| újonc | Adatlap | 155875 | 2007. február 10. 14:09 | ![]() | |
| gyurmakoma | Adatlap | 155874 | 2007. február 10. 13:53 | ![]() | |
ki kell fogni mm lakknál szerintem,nekem van kerek és szögletes is,fényes és matt is. kb 6 üvegből 2 szar volt sajna. az egyik nem száradt,a másik meg szivacsosan összetúrósodott. de jobbat nem találtam egyenlőre | |||||
| NSVT | Adatlap | 155873 | 2007. február 10. 13:48 | ![]() | |
Amint Zoli is írta valóban jól fel kell keverni használat előtt. Én spec fújáshoz kb 1,5-2:1 arányban hígitom (1 a lakk). Eddig az égvilágon semmi gondom nem volt vele, szépen mattít. | |||||
| újonc | Adatlap | 155872 | 2007. február 10. 13:34 | ![]() | |
Hello! Köszi! üdv újonc | |||||
| Zoli | Adatlap | 155871 | 2007. február 10. 13:29 | ![]() | |
Szia! Alaposan fel kell rázni, és nem árt higítani sem! Egyébként ecsettel használtam, nem volt vele gondom. z | |||||
| újonc | Adatlap | 155870 | 2007. február 10. 13:26 | ![]() | |
Sziasztok! A lakkokhoz visszatérve mit szóltok a Humbrol matt lakkjához? Ákos! Az MM szögeltes üvegű mattja annyira rossz?Csak azért kérdem mert sajnos nincs kerek üveges a környéken.Esetleg majd a szolnoki börze! üdv újonc | |||||
| Apaka | Adatlap | 155869 | 2007. február 10. 11:56 | ![]() | |
Sziasztok! MM enamellel festek és mostanában rendszeresen lesz benne porózus felületű rész. Kipróbáltam a hígítást a gyári ajánlástól (3 festék 2 hígító) felfelé ( 2festék 4 hígítóig), de sehogy nem jött be. Igaz ez csak azóta van, amióta a szögletes üveges Airbrush Thinnert használom. Van valakinek ötlete a megoldásra? Esetleg erősebb hígítás? | |||||
| KeyPi | Adatlap | 155868 | 2007. február 10. 09:56 | ![]() | |
Hickory Ha leveszed a dűznivédőt, alacsonyabb nyomást, és nagyobb hígítást használsz, akkor simán tudsz 1mm-es mintát fújni vele. Üdv. KeyPi | |||||
| Zoli | Adatlap | 155867 | 2007. február 10. 09:40 | ![]() | |
Szia! Az egyenruha nemcsak világosabb, de zöldesebb, asszem a Tamiya XF-65 a megfelelő festék hozzá, MM kódját nem tudom. z | |||||
| 1walaky | Adatlap | 155866 | 2007. február 10. 09:22 | ![]() | |
Inkább azt kérdezem, hogy a katonák egyenruhája egy picit világosabb legyen, mint az Opel? A kocsi színének megfelel a 2094 /P.Scwarzgrau/ és az egyenruha ettől egy picit világosabb legyen? Előre is köszi a segítséget!!! | |||||
| 1walaky | Adatlap | 155865 | 2007. február 10. 09:16 | ![]() | |
Hát inkább DargGrayre festem. Mi a különbség a DarkGrey és a FieldGray között? | |||||
| Hickory | Adatlap | 155864 | 2007. február 9. 09:52 | ![]() | |
Tegnap festettem az AB-mel,csak úgy,egy vacak papírlapra.A legvéknyabb vonal,amit tudok vele fújni,az 2mm,de szinte érinti a düzni a lapot.Csak érdekelt,hogy mire képes az a holmi,amivel lassan 3 hónapja bohóckodom festés címszó alatt:) | |||||
| Bope | Adatlap | 155863 | 2007. február 9. 09:30 | ![]() | |
Sziasztok! Tud valaki egy mutatós festési rajzot, vagy képet a Brumbar korai zimmerites verziójára? Oldallemezes (pót páncél lemez) verzió lenne a csúcs, de e nélkül is érdekelne. Köszönöm! | |||||
| Akos | Adatlap | 155861 | 2007. február 8. 21:27 | ![]() | |
Persze az kérdés, hogy volt-e ilyen színű Opel... | |||||
| 1walaky | Adatlap | 155860 | 2007. február 8. 21:16 | ![]() | |
Köszi szépen!! | |||||
| tray | Adatlap | 155859 | 2007. február 8. 18:50 | ![]() | |
1walaky! Ha jól sejtem ez valamelyik Olive Green, a világosabb része talán ugyanez szürkével keverve, esetleg Olive Drab. | |||||
| odél | Adatlap | 155858 | 2007. február 8. 16:28 | ![]() | |
Köszi tégé! | |||||
| tégé | Adatlap | 155857 | 2007. február 8. 15:51 | ![]() | |
Ez az Odél, a fehér szín átlátszó lesz, használd bátran, persze előtte próba! tégé | |||||
| 1walaky | Adatlap | 155856 | 2007. február 8. 15:26 | ![]() | |
Vettem egy opel blitzet (Italeri), de nem terepmintára akarom festeni, hanem ilyenre: www.modellposta.hu/pic/p38886n.jpg Valaki meg tudná mondani, hogy melyik M.M. festéket használjam? Ma befejezem a Mi-24-et, szóval holnap kezdeném ezt... Előre is köszi! | |||||
| MrChef | Adatlap | 155855 | 2007. február 8. 13:46 | ![]() | |
Zag, én akril szórópisztolyból való kifújásához denaturált szeszt használok, enamel kifújásához pedig H-100-at vagy lakkbenzin higítót (ugyanaz). Kimosáshoz pedig Tofix lefolyótisztítóban áztatom pár órára az egész cuccot, darabokra szétszedve. (De a fékfolyadék is tökéletes erre szerintem - sőt - abból viszont fél liter kb. 700 Ft.) | |||||
| Zag | Adatlap | 155854 | 2007. február 8. 12:00 | ![]() | |
Nitrohigító? Gondolom, OBI, Praktiker, ilyen helyeken lehet beszerezni... Az észterhigító azért nem jó, mert az a műanyagot is megeszi, és a fúvókám műanyag. :) A festék gyári higítója meg aranyárban van, azt nem pazarolnám tisztításra, csak higításra használom. Esetleg denszesz? | |||||
| Gyurmakoma | Adatlap | 155853 | 2007. február 8. 11:48 | ![]() | |
küldtem egy emilt,folytassuk ott | |||||
| Hickory | Adatlap | 155852 | 2007. február 8. 11:41 | ![]() | |
138-as AB-m van... | |||||
| Nowotny | Adatlap | 155851 | 2007. február 8. 11:30 | ![]() | |
OK. Köszi meg1szer az infókat. | |||||
| Gyurmakoma | Adatlap | 155850 | 2007. február 8. 11:29 | ![]() | |
zag,olvass vissza.. a szintetikus nem oldja teljesen az akrilt.. nálam ez a tapasztalat.nitro vagy talán? észter ami teljesen kitisztitja | |||||
| Zag | Adatlap | 155849 | 2007. február 8. 11:24 | ![]() | |
Sziasztok! Volt itt már többször szó szórópisztoly tisztításról, kérdésem az lenne, hogy akril festék esetén megfelelő-e a szintetikus higítóval való átfújás, majd az egyes darabok áztatása szintén ebbe a higítóba, vagy van erre a célra megfelelőbb higító is? Zag | |||||
| Gyurmakoma | Adatlap | 155848 | 2007. február 8. 11:23 | ![]() | |
én retardert nem használok,szeretem ha gyorsan szárad,ez szerintem egyéntől függ,ki hogy tud fújni. próbáld ki vizzel is,meg külön alkoholal. a gunzéval nem lesz gondod,szerintem sokkal könnyebb fújni vele mint a revellel. én talán szombaton megyek.a porrol meg majd küldj emilt,hogy bevált e. retardert meg majd a gyakorlat eldönti hogy kell e neked vagy sem. | |||||
| Nowotny | Adatlap | 155847 | 2007. február 8. 11:18 | ![]() | |
Tehát alkohollal gyorsabban szárad amúgy úgy viselkedik a festék mintha vízzel hig. ennyi az előnye vagy jobban keveredik mint a vízzel? Retardert mindenfélekép vegyek és mennyi kell belőle? Gyurmi valószínű ma megyek a porért a boltba. Köszi. | |||||
| Gyurmakoma | Adatlap | 155846 | 2007. február 8. 11:14 | ![]() | |
hickory.. milyen ab-d van? mert ha 125-27 körülid,azzal igazán vékony vonalat lehet fújni. átködölést meg ugy fújhatsz,hogy egymás felé fújod a két szint ---> | |||||
| Hickory | Adatlap | 155845 | 2007. február 8. 11:09 | ![]() | |
Idézem magam. | |||||
| Gyurmakoma | Adatlap | 155844 | 2007. február 8. 11:08 | ![]() | |
no füllentés... makettezéshez kell. csak vannak bizonyos emberek akik isszzák gondolom :) | |||||
| Nowotny | Adatlap | 155843 | 2007. február 8. 11:05 | ![]() | |
És mit mondasz mire kell, füllenteni kell? | |||||
| Gyurmakoma | Adatlap | 155842 | 2007. február 8. 10:58 | ![]() | |
igen,gyógyszertár,de megkérdezik mire is kell... :D én 70 % osat használok,kb 3 deci lehet az üveg és olyan 300 ft körül van,de ez szerintem patika válogatja. egy üveg,ha csak higitassz belőlle,akkor sokáig elég. van aki a vizre esküszik. én most csak az alkoholt használom.igy sokkal gyorsabban szárad. de ahoz meg lehet retardert venni,ami késlelteti a száradását. vizből meg azt hiszem,desztilát viz kéne. /én cspvizzel nyomom,máramikor/ | |||||
| Nowotny | Adatlap | 155841 | 2007. február 8. 10:54 | ![]() | |
Alkoholt csak gyógyszert.-ban kapok,milyen kiszerelésben van,kb. az ára mennyi és ez az 1 fajta van vagy több közül kell választanom. Bocs ha hülye a kérdés, de valamenyire legyek képben ha megyek. Ja és a 2575-ös kérdésemre még ha lehet? Köszi mindenkinek. | |||||
| Bogyó | Adatlap | 155840 | 2007. február 8. 10:54 | ![]() | |
Nekem az egyik ismerős varrodában dolgozik és tőle van ilyen leeső pamut anyag maradék. Én azzal szoktam. | |||||
| Hickory | Adatlap | 155839 | 2007. február 8. 10:52 | ![]() | |
Mivel szórópisztolyban viszonylag gyakorlatlan vagyok,tanácsot szeretnék kérni.Ha enyhe átmenetet akarok elérni két szín között,nem pedig éles kontúrt,hogyan érhetem el?AB pisztolyom van,nem igen tudok olyan vékony csíkot fújni,amivel átködölést tudnék készíteni.Hallottam,hogy ha sablont használok a fújáshoz,és kissé megemelem,akkor alá megy kissé a festék,átmenetet képezve.Mennyire jó ez a technika? | |||||
| pokoli14 | Adatlap | 155838 | 2007. február 8. 10:33 | ![]() | |
hi! A tartályt mivel érdemes kitörölni, mert a papírtörlővel az a baj, h a szösz bennemarad és utána ha a következő festésnél az bennemarad az a festékkel a makettre meg... | |||||
| Miki | Adatlap | 155837 | 2007. február 8. 10:01 | ![]() | |
| Gyurmakoma | Adatlap | 155836 | 2007. február 8. 09:45 | ![]() | |
tartályt 1 szer kifújom alkohollal,majd 2-3 szor nitróval. kitisztitom a tartály,majd mégegyszer átfújok rajta egy egész nitrót. aztán szedem szét és törlöm le a tűt meg a testet. nekem a lakkbenzin és a h 100 as nem oldja az akrilt,csak uszik a tetején. az csak az enamelekhez jó. azokat h100 higitom is. | |||||
| Bogyó | Adatlap | 155835 | 2007. február 8. 09:24 | ![]() | |
Én általában úgy takarítom a pisztolyt hogy elösször a kitakaritom a tartályból a maradék festéket, majd átfújom a pisztolyt lakkbenzinnel és utána pedig aceton mentes körömlakk lemosoval. Ezután szétszedem és kitörölgetem szépen és leszedem az esetleges maradékot. Bár ekkor már nem nagyon szokott maradni semmi kosz benne. Th az utolsó folyamat már csak ilyen ellenörzés jellegű. | |||||
| Gyurmakoma | Adatlap | 155834 | 2007. február 8. 09:16 | ![]() | |
jajaja,viszont a pisztoly teljesen tisztára mosásához kevés saja. ahoz vagy kelle akril pisztolymosó folyadék,vagy nitro. | |||||
| Nowotny | Adatlap | 155833 | 2007. február 8. 09:16 | ![]() | |
Üdv. Hallotam már a vizet is,de melyik jobb az alkohol vagy a víz, melyikkel "terűl" szebben? | |||||
| Bogyó | Adatlap | 155832 | 2007. február 8. 09:11 | ![]() | |
Én is gyógyszertári alkoholt használok. Olcsóbb és eddigi tapasdztalataim szerint tökéletes. | |||||
| Gyurmakoma | Adatlap | 155831 | 2007. február 8. 08:50 | ![]() | |
nowotny. én csak sima gyógysz.tári alkohollal higitottam az akrilt,ha te is ott vetted. jó gyorsan szárad tőle,csak meg kell szokni. | |||||
| notarius | Adatlap | 155830 | 2007. február 8. 07:47 | ![]() | |
Próbált már valaki Agama lakkot? | |||||
| Vadász | Adatlap | 155829 | 2007. február 8. 05:08 | ![]() | |
Nowotny! A saját hígitójával. Vadász | |||||
| Nowotny | Adatlap | 155828 | 2007. február 7. 22:36 | ![]() | |
Hi. Gunze Hobby Colort mivel érdemes higítani? Köszi elöre is. | |||||
| kobra | Adatlap | 155827 | 2007. február 7. 21:36 | ![]() | |
Kabintetők lakkozására jó a fényes revell lakk. Ecsettel vinném föl. | |||||
| Akos | Adatlap | 155826 | 2007. február 7. 21:09 | ![]() | |
Én egyiket sem ajánlom, és szeretnék megismerkedni azzal az emberrel, aki a fújt lakkal egyenlő minőséget festett volna ecsettel. | |||||
| Lacc | Adatlap | 155825 | 2007. február 7. 19:57 | ![]() | |
Hali festőmesterek! A következő a problémám: enamel Tamiya X-18-at festek ecsettel. Saját higítójával van higítva, és azt vettem észre, hogy egyes alkatrészeken pár óra alatt teljesen megszárad, másokon pedig még 5-6 nap múlva is ragad, ha hozzáérek. Nem úgy, mint a friss festés, kb. úgy, mint egy cellux ragasztós felülete. Mit csinálhatok rosszul? Esetleg a "ragadósokon" túl sok a festés és azért nem tud teljesen kiszáradni? Vagy túl sűrű a festék? Lacc | |||||
gyurmakoma!
Akkor csak szerencse kérdése az egész!
NSVT!
Sajnos nekem nincs pisztolyom!Majd talán kicsit később!De lehet kipróbálom ecsettel is!
Köszi a segítséget fiúk!
üdv újonc
