Bebá | Adatlap | 156452 | 2007. május 7. 22:28 | ||
Zag | Adatlap | 156451 | 2007. május 7. 20:36 | ||
Igen, ez lesz a megoldás, lecsiszolom, és újrafújom, bár az is lehet, hogy leáztatom róla az egész cuccot, és kezdem elölről, sajnos már megtanultam, hogy van olyan fázisa a folyamatnak, amikor már egyszerűbb és szebb eredményt hoz(hat) teljesen elölről indulni, mint utólag javítgatni... Sib, valószínűleg igazad van, és javarészt csak minta, ami látszik a maketten, legközelebb tovább fogok várni, mint két nap, mielőtt rátenném a maszkolót. Zag | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 156450 | 2007. május 7. 20:23 | ||
zag! én is jártam igy,szintén tamiya szalaggal. lecsiszoltam és ujrafújtam. az alkohol elvileg le kéne hogy szedje,de az fel is marja az akrilt. | |||||
sib | Adatlap | 156449 | 2007. május 7. 20:09 | ||
megint kicsit belepofa, bizti hogy az ragasztómaradék? nem a Te szavadban / szemedben kételkedek, csak megtévesztó lehet. nekem olyan volt már hogy a nem teljesen kikeményedett festékben ( lehet hoyg a 2 nap kevés volt ? ) benne maradt a maszkoló mintája. az pedig csak fizikai úton tüntethető el... ismét bocs ha hülyeségeket beszélek | |||||
Zag | Adatlap | 156448 | 2007. május 7. 20:04 | ||
Bebá! Sajnos nem jött össze a "ragacs maradékok felszedése a maszkolószalaggal" akció, semmit sem szedett fel a maszkoló, pontosan ugyanolyan ragacs-csíkos maradt a felület, mint volt. Essek neki vizes 2500-ös papírral, vagy esetleg van valami anyag, amivel ezt letisztíthatnám róla, anélkül, hogy az akril fényezés sérülne? Bukebe kolléga néhány sorral alább a sebbenzint javasolta, ez használhat? Zag | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 156447 | 2007. május 7. 17:19 | ||
nekem is az van, nagyon jól viselkedik | |||||
Amon | Adatlap | 156446 | 2007. május 7. 14:23 | ||
Hali! Én maszkoláshoz tesa maszkolót hastnálok. Teljesen jó. | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 156445 | 2007. május 7. 14:01 | ||
Ha rám halgatsz, mielőtt a makettre rakod a ragacsot, előtte egy üveglapon, vagy az asztal alján egyszer "lehúzod", hogy ne legyen annyira ragadós | |||||
MrChef | Adatlap | 156444 | 2007. május 7. 13:57 | ||
Nekem is ilyen festőszalagom van. Valami 400 Ft egy nagy guriga.:-) ugyanaz, mint a Tamiya szalag. | |||||
Zag | Adatlap | 156443 | 2007. május 7. 13:45 | ||
OK, Tamiya maszkoló elfelejtve, kitakaró szalagom még van is otthon, tavaly újítottam fel a lakást, maradt egy csomó minden. :) | |||||
Bebá | Adatlap | 156442 | 2007. május 7. 13:32 | ||
Nem,ez abnormális jelenség.Csak javaslat:felejtsd el a Tamiya maszkoló szalagot.Festék szaküzletben a festők által használt kitaró szalagot ve- gyél.Ez 15-20 mm.széles /több méret is van/ szalag,10-12cm.-es tekercsek- ben kül.márkák vannak.Én ezt használom,olcsó kíváló és gazdaságos.Úgy is maszkolhatsz,hogy papírral,vagy nylon darabbal folytatod a kitakarást.Így csak kis felületen érintkezik a maszkoló szalag a festett darabbal. Üdv. | |||||
Zag | Adatlap | 156441 | 2007. május 7. 13:06 | ||
Sib, nem mondtál hülyeséget, de nem azokra gondoltam, azokat mindenképpen feketével átfestem. Sajnos a kasztni többi részén vannak apró, fekete megfolyások, mert óvatlan voltam, és ecsettel festettem a kimaszkolt felületre, és sajnos néhány helyen befolyt. Tanultam a dologból, legközelebb fújni fogom ezt is. | |||||
sib | Adatlap | 156440 | 2007. május 7. 13:02 | ||
Szia Zag! Ezekre az bibikre gondolsz? Lehet hogy hülyeséget fogok mondani, de mivan ha egyszerüen panelezed az osztást ami a gumi és a kasztni között van? | |||||
Zag | Adatlap | 156439 | 2007. május 7. 13:00 | ||
Bebá! OK, megpróbálom felszedni a maszkoló maradványokat, amint vége a melónak. :) Amúgy az normális, hogy ilyen maradványok maradnak a maketten, el lehet ezt kerülni valahogy? Igen, a kasztnit még átcsiszolom, és polírozom. És valóban ProMarkt készül, elvileg Jászberénybe szántam, de most több sebből vérzik a projekt: fényezés javítása, ragasztószalag maradékok, valamint jó néhány matrica is elszakadt annak ellenére, hogy lekezeltem matricajavítóval, úgyhogy kétséges, hogy időre elkészülök vele, de azért mindent megpróbálok. Zag | |||||
Bebá | Adatlap | 156438 | 2007. május 7. 12:52 | ||
Amennyiben a ragasztó maradvány feljön,alatta ugyan olyan felület lesz,mint ahonnan feljött a maszkoló szalag.Ettől függetlenül elvégezheted a polírozást. Örülök,hogy nagyobb művelet nélkül megoldódott a dolog.ProMarkt készül? A fényképen a karosszéria kissé szemcsésneknek tűnik,gondolom ezt át csi- szolod és vissza polírozod? Elviekben az acryl-ról az olaj visszamosható.Gyakorlatom nem nagyon van, ugyanis mellőzöm a lakkozást.Egy szép fényes festés,polirozás csak pasz- tával és egy vax réteg engem tökéletesen kielégít.Amennyibe ezeket a gumi gédereket fújod,nem tudsz rontani.Ecsettel én sem vállalkoznék. Üdv. | |||||
Zag | Adatlap | 156437 | 2007. május 7. 10:51 | ||
Bebá! Köszönöm az ötleteket, a maszkoló szalagos megoldást mindenképpen kipróbálom. Tamiya X-18 (félfényes fekete) festéket használtam, megpróbálom a vizes csiszolópapíros-polírozós módszert. A maszkoló szalag nyomokat csiszolással/polírozással nem lehet eltüntetni? Mert gondolom, ha a maszkoló szalaggal felszedem a maradékokat, akkor azért a felületet még célszerű lehet átcsiszolni/polírozni? A régebbi problémámat már sikerült orvosolnom, sikerült eltüntetni a színárnyalatbeli különbségeket. Újrafesteni nem szeretném, mert tényleg baromi sok munkám van már benne, és csak kis helyeken rondítottam bele a fényezésbe, no meg a ragasztószalag maradékok vannak, de ha szépen ki tudom javítani, akkor remélem, nem kell újrafújnom az egészet, annál is inkább, mert végre sikerült eltalálnom azt az árnyalatot, amilyen a motorháztető, ami külön van, és később kell a kasztnihoz ragasztani, és az már fel is van matricázva, szóval ha lehet, elkerülném az újrafújást. :) A jövőre nézve olyan kérdésem lenne, hogy az enamel festékek higítója hogyan reagál az akril lakkra? Azért kérdezem, mert ha a jövőben lefújok egy kasztnit akril festékkel, majd akril lakkal, és utána még kisebb dolgokat (csíkot a tetőn, oldalon, stb.) szeretnék festeni rá, akkor nem lenne célszerű azt más típusú, pl. enamel festékkel megtennem? Mert ha ott hibázok, akkor egész egyszerűen visszamosnám a festéket szintetikus higítós fültisztító pálcikával, és kész, amennyiben az nem bántja az akril lakkot. Erről mi a véleményed, működőképes lehet? Köszi Zag | |||||
Bebá | Adatlap | 156436 | 2007. május 7. 10:33 | ||
Helló Zag! A ragasztó maradványt magával a maszkoló szalagoddal felszedheted. Vágsz kis darabot,ketté hajtva csipeszbe,vagy két ujjad közé fogva "feltunkolog" mintha kenyeret nyomkodnál a pörköltbe.Ha már nem vesz fel semmit,vágj új darabkát.Nem kell beruházni. Amennyiben matt feketét használtál azt polir pasztával /compound/ ü- gyesen letakaríthatod.Ha más a festék,vagy nem megy akkor jöhet a csi- szolás vizes 2500 as papirral.Festést mellőzve vissza polirozod fé- nyesre. Kár lenne a merciért, úgy ,hogy a más színtónusó festést is kiküszö- bölve letakarítanám és újra festeném.Tudom az eddigi nem kevés munkád értelmetlenné válna,úgy,hogy ebben csak Te dönthetsz!Talán egy át- csiszolás,alapozás -lehetőleg fehér- és újra festés is eredményt hoz- na.A jövőre nézve a karosszériára mindent ragasz fel,természetesen ami a későbbi összeállítást nem befolyásolja és egyben fesd meg. szia | |||||
Bukebe | Adatlap | 156435 | 2007. május 7. 08:50 | ||
Zag! Ha jól tudom a sebbenzin leszedi a maradékot amit a szalag hagyott. Bukebe | |||||
Keri | Adatlap | 156434 | 2007. május 7. 07:51 | ||
pilotka! Jók a Gunze-árak! Nem gondoltál arra,hogy árusítanod kellene a Mok-versenyen? Keri | |||||
Zag | Adatlap | 156433 | 2007. május 7. 00:14 | ||
Sziasztok, néhány fényezési/javítási kérdésem lenne: 1. Ha egy világos felületen sikerült feketével hibáznom, vagyis oda is került fekete, ahová nem kellett volna, az a legegyszerűbb módszer a javításra, ha finom vízpapírral lecsiszolom, és szükség esetén azt a részt átfújom? Mit javasoltok? 2. Tamiya maszkolószalagot használtam, 2 nappal azelőtti fényezésre, és a maszkoló max. 1 órát volt fent a maketten. Ahol le volt ragasztva a felület, maradt egy ragasztócsíkhoz hasonló maradék, mint a mellékelt képen is látszik. Hogyan tudnám ezt javítani? Csiszolás, polírozás? Köszi Zag | |||||
pilotka | Adatlap | 156432 | 2007. május 4. 18:31 | ||
Skacok figyelem!!! Pilotka Makettboltja bővült Gunze festékekkel és ragasztóval, maszkolóval hígítókkal pilotka.myip.hu/aruhaz/ -ba felkerülnek hamarosan a színek is festék 410,- Ft / db akril metál festék 740,- Ft Mr Metal Color maszkoló 740,- Ft Masking sol Neo ragasztó 630,- Ft Cement De Lux 40 ml matrica lágyító 740,- Ft Mark Softer 40 ml akril hígító 930,- Ft T-110 110 ml olajos hígító 930,- Ft T-102 110 ml | |||||
Béla | Adatlap | 156431 | 2007. május 3. 19:05 | ||
Wakama! Köszönöm a választ, kipróbálom. Béla | |||||
Zag | Adatlap | 156430 | 2007. május 3. 15:18 | ||
OK, kipróbálom, a puding próbája az evés, és így legalább nem a készülőben lévő művemet teszem tönkre, hanem mondjuk egy tusfürdős flakont, mint a kedvenc "fújás próbálási" felületemet. :) | |||||
KormosP | Adatlap | 156429 | 2007. május 3. 13:28 | ||
Zag: Szerintem nem lesz azzal semmi baj, de legrosszabb esetben egy fölös maketten kísérletezz egyet. kp | |||||
Wakama | Adatlap | 156428 | 2007. május 3. 13:22 | ||
404 helyett 406 | |||||
Wakama | Adatlap | 156427 | 2007. május 3. 13:21 | ||
Béla! Azt nem tudom, hogy a Dragon mit ajánl. Én Gunze-t használok, konkrétan a H403-t, H404-t, H405-t. Üdv Wakama | |||||
Zag | Adatlap | 156426 | 2007. május 3. 10:02 | ||
Urak, technikai kérdés: Ha egy maketten van 3 réteg Tamiya akril festék vékonyan fújva, és szeretnék néhány kisebb elemen Alclad II Chrome-ot használni, akkor az megfelelő, ha azokon a részeken fényes fekete enamel-t festek, majd arra rá az Alclad-ot? Vagy a 3 réteg akril le fogja dobni az egészet magáról és ne kísérletezzek ilyesmivel? Köszi Zag | |||||
pokoli14 | Adatlap | 156425 | 2007. május 2. 13:55 | ||
Sziasztok! Tudna vki segíteni. Tamiya spray (laquer)alá mivel érdemes alapozni? Előre is köszi | |||||
Béla | Adatlap | 156424 | 2007. április 29. 09:44 | ||
Sziasztok! Tudna valaki segíteni, hogy Jagdtiger (1945) festéséhez Gunze, esetleg Tamiya festékekből melyik színek a legmegfelelőbbek a három színű álcázófestéshez. Ha valakinek Dragon dobozban lenne meg, annak a feasési útmutatója lenne a legjobb. Előre is köszönöm! Béla | |||||
Zag | Adatlap | 156423 | 2007. április 27. 20:55 | ||
Ez már sokkal kreatívabb, de még mindig nem kielégítő számomra. :) Fene a finnyás mindenemet... | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 156422 | 2007. április 27. 20:54 | ||
akkor csináld úgy, mintha direkt lenne olyan, mert mondjuk megtörték. | |||||
Zag | Adatlap | 156421 | 2007. április 27. 20:45 | ||
Ez nálam nem tartozik a kreatív kategóriába jelen esetben. ;) | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 156420 | 2007. április 27. 20:40 | ||
fesd le az egészet feketére:D | |||||
Zag | Adatlap | 156419 | 2007. április 27. 20:38 | ||
Urak, segítsetek nekem legyetek szívesek. Balga módon sikerült teljesen más árnyalatúra fújnom egy kasznit és egy egy hozzá ragasztandó elemét. Külön le voltak alapozva, külön le lettek fújva, a kaszni csak 2x, vékonyan, az elem legalább 4x, és nem olyan vékonyan, összeragasztottam őket, és gondoltam, pár réteg további festék fújásával sikerül elmosnom az árnyalatkülönbséget. Nem így történt, még csak 1 réteget fújtam rá, elég higított festékből, és nem látom, hogy lenne értelme még többet fújnom rá, így nem fogom tudni eltüntetni a különbséget. (A szín egyébként Tamiya X-8, Lemon yellow, nem takar túl jól, ezért viszonylag sok, vékony réteg kell a szép szín eléréséhez.) Kérdésem az lenne, hogyan tudnám a lehető legegyszerűbben ugyanolyan árnyalatúra fújni a kasznit és elemeit? - Maszkoljam ki az utólag beragasztott, sötétebb, erősebb árnyalatú elemet, és fújjam át többször a kasznit? - Szedjem le az alkatrészt, oldjam le róla a festéket, alapozzam, fújjam, amíg kb. olyan árnyalatú lesz, mint a kaszni, ragasszam vissza, és fújjam át még párszor az egészet? Bármilyen kreatív ötletet szívesen várok. :) Köszi Zag | |||||
xcraft | Adatlap | 156418 | 2007. április 27. 18:39 | ||
Szia Dudly! Az olive drab annyira alapszín, hogy minden festékgyártó kínálatában benne van. Sokan a fakó változatát is előállítják, még keverni sem kell. A lifecolor és a gunze biztosan. A fakult színt faded o.d. nek hívják legtöbbször. A Humbrol nagyon jó festék volt, rengeteg árnyalattal, de sajnos kiveszőben van, ezért kell más gyártmányt beszerezni. | |||||
Zebi | Adatlap | 156417 | 2007. április 27. 15:09 | ||
Igen, a B-17G-n alkalmazott festés pl majdnem homokszínűvé fakult. ipmsstockholm.org/photos/color_photo_b17_02.jpg | |||||
lucky | Adatlap | 156416 | 2007. április 27. 14:59 | ||
a fakulásról nem is beszélve.. | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 156415 | 2007. április 27. 14:39 | ||
illetve ami hasonlít rá nagyon. előfordult, hogy bizony anagy amerikában sem volt éppan pont az aszín, amivel ajómunkásembernek kellett festenie, ezért ahoz nagyon hasonlót használtak. | |||||
Zebi | Adatlap | 156414 | 2007. április 27. 14:23 | ||
Nagyjából akármilyen olive drab jó lesz oda. | |||||
Dudly | Adatlap | 156413 | 2007. április 27. 13:57 | ||
Hi Lenne egy újabb kérdésem: Van egy b-17 makettem és a tetején (felül) lévő színt nem tudom beszerezni. Humbrol színnel próbálkoztam eddig (olive drab), de szerintem ez az árnyalat nincs Magyarországon. De ha valaki tudna egy hasonló színt, amit rá lehet festeni azt nagyon megköszönném (még a keverés is belefér), de valami olyat ami kapható (nem ritka), előre is köszi! | |||||
xcraft | Adatlap | 156412 | 2007. április 26. 20:37 | ||
Szia Dudly! Olajbázisúnak mit hívsz? A művészolajok olajbázisúak, például panno color, schminke, stb. Ezek is szórhatóak, kellőképpen felhígítva, mert a tubusban paszta állagúak, nem jellemző a szórásos használata. A makettfestékek, amit olajfestéknek is hívnak, inkább enamel néven említendőek, és természetesen szórhatóak. A hígítás: Ez meghatározhatatlan, kísérletezned kell, hogy ránézésre is tudd, jó-e a festék. Ha nagyon vékony, halvány vonalakat akarsz húzni, akkor jóval több hígító kell bele, mint festék. Ez a vízszerű állag csak irányelv. A pisztolymosás: ha csak a tartályból fúvatod át, akkor marad némi festék a pisztolyban. Többszöri átfúvatás után a tartályba rakok egy kevés hígítót, és egy puha, vastag, ~6 -os ecsettel átmosom az elérhető részeket, és szemból a dűznit, a tű hegyét, a dűznivédőt. A tűre nagyon vigyázni kell, nem sérülhet, görbülhet el! Minden makett elkészülte után miszlikre szedem a pisztolyt, teljesen átmosom, a működtető billentyű környékét vékonyan bezsírozom. A tűre ne kerüljön kenőanyag, a gumi, bőr tömítéseket szilikonolajjal áttörlöm. | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 156411 | 2007. április 26. 20:34 | ||
előtte, ahogy tudod egy higítós zsepivel töröld ki a tartályt, utána meg egy higítós ecsettel-mondjuk 2essel- próbáld fellzítani, eltüntetni afestéket és utána kb 2 ml higítót nyomj át a festékszórón, aztán meglátod. én mindíg szétszedem a pisztolyt, hogy külün-külön eltöröljem a festékes részeket, van, aki ezt ritkábban teszi. víz állag alatt mit értesz? folyékony? olajbázísút is lehet, a márka saját higítójával, vagy mondjuk H100zal, minimum 1:1 arányban legyen benne higító. pontos recept nincs, ki így-ki úgy szereti. | |||||
Dudly | Adatlap | 156410 | 2007. április 26. 20:03 | ||
Lenne egy kérdésem. Ha már festettünk a festékszóróval, akkor uána csak a tartályba kell tenni a higítót és át kell nyomni rajta? És a higításnál csak az a lényeg hogy víz állagú legyen? Olajbázisú festékkel is lehet fújni? Előre is köszi. | |||||
szabi77 | Adatlap | 156409 | 2007. április 26. 07:48 | ||
Köszi a tanácsokat! Szabi77 | |||||
xcraft | Adatlap | 156408 | 2007. április 25. 22:46 | ||
Szabi! Ha ecsettel összekevered a festéket és a hígítót, az könnyen csöpögjön le róla, szinte folynia kell, mint a víznek. Szerintem Enamellel kezdj fújni, azt könnyebb kimosni a pisztolyból. | |||||
sang | Adatlap | 156407 | 2007. április 25. 17:25 | ||
Köszi az elsősegélyt mindenkinek sikerült összevadásznom végre a színeket, nemsokára készül a humvee. majd rakok fel képeket üdv z | |||||
Akos | Adatlap | 156406 | 2007. április 25. 15:35 | ||
Jól gondolod, gyártótól és azon belül festéktíputól függ és attól is, hogy milyen régi a festék, és mennyit volt kinyitva a doboza. Az arányt szemmértékkel és gyakorlattal lehet beállítani. Egy biztos: legalább fele hígító legyen a keveréknek... | |||||
Zag | Adatlap | 156405 | 2007. április 25. 10:41 | ||
Viszont pl. a LuckyModel-ről meg lehet rendelni, ők postáznak mindenhová, én is tőlük szoktam beszerezni az épp hiányzó festékeimet. :) | |||||
Solo | Adatlap | 156404 | 2007. április 25. 09:54 | ||
Helló! Onnan nem tudja megrendelni, mert nem postáznak USA-n kívülre. | |||||
szabi77 | Adatlap | 156403 | 2007. április 25. 09:13 | ||
Sziasztok! Most szeretnék elkezdeni festékszóróval festeni szeretnék tanácsot kérni festékhigítással kapcsolatban! Milyen arányban higítsam a festékeket,ez gyártóktól függ? Mivel lehet pontosan beállítani az arányt? Szabi77 |
Nagyon sajnálom,hogy nem sikerült a felszedés.Nekem ez működik,vagy működött
igaz nem tamiya maszkolóval.Mint ahogy a kollégák mondják ez nem ragasztó
maradék lehet.Ha lehet csiszolni akkor nem ragasztó,képlékeny dolog nehezen
csiszolható.Minden esetre a javítások lehetőségei már megvannak.Csak nyugi.
Üdvözöllek
Bebá
