| Z63 | Adatlap | 154521 | 2006. augusztus 3. 14:37 | ![]() | |
| Vadász | Adatlap | 154520 | 2006. augusztus 2. 19:50 | ![]() | |
MrChef! Gyakorolj nagyon sokat!!! Csak akkor tudod élesben jól használni, ha biztos a tudásod, és rutinod is van. A tudást az egyetemen osztják a rutint a gyárban. Vadász | |||||
| kisrozi | Adatlap | 154519 | 2006. augusztus 2. 19:41 | ![]() | |
Valamit kérsz hogy engedjen a felibűl ozt készen is van:-) 15-19 ezer pénz, de vele beszélj, jó srác,de még mindig azt mondom nincs szerintem baj azzal az ab-val csak jól össze kéne rakni, meg alapozásra valami mást használni,ezt meg csak kamufázsra, szerintem | |||||
| MrChef | Adatlap | 154518 | 2006. augusztus 2. 18:52 | ![]() | |
Hello, alapozás mindenképpen kell! A Gunze jó választás, az fújásra az egyik legjobb. A 3:1 arány talán még túl sűrű is. Lehet, hogy majd jobban kell higítanod. Ha köpköd a pisztoly, akkor biztosan. | |||||
| MrChef | Adatlap | 154517 | 2006. augusztus 2. 18:51 | ![]() | |
| MrChef | Adatlap | 154516 | 2006. augusztus 2. 18:50 | ![]() | |
Vadász, köszi, akkor jobban higítom. :-) Sőt, ma fújok enamelt, az ilyen kis dűzni jobban szereti. :-) | |||||
| hellodebil | Adatlap | 154515 | 2006. augusztus 2. 18:31 | ![]() | |
Hy everybody! Szóval lassan nekiállok a Musashinak. Azt ajánlották h Gunze alapozóval fújjam le (fehér - nem higitom), ezután a Model Master 2085-ös (Grauviolet) 2 rétegban fújjam le a hajótestet. (higitva kb 3 : 1 arányban) Mi erről a véleményetek? Nem lesz az a festék túl higitva? | |||||
| kisrozi | Adatlap | 154514 | 2006. augusztus 2. 18:00 | ![]() | |
Sziasztok Chef, bocsi külhonban volTAM. BD vagyis Badger, ez valmivel pontosabb az AB-nál, de a termékeik megegyeznek.(külsőre alkatrészekre)Viszont szemmel látszik, hogy finomabb megmunkálás, és az ár is jó, jobb mint egy ab boltban.nem tom mért szárad be, bár én a nagyobb felülethez "köbunkó" tipusú pisztolyt használok,azzal lehet felületet festeni, a düzni meg akkora mint egy ló orra... | |||||
| Vadász | Adatlap | 154513 | 2006. augusztus 2. 17:07 | ![]() | |
MrChef! Forditsd meg a dolgot. Végy egy tál vizet, és kezd el bele festéket rakni. akkor jó a dolog, ha már éppen tudsz vele festeni. Ez kb. 1festék/6vízhez-hoz Az akryl az türelem játék. Ennél sűrübb festékkel (1/4) csak 0,35-ös pisztollyal érdemes dolgozni. Ez az arány az igazi akrylra érvényes Lifecolor,Aeromaster,Agama, stb. A Gunze, Tamyia mehet egy kicsit sűrűbben is. Vadász | |||||
| MrChef | Adatlap | 154512 | 2006. augusztus 2. 11:30 | ![]() | |
Zebi, elég erősen, jól volt higítva a festék, a kompresszorom bírja a gyűrődést. Melegszik, de ez normális azt hiszem. A baj az, hogy az akrilfesték nagyon hamar oda-és beleszárad a dűznibe, eltömődik, utána meg nem fúj a pisztoly. Lehet, hogy retardert kéne tennem a festékbe? Revell akril fújásánál ez nem fordult elő, mert az nem szárad olyan hamar, mint mondjuk a Tamiya vagy a Lifecolor. Enamel fújásakor sem jelentkezett ez a probléma. | |||||
| Zebi | Adatlap | 154511 | 2006. augusztus 2. 10:48 | ![]() | |
MrChef! Ha 0.2-es pisztollyal akarsz akrilt fújni, azt higítani kell, méghozzá erősen. Utána meg türelemjáték a festés, már ha bírja a kompresszorod. | |||||
| MrChef | Adatlap | 154510 | 2006. augusztus 2. 10:38 | ![]() | |
Vadász, azt, hogy éppen annyira higítottam fel a festéket desztillált vízzel, hogy se nem volt túl sűrű, se nem túl híg. Szépen, egyenletesen fújta a pisztoly a felületre. Üdv: MrChef | |||||
| Vadász | Adatlap | 154509 | 2006. augusztus 2. 06:08 | ![]() | |
MrChef! Mit értesz tökéletes higítás alatt? Vadász | |||||
| Püsi | Adatlap | 154508 | 2006. augusztus 1. 22:35 | ![]() | |
Sracok, Airbrush pisztolyt szeretnékvenni. Ki melyiket javasolja? Én a neten a Tamiyát és a Gunzét néztem. Köszi | |||||
| MrChef | Adatlap | 154507 | 2006. augusztus 1. 21:11 | ![]() | |
merthogy nem tehetem rögtön minden egyes fújás után higítós tálkába a pisztoly elejét... | |||||
| MrChef | Adatlap | 154506 | 2006. augusztus 1. 21:10 | ![]() | |
Köszi! Végül is megoldódott. Kitisztítottam tűvel, minisörtével, denaturált szesszel. Csakhogy... 2 perc fújás után megint beszáradt a dűznibe a festék, ami tökéletesen volt higítva, gyönyörűen terült. Talán az a baja a pisztolyomnak, hogy túl haram szárad a festék, tehát a dűzninél is hamar szárad. Retardert kéne tennem a festékbe...? (Lifecolor) | |||||
| korzaar | Adatlap | 154505 | 2006. augusztus 1. 20:13 | ![]() | |
hát én spec a másik pisztollyal fujom ki nitrohigitoval, , de ha leszeded és beáztatod nitroba az is hamar elintézi, utána meg kifujod levegövel | |||||
| MrChef | Adatlap | 154504 | 2006. augusztus 1. 20:11 | ![]() | |
Mivel szedjem ki? Észterhigító pl. jó erre a célra? | |||||
| MrChef | Adatlap | 154503 | 2006. augusztus 1. 20:11 | ![]() | |
Hű...pedig mindig alaposan kimosom. Legutóbb egy kis gumiszerű festékdarabot szedtem ki belőle. Lehet, hogy van még ott piszok? :-S | |||||
| korzaar | Adatlap | 154502 | 2006. augusztus 1. 20:05 | ![]() | |
Valszeg eltömödöt festékkel a düznivédö belseje, az a rész ahol a düzni körül van egy pici rés körben, | |||||
| MrChef | Adatlap | 154501 | 2006. augusztus 1. 19:25 | ![]() | |
Kedves Szakértők, mitől lehet az, hogy 2 bar-os nyomásnál is csak gyengén jön a pisztolyomból a levegő, viszont ha lejjebb csavarom a dűznivédőt, jön rendesen. (úgy persze nem lehetne vele fújni) Eddig nem volt ilyen baja, és most sem érzem, hogy bárhol szökne beőle a levegő. Hol lehet a hiba? Kisrozi, 1238-as hozzászólás pls.!:-) | |||||
| MrChef | Adatlap | 154500 | 2006. július 31. 19:28 | ![]() | |
Én tegnap kimostam. Úgy, hogy kevés denaturált szeszt (akril festékhez) egy tálkában erősen ki-be szívtam vele. De mivel maradéktalanul nem jön ki a festék, legközelebb is csak ahhoz a festékhez használom, amilyen volt benne. | |||||
| Bukebe | Adatlap | 154499 | 2006. július 31. 19:14 | ![]() | |
Sziasztok! Szerintetek a fecskendőt érdemes kipucolni használat után ? Vagy nem érdemes? | |||||
| MrChef | Adatlap | 154498 | 2006. július 30. 21:57 | ![]() | |
kisrozi, amiket ők árulnak, azok milyen márkájúak? megmondom miért kéne újat vennem: sajnos az AB-m nem vált be, mert bár nincsen hibája, de olyan kicsi a dűznije (asszem az a dűzni), hogy most is lefújtam egy tankom felét, mire utántöltöttem volna a festéket, már beszáradt a tűnél a festék. Szétszereltem az elejét, tisztogattam, de semmi. Most már harmadjára járok így, és csak az időmet rabolja. Egyszerűen alig lehet néhány festék, amit ez a kis keresztmetszet átenged. (a festék jól volt higítva, szinte vízszerű, a nyomás meg 2 baron ment) A Tamiyától meghal, most Lifecolor-t fújtam, eddig bírta. A sokak által éljenzett Gabbert-féle pisztolyt kéne vennem - ami állítólag nagyon hosszú időn át kitart - mert többet már nem akarok rákölteni. | |||||
| kisrozi | Adatlap | 154497 | 2006. július 28. 19:58 | ![]() | |
Tel.:06-30-263-15-01 ha-sln kukac freemail pont hu Őt ajánlom nektek srácok, ezeknél a pisztolyoknál jobb nem kell pár évig, rosszabbat meg nem éri megvenni. Korrekt megbízható srác, többen vettünk már tőle , és persze nem AB pisztoly. Az AB-t ha nem muszály nem kell venni , nekem is van nincs vele semmi gond , csak a gyártás közben nem igazán figyelnek a minőségre . Úgy 5-ből 1 ember elégedett az AB termékekkel (nekem jó mert szerencsém volt , másnak nem) | |||||
| TAZ | Adatlap | 154496 | 2006. július 27. 19:41 | ![]() | |
Sziasztok! Segítségért fordulok mindannyiótokhoz ha nem gond! Egy barátommal gondoltunk egyet és szeretnénk beszerezni egy festékszórót bukósisakok és motortankok festéséhez! Tudtok ajánlani valami megbízható, elfogadható árú kereskedést ez ügyben? Esetleg valaki nem tud eladó festékpisztolyt? Elsőre nem akarunk profi pisztolyt csak valami egyszerű szerkezet amatör félprofi szerkezetre gondoltunk!! Előre is köszi!! Sziasztok!! | |||||
| Corpuschristi | Adatlap | 154495 | 2006. július 27. 18:04 | ![]() | |
Ne izgulj, van hogy én is töbször lemosok egy makettet. | |||||
| exec | Adatlap | 154494 | 2006. július 27. 17:55 | ![]() | |
Sux... Itt szoktam elbaxni... :) Nem jók a megérzéseim ehhez. Van hogy tényleg gyönyörűen sikerül van, hogy visszamosom és újra... Mindegy, majd az évek meghozzák :) | |||||
| Corpuschristi | Adatlap | 154493 | 2006. július 27. 13:31 | ![]() | |
Szinte minden fajtát. A lényeg, hogy mindig úgy higíts minden festéket, hogy az a felületen szépen terüljön. Mércét nem tudok mondani, mert érzésből higítok. | |||||
| exec | Adatlap | 154491 | 2006. július 19. 14:49 | ![]() | |
Szia Corpuschristi! Igen valóban a higításon sok minden múlik. Mondhatnál is pár ötletet, mert nekem az megy a legnehezebben... Milyen festéket használsz és milyen arányban higítasz? | |||||
| Solo | Adatlap | 154489 | 2006. július 19. 09:28 | ![]() | |
Egyetértek, régebben simán festettem nagy felületet ecsettel, csíkozódás nélkül. Ma már nem megy. Lehet, hogy öregszem :))). | |||||
| hellodebil | Adatlap | 154487 | 2006. július 18. 18:17 | ![]() | |
Köszi a választ! Ma úgy döntöttem, hogy megveszem a játék-makettponthun a bemutatóüzletükben a Model Master gyári alapozó spray-ét vagy a revellét, és azzal lefújom a hajót, majd egy két nap után a 2085össel, azt lesz ami lesz... de egyet mrá tudok, a mostani olajos festékek tuti megváltoztak mint mondjuk 6 évvel ezelőttiek, bárki bármit állit, régebben sokkal jobb volt a tapadásuk! Ez TUTI | |||||
| Csabi | Adatlap | 154486 | 2006. július 18. 15:30 | ![]() | |
Occ! Teszek fel egy képet. Ez egy IVECO motor, a szóban forgó spray-vel festettem. Csabi | |||||
| occ | Adatlap | 154485 | 2006. július 18. 15:07 | ![]() | |
Ja és köszi a választ! :) | |||||
| occ | Adatlap | 154484 | 2006. július 18. 15:06 | ![]() | |
Szia Csabi! Még igazából csak jár az agyam, mert nekiálltam egy tartály pótnak és azon gondolkozok egyenlőre, hogy milyen színÜre akarom festeni és a króm is szóba jött! De az az igazság szórópisztolyom sincs, azért gondoltam sprayre! | |||||
| Csabi | Adatlap | 154483 | 2006. július 18. 14:38 | ![]() | |
Szia occ! Nálunk is lehet kapni "Crome effect" sprayt, de valóban nem az igazi krómhatású. Nagyon fényes, de óvatosan kell fújni a felületre, mert eléggé szük az a határ, ahol még éppen elég és még nem sok. Brúnó szerzett be nekem a kitformservice-től krómfestéket, de ezt szórópisztollyal kell fújni. Ez szinte igazi króm! Árban is elfogadható. Üdv, Csabi | |||||
| occ | Adatlap | 154482 | 2006. július 18. 14:12 | ![]() | |
Köszi MrChef! Amúgy DupliColor festéksprayket hol lehet beszerezni? | |||||
| warbirds | Adatlap | 154480 | 2006. július 18. 13:50 | ![]() | |
Szórópisztollyal kapcsolatban: Attól függ, hogy mennyire jót kell bvenned, mire akarod használni. Apró foltos kamufálzsok, vékony vonalak festésére profit kell venned, nagyobb felületekhez elég egy kezdő is. Kisebb praktikákkal (pl.: papírkúp a fej elé, kisrozi-féle szűkítési technika) azzal is lehet kisebb felületeket fújni. A legjobb választás talán valahol középúton van. :) A 2085-öst nem ismerem, nem dolgoztam még vele, erről majd valaki más fog neked sztem nyilatkozni. :) A gyári 6 órás adatnak elvileg helytállónak kell lennie, de érdemesebb türelmesen várni és ráhagyni egy napot. Legalábbis én azt szoktam, bár én csak "hétvégi makettező" vagyok. :))) | |||||
| hellodebil | Adatlap | 154479 | 2006. július 18. 12:26 | ![]() | |
Még egy-két kérdés... ahoz h lefessek egy hajót, megfelelő-e egy mezei 3600 Ft-os szórópisztoly, régen is ilyennel dolgoztam eddig bevállt, csak már gondoltam arra is, hogy beruházzak vmi komolyabba, de számomra csak az fontos, h szép egyenletes felületet fessek, más elvárásom nincs, és nem akarok sok modellt épiteni, csak ezt az egyet egyenlőre (Musashi) a másik a Model Master selyemfényű 2085-ösét konkrétan miylen arányban kell higitani, már leirták mások ezeket, de konkrétn erre a szinre is igaz? Jah és a száradási idő egy-egy réteg közt, 6 óra az úgy jó? Alapozásnak egy matt 1721-es szürkét gondoltam ,mert az elég jól feltapad a felületre, és erre menne rá a 2085-ös... | |||||
| warbirds | Adatlap | 154478 | 2006. július 18. 12:05 | ![]() | |
Hellodebil! Ez általánosságban azért nem igaz, de van benne igazság! Régóta festek MM festékekel ecsettel. Én matt festékeket használok, erről tudok nyilatkozni. Az egyes rétegek között ajánlatos betartani a száradási időt, különben tényleg felhozhatja az alatta lévő réteget a következő. De ez csak akkor fordul elő, ha nem száradt meg teljesen a felület vagy túl sok hígítót kevertél a festékbe. A visszamosásos technikánál is oda kell figyelni, de kellő óvatossággal megoldható a dolog. üdv! warbirds | |||||
| hellodebil | Adatlap | 154477 | 2006. július 18. 11:34 | ![]() | |
Hy! Előbb olvasta megy cikkben, hogy a model master festékek nem alkalmasak többszöri fújásra... " a Testors fújásra a legmegfelelőbb, mivel többnyira nem hordható fel újra" ezt most nem értem... | |||||
| MrChef | Adatlap | 154476 | 2006. július 17. 22:57 | ![]() | |
occ, nekem van DupliColor krómspray-m, de tudtommal egyik krómspray-vel sem lehet elérni igazi króm hatást, csak valamiféle jobbfajta ezüstöt. Ez nálam is gond, valaki helyette ajánlott krómfóliát. | |||||
| occ | Adatlap | 154475 | 2006. július 17. 22:19 | ![]() | |
Sziasztok! Tudnátok segíteni, hogy lehet-e kapni esetleg króm festéket spray formába? Vagy ha nem is spray, de legalább, hogy milyenek vannak és esetleg hol lehet beszerezni? És mekkora kiszerelésbe léteznek? Köszönöm! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 154472 | 2006. július 17. 07:22 | ![]() | |
xcraft! A double action inkább kettős működésűnek fordítandó, de azt hiszem, mindenki tudja, miről van szó (magyarul: szabályozhatod a levegő és a keverék mennyiségét is) | |||||
| Corpuschristi | Adatlap | 154471 | 2006. július 16. 22:47 | ![]() | |
Nekem meg egy 3,2 Tamiyam van aminek repedt a düznije és álandóan pillanat ragasztóval kell ápolgatni. Még sem érti senki mért tudok tizedes vonalat fújni. Talán jól higítom a festéket? Vagy valami? | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 154469 | 2006. július 16. 17:10 | ![]() | |
Az alsót én is csak lakkozáshoz használom. A dűznim 0.35 ös,de szerintem 1/25 ösökhöz a legjobb. Az ab 127 esem 0.25 volt.Nem lett volna rossz,csak tényleg gagyi. Amióta megvan az act,azóta élvezet a festés.A felső hogy kivehető,az szerintem jó dolog tisztitás szempontjából. Egyszóval,aki teheti, AB- helyett inkább a triplexet vegye. És a szétszedése is sokkal jobb az ab hez képest | |||||
| xcraft | Adatlap | 154468 | 2006. július 16. 17:04 | ![]() | |
Gyurmakoma! Még valamit, az én triplexemhez nincs alsó tartály, és nem is szeretem az alsótartályos megoldást. A gravitációs tartályok szerintem a legjobbak. Ha összegeznem kellene, mi az ideális szórópisztoly, a következőt mondanám: Double action (magyarul kétfunkciós?) belső keverésű, FIX felsőtartályos ( a levehetőt sem szeretem annyira, bár a GABBERT nagyon szépen megoldotta) 0,25-ös dűznivel. X. | |||||
| xcraft | Adatlap | 154467 | 2006. július 16. 16:57 | ![]() | |
Igen a KAGER-ek másolatai a HOLDING AB...-ok. Én is azért vettem meg mert a KAG nagyon bevált. Egyébként úgy tudom, a KAGER 1301 (amit le is fényképeztem) másolata az AB 121. X. | |||||
| xcraft | Adatlap | 154466 | 2006. július 16. 16:53 | ![]() | |
MrChef Amit az elején szidok és teflonszalaggal tekergetek, az AB 120! Az AB 121-ről eddig csak jókat hallottam, Velencén az az úr, aki az AMODEL jak 28-cal nyert, szintén ezt használja. X. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 154465 | 2006. július 16. 16:52 | ![]() | |
Mrchef! Ezek az ab-k a Kager ,eg holdingok koppintásai nem? nekem egy 127 a-volt belőle,0.2 es dűznivel ami bele is tört :( eléggé gagyi konstrukció az act hez képest | |||||
Duplicolor sprayt a Tesco áruházakban láttam,de ha el tudsz jutni Budapesten a IV.ker.Árpád út 154.-be(a víztorony mellett)az a mintabolt.Tel.:06/1-370 17 21
Üdv.!
