Jimbobá | Adatlap | 14978 | 2010. február 9. 15:08 | ![]() | |
törzsbusz | Adatlap | 14977 | 2010. február 9. 15:07 | ![]() | |
mire gonodolsz? nem fehérvári. | |||||
Jimbobá | Adatlap | 14976 | 2010. február 9. 15:04 | ![]() | |
Kedves sulyid! Álláspontom szerint édesapádtól megérdemelnél egy igazi nevelő jellegű pofont, csak hogy irányba tegyen. Kedves Mindenki! Jutni kell egyről a kettőre, nekem ez valahol fejlődés, valami, amit összehoztunk többen. És igen, rá is vagyok szorulva egy kis mellékesre. Sajnálom is a törzslátogatókat, de ez van. Amúgy külföldről elég nagy az érdeklődés. Üdv, Ádám Ui.: ha valakinek valami nagyon kell(egy-két konkrét részlet), magánban intézhetünk valamit esetleg | |||||
páncélos | Adatlap | 14975 | 2010. február 9. 15:00 | ![]() | |
Remélem nem egy másik fotó egy VT-34-ről, amire én is gondolok? | |||||
törzsbusz | Adatlap | 14974 | 2010. február 9. 14:56 | ![]() | |
A VT - 34 magyar. megvan a fotó eredetije. A keceli T-34 -es tornya magyar gyártmány. Egy zászlóaljnyi volt belőle szabiszállásáon. | |||||
sulyid | Adatlap | 14973 | 2010. február 9. 14:55 | ![]() | |
Szia! Álláspontos szerint ritka nagy hülyeség volt a döntésed. | |||||
romeo | Adatlap | 14972 | 2010. február 9. 12:18 | ![]() | |
Jimbobá | Adatlap | 14971 | 2010. február 7. 23:10 | ![]() | |
Sziasztok! Örömmel értesítek minden érdeklődőt, hogy megújult tartalommal és profillal elérhető az MHRFWEB elköltözött weboldala. Hogy ki mennyire fog örülni, majd kiderül. A véleményekkel ha lehet ne a fórumot terheljük, hanem a mailemet. Elérhető a régi címen (kb még 2 hónapig): www.mhrfweb.extra.hu Az új cím: mhrfweb.makett.org/oldal/ Hatalmas köszönettel tartozok a fotósoknak, legfőképp Kamovosnak és juge75-nek, valamint rumcajsznak a tárhelyért. Üdvözlettel, Ádám | |||||
romeo | Adatlap | 14970 | 2010. február 7. 22:29 | ![]() | |
PanczelMatyas | Adatlap | 14969 | 2010. február 7. 22:28 | ![]() | |
Szia Romeo! A saját hipotézisem hasonló, bár meglehetősen hosszú okfejtés, így nem szeretnék untatni vele senkit. A fekete-fehér fotó tekintetében igen nehéz nyilatkozni. Néhány nap türelmedet kérném, összehasonlítom a rendelkezésemre álló pédánnyal, hátha akad valami "közös" bennük. TANKOK! matyi u.i.: mint tudod, nem igazán fórumozok (Rejtő "Páncélos" Pisti barátom ügyködik itt-az Ő tudása nagyobb), inkább itthon kutatgatok, így tényleg a türelmedet kérném... | |||||
romeo | Adatlap | 14968 | 2010. február 7. 22:21 | ![]() | |
Üdv PánczélMátyás! Köszönöm! Gondolom nem könnyű munka a levéltárban kutatni. Lehet, hogy a darabszám a VT-34-en kívül tartalmazza a SZU-122 alvázú vontatót és a "keceli" típusút is, de ez csak az én feltételezésem. Itt a Makettinfon találtam egy régebbi fotót a VT-34-ről, szerinted ez magyar lehet? Mégegyszer köszönöm! | |||||
PanczelMatyas | Adatlap | 14967 | 2010. február 7. 22:09 | ![]() | |
Szia Romeo! Köszi a bizalmat! Darabszám tekintetében két dolgot sikerült találni. Egy interjú keretében egy egykori ezredparancsnok beszélt a VT-kről, Ő néhány darabról szólt, amit látott. A másik, már írott forrás a Hadtörténeti Levéltárban talált adat, amely szerint 1956. és 1980. között létezett T-34 alvázú hk. vontató (itt sajnos konkrét típust nem jelölnek), ez az adat folyamatosan változott, a max.: 67 + 6 darab volt. Bízom benne, valami ilyesmire gondoltál ;) TANKOK! Matyi | |||||
romeo | Adatlap | 14966 | 2010. február 7. 21:52 | ![]() | |
Üdv PánczélMátyás! Ha Te azt mondod létezik, akkor elhiszem. Tudom, az ilyen fotó ritkaság, úgyhogy nem is fogom erőltetni. Darabszámról esetleg van adatod, remélem ez már nem "hadititok". | |||||
PanczelMatyas | Adatlap | 14965 | 2010. február 7. 21:36 | ![]() | |
Szia Romeo! Létezik magyar VT-34 fotó. Valahonnan csak mondtam a Batyának ;)... TANKOK! Matyi | |||||
romeo | Adatlap | 14963 | 2010. február 7. 17:57 | ![]() | |
Üdv Kamovos! Köszönöm, de én csak magyar fotókat gyűjtök. Találtam egy magyar VT-34 makettet, készítője Baranyai Attila, de nem tudom miből indult ki a magyar jámű elkészítésénél, talán neki lehet magyar VT-34 fotója. | |||||
Kamovos | Adatlap | 14962 | 2010. február 7. 17:50 | ![]() | |
Szia romeo! Köszi ezek még nem voltak meg! Nekem isvan már letöltve a netről róla 34 db részlet fotó! Ha kéred elküldöm! Ide nem teszem fel, mert nem saját készítésű képeim, és így nemigazán lenne etikus a link nélkül. Üdv: kamovos | |||||
romeo | Adatlap | 14961 | 2010. február 7. 17:41 | ![]() | |
Üdv kamovos! Itt találsz egy jó képgalériát a VT-34-ről. www.primeportal.net/recovery/jussen/vt-34_walk.htm | |||||
Kamovos | Adatlap | 14960 | 2010. február 7. 17:38 | ![]() | |
Szia romeo! Ha sikerül találnom megoszton veletek! Üdv: kamovos | |||||
Kamovos | Adatlap | 14959 | 2010. február 7. 17:37 | ![]() | |
Szia romeo! Enek a típusnak vannak meg a képei nekem is ezek alapján fogom elkészíteni én is! Talán nagy eltérések nem voltak, és a színe is biztos a klasszikus zöld volt! A jelzések meg egyszer csak kiderülnek! Üdv: kamovos | |||||
romeo | Adatlap | 14958 | 2010. február 7. 17:35 | ![]() | |
Azért ha valaha rátalálnál egy magyar VT-34 fotóra, nyugodtan tedd fel! | |||||
Kamovos | Adatlap | 14957 | 2010. február 7. 17:33 | ![]() | |
Szia romeo! Igen ez azés egyértelműen Su-122, és nem 85 mert annak más a löveg nyílása! A 85M nek és a 100-as nak pedig nem csak a löveg nyílása de a jobboldalai különbözik! Ezt még én is meg fogom építeni!:) Üdv: kamovos | |||||
romeo | Adatlap | 14956 | 2010. február 7. 17:29 | ![]() | |
Kamovos | Adatlap | 14955 | 2010. február 7. 17:26 | ![]() | |
Szia romeo! Hát ez tébyleg elvan nézve! Részemről! Tényleg abból volt átalakítva! Legalábbis remélem, hogy ugyan arra a rozsdás vasról beszélünk! Ez amire én gondolok ez teljesen le volt pukkanva. Legalábbis kinézetre! Ezek szerint akkor kell eni valahol másiknak is? Üdv: kamovos | |||||
romeo | Adatlap | 14954 | 2010. február 7. 17:26 | ![]() | |
romeo | Adatlap | 14953 | 2010. február 7. 17:22 | ![]() | |
Elnézést, de szerintem a Bolyain a SZU-122-ből átalakított vontatót fotóztad. | |||||
Kamovos | Adatlap | 14952 | 2010. február 7. 17:16 | ![]() | |
Szia romeo! Én körbe fényképeztem a Bolyain! De egy vincseszter halál áldozati lettek a képek! :( Olyanom van ami nem Magyar! :( A T34T-röl is van képem, az is bekerült valahogy a Bolyaira, csak azt nem tudom hová lett onnénd. Üdv: kamovos | |||||
romeo | Adatlap | 14951 | 2010. február 7. 17:04 | ![]() | |
Jó ötletnek tartom a Magyar Néphadsereg témát, szerintem itt a Makettinfon is nyithatnánk egy topikot, rengeteg fotót lehetne feltenni. | |||||
romeo | Adatlap | 14950 | 2010. február 7. 16:59 | ![]() | |
Sajnálattal közlöm, hogy kb. 1 évnyi kutatás után sem sikerült fotót szereznem (látnom) magyar VT-34-ről. | |||||
Sempi | Adatlap | 14949 | 2010. február 7. 16:57 | ![]() | |
Küldem egy e-mail a makettversenyes címről, megérkezett? És engem is érdekelne a szterla és az igla | |||||
kamovos | Adatlap | 14948 | 2010. február 7. 16:30 | ![]() | |
Sziasztok! A VT-34-ről tudnátok képet feltenni? Köszi! Üdv: kamovos | |||||
juge75 | Adatlap | 14947 | 2010. február 7. 16:27 | ![]() | |
Jó, mert akkor úgy építem. Mármint nem csak magamnak. | |||||
Freddy | Adatlap | 14946 | 2010. február 7. 16:20 | ![]() | |
juge75 | Adatlap | 14945 | 2010. február 7. 16:18 | ![]() | |
Akkor nézesd meg. Visszajött a freemail-ra is hogy a címzettnél baj van. Saját készítés. | |||||
Sempi | Adatlap | 14944 | 2010. február 7. 16:16 | ![]() | |
Tudom hogy nem 70-től létezett,de mi a 70-től 90-ig használatban lévő haditechnikának szervezzük a versenyt:D Az e-mail működik páran már neveztek is:D Az eredményekről? majd júniusban:) A szterla és az igla kinek a gyártmányai? | |||||
juge75 | Adatlap | 14943 | 2010. február 7. 16:10 | ![]() | |
R-113 rádió szintén 1/35. | |||||
juge75 | Adatlap | 14942 | 2010. február 7. 16:08 | ![]() | |
Urak! Érdeklődöm, érdekel-e majd valakit 1/35 méretben Sztrela-2 és Igla kézi légvédelmi rakéta műgyantából? | |||||
juge75 | Adatlap | 14941 | 2010. február 7. 15:52 | ![]() | |
Az eredményekről és hogy miért hibás a nevezési e-mail tájékoztassámán! :-) | |||||
juge75 | Adatlap | 14940 | 2010. február 7. 15:51 | ![]() | |
Sempi! Magyar néphadsereg nem 1970-1990-ig létezett, hanem 1951-1990-között. | |||||
MAZHL2005 | Adatlap | 14939 | 2010. február 7. 15:38 | ![]() | |
Kamovos | Adatlap | 14938 | 2010. február 7. 12:51 | ![]() | |
Szia! Hát ez egyértelműen Magyar használítú technikáról szól! Értelmes, és követendő példa lehetne, a versenyeken magyar jellegű technika versenyeztetése, mégha nem is mindig kiemelt kategória ként! Üdv: kamovos | |||||
Kamovos | Adatlap | 14937 | 2010. február 7. 12:48 | ![]() | |
Sziasztok! Beteszem alinket így könnyebben lehet róla dumcsizni! www.makettverseny.mlap.hu/ Üdv: kamovos | |||||
Sempi | Adatlap | 14936 | 2010. február 7. 12:02 | ![]() | |
Nem véletlen:D erre azért mindenki felkapja a fejét:) | |||||
Kalóz | Adatlap | 14935 | 2010. február 7. 11:51 | ![]() | |
Nem az, ha a kiemelt kategória a 90 előtt használt harcjárművekről szól :) | |||||
Roadblock | Adatlap | 14934 | 2010. február 7. 11:45 | ![]() | |
2010 Magyar Néphadsereg ? --Kicsit félrevezető a plakát.. :) | |||||
Sempi | Adatlap | 14933 | 2010. február 7. 11:25 | ![]() | |
Roadblock | Adatlap | 14932 | 2010. február 7. 10:44 | ![]() | |
Utobbi...igy is feltavnal levettem a felbontast.. | |||||
vlevi | Adatlap | 14931 | 2010. február 7. 10:07 | ![]() | |
"Kb 500 kepet csinaltam." Mi történt? Lemerült az elem, vagy betelt a memóriakártya? :D | |||||
Roadblock | Adatlap | 14930 | 2010. február 7. 09:03 | ![]() | |
Igazan ninncs mit... :) Amikor beleptem a teremben, ami tobb, mint 10.000 m2, eloszor nem hittem a szememnek. Mint a kisgyerek, amikor meglatja az ajandekokat a karacsonyfa alatt... Kb 500 kepet csinaltam. | |||||
juge75 | Adatlap | 14929 | 2010. február 7. 07:32 | ![]() | |
Roadblock, köszi hogy gondoltál ránk! | |||||
Roadblock | Adatlap | 14928 | 2010. február 6. 23:29 | ![]() | |
A legtobb jarmu uzemkepes ! |
Gondolom megértitek...
Köszi,
Ádám
