| stug | Adatlap | 155300 | 2006. november 16. 21:28 | ![]() | |
revell gyártmányú fényes lakk mennyire hajlamos a sárgulásra? utasszállító repülőgépet készítek, és fényes fehérre kellene festenem. tamiya fehérrel csinálném, és fényesre lakkoznám utánna. ha valakinek van jobb, használhatóbb ötlete, kérem írjon. köszönöm. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 155299 | 2006. november 16. 20:09 | ![]() | |
Ne nekem köszönjétek, orosz oldalon találtam és fordítottam le. Pontosabban az elsőt nem is én találtam, hanem megkértek rá, hogy fordítsam le, aztán még kicsit kutakodtam. Kalóz | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155298 | 2006. november 16. 20:06 | ![]() | |
| MrChef | Adatlap | 155297 | 2006. november 16. 20:05 | ![]() | |
Köszi az emailt, jó alapos leírás! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 155296 | 2006. november 16. 20:02 | ![]() | |
gyurmakoma! Nézz be a postaládádba! MrChef! Te is! Kalóz | |||||
| Akos | Adatlap | 155295 | 2006. november 16. 19:15 | ![]() | |
| MrChef | Adatlap | 155294 | 2006. november 16. 17:33 | ![]() | |
gyurmakoma, az autós topikban nemrég küszködtek páran az Alcladdal, kérdezd meg őket, amúgy engem is érdekel a dolog! | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155293 | 2006. november 16. 17:08 | ![]() | |
hali! alclad II festéknél tud valaki segiteni? fújtam alá matt feketét,próbáltam igy,aztán sima tamiya flat alura is próbáltam.de még két-három réteg után sem fed egyáltalán. | |||||
| Lacc | Adatlap | 155292 | 2006. november 13. 19:48 | ![]() | |
Köszi szépen! Ezek mindegyike fennáll(hat). A festéket nem hígítottam (még), és a felület se túl sima, mert 1x már le kellett mosnom... De akkor legalább most tudom mivel állok szembe! | |||||
| xcraft | Adatlap | 155291 | 2006. november 13. 19:45 | ![]() | |
Szia Lacc! Sok irodalom ezt úgy hívja, hogy fényfoltos a festés. Leginkább a nem megfelelően hígított, (nem hígított) festék használata okozhatja, esetleg a nem megfelelő felületelőkészítés festés előtt. Ez általában a durvább anyaggal megcsiszolt tömítési/illesztési helyek, és az érintetlen műanyag felületek határán tűnik elő. Ha egyenletes simaságú a felület az egész maketten, akkor ilyen gond nincs. | |||||
| MrChef | Adatlap | 155290 | 2006. november 13. 15:35 | ![]() | |
Ez nálam is sokszor előfordult. A festékkel semmi gond nincs, csak a Tamiya ecsetelésre nem nagyon használható. A csíkozódás, fényes-matt eltérés az ecsetvonások miatt alakul ki, meg amiatt, hogy egyik helyen sűrűbb, máshol hígabb, vastagabb vagy vékonyabb rétegű a festék. | |||||
| Lacc | Adatlap | 155289 | 2006. november 13. 15:17 | ![]() | |
Ha már itt kérdezgettem az alkohol-dolgot, elmondom a problémát is amivel kapcsolatban felmerült. Tamiya akril x-18-at festettem ecsettel. Szzép, egyenletes lett, semmi gond, viszont néhány helyen olyan, mintha nem száradt volna meg. Fényesebb, mint a többi helyen. A festék teljesen gyári, semmit nem tettem eddig hozzá. Mi lehet a gond? | |||||
| MrChef | Adatlap | 155288 | 2006. november 13. 14:14 | ![]() | |
Ugyanakkor meg ha csak víz van a mixtúrában (és esetleg egy kicsi alkohol), akkor lehet nagyobb is a levegő nyomása, és lehet távolabbról is fújni, hogy jó nagy legyen a porlasztás. Ez egy ilyen mivel-hogyan játék. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155287 | 2006. november 13. 13:58 | ![]() | |
köszi. mindig tanul az ember valami újjat. a vizes higitáskor sajna néha előjön a szétcsapódás szindróma. egy egy helyen sötétebb folt jelenik meg és olyan,mintha a viz különválna a festéktől. ez teljes szárazás után szintén látszik. | |||||
| tray | Adatlap | 155286 | 2006. november 13. 13:54 | ![]() | |
gyurmakoma! Pont ez az a jelenség, amiről beszéltem. A felületen poros, bársonyos réteg képződik, ami akár egy száraz ecsettel is eltávolítható. A jelenség oka az, hogy a festék már a levegőben megszárad, ezért a felületen már nem cseppfolyós, nem tud szétterülni, megkötni. Ez azért lehet, mert: - az alkohol sokkal gyorsabban szárad, a higítóban növelni kell a víz arányát - a pisztolynyomást le kell venni, ne porlasszon annyira - közelebb kell tartani a pisztolyt :) | |||||
| MrChef | Adatlap | 155284 | 2006. november 13. 13:37 | ![]() | |
Párszáz forint egy kanna, olcsóbb, mint az ásványvíz. | |||||
| Lacc | Adatlap | 155283 | 2006. november 13. 13:30 | ![]() | |
És kb. mennyiért vesztegetik? (Nincs autóm, így nem vagyok tisztában az ilyen dolgok áraival.) | |||||
| MrChef | Adatlap | 155282 | 2006. november 13. 13:27 | ![]() | |
A desztillált víz az ionmentesített víz, amit autókba vagy vasalóba kell tölteni. Szinte bárhol tudsz venni, Praktikertől az Intersparon át a benzikutakig. :-) A sima csapvíz ideig-óráig jó (ideiglenesen, ha épp nincs kéznél más), de az nagyon 'kemény', vízköves, és ugye az árt a szórópisztolynak és a festéknek is. | |||||
| Lacc | Adatlap | 155281 | 2006. november 13. 13:22 | ![]() | |
Szóval akkor desztillált víz + csöpp alkohol a tuti:) Víznél feltétlen muszáj a desztillált? Mert alkoholt végre sikerült nagynehezen szereznem, de desztillált vizem az nincs csak csap, vagy ásványvíz. | |||||
| MrChef | Adatlap | 155280 | 2006. november 13. 13:11 | ![]() | |
Nekem is van Revell akrilom, szerintem abban nincs is alkohol, legalábbis a szagán nem lehet érezni. Így ha abba tettél alkoholt, nem lett benne olyan sok, mint a Tamiyában, amiben eleve van. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155279 | 2006. november 13. 12:58 | ![]() | |
hát a nagyon kevés nálam most nagyon sok volt,mert csak alkohollal higitottam.gyanus is volt,hogy semmi gondom nem volt vele.csak utólag derült ki a szinen sajna. egyébként nyitva szoktam hagyni az alkoholos üveget sokáig,hogy gyengüljön az ereje. érdekes,hogy a revell akrilt is ugyanigy fújtam,csak alkohollal és az gyönyörű lett.szépen egyenletesen szétterült a mattfekete mindenhol.ezekszerint csak a tamiya ilyen kényes?? | |||||
| MrChef | Adatlap | 155278 | 2006. november 13. 12:51 | ![]() | |
Szeva, a fakóság az alkohol miatt van. Én a festékhez desztillált vizet és NAGYON KEVÉS alkoholt teszek, hogy hamar száradjon meg a felületen, de ne már a levegőben, mielőtt oda érne. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155277 | 2006. november 13. 12:38 | ![]() | |
hali! én a tamiyákhoz 70 % os alkoholt használok.kint fújok,nem fűtött helyen,ezért ne mszárad olyan gyorsan.a pisztolyba még sosem száradt be. viszont,amit most fújtam mercimet /autósban kép/ elősször tapasztaltam hogy helyenként olyan lett a festék teteje,minta fakó és pors lenne.de csak bizonyos oldalfénynél látszódik.nem mindig.legfőképp a tetőn lett ilyen. evileg akkor én is túlhigitottam volna? jah,és feleannyira sem fényes és csillogó a festék kifújva :( | |||||
| MrChef | Adatlap | 155276 | 2006. november 13. 12:33 | ![]() | |
Lacc, én nem ajánlom, hogy alkoholt tegyél az akrilba. Egyrészt baromi hamar beszáradnak (vagy fújásnál száradnak a vártnál korábban) tőle a festékek, illetve az alkohol nagyon fakítja a színt, csúnya lesz. Helyette desztillált víz a megoldás. | |||||
| tray | Adatlap | 155275 | 2006. november 13. 12:24 | ![]() | |
A legtöbb esetben nem. Én csak egy problémáról tudok, néhány Tamiya festéknél a színárnyalatot szokja befolyásolni a higító alkoholtartalma. A másik dolog:a több alkoholt tartalmazó festék hamarabb szárad, amit főleg fújásnál kell figyelembe venni. Nagy nyomásnál gondot is okozhat, ha a festék még azelőtt megszarad, hogy elérné a makettet. | |||||
| Lacc | Adatlap | 155274 | 2006. november 13. 10:49 | ![]() | |
Akril festéket alkohollal ha hígítok, számít, hogy hány százalékos? | |||||
| MrChef | Adatlap | 155273 | 2006. november 12. 20:21 | ![]() | |
Zag, esetleg széthúzott vattát is tehetsz szűrőnek, persze valami jó légáteresztő anyagba csomagold be. A kamra belsejét meg befújhatod azzal a ragadós lakkal, amit valamelyik kolléga ajánlott. Vízzel lemosható, és magára ragasztja a porszemeket. | |||||
| Zag | Adatlap | 155272 | 2006. november 12. 20:16 | ![]() | |
Tray! Mindenképpen akarok rakni porszűrőt, csak még nem volt időm venni, lévén egész hétvégén melóztam. :( Arra gondoltam, hogy vékonyabb, porszívóba való szűrőt vennék, és kétoldalú ragasztóval ragasztanám a belső oldalra, ez tűnik a legegyszerűbb megoldásnak. Lucky-tól most kaptam meg a műgyanta kilincseket a 190E mergámhoz, így azt 1-2 napon belül be tudom fejezni, és a következő makett (S600) összerakásánál lesz a festőkabin főpróbája. :) Addigra talán megérkezik az új szórópisztolyom is, amit már vagy másfél hónapja rendeltem... | |||||
| tray | Adatlap | 155271 | 2006. november 12. 19:59 | ![]() | |
Zag! Fasza lett. Egy észrevétel: ha nem raksz a ventikhez valami porszűrő anyagokat, igencsak meg fog gyűlni a bajod a szöszökkel. A nagyobb légáramlás miatt sokkal több nem kívánt piszokkal fog találkozni a makett, és ha már találkoztak, rajta is fog maradni. Szóval mindenképpen rakjál a venti alá valamit (pl. porszívókhoz is kapható a célnak megfelelő szövet). Mindkét venti alá, ui. ezzel csökken a légáramlás sebessége, és ha csak a befúvóhoz raksz, akkor a kezednél fogja beszívni a poros levegőt a másik venti, viszont ha mindkettőhöz raksz, akkor egyformán csökken a teljesítményük, megszűnik a probléma. | |||||
| Minas | Adatlap | 155270 | 2006. november 12. 17:34 | ![]() | |
| Zag | Adatlap | 155269 | 2006. november 12. 17:15 | ![]() | |
MrChef! Megmondom a frankót, tegnapelőtt készült el, még nem próbáltam ki. Valószínűleg elkerülhetetlen, hogy egy kis festék kikerüljön, mivel nem hermetikusan lezárt rendszerről beszélünk, de majd beszámolok gyakorlati tapasztalatokról is. :) A világítást én a lehető legegyszerűbben oldottam meg: adott volt két spot, és a hozzá tartozó 12V táp, aminek van 220-as csatija. Erre a tápra kellett csak rákötni diódák segítségével a két ventit, mert azok elenyésző áramot vesznek fel, ezért meg se kottyan a spotok tápjának. A dióda csak az egyenirányítás miatt kellett, mert a ventik DC-ről működnek, a táp meg AC. | |||||
| MrChef | Adatlap | 155268 | 2006. november 12. 16:44 | ![]() | |
Zag, gratulálok a festőkabinodhoz, szép, dizájnos lett! Egy kérdés: látom, hogy a plexi előlap a kabin tetején nyílik. Nem száll össze-vissza a festék, mikor fújsz a kabinban (a ventillátorok ellenére), lévén, hogy fel kell nyitni a plexit? A saját kabinomon még nem tudtam megoldani a világítást, mert a spotlámpa mellé valami minimum 50W-os ellenállást kéne rákötni a tápra. Az elektronikához meg semmit sem értek, csak úgy tákoltam össze a cuccot, ahogy itt a szakik elmondták. (képet csatolok az enyémről) | |||||
| Zag | Adatlap | 155267 | 2006. november 12. 16:19 | ![]() | |
Ha nem csalnak emlékeim, akkor a Pro-Start Modellnél, a Huba utcai boltban, nagyon jól felszerelt kis bolt. | |||||
| CsTom | Adatlap | 155266 | 2006. november 12. 15:35 | ![]() | |
MrChef! A gáz, hogy ecsettel fogom festeni, csak a nagyobb felülethez vettem Tamiya akril sprayt illetve lakkot. A többi ecsetelés lesz...akrilal. Meglátom mi lesz az eredmény, de teszek egy próbát majd a régi befejezetlen makettemen. Üdv. CsTom | |||||
| Minas | Adatlap | 155265 | 2006. november 12. 15:19 | ![]() | |
Az egyik képen látok Humbrol Maskolt. Hol vetted? Üdv, Minas | |||||
| Zag | Adatlap | 155264 | 2006. november 12. 13:22 | ![]() | |
| ChevyG | Adatlap | 155263 | 2006. november 12. 12:32 | ![]() | |
Kalóz, Zoli: köszi! | |||||
| MrChef | Adatlap | 155262 | 2006. november 12. 12:03 | ![]() | |
CsTom, én személy szerint nem ajánlom az akrilfestékek alkohollal való higítását, mert attól túl gyorsan száradnak meg, még fújva is, ráadásul nem kicsit fakítja a színt. Legfeljebb pár cseppet javasolnék a mixtúrába, amit fújni fogsz. | |||||
| CsTom | Adatlap | 155261 | 2006. november 12. 10:09 | ![]() | |
Köszi fiúk! Akkor megint megpróbálom ezzel is azzal is és meglátjuk... Üdv. CsTom | |||||
| Zoli | Adatlap | 155260 | 2006. november 12. 09:54 | ![]() | |
Néhányan a Tamiya-t csapvízzel higítják, és profik is vannak köztük! z | |||||
| Atlasz | Adatlap | 155259 | 2006. november 12. 08:07 | ![]() | |
CsTom ! Én mindig 96%-os Alkohollal szoktam higítani, néha 70-essel. Üdv: Atlasz | |||||
| MrChef | Adatlap | 155258 | 2006. november 12. 00:48 | ![]() | |
CsTom, én desztillált vízzel higítom az akrilokat (Tamiyát, Model Master akrilt, Lifecolort, Gunzét), abból baj nem lehet. A saját higítójuk úgyis hamar elfogyna, és ahhoz képest aranyáron van. Fújáshoz nagyrészt desztillált vizet adok a festékhez, pár csepp retardert és néha egy kis alkoholt. | |||||
| Minas | Adatlap | 155257 | 2006. november 11. 22:43 | ![]() | |
CsTom! Ha van saját higító azzal, ha nincs, desztvízzel. Legalábbis én így szoktam. Mostanában Revell akrilt használok desztvízzel. Egész jó festék. Üdv, Minas | |||||
| CsTom | Adatlap | 155256 | 2006. november 11. 22:18 | ![]() | |
Sziasztok! Már megint problémám van.. Szóval az akrtilt mivel higítsam. Ugyebár Tamiya akrilt vettem, s nem tudom, hozzá való higító van-e, vagy sima desztillált víz. Most a Bajcsyn a Megában láttam Model Mastert akrilt... hozzá a saját higítóval. Ezért kérdezném.. Üdv. CsTom | |||||
| Kalóz | Adatlap | 155255 | 2006. november 11. 20:12 | ![]() | |
Sajna a 33-as valóban az egyik legkurrensebb festékük. Én a fényes fekete+mattlakk kombinációt szoktam használni, ha kifogyok belőle. Kalóz | |||||
| Zoli | Adatlap | 155254 | 2006. november 11. 19:57 | ![]() | |
Szia! Nekem bejöttek a Revell enamel festékei. Sokkal tartósabbak, mint a Humbrol, szinte az egész felhasználható és Terpenoltól se nagyon akartak bedögleni. Egyébként ugyanolyan jól lehet használni, mint a Humbrol-t, kevergetni meg bármilyen enamel típusokkal lehet. z | |||||
| ChevyG | Adatlap | 155253 | 2006. november 11. 19:43 | ![]() | |
ja és köszi! | |||||
| ChevyG | Adatlap | 155252 | 2006. november 11. 19:43 | ![]() | |
eddig csak humbrol olaj festékeim voltak, de a 33ast (gondolom nem kell mondani, hogy a matt fekete:D) 1xüN nem tudom beszerezni! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 155251 | 2006. november 11. 18:10 | ![]() | |
Nekem nem volt velük különösebb gondom, igaz zömében Humbrolt használok (meg néhány kommersz háztartási zománcfestéket :). Kalóz | |||||
| MrChef | Adatlap | 155250 | 2006. november 11. 18:08 | ![]() | |
ChevyG, ha engem kérdezel, én a Pokolba kívánom a Revell festékeit! Kivéva a nemrég megjelent akriljait, azok kellemesek. A Humbrolt is nagyon szeretem. Egymással elviekben vegyülnek. | |||||
