PanczelMatyas | Adatlap | 14969 | 2010. február 7. 22:28 | ![]() | |
romeo | Adatlap | 14968 | 2010. február 7. 22:21 | ![]() | |
Üdv PánczélMátyás! Köszönöm! Gondolom nem könnyű munka a levéltárban kutatni. Lehet, hogy a darabszám a VT-34-en kívül tartalmazza a SZU-122 alvázú vontatót és a "keceli" típusút is, de ez csak az én feltételezésem. Itt a Makettinfon találtam egy régebbi fotót a VT-34-ről, szerinted ez magyar lehet? Mégegyszer köszönöm! | |||||
PanczelMatyas | Adatlap | 14967 | 2010. február 7. 22:09 | ![]() | |
Szia Romeo! Köszi a bizalmat! Darabszám tekintetében két dolgot sikerült találni. Egy interjú keretében egy egykori ezredparancsnok beszélt a VT-kről, Ő néhány darabról szólt, amit látott. A másik, már írott forrás a Hadtörténeti Levéltárban talált adat, amely szerint 1956. és 1980. között létezett T-34 alvázú hk. vontató (itt sajnos konkrét típust nem jelölnek), ez az adat folyamatosan változott, a max.: 67 + 6 darab volt. Bízom benne, valami ilyesmire gondoltál ;) TANKOK! Matyi | |||||
romeo | Adatlap | 14966 | 2010. február 7. 21:52 | ![]() | |
Üdv PánczélMátyás! Ha Te azt mondod létezik, akkor elhiszem. Tudom, az ilyen fotó ritkaság, úgyhogy nem is fogom erőltetni. Darabszámról esetleg van adatod, remélem ez már nem "hadititok". | |||||
PanczelMatyas | Adatlap | 14965 | 2010. február 7. 21:36 | ![]() | |
Szia Romeo! Létezik magyar VT-34 fotó. Valahonnan csak mondtam a Batyának ;)... TANKOK! Matyi | |||||
romeo | Adatlap | 14963 | 2010. február 7. 17:57 | ![]() | |
Üdv Kamovos! Köszönöm, de én csak magyar fotókat gyűjtök. Találtam egy magyar VT-34 makettet, készítője Baranyai Attila, de nem tudom miből indult ki a magyar jámű elkészítésénél, talán neki lehet magyar VT-34 fotója. | |||||
Kamovos | Adatlap | 14962 | 2010. február 7. 17:50 | ![]() | |
Szia romeo! Köszi ezek még nem voltak meg! Nekem isvan már letöltve a netről róla 34 db részlet fotó! Ha kéred elküldöm! Ide nem teszem fel, mert nem saját készítésű képeim, és így nemigazán lenne etikus a link nélkül. Üdv: kamovos | |||||
romeo | Adatlap | 14961 | 2010. február 7. 17:41 | ![]() | |
Üdv kamovos! Itt találsz egy jó képgalériát a VT-34-ről. www.primeportal.net/recovery/jussen/vt-34_walk.htm | |||||
Kamovos | Adatlap | 14960 | 2010. február 7. 17:38 | ![]() | |
Szia romeo! Ha sikerül találnom megoszton veletek! Üdv: kamovos | |||||
Kamovos | Adatlap | 14959 | 2010. február 7. 17:37 | ![]() | |
Szia romeo! Enek a típusnak vannak meg a képei nekem is ezek alapján fogom elkészíteni én is! Talán nagy eltérések nem voltak, és a színe is biztos a klasszikus zöld volt! A jelzések meg egyszer csak kiderülnek! Üdv: kamovos | |||||
romeo | Adatlap | 14958 | 2010. február 7. 17:35 | ![]() | |
Azért ha valaha rátalálnál egy magyar VT-34 fotóra, nyugodtan tedd fel! | |||||
Kamovos | Adatlap | 14957 | 2010. február 7. 17:33 | ![]() | |
Szia romeo! Igen ez azés egyértelműen Su-122, és nem 85 mert annak más a löveg nyílása! A 85M nek és a 100-as nak pedig nem csak a löveg nyílása de a jobboldalai különbözik! Ezt még én is meg fogom építeni!:) Üdv: kamovos | |||||
romeo | Adatlap | 14956 | 2010. február 7. 17:29 | ![]() | |
Kamovos | Adatlap | 14955 | 2010. február 7. 17:26 | ![]() | |
Szia romeo! Hát ez tébyleg elvan nézve! Részemről! Tényleg abból volt átalakítva! Legalábbis remélem, hogy ugyan arra a rozsdás vasról beszélünk! Ez amire én gondolok ez teljesen le volt pukkanva. Legalábbis kinézetre! Ezek szerint akkor kell eni valahol másiknak is? Üdv: kamovos | |||||
romeo | Adatlap | 14954 | 2010. február 7. 17:26 | ![]() | |
Ez volt az ugye, de ez nem VT-34, hanem SZU-122-ből átalakított vontató. | |||||
romeo | Adatlap | 14953 | 2010. február 7. 17:22 | ![]() | |
Elnézést, de szerintem a Bolyain a SZU-122-ből átalakított vontatót fotóztad. | |||||
Kamovos | Adatlap | 14952 | 2010. február 7. 17:16 | ![]() | |
Szia romeo! Én körbe fényképeztem a Bolyain! De egy vincseszter halál áldozati lettek a képek! :( Olyanom van ami nem Magyar! :( A T34T-röl is van képem, az is bekerült valahogy a Bolyaira, csak azt nem tudom hová lett onnénd. Üdv: kamovos | |||||
romeo | Adatlap | 14951 | 2010. február 7. 17:04 | ![]() | |
Jó ötletnek tartom a Magyar Néphadsereg témát, szerintem itt a Makettinfon is nyithatnánk egy topikot, rengeteg fotót lehetne feltenni. | |||||
romeo | Adatlap | 14950 | 2010. február 7. 16:59 | ![]() | |
Sajnálattal közlöm, hogy kb. 1 évnyi kutatás után sem sikerült fotót szereznem (látnom) magyar VT-34-ről. | |||||
Sempi | Adatlap | 14949 | 2010. február 7. 16:57 | ![]() | |
Küldem egy e-mail a makettversenyes címről, megérkezett? És engem is érdekelne a szterla és az igla | |||||
kamovos | Adatlap | 14948 | 2010. február 7. 16:30 | ![]() | |
Sziasztok! A VT-34-ről tudnátok képet feltenni? Köszi! Üdv: kamovos | |||||
juge75 | Adatlap | 14947 | 2010. február 7. 16:27 | ![]() | |
Jó, mert akkor úgy építem. Mármint nem csak magamnak. | |||||
Freddy | Adatlap | 14946 | 2010. február 7. 16:20 | ![]() | |
juge75 | Adatlap | 14945 | 2010. február 7. 16:18 | ![]() | |
Akkor nézesd meg. Visszajött a freemail-ra is hogy a címzettnél baj van. Saját készítés. | |||||
Sempi | Adatlap | 14944 | 2010. február 7. 16:16 | ![]() | |
Tudom hogy nem 70-től létezett,de mi a 70-től 90-ig használatban lévő haditechnikának szervezzük a versenyt:D Az e-mail működik páran már neveztek is:D Az eredményekről? majd júniusban:) A szterla és az igla kinek a gyártmányai? | |||||
juge75 | Adatlap | 14943 | 2010. február 7. 16:10 | ![]() | |
R-113 rádió szintén 1/35. | |||||
juge75 | Adatlap | 14942 | 2010. február 7. 16:08 | ![]() | |
Urak! Érdeklődöm, érdekel-e majd valakit 1/35 méretben Sztrela-2 és Igla kézi légvédelmi rakéta műgyantából? | |||||
juge75 | Adatlap | 14941 | 2010. február 7. 15:52 | ![]() | |
Az eredményekről és hogy miért hibás a nevezési e-mail tájékoztassámán! :-) | |||||
juge75 | Adatlap | 14940 | 2010. február 7. 15:51 | ![]() | |
Sempi! Magyar néphadsereg nem 1970-1990-ig létezett, hanem 1951-1990-között. | |||||
MAZHL2005 | Adatlap | 14939 | 2010. február 7. 15:38 | ![]() | |
Kamovos | Adatlap | 14938 | 2010. február 7. 12:51 | ![]() | |
Szia! Hát ez egyértelműen Magyar használítú technikáról szól! Értelmes, és követendő példa lehetne, a versenyeken magyar jellegű technika versenyeztetése, mégha nem is mindig kiemelt kategória ként! Üdv: kamovos | |||||
Kamovos | Adatlap | 14937 | 2010. február 7. 12:48 | ![]() | |
Sziasztok! Beteszem alinket így könnyebben lehet róla dumcsizni! www.makettverseny.mlap.hu/ Üdv: kamovos | |||||
Sempi | Adatlap | 14936 | 2010. február 7. 12:02 | ![]() | |
Nem véletlen:D erre azért mindenki felkapja a fejét:) | |||||
Kalóz | Adatlap | 14935 | 2010. február 7. 11:51 | ![]() | |
Nem az, ha a kiemelt kategória a 90 előtt használt harcjárművekről szól :) | |||||
Roadblock | Adatlap | 14934 | 2010. február 7. 11:45 | ![]() | |
2010 Magyar Néphadsereg ? --Kicsit félrevezető a plakát.. :) | |||||
Sempi | Adatlap | 14933 | 2010. február 7. 11:25 | ![]() | |
Roadblock | Adatlap | 14932 | 2010. február 7. 10:44 | ![]() | |
Utobbi...igy is feltavnal levettem a felbontast.. | |||||
vlevi | Adatlap | 14931 | 2010. február 7. 10:07 | ![]() | |
"Kb 500 kepet csinaltam." Mi történt? Lemerült az elem, vagy betelt a memóriakártya? :D | |||||
Roadblock | Adatlap | 14930 | 2010. február 7. 09:03 | ![]() | |
Igazan ninncs mit... :) Amikor beleptem a teremben, ami tobb, mint 10.000 m2, eloszor nem hittem a szememnek. Mint a kisgyerek, amikor meglatja az ajandekokat a karacsonyfa alatt... Kb 500 kepet csinaltam. | |||||
juge75 | Adatlap | 14929 | 2010. február 7. 07:32 | ![]() | |
Roadblock, köszi hogy gondoltál ránk! | |||||
Roadblock | Adatlap | 14928 | 2010. február 6. 23:29 | ![]() | |
A legtobb jarmu uzemkepes ! | |||||
juge75 | Adatlap | 14927 | 2010. február 6. 22:59 | ![]() | |
Szép állapotú járművek! Látszik minden! Kár, hogy valótlan a Silka beállítása, mert addíg nem enged tüzelni az elektronika, amíg a vezetőnyílás fedél nyitva van. De így látható mindene, és atraktívan mutat a kanyarívben. | |||||
Roadblock | Adatlap | 14926 | 2010. február 6. 22:23 | ![]() | |
Grande | Adatlap | 14925 | 2010. február 5. 09:03 | ![]() | |
A 2010 Nuremberg Toy Fair kiállítás képei, közöttük sok orosz (Trumpeter) vonatkozás :) www.primeportal.net/whats_new.htm | |||||
Kalóz | Adatlap | 14921 | 2010. február 3. 14:49 | ![]() | |
"A másik filmben, meg azt állítja a CIA, hogy ronggyá verték őket a Mig-15-ök!" aztán meg, hogy ők verték ronggyá a MiG-eket! sírni csak a győztesnek szabad! | |||||
Kamovos | Adatlap | 14920 | 2010. február 3. 14:36 | ![]() | |
Sziasztok! Nos én nem vagyok elvakultan csak Orosz párti. Ami szép, és jó, az önmagáért beszél, akár Magyar, Orosz, Német, Francia, Izraeli, Amerikai, esetleg Olasz. A puding próbája az evés! A SCUD rakéták is bizonyítottak, és azok elhárítói is. Pontosan soha nem fogjuk megtudni az eredményeket, mert az amcsik hazudnak! Erre a legjobb példa a koreai légi harcok voltak! Az egyik filmen, azt állítja a CIA, hogy sehol nem voltak a Mig-15-ök. A másik filmben, meg azt állítja a CIA, hogy ronggyá verték őket a Mig-15-ök! Ezek után, már azt sem hiszem amit kérdeznek! Tekintettel arra, hogy volt szerencsém Orosz dolgokkal dolgozni azt kell mondjam, hogy lényegesen többet bírnak mint ami papíron levan írva! Ha az orosz valamire azt írja, hogy 2, akkor az van 4-is. Ugyan ez fordítva nem igaz! Ha a mosógépre az van írva, hogy 1000 üzemóra akkor 800-nál garantáltan csere lesz de jó esetben kihúzza 1000-ig! Erre viszont csak annyi az esély mint prostituáltnak a jámbor élethez! Üdv: kamovos Ui. Azért az orosztechnikát én is jobban kedvelem.:) | |||||
Kamovos | Adatlap | 14919 | 2010. február 3. 14:22 | ![]() | |
Szia Kalóz Barátom! Hmm... Pedig telaksz közelebb hozzájuk!:) Az az igasság, hogy ott az Ukrán határon, elég szép nagy méretű álomásvan. Ennek rendeltetése, hogy fogadja a szerelvényeket, és kicseréljék a kocsik alatt a forgózsámolyokat. Számtalan szerelvény érkezik abból az irányból, és halad át hozzájuk is! Üdv: kamovos | |||||
DrJoci | Adatlap | 14918 | 2010. február 3. 14:06 | ![]() | |
Remélem nem maradtam le de csak most találtam ezt meg igaz 1:87-es méretben www.miniaturmodelle.net/osc/catalog/images/IMG_1726.jpg és itt van még hasonló is :D www.miniaturmodelle.net/osc/catalog/index.php | |||||
juge75 | Adatlap | 14917 | 2010. február 3. 13:22 | ![]() | |
Ezeket a fegyvereket ezért kell a kilövés előtt felderíteni és megsemmisíteni, vagy ha elindították még időben meg állítani ott, ahol még utolérhető és kevés kárt okoz egy esetleges detonáció. Ha a légkörbe visszakerül, nagy esély van rá, hogy elég a légkörben a törmelék és a vegyi/biológiai harci rész maradványa. | |||||
juge75 | Adatlap | 14916 | 2010. február 3. 13:18 | ![]() | |
Az Amcsiknak nem volt erre megfelelő eszközük, és el akarták kerülni hogy Izrael esetleges (kevésen múlott) válasz csapásával, az arab szövetségesek (Egyiptom, Jordánia) Izrael ellen forduljanak, gyengítve a helyzetét az USA-nak. |
A saját hipotézisem hasonló, bár meglehetősen hosszú okfejtés, így nem szeretnék untatni vele senkit. A fekete-fehér fotó tekintetében igen nehéz nyilatkozni. Néhány nap türelmedet kérném, összehasonlítom a rendelkezésemre álló pédánnyal, hátha akad valami "közös" bennük.
TANKOK! matyi
u.i.: mint tudod, nem igazán fórumozok (Rejtő "Páncélos" Pisti barátom ügyködik itt-az Ő tudása nagyobb), inkább itthon kutatgatok, így tényleg a türelmedet kérném...
