokat rááldozni, mert ez az első makettem! A Revell - Starter Class - szorópisztoly szerintetek milyen ??? megteszi azért?? lehet vele szépen fújni ? | |||||
| Occ | Adatlap | 153843 | 2006. február 18. 11:06 | ![]() | |
Köszi! a bő felvilágosítást, megyek is a feskékbolta! | |||||
| tray | Adatlap | 153842 | 2006. február 18. 01:45 | ![]() | |
Hmmm, igazad van, tévedtem :) en.wikipedia.org/wiki/Styrene en.wikipedia.org/wiki/Polystyrene A sztirén (sztirol) nem más, mint C8H8, ami egy folyékony halmazállapotú anyag, ennek a polimerizációjának a végeredménye a polisztiren (polisztirol). Azért az ritka, hogy valaki (aki nem vegyész) sztirolt mond, és nem polisztirolla gondol. | |||||
| Balu | Adatlap | 153841 | 2006. február 17. 23:52 | ![]() | |
Na azért ezek nem ugyan azok... | |||||
| tray | Adatlap | 153840 | 2006. február 17. 18:55 | ![]() | |
Occ! A makettek anyaga sztirol, polisztirol, sztirén, polisztirén... ez mind ugyanaz az anyag, csak más néven, és még van neki vagy 20 másik is, kevésbé ismert neve... | |||||
| Occ | Adatlap | 153839 | 2006. február 17. 18:23 | ![]() | |
Hellótok! Azt szeretném megtudni, a makettek pontosan milyen müanyagból készülnek általában, mert itt nálunk egyszerüen nem tudom beszerezni a revell fujós festékét, a tamiya amit vettem meg nekem nem tetszett igazából és gondoltam megnézem a festékboltba milyen müanyag festékeik vannak, de azt se szeretném, hogy megegye a kamionom fülkéjét, ezért gondoltam, ha úgy megyek oda hogy ilyen müanyagra kellene festék spray az a biztos! De ha valamit tudtok segíteni milyen festék jó, azt is megköszönném! Köszi! | |||||
| Tomcat | Adatlap | 153838 | 2006. február 16. 20:50 | ![]() | |
Hali gb.Tomcat! Ha neked jó, akkor a névben meg is egyeztünk:) Egyébként nem csak a név hasonló, én is főként repülős vagyok, egy-kétszer pedig ,,kiugrok" más műfajokba. Nemrég fejeztem be egy 72-es Királytigrist, elég sokáig elhúztam az építését, de sok új dolgot tanultam rajta én is. Jó ,,stugépítést"! Üdv.: Tomcat | |||||
| gb.Tomcat | Adatlap | 153837 | 2006. február 16. 19:02 | ![]() | |
Köszi Tomcat! Asszem ez a név jó lesz nekem... Szóval köszi mindent, jók a technikák a száraz-ecsetelést ismerem mert ezelőtt repülőkkel foglalkoztam csak most megtetszett ez a stug és gondoltam megveszem. Aztán nem akartam úgy csinálni, hogy nekiugrom aztán kiderüljön félúton pár hiba... Mégegyszer köszi, és ha van valami akkor írok. Üdv.: gb.Tomcat | |||||
| Tomcat | Adatlap | 153836 | 2006. február 16. 18:05 | ![]() | |
Hali új-Tomcat! Tudtommal ez alatt a név alatt eddig én futottam... de az írásod alapján még biztos nem nagyon figyelgetted a neveket. Szóval a lánctalpat először fesd le egy sötétebb színnel(barnásfekete, rozsdabarna), ez megadja az alap fém színét. Eztán, ha rendelkezel vele, vizezett pasztellporral folyasd be a mélyebb részeket. A száradás után a lánctalp kicsit összekutyultnak fog tűnni, de ne ilyedj meg! Papírzsepivel, vagy fültisztító pálcikával töröld vissza a felesleget, így a por csak a mélyebb részekben marad meg akár az igazi por.Ha saras terepen szolgált járművet kívánsz megjeleníteni, akkor ezután a lánctalpat besarazhatod sötétbarna festék+finom homok keverékével. Vigyázz, nehogy túl sok kerüljön fel, az már elfedi a részleteket. Ezután a kiálló részeket óvatosan szárazecseteld vasszínnel(ha idegen lenne a kifejezés: szárazecsetelés az, amikor az ecset hegyét bemártod a festkékbe, ezután pl egy fehér lapon addig húzod végig, amíg az ecset már alig fog, s eztán a ecsetet határozott, de óvatos mozdulatokkal végighózod a kiálló részeken). Így a tereppel érintkező részeknek lesz egy fémes hatása. Azokon a helyeken, ahol a tank futógörgői elforognak, grafitceruzával végighúzhatod azt csíkokban, megjelenítve így az igénybe vett részetek. Terepszín: mindig a világosabb színnel kezdd (ez általában az alapszín), s haladj az egyre sötétebb felé. Így elkerülheted azt, hogy a színek átüssenek egymáson. Az 1/72-es méretarányban tudom, nehezebbek ezek a technikák, mint pl 1/35-ben. Nem is kell minden technikát alkanmaznod még egyszerre, csak gyakorold őket. Nem gond, ha nem megy minden elsőre, idővel minden menni fog. Én ezeket a technikákat alkalmazom, nekem beváltak. Ha van még kérdésed, szívesen segítek/segítenek mások is. Üdv.: A régi Tomcat | |||||
| Tomcat | Adatlap | 153835 | 2006. február 16. 15:46 | ![]() | |
Sziasztok! Kéne egy kis segítség. Ez a kit egy 1/72-es és én is ilyet építek. Szükségem lenne mindenféle jótanácsra, amit egy kezdőnek adnátok (lánctalp festés, terepszinben melyik szinnel kéne kezdeni és hasonlók) ha az egy ilyen festésű Stug-ot akarna. Előre is köszi. Üdv.:Tomcat | |||||
| Kalóz | Adatlap | 153834 | 2006. február 15. 19:04 | ![]() | |
chivas! Vastagabb alkatrész esetén nagyon randa, ha belülről fested le a belső színt (parallaxis jelenség). Tray javaslata a megoldás, én is úgy szoktam. | |||||
| tray | Adatlap | 153833 | 2006. február 15. 14:19 | ![]() | |
chivas! Esetleg fesd le csak kívülről, de két rétegben, az első szín legyen a belső szín... | |||||
| warbirds | Adatlap | 153832 | 2006. február 15. 14:12 | ![]() | |
Én soha nem szoktam kabintetőt belűlről is festeni. Nincs hozzá idegem és lusta is vagyok...:) Amúgy sztem ekkora léptékben és alkatrésznél nem is nagyon látszik. Attól függ mennyire ragaszkodsz a részletességhez. | |||||
| chivas | Adatlap | 153831 | 2006. február 15. 13:57 | ![]() | |
Sziasztok! Szerintetek kell-e, van-e értelme 1:72 Me109E gépen a három részből álló kebintetőt belülről is festeni? | |||||
| Kalóz | Adatlap | 153830 | 2006. február 14. 16:49 | ![]() | |
Oké! Ha erre jár a srác, rákérdezek! | |||||
Nagy dilemma előtt állok,ugyanis szeretnék szórópisztolyt venni!
Nem szeretnék gagyit venni,de viszont túl drágát sem! Kb olyan kéne amivel tudnék ilyesmi állcafestést festeni:
www.3-d-models.com/3d-model_files/t2.jpg
Én ezt néztem ki magamnak,de állítólag ezzel csak nagy felületeket lehet festeni,nem lehet pl állcafestést csinálni,ill biztos lehet,csak kikell maszkolni a fél tankot!
image01.conrad.com/m/2000_2999/2200/2200/2201/220102_RB_00_FB.EPS.jpg
Szóval keresek egy olyan szórópisztolyt,ami árban baráti,és lehet vele normálisan festeni! :)
