381., 382., 383., 384., 385., 386.
ChevyG 155249 2006. november 11. 15:54
úgy értem a két festéket. pl: új árnyalatot keverni
ChevyG 155248 2006. november 11. 15:52
Mi a véleményetek a Revelll olaj festékekröl? (esetleg a Humbrolhoz képest)
lehet vegyesen használni, esetleg keverni öket?
Zag 155247 2006. november 11. 15:01
MrChef, Warbirds, Tray!
Elkészült a festőkabinom, teljesen "szabványos": nyitható plexi előlap, két venti, két spot, közös táp, elvezető flexi cső, szűrő, és még pluszban egy kivehető plexidarab a spot-ok alá, nehogy festékesek legyenek. Kicsit bumfordi lett, mert túl magasra terveztem, de legalább van benne tér. :) Holnap teszek fel képeket.
Zag
SzaTi 155246 2006. november 10. 20:19
Stefan!
Teljesen igazad van. A levegő mozgatásával felgyorsul a festék száradása, és ha a levegőt egy zárt téren vezeted át és azt szűröd, akkor pormentesen tudod szárítani a festett ill, lakkazott alkatrészeket. Tapasztalatból írom ezt mert, én készítettem egy szárító kabint és teljesen jól működik. Raktam is ide róla képeket csak most sajna nem találom. Univerzális kabint is lehet készíteni amiben a festés és száradás is kivitelezhető, "csak az nagy hely igényű", és a levegő mozgatásához ezért nagyobb teljesítményű ventillátorra van szükség.
SzaTi
Stefan 155245 2006. november 10. 15:19
Akkor feltaláltam a spanyolviaszt... :D
MrChef 155244 2006. november 10. 15:18
Én a festőkabinomat pontosan ilyenre építettem meg, mint amit most leírtál. :-) Előtte sokat tanakodtunk itt a fórumon.
Két ventillátor, a bemenetin ritkamintájú szivaccsal, a kamra tetején speciális, kb. 10 cm átmérőjű gégecső, amit a szobámból ki szoktam vezetni. Szárítókamraként is üzemel. Most nem vagyok otthon, de otthonról képeket is tudok feltenni róla.
Nekem nem a porosodással van gondom, az a kisebbik baj, hanem a szobámban szanaszét szálló festékrészecskékkel (belélegzésükkel szemben szénszűrős festőmaszkkal védekezem).
Stefan 155242 2006. november 10. 15:03
Szerintem valami olcsóbb autó-légszűrő tökéletes lehet.
Blasius 155241 2006. november 10. 15:02
Szerintem a vége egy egyszerű cső, és vezesd, ahova akarod. Én speciel 5 centis átmérőjű lefolyócsővel próbálkoznék, kb. 70 centi hosszúval, aminek az alsó egyharmadába vattát, vagy sminklemosó pamacsot tennék. Nyáron meg simán kivezetném az ablakomon a szabadba.
Stefan 155240 2006. november 10. 15:00
Ezen már én is töprengtem és nekem egy olyan ötlet jutott eszembe, hogy nem a fújáskor kéne ezt megoldani, hanem szárításkor -> ergó egy szárítókamrát kéne csinálni.
A fényezés (fújás) szerintem viszonylag kevesebb ideig tart, legalábbis a száradáshoz képest, ez idő alatt annyi por úgysem fog rámenni, mert egyébként sem nyugodt a tevékenykedés közben a levegő, viszont véleményem szerint száradás közben ragad bele a legtöbb por/kosz (nekem ez a tapasztalatom).
Arra gondoltam, hogy lehetne egy hasonló kialakítású, csak zárt dobozt építeni, amiből a (nem is kell nagy teljesítményű) ventillátor szívja ki a levegőt, egy másik nyíláson meg egy szűrőn keresztül áramlik be a levegő.
Ennek két előnye is lenne:
1.) a maradék porokat kiszívná (persze érdemes több nyíláson megoldani a folyamatot, nehogy a bentmaradt szemcséket meg rászívja a modellre);
2.) a levegő mozgása elősegítené a száradást.
Lehet, hogy hülyeség, de szerintem működőképes ötlet lehet, ráadásul, ha elég ügyesen van konstruálva a doboz, akkor olyan is lehetséges, hogy félig kinyitva a fújást is ebben tudjuk megejteni.
Vadász 155239 2006. november 10. 14:58
MrChef!
Tudok egy ilyen eladó kabint.
Vadász
Zag 155238 2006. november 10. 14:56
MrChef!
Én is épp mostanság készítem a festőkabinom, ha minden jól megy, hétvégén kész lesz, ventillátorokkal, szűrőkkel, spotlámpákkal, plexivel, minden, ami kell. Ha kész, dobok fel ide képeket.
Zag
Püsi 155237 2006. november 10. 14:53
Hát ez profi cucc.
De szerintem házilag is össze lehet barkácsolni ilyet. Kérdés megéri e mert amint láttam 13.000 Yen az ára.
Jól látod, szerintem is egy ventillátor szívja hátrafelé a levegőt egy szürön keresztül.
Laci
MrChef 155236 2006. november 10. 14:47
Hümm...hát majd szétnézek etéren, köszi. :-)
MrChef 155235 2006. november 10. 14:47
Srácok,
sokat töprengek a festőkabinomon. Amit készítettem, azzal két baj van: túl kicsi a mélysége, illetve nem biztos, hogy elég hatásosan tolja ki a nemkívánatos anyagokat.
Van ugyanis egy ilyen konstrukció:
hobbyworld.aoshima-bk.co.jp/scripts/hw/seeke.aspx
nézzétek meg mindkét képet
Ennek valami olyan lehet a trükkje, hogy a szűrőanyag mögött ventillátorok szívják a levegőt, így amikor abba az irányba szórópisztolyozok, elszívja, elszűri a festéket, higítót. Hátul meg még lehet valami ketyere.
Mi a véleményetek?
Püsi 155234 2006. november 10. 14:44
Itt vagyok. Nem tudom milyen az a lakk, csak annyit hogy ragad. Fogtam a kamra falát. Vizzel lehet higítani.
Zebi 155233 2006. november 9. 19:28
A másik jó tulajdonsága a Gunze akrilnak, hogy sokáig eláll. Van jónéhány üvegem ami már kb. 10 éves, és nem romlott meg az anyag.
MrChef 155232 2006. november 9. 19:16
Akrilt jól alapozott felületre elég 2 szer felvinni, bár ez persze függ a színtől.
MrChef 155231 2006. november 9. 19:15
Hooligan,
furcsa, mert én a kezdetekben is sok akrilt vettem, gyakorlatilag akril Tamiyákból állt a festék-kollekcióm! Ecseteltem is őket sokat, néha az idegbaj határán.
A ModelMaster és a Revell akrilok is nagyon bejöttek nekem, előbbit figurázáshoz is nagyban ajánlják.
Mikor fújom az akrilt, csak nagyon minimális mennyiségű alkoholt adok hozzá, mert fakítja a színt, és nem jó, ha rögtön megszárad, legalább legyen arra pár perc (különben a felület olyan lesz, mintha poros lenne, darabos, csúnya). Szóval desztillált vízzel higítom, és retardert is teszek a mixtúrába, pár cseppet.
Enamelt is szeretem fújni, alapvetően barátságosabb a fújáshoz, de száradás szempontjából rosszabbak az értékei, és kitisztítani is macerásabb (bár mióta higítóval való átfújó-tisztítás után lefolyótisztítóba áztatom a szórópisztolyt - attól pedig pár óra múlva baromi tiszta lesz - ez sem gond).
Hooligan 155230 2006. november 9. 19:04
Én az olajat minimum 5-6 rétegben viszem fel, de ha komolyab felületkezelést csínálok akkor van hogy 10 is! Az a bajom, hogy az olajat könyű elcseszni a koszolásnál, de az akrilt nem nagyon lehet viszamosni. De szerintem nekem marad az olaj...
Zebi 155229 2006. november 9. 19:01
Az akrilban én azt szeretem leginkább, hogy gyorsan szárad, így folyamatosan lehet vele dolgozni. Felfújom a híg festéket a felületre vékonyan, aztán csak levegőt fújva pár másodperc alatt elpárolog belőle a higító, lehet ráfújni még egyszer. Tehát nem az a technikám, hogy egyszerre próbálok egy vastagabb "nedves" réteget fújni, mert úgy kínszenvedés, hanem mindig csak vékonyan. Még erősen higított festékkel is jól tudok haladni ezzel a technikával.
Én leginkább 96%-os gyógyszertári alkohollal keverem, ha fényes felületet szeretnék, akkor meg Mr. Color Thinner-el, ami érdekes módon nagyon jó az akrilhoz is. A vizet nem szeretem benne.
Hooligan 155228 2006. november 9. 18:54
nekem hobby color
Egyszerűen nem tudtam rendesen meghigítani
1-1 alcohol és desztvíz
ha híg volt akkor semmit sem fedett még ötödjére sem
ha sűrű akkor cseppeket fújt
és szanaszélyel megfogta a felületeket mindenhol
Az abaj hogy én enameles vagyok és azt tökéletesen tudom már használni bármire, csak meg akarom tanulni az akrilt is, de úgy tűnik hogy inkább kivágom a kukába! : P
Amúgy egy tigristornyot fetettem le páncélos sárgára, és a kamót nyomtam fel.
Üdv.:Bala
CsTom 155227 2006. november 9. 17:59
Köszönöm Xcraft a segítséget! Próbálkozom.. a végeredmény remélem jó lesz.. majd teszek fel képet, ha sikerült minden.
CsTom
Zebi 155226 2006. november 9. 17:35
Ja, akkor már értem mire gondoltál :-)
MrChef 155225 2006. november 9. 17:32
Mr.Color - olive drab.JPG méret: 50.7 KB
Rohadjak meg, pedig itt figyel az asztalomon!:-))
Mr.Hobby a gyártója (Gunze alatt fut/futott, vagy ex-Gunze tudja a rosseb), a Mr.Color pedig a festék neve.
Íme a képen.
Zebi 155224 2006. november 9. 17:12
MrChef!
Mr. Hobby nincs, csak Mr. Color, meg Hobby Color :-)
A Hobby Color - amiről Hooligan írt - akril.
MrChef 155223 2006. november 9. 16:55
Srácok,
a Mr.Hobby - Mr.Color színeit az egyik legjobbnak tartják a piacon.
Zebi: észterhigítóval higítható!
Hooligan: mi történt pontosan?
Zebi 155222 2006. november 9. 16:53
Hooligan! A Gunze Hobby Color-ra gondolsz? Mivel higítottad?
Hooligan 155221 2006. november 9. 16:18
Ma beteszteltem a hobbycolor akril színeit szórópisztolyba!
Az erdmény:
szenvedés macera és katasztrófa
Életem legroszabb fetését követtem el!
Ha valakinek vannak tapasztalatai ezzel a márkával kapcsolatban írja le nekem!
Üdv.:Bala
xcraft 155220 2006. november 9. 14:48
Szia CsTom!
Szerintem, festék, festék, lakk, matrica, lakk, koszolás, lakk.
Ha akril az alap, azt nagy valószínűséggel nem bántja az olajbázisú koszolás. Azért írom ezt, mert vannak furcsaságok az egyes termékek között, maximum kitapasztalni lehet, hogyan viselkednek egymással szemben. És a sorrendre azt mondani, hogy csak így, vagy úgy jó, nem érdemes, mert ahányan, annyiképpen csináljuk.
A lényeg a végeredmény, én azért lakkozok fényesre koszolás előtt, mert a matt felületről nehéz, gyakran nem is lehet eltávolítani a nem tetsző koptatási/koszolási nyomokat. Ha fényes akril festékre olajbázisú koszolást csinálsz, már nem is feltétlenül kell az egyik lakkréteg. A matricát/-kat pedig azért koszolás előtt rakom, mert nem élethű egy szépen koptatott gép, csillogó-villogó jelzésekkel.
X.
CsTom 155219 2006. november 9. 10:07
Fiúk! Még egy kérdés a festés sorrendjével kapcsolatban, mivel nem vagyok egy nagy gyakorlott ember..
1. festék
2. festék
3. koszolás, koptatás
4. lakk
5. lakk
Jó ez a sorrend? Vagy van valami más megközelítése a dolognak? Ha akrillal az alap, a koszolás nem fogja bántani az alsó festékrétegeket?
Köszönet!
CsTom
Elektrolakatos 155218 2006. november 9. 08:34
Fodi 155217 2006. november 9. 08:23
www.modell.hu A Modell&Hobby üzletek foglalkoznak AB cuccokkal, nézd meg itt is.
papgyuri 155216 2006. november 8. 22:35
gpn!
Javaslom, nézd meg itt.
www.jatek-makett.hu/Üdvözlettel:
papgyuri
MrChef 155215 2006. november 8. 21:43
Újonnan nem tudom, itthon kapsz-e felsőtartályos szórópisztolyt, de mondjuk a Luckymodelnél kapható 11 ezertől (+ postaköltség).
Esetleg valakitől, használtan.
gpn 155214 2006. november 8. 21:34
Felső adagolásúba milyet tudnátok ajánlani 10e ft körül? A Chromax festékszórókról mi a véleményetek?
gpn 155213 2006. november 8. 21:31
A Kompresszort lehet meg tudom oldani, már csak egy használható pisztoly kell! Hát szándékaim szerint max 10 ezer amit rá szánnék.
Kalóz 155212 2006. november 8. 20:43
Lacc!
A többiek úgy látom, megválaszolták helyettem a kérdéseid.
Természetesen lehet egyenletes felületeket festeni ecsettel, hisz valamikor is csináltak ilyet, pedig nem volt festékszóró. A megfelelő hígításon kívül az ecset méretét is a festendő felülethez kell megválasztani, azon kívül kötéslassítót is lehet használni (én nem szoktam, dehát ízlés kérdése).
Az is fontos, hogy csak addig szabad visszamenni az ecsettel a már lefestett felületre, amíg a felület száradása meg nem kezdődik, mert attól kezdve csak szálazni lehet a felületet. Tehát a festék felvitele és elkenése után még egyszer vagy kétszer lehet keresztben is húzni az ecsetet a terítéshez, de utána ez már nem szokott sikerülni (itt segíthet a kötéslassító).
És nem kell elsőre tökéletesen takaró festékréteget kialakítani, mert azt csak sűrűbb, vastagabb réteggel lehet elérni, ami menthetetlenül foltos vagy csíkos felületet eredményez.
Ja, és mattfestékkel általában egyenletesebb felületet lehet elérni, és nem is annyira kényes az ecsetmozgatás technikájára. Persze a hígítás ott is döntő.
Kalóz
trombi0001 155211 2006. november 8. 15:32
Sziasztok, emberek!
A Motorok fórumból jövök, ott is feltettem a kérdést: Marlboro színt (azt az élénk rózsaszín-narancssárga neon valamit, ami aztán a marlborós versenygépeken a tv-ben pirosnak látszik, biztos tudjátok, mire gondolok) gyárt-e valaki, vagy ki lehet-e keverni vmilyen színből? Előre is köszi!
MrChef 155210 2006. november 8. 13:12
Lacc, Stefan,
a vékony, sérülékeny ecsetet óvatosan, a higítóba mártva kell tisztítani, majd papírzsebkendőbe vízszintesen törölni, utána pedig pl. folyékony szappannal meleg csapvízben kimosni.
Azért még én is szoktam ecsetelni, sokféle színből álló figurákat mindenképp. Tamiyát és Gunzét ecsetelésre nem ajánlok, mert egyrészt nem szép ecsetelve, másrészt idegbajt kaptok. Fontos a jó alapozás (!) és a jó higítás, ne legyen sűrű, de túl híg sem. Nálam eddig legjobban a ModelMaster akril és Revell akril vált be ecseteléshez, ez utóbbi viszont azért inkább szórópisztolyra termett, szerintem.
Bár tegnap is egy vontatókábelt inkább fújtam, mert sokkal többet vesződtem volna az ecsetelésével, és még meg is babrálta volna a szálakat az ecset.
Lacc 155209 2006. november 8. 12:35
HI!
Köszi mindenkinek a segítséget!:) Ki fogok próbálni belőlük sok mindent. Már azt hittem én vagyok az egyetlen, aki ecsettel szeretne dolgozni. A többség már mind pisztollyal dolgozik, ott meg nem állnak fent ezek a problémák, amikkel én küzdök. Bende, jó, hogy leírtad ezt a sok macerát, mert én is hasonlóan lusta vagyok, és így mégannyira se vágyom a közeljövőben pisztolyra váltani, mint eddig;)
Lacc
tray 155208 2006. november 8. 12:02
Óvatosan kell tisztítani, de lehet, hogy nem benned van a hiba. Régebben nekem is mindig vagdosni kellett az ecset végéről a kiálló szálakat, aztán rájöttem, hogy ha már az elején félbevágom a szőrszálakat, sokkal tovább egybe maradnak, és sokkal könnyebb is vele festeni. Persze ez nagyon kis ecsetekre, pl 3/0-ra vonatkozik.
Stefan 155207 2006. november 8. 11:51
Az ecset tisztítását ti hogyan csináljátok? Nekem van néhány szép, hegyes ecsetem, de az első tisztítás után tök kócosak lesznek. Lehet, hogy túl alaposan akarom kiszedni a szálakból a festéket?
warbirds 155205 2006. november 8. 11:47
Kalóz!
Nálam néha előfordul a Modelmaster festékkel.Én is lakkbenzint szoktam használni,de inkább az a probléma oka, hogy túl hígra kevertem a festéket vagy türelmetlen voltam a két réteg között...:)))
Lacc!
Csak erősíteni tudom az előttem szólókat, szép felületet tényleg sok gyakorlás és megfelelően hígított festék esetén tudsz készíteni. Amikor apró buborékok jelentkeznek a hígított festékben ecsettel történő keverés közben, akkor már jónak tekinthető a hígítási arány. H asokáig festesz, akkor érdemes bizonyos időközönként egy csepp hígítóval pótolni az elpárolgottat a tégelyben, sőt néha az ecsetet is ki lehet mosni és szárazra törölni munka közben. Ezzel az ecsetben maradó festéket távolítod el, ami szintén okozhat problémát.
Üdv! warbirds
Bendeguz 155204 2006. november 8. 10:47
Lacc!
Én is jobban preferálom az ecsetet, habár van retusom, és szoktam is használni. Csakhogy tudni kell rólam, hogy rendkívül lusta vagyok és mire nekiállnék felhigítani a festéket, beállítani a kompit, lefújni a cuccost, elmosni a pisztolyt, meg utána visszacihelődni a szobámba a műhelyből, addig kb 3* lefestem ecsettel. Nomeg előfordul néha, hogy melóhelyen makettezek, ott meg alapból kilőve a pisztoly. Nálam a legjobban bevállt higít a terpentin. Mint azt már Kalóz is írta, ezt valahogy a fenyőfából nyerik ki, ezáltal a leggyengébb higító, szóval nem kell félni, hogy bántja a styrolt. Viszont különbség van terpentin és terpenol között. Utóbbi úgy készül, hogy terpentinhez adnak valami adalékot, ettől kicsit aggresszívebb lesz a cucc. Én kreatív boltokban szoktam beszerezni, egy deci 3-400 forint környékén mozog, szóval nem olcsó, de megéri. Mert amíg a lakkbenzinnel higított festék illetve visszamosás feloldja az előző réteget is, addig a terpentin annyira gyengus, hogy abszolúte nem bántja még az előző festékréteget sem. Őgy szoktam csinálni, hogy kis küblibe kiveszek annyi festéket, amennyit nagyjából fel fogok használni, majd egy-két csepp terpentint pöttyintek hozzá, és ecsettel szépen elkeverem. Azért nem írok pontos mennyiséget, mert ez függ, hogy mennyi festékről van szó, illetve, hogy mennyire sűrű a festék. Ezután szép egyenletes, lehetőleg a minnél hosszabb mozdulatokkal kenem fel és a festék szépen elterül az anyagon, ha van is benne csík, az szépen kisimul. Használat után viszont feltétlen szellőztess, mert elég erőteljes mentol/ánizs/fenyő szaga van a cuccnak.
Akril csak abban az esetben szoktam ecsetelni, ha sűrűsége megengedi ezt(van egy-kettő, ami gyárilag annyira híg, hogy képtelenség ecsetelni). Eddig csak a revell és a gunze termékeihez volt szerencsém. Festés előtt érdemes egy picit átcsiszolni a felületet mondjuk egy 600-as papírral vizesen. De ez tényleg csak kevéske legyen, épphogy csak áthúzd a felületen, és ezt is csak nagyobb felületen szoktam csinálni. Erre azért van szükség, hogy a festék jobban meg gtudjon kapaszkodni az anyagon, és ne húzodjon össze egy nagy pacává.
Ecsetmosás:
enamelt lakkbenzinben, de külön a normál és külön a metálszineket, mert a kübliben keveredhetnek és az ecset felveheti a pigmenteket
akrilt sima csapvízben, de itt is külön a normált és külön a metált
ja és enamelben inkább a revellt használom, mert könnyebben hozzájutok.
remélem tudtam segíteni
üdv,
Bende
CsTom 155203 2006. november 8. 09:39
Kalóz!
Én is eddig Humbrolt használtam. Csekély tudásomnak tökéletesen megfelelt és nem volt gondom vele.. Most csak az idô rövidsége miatt próbálok az akrillal nekiálni.
Lacc. Lehet szépen festeni ecsettel. Példa Forintos Kálmán, ki esettel festi a szebbnél szebb munkáit! Tény, hogy gyakorlás, megfelelô higítési arány kérdése az egész!
CsTom
Lacc 155202 2006. november 8. 09:18
Kalóz!
Végre egy ember, aki ecsettel dolgozik:) Nem könnyű ilyet lelni... Te akkor tudsz válaszolni nekem, ecsettel lehetséges szép, egyenletes felületet létrehozni? Mert jelenleg ezzel kinlódok és egyenlőre nem akarok pisztolyt venni, a jelenlegi eszközeimmel szeretném a maximumot kihozni a makettemből.
LAcc
Kalóz 155201 2006. november 8. 09:00
CsTom!
A Humbrolnak sokkal nagyobb a választéka, mint a Revellnek. Az más kérdés, hogy mennyire hozzáférhető, bár egyelőre még elég sok helyen kaphatóak.
Ezt az enamel felszedi az enamelt kérdést nem értem (már többször írtam róla), nekem még soha nem szedte fel egymást pedig csak enamellel dolgozom és csak ecsettel! Igaz, a Humbrolt saját hígítójával hígítom, max. lakkbenzint használok, viszont szintetikus hígítót vagy H-100-at festékhígításra sohasem (némelyik gyártónak erősebb az összetétele, és még a sztirolt is megmarja, mintha nitro lenne benne). Ecsetmosásra persze mindegy, hogy mit használsz.
Kalóz
CsTom 155200 2006. november 7. 23:40
MrChef!
Köszönöm a tippeket! Kipróbálom.. és maradok az akrilnál a rövid idő miatt! És az enamelre mennyi idő múlva mehet az akril? Gunze lakkal (spray szintén) lakkoznám az egészet, mely elvileg akrilra is jó, remélem enamelre is.. na próba cseresznye lesz.. azt hiszem...
CsTom
Hooligan 155199 2006. november 7. 22:46
százezerért!
Hooligan 155198 2006. november 7. 22:46
Ja! Én most akarok beújítani egy fix tartályost! Tényleg! Nem kell valakinek az enyim?
