Tibcsi 155771 2007. január 30. 08:43
Vagy úgy sem. Sokszor FS, BS számokat ír csak. De az még jobb is. :)
xcraft 155770 2007. január 29. 22:16
1walaky 155769 2007. január 29. 16:57
AcademyM-nál miben van megadva (márka) a festék?
gyurmakoma 155768 2007. január 29. 12:22
hm.. ahogy elnéztem a munkáidat,te is egy kőbaltával is megfested a kukacmintát :)
sokkal inkább a kézen múlik minden,mint a pisztolyon
KormosP 155767 2007. január 29. 11:50
Nemrég kipróbáltam barátomnál az ősrégi Revell kétfunkciós festékszóróját. Nem tudom milyen modell, de a düznije lehetett vagy 0,35 - 0,4 mm -es. Két érdekes dolgot tapasztaltam:
1. Akárhányszor mondtam neki, hogy nem jó a kifúlyt festék viszkozitása (hígítása) - ezáltam a festés, átszóródások minősége - nem volt semmi változás. Újra és újra olyanokat festett, amivel "nem voltam megelégedve". Aztán hosszas tervezgetés után elmentem hozzá és együtt festettünk egyet. Miután megmutattam neki, hogy meddig kell hígítani a festékét és egyből jobban festett. Remélhetőleg a következő makettjein látszik majd a változás... :-)
2. Meglepő módon, ezzel a nagy düznivel is lehet vékony csíkot festeni, gyakorlatban átszóródással együtt 1-1,5 mm -es csík. Mindezt még nagyobb meglepetésemre 2 Bar nyomáson produkálta legjobban, a várt 1Bar vagy kisebb nyomáson a szóráskép csúnyácska volt. A tűvédő fix, nem lehet levenni, így a festékszóró hosszú távra szerintem nem jó beruházás. Nem ajánlom senkinek, de ha már megvan, azért nem kell kétségbe esni.
kp
MrChef 155766 2007. január 28. 18:14
kabin.JPG méret: 163.5 KB
h?tulja.jpg méret: 54.6 KB
ventill?tor.JPG méret: 168.4 KB
aut?s l?gsz?r?.JPG méret: 155.2 KB
sz?r?bet?t.JPG méret: 194.5 KB
Egy ideje már elkészült az új festőkabinom, csak arra sem volt időm, hogy ide feltegyem a képeket.
Farostlemezből készült, és ilyen vasakkal erősítettem egymáshoz a lapokat, az aljára textilkorong került. A belső tömítés purhab. Nem valami szép belül, de stabil, maga a festőkabin pedig nem két tonna, ez is szempont volt.
Még két dolog hiányzik:
1. mivel fogalmam sincs, hogyan lehetne fixen odarögzíteni a 10 cm átmérőjű PVC gégecsövet a 15cm-es ventillátor végére (ilyen szűkítőcsövet nem találtam), így addig páraelszívó-szűrőbetétet és/vagy autós légszűrőt tennék fel rá.
2. a festőkabin elejére gondoltam, teszek átlátszó műanyag 'fóliát', amit a Pantonban vettem (elég vastag).
MrChef 155765 2007. január 27. 16:32
Hát, ha az észteres alapú festéket enamelnek veszik, akkor jól írták. De nem hinném, hogy az észteres = enamel.
1walaky 155764 2007. január 27. 14:33
köszi! csak kíváncsiságból kérdeztem meg. Rendelek egyet, mert vmikor biztos jól fog jönni.
Nyíl egyenes választóvonalhoz bankjegyragasztót használok.
még egyszer köszi!!
gyurmakoma 155763 2007. január 27. 13:17
igen,a colorstopot kenheted mindenre.
de nem kapsz nyil egyenes választóvonalat.
1walaky 155762 2007. január 27. 13:03
Maszkoláshoz ezek jó cuccok?
Revell - Color Stop
Revell - Masking film
A color stop már lefestett /és megszáradt/ fülületen is alkalmazható?
halaci 155761 2007. január 27. 11:17
Lehet, akkor a LuckyModelnél is rosszul tudják (meg a saját nyomtatott színskálájukon). :-)
KLZ 155760 2007. január 27. 11:07
felügyõ 155759 2007. január 27. 11:04
KLZ! A víz és alkohol hígítást néha takarékosságból használják, néha azért mert nincs más(saját hígító). A Gunze akrilja pl tartalmaz alkoholt,és deszt vizet is, ezért ezeket lehet használni ugyan, de nem ajánlott. A lejobb megoldás minden festéknél a saját hígító. Én már régóta így festek, de nem lett drágább a hobbi. Viszont csak gyógyszertárból származót (alkohol-víz) vegyél, szerintem.
MrChef 155758 2007. január 27. 10:46
halaci,
a Hobby Color stimmt (akril), viszont a Mr. Color nem enamel, hanem észter alapú. ;-)
KLZ 155757 2007. január 27. 10:31
Köszi! Szóval desztilált vízzel nem lehet hígítani? Nekem az eladó azt ajánlotta ill. az alkoholt ...
Hickory 155756 2007. január 26. 23:16
Z63,Chef,kösz az infót a gunzéról!A festéket még nem próbáltam,majd a he-178-nál elválik,mennyire ász.A matricalágytójuk elsőrangú.A humbrol decalfixet meg odaadtam a macskának:DDD
Akos 155755 2007. január 26. 23:07
Nem érdemes de kell, és nem működik a desztvizes hígítás. A saját akrilhígítójával.
Vízzel még a pisztolyból sem tudod kimosni, összetúrósítja. Egyébként nagyon jó festék.
tray 155754 2007. január 26. 23:06
KLZ 155753 2007. január 26. 23:04
ModelMaster. Szóval, azt nem érdemes... Amúgy köszi.
tray 155752 2007. január 26. 23:03
A Tamiya akriljait lehet 1:1 vagy ennél is nagyobb arányban higítani (több higítót bele, mint festéket), és elég jól viselkedik. ModelMaster akriljait kevésbé kell higítani, ez a másik, amit még tudok. Ja, még annyit, hogy a Tamiya festék + MM akril higító konbináció tapasztalatom szerint nagyon gyászos, bár xcraft mesternek bejött ez is.
A tanácsom az, hogy próbáld ki mondjuk az 1:1 arányt, aztán meglátod, több-e vagy kevesebb kell bele. Amúgy milyen márkájú a festék?
KLZ 155751 2007. január 26. 22:54
Sziasztok! Az akril festékek, hogy viselkednek hígításnál? Most vettem először akrilt... Valaki azt mondja nem kell hígítani, valaki szerint igen...
Némo 155750 2007. január 26. 20:02
Sziasztok! Volna egy kérdésem.Milyen festékkel lenne érdemes lefesteni egy harcjármű tiszta fémfutógörgő futófelületét??Én a humbrol 27003-ast szerettem volna alkalmazni de már egy éve nem tudom beszerezni(álítólag megszünt).Idáig gunmetalba kevertem némi aluminiumot és grafittal tompítottam a csillogást.Előre is köszönöm a válaszokat!!
Zag 155749 2007. január 26. 19:44
IMG_ZAG_0001.JPG méret: 114 KB
IMG_ZAG_0003.JPG méret: 72.8 KB
IMG_ZAG_0007.JPG méret: 68.4 KB
MrChef!
Most érkezett meg az az Aztek A4309 csomag, amit októberben, ismétlem, októberben rendeltem meg az eBay-ről. Ugyebár egyszer visszaküldték a feladónak azzal, hogy nem kerestem, noha egy árva cetlit sem kaptam, hogy csomagom jött, menjek érte a postára, és ha jól tudom, két ilyet is be kéne dobni a postaládámba, mielőtt visszaküldik a feladónak. Egyet se kaptam, csomag ment vissza USA-ba. Most, nagy küzdelmek árán megérkezett, és egyben van, tökéletes: 1 db A430 Airbrush, 3 fúvóka, 2 nagy festéküvegcse, 1 felültöltős edény, 1 Airbrush Cleaning Station, és a szükséges tartozékok (kompresszor-flakon csatlakozó, univerzális adapter más típusú airbrush-okhoz).
Nagyon örülök neki, holnap ki is próbálom, kicsit letesztelem néhány műanyag flakonon, aztán lelakkozom a már 3 hónapja épülő S600-as Mergámat.
Zag
halaci 155748 2007. január 26. 17:21
Nem, a Gunzénak két sorozata van, a Mr Color és a Hobby Color. A Hobby Color akril, a Mr Color enamel.
zsombi 155746 2007. január 26. 16:31
Ahha.
Kipróbálom! Majd meglátjuk! Azért köszi!
boriszjelszint 155745 2007. január 26. 16:07
port?
jujj-jujj...
én repülő tankokkal foglalkozom, de ha jól emlékszem itt páran a temperát mondták, hogy azzal lehet sarazni, meg porozni is. porhoz vevesebb anyag kell
Dave 155744 2007. január 26. 15:11
Skacok!
A Gunze festékek acrylok mind? Eddig Humbrolt használtam, csak olyan ramaty az ellátás belőle itt fehérváron, hogy keresnem kell vmi másfajtát.
zsombi 155743 2007. január 25. 13:19
Helló borisz!! Lenne még egy kérdésem!! Hogyan kell tankra port csinálni?
MrChef 155742 2007. január 23. 17:35
Hickory,
én a Gunze festékeimet is desztillált vízzel higítom. Az alkoholtól elromlik, hamar kiszárad, és baromira fakítja a színt kifújás után. Ráadásul ha alkohollal higítod, akkor fújáshoz retarder is kell, akkor meg már egyszerűbb a deszt.víz, amihez semmi más nem kell. Esetleg pár csepp alkohol.
Kimosáshoz denaturált szeszt használj (meg folyó csapvizet).
Az észterhigítót nem ajánlom, mert rohadt büdös, ráadásul mérgező.
Az igaz - ahogy Z63 kolléga írta - hogy az észter a Mr. Color higítója.
Z63 155741 2007. január 23. 17:20
Szia Hickory!
A Gunze akrilt saját hígítóján kívül hígithatod denaturált szesszel( Vadász I.után),90, vagy 96%-os alkohollal,de feltétlenül tegyél bele Gunze Mr. Retardert, van aki deszt. vízzel hígitja.Az utóbbi idők legjobb eredményét pedig a Gunze Mr.Color hígítójával produkálja.Ehhez is kell retarder!Egy szórópisztolynyi keveréshez elég 2-3 csepp és akkor nem szálasodik,pókhálósodik,nem lesznek benne fehér kiütések.Először mindent kicsiben próbálj ki!A pisztolyból alkohollal, etil-acetáttal, észter hígitóval(H-400)moshatod ki!Sok sikert!
Üdv,Tóth Zoltán
Z63 155740 2007. január 23. 17:20
Szia Hickory!
Üdv,Tóth Zoltán
Hickory 155739 2007. január 23. 07:44
Tegnap beszereztem a gunze matricalágyítóját(a zöld kupakost),valamint némi gunze akrilt.Van saját hígítója,vagy lehet mással is hígítani.Vettem már egy RLM 02-őt,mert kíváncsi voltam,milyen a Lifecolorhoz képest.Az eredmény megdöbbentett:)))
xcraft 155738 2007. január 22. 23:11
Szia, nem kötelető, de nem is árt. Az akril talán valamivel hajlamosabb a megfolyásra, ezért egy matt szintetikus alap, vagy Surfacer sokat segíthet. Mi az a VP festék, Vallejo? Akkor a 2406-os hozzászólásban az én szubjektív véleményem.
MIKE 155737 2007. január 22. 12:55
Sziasztok!Kérnék tőletek egy kis segítséget!Acril festék elött kell alapozni,és ha igen akkor modjuk szintetikussal?Használ valaki VP Air festéket,az jó?Köszi!
Pisti 155736 2007. január 22. 11:54
mcx6.jpg méret: 18.7 KB
Eladó Michelin MCX 6 kompresszor kitűnő állapotban (még van rá fél év garancia).
-Nyomásmérővel, szabályzóval
-Alacsony zajszint, Karbantartást nem igényel, Olajmentes
-6 literes tartály, Beszívott levegő: 160 l/perc
-Maximum nyomás: 8 bár
Irányár: 35000Ft (adok még hozzá egy gyorspatentos hosszbitó csövet)
Érdeklődni: 06 20 536 60 72
zsombii 155734 2007. január 20. 20:52
Köszi borisz!! Már másodzor húzol ki a ...ból!
boriszjelszint 155733 2007. január 20. 19:45
persze, hogy lehet, erősebben kell higítani a festéknél, mert sűrűbb.
van aki jobban, van aki kevésbé higítja. csak arra vigyázz, meg ne száradjon fújás közben, mert akkor lehet anyázni. olyan lesz, mintha pókhálós lenne az egész szoba
zsombii 155732 2007. január 20. 19:38
Hi! Lenne egy olyan kérdésem, hogy a lakkot lehet szórópisztollyal fújni? Ha igen akkor milyen hgítási arányban?
xcraft 155731 2007. január 20. 12:19
Amit az előbb írtam, az a Microscale Micro Mask- ra vonatkozik, bocs.
A Gunze MR. Masking Sol, ami világoskék, az a létező legrosszabb maszkolófolyadék, meg se vedd. Nekem volt, de kidobtam, a tele üveget, annyira gagyi.
Most kiadták egy újabb falytáját, -gondolom rájöttek, hogy nem működik-, de bizalmatlan lennék vele. Ez az új narancssárga kupakos üvegben van.
xcraft 155730 2007. január 20. 12:13
Ha arról a sötétkék, vízbázisú, anyagról van szó, akkor nem a legjobb maszkoló, nehéz leszedni, és vastagon kell kenni, mert nagyon-nagyon vékony filmet képez. Nehezen is szárad meg, a víz száradás után is oldja.
Kalóz 155729 2007. január 20. 09:06
diva 155728 2007. január 19. 22:08
Mi az a dűzni?
Zag 155727 2007. január 19. 21:04
karlos511 155726 2007. január 19. 20:39
Budapesten melyik boltban kapok tamiya akrilt és hozzá higítót?
gábor76 155725 2007. január 19. 17:15
Mr Masking sol használatához keresek segitséget.Mik a tapasztalatok?
Hickory 155724 2007. január 19. 07:53
Ja,és a Pannocolor mióta gyárt síkosítót?:)Hogy jobban menjen a bolt szexuális segédeszközöket is gyártanak?:DDD
Hickory 155723 2007. január 19. 07:52
Tegnap beszereztem pár MM enamel RLM színt.A Lifecolorral összevetve igen nagy a különbség.A Lifecolor színei nagyon harsányak!Majd készítek egy pár próbafújást,a két gyártó egyazon RLM színeivel,igencsak szembeötlő lesz a különbség!
Hickory 155722 2007. január 18. 11:14
Én is jót röhögtem.De tényleg!:DDD
MrChef 155721 2007. január 18. 11:01
Ejjh...pedig jót vicceltünk Elektrolakatossal! :-)
bocsi, Hickory.
xcraft 155720 2007. január 18. 09:23
A
Panno leírása szerint 5-10%. Ha többet teszel, lassabban köt.
