| Hickory | Adatlap | 156532 | 2007. május 20. 14:56 | ![]() | |
Sőt,a Course és a Finish között van még egy,a Fine nevezetű.Az az arany középút:) Előzmény: (156530) Zag 2007. május 20. 14:45 | |||||
| xcraft | Adatlap | 156531 | 2007. május 20. 14:51 | ![]() | |
Nyert. Háromféle szemcseméretben készül, a finish a legfinomabb. | |||||
| Zag | Adatlap | 156530 | 2007. május 20. 14:45 | ![]() | |
Srácok, Mi a különbség a Tamiya Polishing Compound (Course) és a Tamiya Polishing Compound (Finish) között? Szemcseméret, a Finish lenne a finomabb? Köszi Zag | |||||
| xcraft | Adatlap | 156529 | 2007. május 20. 09:07 | ![]() | |
Nem szoktam a festést polírozni, ezért nem tudom, az autós topicban viszont mindenki ezt csinálja. Ha mattabb lett, az attól is lehet, hogy a polírpasztádnak durvább a szemcsemérete, az igazán finom anyagok tükörfényesre csinálják. Csak üvegfelületeken használom a polírozást, erről csap alatt, vízzel mosom le a pasztát. Száraz ronggyal nem tudod rendesen eltávolítani. | |||||
| vass17 | Adatlap | 156528 | 2007. május 19. 20:46 | ![]() | |
Jah ok, köszi:PD... | |||||
| Larry80 | Adatlap | 156527 | 2007. május 18. 23:41 | ![]() | |
Köszi a választ. Még néhány debil kérdésem lenne: - Lakkozás után políroztam, és a felület kicsit mattabb lett, mint amilyen volt a lakkozás után. Ez normális jelenség? A polírozástól alapból nem lesz fényesebb a felület, csak egyenletesebb, és eltünteti a kisebb fényezési hibákat, ezt jól gondolom? - Ha ezt a lakkozott és polírozott felületet szeretném még egy réteg lakkal átfújni, mivel tisztítsam meg a felületet a polírpasztától? Sima puha ronggyal, vagy kicsit nedves puha ronggyal? Az előzőek alapján az a célszerű, ha az utolsó réteg (ha a cél a minél fényesebb felület) egy réteg lakk, és azt már ne polírozzam tovább? Bocs a debil kérdésekért Köszi Larry | |||||
| Donor | Adatlap | 156526 | 2007. május 18. 23:15 | ![]() | |
ipmsstockholm.org/colorcharts/stuff_eng_colorcharts_fs.htm
FS= federal standard Nem festékgyártó cég...:-) Vagy ez még jobb: www.chassis-plans.com/paint_fed-std-595.html | |||||
| vass17 | Adatlap | 156525 | 2007. május 18. 22:38 | ![]() | |
Hello!! Lenne egy gondom: van egy academy Uh-60-as makettem, de a festékek amit megadtak hozzá nem tudom hogy milyen gyártmány (FS-kóddal kezdődik és 5 jegyű)... Sok átváltó táblázatot néztem már át és sokban benne is van az Fs-kódú, viszont amik nekem kellenének pont nincsenek meg... Előre is kösz a segítséget.! | |||||
| Stefan | Adatlap | 156521 | 2007. május 18. 15:28 | ![]() | |
Polírozni elvileg rendes autós polírpasztával is lehet ha jól tudom. Abból meg akármelyik autósboltba vagy teszkóba lehet kapni viszonylag olcsón. | |||||
| xcraft | Adatlap | 156520 | 2007. május 18. 14:16 | ![]() | |
A pasztát le kell mosni, használat után. | |||||
| Larry80 | Adatlap | 156519 | 2007. május 17. 22:45 | ![]() | |
OK, polírpasztával tervezek polírozni, csak a kérdés, hogy utána a felületet meg kell tisztítani, vagy csak átkenem a pasztával és annyi? Illetve ahogy kérdeztem, akril festéket érdemes-e polírozni natúr, vagy csak lakkozás után? | |||||
| tóthgábor | Adatlap | 156514 | 2007. május 17. 21:18 | ![]() | |
Hali! Hát ezt a fogkrémes, papírzsepis polírozást felejtsd el! Polírpaszta (vagy folyadék)+ puha pamut kendő. Mondjuk a fogkrém ha nagyon szorulsz még mehet, de ezt nem erre találták ki, és suvickolhatsz napokig. A polirral meg percek, mert erre találták ki. | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 156513 | 2007. május 17. 20:23 | ![]() | |
polírpaszta helyet használhatsz fogkrémet is a legolcsóbb fajtából, amiben nincs semmilyen zselé meg mittomén mi csak a trutyi. azt meg papírzsepire kened és azzal polírozol. ha nem vagy biztos magadban valami stirollappal is kisérletezhetsz elsőként makett helyett. | |||||
| Larry80 | Adatlap | 156512 | 2007. május 17. 20:18 | ![]() | |
Sziasztok, elég kezdő vagyok még festés terén, most bontogatom szárnyaim, és aziránt érdeklődnék, mi a metódus több pl. akril réteg fújása esetén, mikor célszerű polírozni? Alapozás-rétegek fújása-lakk fújása-polírozás? Valahol azt olvastam, hogy az akril alapú festékek nem túl jól polírozhatók, ezért célszerű a lakkot polírozni, ez mennyire igaz? Ha polírpasztát használ az ember, a polírozás végén le kell mosni a pasztát a felületről? Bocs az amatőr kérdésekért Larry | |||||
| gordon24 | Adatlap | 156510 | 2007. május 17. 19:37 | ![]() | |
Szia!! Köszönöm a választ.. Majd kitalálok valamit. Szint nem keverek az tutti. Majd valami megvehető sötét kékkel lefestem. Üdv: Gordon | |||||
| Csaba307 | Adatlap | 156509 | 2007. május 16. 13:28 | ![]() | |
Köszi Varjúbácsi!!! Ez nagyon jó hír!! Azóta is vigyorgok! :))) Üdv! Csaba | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 156508 | 2007. május 16. 10:40 | ![]() | |
Csaba! Annyira, hogy kihozza a teljes festékskáláját AKRILban is!! Itt meg is nézheted: www.modelsforsale.com/catalog/indexmulti.php Varjú bácsi | |||||
| Csaba307 | Adatlap | 156507 | 2007. május 16. 09:13 | ![]() | |
Sziasztok! Lehet,hogy már volt róla szó,de nem olvastam vissza.Ha így van akkor bocs! Szóval lehet tudni valamit újat a Humbrol körüli dolgokról?Lehet újra kapni? Van valakinek valami infója? | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 156506 | 2007. május 15. 14:27 | ![]() | |
aaa! köszi mindenkinek! | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 156505 | 2007. május 14. 23:06 | ![]() | |
Boriszjelszint! A kikevert esték maradékát felszívom múanyag injekciós fecskendőbe, a kivezetésre rányomok egy tűt, és miután a maradék levegőt is kinyomtam a fecskendőből, laposfogóval ellapítom a végét és ráadásnak rányomom a műanyag tűvédőt is. Akrilnál atombiztos. Varjú bácsi | |||||
| halaci | Adatlap | 156504 | 2007. május 14. 21:49 | ![]() | |
Nekem ez a Tippekben szereplő, patikában kapható műanyag fiola nagyon jól bevált a kikevert festékek tárolására. A lakk kivételével csak akrilt használok és ha legalább a feléig van a fiola, akkor tapasztalatom szerint még nem száradt be, nem állt össze. Mivel csak tárolásra használom, én a végét sem vágtam le, ha tölteni kell a pisztolyba, akkor kipattintom a csúcsát is. | |||||
| xcraft | Adatlap | 156503 | 2007. május 14. 19:46 | ![]() | |
Jó, de nagy, A festék akkor kezd beszáradni, ha a levegő nagy arányban van jelen. Ezt kell elkerülni, kicsi edénnyel. Persze a sok festék is megoldás, de minek? Egy kindertojás méretű adaggal lefestesz kétszer egy B-52-est. | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 156502 | 2007. május 14. 19:42 | ![]() | |
kinderkapszula? | |||||
| xcraft | Adatlap | 156501 | 2007. május 14. 19:27 | ![]() | |
Van egy csomó kis fiolám, valami arcszesz termékminta volt benük, ebben hónapokig eláll az enamel, és az akril is. A lényeg, hogy kicsi, jól záródó edény legyen. | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 156500 | 2007. május 14. 19:25 | ![]() | |
jó, de mibe pakolod el? | |||||
| xcraft | Adatlap | 156499 | 2007. május 14. 19:24 | ![]() | |
A kevert színből többet kell csinálni, mint amit felhasználsz, és félretenni a makett elkészültének végéig, én ezt tartom járhatónak. Ha injekciós fecskendővel méred ki a festékeket, fel kell írni, miből menyit raktál bele, a hígítót, retardert is. Ez alapján bármikor újrakeverhető. | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 156498 | 2007. május 14. 19:21 | ![]() | |
Jó kérdés, igazából mindenki másra esküszik, viszont újat nem tudok írni, csak ami már le van itt írva a fórumokan. Egyet azért el tudok mondani: kevergetni két színt, hogy meglegyen az, amit ekerunk elég macerás, én inkább veszek egy olyat ami kéne, mert ha elfogy a keverék, és legközelebb nem sikerül azt az árnyalatot kikeverni, vagy túl sokat keverek be,akkor ... | |||||
| xcraft | Adatlap | 156497 | 2007. május 14. 19:00 | ![]() | |
Semmi gond, olyanok. Én már eleve belekeverem a matt lakkját is, hogy lássam, mikor száradt meg. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 156496 | 2007. május 14. 18:42 | ![]() | |
Halihó, A Vallejo Model Color festékeknek (ecsetlhető) milyen fényűre kellene száradni? Nálam a matt festékek nem teljesen krétamattra hanem egy leheletnyit selyemfényűre száradnak. Ez normális, vagy valami gond van az eleggyel? Üdv ad | |||||
| xcraft | Adatlap | 156495 | 2007. május 13. 19:46 | ![]() | |
Hello! Cápeti ügyben köszi a válaszokat. | |||||
| gordon24 | Adatlap | 156494 | 2007. május 13. 16:20 | ![]() | |
Sziasztok! Gordon 24 alias Galambos Péter vagyok! Tanácsot szeretnék kérni tőletek. Van egy Air Busc kit-em és ezzel szeretnék egy Scania kamiont fényezni majd. A segitséget abba kérném, hogy milyen alapozót,festéket vegyek és techinikailag, hogy kezdjek bele. Nem festettem még ilyennel és ezért egy kis segitség nem ártana. Előre is kösszi a választ! Üdv: Gordon | |||||
| tray | Adatlap | 156493 | 2007. május 13. 12:51 | ![]() | |
Szerintem az MM Metalizerrel nincs vele semmi különös - alá kell alapozni, oszt jólvan. Rá is van írva, hogy polírozható a festék, úgyhogy illik állnia a sarat. Én még nem políroztam, de a maszkolást bírta. | |||||
| Hickory | Adatlap | 156492 | 2007. május 13. 12:10 | ![]() | |
Urak! Biztos volt már szó arról,amit kérdezek,de nincs időm visszakeresni,mert főzök,és odaég a kaja:) Az MM Metalizerek tényleg annyira sérülékenyek?Most kellene vele fújnom majd két madarat,nem tudom,mennyire kezeljem a festéket majd hímes tojásként...Maszkolást,ráfestést,mennyire bírja?Előre is kösz! | |||||
| KLZ | Adatlap | 156491 | 2007. május 13. 11:31 | ![]() | |
Sziasztok! Köszi a válaszokat! | |||||
| pilotka | Adatlap | 156490 | 2007. május 13. 10:10 | ![]() | |
...KLZ ! MM Akril kimosásához ne használj nitróhigitót!!! Tökéletes a bármelyik női boltban kapható acetonmentes körömlakklemosó | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 156489 | 2007. május 13. 10:02 | ![]() | |
Kalóz! Egy sztirolból csinálok csak egy homokos alapot autó alá,semmi komoly megmozdulás nem lesz belőlle. CSak nem akarom hogyha már lefújtam szinre,összekavarom a homokot meg a ragit,és felkenéskor meg feljöjjön az egész. /külömben is a revell tűs illata jobb :),pláne + nitro,tecnokol csak kispajtás mellettük / | |||||
| Kalóz | Adatlap | 156488 | 2007. május 13. 10:00 | ![]() | |
Gyurma! mivela technokol is tartalmaz bizonyos mennyiségű toluolt, nem elképzelhetetlen, hogy idővel megtámadja a festéket, ezért óvatosana használatával. akettezéshez én egyébként sem ajánlanám ezt a hallucinogén terméket. Kalóz | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 156487 | 2007. május 13. 09:16 | ![]() | |
hali a revell akril festéket ugye nem oldja száradása után fel a technokol ragi? nem akarok galyra futni vele köszi | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 156486 | 2007. május 13. 00:35 | ![]() | |
X! cáppetihez szerintem a legjobb a revell 15-ös matt sárgája, semmit nem kell hozzákeverni | |||||
| Rumcájsz | Adatlap | 156485 | 2007. május 12. 22:36 | ![]() | |
Az a Camel-sárga szerintem is kissé sápadt, de egy kis narancs vagy minimális piros hozzáadásával lehet rajta segiteni /a tutit az tudná megmondani, aki az eredeti Cápetit festette/ | |||||
| Apaka | Adatlap | 156484 | 2007. május 12. 21:56 | ![]() | |
Szerintem is eléggé eltér. De ki tudja ebben megmondani a tutit? | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 156483 | 2007. május 12. 21:00 | ![]() | |
X! re:3224 szerintem túl halvány re:3223 tényleg ki hozza azt is | |||||
| xcraft | Adatlap | 156482 | 2007. május 12. 20:44 | ![]() | |
Sziasztok! Az előbb a motoros topicba Sly160 belinkelt egy festékforrást. Találtam egy ilyent közötük: www.hiroboy.com/catalog/product_info.php A kérdés: Mig 21 Bis AP Cápetihez szerintetek szerintetek jó szín? | |||||
| xcraft | Adatlap | 156481 | 2007. május 12. 19:13 | ![]() | |
KlZ! A lakkbenzinnel egyáltalán nem lehet akrilt kimosni. Én nitróhigítót használok, ez mindent kihoz a pisztolyból. (Idővel állítólag a tömítést is.) | |||||
| Akos | Adatlap | 156480 | 2007. május 12. 19:00 | ![]() | |
MM akrilhoz csak a saját hígítója jó, semmi más. | |||||
| wolfadam | Adatlap | 156479 | 2007. május 12. 17:08 | ![]() | |
Kösz a segítséget! | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 156478 | 2007. május 12. 15:35 | ![]() | |
ha visszáb lapozol látod, hogy már párszor leírták itt, annál újabbat nem nagyon lehet mondani | |||||
| KLZ | Adatlap | 156477 | 2007. május 12. 15:04 | ![]() | |
Hali! M.M acryl-t szeretnék használni. A pisztoly tisztításához elegendő lakkbenzin v alkohol? Ezekkel kilehet váltani a gyári hígítót. Vhol olvastam, hogy nem. Érdekelne, h a gyakorlatban hogy érvényesül? Köszönet, Laci | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 156476 | 2007. május 12. 08:30 | ![]() | |
Hali wolfadam! Itt van egy-kettő ilyen. Ezek grafikák, de elég jók. Ha meg akarod csinálni, matricába találsz ilyesmit. Üdv | |||||
| wolfadam | Adatlap | 156475 | 2007. május 11. 20:31 | ![]() | |
FOKKER D7-HEZ KERESEK VALAMI VILÁGOSBARNÁS+ MOZAIKMINTÁS EREDETI FESTÉST, VALAKI TUD ILYENRŐL? | |||||
