| Zag | Adatlap | 157038 | 2007. augusztus 16. 15:22 | ![]() | |
| Toth_Gabor | Adatlap | 157037 | 2007. augusztus 15. 13:46 | ![]() | |
én inkább fényessel csinálnám... | |||||
| mcs | Adatlap | 157036 | 2007. augusztus 15. 09:22 | ![]() | |
Köszi Toth_Gabor! És milyen lakkal fényes, fél vagy mattal menjek át rajta? | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 157035 | 2007. augusztus 15. 08:43 | ![]() | |
mcs! Az átmosást, filterezést, majd a panelezést nem akrillal végezted, gondolom. Ez esetben a panelezés előtt újra kellett volna akril lakkal fedni a felületet. Akril felületen a szintetikus festék végigfut, de ha azon szintetikus réteg is van, azzal reagál. Üdv, T.G. | |||||
| mcs | Adatlap | 157034 | 2007. augusztus 15. 08:22 | ![]() | |
Sziasztok! Az miért van, hogy egy akrillal lakozott felületet barnás fekeetével átmostam, "filtereztem", majd fehér, homok és kék "apró" festéket egybemostam, majd a panelvonalakat be akartam futtatni híg barnás feketéve és ez nem be, hanem mind a panelvonalak szélén száradt meg??? Várom az ok-okozati dolgokat, vagy béna vagyok ? Köszönettel: mcs | |||||
| Zag | Adatlap | 157033 | 2007. augusztus 14. 21:31 | ![]() | |
Ez is jó megoldás. Most már tényleg nincs semmi akadálya annak, hogy megcsináljam. :) | |||||
| Akos | Adatlap | 157032 | 2007. augusztus 14. 20:48 | ![]() | |
Vagy papírbltokban veszel A4-es öntapadós lapot és arra nyomtatsz, abból vágod ki. | |||||
| Zag | Adatlap | 157031 | 2007. augusztus 14. 20:45 | ![]() | |
Teljesen jó ötlet, Tray, amit mondasz. Van jó széles maszkolószalagom, abból megcsinálom a sablont, jó nagy ráhagyással a széleken, és még plusz papírral megoldom a "plusz" takarást. :) | |||||
| tray | Adatlap | 157030 | 2007. augusztus 14. 19:37 | ![]() | |
Miből csinálod a sablont? Ezzel a módszerrel sima papír nem fog rásimulni, még akkor se, ha csak kis méretű ábrát festel. Sok szóródás lenne alatta. Szvsz az egyetlen szóbajöhető megoldás, ha maszkolószalag-darabkákkal oldod meg. Ha pl. csíkokat akarsz ráfesteni, ez tökéletes. További, legalább 10 cm széles maszkolás ajánlott a "plusz takarás" kivitelezéséhez, ez már mehet sima papírral. | |||||
| Zag | Adatlap | 157029 | 2007. augusztus 14. 16:26 | ![]() | |
Igen, úgy tervezem, hogy: - alapozás - szín fújása (2 vékony réteg) - lakk fújása (első réteg ködölve, utána még 1-2 vékony réteg) Milyen jó módszeretek van a sablon felületre ragasztásához? Én arra gondoltam, hogy úgy vágom ki a sablont, hogy a felirat szélein bőven túlnyúljon, vagyis legyen plusz takarás, így nem kell pluszban kitakarnom felületet, és a sablont a szélein kétoldalú ragasztószalaggal ragasztanám a felülethez. | |||||
| tray | Adatlap | 157028 | 2007. augusztus 14. 15:29 | ![]() | |
Ha nitrohigítós lakkal fújsz, akkor nem árt az óvatosság, mert oldja a festékeket (ModelMastert és Tamiyát is). Több rétegben vidd fel a lakkot, az első réteg nagyon leheletnyi legyen. Nem vészes, igazából csak akkor van gond, ha nagyon vastagon elárasztod a felületet. | |||||
| Amon | Adatlap | 157027 | 2007. augusztus 14. 15:22 | ![]() | |
csak használ de ha tényleg kicsi akkor talán nem kell. | |||||
| Zag | Adatlap | 157026 | 2007. augusztus 14. 14:55 | ![]() | |
Mindenképpen aláalapozok, ez alap. :) | |||||
| Zag | Adatlap | 157025 | 2007. augusztus 14. 14:55 | ![]() | |
Lényegében csak két kis feliratot szeretnék rá fújni, kivágom sablonból és úgy fogom fújni. A környezeti hatásokat csak úgy értettem, hogy mondjuk egy hirtelen eső ne okozzon problémát, és ne tegye tönkre a feliratot. :) Ha kész lesz, lefotózom. | |||||
| Amon | Adatlap | 157024 | 2007. augusztus 14. 14:50 | ![]() | |
Ja csak ha tud vegyen egy primert is akkor biztos rajta is marad a sisakon a festék lakkal együt és ne fog lepattogni a egyszer elejti. | |||||
| Emerick | Adatlap | 157023 | 2007. augusztus 14. 14:40 | ![]() | |
Esőben, hidegben? Azt hogy? Télikabátban tekersz? :D Amúgy a sisakra rá is van nyomva: nem szabad átfújni! :D /...csak ki tartja be?/ Egyébként meg sztem bármilyen háztartási festék is jó rá, amit sprayként lehet kapni szinte minden barkácsboltban. (festés végeredményét majd megmutatod? :)) Csáó! E. | |||||
| Akos | Adatlap | 157022 | 2007. augusztus 14. 13:19 | ![]() | |
Most nézem, gondok vannak a mondatszerkesztésemmel:) Szinte minden festékboltban... akart lenni. | |||||
| Zag | Adatlap | 157021 | 2007. augusztus 14. 12:57 | ![]() | |
OK, utánanézek festékboltokban, köszi az infót. | |||||
| Akos | Adatlap | 157020 | 2007. augusztus 14. 12:48 | ![]() | |
Spray lakkok, szinte az festékboltban kaphatók nálunk, Vas megyében. | |||||
| Zag | Adatlap | 157019 | 2007. augusztus 14. 12:03 | ![]() | |
Hol tudom beszerezni ezeket a lakkokat, mekkora a legkisebb kiszerelés belőlük, valamint mivel tudom őket fújáshoz higítani? | |||||
| Akos | Adatlap | 157018 | 2007. augusztus 14. 11:51 | ![]() | |
PrismaColor vagy a Very Well márkájú lakkokat próbáltam makettfestékre fújni, általában bírják a festékek, de csak teljes száradás (2-3 nap) után. Érdemes próbafújást végezni. A Very Well ráadásul olaj és benzinálló is. | |||||
| Zag | Adatlap | 157017 | 2007. augusztus 14. 11:32 | ![]() | |
Milyen lakk lenne megfelelő erre a célra? | |||||
| Stefan | Adatlap | 157016 | 2007. augusztus 14. 09:26 | ![]() | |
Szerintem a festék jó, csak a végén egy kopásálló lakkot kell felfújni. Azt viszont ki kell kísérletezni, hogy a lakk nem e inkompatibils a festékkel :) | |||||
| Zag | Adatlap | 157015 | 2007. augusztus 14. 09:21 | ![]() | |
Sziasztok, Milyen festéket javasolnátok, ha egy biciklis sisakra szeretnék mintát fújni? Csak makettfestékeim vannak (akril, enamel, lacquer), ezek megfelelőek? Olyan típus kellene, ami jól viseli a külső természeti hatásokat (eső, hideg, kánikula, stb.). Köszi Zag | |||||
| xcraft | Adatlap | 157014 | 2007. augusztus 13. 22:49 | ![]() | |
Szia! Egy link az angyalokról: images.google.hu/imgres És a színről: images.google.hu/imgres A Model master színét még élőben nem láttam, de van rá esély, hogy hasonlít az eredetire. A Blue Angels Blue-t is gyártják. | |||||
| Zebi | Adatlap | 157013 | 2007. augusztus 13. 22:44 | ![]() | |
FS13538 valószínűleg. | |||||
| kalóz | Adatlap | 157012 | 2007. augusztus 13. 22:28 | ![]() | |
Lehetni lehet, de nem az igazi (Rajkin után szabadon). Egyébként ezüst vagy arany pigment kell hozzá, színtől függően, és lehetőleg alupigmentet használj, mert a bronzpor egy idő után bezöldíti a festéket. Különben nem ad igazi metállhatást, de jobb híján én is használtam a kocsimhoz (1:1-ben). Kalóz | |||||
| Puffyn | Adatlap | 157011 | 2007. augusztus 13. 22:09 | ![]() | |
Sziasztok! Tud valaki segíteni nekem abban hogy a Blue Angels gépeken a sárga színnek mi a pontos kódja, vagy meghatározása! Üdv. Puffyn | |||||
| turborudy | Adatlap | 157010 | 2007. augusztus 13. 20:01 | ![]() | |
elcsesztem neulux bol | |||||
| turborudy | Adatlap | 157009 | 2007. augusztus 13. 20:00 | ![]() | |
neuluzsból lehet metálszint keverni? Mi kell hozzá? | |||||
| turborudy | Adatlap | 157008 | 2007. augusztus 13. 19:58 | ![]() | |
hogyan lehet olcson metálszürke szint keverni | |||||
| tóthgábor | Adatlap | 157007 | 2007. augusztus 12. 18:33 | ![]() | |
nekem évekig volt ezzel kép a falra téve valamikor megboldogult ifjúkoromben, és soha nem maradt utána semmi a falon. de nem vita tárgya. | |||||
| Fodi | Adatlap | 157006 | 2007. augusztus 12. 11:56 | ![]() | |
A napokban én is találtam a Teccsóban valami Teccsó gazdaságos White Tac nevű cuccot, elég ragadósnak tűnik, de még nem próbáltam ki maketten. Az ára hasonló volt a tiedhez. | |||||
| muzzy | Adatlap | 157005 | 2007. augusztus 11. 17:54 | ![]() | |
A Blu tack a falon akkor hagy nyomot, ha sokáig ott van. Maketten nekem még nem hagyott nyomot. A használt Blue tack ősszegyúrva ismét felhasználható! Muzzy | |||||
| tray | Adatlap | 157004 | 2007. augusztus 11. 15:59 | ![]() | |
Én fehéret vettem, szerintem használjátok nyugodtan. | |||||
| Hickory | Adatlap | 157003 | 2007. augusztus 11. 13:42 | ![]() | |
Tényleg hagy nyomot,de tapasztalataim szerint,csak ha meleg,agyon van fogdosva.kicsit lehűtve merevebb,ridegebb,de nem zsíroz.Annyira:)a fehéret ne használjátok,ragadós takony. | |||||
| borisz | Adatlap | 157002 | 2007. augusztus 11. 13:26 | ![]() | |
olyan szép foltot hagy a falon, hogy "öröm" nézni, hidd el nekem. | |||||
| tóthgábor | Adatlap | 157001 | 2007. augusztus 11. 12:03 | ![]() | |
BluTac-ot elvileg minden papírbolt tart, vagy másnéven "csumi" a művészneve. Még falon sem hagy foltot, abszolút biztonságos, és nagyon jól tapad is, nem olyan mint a gyurma. | |||||
| tray | Adatlap | 157000 | 2007. augusztus 11. 11:57 | ![]() | |
Sziasztok! Pár napja Fodi érdeklődött, hol lehet kapni BluTac-et... Ma voltam a Lehel téri piacon, a galérián található papírboltban rákérdeztem, az eladónő nem jött zavarba (!), mondta, hogy az nincs de van helyette Radefix, ami ugyanazt tudja. Vettem is egy táblával, 460 Ft, úgy saccolom 2-3 (1/72-es) csörömpöst teljesen be lehetne velük fedni, szóval bőven elég lehet egy nagyobb maketthez is. Az előbb ki is próbáltam: egy Tamiyával, egy ModelMasterrel, és egy LifeColor lakkal kezelt felületre raktam egy-egy körömnyi darabot, majd két óra elteltével leszedtem. Egyik felületen sem hagyott nyomot, szóval bizakodó vagyok a használatával kapcsolatban :) | |||||
| Zebi | Adatlap | 156999 | 2007. augusztus 10. 13:00 | ![]() | |
Igen, Mr. Color | |||||
| Gida | Adatlap | 156998 | 2007. augusztus 9. 17:32 | ![]() | |
Köszi majd próbálkozok. | |||||
| MrChef | Adatlap | 156997 | 2007. augusztus 9. 14:35 | ![]() | |
Szia Gida, én alapozáshoz Dunaplaszt primert használok (0,33 liter kb. 800 Ft). Ez acélra, horganyra való, és atombiztos. Nitróval higítható, gyönyörűszép felületet ad ha szórópisztollyal fújod. A Dunaplaszt-os alapozás Hooligan (Vida Balázs ötlete) - copyrighted. :-) (már sokféle alapozót használtam, de a legtöbb csak félmegoldás) A Tamiya festékspray-t nem ajánlom flakonból fújni. Abból csak ömlik a festék, nem tudsz precízen fújni. Helyette fújd ki tégelybe a festéket, és azt szórópisztollyal vidd fel. Üdv, Tamás | |||||
| Gida | Adatlap | 156996 | 2007. augusztus 9. 13:09 | ![]() | |
Köszi a segítséget. | |||||
| Zag | Adatlap | 156995 | 2007. augusztus 9. 13:05 | ![]() | |
Nem a takarás a legfőbb gond, hanem az, hogy a Tamiya spray viszonylag "agresszív" festék, és célszerű megfelelő alapozóval (Zero Primer, Tamiya Primer, Mr. Surfacer, stb.) előtte megkezelni a felületet. | |||||
| Gida | Adatlap | 156994 | 2007. augusztus 9. 12:51 | ![]() | |
Azért MM-el mert az van itthon.Ha nem alapozok alá akkor megfelelően fog takarni? | |||||
| Zag | Adatlap | 156993 | 2007. augusztus 9. 12:32 | ![]() | |
Mr. Color Thinner-rel vagy a Hobby Color Thinner-rel kell higítani? Sejtésem az, hogy a Mr. Color Thinner a megfelelő, de biztos, ami biztos, rákérdezek. :) | |||||
| tray | Adatlap | 156992 | 2007. augusztus 9. 12:27 | ![]() | |
Miért akarsz MM-mel aláalapozni? Bocs, de nem látom semmi értelmét, szerintem nem lesz jobb a tapadása, se a felület homogenitása. De, ha mindenképpen aláfestel, várj egy napot a MM száradásával, akkor nem lesz gond. | |||||
| Gida | Adatlap | 156991 | 2007. augusztus 9. 12:06 | ![]() | |
Sziasztok. Egy kamion fülkét szeretnék Tamiya spray-el fújni/kék/,a fülke fehér.Alapozáshoz jó-e alá a MM valamelyik szürkéje,nem fog felhólyagosodni? Köszi.Gida. | |||||
| Pisti | Adatlap | 156990 | 2007. augusztus 9. 10:07 | ![]() | |
Sziasztok! Eladó Revell Starter Class szórópisztoly 06 20 536 60 72 | |||||
| Zebi | Adatlap | 156989 | 2007. augusztus 9. 09:16 | ![]() | |
Nem tudom, mással még nem próbáltam. | |||||
Na most én Tamiya akril-t szeretnék "lassítani", amit a gyári higítójával (X-20A) higítok, 1:1 arányban. Kérdésem az, hogy ehhez még mennyi retardert tegyek, hogy "megfelelően" késleltessem a festék száradását? (A már számomra jól ismert "apró pöttyös" felületet szeretném elkerülni ezzel a megoldással)
Zag
