| KLZ | Adatlap | 156120 | 2007. március 9. 19:11 | ![]() | |
Hali! 1943 júliusában a németek már alkalmazták foltozó színként a zöldet? Egy Ferdinándot akarok elkészíteni, mely a schwere Panzerjäger Abteilung 653 részeként tevékenykedett. A gyártó a sárga alapszínre, zőld foltozást javasol, ellenben a legtöbb grafikán nem zőld, hanem barna foltozó szín látható. A trumpeter ,,javaslatát" érdemes elfogadni? | |||||
| Zag | Adatlap | 156119 | 2007. március 9. 12:29 | ![]() | |
Köszönöm még egyszer a tanácsokat, igyekszem megfogadni. :) | |||||
| Kalóz | Adatlap | 156117 | 2007. március 9. 11:33 | ![]() | |
Zag! A felületet már alapozás előtt célszerű úgy kialakítani, hogy utána már ne kelljen csiszolni, javítgatni, csak akkor, ha a későbbi réteg ben történt hibázás. A csiszolás ui. megváltoztatja a festékréteg vastagságát, és ez fénytörési (árnyalat) problémát okozhat. Nem minden szín és minden festék esetén, de előfordulhat. Magyarul a festés foltossá válhat. Ha mégis csiszolni kellett, általában több réteget kell használni, hogy ez az effektus eltűnjön. Jó festegetést: Kalóz | |||||
| Zag | Adatlap | 156116 | 2007. március 9. 07:57 | ![]() | |
Köszi a tanácsot, Kalóz. Mit javasolsz, festés után és lakkozás előtt max. finom vízpapírral kezeljem a felületet, ha esetleg még hagy kivánnivalót maga után a felület simasága? Vagy célszerűbb alapozás után kialakítani úgy a felületet, hogy utána már ne kelljen csiszolgatni, csak fényezni és lakkozni? Zag | |||||
| Kalóz | Adatlap | 156115 | 2007. március 8. 19:34 | ![]() | |
oké, utána nézek! | |||||
| Bombraider | Adatlap | 156114 | 2007. március 8. 19:30 | ![]() | |
Szia! Van egy kétkomponensű pillanatragasztójuk. Az érdekelne,de a neten (legalábbis ahol én néztem) még anno nem találtam meg a termék kódszámát:( üdv:bomb | |||||
| Kalóz | Adatlap | 156113 | 2007. március 8. 19:25 | ![]() | |
Bomb! Már elég rég járt erre a 3M-es ügynök. Konkrétan mi érdekelne? Kalóz | |||||
| Kalóz | Adatlap | 156112 | 2007. március 8. 19:24 | ![]() | |
Zag A polírpaszta nemcsak fényez, egy vékony "hártyát" is hagy a felületen. Ha tehát lakkozni akarsz, akkor semmiképp ne pasztázz, mert csökkenti a lakk tapadását. Ráadásul a legfelső felületnek kell igazán fényesnek lennie. Kalóz | |||||
| Bombraider | Adatlap | 156111 | 2007. március 8. 19:21 | ![]() | |
Szia! Más 3M terméket is tudsz szerezni? Egyszer mintha mondtad volna,hogy igen...csak nem vagyok benne biztos:) Köszi! üdv:bomb | |||||
| Kalóz | Adatlap | 156110 | 2007. március 8. 19:20 | ![]() | |
borisz! én nemrég próbáltam ki a 3m maszkolószalagját. Az egynapos festéket sem szedte fel, pedig nem is túl óvatosan bántam vele a leszedésnél. És nyomot sem hagyott maga után. Tudom ajánlani mindenkinek! Kalóz | |||||
| Zoli | Adatlap | 156109 | 2007. március 8. 19:18 | ![]() | |
Szia! Nekem 1 spray kb 2,5 autóra volt elég eddig, számolj vissza! z | |||||
| wertzuion | Adatlap | 156108 | 2007. március 8. 19:12 | ![]() | |
hy! Hány db kell ebből a sprayből (TAMIYA TS SPRAY FESTÉK 100 ml) egy 1:24 es autó kasznijának lefújásához? | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 156107 | 2007. március 7. 18:11 | ![]() | |
esetleg teflonszallaggal, vagy tese, 3M vagy hasonló maszkolóval próbálkozz, csak vigyázz fel ne szedjék a festéket! | |||||
| barni | Adatlap | 156106 | 2007. március 5. 11:45 | ![]() | |
Köszi a segítséget! Barni | |||||
| Stefan | Adatlap | 156105 | 2007. március 5. 11:20 | ![]() | |
Találtam rajzot is. Szerintem, ha megvan a világoskék alapszín és erre rá van maszkolóval vagdosva a minta, akkor meg lehet viszonylag egyszerűen csinálni. | |||||
| Stefan | Adatlap | 156104 | 2007. március 5. 11:15 | ![]() | |
Szerintem maszkolással egyszerűbb lehet egy ilyet, mint pl. egy terepszínt fújni átfedéssel, mert itt nem kell átfedés Jelen esetben megcsinálni a világoskék alapszínt, és utána ráfujogatni a sötétkék, meg a szürke részeket. De én csak elméleti szakbarbár vagyok :) | |||||
| barni | Adatlap | 156103 | 2007. március 5. 11:07 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a Su-27 Flanker B festéséhez.Hogyan lehet kivitelezni a "szögletes" festést? pl. ilyet? | |||||
| Zag | Adatlap | 156102 | 2007. március 5. 10:31 | ![]() | |
Ha jól értem, akkor alapozás után durvább, 1500-2000-sel menjek rá, és a festés után (de még a lakkozás előtt) kezeljem polírpasztával, vagy 2500-as vízpapírral? Voltak rossz élményeim a fényezés után történő polírpasztás kezelésről (kicsit megkezdte a fényezést), ezért kérdezek rá. :) | |||||
| pilotka | Adatlap | 156101 | 2007. március 5. 10:02 | ![]() | |
Zag ! Csak polírpapír, P1500, P2000, nem kell a 2500-ös már. Polírpastzta az kész festett felületre való. | |||||
| Zag | Adatlap | 156100 | 2007. március 5. 08:55 | ![]() | |
Technikai kérdés: Alapozás után ha szeretném simábba tenni a felületet, simán rámehetek egy 2000-2500-as vízpapírral? Vagy inkább polírpasztával dörzsöljem át? Köszi Zag | |||||
| Zag | Adatlap | 156099 | 2007. március 5. 08:53 | ![]() | |
Festékboltban veszem, és 350 Ft/l, ami egyáltalán nem vészes. | |||||
| Nowotny | Adatlap | 156098 | 2007. március 4. 20:37 | ![]() | |
Én legutóbb 420Ft vettem 1 lityit. | |||||
| xcraft | Adatlap | 156097 | 2007. március 4. 20:15 | ![]() | |
Ezt csak saccra írtam, megnézem mennyi pontosan, másfél éve vettem utoljára, lehet, hogy el vagyok tájolódva az áráról?? :) | |||||
| Kaloz | Adatlap | 156096 | 2007. március 4. 18:42 | ![]() | |
xcraft! Hol árulnak ennyiért nitrot? nekünk ipati célra kellene, de csak jóval drágábban jutunk hozzá, közel ezer vagy mégtöbb egy lityi. Üdv: Kalóz | |||||
| Blue_Sky_007 | Adatlap | 156095 | 2007. március 4. 18:33 | ![]() | |
| xcraft | Adatlap | 156094 | 2007. március 4. 18:20 | ![]() | |
Fogalmam sincs. Én 7000.- Ft-ból veszek 20L Nitrohígítót, és a hátralévő 100 évben azzal mosom a pisztolyt, UH nélkül :) | |||||
| Blue_Sky_007 | Adatlap | 156093 | 2007. március 4. 17:40 | ![]() | |
Azért maradok vőrpúlnál ha lehet. :-) De viccet félretéve, az akrilt az UH mosóban a desztvíz, vagy a denszesz hozza ki jobban a légecsetből? | |||||
| xcraft | Adatlap | 156092 | 2007. március 4. 16:33 | ![]() | |
Innen tényleg könnyebb. :) Lehet vele mosni is, ez nem vicc, ami belefér, pld zoknit, stb... | |||||
| Blue_Sky_007 | Adatlap | 156091 | 2007. március 4. 16:11 | ![]() | |
Mondjuk gyorsan meg is rendeltem a neten, mert az ára nem vészes, sőt kifejezetten baráti. Szóval használható, ez a lényeg. | |||||
| Blue_Sky_007 | Adatlap | 156090 | 2007. március 4. 16:00 | ![]() | |
Köszi, látom jó ötletet adtam, ráharaptatok, mint hal a csalira, csak maradjon nekem is boltban! :-) | |||||
| Oci | Adatlap | 156089 | 2007. március 4. 14:50 | ![]() | |
Szerintem innen a legkönnyebb hozzájutni, én is itt vettem és nem vészes az ár: www.mobiltelefonok.hu/uj/main.php | |||||
| xcraft | Adatlap | 156088 | 2007. március 4. 14:24 | ![]() | |
Fogtechnikában használják az UH mosót, innen a legkönnyebb hozzájutni, lehet, hogy a legdrágább is... | |||||
| Bombraider | Adatlap | 156087 | 2007. március 4. 14:20 | ![]() | |
Szia Oci! Tudnál egy linket,vagy valamit mutatni erről a szerkezetről? Köszi! üdv:bomb | |||||
| Oci | Adatlap | 156086 | 2007. március 4. 12:52 | ![]() | |
Hehe, én már vagy két éve UH mosót használok, igaz eddig csak enamellel fújtam, de azt tökéletesen kipucolta ;) Egyszerü kis 7000 Ft-os cucc, higítót bele, annyit hogy a mosni kívánt cuccokat ellepje, majd kb 5 perc "rezgetés" és utánna csillog-villog a stukker, mint a tücsök izéje :) | |||||
| Keri | Adatlap | 156085 | 2007. március 4. 11:13 | ![]() | |
Szia Blue! Hú,engem igen érdekelne ez az Uh-os tisztítás.Eddig csak ásványtisztítás kapcsán találkoztam vele,nem tudtam,hogy erre is jó!:-))Ha tudnál a technikáról többet mondani,azt nagyon megköszönném! Keri | |||||
| Blue_Sky_007 | Adatlap | 156084 | 2007. március 4. 10:43 | ![]() | |
Üdv mindenkinek, új vagyok még itt, bár az engem érdeklő témákat már nagyrészt átolvastam. Építettem egy kompit is, az itt és máshol fellelt tapasztalatok alapján. Jól sikerült, 5 bárt tud, 7 literes a tartálya, elektrolux hűtőmotorral megy, olajleválasztóval és vízleválasztóval ellátva. Van már két légecsetem is, egy Chromax 203 és egy AB-119. Lassan készül a festő kabinom is. Nem csak makettre, hanem másra is használom majd. Ennyit a bemutatkozásról. Kérdésem lenne: Használ-e valaki az airbrush pisztolyhoz ultrahangos mosóberendezést, főleg akril festés után? Az jutott eszembe, hogy desztvizet szinte ingyé lehet otthon előállítani (műgyantával), bele esetleg egy kis alkohol, maga a mosógép 15 ezerből megvan, és egy csomó szöszmötöléstől meg lehetne szabadulni. Vélemény? Próbálta már valaki? Én ipari méretű mosóval dolgoztam már, az csodákra képes az eldugott helyek tisztításában. | |||||
| pilotka | Adatlap | 156083 | 2007. március 3. 17:51 | ![]() | |
sza.sa ! azoknak semmi bajuk !!!, ha nem voltak kibontva még, jól felkevered és akkor lehet higitani őket. 100000000000000000 évig festékek, nekem van tizen..., közel 20 éves Tamiya akrilom, alig lötyög festék a nagy köcsög aljában és még él. | |||||
| sza.sa | Adatlap | 156082 | 2007. március 3. 16:57 | ![]() | |
Sziasztok! Van pár Gunze akril festékem amiket 3-4 éve vásároltam. Meddig használhatóak ezek? Nem igazán mozgattam tégelyeket, most venném újra elő őket. A Humbrolt és Revellt már nagyjából ismerem, hogy hogyan bírják az állást, de akrilokkal még nincs tapasztalatom... Sza.sa | |||||
| Peti | Adatlap | 156081 | 2007. március 3. 16:05 | ![]() | |
A Humbrol polírozható aluminium is egész jó szín. | |||||
| pilotka | Adatlap | 156080 | 2007. március 3. 07:36 | ![]() | |
Skacok! Chromax airbrush értékelést olvashattok a "Mi van a dobozban?" -ban | |||||
| Apaka | Adatlap | 156079 | 2007. március 1. 00:22 | ![]() | |
| xcraft | Adatlap | 156078 | 2007. február 28. 21:36 | ![]() | |
Óváron a börzén biztosan lesz, lehet, hogy Szolnokon is. Ha évente egyszer bespejzolsz, nem kell rendelni. | |||||
| Apaka | Adatlap | 156077 | 2007. február 28. 19:46 | ![]() | |
:) Éppen azt keresem honnan lehet Alcladot rendelni. | |||||
| Fodi | Adatlap | 156076 | 2007. február 28. 19:30 | ![]() | |
Én ma próbáltam ki a Vallejo Air akril fémszíneit (alu és ezüst). Nem olyan rossz mint vártam, de nem egy Alclad2... :) Kisebb alkatrészek, motorok, futóműszárak, leharcolt állapotú fémszínű gépek festéséhez teljesen jó, viszont egy ötvenes évekbeli amerikai vadászgépet nem ezzel festenék... :) | |||||
| Apaka | Adatlap | 156075 | 2007. február 28. 16:28 | ![]() | |
xcraft! Talán itt a képen szerencsétlenül csillan a fény. Azért élőben lehet látni, hogy valami nem kerek, de valóban el lehet viselni. Őszintén szólva időt akartam nyerni az akrillal. :) Ez volt a tanulópénz. Legközelebb Modelmaster lesz, ahogy Te is írtad. | |||||
| xcraft | Adatlap | 156074 | 2007. február 28. 12:22 | ![]() | |
Apaka! Ez nim is vészes, fényképről nem mondtam volna meg, hogy akril, jó lett. | |||||
| Szapi | Adatlap | 156073 | 2007. február 27. 23:33 | ![]() | |
Halihó Urakok! Ma jártam a Népszínház utcai művészellátó boltban. vettem ezt-azt (pasztellkréta, retarder) de nem is ez a lényeg. ott vigyorgott rám egy akril fényesítő lötty. A szövege szerint adagolástól függően selymest vagy fényeset csinál az akril festékekből. Ismeri, próbálta már valaki??? | |||||
| Apaka | Adatlap | 156072 | 2007. február 27. 19:25 | ![]() | |
Szal így néz ki. Mivel 1/72-es ennyire nem borzasztó azért, de nem igazán szép. | |||||
| Apaka | Adatlap | 156071 | 2007. február 27. 19:01 | ![]() | |
Hát mondhattad volna előbb is. :D Én egy Phantom hátsóját fújtam vele, de nem ment könnyen. Olyan lett az eredmény mintha esett volna közben az eső. Arról nem is beszélve, hogy a két szín (steel, silver) között alig van eltérés, nemúgy mint az enamelnél. Van nekem is egy pitli arany, még nem nyitottam ki, de lehet, hogy nem is fogom? :) | |||||
| xcraft | Adatlap | 156070 | 2007. február 27. 17:23 | ![]() | |
Srácok! Akril Fémszínű modellfestéket nem szabad használni, mind szar. Szép fémhatást csak az enamelek adnak. Az Agama pasztája, ez hígítva szórható is, saját hígítója van. A Modelmaster fémszínei, különösen a polírozhatóak, ez utóbbiak szintén a saját hígítójával, A Gunze olajos fémszínei, és persze az Alclad II. Ezek verhetetlen jó fémfestékek. | |||||
