V.Laci | Adatlap | 153936 | 2006. április 24. 20:46 | ||
MrChef | Adatlap | 153935 | 2006. április 24. 20:37 | ||
tray, sztem érdeklődj mosógépszervízben vagy -alkatrészboltban, talán ott van ilyen műanyag gégecső. Vagy a poszívóknak is ilyesmi van. | |||||
tray | Adatlap | 153934 | 2006. április 24. 20:08 | ||
korzaar! Kösz az észrevételeket. Milyen higító mattítja? Akril, olaj, lakk, vagy mindhárom? Mondjuk ez a probléma kevésbé izgat, mert az eddigi próbák alapján elég gyorsan kicseréli a levegőt, de majd idővel meglátjuk :) Kb fél óráig járattam benne a levegőt, nem vettem észre, hogy feltöltődött volna. Már hallottam erről a jelenségről, de nem tudom, pontosan mit is jelent ez. Elkezd szikrázni? Földeléssel meg lehet oldani? Ha már a témánál vagyunk, hol lehet gégecsövet kapni? :) Olyan másfél méternyi kellene belőle, 10 cm átmérőjű, hajlékony. Ezzel vezetném ki a szagot az ablakon keresztül. (Igen, korzaar, tudom, hogy ilyen műanyag csöveknél fokozottan érvényesül a sztatikus feltöltődés. De mit lehet tenni?) | |||||
MrChef | Adatlap | 153933 | 2006. április 24. 19:00 | ||
korzaar! Neked mi a "recepted" a festőkabinra? Meg tudnád velünk osztani? Időszerűvé vált nekem is építeni egyet. Köszi! MrChef (Dési Tamás) | |||||
korzaar | Adatlap | 153932 | 2006. április 24. 18:24 | ||
SZIA TRAY!!!Nem akarlak elkeseriteni de egy idö után a plexi be fog mattulni a higitogöztöl, ráadásul a plexi nagyon hamar feltöltödik sztatikusan. ezt tudom tapasztalatbol, mert az én festökabinomnak szintén plexi volt az eleje, de mér lecseréltem üvegre | |||||
MrChef | Adatlap | 153931 | 2006. április 24. 13:12 | ||
A Mogyoró PC bontóban is lehet kapni rengeteg hűtőtventillátort, számítógéptápot, fillérekért! (használtak, de működnek) | |||||
tray | Adatlap | 153930 | 2006. április 22. 18:21 | ||
Hét darab plexilapból vágtam ki. Ezeket az OBI-ban vettem, 25x50 centis darabokban árulják, a 2 mm vastagságú 500 Ft, a 4 mm-es egy ezres (elég drágák). A fölső és az ablak részére vettem 4 mm-est, a többi kettes de azokat ma már inkább fából csinálnám, bár igaz, így kicsit világosabb. Na így összesen 5 db kettes és 2 db négyes vastagságú lemez került 4500 Ft-ba. A ventikre nem emlékszem, talán 3000-be került a kettő összesen. 12 voltosak, a PC-kben is hasonló van, bár ezek talán hangosabbak egy kicsit :) A táp már adott volt, ezt használom a fúrómhoz is, 4-5000 körül kapható. A szűrőt a MediaMarktban vettem, 800 Ft körül volt, de más anyag is használható, valószínűleg egyszerű szivacsréteg is megoldaná a szűrést. Ezen kívűl még csavarok és ragasztó kellett hozzá, ez is talán egy ezres. Tegnap este már kipróbáltam, sokat segített a szöszök eltüntetésében. Lehet érezni, hogy van benne egy kis huzat. A fölső szűrő frankón bekékült a festéktől, ha másból nem is, ebből biztosan látszik, hogy működik :) A higítószag megmaradt, ez ellen még gondolkozom, hogyan lépjek fel. Az egyik megoldás, hogy aktív szénszűrővel spékelem meg, a másik, hogy egy csövön keresztül kivezetem a levegőt. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 153929 | 2006. április 22. 17:07 | ||
Tray! Király a festőkabin. Tudsz mondani egy megközelitő árat,hogy mennyiből lehet kihozni? Mekkora ventillátor kell bele? A nagysága számit vagy a fordulatszáma a ventinek? Sima pc ventik? Hogy szuperál?Kipróbáltad már festés közben? | |||||
Bendeguz | Adatlap | 153928 | 2006. április 22. 14:55 | ||
attyaég, első ránézésre mint valami inkubátorféleség, de aztán jobban megnézve frankó kis kabin. | |||||
tray | Adatlap | 153927 | 2006. április 22. 14:48 | ||
Aha.. A két vencsi 9 centi átmérőjű, 12 voltos cucc, - ezek és szabályozható táp is a Conrad-ban lettek beszerezve. Van hangjuk rendesen ;) | |||||
flamerPUG | Adatlap | 153926 | 2006. április 22. 13:15 | ||
nagyon komoly kis berendzésnek néz ki!!! a két ventillátor 220-rol megy átalakitoval? | |||||
tray | Adatlap | 153925 | 2006. április 22. 11:05 | ||
Elkészült a festődobozom. Full plexiből raktam össze, ami egy rossz döntés volt, mert elég nagy gondokat okozott a darabolás és a ragasztás, jobb lett volna, ha fából csináltam volna a hátsó és alsó részeket. Egyébként bevált a dolog, még így is, hogy nem teljesen zárt, a szöszikék száma majdnem nullára redukálódott ;) Porszűrésre a porszívókhoz gyártott motorvédő szűrőket alkalmaztam. Remélem a képeken látszik a festődoboz is (a többitől tekintsünk el)... | |||||
max | Adatlap | 153924 | 2006. április 21. 18:00 | ||
tray! a kaszni is ugyan annyi festéket kapott mint a padlólemez!3rétegben festettem,a kaszni szinte tökéletes,de a padló elég gyenge lett!száradások között 1-2 napot várok.akkor csiszolok és fényezem újra!köszi a segitséget,ha van még vmi,akkor majd kérdezek! köszi | |||||
MrChef | Adatlap | 153923 | 2006. április 21. 17:55 | ||
tray! Most éppen az Aerograph-omból fújtam ModelMaster matt lakkot, és be is kábultam tőle, meg a higítóval való mosástól is:-) | |||||
tray | Adatlap | 153922 | 2006. április 21. 16:48 | ||
MrChef! Szerintem a pisztolyos tapasztalatokat nehéz elmondani, többet tanulsz, ha gyakorolsz vele :) | |||||
tray | Adatlap | 153921 | 2006. április 21. 16:47 | ||
max! Szerintem száradás után csiszold le. Fújáskor egyszerre csak vékony réteget szórjál fel, ha nem fed teljesen, várd meg, amíg megszárad, és azután fújj rá még egy réteget. Inkább több, vékony rétegben fesd le mint egy vastagban! | |||||
max | Adatlap | 153920 | 2006. április 21. 14:36 | ||
tray! tamya ts-36-al festettem!ez ugye spray és nem tudom...lehet igazad van!ha ez van mit tegyek?mossam vissza vagy száradás után csiszoljak? köszi a segitséget! | |||||
MrChef | Adatlap | 153919 | 2006. április 21. 14:00 | ||
Üdv! Megosztanátok velem és mindannyiunkkal szórópisztolyos tapasztalataitokat? Én már igen régóta makettezem, van Aerograph-om is, komolyabb pisztolyra csak nemrég fizettem be, működik is jól. Kompresszorom 2 éve van. Csak múltkor vért izzadtam, mire sikerült beállítanom a stukkert meg a festéket. Ezért gondoltam, hátha van valakinek ULTIMATE tapasztalata!:-) | |||||
tray | Adatlap | 153918 | 2006. április 21. 13:35 | ||
max! Ha ecsettel festel (de pisztollyal is előfordulhat), és túl sok festéket hordasz fel, akkor fordulhat elő, hogy megfolyik, ez száradás után úgy néz ki, mintha kis buborék lenne a helyén. Nem szabad vastagon festeni, ennyi a megoldás. (Remélem jól értettem a problémádat) | |||||
max | Adatlap | 153917 | 2006. április 21. 12:40 | ||
hi! nekem lenne egy kérdésem!miért poklisodik föl a festék?kis levegő buborékok vannak a réteg alatt!lehetséges,hogy zsiros letta felület? előre is köszi | |||||
Atesz | Adatlap | 153916 | 2006. április 21. 10:45 | ||
SZia! Szerintem a belső keverésű mindenfajta festéshez jobb. Egyébként hogy érted azt, hogy "vékony"? Réteg, vagy minta? Üdv: Atesz | |||||
mustang | Adatlap | 153915 | 2006. április 21. 09:39 | ||
Sziasztok! Lenne egy olyan tiszteletteljes kérdésem,hogy melyik festékszóró a jobb a vékony festéshez? A külső vagy a belső keverésű? A segítséget előre is megköszönöm! mustang | |||||
Miles | Adatlap | 153914 | 2006. április 14. 16:18 | ||
Tiszteletem! Állítólag a mosonmagyaróvári versenyen ott lesz Gabbert úr is. Vennék tőle pisztolyt. Nem tudja valaki, hogy miben kell nála fizetni? Euro vagy jó neki a forint is? Illetve melyik típust érdemes? Nem kell nekem vérprofi, de azért a legegyszerűbbet sem szeretném. (A Triplex II-kel szemezek leginkább.) Miles | |||||
Balu | Adatlap | 153913 | 2006. április 13. 13:37 | ||
szia heringfalva! Ha rendelsz Japánból, kb 800Ft-ért kapsz 300ml-t Balu | |||||
korzaar | Adatlap | 153912 | 2006. április 13. 11:47 | ||
sziasztok! badger tipusu szoropisztolyhoz keresek düznit és tüt esetleg szervizt ahol megcsinálják. köszi :korzaar | |||||
Zolee | Adatlap | 153911 | 2006. április 12. 09:37 | ||
Pár kép amit ígértem. zolee | |||||
MrChef | Adatlap | 153910 | 2006. április 11. 22:16 | ||
Desztillált víz, és minimális alkohol. Minél több alkoholt teszel bele, annál gyorsabban szárad a festék. Szórópisztolyból kifújva szinte már a levegőben is megszáradhat, ha túl sok benne az alkohol. A pisztoly kimosásához denaturált szesz elég jó, de például a Revell akrilhoz acetonmentes körömlakklemosó. | |||||
heringfalva | Adatlap | 153909 | 2006. április 11. 20:52 | ||
köszi,megpróbálom,mert 500 pénz a pici higitója.A sima alkohollal hamarabb szárad?? Heringfalva. | |||||
tray | Adatlap | 153908 | 2006. április 11. 15:21 | ||
A csapvíz a legolcsóbb megoldás, de ehelyett már inkább a desztillált vizet ajánlom, ez sem drága, és nem kell félni a szennyeződésektől. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 153907 | 2006. április 11. 14:49 | ||
Sima viz jó lesz,max minimális alkohol.. de én csak vizet használok. higitót csak a pisztoly mosásához ajánlom.. | |||||
heringfalva | Adatlap | 153906 | 2006. április 11. 14:45 | ||
Sziasztok!! Tamiya acril festéket kellene szóráshoz higítanom.A gyári higitó elég drága,mit használhatnék helyette??? köszi. heringpapa. | |||||
tray | Adatlap | 153905 | 2006. április 9. 15:28 | ||
Atesz! Köszi neked is a képeket, úgy látom, ott sima szivaccsal fogja meg a port. | |||||
tray | Adatlap | 153904 | 2006. április 9. 15:23 | ||
Köszi az észrevételeket! Hasonlókat nézegettem én is a neten, de általában a gázok és a levegőben lévő festék elvezetése miatt építenek ilyet az emberek, ritka az olyan, amit porszűrővel raknak össze. A köv. linken az oldal alján van egy olyan, mint amiben most gondolkozom: www.scaleautomag.com/sca/community/forum/topic.asp Tehát teljesen zárható lesz, két kesztyűs nyílással. Meg kettővel a levegő kiszívásához és befújásához. A dobozt átlátszó plexyből ragasztom, meg veszek még két nagy ventillátort. Már csak a szűrő anyaga a kérdés. Ruhaszövet? Szivacs? Eldobható porszívó-porzsák? Autókba való levegőszűrő? Szerintetek? Sirdaniel, jól jönne nekem is egy olyan szűrő :) csak kicsit drága, és nem is biztos, hogy 100%-ban megfelelne... De ha megnéznéd, hogyan működik, az sokat segítene. Centrifugális elven működik? Milyen anyagból készítik azt a részt, ahova beleragad a por? | |||||
Sirdaniel | Adatlap | 153903 | 2006. április 9. 14:18 | ||
Sziasztok! Anyukám műkörmös,és Ő is használ porelszívót.Elég drága:32000 pénz,de be lehet építeni az asztalba,és minden port leköt,magyarul semmit sem szív be az ember.A port egy tartályba hullik,amin van egy anyagszerűség,amibe beleragad a por,de ki lehet mosni. Dani | |||||
Atesz | Adatlap | 153902 | 2006. április 9. 13:58 | ||
Tray! | |||||
SSgt_Chris | Adatlap | 153901 | 2006. április 9. 13:31 | ||
OOopsz! A Tool and Tips szekcióban a spray booth leírásnál | |||||
SSgt_Chris | Adatlap | 153900 | 2006. április 9. 13:29 | ||
s96920072.onlinehome.us/ Tray lehet, hogy már láttad, de én ezt most találtam. Nem néz ki rosszul, talán látsz rajta valami hasznosat... | |||||
tray | Adatlap | 153899 | 2006. április 9. 11:14 | ||
Varjúbácsi! Kösz a tanácsaidat, sajnos rossz úton jársz. A hangsúly a porszűrésen van. Párásítóm van, de az nem megoldás. Próbáltam már, nem jött be két okból sem: a por nagy részét leköti ugyan, de még így is marad jócskán a levegőben, másrészt a párás levegő lehetetlenné teszi egy bizonyos lakk használatát, amihez száraz levegő kell (és ennek a lakknak nincs alternatívája). | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 153898 | 2006. április 9. 09:54 | ||
Tray! A kiindulásnál az a hiba, hogy a "spray both" nem befújja a levegőt, hanem elszívja és kiszűri a pisztolyból kikerülő, és esetleg a légtérbe, vagy a tüdődbe jutó festékrészecskéket. Ha fújod a tisztított levegőt, akkor még jobban kinyomja a légtérbe, magyarul, ha olyan festékkel dolgozol, aminek szaga van (Gunze Mr.Color) akkor bűzleni fog az egész lakás. Pormentesített festőszobát kellene létrehoznod mint a gépkocsi festéshez. Ez azért elég nehéz. Ha félsz a portól és a szöszöktől, inkább egy olyan kütyüt vegyél, ami megnöveli a helység páratartalmát, az leköti a porrészecskéket. Nem véletlenül javasolják az asztmásoknak!! Általában a nagyobb cégek kínálatában van spay both, azokban két háló között műanyag vatta szerű anyag van, és a hátoldalon egy axiál ventillátorral szívnak.(Szagelszívó, de pl számítógében is találsz). Az elszívott levegőt flexibilis csövön kivezetik a helyiségből, hogy ne keverje a levegőt. Varjú bácsi | |||||
tray | Adatlap | 153897 | 2006. április 9. 02:40 | ||
Sziasztok! Festődobozt építek (remélem ez a magyar megfelelője a spray booth-nak :), illetve most még a tervezési fázisban van, de egy héten belül össze kell raknom. A legnagyobb problémát a por és az egyéb levegőben szállingó szöszök jelentik. Úgy képzelem el, hogy a lezárható dobozon lesz egy ventillátor, ami egy szűrőn át tolja be a levegőt. A porszűrő kialakításával kapcsolatban kérek segítséget. Milyen elven működjön, miből rakjam össze, honnan szerezzem be, stb. Jelenleg egy autókban vagy kopresszorokban használt levegőszűrőn gondolkodom, de felmerült az elektrosztatikus szűrés is, bár erről még nem sokat tudok. A legvadabb ötleteim egyike, hogy mivel már van egy kompresszorom, rajta egy légszűrő, esetleg ráköthetném a dobozra, így könnyen megoldódna a problémám, ventillátort se kell vennem :) Na, ha ezzel kapcsolatban van valakinek tapasztalata, vagy értelmes ötlete, azt szívesen venném! | |||||
flamerPUG | Adatlap | 153896 | 2006. április 8. 22:51 | ||
tudnátok nekem segiteni? flip-flop szint keresnék, de természetesen automakettekhez, tehát nem igazi nagy egy-két literes kiszereléseket, olyat tudok, nekem kicsi kéne! gyárto nem érdekel, és a higitás sem nagyon, bármi jöhet, de flip-flop legyen, ne gyöngyházmetál! elöre is köszi! flamer | |||||
HungryCoyote | Adatlap | 153895 | 2006. április 8. 20:07 | ||
Kalóz Tudod, lustaság... :D Amúgy megtaláltam, köszi! | |||||
Kalóz | Adatlap | 153894 | 2006. április 8. 17:57 | ||
HC! A topikban visszaolvasva elég sok mindent találsz a témáról. | |||||
Akos | Adatlap | 153893 | 2006. április 8. 14:11 | ||
Eddig én csak festetlen felületre ragasztottam fóliát. Viszont lényeges, hogy nagyon sima legyen a felület, ezért szerintem nem lenne jó festettre ragasztani, nameg bármivel ragasztod, az általában felszedi a festéket. | |||||
Highlander | Adatlap | 153892 | 2006. április 7. 20:01 | ||
Akos! Elfelejtettem megkérdezni, hogy festett vagy festetlen felületre való alufólia ragasztás közt van-e különbség? Highlander | |||||
Highlander | Adatlap | 153891 | 2006. április 7. 19:11 | ||
Akos! Köszi! Highlander | |||||
HungryCoyote | Adatlap | 153890 | 2006. április 7. 18:01 | ||
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy a másfél évvel ezelőtt felfestett olaj alapú festéket (jelen esetben Molak) hogyan lehet a makettről iktatni? Előre is köszi: HC | |||||
Akos | Adatlap | 153889 | 2006. április 6. 22:32 | ||
Alufólia: én Trinát színtelen lakkal ragasztottam, nekem bejött, másnak nem. Lehet festeni, de csak olajfestékkel, matricázás előtt Model Master fényes lakkal fújtam át a gépet, közvetlenül az alufóliára kevés matrica ragad, túl sima. Itt van egy link, ez a gép elég jó lett... www.aircraftresourcecenter.com/Gal5/4601-4700/gal4687_B-29_Shred/gal4687.htm | |||||
Highlander | Adatlap | 153888 | 2006. április 6. 19:51 | ||
Sziasztok! Kérdésem alufóliával kapcsolatban - milyen ragasztót használtok, hogy rendesen ragadjon? - ha már fenn a fólia a gépen, lehet rá festeni? - ha lehet, milyen festékkel (víz,olaj) - matricázás a szokásos módon vagy van valami különleges dolog? Highlander | |||||
Apaka | Adatlap | 153887 | 2006. április 4. 10:17 | ||
Nemtom máshol van-e, de én Fóton a Bricoban vettem akril oldót. Mosásra kiváló és ha jól emléxem nem is olyan drága. Lehet kapni akril festéket, lassítót, mattítót stb. Bár nemtom, hogy ezek a "művészellátós" dekor festékek nekünk használhatók-e. Olcsóbb mint akármilyen makettező festék. Esetleg valaki "megszakérthetné". Makettre nem mertem, de másra már kipróbáltam, jól bírja a szórást is megfelelően hígítva. |
MrChefnek igaza van.Én háztartási-gépszerelő vagyok,olyan gégecsövet keress,amit a száritogépekhez használnak,páraelvezetéshez.Ha pesti vagy az Orczy Üzletházat ajánlom(az Orczy téren van).Remélem tudtam segiteni.
Üdv:Laci
