381., 382., 383., 384., 385., 386., 387., 388., 389.
újonc 155530 2006. december 22. 15:37
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a festék kódokhoz!Model master II-ből szeretném átváltani Humbrolba!
Schwarzgrau 2094
panzer dunkelgelb 2095
afrika braun 2102
A kitt amit festenék 1:72es Panzer III Ausf. M/N!VAgy Tunisiaban vagy pedig Olaszországban fog harcolni!Ezt még nme tudom!
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv:újonc
MrChef 155529 2006. december 21. 11:01
1walaky,
a lakk csillogása attól is lehet, hogy néhol túl sűrű, ha fested, akkor csíkozódni fog. Megoldás: fújni kell rá a lakkot.
1walaky 155528 2006. december 21. 08:03
Csináltam egy T-34est. Néhány helyen csillogós maradt /kisebb helyek (ragasztó), de van egy-két nagyobb csík (nem vágom mitől), ami cak akkor látszódik, ha úgy megy rá a fény/.
Ha matt lakkal lefestem a tankot ezek akkor is látszódni fognak? Vagy inkább fessem át újra az egészet?
Előre is köszi..!
xcraft 155527 2006. december 21. 00:11
Tud valaki referálni a JPS festékekről?
Hogy lehet szerezni, használta-e már itthon valaki?
www.jpsmodell.de/
gyurmakoma 155526 2006. december 20. 15:51
köszi!
akkor sima szürke lesz alá
xcraft 155525 2006. december 20. 00:21
Szia Gyurmakoma!
Fehér és kék alá is jó a szürke, lehetőleg nem túl sötét. Nem kell eltérő színt használni. Fehérrel alapozhatsz is, ez is kitűnően megmutatja a hibákat.
imi 155524 2006. december 19. 20:47
köszi
akkor holnap van egy utam:-)
Kalóz 155523 2006. december 19. 20:47
imi!
Terpentint ott kaphatsz, ahol a pannont vetted, vagy művészellátó boltban. Terpentin tartalmú hígítót (Terpenol) háztartási és vegyiárut forgalmazó boltokban. De az ecsetek mosásásra bármilyen hígító alkalmas (lakkbenzin, szintetikus, Neolux, nitro, észter, aromás, parkettalakk, sőt a motorbenzin vagy a sebbenzin is. Meg akár kromofágot is használhatsz, ha esetleg beszáradt). Viszont utána ajánlatos az ecsetet szappanos vízben átmosni, átöblíteni, és a szőrét összehúzva megszárítani (kis darab szalvétába vagy papírzsepibe csavarva). Egyébként művészolajhoz elég a sűrű szappanos víz is, hígító nélkül, csak tovább tart egy kicsit. Viszont semmilyen káros hatása nincs, és a kezed is tisztább lesz (én az ecsettel megdörzsölöm a szappant, azután a tenyeremben kitörlöm az ecsetet, öblítés, majd ezt ismétlem, amíg az ecset tiszta nem lesz. A szappan, mint lúgos jellegű anyag, a festékek nagy részét oldja).
Üdv: Kalóz
MrChef 155522 2006. december 19. 20:44
Hobbi művész boltokban lehet kapni, ahol a művészolaj festéket is.
100 ml 450 Ft. (kábé)
imi 155521 2006. december 19. 19:55
köszönöm
terpentint hol lehet kapni és kb. milyen árra számthatok?
imi
MrChef 155520 2006. december 19. 19:16
Imi,
terpentinnel kell kimosni az ecsetet. Napokig szárad.
imi 155519 2006. december 19. 19:12
sziasztok
panno olajfestéket mivel lehet ecsetből mosni, mivel higgítható?
kb meddig szárad?
köszike
imi
gyurmakoma 155518 2006. december 19. 18:48
hali!
ha sötét kéket és fehéret szeretnék egymás mellé fújni,akkor hogy alapozzak?
mindent sima szürkével?
vagy a fehér alá mással?
valaki tud segiteni?
előre is köszi
Zag 155516 2006. december 19. 11:57
Még sosem használtam, ezért tettem fel a kérdést, hogy ki mivel szokta fényesíteni a kasznit... :)
MrChef 155515 2006. december 19. 10:38
Zag,
a végén mehet rá egy kis Tamiya Wax is, nem?
King 155513 2006. december 19. 10:23
Köszönök mindenkinek mindent!
King
Zag 155512 2006. december 18. 17:38
Ha azt szeretném elérni, hogy egy autó karosszériája minél fényesebb, minél "csillivillibb" legyen, mivel érdemes fújás után lelakkozni? Eddig az én technikám a következő volt:
1. Alapozás (Tamiya XF-19, Sky Grey)
2. Fújás (Tamiya fényes akril festék)
3. Lakkozás (Tamiya X-22, Clear)
Viszont a végeredmény elég távol áll a szemvakítóan csillogótól... :)
Zag
Sonka_papa 155511 2006. december 18. 14:47
Ilyen helyzettel többször is találkozni fogsz mert nem minden gyártó ugyanazt a festék márkának a kódját mutatja.(pl. a revell a revell festékeket de van egy dragonom ami viszont olyant ajánl amiről még nem is hallottam meg model mastert :) )
Zoli 155510 2006. december 18. 13:39
Azért az átváltókban ne nagyon bízz meg, nagy marhaságok is előfordulnak bennük! A makettgyártók festési utasításaiban szintén előfordulnak hibák, szóval inkább kérdezz rá a színekre, ha nem vagy biztos benne!
G-cart 155509 2006. december 18. 13:25
Szia King!
A makettezes.lap.hu oldalon jobb oldalt a Festékek, színek nevű boxban találsz egy pár linket, amelyek festékátváltásban segítenek. A ModelMaster-t is át tudod váltani pl. Humbrolba, igaz ez a 1401-es most nem tudom milyen szín.
Üdv: G'
King 155508 2006. december 18. 13:20
Tibcsi!!!
Te vagy a király!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Herceg
Tibcsi 155507 2006. december 18. 13:13
humbrol.doc méret: 221 KB
Megpróbálok beszúrni egyet:
King 155506 2006. december 18. 13:11
Találtam ilyen festék átváltót,mert nekem humbrol festékem van,de a v..mi
model master váltót nem találok!!!
Ez az utolsó kédésem!
Segítség!!!
Tibcsi 155505 2006. december 18. 13:10
mm_30118.jpg méret: 12.4 KB
Az valami ilyesmi festéknek a kódszáma:
King 155504 2006. december 18. 13:00
Tényleg!?.
Köszi srácok,így könyű lesz!
Van még egy dobozom ami italeri: itt mi a ...
pl:Model Master-1401 ???
King
Tibcsi 155503 2006. december 18. 12:55
Tibcsi 155502 2006. december 18. 12:51
King,
Az összeállítási rajz elején kell lennie egy táblázatféleségnek, hogy melyik betű milyen színt jelent, és hogy milyen (Revell) festékből lehet kikeverni.
Bendeguz 155501 2006. december 18. 12:50
Az összeállítási utmutató elején oszlopok felett láthatod ezeket a betüket, ezalatt revell kódban ott lesz a száma, meg kismillió nyelven, hogy milyen szint takar a kód
King 155500 2006. december 18. 12:47
Helló!
Segítsetek nekem!
Vettem egy Revell makettet és a festésnél elakadtam!
Mik ezek a jelzések A ; B ; C ; stb..???
Ha valaki tudna felvilágosítást adni,megköszönném!
King
Kaloz 155499 2006. december 16. 21:36
Ne reménykedj! Esetleg Ungváron, vagy Munkácson.
Kalóz
Fodi 155498 2006. december 16. 21:09
Hmmm, ez gáz... Erről még nem is hallottam. Kösz, megpróbálom enamellel.
xcraft 155497 2006. december 16. 19:53
Szia Fodi!
Semmit, a fényes akril makettlakkok ilyenek. Ha tükörfényes kell, akkor az enamelekkel kísérletezz.
Fodi 155496 2006. december 16. 19:46
Hali,
van némi problémám az akril fényes lakkok fújásánál.
Testors és Vallejo Air gyártmányt próbáltam, de egyik sem lett teljesen fényes. Legfeljebb félfényesnek nevezném. Többféle higítást és nyomást próbáltam, de mindig ugyanaz a félfényes felület lett az eredmény. Több, vékony rétegben fújva is ugyanez...
Érdekes, de ugyanezen gyártóktól származó matt és félfényes lakkokkal semmi gondom, gyönyörű felületet adnak.
Van valakinek ötlete arra, hogy mit próbáljak meg?
MrChef 155495 2006. december 15. 18:45
A Mr.Color festék állítólag nagyon jó minőségű, de az észter mérgező anyag. Mondjuk nem úgy kell elképzelni, hogy belélegzed, aztán keresztet vethetsz, de nem árt vigyázni vele, meg maszkot viselni a használatakor.
Azt hiszem, hogy minden vegyianyag mérgező, csak egyik kevésbé, másik jobban.
Lacc 155494 2006. december 15. 16:42
Most akkor mégis jó?:) De azt is írtad, hogy mérgező vagy az nem erre vonatkozott?
1walaky 155493 2006. december 15. 15:34
Tudtok valami orosz (jó!!!) festékszórót ajánlani?
(Megyek Kárpátaljára és hátha találok vmi makettboltot...)
MrChef 155492 2006. december 15. 15:03
De a Mr.Hobby állítólag az egyik legjobb a piacon! Próbáld ki, gondold meg.
Lacc 155491 2006. december 15. 12:56
Wow, jó ezt tudni:P Én meg pont azt tervezgettem, hogy a Tamiya festékeimet lecserélem ilyen Mr. Hobby-ra, mert azt hittem ez a Gunze.
MrChef 155490 2006. december 15. 12:44
Van itt valami keverés, de ha jól tudom, akkor a Gunzéé volt a Mr.Hobby (vagy fordítva?:-). A Gunze akrilalapú, a Mr.Hobby pedig észteralapú (büdös és mérgező).
Lacc 155489 2006. december 15. 12:42
Ez az én bajomra vonatkozik? Amúgy a Mr. Hobby az a Gunze vagy keverek valamit?
www.mr-hobby.com/indexlogo.jpg Ilyen a logója. Ez Gunze?
MrChef 155488 2006. december 15. 12:42
Lacc,
szerintem annál a festéknél az a normális! Nekem csak egy Humbrol Metal Cote van, és az is ilyen: hamar megszárad, utána pedig puha ronggyla vissza lehet törölni, megmarad a fém. Például lánctalp, fegyverek festésénél a legjobb.
Hickory 155487 2006. december 15. 12:35
De utálom a fémfestékeket...
Lacc 155486 2006. december 15. 12:32
xcraft 155485 2006. december 15. 12:16
Pesten, néha a SAS-ban, ott sem minden színt. Pro start modellben esetleg.
Leginkább sehol, illetve a neten. Ha visszakeresed Admirális e-mail címét a cserebere rovatban, Neki még van egy pár, ráadásul olcsón, itt kezdd a keresést.
Hickory 155484 2006. december 15. 12:11
Gunze festékeket hol lehet venni?
MrChef 155483 2006. december 15. 12:04
Igen, az tuti, hogy a Gunze a legjobb. Állítólag még a Mr.Color is, de nem akarnék beújítani egy egész új kollekciót belőle, ráadásul észteres (brrr..).
MrChef 155482 2006. december 15. 12:02
xcraft 155481 2006. december 15. 11:54
images.google.hu/imgres
Szerintem nem a legjobb fedőképességű, a fényes szinek pedig nem tapadnak a felületen eléggé. Tényleg gyorsan szárad. Az RLM02 Valóban túl zöldes, de a viták elkerülése végett: Szerintem, és az általánosan elfogadott "középértékhez" képest.
Az általam használt akrilok között az utolsó.
1.Gunze 2.Model Master, holtversenyben Vallejo 3.Lifecolor
Lacc 155480 2006. december 15. 11:52
A múltkori festékes kérdésemhez nem tudsz valami okosat?
Hickory 155479 2006. december 15. 11:47
én is ott vettem.tényleg nem büdös,sőt,némelyiknek mogyoróillata van.
