| flamerPUG | Adatlap | 154202 | 2006. június 5. 22:44 | ![]() | |
| tray | Adatlap | 154201 | 2006. június 5. 22:37 | ![]() | |
Gabor! Ha csak alkohollal higítod, akkor könnyen előfordulhat, hogy a festék már a levegőben megszárad, mielőtt elérné a makettet. Főleg akkor, ha nagy nyomáson fújsz (jobban porlaszt), és nagy távolságról (20 cm fölött). Az alkohol ugyanis sokkal gyorsabban párolog a víznél. Ez okozhat "pöttyösödést". A javasolt higítási arány általában 1:1 (ugyanannyi higító mint festék), ezzel általában nem szokott baj lenni, de próbálkozhatsz több higító hozzáadásával. A Tamiya higítója (és általában minden akril) víz és alkohol keveréke, szóval nyugodtan rakjál bele vizet is. Legtökéletesebb a Tamiya higítója lenne, de házi keverés is működhet ugyanolyan jól. Csapvíz is megteszi, de a desztillált víz a biztos. Bár Kisrozi nagyjából ennek az ellenkezőjét állította, én kitartok amellett, hogy vizet adj még hozzá. A gyakorlat azt mutatja, hogy ha csak vízzel higítod, úgy is tökéletesen lehet festeni. Persze az egyéb paramétereket is vedd számba, kísérletezd ki a megfelelő beállításokat (higító, higítási arány, pisztolynyomás, távolság), valahogy biztosan működni fog! | |||||
| Gabor | Adatlap | 154200 | 2006. június 5. 22:18 | ![]() | |
alkohollal hígítom(orvosi) és a palack tele van(kipróbáltam tele palackkal is) akkor megpróbálom kitisztítani a düznit! de pontosan mennyire kell az acryl-t hígítani? Gábor | |||||
| Kisrozi | Adatlap | 154199 | 2006. június 5. 20:07 | ![]() | |
hát mivel a vizet nehéz porlasztani mert összeáll a levegőben újra ,szerintem meg kéne probálni több alkohollal | |||||
| tray | Adatlap | 154198 | 2006. június 5. 19:51 | ![]() | |
Nekem is ez ugrott be :) Nem megfelelő a higító? | |||||
| Corpuschristi | Adatlap | 154197 | 2006. június 5. 19:25 | ![]() | |
Milyen higítót használsz? | |||||
| Csoder | Adatlap | 154196 | 2006. június 5. 19:23 | ![]() | |
4. Kevés a levegő a palackban. (Feltéve ha palackról használja a kollega) | |||||
| Batya | Adatlap | 154195 | 2006. június 5. 19:10 | ![]() | |
Szia ! A hiba oka: 1. Túl sűrű a festék. 2. A pisztolyban szennyeződés van. 3. Időnként meg kell törölni a dűznit mert rárakódik a festék. Kb. ennyi ha ezekután sem jó akkor passz. Üdv Batya | |||||
| Gabor | Adatlap | 154194 | 2006. június 5. 12:38 | ![]() | |
Sziasztok! olyan problémám van, hogy mikor stukival fújok Tamiya acryl festéket, akkor "pöttyöket köp" a makettre:S az lenne a kérdésem, hgy ezen hogyan lehetne segíteni? Gábor | |||||
| Kisrozi | Adatlap | 154193 | 2006. június 4. 14:36 | ![]() | |
ááá de ne várd hogy ott leurik helyben , be kell tenni meleg víz alá és ha nem jön segíts neki puha kefével, nem feloldja , leszedi. Ez nem hígító.Vigyázz könnyen szembe kerülhet, és az vakságot okozhat.Nem játék | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 154192 | 2006. június 4. 13:20 | ![]() | |
Egy használaton kívüli fogkefével lehet segíteni neki. Gumikesztyű (vagy folyó csapvíz a közelben) erősen ajánlott! | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 154191 | 2006. június 4. 13:13 | ![]() | |
hát srácok nekem tegnap 10 ora ota uszik a ford benne, szedi le szépen lassan láthatoan egyre 'tisztább' a kaszni, de elég lassu, irta valaki hogy 2-3 éves festéseket leszedi 3 nap alattt, namost ez egy hetes és elment rá másfél nap :)) Lehet azért mert 3 réteg van rajta?:) | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 154190 | 2006. június 4. 12:41 | ![]() | |
Nem. Nekem legalábbis nem volt ilyen gondom. | |||||
| Highlander | Adatlap | 154189 | 2006. június 4. 12:35 | ![]() | |
Sziasztok! Az átlátszó alkatrészeket nem teszi tönkre, nem homályosítja el a lefolyótisztító? Highlander | |||||
| MrChef | Adatlap | 154188 | 2006. június 3. 23:03 | ![]() | |
Üdv! szereztem egy MrColor festéket, de gondban vagyok: mivel kell higítani??? (sem a desztillált vízre, sem alkoholra, sem H-100-ra nem reagált:S) | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 154187 | 2006. június 3. 18:49 | ![]() | |
és a leg durvább az egészben, hogy csak 168 ft nállunk :D | |||||
| Kisrozi | Adatlap | 154186 | 2006. június 3. 18:27 | ![]() | |
ezt legalább lehet kapni, én szitit- nem láttam sehol. | |||||
| Fodi | Adatlap | 154185 | 2006. június 3. 18:25 | ![]() | |
Azt hiszem a Teccsó aratni fog a lefolyótisztítóval, nekem egy Po-2 makettet kellene letisztítanom, jövő héten teszek egy próbát | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 154184 | 2006. június 3. 16:31 | ![]() | |
uszik a ford a tecsos lefolyotisztitoban :) kiváncsi vagyok a végeredményre :) | |||||
| ujonc | Adatlap | 154183 | 2006. június 2. 19:29 | ![]() | |
Köszi MrChef!!! Üdv: ujonc | |||||
| MrChef | Adatlap | 154182 | 2006. június 2. 19:08 | ![]() | |
ujonc, alapozónak akril matt világosszürkét használj (Tamiya, Gunze..stb) de kaphatóak kifejezetten alapozók ('Primer' a nevük angolul), én pl. LifeColor alapozót is használok. | |||||
| ujonc | Adatlap | 154181 | 2006. június 2. 18:40 | ![]() | |
Köszi tray2!! Még lenne 1 kérdés!Az alapozó történhet ugyanazzal a színnel vagy valami világosabb legyen?Az alapozót is 1:1 ben szoktad? Köszönöm a segítségedet!! Üdv: ujonc | |||||
| tray2 | Adatlap | 154180 | 2006. június 2. 17:10 | ![]() | |
újonc! Higítás: általában 1:1 (higító és festék egyenlő mértékben) Ha érzed, hogy túl híg, akkor kevesebb higító kell, és fordítva :) De néhány speciális festés kivételével az 1:1 jó szokott lenni. Alapozás: nem elengedhetetlen, de ajánlott, főleg ha fotómaratást is használsz. Az alapozó felvitele megkönnyíti a festést, lustaság miatt nem érdemes elhagyni, mert később annál többet szenvedhetsz az alapozás hiánya miatt. | |||||
| Keri | Adatlap | 154179 | 2006. június 2. 15:47 | ![]() | |
Igen,én is emiatt kérdem.Csak a Tamiya spray-it használtam eddig,és ott is jobb volt pisztolyból.Hát,akkor itt is...Köszi! | |||||
| ujonc | Adatlap | 154178 | 2006. június 2. 15:00 | ![]() | |
Üdvözlök Mindenkit!!! Festék higítás ügyében szeretném megkérdezni hogy ki milyen arányba szokott higítani?Vagy ezt beláttásom szerint kell??Alapozni mindenféleképpen kell? (első festésemm lenne) Köszönöm a válaszokat!!! Üdv:ujonc | |||||
| MrChef | Adatlap | 154177 | 2006. június 2. 13:09 | ![]() | |
Keri, arra én is kíváncsi lennék! Most megkérdeztem a SAS-t, és nincsen Gunze fényes lakkjuk (fényes feketéjük sem, ami szintén kellett volna nekem), a flakonos lakkot viszont én inkább előbb kifújatnám, majd szórópisztollyal vinném fel a felületre. A falkonos dolgokban nem hiszek: túlfolynak, vastagon mennek fel, pontatlanok stb. Egy VW Golf-omat Tamiya sötétkékkel fújtam le; nem mondom, hogy rossz lett, de mai szemmel már inkább szórópisztolyból csinálnám. | |||||
| Bope | Adatlap | 154176 | 2006. június 2. 08:28 | ![]() | |
Köszönöm az ötleteket! Ha elkészül néhány makett, majd teszek fel róla képeket. Bár ez még várat magára. Előbb a kötelező vizsgára tanulás. | |||||
| Keri | Adatlap | 154175 | 2006. június 2. 07:49 | ![]() | |
Sziasztok! Beszereztem a Gunze flakonos lakkjait,mattot és fényeset.Használta már valaki,tudna a tapasztalatokról némi infót mondani?Mennyire használható,ha nem fújom ki a dobozból és öntöm pisztolyba? Köszi! Keri | |||||
| tray | Adatlap | 154174 | 2006. június 1. 14:35 | ![]() | |
Bope! 1/285? Na azt megnézném, ha van képed róla, rakd fel! Vékony vonal festéséhez a szokásosnál jobban higítsd fel a festéket és vedd le a nyomást 0,8 bar körülire (nálam így működik a dolog). 1 mm-nél vékonyabb vonalakat nem nagyon lehet fújni, az olyanokat inkább festeni lehet (az Agama pigmentjeivel, száraz felhordással láttam egy-két nagyon szép kamót). Szerintem maszkolható a dolog, esetleg úgy is csinálhatod, hogy először a csíkok színével fested le a járművet, aztán fél miliméter széles csíkokkal maszkolsz, és végül az alapszínnel fested le. A maszk eltávolítása után még ködölheted az alapszínnel. Szvsz ebben a méretarányban már nincs jelentősége az elmosott éleknek, ha átmenet nélkük csinálod, az is tökéletes. | |||||
| warbirds | Adatlap | 154173 | 2006. június 1. 10:14 | ![]() | |
Bope! Próbálj meg egy keményebb papírból kúpot csinálni, aminek kicsit kivágod a csúcsát. Azt "ráhúzod" a pisztoly elejére. Talán akkor tudsz ilyen csíkot fújni vele. Hátránya, hogy a kúpban felgyúlik a festék, ami lecseppenhet és a paír is elázik egy idő után... Üdv! warbirds | |||||
| Bope | Adatlap | 154171 | 2006. június 1. 09:51 | ![]() | |
Sziasztok! Tudnátok segíteni, hogy miként lehetséges 1 mm-nél keskenyebb vonalat fújni pisztollyal? Milyen típus alkalmas erre, mert most vettem egy 0.2-es düznivel ellátott igaz nem márkás pisztolyt, de nem tapasztaltam nagy különbséget a 0.3-hoz képest? Elég kezdő vagyok a fújásban, lehet hogy bennem van a hiba, vagy a drága légecsetek tudják ezt? Maszkolás nem megoldás, mert 1/285-ös méretarányú harcjárműre szeretnék álcázó festést készíteni. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 154170 | 2006. június 1. 09:28 | ![]() | |
Zoli! A fékfolyadékból csak a régebbi gyártásúak használhatóak. Az újabb környezetkímélők alig, vagy egyáltalán nem bántják a festéket. (A régi nekem még a megkötött kétkomponensű lakkot is leszedte az autómban a főfékhenger környékén, amikor sikerült kiönteni rá). | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 154169 | 2006. május 31. 19:21 | ![]() | |
azt még nem probáltam, de ha ujra le kell szednem valamit, akkor azt probálom ki! ;) | |||||
| occ | Adatlap | 154168 | 2006. május 31. 19:13 | ![]() | |
Köszi mindenkinek !!! | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 154167 | 2006. május 31. 18:12 | ![]() | |
Megerősítem. A tesco lefolyótisztító nekem is bevált a SziTi helyett. | |||||
| Kisrozi | Adatlap | 154166 | 2006. május 31. 17:49 | ![]() | |
Próbáld a tesco lefolyótisztitót, garantálom, hogy jó lesz ha olaj alapú a festék... | |||||
| Zoli | Adatlap | 154165 | 2006. május 31. 13:23 | ![]() | |
Flamer, nálam a fékolaj nem vált be. A kent festéket nagyjából leszedte, de a fújtat csak kicsit kifakította, pedig hetekig áztattam... z | |||||
| romsitsa | Adatlap | 154164 | 2006. május 31. 12:24 | ![]() | |
Szia Androw! Festheted zöldesszürkére vagy fehérre mint ezek: www.1944militaria.com/grayparka.jpg www.1944militaria.com/grayparka1.jpg Üdv: ad | |||||
| Androw | Adatlap | 154163 | 2006. május 31. 12:03 | ![]() | |
Sziasztok! Van egy i:16-os 352nd volksgrenadier division figurám. A dobozán terep festés látható. Az lenne a kérdésem,hogy lehet-e sima zöldre festeni? Volt-e a németeknek ilyen zöld öltözetük? Köszi: Androw | |||||
| lucky | Adatlap | 154162 | 2006. május 30. 22:01 | ![]() | |
Bendeguz! Kívül 3,5, belül 1,2 mm átmérőjű.Számításom szerint a vastagsága 1,2 mm. SzaTi! THX! | |||||
| Kisrozi | Adatlap | 154161 | 2006. május 30. 21:56 | ![]() | |
Én narancssárga tesco lefolyótisztitót használok, egy hét után sem oldja a polstyrolt. 13 éves festést lehozta kb 2-3 nap alatt, 1-2 nap alatt a 2-3 évest.fémen nem használtam | |||||
| occ | Adatlap | 154160 | 2006. május 30. 21:39 | ![]() | |
ja és ezek az oldószerek a ragasztást se oldják??? | |||||
| rcm | Adatlap | 154159 | 2006. május 30. 21:37 | ![]() | |
A Tesco-ban lehet kapni "Hidegzsíroldó"-nak hívják gyorsan és tökéletesen lepucolja a makettről a festéket.A másik nagy elönye hogy fémre is használható ellentétben a Szi-Ti-vel. | |||||
| occ | Adatlap | 154158 | 2006. május 30. 21:35 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget! Még egy kérdés az a müanyagba nem tesz kárt ??? | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 154157 | 2006. május 30. 21:33 | ![]() | |
Autokban használt fékolajba szépen beleásztadot a verdát, és egy nap ázás után simán lejön rola csontig a dolog. | |||||
| SzaTi | Adatlap | 154156 | 2006. május 30. 20:56 | ![]() | |
Szia Lucky! Csapágy vagy pneumatikai boltban árulnak O-gyűrűt. Én nem régen vásároltam szintén a festékszórómhoz, kemény 30Ft-ba került darabja. Üdv: SzaTi | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 154155 | 2006. május 30. 19:05 | ![]() | |
Lucky, monnyad meg, hogy mekkora kell azt körbenézek itthon(fater vízvezetékszerelő :DD), vagy ha nincs is akkor megtudakolom, hogy hol, meg mennyié | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 154154 | 2006. május 30. 19:02 | ![]() | |
OCC! Búvár vagy szi-ti lefolyótisztitó lemarja.Kb 3-400 ft Abc-ben kapsz | |||||
| occ | Adatlap | 154153 | 2006. május 30. 18:58 | ![]() | |
Hellótok! Lenne egy olyan kérdésem, ha elrontottam a kamionomon a festés, mivel szedjem le? Milyen csiszolópapír kell hozzá, hogy simára tudjam csiszolni, egy ujabb próbálkozáshoz??!! | |||||
| lucky | Adatlap | 154152 | 2006. május 30. 18:55 | ![]() | |
Sorstársak! A noname retuspisztolyom beadta az unalmast.A problema lényege a köv: a tűnél lévő tömítőgyűrű ( a tartály mögött) nem tömít. Kérdés: Hol lehet ilyen O-gyűrűt beszerezni? | |||||
Az elado ezt irta rola:
Új!! Airbrush festékszóró dekorpisztoly. A felső tartályban 8 mililiter festék helyezhető el. A 0.25 miliméteres dűzni segítségével rendkívül részletes képek festésére is van lehetőség, hisz ezzel a pisztollyal 2 miliméternél vékonyabb vonalat is lehet festeni. A double Action festékmennyiség szavályozó rendszerrel finoman lehet állítani a kiáramló festék/levegő keverékét. Ez uttóbbi beállítás fixen is beállítható illetve festés közben a pisztoly (ravaszának) hátrahúzásával paraméterezhető.
Képzőművészeknek, cukrászoknak, autóra pingálóknak, makettezőknek kiváló választás!
Elsö látásra egy gyönyörü és profi 'kütyünek' látszik :)
