| gyurmakoma | Adatlap | 154465 | 2006. július 16. 16:52 | ![]() | |
| gyurmakoma | Adatlap | 154464 | 2006. július 16. 16:50 | ![]() | |
Xraft! Köszi,akkor már csak az alsó tartály miatt kell aggódnom. nekem állandóan kiesett a helyéről és sikerült is eltörnöm a fehér műanyag karimáját .) | |||||
| MrChef | Adatlap | 154463 | 2006. július 16. 16:49 | ![]() | |
xcraft, igen szép nagy leírást adtál, köszönjük!:-) Öröm az ürömben, hogy az én pisztolyom is AB121-es. Lekopogom, a levegő nem szökik belőle. "Akriloknál a dűzni fokozottan hajlamos az eldugulásra ( beleszárad a festék) ezért mikor akrillal fújok, néha puha nitrohígítós ecsettel szemből letörlöm a tű és a dűzni hegyét." - ezt a következő fújásnál úgy fogom megoldani, hogy a fújások között higítós tálkába teszem a pisztoly elejét. Lehet, hogy Gabbert-féle pisztolyt kellett volna vennem, ami úgy tudom, nem is kerül többe, mint ezek az AB "csodák"... | |||||
| xcraft | Adatlap | 154462 | 2006. július 16. 16:46 | ![]() | |
Gyurmakoma! Mivel nekem is ezt csinálja, gondolom a konstrukcióból adódik. Nem okoz problémát, ahol leírtad, hogy ereszt, már nincs technikai jelentőssége, a festék porlasztása ettől megtörténik. Az, hogy ereszt előretolt karral is, az elzárószelep minimális kialakítási hibája lehet. Pici a légveszteség, nem kell vele törődni. X. | |||||
| xcraft | Adatlap | 154461 | 2006. július 16. 16:40 | ![]() | |
Persze, helyettesíthetik egymást, ki mit szeret, mi van otthon. Amiért mégsem teljesen mindegy: volt egy ősöreg, M.M feketém, a lakkbenzin nem volt képes felhígítani, csomósodva úszkált, benne, és a M.M. gyári hígítóra is hasonlóan reagált! A művészterpentin viszont könnyen oldatot csinált belőle, még most is szoktam fújni vele. Érdekes, az új festékeknél ezzel nem kell számolni, hígíthatjuk szabadon. X. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 154460 | 2006. július 16. 16:36 | ![]() | |
xcraft! nekem is ez a triplexem van. ha higitót fújok át rajta,akkor a tűvédő után a menet mentén és a düzni védő sapka végén a menetnél habzik kicsit kifelé a higitó. plusz átereszt egy kis levegőt folymataosan,akkor is ha nem nyomom le a ravaszt. ez gond lehet? | |||||
| xcraft | Adatlap | 154459 | 2006. július 16. 16:31 | ![]() | |
Ami még okozhatja, hogy a festék nem jön ki a pisztolyból az a következő: (tegyük fel, hogy az előzőben leírtak szerint a levegőáramlás rendben van.) A festék túl sűrű, és nem képes a nyomáskülönbség magávalragadni. próbáljátok befogni a festéktartály tetejét, ilyenkor a dűzni körül áramló levegő próbál vákuumot létesíteni a festéktartályban és megindulhat a festék áramlása. ekkor még hígító kell bele. A fémfestékek szemcsemérete nagyobb, mint a makettfestékeké általában, ez eltömheti a dűznit, és hiába hígítjuk, a szemcsét nem lehet kisebbre csinálni. A 0,2-es pistolyokat nem is tartom alkalmasnak fémfestésre, szerintem a 0,3mm-es dűzni ehhez kell. Akriloknál a dűzni fokozottan hajlamos az eldugulásra ( beleszárad a festék) ezért mikor akrillal fújok, néha puha nitrohígítós ecsettel szemből letörlöm a tű és a dűzni hegyét. Még pár kép sérülésekről, technikákról. X. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 154458 | 2006. július 16. 16:23 | ![]() | |
xcraft! A H-100-as valójában egyfajta szintetikus hígító, ami megfelel a lakkbenzinnek, Terpenolnak, makettfesték hígítóknak stb. Természetesen az összetételük némileg eltérő, de nagyon sokban hasonlítanak egymásra, így egymás helyett használhatóak. A festékes tégelybe persze menjen a gyári hígító, mert azért van belőlük annyi féle, hisz minden gyártó a saját termékét óhajtja népszerűsíteni. Üdv: Kalóz | |||||
| xcraft | Adatlap | 154457 | 2006. július 16. 16:19 | ![]() | |
MrChef! és mindenki más, akit érinthet. Ha új pisztolyt vesztek, néhány dolgot érdemes megnézni, már a boltban. a dűzni és a tű sima felületű, karcmentes legyen, ezek a pisztoly lelkei. Ha hazaviszitek szedjétek szét darabokra, tisztítsátok ki, a gyártás során kenőanyagok, fém szilánkok maradhatnak benne, ettől meg kell szabadulni fújás előtt. (ez a méregdrága, nagyon neves pisztolyokra is igaz.) Először csak tiszta hígítóval fújjatok, alacsony és nagy 0,5-2,5 bar nyomáson is, hogy az esetleges tömítetlenségek rendellenességek kiderüljenek. Ha buborékok képződnek a festéktartályban, az eléggé rossz jel, tömítetlenség és rossz kidolgozás is okozhatja, én személyesen találkoztam mindkettővel, Egy Holding AB 120 tipusu pisztolyon, háromszor vittem vissza a boltba, három új példány volt nálam tehát tipushibárol beszélnék. Rajzoltam egy skiccet erről, elég gagyi, de talán látszik. A dűzninek pár század, esetleg tized milliméterrel ki kell lógnia az általam légkamrának jelölt alkatrészből, ha rövidebb, a levegő visszajut a festéktartályba, ezt nem is lehet kijavítani, vigyétek vissza a boltba. A másik, szintén ezen a tipuson tapasztalt probléma, hogy a levegő minden menetnél, csatlakozásnál szökött, ezt sikerült megoldanom. képek is vannak: X. | |||||
| tray | Adatlap | 154456 | 2006. július 16. 16:17 | ![]() | |
Ha van kéznél aceton, az is megteszi. | |||||
| xcraft | Adatlap | 154455 | 2006. július 16. 16:10 | ![]() | |
Nitrohígító. | |||||
| MrChef | Adatlap | 154454 | 2006. július 16. 16:06 | ![]() | |
Srácok, a Tamiya Putty-t (Basic Type) mivel is lehet higítani? | |||||
| Kisrozi | Adatlap | 154453 | 2006. július 16. 15:48 | ![]() | |
Hello Amon , Tiger IIről beszélhetünk a másik fórumon (Csörömpös) gyárilag sötétsárgán jöttek elvileg ki , de ha jól emlékszem a csapatokhoz kerülve már volt némi álcázó festésük.Téli álcázás Tiger II ről 3!!! db téli álcázó fotóm van mindösze, szemben a több száz egyébbel.Ha nagyon extrát akarsz csinálni megnézhetjük ezeket a képeket, de biztos télit akarsz? Ha személyesen szeretnéd a képeket MSN-en megtalálsz. | |||||
| xcraft | Adatlap | 154452 | 2006. július 16. 15:24 | ![]() | |
Ja a hígítók: A H100-at még nem használtam, de nyilván jó, ha sokan leírták. Én régebben lakkbenzint, ma revellt és művészterpentint használok. Az akriloknál desztvizet és kötéslassítót. Tulajdonképp csak gyakorlástól függ a hígítás, egy idő után mindenki ránézésre látja, jó-e, legyen szó bármilyen festékről. X. | |||||
| xcraft | Adatlap | 154451 | 2006. július 16. 15:20 | ![]() | |
Hellodeb! Nem is kell estig várni. A hígításokat ugy csinálom, mint Ákos leírta az 1190-ben. Ezt nem lehet igaziból százalékokban mérni, egyszerűen a látvány, érzés alapján döntöm el, hogy jó -e a fújáshoz. Ami már az ecseteléshez éppen nem jó, az jó a szóráshoz. De kb 60% festék 40% hígító. A lakkokat kicsit hígabbra keverem. Annyi felületet hordok fel, ami egynemű, foltosodásmentes felületet eredményez, általában 2-3 réteg, és a 6 órát mindíg kivárom a rétegek között. Alapozni szoktam, egy vékony szürke matt réteggel, ami mindig enamel, műgyanta makettnél pedig surfacer 1000-rel. Ezt azért teszem, mert ha akrillal fújom a színt, az sokkal jobban tapad a matt festékre mint a műanyag felületre. A festések alkalmával kb 50%-ban akrilt, 50%- ban enamelt használok, de jobban szeretem az enamelt, valószínűleg mert könnyebb kimosni a pisztolyból. X. | |||||
| Akos | Adatlap | 154450 | 2006. július 16. 14:53 | ![]() | |
Nagyjából úgy viselkednek, de nem árt, ha 800-as papírral megcsiszolod festés előtt, mert elég fényesek. (mellesleg, ez sok makettnek sem árt, mivel csiszolás után jobban tapad a festék) ModelMastert általában fele-fele arányban hígítom, de nagyon függ a festéktől, mert némelyik olyan sűrű, hogy felkeverés után alig jön ki az üvegből, ebbe több a hígító, mint a festék, akár 70%. A lakkokat kivéve H-100 szintetikus hígítóval hígítom, ebből 3 liter 990Ft. A lakkokat saját hígítójával hígítom. A festék akkor jó fújáshoz, ha a keverőecsettel papírlapra festve már nem takar a festék. Először egy nagyon vékony, szinte átlátszó réteget fújok fel, ami 10 másodperc alatt meg is szárad, a takaró réteget erre fújom. Én a festett matt felületet 5 perc múlva már meg is fogom, mert a lehető legvékonyabban fújom fel a festéket, kevés festékkel sok levegővel, így egyszerre csak pár négyzetcm terület van csak a maketten, ami nem száradt meg. | |||||
| MrChef | Adatlap | 154449 | 2006. július 16. 14:47 | ![]() | |
Hello!:-) Én az olajalapúakat (enamel) H-100-zal higítom (valami 1100 Ft 1 liter), de csak már a fecskendőbe, amit kifújok, tégelyben nem, abba saját higítóját töltöm. Tégelybe van MM higítóm a MM-hez és JP márkájú higítóm a Humbrolhoz. (Revellt nem használok, mert nem szeretem) Minden festéket, amit fújsz, annyira kell higítani, mint amennyire xcraft leírta, illetve mutatta a fotón, vagyis elég folyékonyra, hogy jól cseppenjen. Ez azért kell, mert különben nem bírkózik meg vele a szórópisztoly, és az eredmény darabos festék lesz, illetve köpköd, nem fújja ki. Mivel a pisztoly porlasztja a festéket, ami keresztülmegy a levegőn, mire a felületre érkezik, ezért a nagyon híg festék a megfelelő hozzá. (amit egyébként képtelenség lenne ecsetelni, olyan híg) | |||||
| hellodebil | Adatlap | 154448 | 2006. július 16. 14:38 | ![]() | |
Thanx! És akkor ezek a lapok kb ugyanúgy viselkednek mint a makett anyaga? Jah, és Ti milyen arányban higitjátok ha model mastert használtok? Gondolom a revell higitó is jó hozzá és nem roncsolja a műanyagot, mert abból 100ml-es 990 Ft, mig a Model master 50ml-e 1000 Ft felett van! | |||||
| Akos | Adatlap | 154447 | 2006. július 16. 14:30 | ![]() | |
Papírboltokban lehet kapni műanyag lapokat pár forintért. Eredetileg indigós tömbökbe(pl. számalatömb) átnyomódás ellen használják. | |||||
| Amon | Adatlap | 154446 | 2006. július 16. 14:27 | ![]() | |
Helló! Olyan segítségre lenne szükségem, hogy a 2.vh-s királytigrisek milyen alapszínnel jöttek ki a gyárból, illetve a télí fehér álca festésről(keletifront). Előre is köszi. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 154445 | 2006. július 16. 13:39 | ![]() | |
hellodebil szerintem nem kell feltétlenül műanyag lap hozzá. bárhol gyakorolhatsz,pl egy makettes doboz szines oldalán.ha azon ki tudod fújni a szint,akkor a maketten is fog sikerülni | |||||
| hellodebil | Adatlap | 154444 | 2006. július 16. 13:31 | ![]() | |
Még vmi... hol lehetne beszerezni olyan műanyag lapokat, amiken próbálgathatnám a festést? Ez most komoly, mert szegény f-16osom már betelt... hahaha :) | |||||
| xcraft | Adatlap | 154443 | 2006. július 16. 11:38 | ![]() | |
Hellodeb! Nem nézlek annak, ezt a büntettet csak irónikusan jegyeztem meg, a Tirpitzet láttam, írtam is neked, hogy tetszik. Este mindent leírok, most el kell mennem. Üdv X. | |||||
| xcraft | Adatlap | 154442 | 2006. július 16. 11:34 | ![]() | |
MrChef! Mekkora az új pisztolyod dűznimérete? 0,2-es? Nekem is van egy 0,2-es Holdingom, de kivontam a forgalomból, mert ugyanezt produkálta, csak a víz sűrűségű festéket vitte ki. Az én, és hangsúlyozom csak az én véleményem, hogy az ekkora dűzniméret már nem minden festékhez jó. Most egy 0,25-ös Gabbert Triplexet használok és semmi baja. A dűzni csavargatását nem tanácsolom, az legyen rendesen a helyére rögzítve, mert megsérülhet a tű hegye és akkor rendelhetsz hozzá újat! Ha vártok egy pár órát, próbálok valami fényképeset alkotni a szórópisztolyokról, estére talán megvan, ide fogom feltenni. X. | |||||
| hellodebil | Adatlap | 154441 | 2006. július 16. 11:27 | ![]() | |
Thanx a tanácsot Xcraft! Milyen arányban szoktad higitani a festéket? Alapozni szoktál, vagy lakkozni? Hányszor fújod át a festett felületet, ill mennyi az az idő amit két fújás közt vársz? Egyébknét h ne nézz annyira h..nek a csatahajós topicban a Tirpitzemet megnézheted, ott nem bénáztam ennyit... | |||||
| MrChef | Adatlap | 154440 | 2006. július 16. 11:23 | ![]() | |
Hello! Nálam akril a nyerő (ecseteléshez perszeinkább enamel). Desztillált vízzel higítsd fel, és ha minimális alkoholt is keversz bele, tutira hamar megszárad a festék, sőt, mikor a felületre érkezik, már akkor! ;-) | |||||
| MrChef | Adatlap | 154439 | 2006. július 16. 11:18 | ![]() | |
xcraft, én tegnap fújtam előbb az új szórópisztolyommal, majd látva a hibát a régi Aerograpm-ommal. A hiba az volt, hogy hiba állítottam nagyobbra a légnyomást, tekeretem kiljebb a tűt, csak nem akart jönni a festék, aztán annyi segített időlegesen - bár folyton állítgatni kellett -, hogy a dűznit csavargattam (tehát hogy ne legyen teljesen rászorítva a pisztolyra), illetve a tű végét folyton tisztogattam a megszáradó festéktől. Ez utóbbit azzal fogom orvosolni a későbbiekben, hogy higítós kupakba teszem félre a pisztolyt, míg épp nem használom. Nálam mi lehet a gond szerinted? | |||||
| xcraft | Adatlap | 154438 | 2006. július 16. 11:16 | ![]() | |
Figyelj Hellodebil. Én azt, hogy a gyári edényben lévő sűrűségű anyagot fújod, emberiség elleni bűntettnek gondolom. Ha rendesen felkevered, a modelmaster enamelt, szinte ki sem lehet fújni. Az biztos, hogy ezért lesz szemcsés a felületed. Ha nem kevered fel akkor meg sem fog száradni, Akos is leírta valahol lejjebb, hogy a vastag, nem eléggé hígított M.M. nem szárad meg. Próbálj ki valamit: HÍGÍTSD! Én minden festéket fújtam már ami az országban kapható, vagy kapható volt, Még a M.M polírozható fémet is hígítom, pedig rá van írva, hogy úgy jó ahogy van. A M.M. enamelt próbáld revell hígítóval, vagy művészterpentinnel hígítani, szerintem ezek a legjobbak hozzá! Megszünnek a gondjaid meglátod. A "mi készül éppenben" a 1143. hozzászólás 17.JPG-n van egy kép, így kéne kinéznie a fújható festéknek! A fújást követően 6 ÓRA múlva fogdosható, átfesthető a matt, kb 12 ÓRA a fényes, ami tényleg lassabban szárad. Ha ezek után is gondod van, abbahagyom a makettezést. X. | |||||
| hellodebil | Adatlap | 154437 | 2006. július 16. 10:57 | ![]() | |
Xcraft! Olajbázisú festéket használok, nem szoktam higitani, de régebben ez nem okozott problémát, tudom h nagyon dilettánsnak tűnik amiket irok, de régen ugyanigy festettem és semmi problémám nem volt. Kezd elmenni ettől az egésztől a kedvem :( De szerintem az akkor sem kóser, h egy festéket 3 nap után ne kössön úgy meg mint a beton | |||||
| xcraft | Adatlap | 154436 | 2006. július 16. 10:47 | ![]() | |
Hellodebil! Rengeteg festési problémád van, had kérdezzem meg, mivel hígítod a festékeidet? Ez is gondok okozója lehet. A másik írd le pontosabban ,hogy afestéked akril, vagy enamel (olajnak mondják sokan, de igaziból nem az). A számok alapján fejből ezt nem tudom, nincs mellettem az italeri katalógus. X. | |||||
| hellodebil | Adatlap | 154435 | 2006. július 16. 10:40 | ![]() | |
Nemtom, de asszem ezt a 378-as festéket mellőzni fogom. Pár nappal ezelőtt az volt a problémám, hogy eléggé sérülékenyek a felületek amiket fújtam a model master 2085-ével, ami selyemfényes szintén, lehet matt festéket kéne használnom, és utánna lakkozni? A selyemfényű festékek lehet sérülékenyebbek mint a matt szinek? Haverom szerint olyan mintha nem száradt volna meg, szerinte ha lefestem és később lelakkozom sokkal "erősebb" lesz a festés... | |||||
| xcraft | Adatlap | 154434 | 2006. július 16. 10:33 | ![]() | |
Gondolom, itt az akril festékek száradását késleltető RETARDER- re célzol, de hellodebil enamel festéket használ, úgy vettem ki. X. | |||||
| Kisrozi | Adatlap | 154433 | 2006. július 16. 10:22 | ![]() | |
A levegőben már szárad a festék így nem tud terűlni. Van erre egy adalék,én még sose használtam de majd a többiek leírják mi aneve | |||||
| xcraft | Adatlap | 154432 | 2006. július 16. 10:21 | ![]() | |
Hellodebil! A szemcsés köpködést a sűrű festéken kívül még az alacsony légnyomás is okozhatja, próbáld meg 1,8-2 bar körül fújni. X. | |||||
| hellodebil | Adatlap | 154431 | 2006. július 16. 10:13 | ![]() | |
Hi! Miért van az h fújás során szemcsésen lesz a fújt felület? Higítva is kipróbáltam, de úgy sem jobb... ilyet pl eddig nem tapasztaltam a model master festékeknél, most vettem egy Revell 378-as selyemfényes szürkét és elég szemcsés lett a felület amin kipróbáltam! Tipp? | |||||
| xcraft | Adatlap | 154430 | 2006. július 15. 20:44 | ![]() | |
Hi Bomb! Ez jó, de megint rendelnünk kell, itthon még nem láttam ezt a márkát. X. | |||||
| Bombraider | Adatlap | 154429 | 2006. július 15. 20:37 | ![]() | |
Sziasztok! Új RLM színsor! www.ipmsdeutschland.de/FirstLook/JPS-Don_Color/Deutsche_Luftwaffe_Farbsets/JPS_Lw-Farbsets.html üdv:bomb | |||||
| onlybarca | Adatlap | 154428 | 2006. július 14. 00:05 | ![]() | |
Igen igen:D De az eljárás hasonló mindkettőnél. (Kiölött a régi higitom egy része:( Nem fogok ma a szobámba aludni:S ) | |||||
| xcraft | Adatlap | 154427 | 2006. július 13. 23:50 | ![]() | |
A hígítókat nem öntözöm ki, mindenféle hulladék rongyokból vannak kicsi darabjaim, ebbe törlöm az ecsetet, ha a festékestálban marad hígító akkor is ronggyal kitörlöm. Mikor elkoszolódott, kidobom a szemétbe. Ha dohányzik valaki a családban akkor gyüjtsd külön a makettes szemetet, nehogy kigyulladjon egy szikrától. X. | |||||
| xcraft | Adatlap | 154426 | 2006. július 13. 23:45 | ![]() | |
Bocs, átgondoltam és ugye nem a köpeny lefestése a fő probléma? Először mindíg a feketét festem le a keréken, a lent leírt szerint! Akkor is, ha a felni fehér! Ez az egyetlen a makettalkatrészek közül, ahol a feketét nem utoljára célszerű festeni! Ha megvan és száraz, fogsz egy vékony, hegyes ecsetet, először a felni peremét(általában van) húzod ki a színnel. Ha nincs, akkor is elöször a gumi melletti kört kell megfesteni. A módszer ugyanaz mint lent! Az ecsetet csak odatartod, és forgatod a kereket. Ha a külső gyűrű kész, az egész keréktárcsát beszinezed. Szintén forgatva. Hogy ne remegjen a kezed, mindkettőt csukló környékén célszerű az asztallap élén megtámasztani. Lassan kell csinálni, semmi kapkodás. X. | |||||
| onlybarca | Adatlap | 154425 | 2006. július 13. 23:35 | ![]() | |
köszi szépen. A másik kérdésem::D -A használt higitot hova ontitek? VAgyis az ecsetmosás után hova kerül a folyadék? | |||||
| xcraft | Adatlap | 154424 | 2006. július 13. 23:27 | ![]() | |
Te se vagy az a korán lefekvő! Szórópisztolynál, ecsetnél ugyanaz, a kereket - vagy bármi más forgástestet - egy fogpiszkálóra felragasztok pillanatragasztóval. NAGYON KEVÉS RAGASZTÓVAL! Hiszen le is kell majd szedni! Aki nem meri, ragassza maszkolófolyadékkal. A fogpiszkálót egyik kezeddel forgatod, a másikkal szépen lefújod. Ecsetnél ugyanez, a képen látható módon. Tehát nem az ecset mozog, a kereket forgatod rajta! Az ecset a kerékhez viszonyítva nagy legyen, lehetőleg lapos. A festék legyen felhígítva, annyira, hogy elsőre takarjon. Mindkét módon foltmentes, homogén felületet kapsz. X. | |||||
| onlybarca | Adatlap | 154423 | 2006. július 13. 23:13 | ![]() | |
Sziasztok! Hogy tudtok ti rendesen kereket festeni? Egyszerűen nekem nem megy:S Tippeket várok! Köszi only | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 154422 | 2006. július 13. 17:21 | ![]() | |
hellodebil! revellt az örsön az árkád-játékszigetben tudsz venni. ott van tamiya és model master is | |||||
| hellodebil | Adatlap | 154421 | 2006. július 13. 17:10 | ![]() | |
Hi! Tudja vki, hogy hol lehet széles választékban revell/ humbrol festékeket venni? Az olajos kis apróságokra gondolok itt... | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 154420 | 2006. július 13. 12:59 | ![]() | |
Eh..asszem csak alkalmazott.De ezt inkább tőle kérdezd.. Ő mutatta nekem is a fóliát nemrég amikor bent voltam.De én még nem érzem magam felkészültnek rá | |||||
| MrChef | Adatlap | 154419 | 2006. július 13. 12:52 | ![]() | |
Jesszusom! Most, hogy mondod! Brúnó, aki a Ho-KI-ban szokott lenni!:-))) (vagy övé a bolt?) | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 154418 | 2006. július 13. 12:01 | ![]() | |
Brúnónál a Ho-Kiban láttam fóliát | |||||
| MrChef | Adatlap | 154417 | 2006. július 13. 11:59 | ![]() | |
Ákos, bare metál fóliát (ez a krómfólia, amit használni szoktatok?) hol lehet kapni? | |||||
| Akos | Adatlap | 154416 | 2006. július 13. 11:12 | ![]() | |
Skyline! Prisma Color Chrome Silver spray, festékboltokban kapható. De ez is csak közelítőleg króm, ha tényleg tükrös krómot akarsz, akkor bare metal fólia, vagy háztartási alufólia. | |||||
Ezek az ab-k a Kager ,eg holdingok koppintásai nem?
nekem egy 127 a-volt belőle,0.2 es dűznivel ami bele is tört :(
eléggé gagyi konstrukció az act hez képest
