Kisrozi | Adatlap | 154040 | 2006. május 4. 16:18 | ||
Sima víz nem mindig jó, nem úgy porlad mint az olajfesték, nagyobb szemcsék, jobban szétszorva. Általában , mert a felvitt anyagnak nagyobb a súlya ,mint a víznek. | |||||
Kisrozi | Adatlap | 154039 | 2006. május 4. 16:17 | ||
Ha hiszitek ,ha nem nekem volt régen egy Revel "pisztolyom" , abból is a leggagyibb. Fater mondta ha jó leszek(akkor voltam kb 20 éves) segít tuningolni, ő régen hajómodellezett. Na az öreg szétkapta a pisztolyt mint floki a lábtörlőt, minden furatát ahol lehetett puha rézdróttal megpucolta, és jött a tuning.Hozott két inyekciós tűt és mind a levegő kiáramló düzniéjt mind a festékfuvókát leszükitette.(beleaplikálta a tűket, úgy hogy a hosszuk pont akkora legyen mint az eredeti ,ne lógjon ki , és ne is tudjon kirepülni.Néztem ,hogy ebből mi fog kisülni, de legnagyobb meglepetésemre működöt, de még hogy.Amire felhívta a figyelmemet a két düzninek mindig közel kell lenni ilyenkor mert kicsi a vákum.Hígabb festék kell ,és nagyobb nyomás.Magyarul ha nagy felületet akartam fújni, tüket kivettük, ha álcázást akkor be.Namost ezzel a gagyi pisztolyal kb 1000 szer jobb, vékonyabb vonalat tudtam fújni mellesleg tök könyedén,mint mostanában a 10 rugó körüli pisztolyon.Ja és mi lett a sorsa ,kölcsönadtam unoka tesómnak , aki "megjavította". Tanulság ne adj kölcsön semmit | |||||
Szöcske | Adatlap | 154038 | 2006. május 4. 15:52 | ||
KeyPi,warbirds! Egyenlőre csak sima vízzel próbálkozom, de azzal se jutok semmire. Levágtam keveset a csövecskéből, és... Ugyanaz. Azaz semmi változás. Biztos gyárihibás a dög:-( Szöcske | |||||
KeyPi | Adatlap | 154037 | 2006. május 4. 15:16 | ||
Szöcske! Nagyon sok függ a festék viszkozitásától, ennek függvényében lehet a nyomással játszadozni. De tapasztalatom szerint, ha a szórásképet úgy 5-6 cm távolságról megpróbálod 5 mm alá állítani, a pisztoly újraindításakor már nem szívja fel a korábban beállított nyomással a löttyöt. :( Lehet, hogy ez csak az én pisztolyommal van így, de 2 hét szórakozás után én feladtam, vettem egy AB-124 -et, és ezt azóta csak nagy felületekre használom. Üdv. KeyPi | |||||
warbirds | Adatlap | 154036 | 2006. május 4. 14:05 | ||
Szöcske! Most nézem, hogy nekem is ugyanilyenem van, de a próbánál minden működött tökéletesen. Arra viszont emlékszem, hogy a csövecske télleg nagyon leér az aljáig. Csabee ötlete jónak tűnik a problémádra. Én is levágtam belőle kezdésnek ferdén egy kis darabot. Üdv! warbirds | |||||
Szöcske | Adatlap | 154035 | 2006. május 4. 13:58 | ||
Csabee | Adatlap | 154034 | 2006. május 4. 13:52 | ||
Szia Szöcske! Van egy ötletem a problémádra! Nézd meg, hogy az üvegtégelybe belógó műanyag csövecske (amin felszívja a festéket) alja mennyire van az üveg aljától! Ugyanis ha nagyon közel van hozzá, vagy netalán hozzáér az üveg aljához, akkor nem tud elég festék átáramolni rajta. Ezért állhat fenn azaz eset, hogy nagyobb fúvókanyílás esetén a több festéket nem tudja felszívni a levegőáram vákuumhatása! Próbáld először feljebbtolni a csatlakozóján, vagy ha ez nem megy, akkor vágj le egy picit belőle! Remélem jó az elgondolásom. Üdv: Csabee | |||||
Szöcske | Adatlap | 154033 | 2006. május 4. 13:09 | ||
Tray! Köszi a felvilágosítást! Szöcs | |||||
Szöcske | Adatlap | 154032 | 2006. május 4. 13:08 | ||
Szia KeyPi! Ezek szerint folyamatosan kellene működtetnem ahhoz, hogy szűkítsem a fúvókát? Mert ha ez így van, akkor ez eléggé anyagpocsékló eljárás:-( Szereztem egy könyvet pdf formátumban: Paul Boyer: Painting and finishing scale models, angol nyelvű, és ebben nagyrészt ilyen típusú pisztolyokkal dolgoznak, pár milis szélességtől 3-4 centisig használják, azért is gondoltam erre a pisztolyra, mert nekem pont ennyire kellene. De egyszerűen nem működik megfelelően:-( BúsSzöcske | |||||
KossuthLajos | Adatlap | 154031 | 2006. május 4. 12:15 | ||
Meg tudja-e valaki mondani, hogy a Tamiya Surfacer-t (szürke folyékony anyag) mivel lehet hígitani a saját hígítóján kívül? | |||||
KeyPi | Adatlap | 154030 | 2006. május 4. 12:08 | ||
Szia Szöcske, Az AB-101 -el szoktam lakkozni. Az a tapasztalat, hogy 2-2,5 bar nyomás mellett lehet csak szabályozni a szórásképet, és közben folyamatosan áramoltatni kell a levegőt, mert különben leengedi a felszívott folyadékot. A tartály-pisztoly közét én szilikonzsírral tömítem. Jó kísérletezgetést! Üdv. keyPi | |||||
tray | Adatlap | 154029 | 2006. május 4. 11:57 | ||
Szöcske! A gyorsan mozgó levegőnek alacsonyabb a nyomása. Ha a repülőgépek szárnyának keresztmetszetét nézed, az is olyan, hogy alul egyenes, fölül íves, így a levegő a fölső részen nagyobb utat tesz meg, tehát gyorsabban halad. Mivel a szárny fölött kisebb a nyomás, ez felhajtóerőt eredményez. (Persze nem csak ez hoz létre felhajtóerőt, de ez is lényeges.) A pisztolynál a tű hegyénél gyorsan mozog a levegő, alacsonyabb a nyomás, ezért alakul ki olyan szívóhatás, ami elég ahhoz, hogy felszívja a folyadékot az alatta lévő tartályból. Kb ennyi a fizikai alapja. | |||||
Szöcske | Adatlap | 154028 | 2006. május 4. 11:36 | ||
Na ilyen pisztolyom van, az első kép a Conradtól való, pont ugyanez van, a másik már nem tudom honnan, de ott AB-101/102-nek nevezik: | |||||
MrChef | Adatlap | 154027 | 2006. május 4. 11:20 | ||
Szöcske! Nekem AB121-esem van. 0,5-1 bar nyomás között használom, de ritkán éri el az 1 bart, mert akkor nagyobb a szórásképe. Eléggé higított festéket használok (csak úgy megfelelő), olyan krémesen folyót, nem túl hígat, nem túl sűrűt. A tű nincsen nagyon előrenyomva, tehát ha lenyomom a gombot, akkor már egy kis festék is jön. Ilyen beállítások mellett tökéletesen szór. | |||||
Szöcske | Adatlap | 154026 | 2006. május 4. 10:35 | ||
Üdv Mindenkinek! Nem hagy nyugodni ez az AB-350-es stukker. Mivel fizikából nulla vagyok, el tudná nekem mondani valaki, hogyan is működik ez a pisztoly? Szöcske | |||||
MrChef | Adatlap | 154025 | 2006. május 3. 22:58 | ||
lucky, késő...mielőtt idenéztem volna, 98%-ban elkészültem a festőkabinommal (1-2 csavar még kell bele). Védőszemüveget és maszkot viseltem, a dekopírfűrész vágta a plexit, mint atom, de egyszer letört belőle a negyede. Azért nagyon nem zavar, mert a szélén tört le, és az úgyis hozzá van erősítve a dobozhoz. Úgysem szépségverseny!:-) A kabin eleje felnyitható, van benne egy halogénlámpa. Holnap lefotózom. | |||||
MrChef | Adatlap | 154024 | 2006. május 3. 22:57 | ||
Kalóz, köszi a tippeket!:-) Legközelebb így járok el, mert csoda, hogy nem szívtam meg jobban. | |||||
Kalóz | Adatlap | 154023 | 2006. május 3. 21:57 | ||
MrChef! Ha nem megy a dekopír fűrésszel (ha megakad, egyből repedhet a plexi vagy törik a fűrészlap), próbáld meg sima vasfűrész lappal. A végét úgy 10 cm hosszan tekerd be vastagon szigetelő szalaggal, hogy ne bántsa a kezed, ja, és a fogak előre nézzenek, tehát toláskor forgácsoljanak (visszafele nem olyan könnyű vele dolgozni). És ne akarj túl gyorsan haladni, mert a felmelegedő plexi hajlamos beragadva megfogni a fűrészlapot, amit utána elég nehéz kiszabadítani (ez fokozottan igaz a lommbfűrésszel végzett munkára). | |||||
Kalóz | Adatlap | 154021 | 2006. május 3. 21:52 | ||
tray! Nekem is az a tapasztalatom, hogy nagyobb nyomnás esetén egyes pisztolyok nem viszik a festéket. Igaz, amit én próbáltam, az felső tartályos, ami külön delikáttá teszi az egészet. | |||||
tray | Adatlap | 154019 | 2006. május 3. 17:18 | ||
Szerintem az elég szorosan zár, de kipróbálhatod, hogy szigetelőszalaggal bebiztosítod :) | |||||
Szöcske | Adatlap | 154018 | 2006. május 3. 16:30 | ||
Igazából nem nagyon akarok még finoman festeni, ha 4-5 mm-es csíkokban menne a dolog, az jóideig elég lenne nekem. Csak sikerülne ezzel az átkozott stukkerrel:-) Szöcs | |||||
Szöcske | Adatlap | 154017 | 2006. május 3. 16:28 | ||
Már arra gondolok, hogy a festéktartályt ugye alulról kell bedugni a fúvóka aljába. Na ott alul csak a fém van a fémen, tehát nincs gumitömítés, nem lehet, hogy ott "szelel"? Egyáltalán oda kellene tömítés? Szöcske | |||||
tray | Adatlap | 154016 | 2006. május 3. 16:13 | ||
Szöcske! Ja, most látom, ez nem olyan pisztoly, mint amire én gondoltam. De nekem is volt egy hasonlóm, és azzal nem volt ilyen problémám. Szóval nem tudom, miért nem szívja fel a festéket, de ezzel a típussal sokat szenvedtem én is, nem volt alkalmas finom festésre. Próbálkozz még vele, jobb tanácsot nem tudok adni :( | |||||
MrChef | Adatlap | 154015 | 2006. május 3. 16:07 | ||
tray, még nem vágtam le, csak ma állok neki. Lehet, hogy én is megszívom, ugyanis eléggé strapabíró anyag ez a plexi... | |||||
Szöcske | Adatlap | 154014 | 2006. május 3. 15:29 | ||
Kipróbáltam mindenhogy, alacsony nyomással, tiszta vízzel, de ugyanaz:-( Azonban ismét szétszedtem az egész fúvóka részt, és egyetlen egy gumigyűrűt találtam tömítés gyanánt. Bár a pisztolyhoz melléklet útmutató rajzain is csak egy gyűrű van, de elég ez? Szóval arra gondolok, hogy ha nagy fúvókanyílásnál jön a festék, de a tömítésnél esetleg fals levegőt is szív, ahogy szűkítem a nyílást, úgy a fals szívás miatt már nincs erő a festékhez. Vagy hülyeséget írtam? Szöcske | |||||
tray | Adatlap | 154013 | 2006. május 3. 15:13 | ||
Szöcske! A kompresszorra egy nyomásszabályzó nem kerül sokba, de nagyon megkönnyíti a munkát. Próbáld meg a pisztolyt tiszta vízzel! Az iskolai vízfesték nem biztos, hogy tökéletes a célra, de a csapvízzel lehet kísérletezni, ezzel ellenőrizheted a pisztolyt. Nem értem azt, amit warbirds mondott, de íme az én verzióm: ha nagy a nyomás, nagyobb a levegő sebessége, akkor a szívóhatás is erősebb, vagyis amikor még csak kicsit húzod be a tűt, az már azonnal kirántja a festéket, így nem is nagyon lehet szabályozni a festék mennyiségét. Finom, vékony festéshez alacsony nyomást kell beállítani, sokkal jobban lehet a festékkel játszani. | |||||
Szöcske | Adatlap | 154012 | 2006. május 3. 15:04 | ||
Szia warbirds! Sajnos a kompresszor, amit tudtam szerezni, azon nincs nyomásszabályozó, tehát addig jaratom, amíg a nyomást a palackon lévő nyomásmérő óra alapján jónak nem látom. Tudom kicsit kezdetleges, de éppen ezért szinte nem is került semmibe. De kipróbálom minimál légnyomásnál is, mindjárt leírom mire jutok vele. Szöcske | |||||
warbirds | Adatlap | 154011 | 2006. május 3. 14:59 | ||
Az nem lehet, hogy ahogyan állítod szűkebbre a a fúvókát, úgy kellene a nyomást is visszavenni? Valahol előrébb írtak, hogy nagy nyomásnál csak a levegőt fújja ki a pisztoly. És ugye a keresztmetszet szűkülésével a nyomás is nő. Vagy valami ilyesmi. Szerintem. :) Üdv! warbirds | |||||
Szöcske | Adatlap | 154010 | 2006. május 3. 13:39 | ||
Sziasztok! Kb egy éve festegetek maketteket, ecsettel. Pár hete elkapott az ihlet, és gondoltam meg kellene tanulnom festékszóróval is festeni. Rendeltem a Conradtol egy AB-350-es kütyüt, gondolván kezdésnek, tanulni jó lesz és nem is drága. A leírás alapján ez a stukker 2-50 mm széleses tud festeni, 1-4 baros nyomás mellett. Nosza ki is próbáltam, először csak hagyományos iskolai vízfestékkel. Teljesen nyitott fúvókaállásnál remekül működik, de ahogy szűkítem, nem jön belőle semmi, csak a levegő. Próbáltam úgy is, hogy folyamatos működtetés mellett apránként szűkítem, de amint egy picit csavarok rajta, azonnal elveszti a festéket. Ha meg a legkisebb fúvókaállásnál kezdenék neki, akkor sem jön más, csak a frissítő lég. Szétszedtem, de kosznak, egyéb odanem illő tárgynak nyomát sem leltem. Mi lehet a baj? Üdv:Szöcske | |||||
tray | Adatlap | 154009 | 2006. május 3. 13:32 | ||
MrChef! A plexit vágtad a dekopírfűrésszel?! Akkor nagyon ügyes vagy, mert az nekem nem jött össze. Lombfűrésszel szenvedtem végig :( | |||||
MrChef | Adatlap | 154007 | 2006. május 3. 11:18 | ||
Amúgy tegnap vettem nagy plexilapot (jó drága, 1900 Ft), nyílófüleket (vagy mit), dekopírfűrészt (mer nem vót nekem olyan; kínai cucc, 1800 Ft:-), méretre vágattam egy tetőt, ma veszek 12V-os lámpákat meg két fogót a kabin két oldalára. | |||||
MrChef | Adatlap | 154006 | 2006. május 3. 11:13 | ||
Vagy akkor már egy üzemi metróventillátor!:-) Az a szobámat is átrendezné! | |||||
Alby | Adatlap | 154005 | 2006. május 3. 10:29 | ||
Izé bűzelszívó venti? 1,6 m^3/min légszállítással? Vagy az már kiviszi a túloldalon a makettet? | |||||
KossuthLajos | Adatlap | 154004 | 2006. május 2. 22:48 | ||
Nem biztos, hogy túlzás. Általában a nagyobb ventik alacsonyabb fordulaton mennek. Nem csinálnak nagy léghuzatot, tovább tartanak, halkabbak. | |||||
warbirds | Adatlap | 154003 | 2006. május 2. 22:37 | ||
Én simán szétszedem a ventit és bezsírozom, ha gond van. Tovább tart, mint a műszerolaj. Most is ilyen megy a gépemben...:)) Igaz lassan megint szét kell kapni, mert hangosabb a kelleténél. A 12 centis venti nem túlzás már egy fújókabinba? | |||||
Farkaskoma | Adatlap | 154002 | 2006. május 2. 17:08 | ||
Kicsit tanácskodok: Ha ventit akartok akkor kérdezzétek meg, mikor lesz a Barabu, a legnagyobb rádió amatör börze pesten. Ha jól emlékszem valamikor június közepén szokott lenni a csepel szigeten, egy üdülő területén. Énn utt vettem pl 500 forintért sanyo alumínium házas 12cm-es ventillátorokat. Valami régi szerver gépből lettek kibelezva. Tökéletesek. (dupla golyós csapágy, kiegyensúlyozott, állítható fordulatszám, alacsony zajszint) De ez egy drága venti volt... vannak zsír gyári új Papast (a ventik mercije) ventik minden méretben NAGYON olcsón. (pl, nekem 2 cm átmérőjű is van, ott vettem :) de komoly 24 cm-esek is vannak) Táp: igazából 5-12v között bárm elég. Veszel egy sima 12 v-os tápot (konektorba dugós) a lényeg, hogy legalább 500mA-es leyen, ha kapcsolható a feszültség az még jobb, mert egyből van fordulat szám szabályzód is. Ventik javítása: injekciós tűvel kevés mőszer olajat kell fecskendezni a forgórész alá. egy darbig segít... ha viszon elkezdett berágni a csapágy, akkor menthetetlenül zajos lesz... csere. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 154001 | 2006. május 2. 14:55 | ||
ha 200 egy darab venti,akkor az 1500 mellé mindenképpen sok.. | |||||
warbirds | Adatlap | 154000 | 2006. május 2. 14:25 | ||
Azért az is lényeges, hogy az 1500-ért AT-s vagy ATX-es használt tápot akartak adni...:) | |||||
MrChef | Adatlap | 153999 | 2006. május 2. 12:19 | ||
Bocsi, egy kicsit tévedtem: 450 Ft volt a táp, mert valami 780 Ft-ot fizettem összesen, amiben benne volt a 330 Ft-os Y kábel is. Bár ez is jóval kevesebb, mint 1500 Ft. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 153998 | 2006. május 2. 12:01 | ||
Vazze,nekem a hasznát tápot el akarták sózni 1500 ért..szép.. a ventit én is 400/ db-ért vettem. | |||||
MrChef | Adatlap | 153997 | 2006. május 2. 11:28 | ||
Igen, azokat meg a Mogyoró PC bontóban vettem, a táp 250 Ft volt, a két venti meg 800 Ft, de ennél olcsóbb ventiket is lehet kapni. Lényeg, hogy működjön. Meg egy Y elágazást is vettem az egyik tápkábelhez, hosszabbítás gyanánt, az 350 Ft volt. Plusz tápkábel is kellhet, ha nincs neked külön (kb. 300 Ft). A bútorlapok ~1000 Ft-ba kerültek a Praktikerben, méretrevágással együtt. A kabin alján van 4 db bútor-gumikorong. Mikor elkészült, néztek szüleim, hogy "Ez meg mi a fityfene??":-) Még veszek plexilapot, az kb. egy ezres, de ha nincs számomra megfelelő méretű (60cm x 15 cm), akkor kihagyom, mert jó az is, ahogy most van. Szóval összesen kb. 6000 Ft-ból kijön. | |||||
KossuthLajos | Adatlap | 153996 | 2006. május 2. 11:17 | ||
Azt látom, hogy számító géphez való tápot, és szintén géphez való ventiket használsz. | |||||
MrChef | Adatlap | 153995 | 2006. május 2. 11:13 | ||
Azt a Praktikerben vettem (de a Baumaxban is kapható), "X" Maschinen-Zubehör:-) Háztartási gépekhez való (pl. konyhai szagelszívó, mosógép stb) műanyag, fémvázas gégecső, 2 méterre húzható ki. Elég drága, 2800 Ft, de míg felkerítettem volna egy esetleg olcsóbb műanyag gégecsövet valamilyen boltból, az nekem többe került volna, és akkor még az sem biztos, hogy az jobb. | |||||
KossuthLajos | Adatlap | 153994 | 2006. május 2. 08:48 | ||
Értem. Az a flexibilis gégecső, ami a levegőt elviszi, micsoda? | |||||
MrChef | Adatlap | 153992 | 2006. május 1. 22:14 | ||
KossuthLajos! A festékszagot én sem vetem meg, de ha érzed a szagot, az azt jelenti, hogy bejutott az orrodba, és minél erősebb a szaga, annál nagyobb eséllyel a tüdődbe is lejut az anyag. A higítószag egy dolog - ez ecsetes festésnél úgyis terjed, az nem annyira káros - , de a festék a szórópisztolyos használattal apró premetté válik. A kabinom mobil, nem túl nehéz, kb 6 kg, az elszívócsövét csak kivezetem a nyitott erkélyajtón át, ott a szél elviszi a matériát. | |||||
MrChef | Adatlap | 153991 | 2006. május 1. 22:04 | ||
tray, akkor te eléggé nagyüzembes fújhatsz, ha ennyire hamar megtelik a szűrőd. Milyen szövetet használsz? Ezt is és a porszívós szűrőszivacsot is használod? Amúgy most üzemeltem be a cuccost, és érezhetően jobb lett a levegő, alig érezni a festéket! | |||||
tray | Adatlap | 153990 | 2006. május 1. 21:46 | ||
A mellékelt képen a kabinom szűrője látható, három nagyon rövid festés után. Az eredetileg fehér szövet teljesen elkékült a levegőben lévő higítótól és festéktől. Nem véletlenül viselnek légszűrős maszkot olyan helyeken, ahol nagyüzemben festenek! A másik nyomós okról sajnos nem tudtam jó minőségű képet készíteni, ez a szöszök és porszemcsék volnának, amik alaposan megkeserítették az életemet. Idáig. Ha te még nem találkoztál velük, igencsak szerencsés fickó vagy! MrChef! Ha van egy kis légmozgás, az már éppen elég, nem muszáj szélvihart csinálni, annak semmi értelme! Plexit én az OBI-ban vettem, a porszívós szűrőszivacs pedig nekem bevállt. | |||||
KossuthLajos | Adatlap | 153989 | 2006. május 1. 18:04 | ||
Nem tudom. Nálam vagy nem lesz eléggé festékes minden, vagy nem veszem észre. Én egy nagy csomagoló papírt szoktam leteríteni, és azon festek. Ami a terepmintás tüdőt illeti, azt megint csak nem tudom. Én nem veszem észre, hogy annyira gáz lenne. Persze érzem a festékszagot, ami egyáltalán nem hasonlít a rózsa illatára, de nem olyan vészes. Tudom, hogy a festéket nem a tiszta élet jegyében készítik, és tele van mindenféle, egészségre nem a legjobb anyaggal. Még ki kell esztergálnom a gondolatot. Ártani biztosan nem árt. A makettfestésnél nincs gond? Nincs hátránya? Gondolom mobil a kabin. Az elszívót az ablakon át vezeted ki? Kinyitod az ablakot, vagy az üvegen vágtál lukat? | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 153988 | 2006. május 1. 17:46 | ||
Mrchef! Nekem akkor elvileg nem találkozik a két légirány :) Lehet hogy itt a gond?? Viszont nagyon jól szárad benne a makett. ha másra nem is,de erre jó lesz | |||||
MrChef | Adatlap | 153987 | 2006. május 1. 17:44 | ||
Kossuth Lajos, azért, hogy a tüdőm ne legyen terepmintás belülről!:-) és a szobám sem mellékes, hogy lerakódik benne a festék meg a lakk, avagy sem. |
