Zebi | Adatlap | 155106 | 2006. október 28. 17:42 | ![]() | |
Én a kabint le szoktam fújni matt lakkal, főleg ha eltérő a fényessége. | |||||
Sonka_papa | Adatlap | 155105 | 2006. október 28. 16:46 | ![]() | |
A kisebb alkatrészeket amik pl. nem a gép külsején lesznek hanem mondjuk maga a motor(repcsi) és festeni kell akkor le is szoktátok ezeket lakkozni vagy ezeket nem szoktátok? Ti,hogy csináljátok? | |||||
Tibcsi | Adatlap | 155104 | 2006. október 28. 13:13 | ![]() | |
Lacc, Ha több granulátumot adsz hozzá, akkor csak az oldáshő miatt érhet meglepetés. Magyarul: annyira felmelegedhet a víz, hogy szerencsétlen esetben eldeformálja a műanyagot. | |||||
Fodi | Adatlap | 155103 | 2006. október 28. 12:33 | ![]() | |
Én a gazdaságost próbáltam (igaz az nem granulátum, hanem gél), de egy hét alatt sem bántotta a műanyagot. Én azért hagytam benne ilyen sokáig, mert mindent lehozott, kivéve egy 13-14 éves enamel világoskék réteget. Gondoltam több idő alatt csak leszedi, de nem lazította fel... Viszont a műanyagot nem bántotta. | |||||
Lacc | Adatlap | 155102 | 2006. október 28. 11:18 | ![]() | |
Bocs, ha hülyeséget kérdezek, de ezek a lefolyó tisztítók bánthatják a műanyagot is, vagy csak a festéket oldják? Mert már lassan 1 hete kinlódok egy alvázal, amiről még mindig nem jött le teljesen a festék, és azt lenne jó tudni, hogy csinálhatok-e bajt azzal, ha még több granulátumot adok ugyanahhoz a vízmennyiséghez(a granulátom alapból 60-70%-os, azt írja). Lacc | |||||
Fodi | Adatlap | 155100 | 2006. október 27. 19:24 | ![]() | |
Ige, ez az 5:1 arány a fekete kupakos, pisztolyhoz való festékhez való. Próbáltam a "sima" festéket is, azt is szépen lehet fújni, de ahhoz nem tudok pontos arányt mondani, még próbálgatnom kell. | |||||
xcraft | Adatlap | 155099 | 2006. október 27. 19:08 | ![]() | |
Szia Fodi! Ez a hígítási arány a fekete kupakos, Model Air-ra vonatkozik? A fehér kupakos, gyárilag nem annyira hígított, Model Color-ra mik a tapasztalatok? Eddíg csak az átláttszó színt (zöld) próbáltam, de az nem volt annyira átlátszó mint szerettem volna. A tamiya olajos, gunze, model master acryl átlátszói sokkal jobbak. Igaz, a vallejo katalógusban mintha azt írnák, keverni kell hozzá egy medium nevű segédanyagot, ilyenem pedig nincs. X. | |||||
Fodi | Adatlap | 155098 | 2006. október 27. 18:55 | ![]() | |
Pilotka kérdezte, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak a Vallejo "Model Air" festékekkel. Kezdő festékszórósként is szép felületet értem el vele, de ha nincs Batya és atyai jótanácsai, akkor biztosan nem sikerül... THX! :) Szóval, nagyon tetszik. AB124-es stukker 1.6...1.8 bar nyomással 5-7 festék 1 gyári higító (vagy 70 %-os alkohol) arányban matt alapozásra tökéletes felületet ad és gyorsan szárad. Közvetlenül műanyagra fújva nekem nem terült szépen, érdemes egy réteg matt alapozásra időt és festéket szánni. Megéri higítót vagy retardert adni hozzá, a gyors száradási idő a pisztoly belsejében is érvényes... :) Nagyon jól fed, bár ez színtől függ. Világosszürke elsőre is jó lett, pirosból két vékony, fehérből két-három vékony réteg kell. A lakkokat még nem próbáltam, de állítólag "kegyetlen" jók. | |||||
xcraft | Adatlap | 155097 | 2006. október 27. 13:13 | ![]() | |
Megvan a LOCTITE bolt címe XV.ker. Rákos út 1. Mindenféle Loctite ragasztót tartanak, horror áron. Térkép mellékelve, egy lakótelep aljában van ,sarki bolt. X. | |||||
tsaba | Adatlap | 155096 | 2006. október 27. 12:56 | ![]() | |
Igen, köszönöm. Én is a cote-ra tippeltem, de nem volt benne a szótáramban, és a neten elvő szótárak sem ismerték. tsaba | |||||
xcraft | Adatlap | 155095 | 2006. október 27. 12:24 | ![]() | |
Hello! Mind az enamel, mind az akril lakkokat sokféleképpen jelölik. A lakkos üvegeken a következő, lakkra utaló szavak vannak általában: Cote, Varnish, Lacquer, Sealer. -Ha erre vonatkozott a kérdés- X. | |||||
tsaba | Adatlap | 155094 | 2006. október 26. 17:54 | ![]() | |
Hello Az angol oldalakon keresnék lakkokat, csak nem vagyok biztos benne, hogy melyik is az. Enamel festékhez kellene. Köszi | |||||
xcraft | Adatlap | 155091 | 2006. október 23. 23:44 | ![]() | |
Szia újonc! Itt van négy könyv a festésről, katt a linkre és töltsd le. Én csak repülőzök, ennyit tudok segíteni. betah.co.il/BookDetails.aspx betah.co.il/BookDetails.aspx betah.co.il/BookDetails.aspx betah.co.il/BookDetails.aspx X. | |||||
újonc | Adatlap | 155090 | 2006. október 23. 21:53 | ![]() | |
Hello! 1 wirbelwind lesz!Nem lesz diorámába beépítve! Egy kérdésem lenne még!A tankot szoktátok lakkozni vagy ha visszanézek találok róla vmit?(a lakkozásról) köszi | |||||
kisrozi | Adatlap | 155089 | 2006. október 23. 21:16 | ![]() | |
Szia Jó lenne azért tudni milyen tank is az amit le szeretnél festeni? | |||||
muzzy | Adatlap | 155088 | 2006. október 23. 19:21 | ![]() | |
Mindenkinek ajánlom az EMESE acetonmentes körömlakklemosót! azt a festéket, amit mással nem nagyon tudtam megmozdítani sem, tökéletesen lehozta. Egyre kell vigxázni, az átlátszó alkatrészeket megmarja! Sima akril festékhez denaturált alkoholt szoktam használni. Muzzy | |||||
Kalóz | Adatlap | 155087 | 2006. október 23. 19:11 | ![]() | |
Püsi! Az észterhígítót bármilyen festékboltban kapni lehet. A H-200 ugyanaz, de hasonló az aromás ill. H-300 is. Ezek viszont semmivel sem barátságosabbak a nitrohígítónál a sztirollal szemben, ami ugye ragasztónak is használatos, mert oldja az anyagát. Makett tisztításra semmiképpen sem ajánlanám egyiket sem, hacsak nem műgyantából készült (bar ha azt egykomponenses tömítővel kezelted, arra sem az igazi. U.i. azt is oldja). Kalóz | |||||
újonc | Adatlap | 155086 | 2006. október 23. 18:32 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek!! A tankomat akarom terepmintásra festeni! szerintettek ez a 3 szín megfelel??? Mind a 3 revell és matt!! Brick red 37,brown yellow 16 és a sötét zöld 65!ennek nem találtam meg a nevét! Köszönöm a segítségeteket!! Üdv:újonc | |||||
sasi | Adatlap | 155085 | 2006. október 23. 11:25 | ![]() | |
plíííz nagyon kéne előre is kössz. (vagy ha nem akkor mig29A hoz valmi olyasmi camót ami nem a szürke-zöld párosítás) | |||||
sasi | Adatlap | 155084 | 2006. október 23. 11:24 | ![]() | |
Valaki tudna esetleg valamilyen festékkóddal szolgálni ehhez a mighez:wp.scn.ru/en/ww4/f/39/1/0/13 | |||||
MrChef | Adatlap | 155083 | 2006. október 23. 10:57 | ![]() | |
Zag, természetesen én is csak vattapamacsoltam, majd egy kicsivel több észterhigítót is rákentem a kasztnira - valszeg ez lett a veszte. Szóval nem beáztattam, de így is olyan lett a műanyag, mintha a kocsi hátulja kilógott volna egy garázsból, mikor a közelben atombomba robbant. | |||||
wmormo | Adatlap | 155082 | 2006. október 23. 10:49 | ![]() | |
köszi a tanácsot | |||||
Zoli | Adatlap | 155081 | 2006. október 23. 10:29 | ![]() | |
Én soha nem alapoztam, anélkül is működik. Kis gyakorlattal nagyon szépen lehet vele fújni, főleg a gyöngyház színeket. A sima színeknél (főleg régebbieknél) néhol kicsit narancsos lett a felület, de ez főleg a kezemnek köszönhető, esetleg a nem megfelelően előkészített felületnek. (Állítólag a műanyagot is tükörsimára kell polírozni festés előtt, én ezt nem tettem meg.) z | |||||
Lacc | Adatlap | 155080 | 2006. október 23. 10:29 | ![]() | |
Észterhígítót én legutóbb az OBI-ban vettem. | |||||
Püsi | Adatlap | 155079 | 2006. október 23. 10:26 | ![]() | |
Zag, Meddig szoktad fékfolyadékba áztatni? Az észterhigítót álltalában hol lehet venni? Laci | |||||
Bukebe | Adatlap | 155078 | 2006. október 23. 10:23 | ![]() | |
Lacc! Én már megkaptam rá a választ!Sokan azt mondták hogy jó! A lényege:alapozni kell alá és valami olyan helyen kell fújni ahol nincs por. ÜDv:Bukebe | |||||
Lacc | Adatlap | 155077 | 2006. október 23. 09:34 | ![]() | |
Jó reggelt! Na, kipróbáltam a lefolyótisztítót, amit tegnap vettem. Tegnap délután 5 körül áztattam be, és nemrég kiszedtem megnézni mi újság vele )nem-e eltünt már az egész alváza:)), és elég sok festéket lehozott már. Most kevertem be egy új adagot és még visszateszem délutánig. Lényeg, hogy működik a dolog, nagyon úgy néz ki:) Más: Itt lentebb kérdezte valaki a Tamiya spray-t. Engem is érdekelne, hogy milyen, mert a mostani makettemnél készülök majd az első fújós festésemre, és ezzel szeretném megpróbálni. Lacc | |||||
Zag | Adatlap | 155076 | 2006. október 23. 01:54 | ![]() | |
Nos igen, azt elfejtettem hozzátenni, hogy természetesen nem beáztatni kell észterhigítóba, és benne hagyni a cuccot. Én fékfolyadékban áztattam a kasznit, majd vízzel leöblítettem, és utána észterhigítóba mártott vattadarabbal töröltem át az egészet, amíg le nem szedte az utolsó csepp festéket is. | |||||
MrChef | Adatlap | 155075 | 2006. október 23. 00:18 | ![]() | |
Zag, az észter nálam is leoldotta a Tamiya spray-t, vele együtt meg is olvasztotta egy Chevy Impala kasztnijának hátulját, amin már 2 hónapja dolgoztam... Szóval óvatosan kell vele bánni. | |||||
Zag | Adatlap | 155074 | 2006. október 23. 00:05 | ![]() | |
Saját tapasztalatom: sima Tamiya akril festéket a SZI-TI lefolyótisztító vagy fékfolyadék szépen leoldja, a Tamiya Spray-t viszont nem, és azt a fékfolyadék sem szedte le, ahhoz észterhigítót használtam, és simán lehozta. Zag | |||||
Kalóz | Adatlap | 155073 | 2006. október 22. 22:45 | ![]() | |
MrChef! Hát azt a keveréket - szóda ide vagy oda - azért nem ajánlanám emberi fogyasztásra. Egyébként elvileg az NaOH elég kell legyen lemarni a festéket. A hypo nem hiszem, hogy sokat segít, egyébként nem ajánlanák festett felületek fertőtlenítésére. Mindenesetre a makett legalább nem fog fertőzni :) (Hanna Sural után szabadon ...) Üdv: Kalóz | |||||
MrChef | Adatlap | 155072 | 2006. október 22. 22:38 | ![]() | |
Kalóz! Nemtom, biztos, hogy emberi fogyasztásra is alkalmas legyen. :-) A többi alkotóeleme elvileg OK, nem? Chef | |||||
pilotka | Adatlap | 155071 | 2006. október 22. 20:36 | ![]() | |
Vallejo Model Air Color festék ! Skacok! akinek van tapasztalata ossza meg velem, -lünk lécci: festékek, lakkok, higitások, fújási nyomások, egyáltalán vélemény róla. Köszi ! | |||||
Püsi | Adatlap | 155070 | 2006. október 22. 19:46 | ![]() | |
Ezek szerint a Tamiya-hoz marad a fékfolyadék. Hacsak valaki nem tud jobbat! Laci | |||||
Kalóz | Adatlap | 155069 | 2006. október 22. 19:41 | ![]() | |
A lefolyótisztító sem szed le minden festéket :( Kalóz | |||||
Püsi | Adatlap | 155068 | 2006. október 22. 19:39 | ![]() | |
OK fékfolyadék, te nyertél. Nem tudom, hogy mit csinálok rosszúl, hogy nálam nem működik a lefolyótisztító! Ja azt észrevettem, a gyári krómozást 1 perc alatt leszedi. Laci | |||||
Kalóz | Adatlap | 155067 | 2006. október 22. 18:56 | ![]() | |
Püsi! Fékfolyadékban (nem fékolaj, mert olaj az nincs benne, bizonyos fajta alkohol viszont igen!) az újabb (környezetkímélő) termékek nem igazán festékleszedő hatásúak. A régi fajtánál elég volt a festékre cseppenjen, és a vigyázatlan autós vagy szerelő vihette fényeztetni a járművet. Tulajdonképp emiatt is cserélték le egyes összetevőit. Kalóz | |||||
Püsi | Adatlap | 155066 | 2006. október 22. 18:53 | ![]() | |
Szeva, Én már próbáltam több dolgot, Tesco lefolyótisztító, Sz-TT lefolyótisztító és fékolaj. Ezek közül nekem a fékolaj vált be. Nem tudom, de a másik kettő nem igazán szedi le a Tamiya festéket amivel festettem. Fékolajban is 3 napot áztatom aztán jöhet a kefe. Laci | |||||
Kalóz | Adatlap | 155065 | 2006. október 22. 18:48 | ![]() | |
Bukebe | Adatlap | 155064 | 2006. október 22. 18:46 | ![]() | |
Sziasztok! HAsznált már valaki Tamiya spray-t? Jó,nem jó?Vélemény? Bukebe | |||||
xcraft | Adatlap | 155063 | 2006. október 22. 16:59 | ![]() | |
Köszi Vadász! Még festéken nem próbáltam a maszkolót ,majd figyelek. X. | |||||
barackdr | Adatlap | 155062 | 2006. október 22. 16:27 | ![]() | |
Bele kell rakni egy edénybe a darabokat és hagyni kb 1 napot ázni, utána fogkefével általában könnyen ledörzsölhető. Nyulkálni valóban nem nagyon szabad a lében, én ki szoktam venni belőle a darabot és egyből lemosom vízzel(meg a kezem is) és csak utána sikálgatom, addigra már mindegy neki egy nap után, viszont a kezem nem marja szét a lé és csak vizet fröcsköl szét a fogkefe. | |||||
Zebi | Adatlap | 155061 | 2006. október 22. 16:14 | ![]() | |
Ha a granulátumot vízzel kevered, akkor a vízbe tedd a pasztillákat, és ne fordítva (tehát nem a vizet öntöd rá). És ne nagyon nyúlkálj az oldatban védőkesztyű nélkül, mert nemcsak a festéket, a kezedet is oldja :-) | |||||
Lacc | Adatlap | 155060 | 2006. október 22. 15:40 | ![]() | |
És ez a dolog elvileg hogyan műkszik, leázik róla a festék, vagy kaparni, törölgetni kell? | |||||
Lacc | Adatlap | 155059 | 2006. október 22. 15:11 | ![]() | |
Akkor jó, megnyugodtam, hamarosan kipróbálom. Teljesen kiokosodok itt lefolyótisztítókból:D Amúgy kipróbáltam azt a Mr. Proper-t amiről beszéltem, a matt festéket egész jól leszedte, viszont a félfényessel már nem csinál semmit. | |||||
barackdr | Adatlap | 155058 | 2006. október 22. 13:08 | ![]() | |
Amiket mi javasoltunk általában folyékonyak, mire hozzáraksz egy csomó vizet a granulátumodhoz, az sem lesz több 5%-nál valószínűleg. | |||||
MrChef | Adatlap | 155056 | 2006. október 22. 12:47 | ![]() | |
Srácok, itt jön az én lefolyótisztítóm (Tofix) összetevője: Nátrium-hidroxid (1-1.99%) Nátrium-karbonát (5%) Nátrium-hipoklorit (5%) | |||||
Lacc | Adatlap | 155055 | 2006. október 22. 10:46 | ![]() | |
Na, elmentem boltba és végül is egy Chemitat gyártmányú lefolyócső-tisztító granulátumot sikerült szerezni. Az egyetlen ami zavar, hogy itt azt mondtátok, hogy 5% NaOH tartalom a max, ez meg azt írja, hogy 65-70%:P Lehet kinyírom vele a makettemet meg magamt is?:O | |||||
Zebi | Adatlap | 155054 | 2006. október 22. 10:33 | ![]() | |
Nátrium-hippoklorit is lúg. Arra kell vigyázni, nehogy más savakkal keveredjen, mert akkor kellemes klórgázt fejleszt. | |||||
Zebi | Adatlap | 155053 | 2006. október 22. 10:27 | ![]() | |
Szia! Ha más vastagságú dűznit szeretnél, nem elég csak a dűznit cserélni, hanem a tűt és a dűzni "sapkáját" (ahol a levegő jön) is cserélni kell a megfelelő méretűre. A festéket, főleg az akrilt erősen higítani kell, és közben figyelni, mert pillanatok alatt rászárad a tű végére. A tűnek alaphelyzetben teljesen elöl kell lenie. Ez a zárt helyzet, amikor nem jön festék. |
