Lala | Adatlap | 157228 | 2007. szeptember 23. 16:58 | ||
sziasztok!érdekelnének a mig-25-höz való szinek!orrkúp+az alap szürke!köszi! | |||||
Gergõ | Adatlap | 157227 | 2007. szeptember 23. 15:37 | ||
Sziasztok! A humbrol polírozható alumíniumját kell higítani? Hogy kell pontosan használni? | |||||
Pisti | Adatlap | 157226 | 2007. szeptember 18. 23:09 | ||
Fújtam és próbáltam vékonyan felvinni, de néhol egy kicsit összegyűlt. Ezek szerint ez normális. | |||||
ltom74 | Adatlap | 157225 | 2007. szeptember 18. 12:49 | ||
Pisti Fujtad vagy ecettel festetted? Ha ecsettel akkor az volt a baj, a gunze csak fujni jo szvsz :-( | |||||
borisz | Adatlap | 157224 | 2007. szeptember 18. 12:19 | ||
Szervusz! szerintem túl sok lakkot használtál, illetve túl vastagon hordtad fel azt. | |||||
Pisti | Adatlap | 157223 | 2007. szeptember 18. 09:20 | ||
Sziasztok! Kérnék egy kis segítséget. Gunze Hobby Color (akril) festékkel van problémám. Kék színt kevertem ki fehér és fényes sötétkékből, hígítani 1:1 arányban hígítottam a saját retarderes hígítójával. Egy hét száradás után le akartam lakkozni az ugyanilyen fényes lakkal és ugyanígy hígítva. Úgy néz ki, hogy a lak alatt néhol feloldotta a festéket, mert egy-két helyen világosabb pöttyök máshol meg egész nagy részen sötétebb körvonalú foltok jelentek meg. Mit csinálhattam rosszul, vagy hogy kerülhető el? Előre is köszi | |||||
tóthgábor | Adatlap | 157222 | 2007. szeptember 17. 21:40 | ||
szerintem folyékony maszkoló | |||||
Lacus_78 | Adatlap | 157221 | 2007. szeptember 17. 21:33 | ||
Hi all. Kérdésem a következő volna:figurafestéshez tudtok valami "sufnituningot", amivel lehet kitakarni részt??? Konkrétan:pisztollyal fújtam a felső testet, hogyan fújjam le a lábakat, hogy ne menjen rá a másik színre??? Esetleg vizes vatta...??? Köszönöm a segcséget, üdv... | |||||
Gabesz | Adatlap | 157220 | 2007. szeptember 17. 11:21 | ||
Hi! Na akkor jó! Én is pont most vettem JP-t mert nem volt gyárija MM-nek és ezt ajánlották, csak cidriztem mert eddig csak a gyárit használtam és nem akartam megszívni... :) THX! Gabesz | |||||
MrChef | Adatlap | 157219 | 2007. szeptember 16. 23:22 | ||
A JP higítót szereti (amit a Humbrolhoz ajánlanak). | |||||
MrChef | Adatlap | 157218 | 2007. szeptember 16. 23:22 | ||
A Testors (ModelMaster) festékek a legjobbak közé tartozik, ecseteléshez is kitűnő. | |||||
Gergõ | Adatlap | 157217 | 2007. szeptember 16. 22:12 | ||
Daala! Nem tudod hogy viszonyul a Testors a Humbrol lakkokhoz? Meg azt hallottam kevésbé jók ecsettel festéshez. De nekem csak az van. Adj tanácsot! Köszi! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 157216 | 2007. szeptember 15. 12:47 | ||
Sziasztok, Tegnap a gazdaságosban jártam és vettem festőszalagot. Shuler gyártmányú, PVC alapú és UV-álló. Szerintem nagyon jó, csak annyira ragad, amennyire kell és az ára sem vészes. Engem egy kicsit a tamiya szalagra emlékeztet, csak 20 mm széles. :) Szerintem egy próbát megér. :) Üdv: Tibcsi | |||||
Daala | Adatlap | 157215 | 2007. szeptember 12. 16:20 | ||
Gergő! Testors enamel Fulcrum Gray 2133 Testors enamel Fulcrum GrayGreen 2134 Daala | |||||
Gergõ | Adatlap | 157214 | 2007. szeptember 12. 09:23 | ||
Sziasztok! Biztos volt már róla szó, ne haragudjatok. Azt szeretném kérni, hogy akiknek van elég tapasztalatuk, írjanak le mindenféle koszolási technikákat, meg hogy hogyan kell csinálni. Nem nagyon találtam szakirodalmat. :( Azt hiszem fontos, hogy csak ecsettel tudok festeni. A másik kérdésem, hogy van e ötlete valakinek, hogy lehetne FS 24233-as színt kikeverni. Mig29-es álcázó színe lenne. Főleg revell-ből, meg humbrol-ból. Az alapszín H127-es körül lesz. Előre is köszi! | |||||
Amon | Adatlap | 157213 | 2007. szeptember 11. 21:08 | ||
Szia! Ezt inkább az autós topikba írd ott célszerübb és elöbb is kapsz választ. | |||||
gpatrik | Adatlap | 157212 | 2007. szeptember 11. 21:05 | ||
Sziasztok! Dolgozott már Valaki Tamiya pearl white vagy pearl blue spray-vel. Ha jól tudom ez valamiféle gyöngyház festék, kérdésem az lenne, hogy ez mennyire valódi gyöngyház, és hogy van e valami színeltérés bizonyos szögekből? Üdv. GPatrik | |||||
Miki | Adatlap | 157211 | 2007. szeptember 10. 07:45 | ||
Sziasztok. Nemrég vettem egy cromax pisztolyt. Már az első használatba vétel óta szakaszosan fúj és köpködi a festéket, sőt a tiszta higítót is. Mi lehet a baja? Köszi! | |||||
Vadász | Adatlap | 157210 | 2007. szeptember 9. 07:23 | ||
Donor! Az "erős" dörzsölést. Az átmosást csak nagyon híg festékkel csináld. Inkább próbálkozz a beeresztéssel, csak oda tegyél feketét ahol volt, és ne az egészet mosd át. A fölösleget dús puha ecsettel dolgozd el. Vadász | |||||
Donor | Adatlap | 157209 | 2007. szeptember 9. 00:18 | ||
Nincs szerencsém, vagy egyszerűen csak béna vagyok? Adott egy összerakott makett. Lefestem, mondjuk MM, vagy Revell enamel festékkel. Várok néhány napot. Utána fújok rá Tamiya akril lakkot. Másnap újra. Várok másfél napot, híg Revell enamel feketével átecsetelem, majd amikor higítós fülpucolóval visszavenném a fölösleget, szépen kezdi leszedni az alsó enamel réteget is. Mit csinálok rosszul? Donor | |||||
xcraft | Adatlap | 157208 | 2007. szeptember 8. 20:40 | ||
Borisz! :) Zebi! Köszi! A leírás szerint minden interor g. A műszerfalat, és a konzolokat valóban feketének írják. Ez a felfeké-lefelé szubjektív okokból nem szimpatikus, teletömtem rézzel, nem tudnám kimaszkolni rendesen. gyurma, nekem majd ezüst kell, megszereztem a 206 WRC gyári festékkódját, ez alapján kevertetem. | |||||
gyurma | Adatlap | 157207 | 2007. szeptember 8. 20:33 | ||
xcraft! igen vettem. de ez is 2k s. van egy alapozó rétege,és a fedő rész csak maga a gyöngyház szinnel minimálisan. gyakorlatilag olyan mint a clear orangre vagy clear red. a gyöngy erősségét %ban lehet erősebbre is kérni. csak kicsi próbát fújtam még,a fedésből minimum 2 réteg kell,akkor takar csak. a szemcse méret szerintem jó lesz,nem túl nagy. | |||||
Zebi | Adatlap | 157206 | 2007. szeptember 8. 20:27 | ||
Ez valóban egy kevésbé ismert típus, én az akkori szabvány színekre festeném. 1944 után a Navy gépeinél a kabinban a műszerfal alsó szélétől felfele minden matt fekete, attól lefele meg Interior Green. | |||||
xcraft | Adatlap | 157204 | 2007. szeptember 8. 20:15 | ||
Szia gyurma! Metál festéket is vettél? A szemcsemérete nem nagy? Ha jó akkor én is ezt fogom használni az első autómhoz. | |||||
xcraft | Adatlap | 157203 | 2007. szeptember 8. 20:12 | ||
Szia Zebi! Köszi, az infó nagyon hasznos. Közben csináltam egy próbafújást, és pont ezt vártam. Az a szép, kellemes sárgás zöld, imádom ezt a színt. Konkrétan erről nem fogsz színt találni szerintem, a kabinrajzot is alig tudtam levadászni a netről. XF2R-1 Dark Shark. :) | |||||
Zebi | Adatlap | 157202 | 2007. szeptember 8. 19:52 | ||
Szerintem ez jó lesz interior green-nek, de a helyzet nem túl egyszerű. Ugyanis nem csak ezt az egy színt használták a belső festésre, már csak azért sem, mert ez 1943 szeptembere után lett csak hivatalos szín, de akkor sem állt át rá minden gyár egyszerre. Ezen kívül elterjedt volt még a Bronze Grenn, és a Dark Dull Green festés is, de voltak gyárak, akik saját színeket használtak (Curtiss Green, például). Ha mondasz konkrét típust, és évet, esetleg hónapot, talán ki lehet deríteni a belső színét. | |||||
gyurma | Adatlap | 157201 | 2007. szeptember 8. 19:45 | ||
xcraft,z63! köszi az infót,most próbálkozom vele,4 szint már be is szereztem + 2k-s lakkot. eddig csak a bázis fehéret próbáltam,de az isteni. a lakkot még csak ecsettel pacsmagoltam ki,de az is jó lesz. eddig a próbák során volt hogy megmarta az olaj festéket,de valószinű csak a vastagabb,többszöri fújás miatt. hál istennek,kb 1kmre van egy bolt,és nagyon olcsó. negyed decit is kimérnek,és olcsóbban jön ki mint a makettfesték. 300-500ft kb. 1 dl 2ks lakk is 780 ft volt. nagyon baráti érte. | |||||
xcraft | Adatlap | 157200 | 2007. szeptember 8. 19:33 | ||
Hello! Houston van egy kis gond... :) A Humbrol kiadott valami új színt 226-os számmal, matt interior green néven. Nekem nincs benne a katalógusaimban, mert özönvíz előttiek. Használta valaki? Színhelyes? Festés előtt állok, 1946-os US Navy kabinbelső lesz, jó ez ide? | |||||
basio | Adatlap | 157199 | 2007. szeptember 7. 08:21 | ||
Helló! Azt szeretném kérdezni, hogy páncélosokra milyen színnel fessek kopásokat illetve karcolásokat? Fémszín gondolom jó erre? Az éleket pedig grafitceruzával gondoltam kihúzni. üdv: basio | |||||
Donor | Adatlap | 157198 | 2007. szeptember 6. 22:23 | ||
Legalább 2-3 napot szoktam várni. Egyszer fordult elő ilyen eset, konkrétan nem emléxem ennél mennyit vártam, de a lakk felfújása után legalább 1 napot. Egy kis harckocsi volt az alany. Híg higítós festékkel átkentem, oszt amikor fülpucoló vattával szedtem volna le a fölösleget, jött az alsó olajréteg is. Arra gondoltam (lehet, hogy hülyeség), hogy túl híg volt a lakk és nem fedte teljesen a csörömpöt. Donor | |||||
Donor | Adatlap | 157197 | 2007. szeptember 6. 22:18 | ||
tóthgábor | Adatlap | 157196 | 2007. szeptember 6. 22:17 | ||
má bocs hogy belepofázok, de mennyit vársz a festék, meg a lakk fújása közben? a szintetikus higító nem túl erős, egy átkeményedett festéket nem bánt. azért ahogy figyelgetem, elég sok emberrel a türelmetlensége tol ki. egykomponensű festékekkel csínján kell bánni, még ha nem is ragad akkor is sok idő kell míg igazán megszárad. | |||||
Zebi | Adatlap | 157195 | 2007. szeptember 6. 22:16 | ||
Az alkohol nem jó, mert gyorsan szárad tőle, a víznek meg nagy a felületi feszültsége, és hajlamos gömbökké összeállni (szerintem). A retarder Gunze Mr. Retarder Mild, fújáshoz max a festék, lakk 20%-nak megfelelő mennyiséget lehet belerakni. Ettől később szárad, és van ideje szépen kisimulni a felületen. | |||||
Donor | Adatlap | 157194 | 2007. szeptember 6. 22:05 | ||
"Nem spórolok a retarderrel sem" - Megtudható, hogy ez mit jelent konkrétan? Milyen retardert használsz és mennyit adsz hozzá a 3:1 -es keverékhez? X-22 mit szólna deszt. vízhez, vagy alkoholhoz? Esetleg miondkettőhöz? Próbálta már valaki? Donor | |||||
Zebi | Adatlap | 157193 | 2007. szeptember 6. 21:52 | ||
Én ezt a lakkot rendesen fel szoktam higítani, kb 2-3:1 a higító javára. Igaz én nem a sajátját használom hozzá, hanem Mr Color Thinnert, és nem spórolok a retarderrel sem. | |||||
Donor | Adatlap | 157192 | 2007. szeptember 6. 21:47 | ||
Helló! Tamiya X-22-es akril lakkot milyen arányban higítsam a saját higítójával, hogy ki is jöjjön a szórópisztolyból? Most 3:2 volt a lakk javára. Múltkor hígabban fújtam, de akkor meg átmosásnál leszedte a szint. Higító az alul lévő enamel réteget. Sehogy nem akar ez nekem összejönni! Mindenesetre reggelig den. szeszben áztatom a pisztoly alkatrészeit, hogy a koszt kizárhassam. Donor | |||||
borisz | Adatlap | 157191 | 2007. szeptember 6. 19:30 | ||
persze, hogy leporoltam, és szinte mindenhol olya, mintha homokos lenne maga a műanyag és az lenne lefestve | |||||
xcraft | Adatlap | 157190 | 2007. szeptember 6. 19:00 | ||
Szia Fecó! Mindenhol olyan, vagy csak az illesztések, tömítések környékén? Gyakran a becsiszolt felületek okoznak ilyent, ha nincsenek kellően felpolírozva. | |||||
Zebi | Adatlap | 157189 | 2007. szeptember 6. 18:09 | ||
Leporoltad festés előtt? | |||||
borisz | Adatlap | 157188 | 2007. szeptember 6. 18:06 | ||
Sziasztok, ha már festékszórózásnál tartunk, van hozzátok egy hatalmas kérdésem, egyszersmind kihívás rájönni, mi a fene okozza. Az a helyzet, hogy rászántam magam, hogy újra fessem az F-5ösömet, amit már festettem, de akkor is, meg most is, egyszerűen olyan rajta a festés, mintha homok lenne a maketten. ezzel párhozamosan festettem a tanker intrudert, azon nem látszik ez a probléma. Mit gondoltok, miért?? Nem én lennék, ha tudnék képet mutatni róla:( | |||||
Gébics | Adatlap | 157187 | 2007. szeptember 6. 10:09 | ||
Szia Fodi! 0.2-es dűznijű,nagyon szép.Használtan vettem,de van hozzá pótalkatrész is.A márkájáról fogalmam sincs,de még kell hozzá csatlakozó is,talán hétfőre lesz. Az idézetről.Nem nézel klasszikusokat!!Ezt John McLean üzente a terroristáknak a Die Hard egyben!Mikulásnak öltöztette a halott terroristát,és a vérével írta rá az üzenetet.Ejej... | |||||
Fodi | Adatlap | 157186 | 2007. szeptember 6. 08:45 | ||
Most már csak használni kell jóóó sokat. :) Milyen lett végül? Jaaa, az idézet: Rembó 6.? Karburátor 2.? :) | |||||
Gébics | Adatlap | 157185 | 2007. szeptember 6. 08:07 | ||
Üdvözletem Urak! Egy klasszikus idézet kicsit aktualizálva magamra:"Most már nekem is van SZÓRÓpisztolyom.Ha-ha-ha." Ki tudja,honnan van az idézet alapja? :) Gábor | |||||
Z63 | Adatlap | 157183 | 2007. szeptember 4. 17:41 | ||
Szia Bill! Maszkolófóliát,folyékony maszkolót nálam beszerezhetsz.A Revell Color Stopja egyébként jó, de másra való a folyékony maszkoló és másra a fólia. Üdv,Z63 | |||||
Z63 | Adatlap | 157182 | 2007. szeptember 4. 17:39 | ||
Szia Gyurma! Én használok rendszeresen Mobihel kevertetett metállfestéket.Tök jó!Gyorsan szárad, szépen terül.Egyetlen apróság fordult elő vele, nevezetesen az, hogy olykor az aranyszínből kiült az ezüst, de ez kerámiafelületen történt, műanyagon még nem.Az újpesti víztoronynál van egy festékbolt, ahol számítógépes keveréssel foglalkoznak, kérésre sprayflakonba is töltik.Duplicolor néven fut úgy tudom, de Mobihel skálájuk is van. Üdv, Z63 | |||||
xcraft | Adatlap | 157181 | 2007. szeptember 3. 18:34 | ||
Szia Gyurma! Magát a festéket nem, de a mobihel 2K hígítóját használom. Nagyon erős hígító, a nitro és az észter kategóriájában van, gondolom pont annyira egészséges is. :) Ha vékonyan szórod nem marja meg a makettet, nem bántja az alatta lévő akril, és enamel makettfestékeket. | |||||
borisz | Adatlap | 157180 | 2007. szeptember 3. 16:56 | ||
inkább nevedd meg, igazából nem használható normálisan, csak pacsmagolni lehet. A revell nek rengeteg olyan cucca van, ami sokmindenre jó, de nem lehet semmire sem használni... Például árulnak ecsetmosót meg higítót is, külön-külön | |||||
Bill | Adatlap | 157179 | 2007. szeptember 3. 15:57 | ||
Sziasztok! A Revell "Color Stop" folyékony maszkolóját használja/használta valaki? Milyen minőségű? Milyen vastagon kell felkenni? Mik a tapasztaltok vele? Gondolkozom, hogy sima maszkolófóliát vagy ilyet használjak. Még sajna nem ismerem. Üdv! Bill | |||||
gyurma | Adatlap | 157178 | 2007. szeptember 3. 15:16 | ||
üdv. skacok,valaki használt már mobilhel akril autófestékeket? | |||||
tóthgábor | Adatlap | 157176 | 2007. szeptember 2. 17:26 | ||
remélem nem lesz gond, a minap láttam valamelyik topicban, barackdr-nél van.barackdr.fw.hu/ |
