| 1walaky | Adatlap | 155773 | 2007. január 31. 11:42 | ![]() | |
Köszi!! | |||||
| tray | Adatlap | 155772 | 2007. január 30. 18:39 | ![]() | |
Egyszer átjöhetnél hozzám is... | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 155771 | 2007. január 30. 08:43 | ![]() | |
Vagy úgy sem. Sokszor FS, BS számokat ír csak. De az még jobb is. :) | |||||
| xcraft | Adatlap | 155770 | 2007. január 29. 22:16 | ![]() | |
azt hiszem Gunzében adja. | |||||
| 1walaky | Adatlap | 155769 | 2007. január 29. 16:57 | ![]() | |
AcademyM-nál miben van megadva (márka) a festék? | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155768 | 2007. január 29. 12:22 | ![]() | |
hm.. ahogy elnéztem a munkáidat,te is egy kőbaltával is megfested a kukacmintát :) sokkal inkább a kézen múlik minden,mint a pisztolyon | |||||
| KormosP | Adatlap | 155767 | 2007. január 29. 11:50 | ![]() | |
Nemrég kipróbáltam barátomnál az ősrégi Revell kétfunkciós festékszóróját. Nem tudom milyen modell, de a düznije lehetett vagy 0,35 - 0,4 mm -es. Két érdekes dolgot tapasztaltam: 1. Akárhányszor mondtam neki, hogy nem jó a kifúlyt festék viszkozitása (hígítása) - ezáltam a festés, átszóródások minősége - nem volt semmi változás. Újra és újra olyanokat festett, amivel "nem voltam megelégedve". Aztán hosszas tervezgetés után elmentem hozzá és együtt festettünk egyet. Miután megmutattam neki, hogy meddig kell hígítani a festékét és egyből jobban festett. Remélhetőleg a következő makettjein látszik majd a változás... :-) 2. Meglepő módon, ezzel a nagy düznivel is lehet vékony csíkot festeni, gyakorlatban átszóródással együtt 1-1,5 mm -es csík. Mindezt még nagyobb meglepetésemre 2 Bar nyomáson produkálta legjobban, a várt 1Bar vagy kisebb nyomáson a szóráskép csúnyácska volt. A tűvédő fix, nem lehet levenni, így a festékszóró hosszú távra szerintem nem jó beruházás. Nem ajánlom senkinek, de ha már megvan, azért nem kell kétségbe esni. Üdv: kp | |||||
| MrChef | Adatlap | 155766 | 2007. január 28. 18:14 | ![]() | |
Üdv! Egy ideje már elkészült az új festőkabinom, csak arra sem volt időm, hogy ide feltegyem a képeket. Farostlemezből készült, és ilyen vasakkal erősítettem egymáshoz a lapokat, az aljára textilkorong került. A belső tömítés purhab. Nem valami szép belül, de stabil, maga a festőkabin pedig nem két tonna, ez is szempont volt. Még két dolog hiányzik: 1. mivel fogalmam sincs, hogyan lehetne fixen odarögzíteni a 10 cm átmérőjű PVC gégecsövet a 15cm-es ventillátor végére (ilyen szűkítőcsövet nem találtam), így addig páraelszívó-szűrőbetétet és/vagy autós légszűrőt tennék fel rá. 2. a festőkabin elejére gondoltam, teszek átlátszó műanyag 'fóliát', amit a Pantonban vettem (elég vastag). | |||||
| MrChef | Adatlap | 155765 | 2007. január 27. 16:32 | ![]() | |
Hát, ha az észteres alapú festéket enamelnek veszik, akkor jól írták. De nem hinném, hogy az észteres = enamel. | |||||
| 1walaky | Adatlap | 155764 | 2007. január 27. 14:33 | ![]() | |
köszi! csak kíváncsiságból kérdeztem meg. Rendelek egyet, mert vmikor biztos jól fog jönni. Nyíl egyenes választóvonalhoz bankjegyragasztót használok. még egyszer köszi!! | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155763 | 2007. január 27. 13:17 | ![]() | |
igen,a colorstopot kenheted mindenre. de nem kapsz nyil egyenes választóvonalat. | |||||
| 1walaky | Adatlap | 155762 | 2007. január 27. 13:03 | ![]() | |
Maszkoláshoz ezek jó cuccok? Revell - Color Stop Revell - Masking film A color stop már lefestett /és megszáradt/ fülületen is alkalmazható? | |||||
| halaci | Adatlap | 155761 | 2007. január 27. 11:17 | ![]() | |
Lehet, akkor a LuckyModelnél is rosszul tudják (meg a saját nyomtatott színskálájukon). :-) | |||||
| KLZ | Adatlap | 155760 | 2007. január 27. 11:07 | ![]() | |
Köszi! | |||||
| felügyõ | Adatlap | 155759 | 2007. január 27. 11:04 | ![]() | |
KLZ! A víz és alkohol hígítást néha takarékosságból használják, néha azért mert nincs más(saját hígító). A Gunze akrilja pl tartalmaz alkoholt,és deszt vizet is, ezért ezeket lehet használni ugyan, de nem ajánlott. A lejobb megoldás minden festéknél a saját hígító. Én már régóta így festek, de nem lett drágább a hobbi. Viszont csak gyógyszertárból származót (alkohol-víz) vegyél, szerintem. | |||||
| MrChef | Adatlap | 155758 | 2007. január 27. 10:46 | ![]() | |
halaci, a Hobby Color stimmt (akril), viszont a Mr. Color nem enamel, hanem észter alapú. ;-) | |||||
| KLZ | Adatlap | 155757 | 2007. január 27. 10:31 | ![]() | |
Köszi! Szóval desztilált vízzel nem lehet hígítani? Nekem az eladó azt ajánlotta ill. az alkoholt ... | |||||
| Hickory | Adatlap | 155756 | 2007. január 26. 23:16 | ![]() | |
Z63,Chef,kösz az infót a gunzéról!A festéket még nem próbáltam,majd a he-178-nál elválik,mennyire ász.A matricalágytójuk elsőrangú.A humbrol decalfixet meg odaadtam a macskának:DDD | |||||
| Akos | Adatlap | 155755 | 2007. január 26. 23:07 | ![]() | |
Nem érdemes de kell, és nem működik a desztvizes hígítás. A saját akrilhígítójával. Vízzel még a pisztolyból sem tudod kimosni, összetúrósítja. Egyébként nagyon jó festék. | |||||
| tray | Adatlap | 155754 | 2007. január 26. 23:06 | ![]() | |
Lehet, csak óvatosan :D | |||||
| KLZ | Adatlap | 155753 | 2007. január 26. 23:04 | ![]() | |
ModelMaster. Szóval, azt nem érdemes... Amúgy köszi. | |||||
| tray | Adatlap | 155752 | 2007. január 26. 23:03 | ![]() | |
A Tamiya akriljait lehet 1:1 vagy ennél is nagyobb arányban higítani (több higítót bele, mint festéket), és elég jól viselkedik. ModelMaster akriljait kevésbé kell higítani, ez a másik, amit még tudok. Ja, még annyit, hogy a Tamiya festék + MM akril higító konbináció tapasztalatom szerint nagyon gyászos, bár xcraft mesternek bejött ez is. A tanácsom az, hogy próbáld ki mondjuk az 1:1 arányt, aztán meglátod, több-e vagy kevesebb kell bele. Amúgy milyen márkájú a festék? | |||||
| KLZ | Adatlap | 155751 | 2007. január 26. 22:54 | ![]() | |
Sziasztok! Az akril festékek, hogy viselkednek hígításnál? Most vettem először akrilt... Valaki azt mondja nem kell hígítani, valaki szerint igen... | |||||
| Némo | Adatlap | 155750 | 2007. január 26. 20:02 | ![]() | |
Sziasztok! Volna egy kérdésem.Milyen festékkel lenne érdemes lefesteni egy harcjármű tiszta fémfutógörgő futófelületét??Én a humbrol 27003-ast szerettem volna alkalmazni de már egy éve nem tudom beszerezni(álítólag megszünt).Idáig gunmetalba kevertem némi aluminiumot és grafittal tompítottam a csillogást.Előre is köszönöm a válaszokat!! | |||||
| Zag | Adatlap | 155749 | 2007. január 26. 19:44 | ![]() | |
MrChef! Most érkezett meg az az Aztek A4309 csomag, amit októberben, ismétlem, októberben rendeltem meg az eBay-ről. Ugyebár egyszer visszaküldték a feladónak azzal, hogy nem kerestem, noha egy árva cetlit sem kaptam, hogy csomagom jött, menjek érte a postára, és ha jól tudom, két ilyet is be kéne dobni a postaládámba, mielőtt visszaküldik a feladónak. Egyet se kaptam, csomag ment vissza USA-ba. Most, nagy küzdelmek árán megérkezett, és egyben van, tökéletes: 1 db A430 Airbrush, 3 fúvóka, 2 nagy festéküvegcse, 1 felültöltős edény, 1 Airbrush Cleaning Station, és a szükséges tartozékok (kompresszor-flakon csatlakozó, univerzális adapter más típusú airbrush-okhoz). Nagyon örülök neki, holnap ki is próbálom, kicsit letesztelem néhány műanyag flakonon, aztán lelakkozom a már 3 hónapja épülő S600-as Mergámat. Zag | |||||
| halaci | Adatlap | 155748 | 2007. január 26. 17:21 | ![]() | |
Nem, a Gunzénak két sorozata van, a Mr Color és a Hobby Color. A Hobby Color akril, a Mr Color enamel. | |||||
| zsombi | Adatlap | 155746 | 2007. január 26. 16:31 | ![]() | |
Ahha. Kipróbálom! Majd meglátjuk! Azért köszi! | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 155745 | 2007. január 26. 16:07 | ![]() | |
port? jujj-jujj... én repülő tankokkal foglalkozom, de ha jól emlékszem itt páran a temperát mondták, hogy azzal lehet sarazni, meg porozni is. porhoz vevesebb anyag kell | |||||
| Dave | Adatlap | 155744 | 2007. január 26. 15:11 | ![]() | |
Skacok! A Gunze festékek acrylok mind? Eddig Humbrolt használtam, csak olyan ramaty az ellátás belőle itt fehérváron, hogy keresnem kell vmi másfajtát. | |||||
| zsombi | Adatlap | 155743 | 2007. január 25. 13:19 | ![]() | |
Helló borisz!! Lenne még egy kérdésem!! Hogyan kell tankra port csinálni? | |||||
| MrChef | Adatlap | 155742 | 2007. január 23. 17:35 | ![]() | |
Hickory, én a Gunze festékeimet is desztillált vízzel higítom. Az alkoholtól elromlik, hamar kiszárad, és baromira fakítja a színt kifújás után. Ráadásul ha alkohollal higítod, akkor fújáshoz retarder is kell, akkor meg már egyszerűbb a deszt.víz, amihez semmi más nem kell. Esetleg pár csepp alkohol. Kimosáshoz denaturált szeszt használj (meg folyó csapvizet). Az észterhigítót nem ajánlom, mert rohadt büdös, ráadásul mérgező. Az igaz - ahogy Z63 kolléga írta - hogy az észter a Mr. Color higítója. | |||||
| Z63 | Adatlap | 155741 | 2007. január 23. 17:20 | ![]() | |
Szia Hickory! A Gunze akrilt saját hígítóján kívül hígithatod denaturált szesszel( Vadász I.után),90, vagy 96%-os alkohollal,de feltétlenül tegyél bele Gunze Mr. Retardert, van aki deszt. vízzel hígitja.Az utóbbi idők legjobb eredményét pedig a Gunze Mr.Color hígítójával produkálja.Ehhez is kell retarder!Egy szórópisztolynyi keveréshez elég 2-3 csepp és akkor nem szálasodik,pókhálósodik,nem lesznek benne fehér kiütések.Először mindent kicsiben próbálj ki!A pisztolyból alkohollal, etil-acetáttal, észter hígitóval(H-400)moshatod ki!Sok sikert! Üdv,Tóth Zoltán | |||||
| Z63 | Adatlap | 155740 | 2007. január 23. 17:20 | ![]() | |
| Hickory | Adatlap | 155739 | 2007. január 23. 07:44 | ![]() | |
Tegnap beszereztem a gunze matricalágyítóját(a zöld kupakost),valamint némi gunze akrilt.Van saját hígítója,vagy lehet mással is hígítani.Vettem már egy RLM 02-őt,mert kíváncsi voltam,milyen a Lifecolorhoz képest.Az eredmény megdöbbentett:))) | |||||
| xcraft | Adatlap | 155738 | 2007. január 22. 23:11 | ![]() | |
Szia, nem kötelető, de nem is árt. Az akril talán valamivel hajlamosabb a megfolyásra, ezért egy matt szintetikus alap, vagy Surfacer sokat segíthet. Mi az a VP festék, Vallejo? Akkor a 2406-os hozzászólásban az én szubjektív véleményem. | |||||
| MIKE | Adatlap | 155737 | 2007. január 22. 12:55 | ![]() | |
Sziasztok!Kérnék tőletek egy kis segítséget!Acril festék elött kell alapozni,és ha igen akkor modjuk szintetikussal?Használ valaki VP Air festéket,az jó?Köszi! | |||||
| Pisti | Adatlap | 155736 | 2007. január 22. 11:54 | ![]() | |
Eladó Michelin MCX 6 kompresszor kitűnő állapotban (még van rá fél év garancia). -Nyomásmérővel, szabályzóval -Alacsony zajszint, Karbantartást nem igényel, Olajmentes -6 literes tartály, Beszívott levegő: 160 l/perc -Maximum nyomás: 8 bár Irányár: 35000Ft (adok még hozzá egy gyorspatentos hosszbitó csövet) Érdeklődni: 06 20 536 60 72 | |||||
| zsombii | Adatlap | 155734 | 2007. január 20. 20:52 | ![]() | |
Köszi borisz!! Már másodzor húzol ki a ...ból! | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 155733 | 2007. január 20. 19:45 | ![]() | |
persze, hogy lehet, erősebben kell higítani a festéknél, mert sűrűbb. van aki jobban, van aki kevésbé higítja. csak arra vigyázz, meg ne száradjon fújás közben, mert akkor lehet anyázni. olyan lesz, mintha pókhálós lenne az egész szoba | |||||
| zsombii | Adatlap | 155732 | 2007. január 20. 19:38 | ![]() | |
Hi! Lenne egy olyan kérdésem, hogy a lakkot lehet szórópisztollyal fújni? Ha igen akkor milyen hgítási arányban? | |||||
| xcraft | Adatlap | 155731 | 2007. január 20. 12:19 | ![]() | |
Amit az előbb írtam, az a Microscale Micro Mask- ra vonatkozik, bocs. A Gunze MR. Masking Sol, ami világoskék, az a létező legrosszabb maszkolófolyadék, meg se vedd. Nekem volt, de kidobtam, a tele üveget, annyira gagyi. Most kiadták egy újabb falytáját, -gondolom rájöttek, hogy nem működik-, de bizalmatlan lennék vele. Ez az új narancssárga kupakos üvegben van. | |||||
| xcraft | Adatlap | 155730 | 2007. január 20. 12:13 | ![]() | |
Ha arról a sötétkék, vízbázisú, anyagról van szó, akkor nem a legjobb maszkoló, nehéz leszedni, és vastagon kell kenni, mert nagyon-nagyon vékony filmet képez. Nehezen is szárad meg, a víz száradás után is oldja. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 155729 | 2007. január 20. 09:06 | ![]() | |
| diva | Adatlap | 155728 | 2007. január 19. 22:08 | ![]() | |
Mi az a dűzni? | |||||
| Zag | Adatlap | 155727 | 2007. január 19. 21:04 | ![]() | |
| karlos511 | Adatlap | 155726 | 2007. január 19. 20:39 | ![]() | |
Sziasztok Budapesten melyik boltban kapok tamiya akrilt és hozzá higítót? | |||||
| gábor76 | Adatlap | 155725 | 2007. január 19. 17:15 | ![]() | |
Sziasztok! Mr Masking sol használatához keresek segitséget.Mik a tapasztalatok? | |||||
| Hickory | Adatlap | 155724 | 2007. január 19. 07:53 | ![]() | |
Ja,és a Pannocolor mióta gyárt síkosítót?:)Hogy jobban menjen a bolt szexuális segédeszközöket is gyártanak?:DDD | |||||
| Hickory | Adatlap | 155723 | 2007. január 19. 07:52 | ![]() | |
Tegnap beszereztem pár MM enamel RLM színt.A Lifecolorral összevetve igen nagy a különbség.A Lifecolor színei nagyon harsányak!Majd készítek egy pár próbafújást,a két gyártó egyazon RLM színeivel,igencsak szembeötlő lesz a különbség! | |||||
| Hickory | Adatlap | 155722 | 2007. január 18. 11:14 | ![]() | |
Én is jót röhögtem.De tényleg!:DDD | |||||
