| wertzuion | Adatlap | 156154 | 2007. március 12. 18:17 | ![]() | |
Kösz a válaszod ezek szerint nekem a szürkére lesz szükségem. Előzmény: (156152) xcraft 2007. március 12. 17:36 | |||||
| max | Adatlap | 156153 | 2007. március 12. 18:07 | ![]() | |
köszi a táblázatot és a segitséget! | |||||
| xcraft | Adatlap | 156152 | 2007. március 12. 17:36 | ![]() | |
lemaradt, tömítők és alapozók is egyben, legalábbis én így használom, még nem volt velük gond. | |||||
| xcraft | Adatlap | 156151 | 2007. március 12. 17:34 | ![]() | |
| xcraft | Adatlap | 156150 | 2007. március 12. 17:30 | ![]() | |
A szemcseméretben különbözik (és a színében). :) A szürke durvább, nagyobb hibák eltüntetésére való, festés előtt kicsit meg kell polírozni az ezzel festett felületet, mert érdes. A fine = finom. Hogy sprayban van-e, azt nem tudom, de üvegben biztosan. | |||||
| xcraft | Adatlap | 156149 | 2007. március 12. 17:27 | ![]() | |
Hello! Az a gép RLM 70-71 felső festésű, a modelmaster akrilban mindkettő megvan, használhatóak. Enamelben nincs, simán hülyeséget írtak, az italeri különben sem megbízható színmegadásból. Keverheted is, az alapján amit Ákos írt. | |||||
| max | Adatlap | 156148 | 2007. március 12. 14:56 | ![]() | |
helló mindenkinek! segitségre lenne szükségem! engem a tamiya TS-15-s festékénak a RAL kódja érdekelne! válaszokat várom, előre is köszi! max | |||||
| wertzuion | Adatlap | 156147 | 2007. március 12. 12:00 | ![]() | |
hy az lenne a kérdésem hogy mi a különbség a Tamiya Surface Primer szürke és a Tamiya surface primer fine fehér közt? Ezek a sprayk tömítők és alapozók egyben? | |||||
| wertzuion | Adatlap | 156146 | 2007. március 12. 10:50 | ![]() | |
xcraft! Köszönöm szépen a válaszod.Megfogadom a tanácsaidat.és még egyszer kösz. | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 156144 | 2007. március 11. 23:41 | ![]() | |
köszi szépen:) (na az már egy anarchista számára is zavaró rendetlenség:D) szóval akkor megúszom egy doboz festékkel:D | |||||
| Akos | Adatlap | 156143 | 2007. március 11. 23:30 | ![]() | |
RLM 70=Humbrol 91, RLM 71=50%Humbrol 30+50%Humbrol 78 és egy pici citromsárga RLM 65=Humbrol 65 Ezek kb megfelelnek a Gunze és a ModelMaster RLM sor színeinek. Érdekes, hogy a ModelMasternek van RLM sora (és még pontos is), de az Italeri még véletlenül sem ajánlja ezeket a kódokat. | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 156142 | 2007. március 11. 23:19 | ![]() | |
gépeken, nem képeken-de végülis a képeken is ugyanaz a minta | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 156141 | 2007. március 11. 23:18 | ![]() | |
AZ FW189 UHU-t ua. a festés minta, mint a német képeken, csak a felségjelzés más | |||||
| Akos | Adatlap | 156140 | 2007. március 11. 23:15 | ![]() | |
Mit akarsz festeni? | |||||
| Akos | Adatlap | 156138 | 2007. március 11. 23:13 | ![]() | |
Pontosítva: a Humbrol 78 az a RAF gépek belső színe, Interior Green (világoszöld) | |||||
| Akos | Adatlap | 156137 | 2007. március 11. 23:10 | ![]() | |
Ezért nem szabad átváltótáblázatokkal dolgozni, mert a pirosból is kék lesz, mire átváltod... Pl: a Humbrol 78 és 94 50% os keveréke egy az egyben a Gunze RLM02 színét adja ki, de ezt még soha nem láttam leírva átváltótáblában, ehelyett ajánlanak zöldet, szürkét, sárgát, meg mindenféle az eredetihez közel sem hasonlító színt. | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 156136 | 2007. március 11. 23:04 | ![]() | |
a kevésbé sötétzöldet:D az RLM 70megvan, az a humbrol 91 A 2081 az italeri paprírja szerint enamel, az akril a 4781. Amúgy most vettem észre, hogy RLM02 néven a CMK humbrul 78at as, ami greegrey. Az italeri Grau-t ír és enamel 2071et, az átváltóm, meg humbrol 92 Iron grey... ŐŐŐÁÁŰÚÍŐŐŐ!! megőrítenek... És boldog névnapot minden Szilárdnak! | |||||
| xcraft | Adatlap | 156135 | 2007. március 11. 22:22 | ![]() | |
Szia Fecó! Biztosan nem egyezik. A M.M. akril 2081 a német RLM 71 színe. A Humbrol 30 egy sötét, de telt, élénk zöld szín. Az átváltótáblákban sem írják, hogy egyezne. (sokszor az átváltók semmit nem érnek, ezekben sem kell vakon hinni) Ha ilyen gondod van, érdemes beírni a google-ba Humbrol Color Chart, vagy hasonló neveket, a festék kódját,és szinte biztosan perceken belül megtalálod a választ. A mgyar géped sötétzöldjét keresed? Keverj valamit, fényképek, makettek alapján. | |||||
| xcraft | Adatlap | 156134 | 2007. március 11. 22:02 | ![]() | |
Szia wertzuion! Általában érdemesebb akril lakkokat használni, gyorsabb a száradásuk, és nem sárgulnak, ez a legfontosabb. Én a Model Master akriljait használom, esetenként a Gunzét. A matt akrilok hátránya, hogy fehérednek, a sötét felületet is szürkéssé teszik, ha matt felület kell, akkor nem jók. A fényeseknél ez nem jelentkezik. Enamel lakkok közül szintén a M.M. -t használom, a kerek üveges custom enamel system-ből. A régi szögletes üveges nem jó, mert nagyon sárgul. Matt (krétamatt) felületre kizárólag ezt alkalmazom. Sokan mást használnak, ez az én véleményem, az évek során ez vált be leginkább. Akrilok közül kifejezetten használhatatlan a Lifecolor matt, ez olyan mértékben fehéredik, hogy kizárólag papírzsepi impregnálására használom. Enamelek közül a Humbrol szögletes üveges Cote utónevű sorozatát nem ajánlom, ez nem szárad meg akár évek múlva is ragad a felületen. (nemigen kapni már, de ha látod ne vedd meg). A régi maketteket, ha jó minőségűek, érdemes átlakkozni, ez védi a matricát, enélkül idővel leszakadoznak ezek a jelzések. Portalanitsd lakkozás előtt! Még egy tapasztalat, a kezdeti maketteket az ember idővel leveszi a polcról, alkatrészként, festési kísérleti gépként végzik, nem biztos, hogy érdemes energiát fektetni bele. Inkább lakkozd azt, amit most építesz, ez is a fejlődés egy lépcsőfoka. | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 156133 | 2007. március 11. 17:58 | ![]() | |
Sziasztok! volna egy olyan kérdeésem, hogy: a Humbrol 30as darkgreenje eggyezik-e a MM 2081es dunkelgrunével? | |||||
| wertzuion | Adatlap | 156132 | 2007. március 11. 17:11 | ![]() | |
hy! Engem az érdekelne hogy ki mivel szokott lakkozni ? melyik jó és melyeket érdemes elkerülni? + van pár régi makketem ami még nem lett lelakkozva ezt le lehet vagy már inkább hadjam? | |||||
| Hickory | Adatlap | 156131 | 2007. március 11. 16:09 | ![]() | |
A játék-makettet ajánlom.A Széna tértől 2 perc séta. | |||||
| Dave | Adatlap | 156130 | 2007. március 11. 16:07 | ![]() | |
Lécci valaki segítsen! Mennék föl Pestre és nem szeretnék össze vissza mászkálni. Egy bolt kéne ahol Revell festékeből nagy a választék. (Sajna Fehérváron nem megy olyan könnyen az anyag beszerzés) Ha valaki segítene annak megköszönném. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 156129 | 2007. március 10. 19:14 | ![]() | |
Errefelé ennyiért mérik. Köszi az infot, ha pesten járok, benézek, vagy felküldöm az anygabeszerzőt, ha a cégnek kell:) | |||||
| xcraft | Adatlap | 156128 | 2007. március 10. 19:11 | ![]() | |
Szia Kalóz! Látom a gép előtt vagy. A nitrohígító 0,9L-es kiszerelésben 490.-Ft az ismerten drága OBI-ban, tehát ennél olcsóbban is kapható. 1000.-Ft, vagy -e fölötti ár irreális. | |||||
| wertzuion | Adatlap | 156127 | 2007. március 10. 14:21 | ![]() | |
ok .kösz megpróbálom | |||||
| Zoli | Adatlap | 156126 | 2007. március 10. 13:58 | ![]() | |
Szia! A Sasban láttam jópár színt, hívd fel őket! z | |||||
| wertzuion | Adatlap | 156125 | 2007. március 10. 13:55 | ![]() | |
Kösz a választ .Esetleg tudna valaki mondani egy internetes boltot (magyar)ahonnan lehet ilyen tamiya sprayt rendelni? | |||||
| KLZ | Adatlap | 156124 | 2007. március 10. 13:28 | ![]() | |
Ha esetleg mégis tudna vki egy képet mellékelni a 211-esről, akkor kérem küldje el... | |||||
| KLZ | Adatlap | 156123 | 2007. március 10. 13:25 | ![]() | |
Sziasztok! Köszi a seítséget! Ellenben ezeket én is tudtam, inkább az érdekelt volna, hogy a Kuszknál bevetett Frdinándok milyen festést kaptak, speciel a ,,schwere Panzerjäger Abteilung 653" 211-es számú járműve. Természetesen a válaszokból és az én ismereteimből is az tünik ki, hogy valószínüleg sárga alapon barna vagy zőld foltok,csíkok esetleg ezek együttesek kerültek alkalmazásra. Vagy ugyanez a megoldás, csak szűrke alapon. Esetleg még az egyszínű sárga jöhet szóba. Szóval a lényeg az-az, hogy akár melyik festési variációt választom, nem leszek ,,történelmietlen", mivel az eredeti csörömp festése a történelem homályába vész... | |||||
| Amon | Adatlap | 156122 | 2007. március 10. 07:52 | ![]() | |
Sziasztok! 43-tól minden hol elkezdték alkalmazni a terpszínt. Függetlenül az alaptólszíntől. Ezért is látni néha szürke alapon zöldet és egyéb hasonló megoldásokat. A teroszin mint olyan a németeknél elég véltozatos volt. Igyekesztek a legmegfelelőbb kaot alkalmazni. Pl: Normandia az erdős bokros erületeken az alapszín foltokaz tettek a kamora így nehezebben lehetett az erdpben kiszurni... | |||||
| Nowotny | Adatlap | 156121 | 2007. március 9. 20:51 | ![]() | |
Szia KLZ. 1943 nyarán a keleti fronton harcoló Tigriseken megjelentek a széles,barna és zöld színű csíkok,amelyeket az alapszínre vittek fel.. Ez szinte biztos. Üdv Nowy. | |||||
| KLZ | Adatlap | 156120 | 2007. március 9. 19:11 | ![]() | |
Hali! 1943 júliusában a németek már alkalmazták foltozó színként a zöldet? Egy Ferdinándot akarok elkészíteni, mely a schwere Panzerjäger Abteilung 653 részeként tevékenykedett. A gyártó a sárga alapszínre, zőld foltozást javasol, ellenben a legtöbb grafikán nem zőld, hanem barna foltozó szín látható. A trumpeter ,,javaslatát" érdemes elfogadni? | |||||
| Zag | Adatlap | 156119 | 2007. március 9. 12:29 | ![]() | |
Köszönöm még egyszer a tanácsokat, igyekszem megfogadni. :) | |||||
| Kalóz | Adatlap | 156117 | 2007. március 9. 11:33 | ![]() | |
Zag! A felületet már alapozás előtt célszerű úgy kialakítani, hogy utána már ne kelljen csiszolni, javítgatni, csak akkor, ha a későbbi réteg ben történt hibázás. A csiszolás ui. megváltoztatja a festékréteg vastagságát, és ez fénytörési (árnyalat) problémát okozhat. Nem minden szín és minden festék esetén, de előfordulhat. Magyarul a festés foltossá válhat. Ha mégis csiszolni kellett, általában több réteget kell használni, hogy ez az effektus eltűnjön. Jó festegetést: Kalóz | |||||
| Zag | Adatlap | 156116 | 2007. március 9. 07:57 | ![]() | |
Köszi a tanácsot, Kalóz. Mit javasolsz, festés után és lakkozás előtt max. finom vízpapírral kezeljem a felületet, ha esetleg még hagy kivánnivalót maga után a felület simasága? Vagy célszerűbb alapozás után kialakítani úgy a felületet, hogy utána már ne kelljen csiszolgatni, csak fényezni és lakkozni? Zag | |||||
| Kalóz | Adatlap | 156115 | 2007. március 8. 19:34 | ![]() | |
oké, utána nézek! | |||||
| Bombraider | Adatlap | 156114 | 2007. március 8. 19:30 | ![]() | |
Szia! Van egy kétkomponensű pillanatragasztójuk. Az érdekelne,de a neten (legalábbis ahol én néztem) még anno nem találtam meg a termék kódszámát:( üdv:bomb | |||||
| Kalóz | Adatlap | 156113 | 2007. március 8. 19:25 | ![]() | |
Bomb! Már elég rég járt erre a 3M-es ügynök. Konkrétan mi érdekelne? Kalóz | |||||
| Kalóz | Adatlap | 156112 | 2007. március 8. 19:24 | ![]() | |
Zag A polírpaszta nemcsak fényez, egy vékony "hártyát" is hagy a felületen. Ha tehát lakkozni akarsz, akkor semmiképp ne pasztázz, mert csökkenti a lakk tapadását. Ráadásul a legfelső felületnek kell igazán fényesnek lennie. Kalóz | |||||
| Bombraider | Adatlap | 156111 | 2007. március 8. 19:21 | ![]() | |
Szia! Más 3M terméket is tudsz szerezni? Egyszer mintha mondtad volna,hogy igen...csak nem vagyok benne biztos:) Köszi! üdv:bomb | |||||
| Kalóz | Adatlap | 156110 | 2007. március 8. 19:20 | ![]() | |
borisz! én nemrég próbáltam ki a 3m maszkolószalagját. Az egynapos festéket sem szedte fel, pedig nem is túl óvatosan bántam vele a leszedésnél. És nyomot sem hagyott maga után. Tudom ajánlani mindenkinek! Kalóz | |||||
| Zoli | Adatlap | 156109 | 2007. március 8. 19:18 | ![]() | |
Szia! Nekem 1 spray kb 2,5 autóra volt elég eddig, számolj vissza! z | |||||
| wertzuion | Adatlap | 156108 | 2007. március 8. 19:12 | ![]() | |
hy! Hány db kell ebből a sprayből (TAMIYA TS SPRAY FESTÉK 100 ml) egy 1:24 es autó kasznijának lefújásához? | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 156107 | 2007. március 7. 18:11 | ![]() | |
esetleg teflonszallaggal, vagy tese, 3M vagy hasonló maszkolóval próbálkozz, csak vigyázz fel ne szedjék a festéket! | |||||
| barni | Adatlap | 156106 | 2007. március 5. 11:45 | ![]() | |
Köszi a segítséget! Barni | |||||
| Stefan | Adatlap | 156105 | 2007. március 5. 11:20 | ![]() | |
Találtam rajzot is. Szerintem, ha megvan a világoskék alapszín és erre rá van maszkolóval vagdosva a minta, akkor meg lehet viszonylag egyszerűen csinálni. | |||||
| Stefan | Adatlap | 156104 | 2007. március 5. 11:15 | ![]() | |
Szerintem maszkolással egyszerűbb lehet egy ilyet, mint pl. egy terepszínt fújni átfedéssel, mert itt nem kell átfedés Jelen esetben megcsinálni a világoskék alapszínt, és utána ráfujogatni a sötétkék, meg a szürke részeket. De én csak elméleti szakbarbár vagyok :) | |||||
| barni | Adatlap | 156103 | 2007. március 5. 11:07 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a Su-27 Flanker B festéséhez.Hogyan lehet kivitelezni a "szögletes" festést? pl. ilyet? | |||||
| Zag | Adatlap | 156102 | 2007. március 5. 10:31 | ![]() | |
Ha jól értem, akkor alapozás után durvább, 1500-2000-sel menjek rá, és a festés után (de még a lakkozás előtt) kezeljem polírpasztával, vagy 2500-as vízpapírral? Voltak rossz élményeim a fényezés után történő polírpasztás kezelésről (kicsit megkezdte a fényezést), ezért kérdezek rá. :) | |||||
