| Akos | Adatlap | 156542 | 2007. május 21. 22:48 | ![]() | |
| xcraft | Adatlap | 156541 | 2007. május 21. 22:06 | ![]() | |
Szia Geri! Biztosan sokan azt mondják, hogy baromságot írok, de hosszútávon a drága pisztoly az olcsó. Egyszer kell megvenni, mindent tud, és nincsenek olyan betegségei, nüansznyi hibái, amik megkeserítik a festést. Típus: én a Gabbert Triplexet használom, igaz festeni nem tudok, de ez nem a pisztoly hibája. :) Szerintem jó a Paasche, Badger is. Sokan, talán a legtöbben az AB- nevezetű festékszórót használják. Ennek sok típusa van, a korrekttől, a siralmasig. Nagy a gyártási szórás, és tapasztalat kell ahoz, hogy ezt kiküszöböld. Az autókerékpumpát, ami 12V-ról megy, nem ajánlom, nekem is volt, a dugattyú hajtókarja valami gagyi öntvény, egy hónapon belöl eltörött. A hűtőkompresszor szinte elnyűhetetlen. | |||||
| Püsi | Adatlap | 156540 | 2007. május 21. 17:29 | ![]() | |
A kompresszor topikba nézd meg az én kompresszoromat. Szerintem hűtőgépkompresszor a legolcsóbb, ha barkácsolni akarsz. | |||||
| Püsi | Adatlap | 156539 | 2007. május 21. 17:27 | ![]() | |
Srácok. Tudna valaki segíteni, hogy Magyarországon, hól lehet a legolcsobban Tamiya Spray-t kapni. A tengerentúlon hiába olcsó, sajna légivel senki sem küldi. | |||||
| Zebi | Adatlap | 156538 | 2007. május 21. 16:50 | ![]() | |
A kompresszorok topikban Ákos már leírta ezeket. Kell egy megfelelő teljesítményű tápegység. Én egyszer régen a villanyvasútnál használt Pico FZ-1-et próbáltam, az nem volt elég neki. Mivel ezeket nem folyamatos működésre tervezik, iszonyúan melegedik, azaz minden 5 perc festés után tartani kell legalább fél óra szünetet. | |||||
| GERI | Adatlap | 156537 | 2007. május 21. 16:45 | ![]() | |
Hello Érdeklődni szeretnék tőletek . 2,Egyrészt most akarok venni vmilyen szórópisztolyt tudnátok tapasztalat alapján pár típust küldeni,ez lesz a első ilyenem,ugyhogy minden tanács jól jön. 1, Hogy lehet megoldani a kompresszor kérdést olcsóbban.Nem próbált ki a boltokban kapható elektromos autókerkék fújtatására használt kompresszort? Azért az nem túl drága kb 5-6 ezer. köszönöm válaszotok. | |||||
| Stefan | Adatlap | 156536 | 2007. május 21. 13:06 | ![]() | |
A kihívás... :DDD Egyébként meg már használtam így az alumínium festéket (igaz, akkor nem volt alatta más, hanem közvetlenül ment rá) és nem látszott rajta, mert szépen szétterült, és hát akkor már egyszerűbb ecsetet pucolni, mint pisztolyt mosni :) A sötétszürke meg adott, mert van még egy kis Tamiya spray Gunship Grey -em, úgyhogy a pisztolyhoz így nem kellene nyúlnom, de még is valami lenne alatta. | |||||
| warbirds | Adatlap | 156535 | 2007. május 21. 11:33 | ![]() | |
Sztem nem. De ha a sötétszürkét fújod, akkor az alumíniumot miért nem? Sokkal szebb lesz a felület, mint ecsettel. Bár azzal is lehet szép eredményt elérni... warbirds | |||||
| Stefan | Adatlap | 156534 | 2007. május 21. 10:23 | ![]() | |
Hülye ötlet az, ha Modelmaster alumínium ecsettel történő felfestése előtt lefújom Tamiya sötétszürkével, mint alapozószín? | |||||
| Hickory | Adatlap | 156532 | 2007. május 20. 14:56 | ![]() | |
Sőt,a Course és a Finish között van még egy,a Fine nevezetű.Az az arany középút:) | |||||
| xcraft | Adatlap | 156531 | 2007. május 20. 14:51 | ![]() | |
Nyert. Háromféle szemcseméretben készül, a finish a legfinomabb. | |||||
| Zag | Adatlap | 156530 | 2007. május 20. 14:45 | ![]() | |
Srácok, Mi a különbség a Tamiya Polishing Compound (Course) és a Tamiya Polishing Compound (Finish) között? Szemcseméret, a Finish lenne a finomabb? Köszi Zag | |||||
| xcraft | Adatlap | 156529 | 2007. május 20. 09:07 | ![]() | |
Nem szoktam a festést polírozni, ezért nem tudom, az autós topicban viszont mindenki ezt csinálja. Ha mattabb lett, az attól is lehet, hogy a polírpasztádnak durvább a szemcsemérete, az igazán finom anyagok tükörfényesre csinálják. Csak üvegfelületeken használom a polírozást, erről csap alatt, vízzel mosom le a pasztát. Száraz ronggyal nem tudod rendesen eltávolítani. | |||||
| vass17 | Adatlap | 156528 | 2007. május 19. 20:46 | ![]() | |
Jah ok, köszi:PD... | |||||
| Larry80 | Adatlap | 156527 | 2007. május 18. 23:41 | ![]() | |
Köszi a választ. Még néhány debil kérdésem lenne: - Lakkozás után políroztam, és a felület kicsit mattabb lett, mint amilyen volt a lakkozás után. Ez normális jelenség? A polírozástól alapból nem lesz fényesebb a felület, csak egyenletesebb, és eltünteti a kisebb fényezési hibákat, ezt jól gondolom? - Ha ezt a lakkozott és polírozott felületet szeretném még egy réteg lakkal átfújni, mivel tisztítsam meg a felületet a polírpasztától? Sima puha ronggyal, vagy kicsit nedves puha ronggyal? Az előzőek alapján az a célszerű, ha az utolsó réteg (ha a cél a minél fényesebb felület) egy réteg lakk, és azt már ne polírozzam tovább? Bocs a debil kérdésekért Köszi Larry | |||||
| Donor | Adatlap | 156526 | 2007. május 18. 23:15 | ![]() | |
ipmsstockholm.org/colorcharts/stuff_eng_colorcharts_fs.htm
FS= federal standard Nem festékgyártó cég...:-) Vagy ez még jobb: www.chassis-plans.com/paint_fed-std-595.html | |||||
| vass17 | Adatlap | 156525 | 2007. május 18. 22:38 | ![]() | |
Hello!! Lenne egy gondom: van egy academy Uh-60-as makettem, de a festékek amit megadtak hozzá nem tudom hogy milyen gyártmány (FS-kóddal kezdődik és 5 jegyű)... Sok átváltó táblázatot néztem már át és sokban benne is van az Fs-kódú, viszont amik nekem kellenének pont nincsenek meg... Előre is kösz a segítséget.! | |||||
| Stefan | Adatlap | 156521 | 2007. május 18. 15:28 | ![]() | |
Polírozni elvileg rendes autós polírpasztával is lehet ha jól tudom. Abból meg akármelyik autósboltba vagy teszkóba lehet kapni viszonylag olcsón. | |||||
| xcraft | Adatlap | 156520 | 2007. május 18. 14:16 | ![]() | |
A pasztát le kell mosni, használat után. | |||||
| Larry80 | Adatlap | 156519 | 2007. május 17. 22:45 | ![]() | |
OK, polírpasztával tervezek polírozni, csak a kérdés, hogy utána a felületet meg kell tisztítani, vagy csak átkenem a pasztával és annyi? Illetve ahogy kérdeztem, akril festéket érdemes-e polírozni natúr, vagy csak lakkozás után? | |||||
| tóthgábor | Adatlap | 156514 | 2007. május 17. 21:18 | ![]() | |
Hali! Hát ezt a fogkrémes, papírzsepis polírozást felejtsd el! Polírpaszta (vagy folyadék)+ puha pamut kendő. Mondjuk a fogkrém ha nagyon szorulsz még mehet, de ezt nem erre találták ki, és suvickolhatsz napokig. A polirral meg percek, mert erre találták ki. | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 156513 | 2007. május 17. 20:23 | ![]() | |
polírpaszta helyet használhatsz fogkrémet is a legolcsóbb fajtából, amiben nincs semmilyen zselé meg mittomén mi csak a trutyi. azt meg papírzsepire kened és azzal polírozol. ha nem vagy biztos magadban valami stirollappal is kisérletezhetsz elsőként makett helyett. | |||||
| Larry80 | Adatlap | 156512 | 2007. május 17. 20:18 | ![]() | |
Sziasztok, elég kezdő vagyok még festés terén, most bontogatom szárnyaim, és aziránt érdeklődnék, mi a metódus több pl. akril réteg fújása esetén, mikor célszerű polírozni? Alapozás-rétegek fújása-lakk fújása-polírozás? Valahol azt olvastam, hogy az akril alapú festékek nem túl jól polírozhatók, ezért célszerű a lakkot polírozni, ez mennyire igaz? Ha polírpasztát használ az ember, a polírozás végén le kell mosni a pasztát a felületről? Bocs az amatőr kérdésekért Larry | |||||
| gordon24 | Adatlap | 156510 | 2007. május 17. 19:37 | ![]() | |
Szia!! Köszönöm a választ.. Majd kitalálok valamit. Szint nem keverek az tutti. Majd valami megvehető sötét kékkel lefestem. Üdv: Gordon | |||||
| Csaba307 | Adatlap | 156509 | 2007. május 16. 13:28 | ![]() | |
Köszi Varjúbácsi!!! Ez nagyon jó hír!! Azóta is vigyorgok! :))) Üdv! Csaba | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 156508 | 2007. május 16. 10:40 | ![]() | |
Csaba! Annyira, hogy kihozza a teljes festékskáláját AKRILban is!! Itt meg is nézheted: www.modelsforsale.com/catalog/indexmulti.php Varjú bácsi | |||||
| Csaba307 | Adatlap | 156507 | 2007. május 16. 09:13 | ![]() | |
Sziasztok! Lehet,hogy már volt róla szó,de nem olvastam vissza.Ha így van akkor bocs! Szóval lehet tudni valamit újat a Humbrol körüli dolgokról?Lehet újra kapni? Van valakinek valami infója? | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 156506 | 2007. május 15. 14:27 | ![]() | |
aaa! köszi mindenkinek! | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 156505 | 2007. május 14. 23:06 | ![]() | |
Boriszjelszint! A kikevert esték maradékát felszívom múanyag injekciós fecskendőbe, a kivezetésre rányomok egy tűt, és miután a maradék levegőt is kinyomtam a fecskendőből, laposfogóval ellapítom a végét és ráadásnak rányomom a műanyag tűvédőt is. Akrilnál atombiztos. Varjú bácsi | |||||
| halaci | Adatlap | 156504 | 2007. május 14. 21:49 | ![]() | |
Nekem ez a Tippekben szereplő, patikában kapható műanyag fiola nagyon jól bevált a kikevert festékek tárolására. A lakk kivételével csak akrilt használok és ha legalább a feléig van a fiola, akkor tapasztalatom szerint még nem száradt be, nem állt össze. Mivel csak tárolásra használom, én a végét sem vágtam le, ha tölteni kell a pisztolyba, akkor kipattintom a csúcsát is. | |||||
| xcraft | Adatlap | 156503 | 2007. május 14. 19:46 | ![]() | |
Jó, de nagy, A festék akkor kezd beszáradni, ha a levegő nagy arányban van jelen. Ezt kell elkerülni, kicsi edénnyel. Persze a sok festék is megoldás, de minek? Egy kindertojás méretű adaggal lefestesz kétszer egy B-52-est. | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 156502 | 2007. május 14. 19:42 | ![]() | |
kinderkapszula? | |||||
| xcraft | Adatlap | 156501 | 2007. május 14. 19:27 | ![]() | |
Van egy csomó kis fiolám, valami arcszesz termékminta volt benük, ebben hónapokig eláll az enamel, és az akril is. A lényeg, hogy kicsi, jól záródó edény legyen. | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 156500 | 2007. május 14. 19:25 | ![]() | |
jó, de mibe pakolod el? | |||||
| xcraft | Adatlap | 156499 | 2007. május 14. 19:24 | ![]() | |
A kevert színből többet kell csinálni, mint amit felhasználsz, és félretenni a makett elkészültének végéig, én ezt tartom járhatónak. Ha injekciós fecskendővel méred ki a festékeket, fel kell írni, miből menyit raktál bele, a hígítót, retardert is. Ez alapján bármikor újrakeverhető. | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 156498 | 2007. május 14. 19:21 | ![]() | |
Jó kérdés, igazából mindenki másra esküszik, viszont újat nem tudok írni, csak ami már le van itt írva a fórumokan. Egyet azért el tudok mondani: kevergetni két színt, hogy meglegyen az, amit ekerunk elég macerás, én inkább veszek egy olyat ami kéne, mert ha elfogy a keverék, és legközelebb nem sikerül azt az árnyalatot kikeverni, vagy túl sokat keverek be,akkor ... | |||||
| xcraft | Adatlap | 156497 | 2007. május 14. 19:00 | ![]() | |
Semmi gond, olyanok. Én már eleve belekeverem a matt lakkját is, hogy lássam, mikor száradt meg. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 156496 | 2007. május 14. 18:42 | ![]() | |
Halihó, A Vallejo Model Color festékeknek (ecsetlhető) milyen fényűre kellene száradni? Nálam a matt festékek nem teljesen krétamattra hanem egy leheletnyit selyemfényűre száradnak. Ez normális, vagy valami gond van az eleggyel? Üdv ad | |||||
| xcraft | Adatlap | 156495 | 2007. május 13. 19:46 | ![]() | |
Hello! Cápeti ügyben köszi a válaszokat. | |||||
| gordon24 | Adatlap | 156494 | 2007. május 13. 16:20 | ![]() | |
Sziasztok! Gordon 24 alias Galambos Péter vagyok! Tanácsot szeretnék kérni tőletek. Van egy Air Busc kit-em és ezzel szeretnék egy Scania kamiont fényezni majd. A segitséget abba kérném, hogy milyen alapozót,festéket vegyek és techinikailag, hogy kezdjek bele. Nem festettem még ilyennel és ezért egy kis segitség nem ártana. Előre is kösszi a választ! Üdv: Gordon | |||||
| tray | Adatlap | 156493 | 2007. május 13. 12:51 | ![]() | |
Szerintem az MM Metalizerrel nincs vele semmi különös - alá kell alapozni, oszt jólvan. Rá is van írva, hogy polírozható a festék, úgyhogy illik állnia a sarat. Én még nem políroztam, de a maszkolást bírta. | |||||
| Hickory | Adatlap | 156492 | 2007. május 13. 12:10 | ![]() | |
Urak! Biztos volt már szó arról,amit kérdezek,de nincs időm visszakeresni,mert főzök,és odaég a kaja:) Az MM Metalizerek tényleg annyira sérülékenyek?Most kellene vele fújnom majd két madarat,nem tudom,mennyire kezeljem a festéket majd hímes tojásként...Maszkolást,ráfestést,mennyire bírja?Előre is kösz! | |||||
| KLZ | Adatlap | 156491 | 2007. május 13. 11:31 | ![]() | |
Sziasztok! Köszi a válaszokat! | |||||
| pilotka | Adatlap | 156490 | 2007. május 13. 10:10 | ![]() | |
...KLZ ! MM Akril kimosásához ne használj nitróhigitót!!! Tökéletes a bármelyik női boltban kapható acetonmentes körömlakklemosó | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 156489 | 2007. május 13. 10:02 | ![]() | |
Kalóz! Egy sztirolból csinálok csak egy homokos alapot autó alá,semmi komoly megmozdulás nem lesz belőlle. CSak nem akarom hogyha már lefújtam szinre,összekavarom a homokot meg a ragit,és felkenéskor meg feljöjjön az egész. /külömben is a revell tűs illata jobb :),pláne + nitro,tecnokol csak kispajtás mellettük / | |||||
| Kalóz | Adatlap | 156488 | 2007. május 13. 10:00 | ![]() | |
Gyurma! mivela technokol is tartalmaz bizonyos mennyiségű toluolt, nem elképzelhetetlen, hogy idővel megtámadja a festéket, ezért óvatosana használatával. akettezéshez én egyébként sem ajánlanám ezt a hallucinogén terméket. Kalóz | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 156487 | 2007. május 13. 09:16 | ![]() | |
hali a revell akril festéket ugye nem oldja száradása után fel a technokol ragi? nem akarok galyra futni vele köszi | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 156486 | 2007. május 13. 00:35 | ![]() | |
X! cáppetihez szerintem a legjobb a revell 15-ös matt sárgája, semmit nem kell hozzákeverni | |||||
| Rumcájsz | Adatlap | 156485 | 2007. május 12. 22:36 | ![]() | |
Az a Camel-sárga szerintem is kissé sápadt, de egy kis narancs vagy minimális piros hozzáadásával lehet rajta segiteni /a tutit az tudná megmondani, aki az eredeti Cápetit festette/ | |||||
| Apaka | Adatlap | 156484 | 2007. május 12. 21:56 | ![]() | |
Szerintem is eléggé eltér. De ki tudja ebben megmondani a tutit? | |||||
Ezzel a néggyel nem tudtam lefújni egy makettet, mindegyik a makettra köpte a kompresszorolajat úgy 5-10 perc után.
