Fodi | Adatlap | 156053 | 2007. február 26. 18:38 | ![]() | |
Vett már valaki ilyen típusú pisztolyt? Láttam, hogy van direkt akrilhoz és finomabb munkákhoz való pisztoly is. Egy hasonló beszerzésén gondolkozom, de ennyi pénzért (vagy kicsit többért) ismert márkák megbízható gyártmányát is lehet venni. Előzmény: (156052) G-cart 2007. február 26. 14:52 | |||||
G-cart | Adatlap | 156052 | 2007. február 26. 14:52 | ![]() | |
Sziasztok! Ha valaki most gondolkodik pisztoly, vagy kompresszor vásárlásán, nézzen be ide is: www.chromax.hu Új termékek egy új oldalon. Üdv: G' | |||||
Zag | Adatlap | 156051 | 2007. február 26. 10:02 | ![]() | |
Van két bontatlan, Tamiya Flat Base (X-21, 10 ml) festékem. Akinek szüksége lenne rá, dobjon mailt. Zag | |||||
Szapi | Adatlap | 156050 | 2007. február 25. 17:02 | ![]() | |
Köszike! Ha nagy leszek meghálálom. Valamelyik nap benézek és otthagyok egy rakás kemény magyar pénzt. | |||||
BÉPÉ | Adatlap | 156049 | 2007. február 25. 16:42 | ![]() | |
Helló Szapi! A Nagymező utca 45-47.-ben van az Art Export kft művészellátó boltja, ott nemcsak retardert, hanem ezernyi festéket (akril, olaj stb) tucatnyi gyártótól lehet kapni, kisebb nagyobb kiszerelésben, ecseteket, ragasztó sprayokat pasztellkrétákat embertelen mennyiségben.Üdv: BÉPÉ | |||||
Szapi | Adatlap | 156048 | 2007. február 25. 16:15 | ![]() | |
Szevasztok! Egy kérdés elsősorban a Pestiekhez. Hol találok művészellátó boltot ahol retardert magyrul akril lassítót tudnék venni. Köszi Szapi | |||||
Akos | Adatlap | 156047 | 2007. február 25. 15:43 | ![]() | |
Megyek Szolnokra. | |||||
Béla | Adatlap | 156046 | 2007. február 25. 15:15 | ![]() | |
Szia Ákos! Köszönöm a válaszod, megnyugtattál, ezután is ezt fogom használni. Egyébként nem tudom, jössz-e Szolnokra, mert bár csak 30 km-re lakunk egymástól, a világ másik végén mégis találkozhatnánk. Ott megbeszélhetnénk a felvetésed, a brno-i és stb. versenyeket, mert ezekre mi rendszeresen járunk. Béla | |||||
NSVT | Adatlap | 156045 | 2007. február 25. 15:03 | ![]() | |
Akos | Adatlap | 156044 | 2007. február 25. 14:52 | ![]() | |
Nézd meg a makettjeimet a makettek között, mind így készül. Más lakkal nekem sem jön össze, még a régi Humbrol matt lakk volt ilyen. Fújd rá egy üveglapra, az is krétamatt lesz. Ha fényesebb kell, akkor a mattot kell átfújni félfényessel. | |||||
NSVT | Adatlap | 156043 | 2007. február 25. 11:24 | ![]() | |
Van róla fotód? Mármint a fényes és a matt festékek lakkal való homogenizálásáról. Azért érdeklődök, mert nekem multkor ugyanez a művelet nem igazán akart össze jönni. | |||||
Akos | Adatlap | 156042 | 2007. február 25. 11:18 | ![]() | |
7 éves az első ilyen lakkal fújt makettem, valóban sárgul egy kicsit, de közel sem annyira, mint a többi olajos lakk, csak fehér felületen feltűnő. Mondjuk az olajos fehér is sárgul, ezért lehet, hogy nem is a lakk sárgult meg. A matt lakk pedig a legjobb, amivel valaha fújtam, teljesen krétamatt, és képes egy egymás mellé került fényes és matt festéket is teljesen egyezőre mattítani. | |||||
Béla | Adatlap | 156041 | 2007. február 25. 10:27 | ![]() | |
Sziasztok! Milyen tapasztalototok van a Model Master "Custom enamel system" feliratú lakkjairól. Két éve használom, nagyon elégedett vagyok vele, fújás után 1-2 perc alatt teljesen száraz, - mintha akril tulajdonságai lennének -, a fényese tökéletesen síma felületet ad, stb. Én korábban Tamiya, Gunze Akril lakkokat használtam, de ezt jobbnak tartom. Aztán olvasom a véleményeket a "besárgulásról"... Kérem, ha van valakinek hosszabbtávú tapasztalata, vagy akár megalapozott véleménye, ossza meg velem! Előre is köszönöm a segítséget. Béla | |||||
KLZ | Adatlap | 156040 | 2007. február 24. 18:11 | ![]() | |
KLZ | Adatlap | 156039 | 2007. február 24. 17:54 | ![]() | |
Köszi szépen az infót' | |||||
Hickory | Adatlap | 156038 | 2007. február 24. 17:00 | ![]() | |
Jaaa,harcjármű?ahhoz hülye vagyok:) | |||||
Akos | Adatlap | 156037 | 2007. február 24. 16:58 | ![]() | |
A Gunze Hobby Colorból a sárga alapszín a német tankokra a H79. Sajna a zöld és barna nincs itthon.. | |||||
KLZ | Adatlap | 156036 | 2007. február 24. 14:22 | ![]() | |
Szia! 1945-ös StuG III G-t! Vagy ugyanezt csak 1944-est, és magyar felségjelzéssel. | |||||
Hickory | Adatlap | 156035 | 2007. február 24. 13:32 | ![]() | |
Mindez attól függ,melyik német gépet akarod építeni,melyik hadszíntéren harcolt,és mikor.RLM 79(sandgelb) valszeg nem kell egy Kanalkampf-os messzerre... | |||||
KLZ | Adatlap | 156034 | 2007. február 24. 11:58 | ![]() | |
Szia! Igen, hogy pontosan milyen szám alatt szerepelnek a színek! Még nem készítettem olyan makettet, mely gyártója a Gunzét vagy a Tamiyát adja meg festéknek. De, mivel sok jót hallottam róla, így szeetném kipróbálni. A neten viszont ellentétes infók vannak, vki nem a gyárilag megadott szineket használja, hanem mást világosít stb, illetve néha a festékszín neve is félrevezethető. Igy nem merek ránézésre internetes katalógusból választani sem... Szval az érdekelne, hogy ha a németek által használt sárga-zöld-barna színekekre akarok festeni egy makettet, hányas számú Tamiyát illetve Gunzét érdemes megrendelnem. | |||||
Akos | Adatlap | 156033 | 2007. február 23. 20:45 | ![]() | |
Azért a Gunze sem rossz, sőt, de ízlés kérdése. Én mindegyiket használom(MM és Gunze) Hogy milyen kód alatt futnak? A megnevezésében bent van az RLM szám, ahogy az MM-nél is. | |||||
Hickory | Adatlap | 156032 | 2007. február 23. 18:57 | ![]() | |
Nekem van egy-két gunze rlm színem,még élesben nem vetettem be őket,de a próbálalapján egész jó,mind a festék fedési,terülési tulaajdonságait,mind a színhelyességet tekintve.De én rlm tekintetben MM párti vagyok. | |||||
KLZ | Adatlap | 156031 | 2007. február 23. 18:11 | ![]() | |
Üdv! Szerintetek a Tamiyától illetve a Gunzétól milyen ,,német sárga-zőld-barna" festéket érdemes megvenni? Illetve ezek milyen kód alatt futnak? Eddig nem használtam ezen festékeket, bár úgy hallottam nagyon jók... | |||||
Zoli | Adatlap | 156030 | 2007. február 22. 09:17 | ![]() | |
Szia! Elvileg a terpenol is jó a legtöbb enamel típushoz. Nekem a Revell festékeket a gyári edényben higítva se bántotta jópár év alatt, a Humbrol színeit viszont mindenképp külön higítsd, mert azok bedöglenek tőle! z | |||||
Akos | Adatlap | 156029 | 2007. február 22. 08:42 | ![]() | |
Supralux H-100, de ne az eredeti tégelyben higítsd vele. | |||||
Jimbo | Adatlap | 156028 | 2007. február 22. 08:26 | ![]() | |
Sziasztok! Lenne egy hülye kérdésem... Elég régóta makettezek, eddig mindig általános higítót használtam, nem tudom milyet, mert nem a saját dobozában volt. De elfogyott a 2 liter, és kéne újat venni... Tudnátok konkrétat ajánlani, festékboltból, ami jó a legtöbb enamel festékhez? A lakkbenzin jó vagy nem? Mert eltérő véleményeket olvastam.. Köszi! | |||||
Jómagam | Adatlap | 156027 | 2007. február 21. 21:51 | ![]() | |
0.8- 1 bar-on gondolom, üzemi nyomáson. | |||||
Vadász | Adatlap | 156026 | 2007. február 21. 21:01 | ![]() | |
Mekkora nyomáson? Szorozd meg a düzni átmérőjét a rajta kiáramló levegő sebességével. Egyébként a 0,35-ös düznimmel kb. óránmként kapcsol be a kompim, aminek 20 literes a tartálya. Ez nem jelent folyamatos levegőáramlást. Vadász | |||||
Jómagam | Adatlap | 156025 | 2007. február 21. 20:25 | ![]() | |
Sziasztok! Lenne egy kérdésem, egy átlagos 2-3 tizedmilis fúvókájú retuspisztoly mennyi levegőt fogyaszt percenként? (literben) | |||||
Fodi | Adatlap | 156024 | 2007. február 21. 19:38 | ![]() | |
Ha valaki hozzám hasonlóan szeretne kicsit elmélyülni a 2. világháborús amerikai gépek belső részeinek festésében. www.ipmsstockholm.org/magazine/2004/01/stuff_eng_interior_colours_us.htm és forum.largescaleplanes.com/index.php | |||||
NSVT | Adatlap | 156023 | 2007. február 21. 17:31 | ![]() | |
Akkor valószínűleg a régiek jobban bírják. Az enyémek még 2000 előttiek. Nem olyan rég fényes feketét használtam, igaz csak ecsettel. | |||||
Apaka | Adatlap | 156022 | 2007. február 21. 17:28 | ![]() | |
Nekem van 1 üveg félfényes fehér MM, az már döglődik. Alig használt, karácsony előtt vettem ... | |||||
xcraft | Adatlap | 156021 | 2007. február 21. 17:17 | ![]() | |
Az üvegben döglik meg, nem tudsz ellene mit tenni, bekocsonyásodik. Amit felfestesz, azzal már nem lesz gondod. | |||||
NSVT | Adatlap | 156020 | 2007. február 21. 17:05 | ![]() | |
Nekem a mattok kimondottan jól bírják, vannak ősrégiek régiek is, már nem is szerepelnek a Testors katalógusaiban. Fényes csak egy-két darab van, de azokkal sincs semmi gond, bár nagyon ritkán használom őket. | |||||
Stefan | Adatlap | 156019 | 2007. február 21. 16:59 | ![]() | |
Köszi! Meg a tippeket is :o) A gyors bedöglés alatt a már felfestett festéket érted, vagy ami az üvegben van? | |||||
xcraft | Adatlap | 156018 | 2007. február 21. 16:53 | ![]() | |
Szia Stefan! Mail ment. A fényes enamel M.M. festékeket, és a félfényeseket sem ajánlom megvételre senkinek, mert rendkívül gyorsan bedöglenek, akár egy hónapon belül is. Jók a matt enameljeik, az összes akriljuk, de a többi kidobott pénz, csak végszükség esetén. | |||||
wertzuion | Adatlap | 156017 | 2007. február 21. 13:05 | ![]() | |
Hy! Milyen lakkal szoktatok lakkozni? | |||||
Zoli | Adatlap | 156016 | 2007. február 21. 12:23 | ![]() | |
A kevesebb lakkozás miatt én is szívesebben festek fényes festékkel, csak azt sokszor nehezebb kezelni, nem lesz olyan szép (legalábbis nekem), mintha matt festékkel csinálnám. z | |||||
Stefan | Adatlap | 156015 | 2007. február 21. 12:04 | ![]() | |
Köszi, tényleg ennyire fényes, szerintem valami selyemfényű lehet, pedig az üvegén csak "Olive Green" van írva és, ha kinyitod, akkor sem látszik, hogy ilyen lenne, csak, ha már felkented. Pont az jutott eszembe nekem is, hogy a végén nem is kell lakkozni ;))) Mindenesetre nekem nagyon megtetszett a ModelMaster színvilága és kezelhetősége. Mindenesetre meg lehet spórolni egy réteg lakkot, mert így csak a matrica után kell egy réteg matt-lakk elvileg. Majd kiderül milyen lesz úgy. | |||||
Zoli | Adatlap | 156014 | 2007. február 21. 12:00 | ![]() | |
Szép, tetszik. Ennyire fényes lenne a festék, vagy lakkoztad? z | |||||
Stefan | Adatlap | 156013 | 2007. február 21. 11:52 | ![]() | |
Készülget az Academy 1:72 -es Sopwith Camel -je: kep.tar.hu/istf/50435146 A ModelMaster olivája nekem nagyon bejött, szerintem nagyon szép szín, persze még meg kell tanulnom ecsettel festeni :o) ... | |||||
Amon | Adatlap | 156012 | 2007. február 21. 07:39 | ![]() | |
A lefolyótisztitók közül én a bábolna biót használom. Teljesen jó csak az is eléggé mérgező de nem bántja a műgyantát. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 156011 | 2007. február 21. 07:06 | ![]() | |
szerintem ugyanaz mint a sziti,csak más a csomija. ehez is kesztyű kell,mar,hőt fejleszt. de valószinű hogy gyengébb anyag,mert én amikor forrt,akkor tettem bele a kitet és semmi baja nem lett./lehet hogy csak szerencse/ a komolyabb festéket ez sem szedi le sajna :( | |||||
Zag | Adatlap | 156010 | 2007. február 20. 22:40 | ![]() | |
Csak megerősíteni tudom, amit Bandi_60 írt; rendszeresen használom régi vagy rontott makettek festésének leoldásához. Egyedül a Tamiya féle TS festékkel nem bírt, annak fékfolyadék és észterhigító kellett, ami viszont a kasznit is megkezdte kicsit. :) Azóta nem használok TS festékeket... | |||||
Kalóz | Adatlap | 156009 | 2007. február 20. 21:24 | ![]() | |
Na, végre valaki képben is feltette a sokat idézett szi-Ti lefolyótisztítót. | |||||
Bandi_60 | Adatlap | 156008 | 2007. február 20. 21:12 | ![]() | |
Sziasztok! www.klorid.hu/termek/tersziti.htm Ezt nagyon tudom ajánlani, eddig még minden festéket leszedtem vele. A nátriumhidroxid (a lemezes állagú része; vízzel hígítva erős lúg) lemar mindenféle műgyantás festéket. Egyedül a tamiya festék maradt a felüleleten egynapi áztatás után, de miután leöblítettem vízzel és megszárítottam a makettet, egyszerű lakkbenzinnel le lehetett törölni a festéket. A műagyagokat (átlátszó alkatrészek is beleértendők) és vasat egyáltalán nem bántja, viszont a rezet, alimíniumot, pillanatragasztót(!) megmarja. Ügyelni kell rá, hogy a szerben lévő kis alumínium forgácsok feloldódásakor hő keletkezik, tehát ha túl sok jut az oldatba, elvetemítheti a műanyagot. Ezen kívül az emberi bőrt is remekül oldja és mondanom sem kell, erős méreg, tehát melegen ajánlott a gumikesztyű használata. | |||||
vraukó | Adatlap | 156001 | 2007. február 20. 08:16 | ![]() | |
Asse biztos, hogy nem a saját nevük alatt fognak újraindulni. A Hornby, aki felvásárolta őket, "az emblematikus márkák megmentéséről" beszél, nem beolvasztásáról. Ráadásul már van új Heller honlap (http://www.heller-deutschland.de/), ahol ott van a Joustra, az Airfix és a Humbrol emblémája is. Még csak indul a dolog, most épp állásokat hírdetnek, és toborozzák a népeket az újrainduláshoz. Úgyhogy szurkoljunk nekijek. | |||||
Zag | Adatlap | 156000 | 2007. február 20. 00:45 | ![]() | |
A szórópisztoly tisztítási kérdéskör lezárásaképpen: Biztos, ami biztos, küldtem egy e-mailt Testors-éknak, hogy véleményük szerint milyen hatással lenne a nitrohigító az Aztek A430-ra. 1 napra rá válaszoltak is, melyben az szerepel, hogy nyugodtan bele lehet önteni szinte "bármit", ugyanis olyan spéci műanyagból van, amiben csak az erős savak tudnak kárt okozni. Idézem: Yes, you can use nitrosolvent- both the airbrush bodies and tips are made of acetal resin, impervious to most known solvents. (Developed by NASA for space use) Strong acids are about the only thing that may harm this plastic. Regards! Carl Thurow Testor Corp. P:815-967-4089 C:815-218-8910 | |||||
ChevyG | Adatlap | 155999 | 2007. február 20. 00:29 | ![]() | |
Sziasztok! Chromax pisztolyokhoz volt valakinek szerencséje? Szeretnék 1 alap, teritő stukkert, és vonzó ára, 1xű, olcsó alkatrész utánpótlás vonz benne (egyenlőre). Köszi! | |||||
kalóz | Adatlap | 155998 | 2007. február 19. 16:58 | ![]() | |
A hír igaz, de! A Humbrol-Airfix-Heller konzorcium ellen a nyáron csődeljárás folyt, végül mindhárom céfg megmenekült, de nem a saját bnevük alatt fognak tovább működni.A részleteket a modellposta fórumán találsz a megfelelő című topikban. Szóval nem tűnik el a Humbrol, csak átalakul, viszont mindenfajta hülye Eu-s előírások miatt az enamel festékeket valszeg felváltják az akrilok. Bár a britteknél semmi nem biztos. |
