Kalóz | Adatlap | 154138 | 2006. május 20. 13:39 | ||
Bendeguz | Adatlap | 154136 | 2006. május 19. 23:12 | ||
Akkor megvan a megoldás: majd minden lapot úgy fotózok le, hogy éppen az idióta vigyorgó arcom mellé tartom, mintha valami nagyinak szánt kép lenne. Így akkor nem köthetnek bele:DDD | |||||
SzaTi | Adatlap | 154135 | 2006. május 19. 22:42 | ||
Bendegúz! Ha, egyszer beszkenneled én is igényttartokrá, köszi. | |||||
lucky | Adatlap | 154134 | 2006. május 19. 20:40 | ||
Bendeguz! A szerzői jogdíjak?Mert ez szerintem ebbe a kategóriába tartozik... Egyébként eccer elküldhetnéd nekem is... | |||||
Bendeguz | Adatlap | 154133 | 2006. május 19. 11:45 | ||
Majd ha eccer lesz elég lelkierőm akkor beszkennelem az egész könyvet azt majd megy a tippek trükkökbe | |||||
Bundesign | Adatlap | 154132 | 2006. május 19. 10:07 | ||
Bendeguz, Zebi, örök hálám :)) mindketőt kifog próbálni! köszönöm | |||||
Macal | Adatlap | 154131 | 2006. május 19. 09:11 | ||
SzaTi! Én is felhasználok mindent amit tudok... De attól még kafa! Csak furi elsőre... | |||||
Zebi | Adatlap | 154130 | 2006. május 19. 07:29 | ||
Bundesign! Papírlappal, vagy Blu Tac-al kitakarod, amit nem akarsz festeni. A papírlaposat Bendeguz leírta. Blu Tac-et papírboltokban lehet venni, kicsi lapos kék papírtasakban van, gyurmaragasztó. Az a jó benne, hogy nem zsíros, és nem hagy nyomot ha leszeded (ha megszáradt a festék, amire teszed) Ebből csinálsz kis kígyókat (ilyenkor mindig feljönnek bennem az óvodás emlékek :-) ), és azokat felrakod a gépre, a terepszín kontúrjainak megfelelően. Azokat a területeket, amik szabadon maradtak, és nem kell festeni, máshogy, pl. maszkolószalaggal maszkolod. Mivel a kicsi kígyók kb kör keresztmetszetűek, kicsit alá is fog szóródni a festlk, így kicsi átmenetet létrehozva. | |||||
Bendeguz | Adatlap | 154129 | 2006. május 19. 01:43 | ||
Tóth Sándor - Légierő a konyhaasztalon című könyvéből való ez a cikk. Igaz még nem próbáltam, de szerintem működőképes a dolog | |||||
Bundesign | Adatlap | 154128 | 2006. május 19. 01:09 | ||
sziasztok. nekem (sajan bajna) csak olyan szórom van jelenleg, amivel jól lehet festeni, de csak nagy felületet, mert nem preciziós. ezzel semmi gond se lenne, de nem tudok átmenetet fújni, pl egy terepszínű repülőn. az lenne a kérdésem, nemismertek e valami technikát, hogy még is lehessen. pl szivaccsak limaszkolni, vagy vattával, és akkor ott csak keveset enged át, vagy valami ami működik? :) köszi előre is | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 154127 | 2006. május 17. 20:46 | ||
SzaTi | Adatlap | 154126 | 2006. május 17. 20:43 | ||
Sziasztok! MrChef Most még csúnyácska, mert fém tiszták a felületek, de festés és végszerelés után szerintem elég esztétikus lesz. De számomra az esztétika másodlagos szempont. A lényeg az lenne, hogy festés után ne kelljen a házban található nagyobb méretű fazekakat lenyúlnom az asszonytól, míg megszáradnak a makettek. Ráadásul ezek alatt az edények alatt sokára is száradt meg a festék. lucky Eltaláltad, ez egy kiszuperált mikró, aminek az ajtó keretét, ajtaját és a ventillátorát használtam fel, a többi részét én hajlítottam milliméteres vas lemezből. Macal & Elektró Viccelődjetek csak...!!:):):) SzaTi | |||||
MrChef | Adatlap | 154125 | 2006. május 17. 13:14 | ||
Elektrolakatos | Adatlap | 154124 | 2006. május 17. 13:11 | ||
Elképzelem SzaTit amint két réteg száradása közt a kAlbászos rántottát készíti a kamrában ! :D:D:D:D | |||||
warbirds | Adatlap | 154123 | 2006. május 17. 13:06 | ||
Szia! Mindkét eset lehetséges. Ehhez látni kéne a felületet. Nem tudod lekapni? Az biztos, hogy EGY rétegben NEM lehet tökéletesre festeni semmit!! Több, vékony réteg adja meg a megfelelő fedést. Üdv! warbirds Amúgy próbáld ki egy műanyag lemezen, hogy ha jobban meghígítod, akkor milyen eredményt ad. | |||||
vfrtom | Adatlap | 154122 | 2006. május 17. 13:00 | ||
Hello. Kezdő vagyok még és olyan kérdésem lenne , hogy nagyon csíkos és csúnya lett az ecsettel festett makett.Legalább kétszer át kell festeni ahoz, hogy kinézzen valahogy.De csak az egyik festékemnél jött elő ez a probléma.Lehet fáradt a festék vagy hígitani kellett volna?Mert a többi festésem egész jó lett ugyan azzal az ecsettel.Köszi a válaszokat. Vfrtom | |||||
Macal | Adatlap | 154121 | 2006. május 17. 09:13 | ||
...így ha megéhezik festés közben, vagy megszomjazik egy KVra vagy Teára, csak bedobja és már kész is:D | |||||
lucky | Adatlap | 154120 | 2006. május 17. 08:07 | ||
SzaTi! Csak nem kibelezted a mikrosütőt?:) | |||||
MrChef | Adatlap | 154119 | 2006. május 15. 22:15 | ||
Tejóisten! Mint egy szovjet lehallgatógép! De biztos jó lesz, sok sikert hozzá! :-) | |||||
SzaTi | Adatlap | 154118 | 2006. május 15. 21:37 | ||
Én most készítek egy szárító kabint, a kasznija már kész van, csak le kell festeni. | |||||
MrChef | Adatlap | 154117 | 2006. május 15. 11:36 | ||
A szűrővel tulajdonképpen én is gondban vagyok, mert olyan kéne, ami kiszűri ugyan a port, de nem nagyon akadályozza meg, hogy a ventillátor által keltett szél bejöjjön a kabinba. Arra ugyanis szükség van, hogy a másik oldalra (a kiszívó részhez) rendesen elfújja a higítós-festékes permetet. Szóval nemtom...talán valamilyen szitaszerű anyag. Tegnap körbeszigeteltem a kabint, a plexi peremét szigszalaggal, a kivezetőcső peremét pedig szilikonnal. Erre tényleg szükség van, mert minden kis résen képes kiszállni a permet. | |||||
warbirds | Adatlap | 154116 | 2006. május 15. 11:21 | ||
Még nincs teljesen kész, pár apróság (pl.: szűrők) még kell bele. A perem eddig nem zavart, bár még nem próbáltam ki csak "nyúlkáltam bele". Először kéne egy kompresszor...:D | |||||
MrChef | Adatlap | 154115 | 2006. május 15. 11:18 | ||
warbirds, elég szép lett, gratula hozzá!:-) pár kérdés: - nem zavar a perem, ahol benyúlsz a kabinba? (az enyémnek nincsen lent pereme) - befelé nem teszel szűrőt és kifelé valami csövet? Mélyebb, mint az enyém, ez jó, nekem pont ez a problémám a sajátommal: beteszem a kezem, ott van a szórópisztoly, a fújandó makett vagy alkatrész, és nincs elég hely mélységében. | |||||
korzaar | Adatlap | 154114 | 2006. május 15. 10:41 | ||
sziasztok!!! Airbrush szervizt keresek Budapesten ahol lehet alkatrészt vennni vagy megcsinálják a pisztolyomat Köszi: korzaar | |||||
KeyPi | Adatlap | 154113 | 2006. május 15. 10:23 | ||
Szia Kisrozi! Az AB-135 olyan 13-17k között szokott lenni a boltokban. A Conrad-nál az AB-200 eléggé hasonlít rá, 14,4k. Üdv. KeyPi | |||||
warbirds | Adatlap | 154112 | 2006. május 15. 10:08 | ||
DaimondDogg | Adatlap | 154111 | 2006. május 14. 11:56 | ||
Hy! people.sinclair.edu/thomasmartin/knights/Iron%20Cross%202.jpg Van valakinek ilyen matricája? Minden méretben... | |||||
Kisrozi | Adatlap | 154110 | 2006. május 14. 11:06 | ||
Esetleg ab 135 valamelyik változata? SOS választ várnék köszi | |||||
Kisrozi | Adatlap | 154109 | 2006. május 14. 10:59 | ||
Valaki meg tudja mondani mennyit ér egy AB 180 -as újonan? Szeretnék egyet venni meghalgatnám a véleményeket | |||||
tray | Adatlap | 154108 | 2006. május 13. 16:05 | ||
Á, újnak nem éppen mondható. Néhány hónapja kérdezett itt valaki kódokat, akkor raktam fel, de ezek a pdf-ek nekem már kb. egy éve megvannak. A jó hír viszont az, hogy ezeket a kódokat nem változtatják a gyártók, szóval valószínűleg 10 éve is ezek voltak, és 10 év múlva is ezek lesznek (esetleg vannak/lesznek újabbak is, bővülhet a paletta). | |||||
MrChef | Adatlap | 154107 | 2006. május 13. 16:00 | ||
tray, köszi, kicsit megizzasztott, de hamarosan befejezem. :-) A weboldaladon a festékskálák a legújabbak? Igencsak hasznos, faxa! | |||||
tray | Adatlap | 154106 | 2006. május 13. 15:57 | ||
MrChef! Nagyon ígéretes! :) Gratulálok hozzá! Most jöttem rá, hogy mivel lehet plexit ragasztani! Nemrég itt felmerült a kérdés, ha még érdekel valakit, a makettragasztó tökéletesen megragasztja! Az a lényeg, hogy metil-etil-keton vagy toluol legyen a ragasztóban (makettragasztóknál is ez a hatóanyag)! Tökéletesen összeforrasztja, ugyanúgy oldószere a plexinek mint a polisztirolnak is. DaimondDogg! Ajánlom figyelmedbe a tray.fw.hu/ oldalt! | |||||
DaimondDogg | Adatlap | 154105 | 2006. május 13. 15:45 | ||
Hi! Meik oldalon vannak a Revell színek a számuk szerint? | |||||
MrChef | Adatlap | 154104 | 2006. május 13. 15:34 | ||
A festőkabinomra készített plexi előlap lehajtott és felnyitott állapotban. Még hátravan: - középre beteszem a spotlámpát, és ezzel együtt egy plusz ellenállást kötök vmelyik kivezetésre, - körbe kell szigetelni mindenhol, mert legutóbb néhol kiszállt belőle a szórópisztolyból kifújt higító. | |||||
MrChef | Adatlap | 154103 | 2006. május 11. 21:52 | ||
Üdv! Ma délután negyed 5 körül az Árpád hídi metróaluljáróban láttam egy szemüveges, barnahajú, valószínűleg kollégát, aki egy házilag készített makettező kompresszort cipelt. Melyikőtök volt az? :-) | |||||
flamerPUG | Adatlap | 154102 | 2006. május 11. 21:27 | ||
utánanéztem és tényleg nincsen végülis vele baj. Autovásárlás után ha odakerülök akokr egy uj pisztolyal és egy kompival akarom magam meglepni :) Nekem inkább kompresszorban segithetnétek, hogy mit vegyek, azokat nem ismerem anyira. Revellben láttam, de hát azok iszonyat drágák, 50 a legolcsobb, és 100 ami már jo, hát enyit nem adok érte, ez már rablás :S Tudnátok nekem ajánlani? melyik jo, és melyik amit megéri megvenni, meg tényleg HASZNÁLHATO! :) Köszi ;) | |||||
Kisrozi | Adatlap | 154100 | 2006. május 11. 16:46 | ||
Ne haragudjatok hülyeség volt beírni drága vagy olcsó. Én csak a saját egyéni véleményemet írtam le.Ez mindig személytől függ.Ki mit szeret mennyire ismeri a lehetőségeket, és elsősorban mennyire van lével eleresztve. Én saját anyagi lehetőségeimhez és internetes rákeresésem erdményére alapozva írtam , hogy nekem drága (nincs ennyi pénzem egy használt festészoróra,ettől még másnak lehet ,hogy megéri.)Igérem ilyen hülyeséget nem írok többet bocsi mégegyszer | |||||
MrChef | Adatlap | 154099 | 2006. május 11. 14:54 | ||
Van, hogy lötyög a dűznikupakja, és emiatt köpköd, de általában sikeresen beállítható. Például egy 1:35-ös Kübelwagenre ezzel fújtam 3mm-es csíkokat. | |||||
Akos | Adatlap | 154098 | 2006. május 11. 13:22 | ||
Persze az Aerografok egyszerűek, és olcsók (5000Ft-ért láttam a Vaterán), de sokan nem tudnak vele fújni. Nekem 3 is van, és nem vennék mást, főleg az igénytelensége miatt. | |||||
barackdr | Adatlap | 154097 | 2006. május 11. 12:31 | ||
Csak nekem az az érzésem, hogy az a Sata pisztoly finoman szólva Gabert úr Triplex pisztolyaira hasonlít? | |||||
chivas | Adatlap | 154096 | 2006. május 11. 07:32 | ||
A pisztoly mellett lévő fém tégelyt kell csatlakoztatni az üvegtartály helyére és akkor gyakorlatilag felsőtartályosként lehet használni. Szerintem nem sok érte ha utánanézel a neten az áraknak. Adok még hozzá gyári légvezetéket és egy (spray) palackcsatlakozót csappal. Kb. 4- szer használtam, amerikai gyártmány ez is garanmtálja a minőséget szerintem. | |||||
Zebi | Adatlap | 154095 | 2006. május 10. 23:45 | ||
MrChef! Nekem is van egy AB-m, az enyém speciel használhatatlan. Az lehet hogy vannak a szériában jobban és rosszabbul sikerült darabok is, de akkor meg lutri. Annak egy kicsit drága. Emlékszem hogy mennyi ideig spóroltam rá, és milyen rohadt drága volt annó, aztán egyetlen gépet sem festettem vele. Azóta is ott áll a dobozában. Nemrégiben elővettem, hátha csak én voltam béna régebben, de nem. Most sem bírok festeni vele, pedig a többi pisztolyommal jól boldogulok (nem AB-k). Szóval én így jártam vele. | |||||
flamerPUG | Adatlap | 154094 | 2006. május 10. 23:34 | ||
www.farbspritzkabinen.ch/Lackieren.pdf Ezt is érdemes megnézni a pisztolyokrol, én csak ajánlani tudom. | |||||
flamerPUG | Adatlap | 154093 | 2006. május 10. 23:30 | ||
www.farbspritzkabinen.ch/Airbrush.pdf
És rakok mellé még két képet is a SATA pisztolykrol. Ennyit a minöségükröl, hogy apámnak 3 SATA pisztolya van, igazi autokhoz, és többmillios autokat fujunk ilyen pisztolyokkal. Szerintem ha oda kerülök hogy retuspisztolyt vegyek, körbenézek, de nekem eddig a SATÁK beváltak, amikor én dolgoztam velük semmi baj nem volt. | |||||
MrChef | Adatlap | 154092 | 2006. május 10. 23:21 | ||
Sokszor nem az ár a döntő. Az Aerograph-om 2900 Ft volt anno, és ma is használom, mert jó, és egyszerű, mint a balta nyele. Az AB 121-esemet (felsőtartályos) pedig 15 ezerért vettem, és tökéletesen működik. | |||||
Zebi | Adatlap | 154091 | 2006. május 10. 23:09 | ||
flamerPUG! Mi az a Sata? Nem ismerem ezt a Badger pisztolyt, de azért egy félreértést megpróbálok eloszlatni. Az hogy egy pisztolyba alulról, vagy felülről megy a festék, a minőség szempontjából mindegy. Az alsó tartályosba több festék fér, és inkább nagyobb felületek festésénél használják, ennyi a különbség. A neten rákerestem, ez a készlet újan kb 110$, azaz 22000Ft. Szóval, szerintem nem drága, főleg ha azt vesszük, hogy ennyi pénzért vacak noname AB akárhányasokat is árulnak. | |||||
flamerPUG | Adatlap | 154090 | 2006. május 10. 22:25 | ||
már nem akarom rontani az üzletdet, ezért elöre is ne haragudj, de egy felsö tartályosat is tudsz venni 17000 ami már nem rosz pisztoly, de sokkal jobb mint az alsotartályos! ebböl következik hogy ez nagyon drága enyiért. Ebböl talán még Satát is lehetne venni. | |||||
Noo | Adatlap | 154089 | 2006. május 10. 21:35 | ||
Én is kicsit soknak találom. | |||||
Kisrozi | Adatlap | 154088 | 2006. május 10. 20:29 | ||
egy nagyon picit húzosnak tünik az ár :-) | |||||
chivas | Adatlap | 154087 | 2006. május 10. 19:59 | ||
A zölddel bekeretezett cuccot eladnám ha érdekel dobj egy emilt. 15.000HUF szerintem. |
Nézz be az OFF hsz-ek közé!
Üdv: Kalóz
