| Zag | Adatlap | 156822 | 2007. július 12. 12:29 | ![]() | |
| Elektrolakatos | Adatlap | 156821 | 2007. július 12. 11:11 | ![]() | |
| MrChef | Adatlap | 156820 | 2007. július 12. 10:57 | ![]() | |
Zag: kisebb nyomás + jmegfelelően higított festék! esetleg tegyél beée retardert is. a jelenség oka az, amit előző hozzászólásomban írtam: mielőtt a felületre érne afesték, máris megszárad- aminek oka a sűrű festék, de mindenekelőtt a túl magas nyomás. | |||||
| MrChef | Adatlap | 156819 | 2007. július 12. 10:55 | ![]() | |
én tegnap a jó öreg Aerograph-fal alapoztam olyan 1 bar nyomáson. eleinte nagyobbra tettem, de az nem jó, mert szemcsés lesz a felület (már a levegőben megszárad a festék/alapozó). (képeket ma töltök fel) | |||||
| Zag | Adatlap | 156818 | 2007. július 12. 10:30 | ![]() | |
Utolsó ötlet: kipróbálom csak sima desztillált vízzel higítani, akkor lassabban szárad a festék, elvileg szebben kell terülnie. Ha így megy, akkor valami huncutság van a higítómmal. Este kipróbálom. | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 156817 | 2007. július 12. 09:49 | ![]() | |
A Tamiya akril eredeti hígítója: X-20A Én sokfelé láttam, csak ezt használom, mert a végeredmény sokkal jobb. De amíg nincs, nyugodtan használj deszt vizet vagy alkoholt. (Legutóbb a székesfehérvári Tomcat boltban raktároztam be magamnak) | |||||
| Fodi | Adatlap | 156816 | 2007. július 12. 08:59 | ![]() | |
Víz, alkohol. | |||||
| wolfadam | Adatlap | 156815 | 2007. július 12. 08:41 | ![]() | |
Tamiya akriljait nitrohigítóval higítom, elvileg van hozzá gyári higító is. A kérdésem az lenne hogy ezt hol lehet kapni, vagy mi mással lehet higítani?? | |||||
| wolfadam | Adatlap | 156814 | 2007. július 12. 08:32 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget, a fújás miatt merült fel a probléma. | |||||
| Fodi | Adatlap | 156813 | 2007. július 12. 02:36 | ![]() | |
Nekem volt hasonló gondom a Valejo és Tamiya akrilokkal, a megoldás nálam az volt, hogy az első rétegben csak átködöltem a felületet, hagytam száradni tíz percet aztán két-három-négy (színtől függ) nagyon-nagyon vékony rétegben vittem fel a festéket. Ezután már szép lett a felület. Nekem egy régi Ab pisztolyom van, 1,5 bar körül fújtam vele. | |||||
| tray | Adatlap | 156812 | 2007. július 12. 00:36 | ![]() | |
Passz, ilyenkor már tényleg csak tippelni lehet. Lenne egy pár ötletem, hogy mit lehetne még érdemes kipróbálni, de ezeket már gyakorlati tapasztalat nélkül mondanám. Bezzeg ilyenkor azok is hallgatnak, akiknek már összejött a dolog :( | |||||
| Zag | Adatlap | 156811 | 2007. július 12. 00:10 | ![]() | |
Jelentem, kipróbáltam alacsonyabb nyomáson, jobban higítva, az eredmény ugyanaz. Ugyanilyen beállításokkal fújtam most Alclad Chrome-ot (amit nem higítottam, gyárilag van higítva), és hibátlan lett. Utána ismét próbáltam ezt a fényes feketét (egy másik gyári üvegcsét nyitottam ki, hogy kizárjam azt a hibalehetőséget, hogy esetleg a festék rossz) fújni, ugyanúgy szemcsés lett a felület (amit fújás előtt gondosan átpolíroztam). Hol lehet a hiba? | |||||
| Zag | Adatlap | 156810 | 2007. július 9. 19:10 | ![]() | |
Aztek A430, és a high flow acrylic nozzle-t (0.50 mm) használom. | |||||
| Vadász | Adatlap | 156809 | 2007. július 9. 18:33 | ![]() | |
| krissz | Adatlap | 156808 | 2007. július 9. 13:24 | ![]() | |
1945-ben Magyarország február Párduc harckocs festése mintával? | |||||
| Zag | Adatlap | 156807 | 2007. július 9. 10:45 | ![]() | |
Vadász, Főleg Tamiya akrillal fújok, 1-1.2 bar nyomáson. | |||||
| Vadász | Adatlap | 156806 | 2007. július 9. 05:33 | ![]() | |
Zag! Tray által emlitett dolgokon kívűl ajánlatos lenne jobban hígitani a festéket. Próbálkoz 2 rész hígitó 1 rész festékkel. Mondjuk kérdés, hogy mivel fújsz. Vadász | |||||
| xcraft | Adatlap | 156805 | 2007. július 8. 22:24 | ![]() | |
Szia! Vízzel próbáld. Az akrilok másnéven vízbázisúak. | |||||
| tray | Adatlap | 156804 | 2007. július 8. 22:23 | ![]() | |
Gyárilag a vizzel való higítást ajánlják, ahogy rá is van írva, de más alkoholos akrilhigítóval, pl. a Tamiyáéval vagy a ModelMasterével is nagyon jól érzi magát. De mégis, hogy jutott eszedbe a nitrohigító?! | |||||
| wolfadam | Adatlap | 156803 | 2007. július 8. 22:20 | ![]() | |
Lifecolor akrilfesték mivel higítható? Nitrohigítóval nem! | |||||
| tray | Adatlap | 156802 | 2007. július 8. 21:32 | ![]() | |
Nem túl alacsony, hanem túl magas nyomás (jobban porlaszt), és/vagy túl messzire van a pisztoly a makettől! Ha tényleg az említett probléma okozza a szemcsés felületet, akkor semmiképpen se emeld a nyomást! Szerint polírozd simára, aztán próbáld meg alacsonyabb nyomáson. A megfelelő nyomás sokmindentől függ, pl. pisztoly tipusától, hőmérséklettől, stb. Nekem 1-1,2 bar körüli szokott jól működni. Mielőtt a makettre mész, próbálgasd egy műanyagdarabon, játssz a nyomással. Esetleg a higító mellett tiszta vízzel is kipróbálhatod a higítást, vagy fele-fele arányban (a víz nem szárad olyan gyorsan, mint a higítóban lévő alkohol, viszont más problémákat is okoz, főleg a dűznit szereti eltömíteni). | |||||
| Zag | Adatlap | 156801 | 2007. július 8. 19:57 | ![]() | |
Technikai kérdés: A mellékelt képeken látható felület a következőképpen lett kezelve: 2 vékony réteg Zero Grey Primer + 2500-as vizes polírpapírral csiszolás + 1 vékony réteg Tamiya X-1 (saját higítójával 1:1 arányban higítva) + polírozás + 1 vékony réteg Tamiya X-1. Az eredmény egyelőre nem szép, teljesen szemcsés. Arra tudok csak gondolni, hogy talán túl alacsony nyomáson fújok és a festék még azelőtt megszárad, mielőtt elérné a felületet és ezért lesz szemcsés a végeredmény. Szerintetek mi okozhatja még ezt a jelenséget? Polírozzam ismét, és magasabb nyomáson fújjam át az egészet, vagy csiszoljam le a meglévő szemcsés réteget, és utána fújjam át magasabb nyomáson? Köszi Zag | |||||
| Donor | Adatlap | 156800 | 2007. július 7. 15:43 | ![]() | |
| Zebi | Adatlap | 156799 | 2007. július 7. 14:12 | ![]() | |
Elvileg ez a szín volt a gépen, de a méretaránynak megfelelően világosítani kell, különben nagyon sötétnek néz ki. A szabály az, hogy 1/72-ben kb 10-15% fehéret kell hozzáadni, hogy ugyanazt a látványt adja mint az eredeti. Meg az is valószínű, hogy az MM1717 nem teljesen felel meg az ANA 606-nak, hiszen két konverzió is van: egyrészt az eredeti színt FS színskálára konvertálták, majd a Model Master kevergetett valamit ami hasonlít az FS színskálán adott színre. Konklúzió: szeritem világosítsd fehérrel, esetleg világosabb kékkel, vagy használj egy eleve világosabb színt, amit megfelelőnek ítélsz. A neten rengeteg színes kép van ilyen festésű gépekről, nézd meg, hogy kb milyennek kellene kinéznie. | |||||
| Donor | Adatlap | 156798 | 2007. július 7. 13:45 | ![]() | |
Helló, szép hétvégét mindenkinek4 F6F-5 Hellcat-et készítek, a gyári ajánlás FS15042 (Gloss dark sea blue) a repülő színére. Model Masterben találtam ilyet: a 1717-es számút. Ez viszont olyan sötét, hogy szinte már fekete. A képeken lévő színre jobban hasonlít a Revell SM350 vagy 54 színkódja. Ha vki festett már ilyen makettet, légyszi adjon tanácsot, merjem-e a MM 1717-et használni. Köszi: Donor | |||||
| borisz | Adatlap | 156797 | 2007. július 5. 22:21 | ![]() | |
szerintem bátran. Láttam pár képet amin hihetetlenül dzsuvásak | |||||
| silverhawk | Adatlap | 156796 | 2007. július 5. 21:48 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni hogyan csináljam a panelvonalazást és a koszolást egy Phantom II-n.Nagyon megköszönném előre is köszi. | |||||
| Zag | Adatlap | 156795 | 2007. július 4. 16:47 | ![]() | |
OK, köszi, kipróbálom így. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 156794 | 2007. július 4. 16:38 | ![]() | |
Zag! Az alcladot alkohollal lemoshatod! Azért alapozásnál általában két réteget javaslok felvinni, mindkettő után érdemes polírozni. A két réteggel elkerülöd, hogy teljesen legyaluld az alapozót! Muzzy | |||||
| Zag | Adatlap | 156793 | 2007. július 4. 16:14 | ![]() | |
Sly160, Muzzy! Köszi a tanácsot, éreztem, hogy ez lesz a jó megoldás, bár amiatt kicsit aggódom, hogy így már sok réteg lesz szegény alkatrészen, mert van rajta egy vékony réteg Zero Grey Primer (ez lehet, hogy nem kellett volna rá, csak az összes alkatrészt ezzel alapoztam, és később gondoltam át, hogy bizony, némelyikre Alclad krómot szeretnék, ami alá meg fényes fekete dukál), 1 vékony réteg Revell enamel gloss black, egy vékony réteg Aclad 107, és ha most még kerül rá egy fekete + 1 Alclad réteg, akkor az már kicsit sok, nem? :) Zag | |||||
| Muzzy | Adatlap | 156792 | 2007. július 4. 15:50 | ![]() | |
Zag! Jobban jársz, ha átfújod ismét feketével! Éppen azért van a szinbeli eltérés, mert más az alap! Az Alcaladnak van már átlátszó alapozója is. Muzzy | |||||
| Sly160 | Adatlap | 156791 | 2007. július 4. 15:26 | ![]() | |
Szerintem fújd át ismét feketével, mert ahol nem maradt alatta ott matt is marad! A fényes fekete a lényeg, és hogy nagyon vékonyan fújd az alcladot. Soxerencsét | |||||
| Pisti | Adatlap | 156790 | 2007. július 4. 10:51 | ![]() | |
Az alkohol és víz arányát pont emiatt alítom 3:1-hez, mert a legszebben akkor terül, ha csak alkohollal hígítom, viszont akkor könnyen felszedi az alatta levő réteget. Ha meg 1:1 arányban keverem szinte olyan, mintha csak vizel lenne hígítva, nem nagyon terül. | |||||
| sang | Adatlap | 156789 | 2007. július 4. 09:58 | ![]() | |
ok nem szedi fel alkohollal hígítva az előző réteget az ecset? nekem pl ilyen problémáim voltak gunzéval.. z | |||||
| Pisti | Adatlap | 156788 | 2007. július 4. 09:51 | ![]() | |
Szia! Nekem csak vizel hígítva nehezen ment vele a festés. Viszont alkohollal hígítva szépen lehet vele festeni, és nem kell sok réteg, ahhoz hogy fedjen. Gyorsan megszárad, hamar mehet rá az újabb réteg. 70% alkohollal hígítom 3 rész alkohol 1 rész víz. | |||||
| Zag | Adatlap | 156787 | 2007. július 3. 21:18 | ![]() | |
Alclad kérdés: Alclad 107-est (Chrome) fújtam fényes fekete enamel alapra, csak az volt a probléma, hogy a fekete alap nem volt teljesen egyenletes, mert néhol megcsiszoltam, és ott picit lejött a festék. Miután az első réteg Alclad-ot ráfújtam, sajnos ezek a részek kicsit más színben pompáznak, kicsit mattabbak, teljesen érthető okokból. :) Kérdésem a következő: ha szép végeredményt szeretnék, akkor elég, ha még 2 vékony réteg Alclad Chrome-ot ráfújok, és egyenletes lesz, vagy pedig fújjam át ismét feketével egyenletesen az egészet, és azután menjen rá 2 vékony réteg Alclad Chrome? | |||||
| sang | Adatlap | 156786 | 2007. július 3. 14:02 | ![]() | |
Sziasztok, van valakinek tapasztalata Revell akrilfestékek ecsettel történő festéséről? felejtős, vagy lehet szép eredményt elérni 100 erősen hígított réteg felhordása nélkül is? köszi a válaszokat! Ezenkívül keresek Humbrol 67 páncélosszürkét, marha fontos lenne! z | |||||
| Donor | Adatlap | 156785 | 2007. július 2. 21:03 | ![]() | |
| Toth_Gabor | Adatlap | 156784 | 2007. július 2. 19:27 | ![]() | |
Donor! Most, hogy újra van fórum: leírás a Tamiya Corsair figura festési útmutató szerint: Ruha: XF-57 Buff Bakancs, szemüveg: X-18 Semi gloss black Haubé, ernyőtok a fenék alatt: XF-52 Flat Earth Mentőmellény: XF-3 Flat Yellow Hevederek: XF-55 Deck Tan ezüst csatokkal Kódátváltó táblázatokkal a színeknek nem tamiya megfelelőket is lehet találni. XF-3: Humbrol 99 X-18: Humbrol 85 XF-52: Humbrol 29 XF-55: Humbrol 28? XF-57: Humbrol 83 Üdv, Tóth Gábor | |||||
| Akos | Adatlap | 156783 | 2007. június 29. 10:11 | ![]() | |
Hígísd a festéket, amennyire tudod, ecsettel kifestve már ne takarjon és több vékony rétegben fújd sok levegővel és kevés festékkel. | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 156782 | 2007. június 29. 10:04 | ![]() | |
Én a fújásnál jobb módszert nem tudok elépzelni! Még a legapróbb bigyóknál is működnie kell! Ha eltömődik (bár nem tudom milyen apró a rácsminta), szerintem a hígítással lesz baj. | |||||
| Bazsi | Adatlap | 156781 | 2007. június 29. 08:23 | ![]() | |
Sziasztok! Tudnátok valami megbízható módszert a fotómaratott rácsok festésére? Próbálom fújni de mindig eltömődik a rácsok között! Előre is köszi! | |||||
| Hickory | Adatlap | 156778 | 2007. június 28. 14:44 | ![]() | |
Szájfújó?Azt fixatív felhordásához használják képzőművész palánták:)Vigyázz vele,mind a magad,mind a maketted épségét tekintve!A maketten nem biztos,hogy egyenletesen tudsz fújni.(ugyebár itt nincs se palack,se kompi)Másrészt a makettezésnél használunk egy pár anyagot,amik károsak az ember tüdejébe jutva.Sajnos a festékek is ilyenek. További jó munkát! | |||||
| Akos | Adatlap | 156776 | 2007. június 28. 13:41 | ![]() | |
Sok türelem és gyakorlás kérdése. Kukac minta, kb 1,5 mm vastag vonalakból, orosz Aerográf pisztollyal (4000Ft) www.albatros.extra.hu/makettek/2006/he219/3.jpg | |||||
| warbirds | Adatlap | 156775 | 2007. június 28. 13:01 | ![]() | |
Ez nem egészen kukac minta (az sokkal vékonyabb és "tekervényesebb"), de a készítése valóban a leírtak szerint megy. Jó pisztoly, megfelelő festékhígítás és nyomás, valamint kézügyesség kérdése...:) warbirds | |||||
| borisz | Adatlap | 156774 | 2007. június 28. 12:39 | ![]() | |
Ha jól tévedem akor ez a kukac minta A jobb-ennélfogva drágább- pisztolyokkal lehet ilyet művelni, meg persze gyakorlással. Szerzel egy jó festékszórót, eltalálod a beállításokat, meg a keveréket, ami neked megfelel, egy nagy kartonlapon begyakorlod, aztán lehet festeni a makettet is. | |||||
| HunVér | Adatlap | 156773 | 2007. június 28. 12:13 | ![]() | |
És ezeket a vékony mintákat pl hogy lehet megfesteni? van olyan festékszóró ami ilyen vékonyan is fúj, vagy ezt valamiféle sablonnoan lehet elérni? panzerkeil.dre.hu/makettek/kiallitas/riportok/gardony2003/gal/050.jpg | |||||
| tray | Adatlap | 156772 | 2007. június 27. 22:35 | ![]() | |
A Budapesten harcoló Tiger II-eseknek háromszínű festésük volt, bár a legtöbbjükön fehér mosás volt, mivel a harcok java a téli időszakban folyt. A "szájfújó" nem tudom hogy nézhet ki :) A festékszóró használata elég sok gyakorlatot igényel, úgyhogy kezdésként végy egy pár üres papírlapot, és próbáld ki, mire mész vele. Kísérletezd ki a számodra megfelelő higítást, nyomást, távolságot, stb. | |||||
| tray | Adatlap | 156771 | 2007. június 27. 22:30 | ![]() | |
Megfested a "nyári" mintát, ami lehet háromszínű, vagy egyszínű dunkelgelb, - lehet még más is, de ezek a leggyakoribbak, viszont teljesen egyszínű barnáról még nem hallottam. Ezután jön a meszelés modellezése, ami történhet ezernyi módon. Mielőtt nekivágsz, ajánlott valamilyen lakkal védeni az alatta lévő rétegeket. A legegyszerűbb, ha nagyon felhigított fehérrel mész rá, az éleknél és a kopásnak kitett helyeken halványan fested, vagy ki is hagyhatod - esetleg lefested, majd higítóval visszamosod. A másik dolog, döntsd el milyen nevet választasz magadnak, és azt használd! Nincs értelme minden nap más névvel feltenni ugyanazt a kérdést. Inkább próbáld meg összeszedni a gondolataidat, érthetően megfogalmazni a kérdésedet, hamarabb megkapod rá a választ. | |||||
| Zizu | Adatlap | 156770 | 2007. június 27. 20:34 | ![]() | |
Hali Valaki nem tudd segíteni abbam hogy milyenre fessek egy téli tigris tankot először lealapozom pl barnával és utánna mit csináljak? | |||||
Először kipróbálom a desztillált vizes higítást, majd a retarderes megoldást.
