| Hickory | Adatlap | 155928 | 2007. február 14. 21:29 | ![]() | |
Azért izgat annyira ez kabinbelső festés,mert a stukával rendesen belenyúltam egy idióta rlm 02 árnyalatba,a lifecolor jóvoltából.Amikor megláttam a MM és a gunze rlm02-jét,sírógörcs kerülgetett:) | |||||
| Hickory | Adatlap | 155927 | 2007. február 14. 21:25 | ![]() | |
Csak egy cseppet vagyok megkavarodva...főleg ennyi sör után:) Szóval:jó ez a humbrol?a képek alapján jónak tűnik... Ha nem jó,akkor most interior green,vagy zinkkromát zöld?! | |||||
| Zebi | Adatlap | 155926 | 2007. február 14. 20:43 | ![]() | |
Persze, azért még lehet Interior Green a belseje, ha késői gyártású (44 közepétől). Remélem jól megkavartalak :-) | |||||
| Zebi | Adatlap | 155925 | 2007. február 14. 20:01 | ![]() | |
Szerintem: 44 júniusáig DDG volt a kabinbelső, és csak utána lett Interior Green, a festési utasítás szerint. Mivel a P-51C gyártása 43 augusztusában kezdődött, ezért az a tippem, hogy nem Interior Green-el voltak festve. A cinkkromát zöld nem más, mint cinkkromát (ami sárgászöld színű, és nem fed túl jól önmagában), és fekete (Lamp Black) keveréke. Egy bizonyos keverési arány szerint keverve ez adja ki az ANA 611 Interior Green-t, amit 43 szeptemberében szabványosítottak (tehát már a P-51C gyártásának kezdete után). Amit Tibcsi linkelt be, az egy P-51A, és így angol színekkel (illetve azoknak megfelelő festékekkel) van festve a kabinban is, azaz semmi köze az amerikai színekhez. | |||||
| Hickory | Adatlap | 155924 | 2007. február 14. 16:34 | ![]() | |
Utánanéztem még a Mustang-kabinbelső-színeknek,és az a bizonyos cinkkromát zöld nem is tűnik olyan biztosnak.Ha jól tudom ehhez a bizonyos zöld alapozóhoz az egyes üzemek eltérő arányban kevertek matt feketét és alumíniumport(vagy mit),és egyes gépeken egyértelműen az olive különböző árnyalatai figyelhetőek meg... A minap a játék-makettben a humbrol 226-ot ajánlották nekem.Szerintetek?:) | |||||
| Hickory | Adatlap | 155923 | 2007. február 13. 16:11 | ![]() | |
Nézz be a Játék-makettbe!Tele vannak revell holmikkal.A honlapjukon ott van a címük,a Széna tértől 2 perc séta. | |||||
| Hickory | Adatlap | 155922 | 2007. február 13. 16:10 | ![]() | |
| Zoli | Adatlap | 155921 | 2007. február 13. 14:17 | ![]() | |
Szia! Replicaban voltak régebben, szerintem most is, nézz be hozzájuk! z | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 155917 | 2007. február 13. 12:46 | ![]() | |
Az tévesztett meg, hogy a cinkkromát zöldet is a belső felületek ("interior") festésére használták. A Mustanghoz az MM "Zinc Chromate Green" festék kell. | |||||
| Hickory | Adatlap | 155916 | 2007. február 13. 12:37 | ![]() | |
Most akkor mi van?!:))) | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 155915 | 2007. február 13. 11:24 | ![]() | |
Igazad van, én vettem egy kalap alá őket. :) A zinkkromát zöldre gondoltam. | |||||
| and | Adatlap | 155914 | 2007. február 13. 11:20 | ![]() | |
Sziasztok, Budapesten mely bolt(ok) ban lehet kapni Revell makettfestékeket? (pl. sárga árnyalatok, olajbázisú). Megrendelés nélkül, azonnal. Köszi. | |||||
| NSVT | Adatlap | 155913 | 2007. február 13. 11:19 | ![]() | |
Az MM-nek van külön zinkkromat zöldje és interior zöldje is, akét szín igencsak eltér egymástól. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 155912 | 2007. február 13. 11:14 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 155911 | 2007. február 13. 11:11 | ![]() | |
Ja és még annyit, hogy a padló fából volt, az világosbarna színű. :) | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 155910 | 2007. február 13. 11:10 | ![]() | |
Hickory, Én úgy tudom, hogy a Mustangok kabinbelseje zinkkromát zöld, amit az MM interior green elég jól utánoz. De vigyázat! Amit írtál, az FS 34092 az nem az interior green! Az interior green az FS34151! | |||||
| Hickory | Adatlap | 155909 | 2007. február 13. 10:49 | ![]() | |
Az FS kód szerint ez az 34092-es számú.A MM kínálatában ez a European green...még megnézem majd a gunzét is. Ja,és kösz!:) | |||||
| Zebi | Adatlap | 155908 | 2007. február 13. 10:10 | ![]() | |
Nehéz ügy :-) Valószínűleg Dull Dark Green volt a kabin, egészen 44 júniusáig. ipmsstockholm.org/magazine/2004/02/stuff_eng_interior_colours_us_part2.htm | |||||
| Hickory | Adatlap | 155907 | 2007. február 13. 09:41 | ![]() | |
A MM interior greenje használható Mustang kabinbelsőhöz?C Mustang 15. légihadsereg. | |||||
| Akos | Adatlap | 155906 | 2007. február 12. 19:08 | ![]() | |
Kobra! Nyugati barátaink is szeretik ezt a gépet, pár művészi rajz, amit akár festési segédletként is felfoghatunk. www.rlm.at/profil/14/Fw-190-A-9-Simon-Schatz.jpg www.rlm.at/profil/09/fw190_maximowitz.jpg www.rlm.at/profil/08/fw190_bindseil.jpg www.rlm.at/profil/06/fw190.jpg www.rlm.at/profil/05/fw190.jpg | |||||
| Miki | Adatlap | 155904 | 2007. február 12. 14:28 | ![]() | |
| Apaka | Adatlap | 155903 | 2007. február 12. 14:01 | ![]() | |
Gagyi makett nincs, legfeljebb többet kell vele foglalkozni. :D | |||||
| Kobra | Adatlap | 155902 | 2007. február 12. 13:38 | ![]() | |
Tudna nekem vki festési utmutatót küldeni FW-190 re. sajna ez egy gagyi Heller makett, de meg szeretném csinálni. akit tud irjom mélt. köszi | |||||
| Akos | Adatlap | 155901 | 2007. február 12. 12:32 | ![]() | |
MegaModell, Győr. Én itt veszem. Ez is ModellMaster, csak más sorozat. | |||||
| Miki | Adatlap | 155900 | 2007. február 12. 09:21 | ![]() | |
Szia. Hol lehet beszerezni a Custom Enamel System termékeket? Miki. | |||||
| Bani | Adatlap | 155899 | 2007. február 11. 23:17 | ![]() | |
Köszönöm a gyors választ ,te egy Úr vagy! | |||||
| xcraft | Adatlap | 155898 | 2007. február 11. 23:06 | ![]() | |
Szia Bani! Szerintem a Revell enamel hígítója a legjobb a gyáriak közül, Humbrolhoz is. Ezenkívül a művészterpentin, ami garantáltan nem teszi tönkre a festéket, sőt van olyan száz éves festékem, ami már használhatatlan, hígításnál is szemcsékben leült a keverőedényben, de a terpentinnel tökéletes lett. | |||||
| Bani | Adatlap | 155897 | 2007. február 11. 23:02 | ![]() | |
Sziasztok Urak! Segítsetek! A humbrol festékeket mivel tudnám még higítani "Enamel Thinners" ezen kívűl,ami a minőséghez ill. a maketthez hű marad?Próbálkoztam pár dologgal,de nem az igazi! | |||||
| xcraft | Adatlap | 155896 | 2007. február 11. 22:52 | ![]() | |
A gunzét használtam, ez kb a 3. rétegben tökéletes. | |||||
| Fodi | Adatlap | 155895 | 2007. február 11. 19:33 | ![]() | |
Én is a saját higítóját használtam, egy-két csepp lassítóval. Majd megpróbálom lassító nélkül is, bár az még sosem okozott hasonlót. A kapott felület egyébként szép és jól is fedett, két leheletvékony réteg elég volt, de azért még kettőt még ráfújtam (szinte csak ködöltem). | |||||
| Akos | Adatlap | 155893 | 2007. február 11. 17:46 | ![]() | |
Fodi! Nem tudom, mi volt a baj, de szerintem az MM matt fehér a legjobb fehér akril. Csak saját hígítójával hígítom, lassítót sohasem használok hozzá. | |||||
| Fodi | Adatlap | 155892 | 2007. február 11. 17:20 | ![]() | |
Model Master akril matt fehér... Ma festettem vele, mire befejeztem a festést (öt perc alatt) beleszáradt a tartályba, csak a jó öreg aceton szedte ki. Már hozzászoktam az akrilok gyors száradásához, adagolom is rendesen a lassítót, de ilyen rövid száradást még nem láttam... És ami a legfurább volt, nem úgy száradt meg, mint a többi akril, hanem egy túrós, nyálkás felületet hozott létre a tartály felületén. Szerencsére a düzniben és a pisztoly belsőbb részeiben nem száradt meg... A Vallejo fehér azért nem jött be, mert elég sérülékeny és kényes festék, a Testors gyorsan szárad. Tamiya fehéret még nem próbáltam, lehet, hogy az lenne a megváltás? Melyik a leghasználhatóbb akril fehér festék? Vélemények? | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 155887 | 2007. február 10. 19:50 | ![]() | |
meglehet. néhány eltérés nem a világ. olyan szinte mindíg van. | |||||
| 1walaky | Adatlap | 155886 | 2007. február 10. 19:44 | ![]() | |
www.cmargentinos.com.ar/fotos_varias/Parana_2005/2da_Bienal_de_Parana/opel-blitz-05.jpg Opel festéséhez ModelMasterban a Gunship Gray jó? | |||||
| Zoli | Adatlap | 155882 | 2007. február 10. 19:16 | ![]() | |
Szia! Nagyjából jók, legalábbis az én cuccaimnál nem sok hibával találkoztam. Konkrétan mi érdekelne? z | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 155881 | 2007. február 10. 19:14 | ![]() | |
Sziasztok! megtudnátok mondani a CMK festési útmutatóji mennyire megbízhatóak? | |||||
| Apaka | Adatlap | 155880 | 2007. február 10. 19:07 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek! | |||||
| újonc | Adatlap | 155879 | 2007. február 10. 17:17 | ![]() | |
| Akos | Adatlap | 155878 | 2007. február 10. 16:03 | ![]() | |
Humbrol matt lakkot használtam sokáig az egyik legegyenletesebb minőségű lakk, de sajnos sárgul. A szögletes MM lakk: kinyitva hajlamos tönkremenni, sárgul és nem elég kemény megszáradva sem. A kerek üveges Custom Enamel System lakk pont az ellentéte. 5 éve használom és még mindig olyan lett a lakkozás, amit szerettem volna. Apaka! H-100-zal hígítom az MM lakkot is és az MM festékeket is, soha nem volt bajom a száradással és a felület minőségével.. | |||||
| NSVT | Adatlap | 155877 | 2007. február 10. 14:16 | ![]() | |
Ha ecsettel viszed fel a felületre akkor is hígtsd kb 1:1 arányba, mert nagyon sűrű és soha nem fog megszáradni. Az alapos keverés használat előtt nagyon lényeges, mert piszokul letud ülepedni. | |||||
| NSVT | Adatlap | 155876 | 2007. február 10. 14:12 | ![]() | |
Apaka! Próbáld meg közelebbről fújni, és az MM is 1:1 körüli hígítást szereti, alaposan fel kell keverni a festéket használat előtt, valamint a hígítóval is rendesen össze kell keverni. Akkor nem túl sím a felület, ha a festék elkezd megszáradni a levegőben mielőtt elérné a makettet. Fújásnál ügyelj arra, hogy minden hol egyforma távolságra legyen a pisztoly a makett felületétől. Ha ezek sem segítenek, akkor cserélj hígítot, nekem a saját és a Revell hígítója vált be MM festékekhez. | |||||
| újonc | Adatlap | 155875 | 2007. február 10. 14:09 | ![]() | |
Sziasztok! gyurmakoma! Akkor csak szerencse kérdése az egész! NSVT! Sajnos nekem nincs pisztolyom!Majd talán kicsit később!De lehet kipróbálom ecsettel is! Köszi a segítséget fiúk! üdv újonc | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 155874 | 2007. február 10. 13:53 | ![]() | |
ki kell fogni mm lakknál szerintem,nekem van kerek és szögletes is,fényes és matt is. kb 6 üvegből 2 szar volt sajna. az egyik nem száradt,a másik meg szivacsosan összetúrósodott. de jobbat nem találtam egyenlőre | |||||
| NSVT | Adatlap | 155873 | 2007. február 10. 13:48 | ![]() | |
Amint Zoli is írta valóban jól fel kell keverni használat előtt. Én spec fújáshoz kb 1,5-2:1 arányban hígitom (1 a lakk). Eddig az égvilágon semmi gondom nem volt vele, szépen mattít. | |||||
| újonc | Adatlap | 155872 | 2007. február 10. 13:34 | ![]() | |
Hello! Köszi! üdv újonc | |||||
| Zoli | Adatlap | 155871 | 2007. február 10. 13:29 | ![]() | |
Szia! Alaposan fel kell rázni, és nem árt higítani sem! Egyébként ecsettel használtam, nem volt vele gondom. z | |||||
| újonc | Adatlap | 155870 | 2007. február 10. 13:26 | ![]() | |
Sziasztok! A lakkokhoz visszatérve mit szóltok a Humbrol matt lakkjához? Ákos! Az MM szögeltes üvegű mattja annyira rossz?Csak azért kérdem mert sajnos nincs kerek üveges a környéken.Esetleg majd a szolnoki börze! üdv újonc | |||||
| Apaka | Adatlap | 155869 | 2007. február 10. 11:56 | ![]() | |
Sziasztok! MM enamellel festek és mostanában rendszeresen lesz benne porózus felületű rész. Kipróbáltam a hígítást a gyári ajánlástól (3 festék 2 hígító) felfelé ( 2festék 4 hígítóig), de sehogy nem jött be. Igaz ez csak azóta van, amióta a szögletes üveges Airbrush Thinnert használom. Van valakinek ötlete a megoldásra? Esetleg erősebb hígítás? | |||||
| KeyPi | Adatlap | 155868 | 2007. február 10. 09:56 | ![]() | |
Hickory Ha leveszed a dűznivédőt, alacsonyabb nyomást, és nagyobb hígítást használsz, akkor simán tudsz 1mm-es mintát fújni vele. Üdv. KeyPi | |||||
| Zoli | Adatlap | 155867 | 2007. február 10. 09:40 | ![]() | |
Szia! Az egyenruha nemcsak világosabb, de zöldesebb, asszem a Tamiya XF-65 a megfelelő festék hozzá, MM kódját nem tudom. z | |||||
