Pisti | Adatlap | 156990 | 2007. augusztus 9. 10:07 | ||
Zebi | Adatlap | 156989 | 2007. augusztus 9. 09:16 | ||
Nem tudom, mással még nem próbáltam. | |||||
Zag | Adatlap | 156988 | 2007. augusztus 9. 09:16 | ||
OK, kipróbálom, köszi. Mivel tudom higítani a Surfacer-t a Mr. Hobby saját higítóján kívül? | |||||
Zebi | Adatlap | 156987 | 2007. augusztus 9. 09:07 | ||
Szerintem az alap nem tökéletes, és az látszik át. Ahol nem sima a felület, ott a festék mattabbnak látszik. Fújd le Surfacerrel, aztán száradás után finom csiszpapírral húzd át. | |||||
Zag | Adatlap | 156986 | 2007. augusztus 9. 07:40 | ||
Fényezési probléma: Műszerfal borítást próbálok fújni, de valamilyen oknál fogva foltosra szárad meg a festés. Tamiya akrillal (X-18, Semi-Gloss Black) fújok, 0,8 bar-on, 1:1 arányban higítva gyári higítóval. A felület előtte sajnos le lett amortizálva, egy erősebb higító megette kicsit a polisztirolt, ezt putty-val javítottam, csiszoltam, alapoztam, nem lett tökéletes, de azért nem olyan vészes, és ezután próbáltam félfényes feketével lefújni. Egy réteget vittem fel rá egyelőre, de nagyon csúnya, foltos lett, egyes helyeken teljesen matt, máshol félfényesen csillogó, pedig egyenletesen fújtam és még arra is figyeltem, hogy száradás közben ne folyjon meg valamelyik irányba a festék a felületen. Hol lehet a hiba? | |||||
Zebi | Adatlap | 156985 | 2007. augusztus 9. 00:39 | ||
Milyen pisztolyod van? Egyértelműen túl sok festéket akarsz felvinni egy rétegben. Erősen higított festékkel, kis nyomáson szinte ködölve kell festeni, főleg az elején. Én úgy szoktam, hogy ráeresztek egy kis festéket, aztán csak levegőt fújva megszárítom, aztán újra festék, és így tovább, amíg nem takar. Így nagyon vékony és nagyon egyenletes réteget lehet festeni. | |||||
MrChef | Adatlap | 156984 | 2007. augusztus 9. 00:25 | ||
Minél közelebbről akarsz fújni (azaz minél kisbb felületre, precízebben), annál inkább kell higítani a festéket, és annál kisebb nyomára kell állítani a kompresszort. | |||||
Donor | Adatlap | 156983 | 2007. augusztus 8. 19:57 | ||
1 barral fújok, MM flat black-el (enamel). Megpróbálom messzebbről, meglátjuk. Köszi: Donor | |||||
Béla | Adatlap | 156982 | 2007. augusztus 8. 19:45 | ||
Donor! Az a lényeg, hogy alacsony nyomáson (0,8-1,2) fújjál. Ha új a festék, lehet a hígítás 50-50%. Én 2-3 cm-ről fújom, eleinte csak ködölöm, forgatom a fogpiszkálóra tűzve, hogy mindig másik légcsavart fújjak, és maradjon mindegyiknek egy kis ideje száradni. (akrillal dolgozom, eleve gyors a száradás) 3.4. rétegben már tökéletesen fed. Nekem így még soha nem folyt meg. Béla | |||||
Donor | Adatlap | 156981 | 2007. augusztus 8. 18:36 | ||
Mindjárt megpróbálom, csak várom, hogy a SZI-TI leoldja az elrontottat :-(( Köszi: Donor | |||||
Fodi | Adatlap | 156980 | 2007. augusztus 8. 16:18 | ||
Vsz. Hickorynak van igaza, sok a festék, próbáld meg inkább több, vékony rétegben festeni. Tovább tart de ez nem egy rohanós hobbi. :) | |||||
Donor | Adatlap | 156979 | 2007. augusztus 8. 15:52 | ||
Az nekem egy rémálom. Még nem sikerült úgy, hogy nekem tetszen. Hát még másnak... Donor | |||||
Hickory | Adatlap | 156978 | 2007. augusztus 8. 15:50 | ||
Sok a festék szerintem...És oldalról sem fújnám.Én légcsavart eddig ecsettel festettem.Nem volt gondom.Inkább a kabintetőkkel:) | |||||
Stefan | Adatlap | 156976 | 2007. augusztus 8. 15:48 | ||
Igen ez egy jó kérdés! Gyakorlatilag lehetetlen tökéletesen megoldani. A legjobb megoldás talán az lehet, hogy kihasználjuk azt, hogy nem szárad meg hamar a festék és minden oldalt megfújunk és amikor megszárad szép egységessé áll össze. Ha megfelelően van higítva a festék, akkor ezek a cseppek nem fognak átütni a rákerülő rétegen (és fordítva). | |||||
Donor | Adatlap | 156975 | 2007. augusztus 8. 15:37 | ||
Help! Súlyos problémával találtam magam szemközt: Hogyan kell légcsavart festeni? Ha az egyik oldalát befújom, átcsapódik a festék a másik oldalra is, ahol cseppekben megáll. Távolabbról? Esetleg nem szemből, hanem oldalról? Ti hogy csináljátok? Ez a problémám egyébként máskor is előfordult, amikor szögletes tárgyak egyik oldalát fújtam. Üdv: Donor | |||||
MrChef | Adatlap | 156974 | 2007. augusztus 8. 14:47 | ||
Még akár ecsetléshez is jó a maszk - főleg, ha sokat higítózol. Nemrég beadtam képet a festőkabinomról, az elszívó-rendszerű. | |||||
Pisti | Adatlap | 156972 | 2007. augusztus 8. 14:22 | ||
Eladó egy teli flakon akril autó festék. Az árban megegyezünk. 06 20 536 60 72 | |||||
Stefan | Adatlap | 156971 | 2007. augusztus 8. 14:19 | ||
Igen, ez jobb, amit Séfbácsi írt :) Én egy kicsit óvatlanabb vagyok, bár én nem szobában fújok, meg jó messziről is szoktam. A precízeket egyelőre ecsettel kenem, de ez hamarosan változni fog, úgyhogy kösz még egyszer Séfbácsi :) így korrektebb. Ja, igen, hogy én is írjak valami használhatót is: a szellőzést meg kell oldani. A legjobb valami elszívó rendszer. | |||||
MrChef | Adatlap | 156970 | 2007. augusztus 8. 13:08 | ||
Szia, egy másik topikban írtam neked, de akkor ide is: a párszáz forintos maszkok csak pormaszkok, ami nekünk nem megfelelők! Legfeljebb csiszoláshoz jók, amikor nem akarod, hogy a port belélegezd, de ezek nem szűrik ki a higítógőzöket. Ami nekünk kell, az itt kezdődik: www.lumaxpro.hu/k348 szórópisztolyos festéshez. cserélhető szénszűrőbetétes maszkok Üdv, Tamás u.i.: amúgy van valahol egy ezzel foglalkozó topik. | |||||
Stefan | Adatlap | 156969 | 2007. augusztus 8. 12:24 | ||
Erősen ajánlott a hosszabb távú károsodás megelőzéséhez. Inkább fogalmazzunk úgy: igen kell! A maszk már több, mint a semmi, meg az nem is drága. Gazdaságos multiban kapsz párszáz forintért több darabot is :) | |||||
bigmonty | Adatlap | 156968 | 2007. augusztus 8. 12:21 | ||
Helló! Kell a festéshez valami védő felszerelés pl. maszk | |||||
Hickory | Adatlap | 156966 | 2007. augusztus 7. 16:49 | ||
Én is szemeztem egy ilyen kompival,de sajnos én társasházban lakok... Igaz,hogy helyenként fél méter vastag a fal,de ha egyszer zajos... | |||||
Charger | Adatlap | 156965 | 2007. augusztus 7. 16:34 | ||
Mintha én meséltem volna!:D | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 156964 | 2007. augusztus 7. 16:14 | ||
Stefannak tökéletesen igaza van. Én most akarok venni egyet, mert a régi rendetlenkedik. 20 000 ft két különböző cég katalógusában is. (Postaládás, bedobálós katalógus, nem netes.) | |||||
Stefan | Adatlap | 156963 | 2007. augusztus 7. 09:58 | ||
Ha nem akkora gond a zaj (annyira nem vészes, de éjszaka ne használd :) ), akkor érdemes praktikerben, vagy obiban venni egy nagyobbat. Én 20 ezer körül vettem, de mindíg vannak ilyen akciók. 24 literes tartálya van max. 8 bar-t tud és szabályozható (ebből csak 1 körül kell, szépen be lehet lőni). Érdemes még valami hosszú, rugalmas csövet, pár bilincset, meg benzinszűrőt venni. Nekem ez a konfiguráció és tök jó. Ráadásul másra is tudod használni (gumit felfújni, stb :) ). | |||||
munyee | Adatlap | 156962 | 2007. augusztus 7. 09:46 | ||
tudnátok segíteni abban h mien kompressziort lehet használni? mert nincs keretem egy 40000chromax kompresszorra. http://www.vatera.hu/slime_atv_quad_kerek_miniatur_pumpa_32099795.htmlmondjuk valami ilyesmit nem lehet átalakítani? | |||||
f2d | Adatlap | 156961 | 2007. augusztus 6. 22:22 | ||
Akos | Adatlap | 156960 | 2007. augusztus 6. 22:20 | ||
Humbrol 94 Ha a teljes hasonlóságot akarsz, akkor egy kis Humbrol 64 világosszürke kell bele, az tompítja a sárga árnyalatát, kicsit fakóbbá teszi. | |||||
HunVér | Adatlap | 156959 | 2007. augusztus 6. 21:46 | ||
Hali! Arra lennék kíváncsi hogy a Tamiya Xf-60 (Dark yellow) színe kb melyik Humbrol színnek felel meg? Vagy melyik Humbrol színt ajánljátok német harckocsik alapszínének? | |||||
pilotka | Adatlap | 156953 | 2007. augusztus 5. 18:47 | ||
BÉPÉ | Adatlap | 156952 | 2007. augusztus 5. 17:32 | ||
Helló pilotka! Engem is érdekel mind a három fajta Humbrol lakk (28 ml-es. Ha lesznek, akkor mindháromból 2-2 darabra lenne szükségem. Előre is köszönöm, és ha tudsz értesíts. Üdv: BÉPÉ (e-mail:peterbud47@t-online.hu) | |||||
pilotka | Adatlap | 156951 | 2007. augusztus 5. 08:38 | ||
ok, majd intézzük ! | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 156950 | 2007. augusztus 4. 22:12 | ||
pilotka | Adatlap | 156949 | 2007. augusztus 4. 22:04 | ||
MrChef ! Ha lesznek további adatok, mél-ben irok ! | |||||
MrChef | Adatlap | 156948 | 2007. augusztus 4. 14:30 | ||
Üdv, ha ez az újabb típusú, akkor nekem fényes kéne. | |||||
pilotka | Adatlap | 156947 | 2007. augusztus 4. 12:25 | ||
Skacok! Tegye fel az a kezét,és irjon is e-mailt akinek kellne nagy üveges - 28 ml-es, csavaros tetejű Humbrol lakk : matt, selyem, és fényes. Valószínű lesznek azok is igen jó áron,- amit még nem tudok, csak előzetes igényt gyűjtenék. | |||||
Hawk | Adatlap | 156946 | 2007. augusztus 3. 15:58 | ||
Mr Chef! Köszi az infót csak az a baj hogy szórópisztolyhiányban szenvedek :S | |||||
Hawk | Adatlap | 156945 | 2007. augusztus 3. 15:52 | ||
Nekünk van itthon blu tack :D még szerencse mert terepmintás P-40-est szeretnék csinálni :D | |||||
Hawk | Adatlap | 156944 | 2007. augusztus 3. 15:49 | ||
Nem néztem meg hogy milyen márkájú csak a feketéje szimpatikusnak tűnt :S és rendeltem egy barnát :D de ha lesz alkalmam megnézem az üzletben a márkáját. | |||||
f2d | Adatlap | 156943 | 2007. augusztus 3. 15:05 | ||
Próbálkozz Szűcs Iminél, én tavaj vettem tőle 3 darabot. | |||||
Fodi | Adatlap | 156942 | 2007. augusztus 3. 14:45 | ||
Kösz mindenkinek, megnézem - már végigjártam az összes papírboltot a héten, de csak pislogtak rám a csini eladólányok. :) | |||||
MrChef | Adatlap | 156941 | 2007. augusztus 3. 12:13 | ||
Szeva, milyen márkájú akril festék spray? én sosem palackból fújom, hanem kifújom egy tégelybe, és azt öntöm szórópisztolyba (megfelelő higítással). | |||||
Hawk | Adatlap | 156940 | 2007. augusztus 3. 01:39 | ||
Sziasztok! Most akarok majd kipróbálni akril festék spray-t a legújjabb makettemen, nem tudom hogy milyen lenne, ha bármi hozzáfűznivalótok van azt szívesen veszem, mert nem szeretnék befürödni vele. Előre si köszönöm! | |||||
G-cart | Adatlap | 156939 | 2007. augusztus 2. 21:28 | ||
Fodi: Én múltkor a gazdaságos áruházban vettem Whitetac-ot, ami elviekben ugyan az, mint a kék, csak fehér - na ezt jól megmondtam :-) G' | |||||
Kalóz | Adatlap | 156938 | 2007. augusztus 2. 20:55 | ||
Én a múltkor itt is láttam a papírboltban (pedig elég kicsi. A bolt is meg a város is). Kalóz | |||||
Zebi | Adatlap | 156937 | 2007. augusztus 2. 09:01 | ||
Nagyobb papírboltokban szokott lenni, vagy nagy áruházak papír-írószer részlegén. Kicsi lapos kék papírtasakot kell keresni. | |||||
Fodi | Adatlap | 156936 | 2007. augusztus 2. 08:54 | ||
Régóta keresek Bluetac-et, de sehol sem kaptam - te hol tudtál venni? | |||||
Hawk | Adatlap | 156935 | 2007. augusztus 1. 23:27 | ||
Béla | Adatlap | 156934 | 2007. augusztus 1. 21:49 | ||
Szia Péter! Nagyon köszönöm a választ a B-24-essel kapcsolatban!!! Béla | |||||
Csaba307 | Adatlap | 156933 | 2007. augusztus 1. 15:43 | ||
Eladó Revell Starter Class szórópisztoly
06 20 536 60 72
