Zag | Adatlap | 155537 | 2006. december 30. 11:31 | ![]() | |
Kalóz | Adatlap | 155536 | 2006. december 26. 16:02 | ![]() | |
Ha a maszkra merőlegesen festel, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy festék kerül alá. Karosszériásoknál működik egy módszerm hogy amit nem akarnak lefesteni, sé nem túl nagy felület, azt zsírral bekenik, majd a festés után letörlik a festéssel együtt. A makettezésben is használható, ha a maszk szélét finoman (a maszk felé húzva) bekened zsírral, és a felesleges anyagot hígítós ronggyal letörlöd (a makettről is meg a festékről is). Ha maradt valahol házag, a zsír kitölti, és nem engedi be a festéket. Mindenesetre ajánlatos gyakorolni, hogy jó eredményt érjél el. Egyszerűbb a jó maszkolóanyag használata, és a gondos felületre simítás közvetlenül a festés előtt. Ha sokat vársz vele, még a legjobb maszkoló is elválhat kissé a műanyagtól és akkor már aláment a festék. Egyébként ha nem túl sokáig van fent a maszkoló, akkor az esetleges aláfolyásokat hígítós ecsettel vissza lehet mosni, persze ahhoz is némi gyakorlat szükséges, de nem ördöngősség. Kalóz | |||||
Zag | Adatlap | 155535 | 2006. december 26. 15:49 | ![]() | |
Technikai kérdés: Ha lemaszkolok egy felületet, utána hogyan célszerű úgy ecsettel festeni, hogy még véletlenül se kerüljön a maszk alá festék? A maszkkal párhuzamosan kell ecsetelni, vagy a maszkra merőlegesen, a maszk irányából? Köszi Zag | |||||
újonc | Adatlap | 155534 | 2006. december 23. 12:34 | ![]() | |
Fodi | Adatlap | 155533 | 2006. december 23. 09:32 | ![]() | |
Én úgy csinálnám, hogy világosszürke alapra matt fehéret, majd fényes fehéret vinnék fel. Eddig csak egyszer csináltam fényes fehér gépet, akkor működött ez a módszer. Most több ilyen festésű makett is vár a szekrényben arra, hogy összerakjam őket. Tesztelnem kell még ezt a módszert valami roncson... :) | |||||
Zoli | Adatlap | 155532 | 2006. december 22. 23:15 | ![]() | |
Szia! A 2095 a H83-nak felel meg az Agama táblázata szerint, a többit nem találtam meg. A 2094 szerintem a H67 lesz, ha a páncélosszürkére gondolsz, a 2102 megfelelője pedig a H63 talán. Ez utóbbi a Revell ajánlása alapján lett átváltva, szinte teljesen megegyezik a szín a Revell festékével, és láttam már DAK-os makettet is nagyon hasonlóra festve. Persze azért ezt nem ártana világosítani, meg antikolni, hogy élethűbb legyen, mert az alap festékkel nem lesz túl realisztikus. z | |||||
Lacc | Adatlap | 155531 | 2006. december 22. 20:31 | ![]() | |
Hali! Fényes fehér alá csak fehérrel lehet alapozni vagy szürke, drapp ilyesmi is jó ilyen célra? | |||||
újonc | Adatlap | 155530 | 2006. december 22. 15:37 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni a festék kódokhoz!Model master II-ből szeretném átváltani Humbrolba! Schwarzgrau 2094 panzer dunkelgelb 2095 afrika braun 2102 A kitt amit festenék 1:72es Panzer III Ausf. M/N!VAgy Tunisiaban vagy pedig Olaszországban fog harcolni!Ezt még nme tudom! Köszönöm előre is a segítséget! Üdv:újonc | |||||
MrChef | Adatlap | 155529 | 2006. december 21. 11:01 | ![]() | |
1walaky, a lakk csillogása attól is lehet, hogy néhol túl sűrű, ha fested, akkor csíkozódni fog. Megoldás: fújni kell rá a lakkot. | |||||
1walaky | Adatlap | 155528 | 2006. december 21. 08:03 | ![]() | |
Hali! Csináltam egy T-34est. Néhány helyen csillogós maradt /kisebb helyek (ragasztó), de van egy-két nagyobb csík (nem vágom mitől), ami cak akkor látszódik, ha úgy megy rá a fény/. Ha matt lakkal lefestem a tankot ezek akkor is látszódni fognak? Vagy inkább fessem át újra az egészet? Előre is köszi..! | |||||
xcraft | Adatlap | 155527 | 2006. december 21. 00:11 | ![]() | |
Sziasztok! Tud valaki referálni a JPS festékekről? Hogy lehet szerezni, használta-e már itthon valaki? www.jpsmodell.de/ | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 155526 | 2006. december 20. 15:51 | ![]() | |
xcraft | Adatlap | 155525 | 2006. december 20. 00:21 | ![]() | |
Szia Gyurmakoma! Fehér és kék alá is jó a szürke, lehetőleg nem túl sötét. Nem kell eltérő színt használni. Fehérrel alapozhatsz is, ez is kitűnően megmutatja a hibákat. | |||||
imi | Adatlap | 155524 | 2006. december 19. 20:47 | ![]() | |
köszi akkor holnap van egy utam:-) | |||||
Kalóz | Adatlap | 155523 | 2006. december 19. 20:47 | ![]() | |
imi! Terpentint ott kaphatsz, ahol a pannont vetted, vagy művészellátó boltban. Terpentin tartalmú hígítót (Terpenol) háztartási és vegyiárut forgalmazó boltokban. De az ecsetek mosásásra bármilyen hígító alkalmas (lakkbenzin, szintetikus, Neolux, nitro, észter, aromás, parkettalakk, sőt a motorbenzin vagy a sebbenzin is. Meg akár kromofágot is használhatsz, ha esetleg beszáradt). Viszont utána ajánlatos az ecsetet szappanos vízben átmosni, átöblíteni, és a szőrét összehúzva megszárítani (kis darab szalvétába vagy papírzsepibe csavarva). Egyébként művészolajhoz elég a sűrű szappanos víz is, hígító nélkül, csak tovább tart egy kicsit. Viszont semmilyen káros hatása nincs, és a kezed is tisztább lesz (én az ecsettel megdörzsölöm a szappant, azután a tenyeremben kitörlöm az ecsetet, öblítés, majd ezt ismétlem, amíg az ecset tiszta nem lesz. A szappan, mint lúgos jellegű anyag, a festékek nagy részét oldja). Üdv: Kalóz | |||||
MrChef | Adatlap | 155522 | 2006. december 19. 20:44 | ![]() | |
Hobbi művész boltokban lehet kapni, ahol a művészolaj festéket is. 100 ml 450 Ft. (kábé) | |||||
imi | Adatlap | 155521 | 2006. december 19. 19:55 | ![]() | |
köszönöm terpentint hol lehet kapni és kb. milyen árra számthatok? imi | |||||
MrChef | Adatlap | 155520 | 2006. december 19. 19:16 | ![]() | |
Imi, terpentinnel kell kimosni az ecsetet. Napokig szárad. | |||||
imi | Adatlap | 155519 | 2006. december 19. 19:12 | ![]() | |
sziasztok panno olajfestéket mivel lehet ecsetből mosni, mivel higgítható? kb meddig szárad? köszike imi | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 155518 | 2006. december 19. 18:48 | ![]() | |
hali! ha sötét kéket és fehéret szeretnék egymás mellé fújni,akkor hogy alapozzak? mindent sima szürkével? vagy a fehér alá mással? valaki tud segiteni? előre is köszi | |||||
Zag | Adatlap | 155516 | 2006. december 19. 11:57 | ![]() | |
Még sosem használtam, ezért tettem fel a kérdést, hogy ki mivel szokta fényesíteni a kasznit... :) | |||||
MrChef | Adatlap | 155515 | 2006. december 19. 10:38 | ![]() | |
King | Adatlap | 155513 | 2006. december 19. 10:23 | ![]() | |
Köszönök mindenkinek mindent! King | |||||
Zag | Adatlap | 155512 | 2006. december 18. 17:38 | ![]() | |
Sziasztok! Ha azt szeretném elérni, hogy egy autó karosszériája minél fényesebb, minél "csillivillibb" legyen, mivel érdemes fújás után lelakkozni? Eddig az én technikám a következő volt: 1. Alapozás (Tamiya XF-19, Sky Grey) 2. Fújás (Tamiya fényes akril festék) 3. Lakkozás (Tamiya X-22, Clear) Viszont a végeredmény elég távol áll a szemvakítóan csillogótól... :) Köszi Zag | |||||
Sonka_papa | Adatlap | 155511 | 2006. december 18. 14:47 | ![]() | |
Ilyen helyzettel többször is találkozni fogsz mert nem minden gyártó ugyanazt a festék márkának a kódját mutatja.(pl. a revell a revell festékeket de van egy dragonom ami viszont olyant ajánl amiről még nem is hallottam meg model mastert :) ) | |||||
Zoli | Adatlap | 155510 | 2006. december 18. 13:39 | ![]() | |
Szia! Azért az átváltókban ne nagyon bízz meg, nagy marhaságok is előfordulnak bennük! A makettgyártók festési utasításaiban szintén előfordulnak hibák, szóval inkább kérdezz rá a színekre, ha nem vagy biztos benne! z | |||||
G-cart | Adatlap | 155509 | 2006. december 18. 13:25 | ![]() | |
Szia King! A makettezes.lap.hu oldalon jobb oldalt a Festékek, színek nevű boxban találsz egy pár linket, amelyek festékátváltásban segítenek. A ModelMaster-t is át tudod váltani pl. Humbrolba, igaz ez a 1401-es most nem tudom milyen szín. Üdv: G' | |||||
King | Adatlap | 155508 | 2006. december 18. 13:20 | ![]() | |
Tibcsi!!! Te vagy a király! Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Herceg | |||||
Tibcsi | Adatlap | 155507 | 2006. december 18. 13:13 | ![]() | |
Megpróbálok beszúrni egyet: | |||||
King | Adatlap | 155506 | 2006. december 18. 13:11 | ![]() | |
Találtam ilyen festék átváltót,mert nekem humbrol festékem van,de a v..mi model master váltót nem találok!!! Ez az utolsó kédésem! Segítség!!! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 155505 | 2006. december 18. 13:10 | ![]() | |
Az valami ilyesmi festéknek a kódszáma: | |||||
King | Adatlap | 155504 | 2006. december 18. 13:00 | ![]() | |
Tényleg!?. Köszi srácok,így könyű lesz! Van még egy dobozom ami italeri: itt mi a ... pl:Model Master-1401 ??? King | |||||
Tibcsi | Adatlap | 155503 | 2006. december 18. 12:55 | ![]() | |
Valami ilyesmit keress: | |||||
Tibcsi | Adatlap | 155502 | 2006. december 18. 12:51 | ![]() | |
King, Az összeállítási rajz elején kell lennie egy táblázatféleségnek, hogy melyik betű milyen színt jelent, és hogy milyen (Revell) festékből lehet kikeverni. | |||||
Bendeguz | Adatlap | 155501 | 2006. december 18. 12:50 | ![]() | |
Az összeállítási utmutató elején oszlopok felett láthatod ezeket a betüket, ezalatt revell kódban ott lesz a száma, meg kismillió nyelven, hogy milyen szint takar a kód | |||||
King | Adatlap | 155500 | 2006. december 18. 12:47 | ![]() | |
Helló! Segítsetek nekem! Vettem egy Revell makettet és a festésnél elakadtam! Mik ezek a jelzések A ; B ; C ; stb..??? Ha valaki tudna felvilágosítást adni,megköszönném! King | |||||
Kaloz | Adatlap | 155499 | 2006. december 16. 21:36 | ![]() | |
Ne reménykedj! Esetleg Ungváron, vagy Munkácson. Kalóz | |||||
Fodi | Adatlap | 155498 | 2006. december 16. 21:09 | ![]() | |
Hmmm, ez gáz... Erről még nem is hallottam. Kösz, megpróbálom enamellel. | |||||
xcraft | Adatlap | 155497 | 2006. december 16. 19:53 | ![]() | |
Szia Fodi! Semmit, a fényes akril makettlakkok ilyenek. Ha tükörfényes kell, akkor az enamelekkel kísérletezz. | |||||
Fodi | Adatlap | 155496 | 2006. december 16. 19:46 | ![]() | |
Hali, van némi problémám az akril fényes lakkok fújásánál. Testors és Vallejo Air gyártmányt próbáltam, de egyik sem lett teljesen fényes. Legfeljebb félfényesnek nevezném. Többféle higítást és nyomást próbáltam, de mindig ugyanaz a félfényes felület lett az eredmény. Több, vékony rétegben fújva is ugyanez... Érdekes, de ugyanezen gyártóktól származó matt és félfényes lakkokkal semmi gondom, gyönyörű felületet adnak. Van valakinek ötlete arra, hogy mit próbáljak meg? | |||||
MrChef | Adatlap | 155495 | 2006. december 15. 18:45 | ![]() | |
A Mr.Color festék állítólag nagyon jó minőségű, de az észter mérgező anyag. Mondjuk nem úgy kell elképzelni, hogy belélegzed, aztán keresztet vethetsz, de nem árt vigyázni vele, meg maszkot viselni a használatakor. Azt hiszem, hogy minden vegyianyag mérgező, csak egyik kevésbé, másik jobban. | |||||
Lacc | Adatlap | 155494 | 2006. december 15. 16:42 | ![]() | |
Most akkor mégis jó?:) De azt is írtad, hogy mérgező vagy az nem erre vonatkozott? | |||||
1walaky | Adatlap | 155493 | 2006. december 15. 15:34 | ![]() | |
Tudtok valami orosz (jó!!!) festékszórót ajánlani? (Megyek Kárpátaljára és hátha találok vmi makettboltot...) | |||||
MrChef | Adatlap | 155492 | 2006. december 15. 15:03 | ![]() | |
De a Mr.Hobby állítólag az egyik legjobb a piacon! Próbáld ki, gondold meg. | |||||
Lacc | Adatlap | 155491 | 2006. december 15. 12:56 | ![]() | |
Wow, jó ezt tudni:P Én meg pont azt tervezgettem, hogy a Tamiya festékeimet lecserélem ilyen Mr. Hobby-ra, mert azt hittem ez a Gunze. | |||||
MrChef | Adatlap | 155490 | 2006. december 15. 12:44 | ![]() | |
Van itt valami keverés, de ha jól tudom, akkor a Gunzéé volt a Mr.Hobby (vagy fordítva?:-). A Gunze akrilalapú, a Mr.Hobby pedig észteralapú (büdös és mérgező). | |||||
Lacc | Adatlap | 155489 | 2006. december 15. 12:42 | ![]() | |
Ez az én bajomra vonatkozik? Amúgy a Mr. Hobby az a Gunze vagy keverek valamit? www.mr-hobby.com/indexlogo.jpg Ilyen a logója. Ez Gunze? | |||||
MrChef | Adatlap | 155488 | 2006. december 15. 12:42 | ![]() | |
Lacc, szerintem annál a festéknél az a normális! Nekem csak egy Humbrol Metal Cote van, és az is ilyen: hamar megszárad, utána pedig puha ronggyla vissza lehet törölni, megmarad a fém. Például lánctalp, fegyverek festésénél a legjobb. | |||||
Hickory | Adatlap | 155487 | 2006. december 15. 12:35 | ![]() | |
De utálom a fémfestékeket... | |||||
Lacc | Adatlap | 155486 | 2006. december 15. 12:32 | ![]() | |
Alapozás-fújás-lakk-polírozás, vagy előbb polírozzak, utána lakkozzak?
Zag
