stug 155300 2006. november 16. 21:28
revell gyártmányú fényes lakk mennyire hajlamos a sárgulásra? utasszállító repülőgépet készítek, és fényes fehérre kellene festenem. tamiya fehérrel csinálném, és fényesre lakkoznám utánna. ha valakinek van jobb, használhatóbb ötlete, kérem írjon. köszönöm.
Kalóz 155299 2006. november 16. 20:09
Ne nekem köszönjétek, orosz oldalon találtam és fordítottam le. Pontosabban az elsőt nem is én találtam, hanem megkértek rá, hogy fordítsam le, aztán még kicsit kutakodtam.
Kalóz
gyurmakoma 155298 2006. november 16. 20:06
MrChef 155297 2006. november 16. 20:05
Köszi az emailt, jó alapos leírás!
Kalóz 155296 2006. november 16. 20:02
gyurmakoma!
Nézz be a postaládádba!
MrChef!
Te is!
Kalóz
Akos 155295 2006. november 16. 19:15
Gyurmakoma!
Fényes feketét fújjál alá.
MrChef 155294 2006. november 16. 17:33
gyurmakoma,
az autós topikban nemrég küszködtek páran az Alcladdal, kérdezd meg őket, amúgy engem is érdekel a dolog!
gyurmakoma 155293 2006. november 16. 17:08
hali!
alclad II festéknél tud valaki segiteni?
fújtam alá matt feketét,próbáltam igy,aztán sima tamiya flat alura is próbáltam.de még két-három réteg után sem fed egyáltalán.
Lacc 155292 2006. november 13. 19:48
Köszi szépen! Ezek mindegyike fennáll(hat). A festéket nem hígítottam (még), és a felület se túl sima, mert 1x már le kellett mosnom... De akkor legalább most tudom mivel állok szembe!
xcraft 155291 2006. november 13. 19:45
Szia Lacc!
Sok irodalom ezt úgy hívja, hogy fényfoltos a festés. Leginkább a nem megfelelően hígított, (nem hígított) festék használata okozhatja, esetleg a nem megfelelő felületelőkészítés festés előtt. Ez általában a durvább anyaggal megcsiszolt tömítési/illesztési helyek, és az érintetlen műanyag felületek határán tűnik elő. Ha egyenletes simaságú a felület az egész maketten, akkor ilyen gond nincs.
MrChef 155290 2006. november 13. 15:35
Ez nálam is sokszor előfordult. A festékkel semmi gond nincs, csak a Tamiya ecsetelésre nem nagyon használható. A csíkozódás, fényes-matt eltérés az ecsetvonások miatt alakul ki, meg amiatt, hogy egyik helyen sűrűbb, máshol hígabb, vastagabb vagy vékonyabb rétegű a festék.
Lacc 155289 2006. november 13. 15:17
Ha már itt kérdezgettem az alkohol-dolgot, elmondom a problémát is amivel kapcsolatban felmerült. Tamiya akril x-18-at festettem ecsettel. Szzép, egyenletes lett, semmi gond, viszont néhány helyen olyan, mintha nem száradt volna meg. Fényesebb, mint a többi helyen. A festék teljesen gyári, semmit nem tettem eddig hozzá. Mi lehet a gond?
MrChef 155288 2006. november 13. 14:14
Ugyanakkor meg ha csak víz van a mixtúrában (és esetleg egy kicsi alkohol), akkor lehet nagyobb is a levegő nyomása, és lehet távolabbról is fújni, hogy jó nagy legyen a porlasztás. Ez egy ilyen mivel-hogyan játék.
gyurmakoma 155287 2006. november 13. 13:58
köszi.
mindig tanul az ember valami újjat.
a vizes higitáskor sajna néha előjön a szétcsapódás szindróma.
egy egy helyen sötétebb folt jelenik meg és olyan,mintha a viz különválna a festéktől.
ez teljes szárazás után szintén látszik.
tray 155286 2006. november 13. 13:54
gyurmakoma!
Pont ez az a jelenség, amiről beszéltem. A felületen poros, bársonyos réteg képződik, ami akár egy száraz ecsettel is eltávolítható. A jelenség oka az, hogy a festék már a levegőben megszárad, ezért a felületen már nem cseppfolyós, nem tud szétterülni, megkötni.
Ez azért lehet, mert:
- az alkohol sokkal gyorsabban szárad, a higítóban növelni kell a víz arányát
- a pisztolynyomást le kell venni, ne porlasszon annyira
- közelebb kell tartani a pisztolyt :)
MrChef 155284 2006. november 13. 13:37
Párszáz forint egy kanna, olcsóbb, mint az ásványvíz.
Lacc 155283 2006. november 13. 13:30
És kb. mennyiért vesztegetik? (Nincs autóm, így nem vagyok tisztában az ilyen dolgok áraival.)
MrChef 155282 2006. november 13. 13:27
A desztillált víz az ionmentesített víz, amit autókba vagy vasalóba kell tölteni. Szinte bárhol tudsz venni, Praktikertől az Intersparon át a benzikutakig. :-)
A sima csapvíz ideig-óráig jó (ideiglenesen, ha épp nincs kéznél más), de az nagyon 'kemény', vízköves, és ugye az árt a szórópisztolynak és a festéknek is.
Lacc 155281 2006. november 13. 13:22
Szóval akkor desztillált víz + csöpp alkohol a tuti:) Víznél feltétlen muszáj a desztillált? Mert alkoholt végre sikerült nagynehezen szereznem, de desztillált vizem az nincs csak csap, vagy ásványvíz.
MrChef 155280 2006. november 13. 13:11
Nekem is van Revell akrilom, szerintem abban nincs is alkohol, legalábbis a szagán nem lehet érezni. Így ha abba tettél alkoholt, nem lett benne olyan sok, mint a Tamiyában, amiben eleve van.
gyurmakoma 155279 2006. november 13. 12:58
hát a nagyon kevés nálam most nagyon sok volt,mert csak alkohollal higitottam.gyanus is volt,hogy semmi gondom nem volt vele.csak utólag derült ki a szinen sajna.
egyébként nyitva szoktam hagyni az alkoholos üveget sokáig,hogy gyengüljön az ereje.
érdekes,hogy a revell akrilt is ugyanigy fújtam,csak alkohollal és az gyönyörű lett.szépen egyenletesen szétterült a mattfekete mindenhol.ezekszerint csak a tamiya ilyen kényes??
MrChef 155278 2006. november 13. 12:51
Szeva,
a fakóság az alkohol miatt van. Én a festékhez desztillált vizet és NAGYON KEVÉS alkoholt teszek, hogy hamar száradjon meg a felületen, de ne már a levegőben, mielőtt oda érne.
gyurmakoma 155277 2006. november 13. 12:38
hali!
én a tamiyákhoz 70 % os alkoholt használok.kint fújok,nem fűtött helyen,ezért ne mszárad olyan gyorsan.a pisztolyba még sosem száradt be.
viszont,amit most fújtam mercimet /autósban kép/ elősször tapasztaltam hogy helyenként
olyan lett a festék teteje,minta fakó és pors lenne.de csak bizonyos oldalfénynél látszódik.nem mindig.legfőképp a tetőn lett ilyen.
evileg akkor én is túlhigitottam volna?
jah,és feleannyira sem fényes és csillogó a festék kifújva :(
MrChef 155276 2006. november 13. 12:33
Lacc,
én nem ajánlom, hogy alkoholt tegyél az akrilba. Egyrészt baromi hamar beszáradnak (vagy fújásnál száradnak a vártnál korábban) tőle a festékek, illetve az alkohol nagyon fakítja a színt, csúnya lesz. Helyette desztillált víz a megoldás.
tray 155275 2006. november 13. 12:24
A legtöbb esetben nem. Én csak egy problémáról tudok, néhány Tamiya festéknél a színárnyalatot szokja befolyásolni a higító alkoholtartalma.
A másik dolog:a több alkoholt tartalmazó festék hamarabb szárad, amit főleg fújásnál kell figyelembe venni. Nagy nyomásnál gondot is okozhat, ha a festék még azelőtt megszarad, hogy elérné a makettet.
Lacc 155274 2006. november 13. 10:49
Akril festéket alkohollal ha hígítok, számít, hogy hány százalékos?
MrChef 155273 2006. november 12. 20:21
Zag,
esetleg széthúzott vattát is tehetsz szűrőnek, persze valami jó légáteresztő anyagba csomagold be. A kamra belsejét meg befújhatod azzal a ragadós lakkal, amit valamelyik kolléga ajánlott. Vízzel lemosható, és magára ragasztja a porszemeket.
Zag 155272 2006. november 12. 20:16
Tray!
Mindenképpen akarok rakni porszűrőt, csak még nem volt időm venni, lévén egész hétvégén melóztam. :( Arra gondoltam, hogy vékonyabb, porszívóba való szűrőt vennék, és kétoldalú ragasztóval ragasztanám a belső oldalra, ez tűnik a legegyszerűbb megoldásnak.
Lucky-tól most kaptam meg a műgyanta kilincseket a 190E mergámhoz, így azt 1-2 napon belül be tudom fejezni, és a következő makett (S600) összerakásánál lesz a festőkabin főpróbája. :) Addigra talán megérkezik az új szórópisztolyom is, amit már vagy másfél hónapja rendeltem...
tray 155271 2006. november 12. 19:59
Zag!
Fasza lett.
Egy észrevétel: ha nem raksz a ventikhez valami porszűrő anyagokat, igencsak meg fog gyűlni a bajod a szöszökkel. A nagyobb légáramlás miatt sokkal több nem kívánt piszokkal fog találkozni a makett, és ha már találkoztak, rajta is fog maradni. Szóval mindenképpen rakjál a venti alá valamit (pl. porszívókhoz is kapható a célnak megfelelő szövet). Mindkét venti alá, ui. ezzel csökken a légáramlás sebessége, és ha csak a befúvóhoz raksz, akkor a kezednél fogja beszívni a poros levegőt a másik venti, viszont ha mindkettőhöz raksz, akkor egyformán csökken a teljesítményük, megszűnik a probléma.
Minas 155270 2006. november 12. 17:34
Zag 155269 2006. november 12. 17:15
MrChef!
Megmondom a frankót, tegnapelőtt készült el, még nem próbáltam ki. Valószínűleg elkerülhetetlen, hogy egy kis festék kikerüljön, mivel nem hermetikusan lezárt rendszerről beszélünk, de majd beszámolok gyakorlati tapasztalatokról is. :)
A világítást én a lehető legegyszerűbben oldottam meg: adott volt két spot, és a hozzá tartozó 12V táp, aminek van 220-as csatija. Erre a tápra kellett csak rákötni diódák segítségével a két ventit, mert azok elenyésző áramot vesznek fel, ezért meg se kottyan a spotok tápjának. A dióda csak az egyenirányítás miatt kellett, mert a ventik DC-ről működnek, a táp meg AC.
MrChef 155268 2006. november 12. 16:44
kabin_lezarva.JPG méret: 168 KB
Zag,
gratulálok a festőkabinodhoz, szép, dizájnos lett!
Egy kérdés: látom, hogy a plexi előlap a kabin tetején nyílik. Nem száll össze-vissza a festék, mikor fújsz a kabinban (a ventillátorok ellenére), lévén, hogy fel kell nyitni a plexit?
A saját kabinomon még nem tudtam megoldani a világítást, mert a spotlámpa mellé valami minimum 50W-os ellenállást kéne rákötni a tápra. Az elektronikához meg semmit sem értek, csak úgy tákoltam össze a cuccot, ahogy itt a szakik elmondták.
(képet csatolok az enyémről)
Zag 155267 2006. november 12. 16:19
Ha nem csalnak emlékeim, akkor a Pro-Start Modellnél, a Huba utcai boltban, nagyon jól felszerelt kis bolt.
CsTom 155266 2006. november 12. 15:35
MrChef!
A gáz, hogy ecsettel fogom festeni, csak a nagyobb felülethez vettem Tamiya akril sprayt illetve lakkot. A többi ecsetelés lesz...akrilal. Meglátom mi lesz az eredmény, de teszek egy próbát majd a régi befejezetlen makettemen.
CsTom
Minas 155265 2006. november 12. 15:19
Az egyik képen látok Humbrol Maskolt. Hol vetted?
Üdv, Minas
Zag 155264 2006. november 12. 13:22
Képek a festőkabinomról:
A zag.freeweb.hu/ oldalon az Alkotó műhely menüpont alatt.
Zag
ChevyG 155263 2006. november 12. 12:32
Kalóz, Zoli: köszi!
MrChef 155262 2006. november 12. 12:03
CsTom,
én személy szerint nem ajánlom az akrilfestékek alkohollal való higítását, mert attól túl gyorsan száradnak meg, még fújva is, ráadásul nem kicsit fakítja a színt. Legfeljebb pár cseppet javasolnék a mixtúrába, amit fújni fogsz.
CsTom 155261 2006. november 12. 10:09
Köszi fiúk! Akkor megint megpróbálom ezzel is azzal is és meglátjuk...
CsTom
Zoli 155260 2006. november 12. 09:54
Néhányan a Tamiya-t csapvízzel higítják, és profik is vannak köztük!
Atlasz 155259 2006. november 12. 08:07
CsTom !
Én mindig 96%-os Alkohollal szoktam higítani, néha 70-essel.
Atlasz
MrChef 155258 2006. november 12. 00:48
CsTom,
én desztillált vízzel higítom az akrilokat (Tamiyát, Model Master akrilt, Lifecolort, Gunzét), abból baj nem lehet. A saját higítójuk úgyis hamar elfogyna, és ahhoz képest aranyáron van. Fújáshoz nagyrészt desztillált vizet adok a festékhez, pár csepp retardert és néha egy kis alkoholt.
Minas 155257 2006. november 11. 22:43
CsTom! Ha van saját higító azzal, ha nincs, desztvízzel. Legalábbis én így szoktam. Mostanában Revell akrilt használok desztvízzel. Egész jó festék. Üdv, Minas
CsTom 155256 2006. november 11. 22:18
Már megint problémám van.. Szóval az akrtilt mivel higítsam. Ugyebár Tamiya akrilt vettem, s nem tudom, hozzá való higító van-e, vagy sima desztillált víz. Most a Bajcsyn a Megában láttam Model Mastert akrilt... hozzá a saját higítóval. Ezért kérdezném..
CsTom
Kalóz 155255 2006. november 11. 20:12
Sajna a 33-as valóban az egyik legkurrensebb festékük. Én a fényes fekete+mattlakk kombinációt szoktam használni, ha kifogyok belőle.
Kalóz
Zoli 155254 2006. november 11. 19:57
Nekem bejöttek a Revell enamel festékei. Sokkal tartósabbak, mint a Humbrol, szinte az egész felhasználható és Terpenoltól se nagyon akartak bedögleni. Egyébként ugyanolyan jól lehet használni, mint a Humbrol-t, kevergetni meg bármilyen enamel típusokkal lehet.
ChevyG 155253 2006. november 11. 19:43
ja és köszi!
ChevyG 155252 2006. november 11. 19:43
eddig csak humbrol olaj festékeim voltak, de a 33ast (gondolom nem kell mondani, hogy a matt fekete:D) 1xüN nem tudom beszerezni!
Kalóz 155251 2006. november 11. 18:10
Nekem nem volt velük különösebb gondom, igaz zömében Humbrolt használok (meg néhány kommersz háztartási zománcfestéket :).
Kalóz
MrChef 155250 2006. november 11. 18:08
ChevyG, ha engem kérdezel, én a Pokolba kívánom a Revell festékeit!
Kivéva a nemrég megjelent akriljait, azok kellemesek.
A Humbrolt is nagyon szeretem.
Egymással elviekben vegyülnek.
