Zebi | Adatlap | 157013 | 2007. augusztus 13. 22:44 | ![]() | |
FS13538 valószínűleg. Előzmény: (157011) Puffyn 2007. augusztus 13. 22:09 | |||||
kalóz | Adatlap | 157012 | 2007. augusztus 13. 22:28 | ![]() | |
Lehetni lehet, de nem az igazi (Rajkin után szabadon). Egyébként ezüst vagy arany pigment kell hozzá, színtől függően, és lehetőleg alupigmentet használj, mert a bronzpor egy idő után bezöldíti a festéket. Különben nem ad igazi metállhatást, de jobb híján én is használtam a kocsimhoz (1:1-ben). Kalóz | |||||
Puffyn | Adatlap | 157011 | 2007. augusztus 13. 22:09 | ![]() | |
Sziasztok! Tud valaki segíteni nekem abban hogy a Blue Angels gépeken a sárga színnek mi a pontos kódja, vagy meghatározása! Üdv. Puffyn | |||||
turborudy | Adatlap | 157010 | 2007. augusztus 13. 20:01 | ![]() | |
elcsesztem neulux bol | |||||
turborudy | Adatlap | 157009 | 2007. augusztus 13. 20:00 | ![]() | |
neuluzsból lehet metálszint keverni? Mi kell hozzá? | |||||
turborudy | Adatlap | 157008 | 2007. augusztus 13. 19:58 | ![]() | |
hogyan lehet olcson metálszürke szint keverni | |||||
tóthgábor | Adatlap | 157007 | 2007. augusztus 12. 18:33 | ![]() | |
nekem évekig volt ezzel kép a falra téve valamikor megboldogult ifjúkoromben, és soha nem maradt utána semmi a falon. de nem vita tárgya. | |||||
Fodi | Adatlap | 157006 | 2007. augusztus 12. 11:56 | ![]() | |
A napokban én is találtam a Teccsóban valami Teccsó gazdaságos White Tac nevű cuccot, elég ragadósnak tűnik, de még nem próbáltam ki maketten. Az ára hasonló volt a tiedhez. | |||||
muzzy | Adatlap | 157005 | 2007. augusztus 11. 17:54 | ![]() | |
A Blu tack a falon akkor hagy nyomot, ha sokáig ott van. Maketten nekem még nem hagyott nyomot. A használt Blue tack ősszegyúrva ismét felhasználható! Muzzy | |||||
tray | Adatlap | 157004 | 2007. augusztus 11. 15:59 | ![]() | |
Én fehéret vettem, szerintem használjátok nyugodtan. | |||||
Hickory | Adatlap | 157003 | 2007. augusztus 11. 13:42 | ![]() | |
Tényleg hagy nyomot,de tapasztalataim szerint,csak ha meleg,agyon van fogdosva.kicsit lehűtve merevebb,ridegebb,de nem zsíroz.Annyira:)a fehéret ne használjátok,ragadós takony. | |||||
borisz | Adatlap | 157002 | 2007. augusztus 11. 13:26 | ![]() | |
olyan szép foltot hagy a falon, hogy "öröm" nézni, hidd el nekem. | |||||
tóthgábor | Adatlap | 157001 | 2007. augusztus 11. 12:03 | ![]() | |
BluTac-ot elvileg minden papírbolt tart, vagy másnéven "csumi" a művészneve. Még falon sem hagy foltot, abszolút biztonságos, és nagyon jól tapad is, nem olyan mint a gyurma. | |||||
tray | Adatlap | 157000 | 2007. augusztus 11. 11:57 | ![]() | |
Sziasztok! Pár napja Fodi érdeklődött, hol lehet kapni BluTac-et... Ma voltam a Lehel téri piacon, a galérián található papírboltban rákérdeztem, az eladónő nem jött zavarba (!), mondta, hogy az nincs de van helyette Radefix, ami ugyanazt tudja. Vettem is egy táblával, 460 Ft, úgy saccolom 2-3 (1/72-es) csörömpöst teljesen be lehetne velük fedni, szóval bőven elég lehet egy nagyobb maketthez is. Az előbb ki is próbáltam: egy Tamiyával, egy ModelMasterrel, és egy LifeColor lakkal kezelt felületre raktam egy-egy körömnyi darabot, majd két óra elteltével leszedtem. Egyik felületen sem hagyott nyomot, szóval bizakodó vagyok a használatával kapcsolatban :) | |||||
Zebi | Adatlap | 156999 | 2007. augusztus 10. 13:00 | ![]() | |
Igen, Mr. Color | |||||
Gida | Adatlap | 156998 | 2007. augusztus 9. 17:32 | ![]() | |
Köszi majd próbálkozok. | |||||
MrChef | Adatlap | 156997 | 2007. augusztus 9. 14:35 | ![]() | |
Szia Gida, én alapozáshoz Dunaplaszt primert használok (0,33 liter kb. 800 Ft). Ez acélra, horganyra való, és atombiztos. Nitróval higítható, gyönyörűszép felületet ad ha szórópisztollyal fújod. A Dunaplaszt-os alapozás Hooligan (Vida Balázs ötlete) - copyrighted. :-) (már sokféle alapozót használtam, de a legtöbb csak félmegoldás) A Tamiya festékspray-t nem ajánlom flakonból fújni. Abból csak ömlik a festék, nem tudsz precízen fújni. Helyette fújd ki tégelybe a festéket, és azt szórópisztollyal vidd fel. Üdv, Tamás | |||||
Gida | Adatlap | 156996 | 2007. augusztus 9. 13:09 | ![]() | |
Köszi a segítséget. | |||||
Zag | Adatlap | 156995 | 2007. augusztus 9. 13:05 | ![]() | |
Nem a takarás a legfőbb gond, hanem az, hogy a Tamiya spray viszonylag "agresszív" festék, és célszerű megfelelő alapozóval (Zero Primer, Tamiya Primer, Mr. Surfacer, stb.) előtte megkezelni a felületet. | |||||
Gida | Adatlap | 156994 | 2007. augusztus 9. 12:51 | ![]() | |
Azért MM-el mert az van itthon.Ha nem alapozok alá akkor megfelelően fog takarni? | |||||
Zag | Adatlap | 156993 | 2007. augusztus 9. 12:32 | ![]() | |
Mr. Color Thinner-rel vagy a Hobby Color Thinner-rel kell higítani? Sejtésem az, hogy a Mr. Color Thinner a megfelelő, de biztos, ami biztos, rákérdezek. :) | |||||
tray | Adatlap | 156992 | 2007. augusztus 9. 12:27 | ![]() | |
Miért akarsz MM-mel aláalapozni? Bocs, de nem látom semmi értelmét, szerintem nem lesz jobb a tapadása, se a felület homogenitása. De, ha mindenképpen aláfestel, várj egy napot a MM száradásával, akkor nem lesz gond. | |||||
Gida | Adatlap | 156991 | 2007. augusztus 9. 12:06 | ![]() | |
Sziasztok. Egy kamion fülkét szeretnék Tamiya spray-el fújni/kék/,a fülke fehér.Alapozáshoz jó-e alá a MM valamelyik szürkéje,nem fog felhólyagosodni? Köszi.Gida. | |||||
Pisti | Adatlap | 156990 | 2007. augusztus 9. 10:07 | ![]() | |
Sziasztok! Eladó Revell Starter Class szórópisztoly 06 20 536 60 72 | |||||
Zebi | Adatlap | 156989 | 2007. augusztus 9. 09:16 | ![]() | |
Nem tudom, mással még nem próbáltam. | |||||
Zag | Adatlap | 156988 | 2007. augusztus 9. 09:16 | ![]() | |
OK, kipróbálom, köszi. Mivel tudom higítani a Surfacer-t a Mr. Hobby saját higítóján kívül? | |||||
Zebi | Adatlap | 156987 | 2007. augusztus 9. 09:07 | ![]() | |
Szerintem az alap nem tökéletes, és az látszik át. Ahol nem sima a felület, ott a festék mattabbnak látszik. Fújd le Surfacerrel, aztán száradás után finom csiszpapírral húzd át. | |||||
Zag | Adatlap | 156986 | 2007. augusztus 9. 07:40 | ![]() | |
Fényezési probléma: Műszerfal borítást próbálok fújni, de valamilyen oknál fogva foltosra szárad meg a festés. Tamiya akrillal (X-18, Semi-Gloss Black) fújok, 0,8 bar-on, 1:1 arányban higítva gyári higítóval. A felület előtte sajnos le lett amortizálva, egy erősebb higító megette kicsit a polisztirolt, ezt putty-val javítottam, csiszoltam, alapoztam, nem lett tökéletes, de azért nem olyan vészes, és ezután próbáltam félfényes feketével lefújni. Egy réteget vittem fel rá egyelőre, de nagyon csúnya, foltos lett, egyes helyeken teljesen matt, máshol félfényesen csillogó, pedig egyenletesen fújtam és még arra is figyeltem, hogy száradás közben ne folyjon meg valamelyik irányba a festék a felületen. Hol lehet a hiba? | |||||
Zebi | Adatlap | 156985 | 2007. augusztus 9. 00:39 | ![]() | |
Milyen pisztolyod van? Egyértelműen túl sok festéket akarsz felvinni egy rétegben. Erősen higított festékkel, kis nyomáson szinte ködölve kell festeni, főleg az elején. Én úgy szoktam, hogy ráeresztek egy kis festéket, aztán csak levegőt fújva megszárítom, aztán újra festék, és így tovább, amíg nem takar. Így nagyon vékony és nagyon egyenletes réteget lehet festeni. | |||||
MrChef | Adatlap | 156984 | 2007. augusztus 9. 00:25 | ![]() | |
Minél közelebbről akarsz fújni (azaz minél kisbb felületre, precízebben), annál inkább kell higítani a festéket, és annál kisebb nyomára kell állítani a kompresszort. | |||||
Donor | Adatlap | 156983 | 2007. augusztus 8. 19:57 | ![]() | |
1 barral fújok, MM flat black-el (enamel). Megpróbálom messzebbről, meglátjuk. Köszi: Donor | |||||
Béla | Adatlap | 156982 | 2007. augusztus 8. 19:45 | ![]() | |
Donor! Az a lényeg, hogy alacsony nyomáson (0,8-1,2) fújjál. Ha új a festék, lehet a hígítás 50-50%. Én 2-3 cm-ről fújom, eleinte csak ködölöm, forgatom a fogpiszkálóra tűzve, hogy mindig másik légcsavart fújjak, és maradjon mindegyiknek egy kis ideje száradni. (akrillal dolgozom, eleve gyors a száradás) 3.4. rétegben már tökéletesen fed. Nekem így még soha nem folyt meg. Béla | |||||
Donor | Adatlap | 156981 | 2007. augusztus 8. 18:36 | ![]() | |
Mindjárt megpróbálom, csak várom, hogy a SZI-TI leoldja az elrontottat :-(( Köszi: Donor | |||||
Fodi | Adatlap | 156980 | 2007. augusztus 8. 16:18 | ![]() | |
Vsz. Hickorynak van igaza, sok a festék, próbáld meg inkább több, vékony rétegben festeni. Tovább tart de ez nem egy rohanós hobbi. :) | |||||
Donor | Adatlap | 156979 | 2007. augusztus 8. 15:52 | ![]() | |
Az nekem egy rémálom. Még nem sikerült úgy, hogy nekem tetszen. Hát még másnak... Donor | |||||
Hickory | Adatlap | 156978 | 2007. augusztus 8. 15:50 | ![]() | |
Sok a festék szerintem...És oldalról sem fújnám.Én légcsavart eddig ecsettel festettem.Nem volt gondom.Inkább a kabintetőkkel:) | |||||
Stefan | Adatlap | 156976 | 2007. augusztus 8. 15:48 | ![]() | |
Igen ez egy jó kérdés! Gyakorlatilag lehetetlen tökéletesen megoldani. A legjobb megoldás talán az lehet, hogy kihasználjuk azt, hogy nem szárad meg hamar a festék és minden oldalt megfújunk és amikor megszárad szép egységessé áll össze. Ha megfelelően van higítva a festék, akkor ezek a cseppek nem fognak átütni a rákerülő rétegen (és fordítva). | |||||
Donor | Adatlap | 156975 | 2007. augusztus 8. 15:37 | ![]() | |
Help! Súlyos problémával találtam magam szemközt: Hogyan kell légcsavart festeni? Ha az egyik oldalát befújom, átcsapódik a festék a másik oldalra is, ahol cseppekben megáll. Távolabbról? Esetleg nem szemből, hanem oldalról? Ti hogy csináljátok? Ez a problémám egyébként máskor is előfordult, amikor szögletes tárgyak egyik oldalát fújtam. Üdv: Donor | |||||
MrChef | Adatlap | 156974 | 2007. augusztus 8. 14:47 | ![]() | |
Még akár ecsetléshez is jó a maszk - főleg, ha sokat higítózol. Nemrég beadtam képet a festőkabinomról, az elszívó-rendszerű. | |||||
Pisti | Adatlap | 156972 | 2007. augusztus 8. 14:22 | ![]() | |
Eladó egy teli flakon akril autó festék. Az árban megegyezünk. 06 20 536 60 72 | |||||
Stefan | Adatlap | 156971 | 2007. augusztus 8. 14:19 | ![]() | |
Igen, ez jobb, amit Séfbácsi írt :) Én egy kicsit óvatlanabb vagyok, bár én nem szobában fújok, meg jó messziről is szoktam. A precízeket egyelőre ecsettel kenem, de ez hamarosan változni fog, úgyhogy kösz még egyszer Séfbácsi :) így korrektebb. Ja, igen, hogy én is írjak valami használhatót is: a szellőzést meg kell oldani. A legjobb valami elszívó rendszer. | |||||
MrChef | Adatlap | 156970 | 2007. augusztus 8. 13:08 | ![]() | |
Szia, egy másik topikban írtam neked, de akkor ide is: a párszáz forintos maszkok csak pormaszkok, ami nekünk nem megfelelők! Legfeljebb csiszoláshoz jók, amikor nem akarod, hogy a port belélegezd, de ezek nem szűrik ki a higítógőzöket. Ami nekünk kell, az itt kezdődik: www.lumaxpro.hu/k348 szórópisztolyos festéshez. cserélhető szénszűrőbetétes maszkok Üdv, Tamás u.i.: amúgy van valahol egy ezzel foglalkozó topik. | |||||
Stefan | Adatlap | 156969 | 2007. augusztus 8. 12:24 | ![]() | |
Erősen ajánlott a hosszabb távú károsodás megelőzéséhez. Inkább fogalmazzunk úgy: igen kell! A maszk már több, mint a semmi, meg az nem is drága. Gazdaságos multiban kapsz párszáz forintért több darabot is :) | |||||
bigmonty | Adatlap | 156968 | 2007. augusztus 8. 12:21 | ![]() | |
Helló! Kell a festéshez valami védő felszerelés pl. maszk | |||||
Hickory | Adatlap | 156966 | 2007. augusztus 7. 16:49 | ![]() | |
Én is szemeztem egy ilyen kompival,de sajnos én társasházban lakok... Igaz,hogy helyenként fél méter vastag a fal,de ha egyszer zajos... | |||||
Charger | Adatlap | 156965 | 2007. augusztus 7. 16:34 | ![]() | |
Mintha én meséltem volna!:D | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 156964 | 2007. augusztus 7. 16:14 | ![]() | |
Stefannak tökéletesen igaza van. Én most akarok venni egyet, mert a régi rendetlenkedik. 20 000 ft két különböző cég katalógusában is. (Postaládás, bedobálós katalógus, nem netes.) | |||||
Stefan | Adatlap | 156963 | 2007. augusztus 7. 09:58 | ![]() | |
Ha nem akkora gond a zaj (annyira nem vészes, de éjszaka ne használd :) ), akkor érdemes praktikerben, vagy obiban venni egy nagyobbat. Én 20 ezer körül vettem, de mindíg vannak ilyen akciók. 24 literes tartálya van max. 8 bar-t tud és szabályozható (ebből csak 1 körül kell, szépen be lehet lőni). Érdemes még valami hosszú, rugalmas csövet, pár bilincset, meg benzinszűrőt venni. Nekem ez a konfiguráció és tök jó. Ráadásul másra is tudod használni (gumit felfújni, stb :) ). | |||||
munyee | Adatlap | 156962 | 2007. augusztus 7. 09:46 | ![]() | |
tudnátok segíteni abban h mien kompressziort lehet használni? mert nincs keretem egy 40000chromax kompresszorra. http://www.vatera.hu/slime_atv_quad_kerek_miniatur_pumpa_32099795.htmlmondjuk valami ilyesmit nem lehet átalakítani? | |||||
f2d | Adatlap | 156961 | 2007. augusztus 6. 22:22 | ![]() | |
