| gyurmakoma | Adatlap | 154154 | 2006. május 30. 19:02 | ![]() | |
| occ | Adatlap | 154153 | 2006. május 30. 18:58 | ![]() | |
Hellótok! Lenne egy olyan kérdésem, ha elrontottam a kamionomon a festés, mivel szedjem le? Milyen csiszolópapír kell hozzá, hogy simára tudjam csiszolni, egy ujabb próbálkozáshoz??!! | |||||
| lucky | Adatlap | 154152 | 2006. május 30. 18:55 | ![]() | |
Sorstársak! A noname retuspisztolyom beadta az unalmast.A problema lényege a köv: a tűnél lévő tömítőgyűrű ( a tartály mögött) nem tömít. Kérdés: Hol lehet ilyen O-gyűrűt beszerezni? | |||||
| MrChef | Adatlap | 154151 | 2006. május 30. 13:34 | ![]() | |
SzaTi, te aztán adsz a részletekre! ;-) a gyertyaláng is jó alany, meg a kabinba lágyan befújt cigifüst. MrChef | |||||
| cstomm | Adatlap | 154150 | 2006. május 30. 09:06 | ![]() | |
SzaTi! Én is kérhetek a figurafestésrôl? cstomm@freemail.hu Elôre is köszönöm. CsTom | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 154149 | 2006. május 29. 22:12 | ![]() | |
ha szépen megkérlek nekem is elküldenéd plíz. :) | |||||
| SzaTi | Adatlap | 154148 | 2006. május 29. 21:48 | ![]() | |
Szia VöPe! Küldtem e-mailt, 1/35-ös fejek festéséről. SzaTi | |||||
| SzaTi | Adatlap | 154147 | 2006. május 29. 20:02 | ![]() | |
Szia MrChef! Egyenlőre nem cserélem a szűrőt vékonyabbra, mert nem fogja le a levegő áramlását. De az biztató számomra, hogy nálad a vékonyabb is bevált. SzaTi | |||||
| MrChef | Adatlap | 154146 | 2006. május 29. 19:33 | ![]() | |
a 2 cm-es habszivacs szűrő még sok is! az én ventim előtt egy kb. 8mm-es, porszívókba való szivacs van, és jól szűr, mert a felületén látszik a por (néha kimosom) | |||||
| VöPe | Adatlap | 154145 | 2006. május 29. 17:32 | ![]() | |
Megtudná valaki mondani hogy lehet 1:35-ben tökéletes arcot festeni a katonáimnak' | |||||
| SzaTi | Adatlap | 154144 | 2006. május 28. 13:51 | ![]() | |
MrChef, Ez csak szárító, a festés máshol történik. A világítás azért kell, mert be és ki pakolás közben nem árt, ha látok is valamit. A venti a kabin belsejéből kifelé szívja a festék gőzt, így segíti a festék minél előbbi száradását. Ezt ki is próbáltam egy egyszerű kísérlettel. A kabin bal oldalán látható levegőszűrő elé, egy égő gyertyát állítottam és elindítottam a ventit.Ekkor a gyertya lángja megdőlt a szűrő felé. Ami azt jelenti, hogy a levegő áramlása megindult. Ezért a száradással biztos nem lesz gond. A port mennyire szűri meg a 2cm vastag habszivacs szűrő, azt még nem tudom. De az első festésnél kiderül. SzaTi | |||||
| MrChef | Adatlap | 154143 | 2006. május 28. 12:31 | ![]() | |
SzaTi, akkor ez most festékszárító berendezés, vagy festőkabin, vagy a kettő egyszerre? Mert ha mondjuk csak szárító, akkor minek bele lámpa? Az a tapasztalatom a sajátommal, hogy a befújó ventillátornál sokkal hasznosabbak a kiszívó ventillátorok. Ugyanis a festékpermet felfelé száll, és ha ott van a kinyomó venti, rögtön távozik is. Szóval asszem majd építek egy másik festőkabint, aminek a tetején 3 kinyomó venti lesz. | |||||
| SzaTi | Adatlap | 154142 | 2006. május 28. 11:16 | ![]() | |
Sziasztok! Elkészültem a festékszárító berendezéssel.Még nem próbáltam ki, csak egy kísérletet végeztem el rajta. Gyakorlatban működik a levegö áramlása, elméletileg pormentesen kellene megszáradnia a festésnek. SzaTi. | |||||
| Kisrozi | Adatlap | 154141 | 2006. május 27. 19:16 | ![]() | |
Sziasztok Csináltam valakinek egy Revel tuningot,7 perc alatt kész, két tű kellett hozzá. Itt van róla két kép, rövidesen küldök képet a fujásról. | |||||
| Kisrozi | Adatlap | 154140 | 2006. május 21. 18:10 | ![]() | |
Hát 0,2 est fújni , maszkolásal lehet szerintem csak, biztos 0,2 mm re gondoltál?(0,5 a rotring hegy) | |||||
| peti | Adatlap | 154139 | 2006. május 21. 17:01 | ![]() | |
Sziasztok tudna v.ki ajánlani nekem egy 15-17ezer forint körüli festékszórópisztolyt amivel kb 0.2mmm vonalat lehet húzni előre is köszi | |||||
| Kalóz | Adatlap | 154138 | 2006. május 20. 13:39 | ![]() | |
Bendegúz! Nézz be az OFF hsz-ek közé! Üdv: Kalóz | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 154136 | 2006. május 19. 23:12 | ![]() | |
Akkor megvan a megoldás: majd minden lapot úgy fotózok le, hogy éppen az idióta vigyorgó arcom mellé tartom, mintha valami nagyinak szánt kép lenne. Így akkor nem köthetnek bele:DDD | |||||
| SzaTi | Adatlap | 154135 | 2006. május 19. 22:42 | ![]() | |
Bendegúz! Ha, egyszer beszkenneled én is igényttartokrá, köszi. | |||||
| lucky | Adatlap | 154134 | 2006. május 19. 20:40 | ![]() | |
Bendeguz! A szerzői jogdíjak?Mert ez szerintem ebbe a kategóriába tartozik... Egyébként eccer elküldhetnéd nekem is... | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 154133 | 2006. május 19. 11:45 | ![]() | |
Majd ha eccer lesz elég lelkierőm akkor beszkennelem az egész könyvet azt majd megy a tippek trükkökbe | |||||
| Bundesign | Adatlap | 154132 | 2006. május 19. 10:07 | ![]() | |
Bendeguz, Zebi, örök hálám :)) mindketőt kifog próbálni! köszönöm | |||||
| Macal | Adatlap | 154131 | 2006. május 19. 09:11 | ![]() | |
SzaTi! Én is felhasználok mindent amit tudok... De attól még kafa! Csak furi elsőre... | |||||
| Zebi | Adatlap | 154130 | 2006. május 19. 07:29 | ![]() | |
Bundesign! Papírlappal, vagy Blu Tac-al kitakarod, amit nem akarsz festeni. A papírlaposat Bendeguz leírta. Blu Tac-et papírboltokban lehet venni, kicsi lapos kék papírtasakban van, gyurmaragasztó. Az a jó benne, hogy nem zsíros, és nem hagy nyomot ha leszeded (ha megszáradt a festék, amire teszed) Ebből csinálsz kis kígyókat (ilyenkor mindig feljönnek bennem az óvodás emlékek :-) ), és azokat felrakod a gépre, a terepszín kontúrjainak megfelelően. Azokat a területeket, amik szabadon maradtak, és nem kell festeni, máshogy, pl. maszkolószalaggal maszkolod. Mivel a kicsi kígyók kb kör keresztmetszetűek, kicsit alá is fog szóródni a festlk, így kicsi átmenetet létrehozva. | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 154129 | 2006. május 19. 01:43 | ![]() | |
Bundesign Tóth Sándor - Légierő a konyhaasztalon című könyvéből való ez a cikk. Igaz még nem próbáltam, de szerintem működőképes a dolog | |||||
| Bundesign | Adatlap | 154128 | 2006. május 19. 01:09 | ![]() | |
sziasztok. nekem (sajan bajna) csak olyan szórom van jelenleg, amivel jól lehet festeni, de csak nagy felületet, mert nem preciziós. ezzel semmi gond se lenne, de nem tudok átmenetet fújni, pl egy terepszínű repülőn. az lenne a kérdésem, nemismertek e valami technikát, hogy még is lehessen. pl szivaccsak limaszkolni, vagy vattával, és akkor ott csak keveset enged át, vagy valami ami működik? :) köszi előre is | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 154127 | 2006. május 17. 20:46 | ![]() | |
| SzaTi | Adatlap | 154126 | 2006. május 17. 20:43 | ![]() | |
Sziasztok! MrChef Most még csúnyácska, mert fém tiszták a felületek, de festés és végszerelés után szerintem elég esztétikus lesz. De számomra az esztétika másodlagos szempont. A lényeg az lenne, hogy festés után ne kelljen a házban található nagyobb méretű fazekakat lenyúlnom az asszonytól, míg megszáradnak a makettek. Ráadásul ezek alatt az edények alatt sokára is száradt meg a festék. lucky Eltaláltad, ez egy kiszuperált mikró, aminek az ajtó keretét, ajtaját és a ventillátorát használtam fel, a többi részét én hajlítottam milliméteres vas lemezből. Macal & Elektró Viccelődjetek csak...!!:):):) SzaTi | |||||
| MrChef | Adatlap | 154125 | 2006. május 17. 13:14 | ![]() | |
| Elektrolakatos | Adatlap | 154124 | 2006. május 17. 13:11 | ![]() | |
Elképzelem SzaTit amint két réteg száradása közt a kAlbászos rántottát készíti a kamrában ! :D:D:D:D | |||||
| warbirds | Adatlap | 154123 | 2006. május 17. 13:06 | ![]() | |
Szia! Mindkét eset lehetséges. Ehhez látni kéne a felületet. Nem tudod lekapni? Az biztos, hogy EGY rétegben NEM lehet tökéletesre festeni semmit!! Több, vékony réteg adja meg a megfelelő fedést. Üdv! warbirds Amúgy próbáld ki egy műanyag lemezen, hogy ha jobban meghígítod, akkor milyen eredményt ad. | |||||
| vfrtom | Adatlap | 154122 | 2006. május 17. 13:00 | ![]() | |
Hello. Kezdő vagyok még és olyan kérdésem lenne , hogy nagyon csíkos és csúnya lett az ecsettel festett makett.Legalább kétszer át kell festeni ahoz, hogy kinézzen valahogy.De csak az egyik festékemnél jött elő ez a probléma.Lehet fáradt a festék vagy hígitani kellett volna?Mert a többi festésem egész jó lett ugyan azzal az ecsettel.Köszi a válaszokat. Vfrtom | |||||
| Macal | Adatlap | 154121 | 2006. május 17. 09:13 | ![]() | |
...így ha megéhezik festés közben, vagy megszomjazik egy KVra vagy Teára, csak bedobja és már kész is:D | |||||
| lucky | Adatlap | 154120 | 2006. május 17. 08:07 | ![]() | |
SzaTi! Csak nem kibelezted a mikrosütőt?:) | |||||
| MrChef | Adatlap | 154119 | 2006. május 15. 22:15 | ![]() | |
Tejóisten! Mint egy szovjet lehallgatógép! De biztos jó lesz, sok sikert hozzá! :-) | |||||
| SzaTi | Adatlap | 154118 | 2006. május 15. 21:37 | ![]() | |
Sziasztok! Én most készítek egy szárító kabint, a kasznija már kész van, csak le kell festeni. | |||||
| MrChef | Adatlap | 154117 | 2006. május 15. 11:36 | ![]() | |
A szűrővel tulajdonképpen én is gondban vagyok, mert olyan kéne, ami kiszűri ugyan a port, de nem nagyon akadályozza meg, hogy a ventillátor által keltett szél bejöjjön a kabinba. Arra ugyanis szükség van, hogy a másik oldalra (a kiszívó részhez) rendesen elfújja a higítós-festékes permetet. Szóval nemtom...talán valamilyen szitaszerű anyag. Tegnap körbeszigeteltem a kabint, a plexi peremét szigszalaggal, a kivezetőcső peremét pedig szilikonnal. Erre tényleg szükség van, mert minden kis résen képes kiszállni a permet. | |||||
| warbirds | Adatlap | 154116 | 2006. május 15. 11:21 | ![]() | |
Még nincs teljesen kész, pár apróság (pl.: szűrők) még kell bele. A perem eddig nem zavart, bár még nem próbáltam ki csak "nyúlkáltam bele". Először kéne egy kompresszor...:D | |||||
| MrChef | Adatlap | 154115 | 2006. május 15. 11:18 | ![]() | |
warbirds, elég szép lett, gratula hozzá!:-) pár kérdés: - nem zavar a perem, ahol benyúlsz a kabinba? (az enyémnek nincsen lent pereme) - befelé nem teszel szűrőt és kifelé valami csövet? Mélyebb, mint az enyém, ez jó, nekem pont ez a problémám a sajátommal: beteszem a kezem, ott van a szórópisztoly, a fújandó makett vagy alkatrész, és nincs elég hely mélységében. | |||||
| korzaar | Adatlap | 154114 | 2006. május 15. 10:41 | ![]() | |
sziasztok!!! Airbrush szervizt keresek Budapesten ahol lehet alkatrészt vennni vagy megcsinálják a pisztolyomat Köszi: korzaar | |||||
| KeyPi | Adatlap | 154113 | 2006. május 15. 10:23 | ![]() | |
Szia Kisrozi! Az AB-135 olyan 13-17k között szokott lenni a boltokban. A Conrad-nál az AB-200 eléggé hasonlít rá, 14,4k. Üdv. KeyPi | |||||
| warbirds | Adatlap | 154112 | 2006. május 15. 10:08 | ![]() | |
Szereztem digit. gépet, most már meg tudom mutatni, hogy az én kabinom meg ilyen lett. :) | |||||
| DaimondDogg | Adatlap | 154111 | 2006. május 14. 11:56 | ![]() | |
Hy! people.sinclair.edu/thomasmartin/knights/Iron%20Cross%202.jpg Van valakinek ilyen matricája? Minden méretben... | |||||
| Kisrozi | Adatlap | 154110 | 2006. május 14. 11:06 | ![]() | |
Esetleg ab 135 valamelyik változata? SOS választ várnék köszi | |||||
| Kisrozi | Adatlap | 154109 | 2006. május 14. 10:59 | ![]() | |
Valaki meg tudja mondani mennyit ér egy AB 180 -as újonan? Szeretnék egyet venni meghalgatnám a véleményeket | |||||
| tray | Adatlap | 154108 | 2006. május 13. 16:05 | ![]() | |
Á, újnak nem éppen mondható. Néhány hónapja kérdezett itt valaki kódokat, akkor raktam fel, de ezek a pdf-ek nekem már kb. egy éve megvannak. A jó hír viszont az, hogy ezeket a kódokat nem változtatják a gyártók, szóval valószínűleg 10 éve is ezek voltak, és 10 év múlva is ezek lesznek (esetleg vannak/lesznek újabbak is, bővülhet a paletta). | |||||
| MrChef | Adatlap | 154107 | 2006. május 13. 16:00 | ![]() | |
tray, köszi, kicsit megizzasztott, de hamarosan befejezem. :-) A weboldaladon a festékskálák a legújabbak? Igencsak hasznos, faxa! | |||||
| tray | Adatlap | 154106 | 2006. május 13. 15:57 | ![]() | |
MrChef! Nagyon ígéretes! :) Gratulálok hozzá! Most jöttem rá, hogy mivel lehet plexit ragasztani! Nemrég itt felmerült a kérdés, ha még érdekel valakit, a makettragasztó tökéletesen megragasztja! Az a lényeg, hogy metil-etil-keton vagy toluol legyen a ragasztóban (makettragasztóknál is ez a hatóanyag)! Tökéletesen összeforrasztja, ugyanúgy oldószere a plexinek mint a polisztirolnak is. DaimondDogg! Ajánlom figyelmedbe a tray.fw.hu/ oldalt! | |||||
| DaimondDogg | Adatlap | 154105 | 2006. május 13. 15:45 | ![]() | |
Hi! Meik oldalon vannak a Revell színek a számuk szerint? | |||||
| MrChef | Adatlap | 154104 | 2006. május 13. 15:34 | ![]() | |
Üdv! A festőkabinomra készített plexi előlap lehajtott és felnyitott állapotban. Még hátravan: - középre beteszem a spotlámpát, és ezzel együtt egy plusz ellenállást kötök vmelyik kivezetésre, - körbe kell szigetelni mindenhol, mert legutóbb néhol kiszállt belőle a szórópisztolyból kifújt higító. | |||||
Búvár vagy szi-ti lefolyótisztitó lemarja.Kb 3-400 ft
Abc-ben kapsz
