381., 382., 383., 384., 385.
Amon 156902 2007. július 28. 07:28
Hát igen. a vizes festék felhordás után imádja kivonni az oxigént a levegőből.
De a szárítási idő ha nem használsz szárítót(60fokon, 30perc) akkor tényleg 24-72h.
tray 156901 2007. július 27. 23:28
Az akrillal az a "baj" (más esetekben ezért szeretjük), hogy száradás közben átmegy egy olyan kémiai folyamaton, ami már ellenállóvá teszi a saját higítójával szemben is. Ez a száradás 2-3 napot is igénybe vehet, de már festés után azonnal elkezdődik, amint levegő éri a festéket. Ezért is nehezebb akrillal mosást végezni.
Ez igaz a Tamiyára, más akrilra nem 100%
Zag 156900 2007. július 27. 21:14
Igen, így tervezem. Lacquer - akril lakk - lacquer - és még erre kéne némi fekete, azt valószínűleg akrillal fogom festeni, azt talán vissza tudom mosni a lacquer-ről. Tényleg, ha már visszamosás témánál vagyunk: sebbenzinnel már sikerült szépen visszamosnom enamelt anélkül, hogy az alatta lévő akril réteg sérült volna, ez fordítva is működhet? Vagyis enamel rétegre akrillal festve visszamosható az akril az enamel sérülése nélkül az adott akril festék saját higítójával?
Akos 156899 2007. július 27. 20:38
Most már értem, milyen összefüggésben használod.
Szerintem nem lesz szerencséd ezzel a két festékkel, ugyanis mindegyik szintetikus festék, tehát a hígítói is ugyanazok (H-100, lakkbenzin, szintetikus hígítók). Javaslok a chrome silver alá akril lakkot, ha le is akarod mosni...
Zag 156898 2007. július 27. 20:24
Közben kipróbáltam a Mr. Metal Chrome Silver-t. Szépen ecsetelhető, és viszonylag realisztikus krómhatást kelt.
Zag 156897 2007. július 27. 19:44
MrChef 156896 2007. július 27. 18:54
Node a "lacquer" vagy másnéven "varnish", az lakkot jelent, és a belinkelt oldalon is ModelMaster lakkok vannak a "lacquer" részben.
Zag 156895 2007. július 27. 18:45
Amennyire tudom, 3 alapvető típusú festék van, ami a makettezésben használatos:
- akril
- enamel (olaj)
- lacquer (oldószere szintetikus, és erősebb, mint az első két típusé, ilyen pl. többek közt a Tamiya spray)
Bővebb info itt: www.rcboataholic.com/faq/painting.htm
Akos 156894 2007. július 27. 18:23
Zag!
Csak egy kérdésem van: mi az a lacquer?
Zag 156893 2007. július 27. 15:45
Vettem a HO-KI-ban Mr. Metal Chrome Silver-t. Elvileg gyárilag higítva van, úgyhogy ecseteléshez pont príma. Este kipróbálom. A lényeg az számomra, hogy mivel fogom tudni visszamosni, ugyanis lacquer alapra megy rá, viszonylag kis felületre, amit hibátlanul megfesteni elég nehéz, úgyhogy itt most kiemelten fontos, hogy legyen egy olyan higító, amivel biztonságosan vissza tudom mosni, anélkül, hogy az alatta lévő lacquer réteget megsértsem.
pilotka 156892 2007. július 27. 12:09
MrChef 156891 2007. július 27. 12:05
Ez tökjó! Ennyiért a hülyének is megéri, főleg, hogy a Humbrol rohadtjó festékeket gyárt. Asszem ebből is bevásárolok.
pilotka 156890 2007. július 27. 12:04
HUMBROL festék akció ! ! !
Szenzációs, 150.- Ft-os áron a készlet erejéig, a majdnem teljes Humbrol Enamel 14 ml-es választékból vásárolhattok.
Hígító sajnos nincs, DE a Gunze Mr Color hígítójával tökéletesen hígítható mind ecsetre, mind airbbrush-ra. Kipróbáltam, teljes szívvel tudom ajánlani !
MrChef 156888 2007. július 27. 11:44
Én is imádom a Gunzét, a Vallejo mellett ezeket is be kéne újítanom.
A MrColor-t asszem észterrel kell higítani. Csak egy darab ilyen festékem van - kíváncsiságból rendeltem - de még nem használtam.
A Játék-makett jól látom, hogy a halál f@**ára költözött ki, a Gyáli útra?! :-O
Hickory 156887 2007. július 27. 11:24
A Játék-makettben van...
www.jatek-makett.hu/index.php
Sonka_papa 156885 2007. július 27. 10:30
És ezt hol lehet kapni ?
Vagy Te hol szoktad beszerezni ?
MrChef 156884 2007. július 26. 23:49
Zag,
én ModelMaster enamelt ajánlanék hozzá (pl. chrome silver). Én a MM-ben szinte még sosem csalódtam.
(a Tamiya fémszín tényleg ratyi)
szabi77 156883 2007. július 26. 21:11
Van valakinek tapasztalata vallejo akril lakkal kapcsolatban?
Fényes lakkal próbáltam fújni de nem nagyon sikerült 2:1 arányban higítottam desztillált vizzel de a lakk elfojt a felületen ha nem higítottam akkor sem volt egyenletes a felületés alig akart kijönni a pisztolyból!Mi lehet a gondd!
Szabi77
gyurmakoma 156882 2007. július 26. 20:54
mr metal color chrome silver.
nagyon frankó festék.
ecsettel kenve is olyan mintha fújtam volna.
gyorsan szárad,kiválóan takar
Zag 156881 2007. július 26. 20:47
Srácok,
Milyen szép króm színt javasolnátok ecsettel való festéshez? Fújáshoz Alclad 107 Chrome-ot használok, és ennél szebb krómot még nem találtam, viszont az ecseteléshez teljesen alkalmatlan, most viszont viszonylag kicsi felületet kellene króm színűre festenem, fújás kizárva. A Tamiya X-11 nagyon nem vált be, az inkább szürke, mint króm. Ha van rá mód, akril lenne az igazi, de ha enamel, az se gond. Mit javasolnátok?
Zag
Donor 156880 2007. július 24. 11:21
Érdeklődnék, hogy Szerintetek melyik gyártó melyik festékszíne hasonlít leginkább az Irakban állomásozó amerikai harckocsik (Abrams, Bradley) színéhez? 1:72 és 1:35 arány is érdekelne.
Köszi: Donor
Zoli 156879 2007. július 23. 10:34
Szerintem valami hasonló árnyalatú Tamiya spray, illetve autófesték is jó lehet. Utóbbiból bármilyen árnylatot kevertethetsz.
Amatõr 156878 2007. július 23. 10:27
Bíbor (purple) színt keresnék autó karosszéria festéséhez. Milyen típust/márkát ajánlotok.
Köszi.
MrChef 156877 2007. július 23. 10:20
Enamelt sem jó "feloldani", mert sosem lesz olyan a festék, mint új korában, hanem darabos marad, az pedig használhatatlan. Én a nem használt festékeimet rendszeresen felújítom: átkeverés, higító hozzáadása.
hofi 156876 2007. július 23. 09:04
Tudom. Csakhogy ez az aljáig bekötött. Egyébként egy rendes akrilgyantát a teljes kötés után nem old az alkohol...
tray 156875 2007. július 22. 15:32
Kivéve a Tamiya vagy más, normális akril festék.
Rumcájsz 156874 2007. július 22. 15:12
Hofi
Ha a beszáradt akrilfestékre öntesz egy kis alkoholt, /tisztaszesz,denaturált szesz/ egy-két nap múlva újra festhetsz vele' Ha esetleg túl higra sikerült az elegy /én is jártam igy/, megint nyitva hagyhatod egy kicsit, mig a fölösleges szesz el nem párolog belőle.
hofi 156873 2007. július 22. 10:44
A Humbrol akril az egyik legjobb festék, amivel valaha dolgom volt (csak ecsettel festek). Már 12 éve van egy mattfeketém, azóta kétszer higítottam, és még mindig elsőre takar, mégis vékony, mindig matt, alig kell keverni (3-4 rázás a tégelyen, oszt' jóvan)... Volt egy mattfehérem is, az is elsőre takart (azóta sem találkoztam ilyennel), csak az beszáradt, mert nyitva hagytam. Sajnos, azóta sem kapok sehol.
f2d 156872 2007. július 21. 20:08
Fehérben én is az MM-et használom, ha tiszta fehérre van szükségem, mert jóval szebb mint a többi, de ha sárgás vagy lehasznált fehér kell, akkor jó a Revell és Humbrol is.
Csaba307 156871 2007. július 20. 14:36
Én a Revelleket nem szeretem.Csak szükségből van pár.
A Humbrol akrilokról tudtok valamit?
borisz 156869 2007. július 20. 13:36
nálam a humbrol nagyjából egyenlő arányban van a revellel, viszont fehérből nekem a MM enamel fehérje vált be.
Hihetetlenül büdös, de sokkal fehérebb mint a revellé, az kicsit sárgásnak hat
f2d 156868 2007. július 20. 13:02
Nálam is nagy úr a megszokás. Én is azért szeretem a Humbrolokat mert már kitapasztaltam őket, és így elég nehéz váltani másra, de azért elég sok MM-et, és pár Revellt is használok. Az akrilokat valahogy nem tudtam eddig megkedvelni, pedig azokból is kipróbáltam pár félét, ezekközül talán a Tamiya lesz a nyerő.
Csaba307 156867 2007. július 20. 12:50
Én nagyon hozzászoktam a Humbrolokhoz,bár sokan nem szeretik.
A régiek idővel tényleg sárgultak,de ugyanezt tapasztaltam a régi Modell Masterekkel is.
Az új Humbrolok óta meg még nem telt el annyi idő vagy tényleg jók. :)
Tami 156866 2007. július 20. 11:56
Csak annyi volna a kérdésem, hogy a Revell Airbrush festékeit kell hígitani? Vagy elég alaposan felkeverni és utána lehet is fújni?
Tami
f2d 156865 2007. július 19. 15:26
Így igaz szépen össze Hozza a fényes és matt felületeket is homogén selyemszínűre. Viszont azt mondják, hogy idővel besárgul. Valahol azt olvastam, hogy a 2002 vagy 2003 után gyártottak már nem sárgulnak be. (Sajnos nekem selyemmattban régebbi van, de eddig még tartja magát.)
Csaba307 156864 2007. július 19. 15:11
Szia
Szerintem nagyon szép selymes felületet csinál.Mattra is nyugodtan.
vass17 156863 2007. július 19. 11:03
A humbroll szaténlakkjáról mi a véleményetek??? Matt festékre ajánlott használni???
vass17,
MrChef 156862 2007. július 19. 10:56
FONTOS!
Egyik ModelMaster festékemet H-100-zal higítottam, egy éve állt a tégelyében, és szépen becsomósította a higítóját, a festéket pedig bedarabosította...
Hickory 156861 2007. július 19. 09:24
Bemattult,az isten áldja meg:)
Más.A terpentin oldja az eduard műanyagot.Mióta a nitróval olyan ügyes voltam,minden új makett öntőkeretén végzek egy próbát az "anyaggal"-megmarta...
Amon 156860 2007. július 19. 07:52
SZia!
Nekem a MM zöldem fényesedett ki pedig fel lett rázva-keverve alaposan, higíta fújás elött. Aztán második nekifutásra se sikerült 2 nappal később.
Hickory 156859 2007. július 19. 07:35
Köszönöm a válaszokat.
A wood flat színről van szó,korábban is használtam már,eddig nem volt vele gondom,de most határozottan fényes a felülete...
Ráztam,kevertem,mégse mattul.Ma reggel ecsettel festettem egy újabb mintát.Majd meglátjuk.
De lehet,hogy halálraítélt a dolog számára,mert ma tervezem gunze készletem némi fához való színekkel frissíteni.
tray 156858 2007. július 19. 00:04
Jobban kell higítani, vékonyabban festeni. Ha ecsettel festesz, az sosem lesz olyan matt, mint a pisztolyból festett.
A "megdöglés"-nek inkább a csomósodás a tünete. Ilyenkor pisztolyos festésnél előfordulhat, hogy a festékkel nem lehet halvány réteget felvinni, úgy köpköd a pisztoly, mintha túl sűrű volna a festék. Még nem találkoztam ilyennel, de nem zárom ki, hogy tényleg döglött a festéked. Próbáld ki, hogy jól felrázod, majd nyugton hagyod 1-2 órán át, és a festék felső feléből veszel ki, a döglött rész általában gyorsabban leülepszik.
Akos 156857 2007. július 18. 23:59
A ModeMaster enamel pár színe (pl az RLM75) tényleg nem mattul ki úgy, mint a többi...
Zebi 156856 2007. július 18. 23:13
Szerintem ha szépen lehet festeni vele, és meg is szárad rendesen akkor használd, ha meg nem lehet festeni vele mert csomósodik vagy nem fed, akkor meg ne.
Néhány szín keményen le tud ülepedni, biztosan rendesen felkeverted az aljáról is?
Hickory 156855 2007. július 18. 22:54
Ja,azt elfelejtettem,hogy MM enamelről van szó...
Hickory 156854 2007. július 18. 22:53
Ha egy matt festék mindennemű felkeverés,és saját hígítójával való hígítás után fényes felületet ad,azt a festék döglött mivoltának tudhatom be,tisztelt Uraim?
(de szép fogalmazás:)))
Zebi 156853 2007. július 18. 20:43
Bocs, az angol nem sivatagi, hanem szintén olive drab.
Zebi 156852 2007. július 18. 20:34
Hawk!
Ha az 1/48-as ex-AMT makettre gondolsz, például itt van egy értékelés: www.hyperscale.com/reviews/kits/italeri2658reviewbg_1.htm
Van benne két fémszínű amerikai, olive drab ausztrál, új-zélandi, valamilyen holland, valamint sivatagi angol.
Szõkekapitány 156851 2007. július 18. 18:05
Tudnátok nekem ajánlani olyan akrilfestéket, ami jó szárazecseléshez (is)?
Dávid 156850 2007. július 18. 07:30
Bár senki nem kérdezte, azért mondanék egy hasznos ötletet a festékszóró pucolásához. Én a festéktartály és a dűzni közötti részt egy vékony rézdrót segítségével szoktam tisztítani. (megspórolva a drága kis kefék megvételét) szóval a rézdrótot U alakúra hajtom , majd az U öblébe belesodrok a két ujjam segítségével egy kis vattát. Majd belelógatom a hígítóba és ezzel pucolom ki a stukkert. Érdemes kicsit hosszabra csinálni és akkor a hátsó tömítést is gond nélküll meg lehet pucolni vele. Nekem nagyon bevált.
Remélem tudtam adni egy jó ötletet!
Jó makettezést mindenkinek
Dave
