Zebi 156989 2007. augusztus 9. 09:16
Nem tudom, mással még nem próbáltam.
Zag 156988 2007. augusztus 9. 09:16
OK, kipróbálom, köszi. Mivel tudom higítani a Surfacer-t a Mr. Hobby saját higítóján kívül?
Zebi 156987 2007. augusztus 9. 09:07
Szerintem az alap nem tökéletes, és az látszik át. Ahol nem sima a felület, ott a festék mattabbnak látszik.
Fújd le Surfacerrel, aztán száradás után finom csiszpapírral húzd át.
Zag 156986 2007. augusztus 9. 07:40
Fényezési probléma:
Műszerfal borítást próbálok fújni, de valamilyen oknál fogva foltosra szárad meg a festés. Tamiya akrillal (X-18, Semi-Gloss Black) fújok, 0,8 bar-on, 1:1 arányban higítva gyári higítóval. A felület előtte sajnos le lett amortizálva, egy erősebb higító megette kicsit a polisztirolt, ezt putty-val javítottam, csiszoltam, alapoztam, nem lett tökéletes, de azért nem olyan vészes, és ezután próbáltam félfényes feketével lefújni. Egy réteget vittem fel rá egyelőre, de nagyon csúnya, foltos lett, egyes helyeken teljesen matt, máshol félfényesen csillogó, pedig egyenletesen fújtam és még arra is figyeltem, hogy száradás közben ne folyjon meg valamelyik irányba a festék a felületen. Hol lehet a hiba?
Zebi 156985 2007. augusztus 9. 00:39
Milyen pisztolyod van?
Egyértelműen túl sok festéket akarsz felvinni egy rétegben. Erősen higított festékkel, kis nyomáson szinte ködölve kell festeni, főleg az elején. Én úgy szoktam, hogy ráeresztek egy kis festéket, aztán csak levegőt fújva megszárítom, aztán újra festék, és így tovább, amíg nem takar. Így nagyon vékony és nagyon egyenletes réteget lehet festeni.
MrChef 156984 2007. augusztus 9. 00:25
Minél közelebbről akarsz fújni (azaz minél kisbb felületre, precízebben), annál inkább kell higítani a festéket, és annál kisebb nyomára kell állítani a kompresszort.
Donor 156983 2007. augusztus 8. 19:57
1 barral fújok, MM flat black-el (enamel). Megpróbálom messzebbről, meglátjuk.
Köszi: Donor
Béla 156982 2007. augusztus 8. 19:45
Donor!
Az a lényeg, hogy alacsony nyomáson (0,8-1,2) fújjál. Ha új a festék, lehet a hígítás 50-50%. Én 2-3 cm-ről fújom, eleinte csak ködölöm, forgatom a fogpiszkálóra tűzve, hogy mindig másik légcsavart fújjak, és maradjon mindegyiknek egy kis ideje száradni. (akrillal dolgozom, eleve gyors a száradás) 3.4. rétegben már tökéletesen fed. Nekem így még soha nem folyt meg.
Béla
Donor 156981 2007. augusztus 8. 18:36
Mindjárt megpróbálom, csak várom, hogy a SZI-TI leoldja az elrontottat :-((
Köszi: Donor
Fodi 156980 2007. augusztus 8. 16:18
Vsz. Hickorynak van igaza, sok a festék, próbáld meg inkább több, vékony rétegben festeni. Tovább tart de ez nem egy rohanós hobbi. :)
Donor 156979 2007. augusztus 8. 15:52
Az nekem egy rémálom. Még nem sikerült úgy, hogy nekem tetszen. Hát még másnak...
Donor
Hickory 156978 2007. augusztus 8. 15:50
Sok a festék szerintem...És oldalról sem fújnám.Én légcsavart eddig ecsettel festettem.Nem volt gondom.Inkább a kabintetőkkel:)
Stefan 156976 2007. augusztus 8. 15:48
Igen ez egy jó kérdés! Gyakorlatilag lehetetlen tökéletesen megoldani. A legjobb megoldás talán az lehet, hogy kihasználjuk azt, hogy nem szárad meg hamar a festék és minden oldalt megfújunk és amikor megszárad szép egységessé áll össze. Ha megfelelően van higítva a festék, akkor ezek a cseppek nem fognak átütni a rákerülő rétegen (és fordítva).
Donor 156975 2007. augusztus 8. 15:37
Help!
Súlyos problémával találtam magam szemközt: Hogyan kell légcsavart festeni? Ha az egyik oldalát befújom, átcsapódik a festék a másik oldalra is, ahol cseppekben megáll. Távolabbról? Esetleg nem szemből, hanem oldalról? Ti hogy csináljátok?
Ez a problémám egyébként máskor is előfordult, amikor szögletes tárgyak egyik oldalát fújtam.
Üdv: Donor
MrChef 156974 2007. augusztus 8. 14:47
Még akár ecsetléshez is jó a maszk - főleg, ha sokat higítózol.
Nemrég beadtam képet a festőkabinomról, az elszívó-rendszerű.
Pisti 156972 2007. augusztus 8. 14:22
Eladó egy teli flakon akril autó festék. Az árban megegyezünk.
06 20 536 60 72
Stefan 156971 2007. augusztus 8. 14:19
Igen, ez jobb, amit Séfbácsi írt :) Én egy kicsit óvatlanabb vagyok, bár én nem szobában fújok, meg jó messziről is szoktam. A precízeket egyelőre ecsettel kenem, de ez hamarosan változni fog, úgyhogy kösz még egyszer Séfbácsi :) így korrektebb.
Ja, igen, hogy én is írjak valami használhatót is: a szellőzést meg kell oldani. A legjobb valami elszívó rendszer.
MrChef 156970 2007. augusztus 8. 13:08
egy másik topikban írtam neked, de akkor ide is:
a párszáz forintos maszkok csak pormaszkok, ami nekünk nem megfelelők! Legfeljebb csiszoláshoz jók, amikor nem akarod, hogy a port belélegezd, de ezek nem szűrik ki a higítógőzöket.
Ami nekünk kell, az itt kezdődik:
www.lumaxpro.hu/k348
szórópisztolyos festéshez.
cserélhető szénszűrőbetétes maszkok
Tamás
u.i.: amúgy van valahol egy ezzel foglalkozó topik.
Stefan 156969 2007. augusztus 8. 12:24
Erősen ajánlott a hosszabb távú károsodás megelőzéséhez. Inkább fogalmazzunk úgy: igen kell! A maszk már több, mint a semmi, meg az nem is drága. Gazdaságos multiban kapsz párszáz forintért több darabot is :)
bigmonty 156968 2007. augusztus 8. 12:21
Helló!
Kell a festéshez valami védő felszerelés pl. maszk
Hickory 156966 2007. augusztus 7. 16:49
Én is szemeztem egy ilyen kompival,de sajnos én társasházban lakok...
Igaz,hogy helyenként fél méter vastag a fal,de ha egyszer zajos...
Charger 156965 2007. augusztus 7. 16:34
Propellerfanatic 156964 2007. augusztus 7. 16:14
Stefannak tökéletesen igaza van. Én most akarok venni egyet, mert a régi rendetlenkedik. 20 000 ft két különböző cég katalógusában is. (Postaládás, bedobálós katalógus, nem netes.)
Stefan 156963 2007. augusztus 7. 09:58
Ha nem akkora gond a zaj (annyira nem vészes, de éjszaka ne használd :) ), akkor érdemes praktikerben, vagy obiban venni egy nagyobbat. Én 20 ezer körül vettem, de mindíg vannak ilyen akciók. 24 literes tartálya van max. 8 bar-t tud és szabályozható (ebből csak 1 körül kell, szépen be lehet lőni). Érdemes még valami hosszú, rugalmas csövet, pár bilincset, meg benzinszűrőt venni. Nekem ez a konfiguráció és tök jó. Ráadásul másra is tudod használni (gumit felfújni, stb :) ).
munyee 156962 2007. augusztus 7. 09:46
tudnátok segíteni abban h mien kompressziort lehet használni? mert nincs keretem egy 40000chromax kompresszorra. http://www.vatera.hu/slime_atv_quad_kerek_miniatur_pumpa_32099795.htmlmondjuk valami ilyesmit nem lehet átalakítani?
f2d 156961 2007. augusztus 6. 22:22
Akos 156960 2007. augusztus 6. 22:20
Humbrol 94
Ha a teljes hasonlóságot akarsz, akkor egy kis Humbrol 64 világosszürke kell bele, az tompítja a sárga árnyalatát, kicsit fakóbbá teszi.
HunVér 156959 2007. augusztus 6. 21:46
Arra lennék kíváncsi hogy a Tamiya Xf-60 (Dark yellow) színe kb melyik Humbrol színnek felel meg? Vagy melyik Humbrol színt ajánljátok német harckocsik alapszínének?
pilotka 156953 2007. augusztus 5. 18:47
BÉPÉ 156952 2007. augusztus 5. 17:32
Helló pilotka!
Engem is érdekel mind a három fajta Humbrol lakk (28 ml-es. Ha lesznek, akkor mindháromból 2-2 darabra lenne szükségem. Előre is köszönöm, és ha tudsz értesíts. Üdv: BÉPÉ (e-mail:peterbud47@t-online.hu)
pilotka 156951 2007. augusztus 5. 08:38
Elektrolakatos 156950 2007. augusztus 4. 22:12
Árpi!!
Engem is érdekel matt és fényes!
Elektro
pilotka 156949 2007. augusztus 4. 22:04
MrChef !
Ha lesznek további adatok, mél-ben irok !
MrChef 156948 2007. augusztus 4. 14:30
ha ez az újabb típusú, akkor nekem fényes kéne.
pilotka 156947 2007. augusztus 4. 12:25
Skacok!
Tegye fel az a kezét,és irjon is e-mailt akinek kellne nagy üveges - 28 ml-es, csavaros tetejű Humbrol lakk : matt, selyem, és fényes. Valószínű lesznek azok is igen jó áron,- amit még nem tudok, csak előzetes igényt gyűjtenék.
Hawk 156946 2007. augusztus 3. 15:58
Mr Chef!
Köszi az infót csak az a baj hogy szórópisztolyhiányban szenvedek :S
Hawk 156945 2007. augusztus 3. 15:52
Nekünk van itthon blu tack :D még szerencse mert terepmintás P-40-est szeretnék csinálni :D
Hawk 156944 2007. augusztus 3. 15:49
Nem néztem meg hogy milyen márkájú csak a feketéje szimpatikusnak tűnt :S és rendeltem egy barnát :D de ha lesz alkalmam megnézem az üzletben a márkáját.
f2d 156943 2007. augusztus 3. 15:05
Próbálkozz Szűcs Iminél, én tavaj vettem tőle 3 darabot.
Fodi 156942 2007. augusztus 3. 14:45
Kösz mindenkinek, megnézem - már végigjártam az összes papírboltot a héten, de csak pislogtak rám a csini eladólányok. :)
MrChef 156941 2007. augusztus 3. 12:13
Szeva,
milyen márkájú akril festék spray?
én sosem palackból fújom, hanem kifújom egy tégelybe, és azt öntöm szórópisztolyba (megfelelő higítással).
Hawk 156940 2007. augusztus 3. 01:39
Sziasztok! Most akarok majd kipróbálni akril festék spray-t a legújjabb makettemen, nem tudom hogy milyen lenne, ha bármi hozzáfűznivalótok van azt szívesen veszem, mert nem szeretnék befürödni vele. Előre si köszönöm!
G-cart 156939 2007. augusztus 2. 21:28
Fodi: Én múltkor a gazdaságos áruházban vettem Whitetac-ot, ami elviekben ugyan az, mint a kék, csak fehér - na ezt jól megmondtam :-)
G'
Kalóz 156938 2007. augusztus 2. 20:55
Én a múltkor itt is láttam a papírboltban (pedig elég kicsi. A bolt is meg a város is).
Kalóz
Zebi 156937 2007. augusztus 2. 09:01
Nagyobb papírboltokban szokott lenni, vagy nagy áruházak papír-írószer részlegén. Kicsi lapos kék papírtasakot kell keresni.
Fodi 156936 2007. augusztus 2. 08:54
Régóta keresek Bluetac-et, de sehol sem kaptam - te hol tudtál venni?
Hawk 156935 2007. augusztus 1. 23:27
Zebi!
Kössz az infót a P-40-el kapcsolatban!
Béla 156934 2007. augusztus 1. 21:49
Szia Péter!
Nagyon köszönöm a választ a B-24-essel kapcsolatban!!!
Béla
Csaba307 156933 2007. augusztus 1. 15:43
Köszi f2d!
Feltétlenül kipróbálom!
f2d 156932 2007. augusztus 1. 12:18
Helló!
Igen a zöld izé Gunze maszkoló. (Csak óvatosan vele!)
Szokták sokféleképpen alkalmazni, ez csak az egyik lehetőség. Szerintem a legjobb ha a maszkolószalggal kiragasztott minta határvonalára teszi az ember Blu Tack kígyót úgy, hogy a festettrészt épp ne érje, ez a tuti biztos. Én nem rég jártam úgy, hogy a Gznze maszkoló felhójagosította az alatta lévő festéket, annyi is lett a makettnek. Enamelt tett tönkre, valószínű, hogy a Gunze műgumi hígítója inkább akril barát. Viszont a Revell-é pont fordítva, az a Tamiya akrilomat szépen átszínezte, de a Revellt nem ajánlanám, mert baromi nehéz leszedni a felületről, és ráadásúl még színtelen is.
Nagyon kicsi átszóródást csináltam pár tized mm-est, épphogy csak ne legyen éles kuntúrja a terepmintának, mert valójában is csak egy-két centi a Harriereken. A Blu Tack-ban az a jó hogy a pár tized mm-től kb 2-3 mm-ig meglehetoldani az egyenletes átszóródást, ami az 1/72-től az 1/24-ig bőven elég. Ez elsősorban repülőkre vonatkozik, de láttam már harcjármőveknél alkalmazva is hasonló technikát.
