| gyurmakoma | Adatlap | 155277 | 2006. november 13. 12:38 | ![]() | |
| MrChef | Adatlap | 155276 | 2006. november 13. 12:33 | ![]() | |
Lacc, én nem ajánlom, hogy alkoholt tegyél az akrilba. Egyrészt baromi hamar beszáradnak (vagy fújásnál száradnak a vártnál korábban) tőle a festékek, illetve az alkohol nagyon fakítja a színt, csúnya lesz. Helyette desztillált víz a megoldás. | |||||
| tray | Adatlap | 155275 | 2006. november 13. 12:24 | ![]() | |
A legtöbb esetben nem. Én csak egy problémáról tudok, néhány Tamiya festéknél a színárnyalatot szokja befolyásolni a higító alkoholtartalma. A másik dolog:a több alkoholt tartalmazó festék hamarabb szárad, amit főleg fújásnál kell figyelembe venni. Nagy nyomásnál gondot is okozhat, ha a festék még azelőtt megszarad, hogy elérné a makettet. | |||||
| Lacc | Adatlap | 155274 | 2006. november 13. 10:49 | ![]() | |
Akril festéket alkohollal ha hígítok, számít, hogy hány százalékos? | |||||
| MrChef | Adatlap | 155273 | 2006. november 12. 20:21 | ![]() | |
Zag, esetleg széthúzott vattát is tehetsz szűrőnek, persze valami jó légáteresztő anyagba csomagold be. A kamra belsejét meg befújhatod azzal a ragadós lakkal, amit valamelyik kolléga ajánlott. Vízzel lemosható, és magára ragasztja a porszemeket. | |||||
| Zag | Adatlap | 155272 | 2006. november 12. 20:16 | ![]() | |
Tray! Mindenképpen akarok rakni porszűrőt, csak még nem volt időm venni, lévén egész hétvégén melóztam. :( Arra gondoltam, hogy vékonyabb, porszívóba való szűrőt vennék, és kétoldalú ragasztóval ragasztanám a belső oldalra, ez tűnik a legegyszerűbb megoldásnak. Lucky-tól most kaptam meg a műgyanta kilincseket a 190E mergámhoz, így azt 1-2 napon belül be tudom fejezni, és a következő makett (S600) összerakásánál lesz a festőkabin főpróbája. :) Addigra talán megérkezik az új szórópisztolyom is, amit már vagy másfél hónapja rendeltem... | |||||
| tray | Adatlap | 155271 | 2006. november 12. 19:59 | ![]() | |
Zag! Fasza lett. Egy észrevétel: ha nem raksz a ventikhez valami porszűrő anyagokat, igencsak meg fog gyűlni a bajod a szöszökkel. A nagyobb légáramlás miatt sokkal több nem kívánt piszokkal fog találkozni a makett, és ha már találkoztak, rajta is fog maradni. Szóval mindenképpen rakjál a venti alá valamit (pl. porszívókhoz is kapható a célnak megfelelő szövet). Mindkét venti alá, ui. ezzel csökken a légáramlás sebessége, és ha csak a befúvóhoz raksz, akkor a kezednél fogja beszívni a poros levegőt a másik venti, viszont ha mindkettőhöz raksz, akkor egyformán csökken a teljesítményük, megszűnik a probléma. | |||||
| Minas | Adatlap | 155270 | 2006. november 12. 17:34 | ![]() | |
| Zag | Adatlap | 155269 | 2006. november 12. 17:15 | ![]() | |
MrChef! Megmondom a frankót, tegnapelőtt készült el, még nem próbáltam ki. Valószínűleg elkerülhetetlen, hogy egy kis festék kikerüljön, mivel nem hermetikusan lezárt rendszerről beszélünk, de majd beszámolok gyakorlati tapasztalatokról is. :) A világítást én a lehető legegyszerűbben oldottam meg: adott volt két spot, és a hozzá tartozó 12V táp, aminek van 220-as csatija. Erre a tápra kellett csak rákötni diódák segítségével a két ventit, mert azok elenyésző áramot vesznek fel, ezért meg se kottyan a spotok tápjának. A dióda csak az egyenirányítás miatt kellett, mert a ventik DC-ről működnek, a táp meg AC. | |||||
| MrChef | Adatlap | 155268 | 2006. november 12. 16:44 | ![]() | |
Zag, gratulálok a festőkabinodhoz, szép, dizájnos lett! Egy kérdés: látom, hogy a plexi előlap a kabin tetején nyílik. Nem száll össze-vissza a festék, mikor fújsz a kabinban (a ventillátorok ellenére), lévén, hogy fel kell nyitni a plexit? A saját kabinomon még nem tudtam megoldani a világítást, mert a spotlámpa mellé valami minimum 50W-os ellenállást kéne rákötni a tápra. Az elektronikához meg semmit sem értek, csak úgy tákoltam össze a cuccot, ahogy itt a szakik elmondták. (képet csatolok az enyémről) | |||||
| Zag | Adatlap | 155267 | 2006. november 12. 16:19 | ![]() | |
Ha nem csalnak emlékeim, akkor a Pro-Start Modellnél, a Huba utcai boltban, nagyon jól felszerelt kis bolt. | |||||
| CsTom | Adatlap | 155266 | 2006. november 12. 15:35 | ![]() | |
MrChef! A gáz, hogy ecsettel fogom festeni, csak a nagyobb felülethez vettem Tamiya akril sprayt illetve lakkot. A többi ecsetelés lesz...akrilal. Meglátom mi lesz az eredmény, de teszek egy próbát majd a régi befejezetlen makettemen. Üdv. CsTom | |||||
| Minas | Adatlap | 155265 | 2006. november 12. 15:19 | ![]() | |
Az egyik képen látok Humbrol Maskolt. Hol vetted? Üdv, Minas | |||||
| Zag | Adatlap | 155264 | 2006. november 12. 13:22 | ![]() | |
| ChevyG | Adatlap | 155263 | 2006. november 12. 12:32 | ![]() | |
Kalóz, Zoli: köszi! | |||||
| MrChef | Adatlap | 155262 | 2006. november 12. 12:03 | ![]() | |
CsTom, én személy szerint nem ajánlom az akrilfestékek alkohollal való higítását, mert attól túl gyorsan száradnak meg, még fújva is, ráadásul nem kicsit fakítja a színt. Legfeljebb pár cseppet javasolnék a mixtúrába, amit fújni fogsz. | |||||
| CsTom | Adatlap | 155261 | 2006. november 12. 10:09 | ![]() | |
Köszi fiúk! Akkor megint megpróbálom ezzel is azzal is és meglátjuk... Üdv. CsTom | |||||
| Zoli | Adatlap | 155260 | 2006. november 12. 09:54 | ![]() | |
Néhányan a Tamiya-t csapvízzel higítják, és profik is vannak köztük! z | |||||
| Atlasz | Adatlap | 155259 | 2006. november 12. 08:07 | ![]() | |
CsTom ! Én mindig 96%-os Alkohollal szoktam higítani, néha 70-essel. Üdv: Atlasz | |||||
| MrChef | Adatlap | 155258 | 2006. november 12. 00:48 | ![]() | |
CsTom, én desztillált vízzel higítom az akrilokat (Tamiyát, Model Master akrilt, Lifecolort, Gunzét), abból baj nem lehet. A saját higítójuk úgyis hamar elfogyna, és ahhoz képest aranyáron van. Fújáshoz nagyrészt desztillált vizet adok a festékhez, pár csepp retardert és néha egy kis alkoholt. | |||||
| Minas | Adatlap | 155257 | 2006. november 11. 22:43 | ![]() | |
CsTom! Ha van saját higító azzal, ha nincs, desztvízzel. Legalábbis én így szoktam. Mostanában Revell akrilt használok desztvízzel. Egész jó festék. Üdv, Minas | |||||
| CsTom | Adatlap | 155256 | 2006. november 11. 22:18 | ![]() | |
Sziasztok! Már megint problémám van.. Szóval az akrtilt mivel higítsam. Ugyebár Tamiya akrilt vettem, s nem tudom, hozzá való higító van-e, vagy sima desztillált víz. Most a Bajcsyn a Megában láttam Model Mastert akrilt... hozzá a saját higítóval. Ezért kérdezném.. Üdv. CsTom | |||||
| Kalóz | Adatlap | 155255 | 2006. november 11. 20:12 | ![]() | |
Sajna a 33-as valóban az egyik legkurrensebb festékük. Én a fényes fekete+mattlakk kombinációt szoktam használni, ha kifogyok belőle. Kalóz | |||||
| Zoli | Adatlap | 155254 | 2006. november 11. 19:57 | ![]() | |
Szia! Nekem bejöttek a Revell enamel festékei. Sokkal tartósabbak, mint a Humbrol, szinte az egész felhasználható és Terpenoltól se nagyon akartak bedögleni. Egyébként ugyanolyan jól lehet használni, mint a Humbrol-t, kevergetni meg bármilyen enamel típusokkal lehet. z | |||||
| ChevyG | Adatlap | 155253 | 2006. november 11. 19:43 | ![]() | |
ja és köszi! | |||||
| ChevyG | Adatlap | 155252 | 2006. november 11. 19:43 | ![]() | |
eddig csak humbrol olaj festékeim voltak, de a 33ast (gondolom nem kell mondani, hogy a matt fekete:D) 1xüN nem tudom beszerezni! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 155251 | 2006. november 11. 18:10 | ![]() | |
Nekem nem volt velük különösebb gondom, igaz zömében Humbrolt használok (meg néhány kommersz háztartási zománcfestéket :). Kalóz | |||||
| MrChef | Adatlap | 155250 | 2006. november 11. 18:08 | ![]() | |
ChevyG, ha engem kérdezel, én a Pokolba kívánom a Revell festékeit! Kivéva a nemrég megjelent akriljait, azok kellemesek. A Humbrolt is nagyon szeretem. Egymással elviekben vegyülnek. | |||||
| ChevyG | Adatlap | 155249 | 2006. november 11. 15:54 | ![]() | |
úgy értem a két festéket. pl: új árnyalatot keverni | |||||
| ChevyG | Adatlap | 155248 | 2006. november 11. 15:52 | ![]() | |
Mi a véleményetek a Revelll olaj festékekröl? (esetleg a Humbrolhoz képest) lehet vegyesen használni, esetleg keverni öket? | |||||
| Zag | Adatlap | 155247 | 2006. november 11. 15:01 | ![]() | |
MrChef, Warbirds, Tray! Elkészült a festőkabinom, teljesen "szabványos": nyitható plexi előlap, két venti, két spot, közös táp, elvezető flexi cső, szűrő, és még pluszban egy kivehető plexidarab a spot-ok alá, nehogy festékesek legyenek. Kicsit bumfordi lett, mert túl magasra terveztem, de legalább van benne tér. :) Holnap teszek fel képeket. Üdv Zag | |||||
| SzaTi | Adatlap | 155246 | 2006. november 10. 20:19 | ![]() | |
Stefan! Teljesen igazad van. A levegő mozgatásával felgyorsul a festék száradása, és ha a levegőt egy zárt téren vezeted át és azt szűröd, akkor pormentesen tudod szárítani a festett ill, lakkazott alkatrészeket. Tapasztalatból írom ezt mert, én készítettem egy szárító kabint és teljesen jól működik. Raktam is ide róla képeket csak most sajna nem találom. Univerzális kabint is lehet készíteni amiben a festés és száradás is kivitelezhető, "csak az nagy hely igényű", és a levegő mozgatásához ezért nagyobb teljesítményű ventillátorra van szükség. SzaTi | |||||
| Stefan | Adatlap | 155245 | 2006. november 10. 15:19 | ![]() | |
Akkor feltaláltam a spanyolviaszt... :D | |||||
| MrChef | Adatlap | 155244 | 2006. november 10. 15:18 | ![]() | |
Én a festőkabinomat pontosan ilyenre építettem meg, mint amit most leírtál. :-) Előtte sokat tanakodtunk itt a fórumon. Két ventillátor, a bemenetin ritkamintájú szivaccsal, a kamra tetején speciális, kb. 10 cm átmérőjű gégecső, amit a szobámból ki szoktam vezetni. Szárítókamraként is üzemel. Most nem vagyok otthon, de otthonról képeket is tudok feltenni róla. Nekem nem a porosodással van gondom, az a kisebbik baj, hanem a szobámban szanaszét szálló festékrészecskékkel (belélegzésükkel szemben szénszűrős festőmaszkkal védekezem). | |||||
| Stefan | Adatlap | 155242 | 2006. november 10. 15:03 | ![]() | |
Szerintem valami olcsóbb autó-légszűrő tökéletes lehet. | |||||
| Blasius | Adatlap | 155241 | 2006. november 10. 15:02 | ![]() | |
Szerintem a vége egy egyszerű cső, és vezesd, ahova akarod. Én speciel 5 centis átmérőjű lefolyócsővel próbálkoznék, kb. 70 centi hosszúval, aminek az alsó egyharmadába vattát, vagy sminklemosó pamacsot tennék. Nyáron meg simán kivezetném az ablakomon a szabadba. | |||||
| Stefan | Adatlap | 155240 | 2006. november 10. 15:00 | ![]() | |
Ezen már én is töprengtem és nekem egy olyan ötlet jutott eszembe, hogy nem a fújáskor kéne ezt megoldani, hanem szárításkor -> ergó egy szárítókamrát kéne csinálni. A fényezés (fújás) szerintem viszonylag kevesebb ideig tart, legalábbis a száradáshoz képest, ez idő alatt annyi por úgysem fog rámenni, mert egyébként sem nyugodt a tevékenykedés közben a levegő, viszont véleményem szerint száradás közben ragad bele a legtöbb por/kosz (nekem ez a tapasztalatom). Arra gondoltam, hogy lehetne egy hasonló kialakítású, csak zárt dobozt építeni, amiből a (nem is kell nagy teljesítményű) ventillátor szívja ki a levegőt, egy másik nyíláson meg egy szűrőn keresztül áramlik be a levegő. Ennek két előnye is lenne: 1.) a maradék porokat kiszívná (persze érdemes több nyíláson megoldani a folyamatot, nehogy a bentmaradt szemcséket meg rászívja a modellre); 2.) a levegő mozgása elősegítené a száradást. Lehet, hogy hülyeség, de szerintem működőképes ötlet lehet, ráadásul, ha elég ügyesen van konstruálva a doboz, akkor olyan is lehetséges, hogy félig kinyitva a fújást is ebben tudjuk megejteni. | |||||
| Vadász | Adatlap | 155239 | 2006. november 10. 14:58 | ![]() | |
| Zag | Adatlap | 155238 | 2006. november 10. 14:56 | ![]() | |
MrChef! Én is épp mostanság készítem a festőkabinom, ha minden jól megy, hétvégén kész lesz, ventillátorokkal, szűrőkkel, spotlámpákkal, plexivel, minden, ami kell. Ha kész, dobok fel ide képeket. Üdv Zag | |||||
| Püsi | Adatlap | 155237 | 2006. november 10. 14:53 | ![]() | |
Hát ez profi cucc. De szerintem házilag is össze lehet barkácsolni ilyet. Kérdés megéri e mert amint láttam 13.000 Yen az ára. Jól látod, szerintem is egy ventillátor szívja hátrafelé a levegőt egy szürön keresztül. Laci | |||||
| MrChef | Adatlap | 155236 | 2006. november 10. 14:47 | ![]() | |
Hümm...hát majd szétnézek etéren, köszi. :-) | |||||
| MrChef | Adatlap | 155235 | 2006. november 10. 14:47 | ![]() | |
Srácok, sokat töprengek a festőkabinomon. Amit készítettem, azzal két baj van: túl kicsi a mélysége, illetve nem biztos, hogy elég hatásosan tolja ki a nemkívánatos anyagokat. Van ugyanis egy ilyen konstrukció: hobbyworld.aoshima-bk.co.jp/scripts/hw/seeke.aspx nézzétek meg mindkét képet Ennek valami olyan lehet a trükkje, hogy a szűrőanyag mögött ventillátorok szívják a levegőt, így amikor abba az irányba szórópisztolyozok, elszívja, elszűri a festéket, higítót. Hátul meg még lehet valami ketyere. Mi a véleményetek? | |||||
| Püsi | Adatlap | 155234 | 2006. november 10. 14:44 | ![]() | |
Itt vagyok. Nem tudom milyen az a lakk, csak annyit hogy ragad. Fogtam a kamra falát. Vizzel lehet higítani. | |||||
| Zebi | Adatlap | 155233 | 2006. november 9. 19:28 | ![]() | |
A másik jó tulajdonsága a Gunze akrilnak, hogy sokáig eláll. Van jónéhány üvegem ami már kb. 10 éves, és nem romlott meg az anyag. | |||||
| MrChef | Adatlap | 155232 | 2006. november 9. 19:16 | ![]() | |
Akrilt jól alapozott felületre elég 2 szer felvinni, bár ez persze függ a színtől. | |||||
| MrChef | Adatlap | 155231 | 2006. november 9. 19:15 | ![]() | |
Hooligan, furcsa, mert én a kezdetekben is sok akrilt vettem, gyakorlatilag akril Tamiyákból állt a festék-kollekcióm! Ecseteltem is őket sokat, néha az idegbaj határán. A ModelMaster és a Revell akrilok is nagyon bejöttek nekem, előbbit figurázáshoz is nagyban ajánlják. Mikor fújom az akrilt, csak nagyon minimális mennyiségű alkoholt adok hozzá, mert fakítja a színt, és nem jó, ha rögtön megszárad, legalább legyen arra pár perc (különben a felület olyan lesz, mintha poros lenne, darabos, csúnya). Szóval desztillált vízzel higítom, és retardert is teszek a mixtúrába, pár cseppet. Enamelt is szeretem fújni, alapvetően barátságosabb a fújáshoz, de száradás szempontjából rosszabbak az értékei, és kitisztítani is macerásabb (bár mióta higítóval való átfújó-tisztítás után lefolyótisztítóba áztatom a szórópisztolyt - attól pedig pár óra múlva baromi tiszta lesz - ez sem gond). | |||||
| Hooligan | Adatlap | 155230 | 2006. november 9. 19:04 | ![]() | |
Én az olajat minimum 5-6 rétegben viszem fel, de ha komolyab felületkezelést csínálok akkor van hogy 10 is! Az a bajom, hogy az olajat könyű elcseszni a koszolásnál, de az akrilt nem nagyon lehet viszamosni. De szerintem nekem marad az olaj... | |||||
| Zebi | Adatlap | 155229 | 2006. november 9. 19:01 | ![]() | |
Az akrilban én azt szeretem leginkább, hogy gyorsan szárad, így folyamatosan lehet vele dolgozni. Felfújom a híg festéket a felületre vékonyan, aztán csak levegőt fújva pár másodperc alatt elpárolog belőle a higító, lehet ráfújni még egyszer. Tehát nem az a technikám, hogy egyszerre próbálok egy vastagabb "nedves" réteget fújni, mert úgy kínszenvedés, hanem mindig csak vékonyan. Még erősen higított festékkel is jól tudok haladni ezzel a technikával. Én leginkább 96%-os gyógyszertári alkohollal keverem, ha fényes felületet szeretnék, akkor meg Mr. Color Thinner-el, ami érdekes módon nagyon jó az akrilhoz is. A vizet nem szeretem benne. | |||||
| Hooligan | Adatlap | 155228 | 2006. november 9. 18:54 | ![]() | |
nekem hobby color Egyszerűen nem tudtam rendesen meghigítani 1-1 alcohol és desztvíz ha híg volt akkor semmit sem fedett még ötödjére sem ha sűrű akkor cseppeket fújt és szanaszélyel megfogta a felületeket mindenhol Az abaj hogy én enameles vagyok és azt tökéletesen tudom már használni bármire, csak meg akarom tanulni az akrilt is, de úgy tűnik hogy inkább kivágom a kukába! : P Amúgy egy tigristornyot fetettem le páncélos sárgára, és a kamót nyomtam fel. Üdv.:Bala | |||||
| CsTom | Adatlap | 155227 | 2006. november 9. 17:59 | ![]() | |
Köszönöm Xcraft a segítséget! Próbálkozom.. a végeredmény remélem jó lesz.. majd teszek fel képet, ha sikerült minden. Üdv. CsTom | |||||
én a tamiyákhoz 70 % os alkoholt használok.kint fújok,nem fűtött helyen,ezért ne mszárad olyan gyorsan.a pisztolyba még sosem száradt be.
viszont,amit most fújtam mercimet /autósban kép/ elősször tapasztaltam hogy helyenként
olyan lett a festék teteje,minta fakó és pors lenne.de csak bizonyos oldalfénynél látszódik.nem mindig.legfőképp a tetőn lett ilyen.
evileg akkor én is túlhigitottam volna?
jah,és feleannyira sem fényes és csillogó a festék kifújva :(
