gyurmakoma 154464 2006. július 16. 16:50
Xraft!
Köszi,akkor már csak az alsó tartály miatt kell aggódnom.
nekem állandóan kiesett a helyéről és sikerült is eltörnöm a fehér műanyag karimáját .)
MrChef 154463 2006. július 16. 16:49
xcraft,
igen szép nagy leírást adtál, köszönjük!:-)
Öröm az ürömben, hogy az én pisztolyom is AB121-es. Lekopogom, a levegő nem szökik belőle.
"Akriloknál a dűzni fokozottan hajlamos az eldugulásra ( beleszárad a festék) ezért mikor akrillal fújok, néha puha nitrohígítós ecsettel szemből letörlöm a tű és a dűzni hegyét." - ezt a következő fújásnál úgy fogom megoldani, hogy a fújások között higítós tálkába teszem a pisztoly elejét.
Lehet, hogy Gabbert-féle pisztolyt kellett volna vennem, ami úgy tudom, nem is kerül többe, mint ezek az AB "csodák"...
xcraft 154462 2006. július 16. 16:46
Gyurmakoma!
Mivel nekem is ezt csinálja, gondolom a konstrukcióból adódik.
Nem okoz problémát, ahol leírtad, hogy ereszt, már nincs technikai jelentőssége, a festék porlasztása ettől megtörténik. Az, hogy ereszt előretolt karral is, az elzárószelep minimális kialakítási hibája lehet. Pici a légveszteség, nem kell vele törődni.
X.
xcraft 154461 2006. július 16. 16:40
Persze, helyettesíthetik egymást, ki mit szeret, mi van otthon.
Amiért mégsem teljesen mindegy: volt egy ősöreg, M.M feketém, a lakkbenzin nem volt képes felhígítani, csomósodva úszkált, benne, és a M.M. gyári hígítóra is hasonlóan reagált! A művészterpentin viszont könnyen oldatot csinált belőle, még most is szoktam fújni vele. Érdekes, az új festékeknél ezzel nem kell számolni, hígíthatjuk szabadon.
X.
gyurmakoma 154460 2006. július 16. 16:36
xcraft!
nekem is ez a triplexem van.
ha higitót fújok át rajta,akkor a tűvédő után a menet mentén és a düzni védő sapka végén a menetnél habzik kicsit kifelé a higitó.
plusz átereszt egy kis levegőt folymataosan,akkor is ha nem nyomom le a ravaszt.
ez gond lehet?
xcraft 154459 2006. július 16. 16:31
fest?ksz?r?k 014.jpg méret: 198.9 KB
fest?ksz?r?k 015.jpg méret: 127.1 KB
fest?ksz?r?k 016.jpg méret: 108.7 KB
fest?ksz?r?k 017.jpg méret: 148.4 KB
fest?ksz?r?k 018.jpg méret: 204.5 KB
fest?ksz?r?k 019.jpg méret: 117.6 KB
fest?ksz?r?k 020.jpg méret: 79.4 KB
Ami még okozhatja, hogy a festék nem jön ki a pisztolyból az a következő:
(tegyük fel, hogy az előzőben leírtak szerint a levegőáramlás rendben van.)
A festék túl sűrű, és nem képes a nyomáskülönbség magávalragadni.
próbáljátok befogni a festéktartály tetejét, ilyenkor a dűzni körül áramló levegő próbál vákuumot létesíteni a festéktartályban és megindulhat a festék áramlása. ekkor még hígító kell bele.
A fémfestékek szemcsemérete nagyobb, mint a makettfestékeké általában, ez eltömheti a dűznit, és hiába hígítjuk, a szemcsét nem lehet kisebbre csinálni. A 0,2-es pistolyokat
nem is tartom alkalmasnak fémfestésre, szerintem a 0,3mm-es dűzni ehhez kell.
Még pár kép sérülésekről, technikákról.
X.
Kalóz 154458 2006. július 16. 16:23
xcraft!
A H-100-as valójában egyfajta szintetikus hígító, ami megfelel a lakkbenzinnek, Terpenolnak, makettfesték hígítóknak stb. Természetesen az összetételük némileg eltérő, de nagyon sokban hasonlítanak egymásra, így egymás helyett használhatóak. A festékes tégelybe persze menjen a gyári hígító, mert azért van belőlük annyi féle, hisz minden gyártó a saját termékét óhajtja népszerűsíteni.
Üdv: Kalóz
xcraft 154457 2006. július 16. 16:19
ez1.bmp méret: 232.1 KB
ez2.bmp méret: 218.3 KB
fest?ksz?r?k 001.jpg méret: 172.3 KB
fest?ksz?r?k 003.jpg méret: 95.9 KB
fest?ksz?r?k 004.jpg méret: 109.6 KB
fest?ksz?r?k 007.jpg méret: 194.5 KB
fest?ksz?r?k 009.jpg méret: 198 KB
fest?ksz?r?k 010.jpg méret: 154.6 KB
fest?ksz?r?k 012.jpg méret: 152.6 KB
fest?ksz?r?k 013.jpg méret: 121.7 KB
fest?ksz?r?k 021.jpg méret: 78.1 KB
fest?ksz?r?k 022.jpg méret: 132.8 KB
MrChef! és mindenki más, akit érinthet.
Ha új pisztolyt vesztek, néhány dolgot érdemes megnézni, már a boltban.
a dűzni és a tű sima felületű, karcmentes legyen, ezek a pisztoly lelkei.
Ha hazaviszitek szedjétek szét darabokra, tisztítsátok ki, a gyártás során kenőanyagok, fém szilánkok maradhatnak benne, ettől meg kell szabadulni fújás előtt. (ez a méregdrága, nagyon neves pisztolyokra is igaz.)
Először csak tiszta hígítóval fújjatok, alacsony és nagy 0,5-2,5 bar nyomáson is, hogy az esetleges tömítetlenségek rendellenességek kiderüljenek.
Ha buborékok képződnek a festéktartályban, az eléggé rossz jel, tömítetlenség és rossz kidolgozás is okozhatja, én személyesen találkoztam mindkettővel, Egy Holding AB 120 tipusu pisztolyon, háromszor vittem vissza a boltba, három új példány volt nálam tehát tipushibárol beszélnék.
Rajzoltam egy skiccet erről, elég gagyi, de talán látszik.
A dűzninek pár század, esetleg tized milliméterrel ki kell lógnia az általam légkamrának jelölt alkatrészből, ha rövidebb, a levegő visszajut a festéktartályba, ezt nem is lehet kijavítani, vigyétek vissza a boltba.
A másik, szintén ezen a tipuson tapasztalt probléma, hogy a levegő minden menetnél, csatlakozásnál szökött, ezt sikerült megoldanom.
képek is vannak:
X.
tray 154456 2006. július 16. 16:17
Ha van kéznél aceton, az is megteszi.
xcraft 154455 2006. július 16. 16:10
MrChef 154454 2006. július 16. 16:06
Srácok,
a Tamiya Putty-t (Basic Type) mivel is lehet higítani?
Kisrozi 154453 2006. július 16. 15:48
Hello Amon , Tiger IIről beszélhetünk a másik fórumon (Csörömpös) gyárilag sötétsárgán jöttek elvileg ki , de ha jól emlékszem a csapatokhoz kerülve már volt némi álcázó festésük.Téli álcázás Tiger II ről 3!!! db téli álcázó fotóm van mindösze, szemben a több száz egyébbel.Ha nagyon extrát akarsz csinálni megnézhetjük ezeket a képeket, de biztos télit akarsz? Ha személyesen szeretnéd a képeket MSN-en megtalálsz.
xcraft 154452 2006. július 16. 15:24
Ja a hígítók: A H100-at még nem használtam, de nyilván jó, ha sokan leírták.
Én régebben lakkbenzint, ma revellt és művészterpentint használok.
Az akriloknál desztvizet és kötéslassítót.
Tulajdonképp csak gyakorlástól függ a hígítás, egy idő után mindenki ránézésre látja, jó-e, legyen szó bármilyen festékről.
X.
xcraft 154451 2006. július 16. 15:20
Hellodeb!
Nem is kell estig várni. A hígításokat ugy csinálom, mint Ákos leírta az 1190-ben.
Ezt nem lehet igaziból százalékokban mérni, egyszerűen a látvány, érzés alapján döntöm el, hogy jó -e a fújáshoz. Ami már az ecseteléshez éppen nem jó, az jó a szóráshoz.
De kb 60% festék 40% hígító. A lakkokat kicsit hígabbra keverem. Annyi felületet hordok fel, ami egynemű, foltosodásmentes felületet eredményez, általában 2-3 réteg, és a 6 órát mindíg kivárom a rétegek között. Alapozni szoktam, egy vékony szürke matt réteggel, ami mindig enamel, műgyanta makettnél pedig surfacer 1000-rel. Ezt azért teszem, mert ha akrillal fújom a színt, az sokkal jobban tapad a matt festékre mint a műanyag felületre.
A festések alkalmával kb 50%-ban akrilt, 50%- ban enamelt használok, de jobban szeretem az enamelt, valószínűleg mert könnyebb kimosni a pisztolyból.
X.
Akos 154450 2006. július 16. 14:53
Nagyjából úgy viselkednek, de nem árt, ha 800-as papírral megcsiszolod festés előtt, mert elég fényesek. (mellesleg, ez sok makettnek sem árt, mivel csiszolás után jobban tapad a festék)
ModelMastert általában fele-fele arányban hígítom, de nagyon függ a festéktől, mert némelyik olyan sűrű, hogy felkeverés után alig jön ki az üvegből, ebbe több a hígító, mint a festék, akár 70%.
A lakkokat kivéve H-100 szintetikus hígítóval hígítom, ebből 3 liter 990Ft. A lakkokat saját hígítójával hígítom.
A festék akkor jó fújáshoz, ha a keverőecsettel papírlapra festve már nem takar a festék. Először egy nagyon vékony, szinte átlátszó réteget fújok fel, ami 10 másodperc alatt meg is szárad, a takaró réteget erre fújom.
Én a festett matt felületet 5 perc múlva már meg is fogom, mert a lehető legvékonyabban fújom fel a festéket, kevés festékkel sok levegővel, így egyszerre csak pár négyzetcm terület van csak a maketten, ami nem száradt meg.
MrChef 154449 2006. július 16. 14:47
Hello!:-)
Én az olajalapúakat (enamel) H-100-zal higítom (valami 1100 Ft 1 liter), de csak már a fecskendőbe, amit kifújok, tégelyben nem, abba saját higítóját töltöm. Tégelybe van MM higítóm a MM-hez és JP márkájú higítóm a Humbrolhoz. (Revellt nem használok, mert nem szeretem)
Minden festéket, amit fújsz, annyira kell higítani, mint amennyire xcraft leírta, illetve mutatta a fotón, vagyis elég folyékonyra, hogy jól cseppenjen. Ez azért kell, mert különben nem bírkózik meg vele a szórópisztoly, és az eredmény darabos festék lesz, illetve köpköd, nem fújja ki. Mivel a pisztoly porlasztja a festéket, ami keresztülmegy a levegőn, mire a felületre érkezik, ezért a nagyon híg festék a megfelelő hozzá. (amit egyébként képtelenség lenne ecsetelni, olyan híg)
hellodebil 154448 2006. július 16. 14:38
Thanx! És akkor ezek a lapok kb ugyanúgy viselkednek mint a makett anyaga? Jah, és Ti milyen arányban higitjátok ha model mastert használtok? Gondolom a revell higitó is jó hozzá és nem roncsolja a műanyagot, mert abból 100ml-es 990 Ft, mig a Model master 50ml-e 1000 Ft felett van!
Akos 154447 2006. július 16. 14:30
Papírboltokban lehet kapni műanyag lapokat pár forintért.
Eredetileg indigós tömbökbe(pl. számalatömb) átnyomódás ellen használják.
Amon 154446 2006. július 16. 14:27
Helló!
Olyan segítségre lenne szükségem, hogy a 2.vh-s királytigrisek milyen alapszínnel jöttek ki a gyárból, illetve a télí fehér álca festésről(keletifront).
Előre is köszi.
gyurmakoma 154445 2006. július 16. 13:39
hellodebil
szerintem nem kell feltétlenül műanyag lap hozzá.
bárhol gyakorolhatsz,pl egy makettes doboz szines oldalán.ha azon ki tudod fújni a szint,akkor a maketten is fog sikerülni
hellodebil 154444 2006. július 16. 13:31
Még vmi... hol lehetne beszerezni olyan műanyag lapokat, amiken próbálgathatnám a festést? Ez most komoly, mert szegény f-16osom már betelt... hahaha :)
xcraft 154443 2006. július 16. 11:38
Hellodeb!
Nem nézlek annak, ezt a büntettet csak irónikusan jegyeztem meg, a Tirpitzet láttam, írtam is neked, hogy tetszik. Este mindent leírok, most el kell mennem.
Üdv X.
xcraft 154442 2006. július 16. 11:34
MrChef!
Mekkora az új pisztolyod dűznimérete? 0,2-es? Nekem is van egy 0,2-es Holdingom, de kivontam a forgalomból, mert ugyanezt produkálta, csak a víz sűrűségű festéket vitte ki. Az én, és hangsúlyozom csak az én véleményem, hogy az ekkora dűzniméret már nem minden festékhez jó. Most egy 0,25-ös Gabbert Triplexet használok és semmi baja.
A dűzni csavargatását nem tanácsolom, az legyen rendesen a helyére rögzítve, mert megsérülhet a tű hegye és akkor rendelhetsz hozzá újat!
Ha vártok egy pár órát, próbálok valami fényképeset alkotni a szórópisztolyokról, estére talán megvan, ide fogom feltenni.
X.
hellodebil 154441 2006. július 16. 11:27
Thanx a tanácsot Xcraft! Milyen arányban szoktad higitani a festéket? Alapozni szoktál, vagy lakkozni? Hányszor fújod át a festett felületet, ill mennyi az az idő amit két fújás közt vársz? Egyébknét h ne nézz annyira h..nek a csatahajós topicban a Tirpitzemet megnézheted, ott nem bénáztam ennyit...
MrChef 154440 2006. július 16. 11:23
Hello!
Nálam akril a nyerő (ecseteléshez perszeinkább enamel).
Desztillált vízzel higítsd fel, és ha minimális alkoholt is keversz bele, tutira hamar megszárad a festék, sőt, mikor a felületre érkezik, már akkor! ;-)
MrChef 154439 2006. július 16. 11:18
xcraft,
én tegnap fújtam előbb az új szórópisztolyommal, majd látva a hibát a régi Aerograpm-ommal.
A hiba az volt, hogy hiba állítottam nagyobbra a légnyomást, tekeretem kiljebb a tűt, csak nem akart jönni a festék, aztán annyi segített időlegesen - bár folyton állítgatni kellett -, hogy a dűznit csavargattam (tehát hogy ne legyen teljesen rászorítva a pisztolyra), illetve a tű végét folyton tisztogattam a megszáradó festéktől. Ez utóbbit azzal fogom orvosolni a későbbiekben, hogy higítós kupakba teszem félre a pisztolyt, míg épp nem használom.
Nálam mi lehet a gond szerinted?
xcraft 154438 2006. július 16. 11:16
Figyelj Hellodebil.
Én azt, hogy a gyári edényben lévő sűrűségű anyagot fújod, emberiség elleni bűntettnek gondolom. Ha rendesen felkevered, a modelmaster enamelt, szinte ki sem lehet fújni. Az biztos, hogy ezért lesz szemcsés a felületed. Ha nem kevered fel akkor meg sem fog száradni, Akos is leírta valahol lejjebb, hogy a vastag, nem eléggé hígított M.M. nem szárad meg.
Próbálj ki valamit: HÍGÍTSD! Én minden festéket fújtam már ami az országban kapható, vagy kapható volt, Még a M.M polírozható fémet is hígítom, pedig rá van írva, hogy úgy jó ahogy van.
A M.M. enamelt próbáld revell hígítóval, vagy művészterpentinnel hígítani, szerintem ezek a legjobbak hozzá! Megszünnek a gondjaid meglátod. A "mi készül éppenben" a 1143. hozzászólás 17.JPG-n van egy kép, így kéne kinéznie a fújható festéknek!
A fújást követően 6 ÓRA múlva fogdosható, átfesthető a matt, kb 12 ÓRA a fényes, ami tényleg lassabban szárad.
Ha ezek után is gondod van, abbahagyom a makettezést.
X.
hellodebil 154437 2006. július 16. 10:57
Xcraft!
Olajbázisú festéket használok, nem szoktam higitani, de régebben ez nem okozott problémát, tudom h nagyon dilettánsnak tűnik amiket irok, de régen ugyanigy festettem és semmi problémám nem volt. Kezd elmenni ettől az egésztől a kedvem :( De szerintem az akkor sem kóser, h egy festéket 3 nap után ne kössön úgy meg mint a beton
xcraft 154436 2006. július 16. 10:47
Hellodebil!
Rengeteg festési problémád van, had kérdezzem meg, mivel hígítod a festékeidet?
Ez is gondok okozója lehet. A másik írd le pontosabban ,hogy afestéked akril, vagy enamel (olajnak mondják sokan, de igaziból nem az). A számok alapján fejből ezt nem tudom, nincs mellettem az italeri katalógus.
X.
hellodebil 154435 2006. július 16. 10:40
Nemtom, de asszem ezt a 378-as festéket mellőzni fogom. Pár nappal ezelőtt az volt a problémám, hogy eléggé sérülékenyek a felületek amiket fújtam a model master 2085-ével, ami selyemfényes szintén, lehet matt festéket kéne használnom, és utánna lakkozni? A selyemfényű festékek lehet sérülékenyebbek mint a matt szinek? Haverom szerint olyan mintha nem száradt volna meg, szerinte ha lefestem és később lelakkozom sokkal "erősebb" lesz a festés...
xcraft 154434 2006. július 16. 10:33
Gondolom, itt az akril festékek száradását késleltető RETARDER- re célzol,
de hellodebil enamel festéket használ, úgy vettem ki.
X.
Kisrozi 154433 2006. július 16. 10:22
A levegőben már szárad a festék így nem tud terűlni. Van erre egy adalék,én még sose használtam de majd a többiek leírják mi aneve
xcraft 154432 2006. július 16. 10:21
Hellodebil!
A szemcsés köpködést a sűrű festéken kívül még az alacsony légnyomás is okozhatja, próbáld meg 1,8-2 bar körül fújni.
X.
hellodebil 154431 2006. július 16. 10:13
Hi!
Miért van az h fújás során szemcsésen lesz a fújt felület? Higítva is kipróbáltam, de úgy sem jobb... ilyet pl eddig nem tapasztaltam a model master festékeknél, most vettem egy Revell 378-as selyemfényes szürkét és elég szemcsés lett a felület amin kipróbáltam! Tipp?
xcraft 154430 2006. július 15. 20:44
Hi Bomb!
Ez jó, de megint rendelnünk kell, itthon még nem láttam ezt a márkát.
X.
Bombraider 154429 2006. július 15. 20:37
onlybarca 154428 2006. július 14. 00:05
Igen igen:D
De az eljárás hasonló mindkettőnél.
(Kiölött a régi higitom egy része:( Nem fogok ma a szobámba aludni:S
xcraft 154427 2006. július 13. 23:50
A hígítókat nem öntözöm ki, mindenféle hulladék rongyokból vannak kicsi darabjaim, ebbe
törlöm az ecsetet, ha a festékestálban marad hígító akkor is ronggyal kitörlöm.
Mikor elkoszolódott, kidobom a szemétbe. Ha dohányzik valaki a családban akkor gyüjtsd külön a makettes szemetet, nehogy kigyulladjon egy szikrától.
X.
xcraft 154426 2006. július 13. 23:45
Bocs, átgondoltam és ugye nem a köpeny lefestése a fő probléma?
Először mindíg a feketét festem le a keréken, a lent leírt szerint!
Akkor is, ha a felni fehér! Ez az egyetlen a makettalkatrészek közül, ahol a feketét nem utoljára célszerű festeni!
Ha megvan és száraz, fogsz egy vékony, hegyes ecsetet, először a felni peremét(általában van) húzod ki a színnel. Ha nincs, akkor is elöször a gumi melletti kört kell megfesteni. A módszer ugyanaz mint lent! Az ecsetet csak odatartod, és forgatod a kereket.
Ha a külső gyűrű kész, az egész keréktárcsát beszinezed. Szintén forgatva.
Hogy ne remegjen a kezed, mindkettőt csukló környékén célszerű az asztallap élén megtámasztani. Lassan kell csinálni, semmi kapkodás.
X.
onlybarca 154425 2006. július 13. 23:35
köszi szépen.
A másik kérdésem::D
-A használt higitot hova ontitek? VAgyis az ecsetmosás után hova kerül a folyadék?
xcraft 154424 2006. július 13. 23:27
A 12 002.jpg méret: 105.6 KB
Te se vagy az a korán lefekvő!
Szórópisztolynál, ecsetnél ugyanaz, a kereket - vagy bármi más forgástestet - egy fogpiszkálóra felragasztok pillanatragasztóval. NAGYON KEVÉS RAGASZTÓVAL! Hiszen le is kell majd szedni! Aki nem meri, ragassza maszkolófolyadékkal.
A fogpiszkálót egyik kezeddel forgatod, a másikkal szépen lefújod.
Ecsetnél ugyanez, a képen látható módon. Tehát nem az ecset mozog, a kereket forgatod rajta! Az ecset a kerékhez viszonyítva nagy legyen, lehetőleg lapos.
A festék legyen felhígítva, annyira, hogy elsőre takarjon.
Mindkét módon foltmentes, homogén felületet kapsz.
X.
onlybarca 154423 2006. július 13. 23:13
Hogy tudtok ti rendesen kereket festeni?
Egyszerűen nekem nem megy:S
Tippeket várok!
only
gyurmakoma 154422 2006. július 13. 17:21
hellodebil!
revellt az örsön az árkád-játékszigetben tudsz venni.
ott van tamiya és model master is
hellodebil 154421 2006. július 13. 17:10
Hi!
Tudja vki, hogy hol lehet széles választékban revell/ humbrol festékeket venni? Az olajos kis apróságokra gondolok itt...
gyurmakoma 154420 2006. július 13. 12:59
Eh..asszem csak alkalmazott.De ezt inkább tőle kérdezd..
Ő mutatta nekem is a fóliát nemrég amikor bent voltam.De én még nem érzem magam felkészültnek rá
MrChef 154419 2006. július 13. 12:52
Jesszusom! Most, hogy mondod! Brúnó, aki a Ho-KI-ban szokott lenni!:-)))
(vagy övé a bolt?)
gyurmakoma 154418 2006. július 13. 12:01
Brúnónál a Ho-Kiban láttam fóliát
MrChef 154417 2006. július 13. 11:59
Ákos,
bare metál fóliát (ez a krómfólia, amit használni szoktatok?) hol lehet kapni?
Akos 154416 2006. július 13. 11:12
Skyline!
Prisma Color Chrome Silver spray, festékboltokban kapható. De ez is csak közelítőleg króm, ha tényleg tükrös krómot akarsz, akkor bare metal fólia, vagy háztartási alufólia.
hellodebil 154415 2006. július 13. 10:59
Hi!
Vettem egy műanyag alapozót egy autófesték boltban, azt mondta az eladó, hogy rendszeresen veszik ezt az alapozót makettezők. Egy porosodó F-16ost fogok feláldozni a MUSASHI oltárán :DD Kipróbáljuk mi az eredmény, ha beválik, akkor mehet a hajóra! Valaki használt már ilyet? Tapasztalatok?
