| Minas | Adatlap | 155329 | 2006. november 21. 20:45 | ![]() | |
| Kalóz | Adatlap | 155328 | 2006. november 21. 19:01 | ![]() | |
Van több is :-D. Abban különböznek a lefolyótisztítóktól, hogy amíg azokban nátronlúg (NaOH) van, addig ezekben kálilúg (KOH). Mivel mind a kettő alkálifém hidroxid, a hatásuk is hasonló, azaz a bőrödet kellemesen puha tapintásúvá teszi, mivel erősen zsíroldó hatásúak! Tehát mindkettőnél ajánlatos a gumikesztyű, meg a védősszemüveg vagy védőálarc használata is! Kalóz | |||||
| Püsi | Adatlap | 155327 | 2006. november 21. 18:40 | ![]() | |
| Bombraider | Adatlap | 155326 | 2006. november 21. 17:57 | ![]() | |
Szia Péter! Miért jó ha állandó levegő szállítású?:s Az új pisztolyok közül tudtommal egyik sem ilyen már. Szerintem ésszerűbb egy tartály beépíteni a kompresszorra,mint áteresztős stukkert venni. Ha jössz skype-ra kicsit,vagy tesód akkor segíttek! üdv:bomb | |||||
| Repvez | Adatlap | 155325 | 2006. november 21. 17:03 | ![]() | |
Egy barátom megkért,hogy keressek neki festékszoro pisztolyt,de nem értek nagyon hozzá.Azt mondta max. 20eFT-ot szánna rá és állando levegöszállitásu legyen. Ha lehet magyarországi bolt legyen és lehessen postai utánvéttel rendelni. köszi | |||||
| Apaka | Adatlap | 155323 | 2006. november 21. 09:35 | ![]() | |
Sziasztok! Van egy "hideg zsíroldó"-nak nevezett szer, ami kiválóan lekapja az öreg festéket is. Kb. 20-30 perc alatt kész, de ha bent hagyod egy éjszakára akkor sem bántja a makett anyagát. Egy nagy baja van, a pillanat ragacsot is megpiszkálja, és lehullanak az esetleges fotomaratások. Ja, és nem bántja az átlátszó alkatrészeket sem. Csak enemel festéken próbáltam, azt tudom, hogy a future is lejött de, hogy az akril festék egyébként lejön-e azt nemtom. A | |||||
| Zoli | Adatlap | 155322 | 2006. november 20. 23:37 | ![]() | |
Ez jó kérdés. Van itt előttem egy üres, az Prisma color acryl, de szerintem nem azzal bénáztam, hanem a Dupli-val, amit meg kéne keresnem, majd holnap megnézem, ha nem gond. De még az is lehet, hogy a Tamiya spray-vel fújt újabb réteg oldotta fel a jóval korábban fújt festéket, sajnos nem mostanában volt, tényleg nem emlékszem... De a kettő közül valamelyik, mást elvileg nem használtam. z | |||||
| Püsi | Adatlap | 155321 | 2006. november 20. 22:31 | ![]() | |
Melyik? Az akril? | |||||
| Zoli | Adatlap | 155320 | 2006. november 20. 22:25 | ![]() | |
Szia! Mintha a Dupli lakk nekem megmarta volna a festéket, ha vastagon fújtam, ha jól emlékszem... z | |||||
| sib | Adatlap | 155319 | 2006. november 20. 22:08 | ![]() | |
mindenesetre nekem az olajfesték a művész-olajfestéket jelenti... vagy ez már az én bajom? :) | |||||
| Kaloz | Adatlap | 155318 | 2006. november 20. 21:30 | ![]() | |
Az enamel (vagy email - németül) olajbázisú festéket jelent. Hogy az olaj itt természetes vagy szintetikus, annak nincs jelentősége. Hogy a magyarban megkülönböztetünk olajfestéket és zománcfestéket, annak megint nincs különösebb jelentősége, mert mindkettő ugyanazon hatásmechanizmus alapján működik, mindössze néhány adalékban térnek el egymástól [a művészolaj egy kicsit más kategória, az ugyanis lenolaj (természetes vagy mesterséges) és pigment keveréke, igazából más anyagot nem is tartalmaz]. Hogy az egyes szuperanyagok miként tudják megtámadni a már beszáradt festékréteget, az többek között az adott festékben található adalékanyagoktól is függ! A Tamiya - valszeg a jobb minőség érdekében - ellenállóbb adalékokat használ, ami valóban jobb minőséget eredményez - az oldószerek nem vagy csak alig tudják megbontani. Kalóz Püsi! Én nagyon ritkán szoktam a megszáradt makettjeimet megtisztítani a festéktől :), és akkor is elégséges a szintetikus hígítóval történő lemosás kis dörzsölgetés mellett (nem használok Tamiyát :)) | |||||
| sib | Adatlap | 155317 | 2006. november 20. 21:20 | ![]() | |
tamiya enamelt (amit sokan errefelé olajnak titulálnak pedig nem az. az enamel zománcfestéket jelent!!!) nekem is nehezen vagy egyátalán nem szedi le a tesó lefolyótisztitó. ha mégis akkor nem leoldja hanem (egy kis mechanikai segitséggel) lepattog róla. igaz van vagy 10 éves a festékréteg. a multkoriban másik érdekes jelenségre lettem figyelmes, 2 réteg festék volt az alkatrészen, az első revell enamel, a második MM enamel. a felsö réteg 1-2 helyen meg lett csiszolva, ott frankón kioldódott a revell az MM alól, amit szintén csak segítséggel (fogkefe) tudtam teljesen leszedni. | |||||
| Püsi | Adatlap | 155316 | 2006. november 20. 20:05 | ![]() | |
Most megint egy hétig friss fékfolyadékba áztatom, hátha ez a nem túl márkás lehozza. Próbáltam már Tesco ész Szi-Ti lefolyótistítót is semmi megygőző. Te meddig szoktad áztatni lefolyótisztítóba? | |||||
| Kaloz | Adatlap | 155315 | 2006. november 20. 20:00 | ![]() | |
Az pedig le szokott jönni! Passz! | |||||
| Püsi | Adatlap | 155314 | 2006. november 20. 19:50 | ![]() | |
Nem hanem enimal. | |||||
| Kaloz | Adatlap | 155313 | 2006. november 20. 19:43 | ![]() | |
Püsi! Csiszolópapír, szike? A Tamiya ugye akril? Mert akkor mással nemigen megy. Kalóz | |||||
| xcraft | Adatlap | 155312 | 2006. november 20. 19:39 | ![]() | |
Szia! A festékeim ugyan nem nitro alapúak, de rendszeresen tisztítom nitrohígítóval, észterhígítóval, ezek a legagresszívebb hígítók versenyén dobogósak. A gumi tömítést idővel biztosan megeszik, és a gyártó is külön felhívta a figyelmem, hogy bármivel, csak nitroval ne pucoljam, különben az o-ring kaput. Mikor kitisztítom nitroval, utána két tartály desztvízzel átfújatom. Ha nagyritkán szétszedem, akkor a gumi tömítéseket vékonyan bekenem szilikonolajjal (szilikonspray). Eddíg nem kaput, ha meg mégis az lesz, a tömítés olcsón pótolható. A nitro viszont garantáltan tisztán tartja, ez akrilfestékeknél szerintem mással nem is lehetséges. X. | |||||
| Püsi | Adatlap | 155311 | 2006. november 20. 19:31 | ![]() | |
Srácok, A Tamiya festéket én már próbáltam fékfolyadékkel és különböző lefolyótisztítokkal leszedni, eredménytelenül. Van valakinek más ötleteű? | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155310 | 2006. november 20. 12:25 | ![]() | |
hali! egy fontos kérdés. triplexel valaki fúj nitro alapú festékekkel? érdemes próbálkozni vele,vagy megöli a pisztolyt? | |||||
| Akos | Adatlap | 155309 | 2006. november 19. 15:48 | ![]() | |
Fodi! Tapasztalatom szerint egyáltalán nem sárgulnak, de csak a saját akril hígítójával hajlamos elkeveredni, egyébként eltömi a pisztolyt. Zebi! Igen azzal, mindet, nem csak a lakkokat. | |||||
| MrChef | Adatlap | 155308 | 2006. november 18. 16:35 | ![]() | |
Stug, kicsit korábban az egyik kolléga beadta azt a linket, amin ennek az anyagnak a használatáról írnak. Idehaza például a Lidl-ben kapható, W5 néven. A Johnson's találta fel eredetileg ezt a formulát, aztán a többi gyártó átvette. Kvázi akril lakk. Például üvegfelületek restaurálására lehet használni, vagy pigmenttel keverve sárként...stb. | |||||
| Fodi | Adatlap | 155307 | 2006. november 18. 16:28 | ![]() | |
A Testors/ModelMaster kerek üveges akril lakkjai milyenek? Hajlamosak a sárgulásra? 4636 és 4638 számú. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 155306 | 2006. november 18. 15:37 | ![]() | |
stug! Magyarul nem Future néven forgalmazzák, viszont a Johnsonnak van itthoni padlóápolója (kerestem a nevét, de nem találtam meg az Indexen. A többi info is onnan származik). Elvileg azt kell keresni. Kalóz | |||||
| stug | Adatlap | 155305 | 2006. november 18. 14:54 | ![]() | |
Kereskedelmi forgalomban van ez az anyag? én Miskolcon lakom, háztartási boltban érdemes keresnem? | |||||
| Kalóz | Adatlap | 155304 | 2006. november 18. 12:56 | ![]() | |
Future Floorvax, tulajdonképpen padlóápoló. A S.C. Johnson gyártja, magyarországi képviselőjük: S.C. Johnson Kft. Hungary-1124 Budapest Apor Vilmos tér 6. Egyébként úgy lehet használni, mint a lakkot, ecsettel vagy bemártással. Az átlátszó felületeket sem bántja. | |||||
| stug | Adatlap | 155303 | 2006. november 18. 12:27 | ![]() | |
a mostani és régebbi Pro Modellben említik az írók a "Future" lakkot. mi az? és hogyan kell használni, illetve honnan lehet beszerezni? a segítséget előre is köszönöm. | |||||
| Zebi | Adatlap | 155302 | 2006. november 16. 23:04 | ![]() | |
Ákos, a MM akril lakkokat a műanyagflakonos 50496-os Acryl Thinner-el higítod? | |||||
| Akos | Adatlap | 155301 | 2006. november 16. 22:12 | ![]() | |
Nagyon. És hajlamos arra, hogy ne száradjon meg. Vegyél inkább ModelMaster akril matt és fényes fehéret. Nekem ez jött be, viszont pisztoly kell hozzá. | |||||
| stug | Adatlap | 155300 | 2006. november 16. 21:28 | ![]() | |
revell gyártmányú fényes lakk mennyire hajlamos a sárgulásra? utasszállító repülőgépet készítek, és fényes fehérre kellene festenem. tamiya fehérrel csinálném, és fényesre lakkoznám utánna. ha valakinek van jobb, használhatóbb ötlete, kérem írjon. köszönöm. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 155299 | 2006. november 16. 20:09 | ![]() | |
Ne nekem köszönjétek, orosz oldalon találtam és fordítottam le. Pontosabban az elsőt nem is én találtam, hanem megkértek rá, hogy fordítsam le, aztán még kicsit kutakodtam. Kalóz | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155298 | 2006. november 16. 20:06 | ![]() | |
| MrChef | Adatlap | 155297 | 2006. november 16. 20:05 | ![]() | |
Köszi az emailt, jó alapos leírás! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 155296 | 2006. november 16. 20:02 | ![]() | |
gyurmakoma! Nézz be a postaládádba! MrChef! Te is! Kalóz | |||||
| Akos | Adatlap | 155295 | 2006. november 16. 19:15 | ![]() | |
| MrChef | Adatlap | 155294 | 2006. november 16. 17:33 | ![]() | |
gyurmakoma, az autós topikban nemrég küszködtek páran az Alcladdal, kérdezd meg őket, amúgy engem is érdekel a dolog! | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155293 | 2006. november 16. 17:08 | ![]() | |
hali! alclad II festéknél tud valaki segiteni? fújtam alá matt feketét,próbáltam igy,aztán sima tamiya flat alura is próbáltam.de még két-három réteg után sem fed egyáltalán. | |||||
| Lacc | Adatlap | 155292 | 2006. november 13. 19:48 | ![]() | |
Köszi szépen! Ezek mindegyike fennáll(hat). A festéket nem hígítottam (még), és a felület se túl sima, mert 1x már le kellett mosnom... De akkor legalább most tudom mivel állok szembe! | |||||
| xcraft | Adatlap | 155291 | 2006. november 13. 19:45 | ![]() | |
Szia Lacc! Sok irodalom ezt úgy hívja, hogy fényfoltos a festés. Leginkább a nem megfelelően hígított, (nem hígított) festék használata okozhatja, esetleg a nem megfelelő felületelőkészítés festés előtt. Ez általában a durvább anyaggal megcsiszolt tömítési/illesztési helyek, és az érintetlen műanyag felületek határán tűnik elő. Ha egyenletes simaságú a felület az egész maketten, akkor ilyen gond nincs. | |||||
| MrChef | Adatlap | 155290 | 2006. november 13. 15:35 | ![]() | |
Ez nálam is sokszor előfordult. A festékkel semmi gond nincs, csak a Tamiya ecsetelésre nem nagyon használható. A csíkozódás, fényes-matt eltérés az ecsetvonások miatt alakul ki, meg amiatt, hogy egyik helyen sűrűbb, máshol hígabb, vastagabb vagy vékonyabb rétegű a festék. | |||||
| Lacc | Adatlap | 155289 | 2006. november 13. 15:17 | ![]() | |
Ha már itt kérdezgettem az alkohol-dolgot, elmondom a problémát is amivel kapcsolatban felmerült. Tamiya akril x-18-at festettem ecsettel. Szzép, egyenletes lett, semmi gond, viszont néhány helyen olyan, mintha nem száradt volna meg. Fényesebb, mint a többi helyen. A festék teljesen gyári, semmit nem tettem eddig hozzá. Mi lehet a gond? | |||||
| MrChef | Adatlap | 155288 | 2006. november 13. 14:14 | ![]() | |
Ugyanakkor meg ha csak víz van a mixtúrában (és esetleg egy kicsi alkohol), akkor lehet nagyobb is a levegő nyomása, és lehet távolabbról is fújni, hogy jó nagy legyen a porlasztás. Ez egy ilyen mivel-hogyan játék. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155287 | 2006. november 13. 13:58 | ![]() | |
köszi. mindig tanul az ember valami újjat. a vizes higitáskor sajna néha előjön a szétcsapódás szindróma. egy egy helyen sötétebb folt jelenik meg és olyan,mintha a viz különválna a festéktől. ez teljes szárazás után szintén látszik. | |||||
| tray | Adatlap | 155286 | 2006. november 13. 13:54 | ![]() | |
gyurmakoma! Pont ez az a jelenség, amiről beszéltem. A felületen poros, bársonyos réteg képződik, ami akár egy száraz ecsettel is eltávolítható. A jelenség oka az, hogy a festék már a levegőben megszárad, ezért a felületen már nem cseppfolyós, nem tud szétterülni, megkötni. Ez azért lehet, mert: - az alkohol sokkal gyorsabban szárad, a higítóban növelni kell a víz arányát - a pisztolynyomást le kell venni, ne porlasszon annyira - közelebb kell tartani a pisztolyt :) | |||||
| MrChef | Adatlap | 155284 | 2006. november 13. 13:37 | ![]() | |
Párszáz forint egy kanna, olcsóbb, mint az ásványvíz. | |||||
| Lacc | Adatlap | 155283 | 2006. november 13. 13:30 | ![]() | |
És kb. mennyiért vesztegetik? (Nincs autóm, így nem vagyok tisztában az ilyen dolgok áraival.) | |||||
| MrChef | Adatlap | 155282 | 2006. november 13. 13:27 | ![]() | |
A desztillált víz az ionmentesített víz, amit autókba vagy vasalóba kell tölteni. Szinte bárhol tudsz venni, Praktikertől az Intersparon át a benzikutakig. :-) A sima csapvíz ideig-óráig jó (ideiglenesen, ha épp nincs kéznél más), de az nagyon 'kemény', vízköves, és ugye az árt a szórópisztolynak és a festéknek is. | |||||
| Lacc | Adatlap | 155281 | 2006. november 13. 13:22 | ![]() | |
Szóval akkor desztillált víz + csöpp alkohol a tuti:) Víznél feltétlen muszáj a desztillált? Mert alkoholt végre sikerült nagynehezen szereznem, de desztillált vizem az nincs csak csap, vagy ásványvíz. | |||||
| MrChef | Adatlap | 155280 | 2006. november 13. 13:11 | ![]() | |
Nekem is van Revell akrilom, szerintem abban nincs is alkohol, legalábbis a szagán nem lehet érezni. Így ha abba tettél alkoholt, nem lett benne olyan sok, mint a Tamiyában, amiben eleve van. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155279 | 2006. november 13. 12:58 | ![]() | |
hát a nagyon kevés nálam most nagyon sok volt,mert csak alkohollal higitottam.gyanus is volt,hogy semmi gondom nem volt vele.csak utólag derült ki a szinen sajna. egyébként nyitva szoktam hagyni az alkoholos üveget sokáig,hogy gyengüljön az ereje. érdekes,hogy a revell akrilt is ugyanigy fújtam,csak alkohollal és az gyönyörű lett.szépen egyenletesen szétterült a mattfekete mindenhol.ezekszerint csak a tamiya ilyen kényes?? | |||||
| MrChef | Adatlap | 155278 | 2006. november 13. 12:51 | ![]() | |
Szeva, a fakóság az alkohol miatt van. Én a festékhez desztillált vizet és NAGYON KEVÉS alkoholt teszek, hogy hamar száradjon meg a felületen, de ne már a levegőben, mielőtt oda érne. | |||||
Ja egyébként több üzletben is van ilyesmi. Pl. shop.modell.hu
