| Hickory | Adatlap | 155714 | 2007. január 17. 22:47 | ![]() | |
| MrChef | Adatlap | 155713 | 2007. január 17. 21:00 | ![]() | |
Srácok, a habot szerencsére csak olyan hézagba kéne betölteni, ahol hiába nyomódna. Az UV sugárzástól tartanom kéne a hab esetén? Csak az a baj, hogy néhol nagyobb a rés, minthogy szilikont nyomjak oda (először persze szilikonra gondoltam). Más: 15 cm-ről 10cm-re szűkítőt nem lehet kapni (nem találtam), meg amik vannak, azok is érthetetlen módon aranyárban. A 15 cm-es ventillátor-hátsóra akarom rákötni a 10cm-es elvezető műanyagcsövet. Mit javasoltok erre? | |||||
| xcraft | Adatlap | 155712 | 2007. január 17. 20:19 | ![]() | |
A purhab nem bírja az UV sugárzást, először bebarnul, utána szétporlad. Szilikon. (miután kinyomtad purhabbal, költöi a kérdés, hagyd úgy) | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155711 | 2007. január 17. 19:00 | ![]() | |
mrchef! a habbal vigyázz,mert dagadáskor szétnyomhat mindent. én inkább a szilikont ajánlom. rugalmas és könnyű kinyomni | |||||
| MrChef | Adatlap | 155710 | 2007. január 17. 18:37 | ![]() | |
Üdvözletem! Asszem befejeztem az új festőkabinom építését. Farostlemezekből áll, a hátán elszívó ventillátor van. Csak azt nemtom, hogy belül mivel töltsem ki a hézagokat. Vettem pur-habot, ez jónak tűnik, viszont kicsit vastagon megy fel a felületre és csúnya, bár ez legyen a legnagyobb problémám. Egyéb ötlet? Mennyire erős/ellenálló a pur-hab? | |||||
| Püsi | Adatlap | 155709 | 2007. január 17. 17:28 | ![]() | |
Igen azt. enamel. Köszi. | |||||
| xcraft | Adatlap | 155708 | 2007. január 17. 17:19 | ![]() | |
Az enamelt? Szerintem lehet, sőt nagyon sok mindennel lehet, de valamit kevésbé, és van amit jobban kedvel. A legjobbnak a terpentint, és a revell hígítót találtam hozzá. | |||||
| Püsi | Adatlap | 155707 | 2007. január 17. 17:14 | ![]() | |
Hali. Meg tudná mondani valaki, hogy a Modelmaster festéket lehet e H-100-al higítani? | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 155706 | 2007. január 17. 08:35 | ![]() | |
Dave, Húzz rá egy előrefelé szűkülő papírkúpot! persze az elejére vágj egy kis lyukat. :) Időnként ki kell szedni belőle a felgyűlt festéket, nehogy a makettre cseppenjen. | |||||
| xcraft | Adatlap | 155705 | 2007. január 17. 08:27 | ![]() | |
Gyurmakoma! Nincs ráírva, csak érzésre mondom, ez az 500-as surfacerrel képvisel azonos kategóriát, létezik superfine nevű a tamiya-ban, ez lenne az 1000-es surfacer megfelelője. És létezik egy Tamiya White primer nevű cucc, amit Bomb írt, de ilyent nem tudtam még szerezni, ez talán alapozó festék lehet, állítólag nagyon jó. A japán szöveget sajnos én is csak nézegetni tudom.:) | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155704 | 2007. január 17. 08:06 | ![]() | |
dave! a nyomást vedd vissza alacsonyra,higitsd meg a festéket rendesen és nagyon óvatosan pár mm távolságról próbálj fújni. nekem ment a dolog.0.35 ös düznivel fújtam kb 1mm vonalat. hickory! akkor tegnap a srác eladta az egész készletet a surface ből :) xcraft! köszi a segitséget mégeygszer. amúgy a szemcseméret az hol van rajta? mert nem találom igazán lehet nem olvasok valami jól japánul :) | |||||
| xcraft | Adatlap | 155703 | 2007. január 17. 07:26 | ![]() | |
Igen, mert viszonylag durvább a felülete. Pld az 1000-es surfacer sima, azonnal festhető felületet eredményez. | |||||
| hickory | Adatlap | 155702 | 2007. január 17. 07:19 | ![]() | |
Tegnap én is voltam a thökölyre a makettüzletbe,én is szereztem tamiya surfacert.Az üzlet valóban nagyon jó,megvan az új törzshelyem:) A surfacert(a durvábbat kaptam csak) tehát ha hígítva fújom,akkor alapozásra is jó,csak utána fel kell csiszolni? | |||||
| Keri | Adatlap | 155701 | 2007. január 17. 06:44 | ![]() | |
| Dave | Adatlap | 155700 | 2007. január 16. 21:43 | ![]() | |
Ahoj mindenkinek! Ma vettem Egy AB125A jelű festékszórót. §,3 as a dűznije és annyi kérdésem lenne felétek, hogy milyen módon lehetne lecsökkenteni a kifújt vonal vastagságát? (A tűvédőt már leszereltem.) Ha valakinek van jól bevált módszere, és megosztaná velünk akkor sokan hálásak lennénk. Előre is köszi | |||||
| xcraft | Adatlap | 155699 | 2007. január 16. 21:34 | ![]() | |
Szia Máté! A desztvíznek jónak kell lennie, legfeljebb némi alkoholt keverhetsz bele, de nem muszály. | |||||
| máté | Adatlap | 155698 | 2007. január 16. 21:08 | ![]() | |
sziasztok ismét, esetleg tudjátok hogy mivel lehet a gunze sangyo (aquarell) festékeket higítani, ugyanis a víz, desztillált víz nem jó. | |||||
| máté | Adatlap | 155697 | 2007. január 16. 21:04 | ![]() | |
sziasztok, tudja valaki hol lehet mr. thinner higítót beszerezni? köszi | |||||
| xcraft | Adatlap | 155696 | 2007. január 16. 20:58 | ![]() | |
Szia Gyurmakoma! Igen, ez tömítő alapozó! A durvább szemcseméretű, de jó. Ha szórod, hígítsd fel rendesen. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155694 | 2007. január 16. 16:10 | ![]() | |
xcraft! sikerült beszereznem egy ilyet. remélem ezzel már jó vagyok? | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155692 | 2007. január 15. 18:14 | ![]() | |
nagyon helyes! tényleg jófej srác,hozzáértő és segitőkész. igaz nem túl sűrűn járok be,de egy jó kis bolt | |||||
| xcraft | Adatlap | 155691 | 2007. január 15. 18:13 | ![]() | |
Az ott dolgozó srác unszolására, valami sok pénzzel rendelkező ismerős kivásárolta. Mivel az eladó srác igen felkészült és hozzáértő benyomást kelt bennem, ahányszor bemegyek, valószínűleg fejlődésnek indul a bolt. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155690 | 2007. január 15. 18:09 | ![]() | |
köösz,ezer hála. de a keletiben a mega már hogyhogy nem mega?? mi lett belőlle? | |||||
| xcraft | Adatlap | 155689 | 2007. január 15. 18:06 | ![]() | |
Mi készül éppen topic 3870,3874. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155688 | 2007. január 15. 18:02 | ![]() | |
huh.. köszi a segitséget,irta megy emilt a hölgynek. majd kiderül,hogy lehet e cserélni. ha nem,akkor meg elteszem jobb időkre. amúgy ilyen tömitős csiszolhatóst hol tudok venni pesten? tudsz rá valami tippet? holnap ugyis mennem kell cuccolni pestre | |||||
| xcraft | Adatlap | 155687 | 2007. január 15. 17:54 | ![]() | |
És még valami, ha a boltban azt mondták, észterrel hígítható, akkor ők rontották el, mert a felületalapozó tömítők tényleg hígíthatóak vele. A polírpasztát viszont nem kell!!! hígítani, sem szórni, puha ronggyal kell a felületre dörzsölni. Az Autós topicban lehet, hogy kell valakinek. | |||||
| xcraft | Adatlap | 155686 | 2007. január 15. 17:52 | ![]() | |
Mondjuk, ha nem használod, vidd vissza, és mond meg, hogy hiba csúszott a dologba, lehet, hogy kicserélik. | |||||
| xcraft | Adatlap | 155685 | 2007. január 15. 17:50 | ![]() | |
ott van, de ettől nem tömítő. Az SF csak a felület minőségét jelöli, utalva a benne lévő szemcsék nagyságára, SF=szuperfinom. A tiéden Compound utal magára a termékre, és ez polírpasztát jelöl. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155684 | 2007. január 15. 17:46 | ![]() | |
ok.kösz. de ha jobban megnézed,ezen is ott van az : SF betű,akkor elvileg ez is lehet surfacer nem? | |||||
| xcraft | Adatlap | 155683 | 2007. január 15. 17:43 | ![]() | |
Tedd el, ártani nem árt, ugyanott kell, hogy legyen tömítőanyag is, szerintem mellényúltak a polcon. Biztos, hogy polírpaszta. A tömítő felületalapozó oldalán Surfacer, illetve Surface felirat van, ez utal a felületre. én 3-at ismerek, ilyeneket keress. A gunzénél, minél finomabb annál nagyobb a szám. A tamiya legfinomabbján Superfine felirat, ilyent nem sikerült vennem. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155682 | 2007. január 15. 17:42 | ![]() | |
közben a dobozkupakról kikentem egy hangyányit rongyal,de háát polirozáshoz sem teljesen 100-as,mert nem lesz olyan egetverő fénye tőle | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155681 | 2007. január 15. 17:36 | ![]() | |
ez pech... akkor most nem tudom mit csináljak.. tehát ez mindenképpen poliranyag. akkor tudsz abban segiteni,hogy milyet és hol vegyek? ezt meg elteszem a kész festések utánira.. | |||||
| xcraft | Adatlap | 155680 | 2007. január 15. 17:32 | ![]() | |
Gyurmakoma, utánanéztem, ne használd. Német lapon Schleifpaste a neve, ez csiszolókrémet jelent, vagyis polírpaszta. A 600-as szemcseméret stimmelhet, hiszen a polírpasztának is van szemcsemérete. Az SF az oldalán azt jelenti Superfine, tehát a legfinomabb, ezzel lehet tükörfényesre polírozni kabintetőt, lakkozást. Tömítésre nem jó!! | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155679 | 2007. január 15. 17:27 | ![]() | |
hát nem tudom.. a szemcsemérete 600 as-az van rajta. a hölgy is igy adta. és elvileg észterhigitóval lehet meglöttyinteni.. csak ha poliranyag,az meg mire való? mert hát ugye csak a kész festéket szoktuk polirozni,vagyis fedőlakkot. ej..de tudatlan is vagyok,kezdem szégyelni magam | |||||
| xcraft | Adatlap | 155678 | 2007. január 15. 17:24 | ![]() | |
Az, de ha políranyag, akkor nem tudja. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155677 | 2007. január 15. 17:19 | ![]() | |
az a lényeg,hogy az apróbb egyenetlenségeket el tudjam fedni puttyzás és csiszolás után. | |||||
| xcraft | Adatlap | 155676 | 2007. január 15. 17:16 | ![]() | |
Gyurmakoma, az a rossz sejtésem, hogy ezt tömítőanyagnak vetted, de én úgy látom, políranyag. Nem ismerem, nem akarlak megijeszteni, de a tamiya polírpaszta oldalán van ez a felirat. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155675 | 2007. január 15. 16:40 | ![]() | |
hali! sikerült beszerezni egy ilyen kis finomságot. használati,higitási,fújási tanácsokra lenne szükségem. előre is köszi. | |||||
| Finyó | Adatlap | 155674 | 2007. január 14. 13:28 | ![]() | |
Akkor egy kérdés: a bombatérről találtam fényképeket, de a féklapokról nyitott helyzetben nem. Annak e belső fele ugyanolyan volt, mint a bombatéré? | |||||
| Finyó | Adatlap | 155673 | 2007. január 14. 13:20 | ![]() | |
Sziasztok! Na éppen egy B-17-esen dolgozom, 1:72-ben. Jó kis munka:)Majd rakok fel képeket az aktuális állásról. A festés elég egyszerű, de szerintem látványos lesz. | |||||
| Nowotny | Adatlap | 155672 | 2007. január 12. 10:42 | ![]() | |
Sziasztok! Páncélvadászt épitek ami 3szinű kamuflázst fog kapni. A kérdésem, hogy a küzdőteret belül olyanra fessem mint kivül! Köszi. | |||||
| wertzuion | Adatlap | 155671 | 2007. január 11. 21:10 | ![]() | |
Kösz a választ , majd vigyázok vele. | |||||
| Akos | Adatlap | 155670 | 2007. január 11. 18:45 | ![]() | |
Észter hígítóval, de vigyázva, oldja a makettet is. | |||||
| wertzuion | Adatlap | 155669 | 2007. január 11. 17:37 | ![]() | |
Hello! PrisamColor sprayvel fújtam le az egyik makettem de nem ugy sikerült ahogy szeretem volna. Az a kérdésem hogy mivel tudnám leszedni róla? | |||||
| Gabe | Adatlap | 155668 | 2007. január 10. 23:06 | ![]() | |
hy! Ti milyen lakkot és polir pasztát használtok használtok? | |||||
| Lacc | Adatlap | 155667 | 2007. január 10. 21:14 | ![]() | |
Köszi szépen! | |||||
| Vadász | Adatlap | 155666 | 2007. január 10. 20:36 | ![]() | |
| Lacc | Adatlap | 155665 | 2007. január 10. 19:57 | ![]() | |
Hali! Gunze MR. TOP COAT GLOSS. Ez fényes lakk lenne? Helyesen gondolom? Lacc | |||||
| xcraft | Adatlap | 155664 | 2007. január 10. 11:53 | ![]() | |
A spanyol Vallejo akrilok, amik már nálunk is kaphatóak, a börzéken mostanában teljes színválasztékkal jelenvannak a forgalmazói. Én is több félét vettem, próbaképpen, de nagyon nagy kettősség jellemzi. www.wargammers.hu/ Ők árulják, illetve neten rendelhető. Rengeteg szín, jó szórhatóság és fedőképesség. Ezek a pozitívumai, és ezek alapján azt hihetném, nagyon jó festéket találtam. De nem. A negatív tulajdonsága a mechanikai tulajdonságaiban rejlik, és ez a legrosszabb, az általam ismert jópár akril között. Könnyen sérül, a maszkoló hajlamos feltépni, és mérsékelten vízálló!! Több napos száradás után, enyhén nedvesített fültörlő pálcával ledörzsölhető a felületről, a vele festett felületet mosószeres vízzel, fogkefével dörzsölve letisztítható. Az ujjlenyomat is látszik rajta, szintén több nap száradás után. Minden réteg felhordása után lakkozva megóvható, de ez a festékréteg vastagsáságára hat károsan. | |||||
| Nowotny | Adatlap | 155663 | 2007. január 9. 11:03 | ![]() | |
Szia Marci! Bemész a postára, kérsz piros postai utalványt azon meg tudod rendelni a kért példányt. Az utalvány hátoldalán a "közlemény" rovatba beírod a megjelenés dátumát és a kívánt darabszámot (a postakölt. 2db-ig 175ft minden további 2 példány 200-200 ft ha jól tudom) és elküldöd a Pro Modell Magazin 1051 BP. Sas u. 5. 2003: 600 ft 2001 2002: 500 ft 2004 2005: 800ft 2006: 1000 ft Üdv Nowi! | |||||
Mielőtt tudta nélkül lenyúlom,szeretném tudni,mi ez a retarder?:)
