| xcraft | Adatlap | 157204 | 2007. szeptember 8. 20:15 | ![]() | |
| xcraft | Adatlap | 157203 | 2007. szeptember 8. 20:12 | ![]() | |
Szia Zebi! Köszi, az infó nagyon hasznos. Közben csináltam egy próbafújást, és pont ezt vártam. Az a szép, kellemes sárgás zöld, imádom ezt a színt. Konkrétan erről nem fogsz színt találni szerintem, a kabinrajzot is alig tudtam levadászni a netről. XF2R-1 Dark Shark. :) | |||||
| Zebi | Adatlap | 157202 | 2007. szeptember 8. 19:52 | ![]() | |
Szerintem ez jó lesz interior green-nek, de a helyzet nem túl egyszerű. Ugyanis nem csak ezt az egy színt használták a belső festésre, már csak azért sem, mert ez 1943 szeptembere után lett csak hivatalos szín, de akkor sem állt át rá minden gyár egyszerre. Ezen kívül elterjedt volt még a Bronze Grenn, és a Dark Dull Green festés is, de voltak gyárak, akik saját színeket használtak (Curtiss Green, például). Ha mondasz konkrét típust, és évet, esetleg hónapot, talán ki lehet deríteni a belső színét. | |||||
| gyurma | Adatlap | 157201 | 2007. szeptember 8. 19:45 | ![]() | |
xcraft,z63! köszi az infót,most próbálkozom vele,4 szint már be is szereztem + 2k-s lakkot. eddig csak a bázis fehéret próbáltam,de az isteni. a lakkot még csak ecsettel pacsmagoltam ki,de az is jó lesz. eddig a próbák során volt hogy megmarta az olaj festéket,de valószinű csak a vastagabb,többszöri fújás miatt. hál istennek,kb 1kmre van egy bolt,és nagyon olcsó. negyed decit is kimérnek,és olcsóbban jön ki mint a makettfesték. 300-500ft kb. 1 dl 2ks lakk is 780 ft volt. nagyon baráti érte. | |||||
| xcraft | Adatlap | 157200 | 2007. szeptember 8. 19:33 | ![]() | |
Hello! Houston van egy kis gond... :) A Humbrol kiadott valami új színt 226-os számmal, matt interior green néven. Nekem nincs benne a katalógusaimban, mert özönvíz előttiek. Használta valaki? Színhelyes? Festés előtt állok, 1946-os US Navy kabinbelső lesz, jó ez ide? | |||||
| basio | Adatlap | 157199 | 2007. szeptember 7. 08:21 | ![]() | |
Helló! Azt szeretném kérdezni, hogy páncélosokra milyen színnel fessek kopásokat illetve karcolásokat? Fémszín gondolom jó erre? Az éleket pedig grafitceruzával gondoltam kihúzni. üdv: basio | |||||
| Donor | Adatlap | 157198 | 2007. szeptember 6. 22:23 | ![]() | |
Legalább 2-3 napot szoktam várni. Egyszer fordult elő ilyen eset, konkrétan nem emléxem ennél mennyit vártam, de a lakk felfújása után legalább 1 napot. Egy kis harckocsi volt az alany. Híg higítós festékkel átkentem, oszt amikor fülpucoló vattával szedtem volna le a fölösleget, jött az alsó olajréteg is. Arra gondoltam (lehet, hogy hülyeség), hogy túl híg volt a lakk és nem fedte teljesen a csörömpöt. Donor | |||||
| Donor | Adatlap | 157197 | 2007. szeptember 6. 22:18 | ![]() | |
| tóthgábor | Adatlap | 157196 | 2007. szeptember 6. 22:17 | ![]() | |
má bocs hogy belepofázok, de mennyit vársz a festék, meg a lakk fújása közben? a szintetikus higító nem túl erős, egy átkeményedett festéket nem bánt. azért ahogy figyelgetem, elég sok emberrel a türelmetlensége tol ki. egykomponensű festékekkel csínján kell bánni, még ha nem is ragad akkor is sok idő kell míg igazán megszárad. | |||||
| Zebi | Adatlap | 157195 | 2007. szeptember 6. 22:16 | ![]() | |
Az alkohol nem jó, mert gyorsan szárad tőle, a víznek meg nagy a felületi feszültsége, és hajlamos gömbökké összeállni (szerintem). A retarder Gunze Mr. Retarder Mild, fújáshoz max a festék, lakk 20%-nak megfelelő mennyiséget lehet belerakni. Ettől később szárad, és van ideje szépen kisimulni a felületen. | |||||
| Donor | Adatlap | 157194 | 2007. szeptember 6. 22:05 | ![]() | |
"Nem spórolok a retarderrel sem" - Megtudható, hogy ez mit jelent konkrétan? Milyen retardert használsz és mennyit adsz hozzá a 3:1 -es keverékhez? X-22 mit szólna deszt. vízhez, vagy alkoholhoz? Esetleg miondkettőhöz? Próbálta már valaki? Donor | |||||
| Zebi | Adatlap | 157193 | 2007. szeptember 6. 21:52 | ![]() | |
Én ezt a lakkot rendesen fel szoktam higítani, kb 2-3:1 a higító javára. Igaz én nem a sajátját használom hozzá, hanem Mr Color Thinnert, és nem spórolok a retarderrel sem. | |||||
| Donor | Adatlap | 157192 | 2007. szeptember 6. 21:47 | ![]() | |
Helló! Tamiya X-22-es akril lakkot milyen arányban higítsam a saját higítójával, hogy ki is jöjjön a szórópisztolyból? Most 3:2 volt a lakk javára. Múltkor hígabban fújtam, de akkor meg átmosásnál leszedte a szint. Higító az alul lévő enamel réteget. Sehogy nem akar ez nekem összejönni! Mindenesetre reggelig den. szeszben áztatom a pisztoly alkatrészeit, hogy a koszt kizárhassam. Donor | |||||
| borisz | Adatlap | 157191 | 2007. szeptember 6. 19:30 | ![]() | |
persze, hogy leporoltam, és szinte mindenhol olya, mintha homokos lenne maga a műanyag és az lenne lefestve | |||||
| xcraft | Adatlap | 157190 | 2007. szeptember 6. 19:00 | ![]() | |
Szia Fecó! Mindenhol olyan, vagy csak az illesztések, tömítések környékén? Gyakran a becsiszolt felületek okoznak ilyent, ha nincsenek kellően felpolírozva. | |||||
| Zebi | Adatlap | 157189 | 2007. szeptember 6. 18:09 | ![]() | |
Leporoltad festés előtt? | |||||
| borisz | Adatlap | 157188 | 2007. szeptember 6. 18:06 | ![]() | |
Sziasztok, ha már festékszórózásnál tartunk, van hozzátok egy hatalmas kérdésem, egyszersmind kihívás rájönni, mi a fene okozza. Az a helyzet, hogy rászántam magam, hogy újra fessem az F-5ösömet, amit már festettem, de akkor is, meg most is, egyszerűen olyan rajta a festés, mintha homok lenne a maketten. ezzel párhozamosan festettem a tanker intrudert, azon nem látszik ez a probléma. Mit gondoltok, miért?? Nem én lennék, ha tudnék képet mutatni róla:( | |||||
| Gébics | Adatlap | 157187 | 2007. szeptember 6. 10:09 | ![]() | |
Szia Fodi! 0.2-es dűznijű,nagyon szép.Használtan vettem,de van hozzá pótalkatrész is.A márkájáról fogalmam sincs,de még kell hozzá csatlakozó is,talán hétfőre lesz. Az idézetről.Nem nézel klasszikusokat!!Ezt John McLean üzente a terroristáknak a Die Hard egyben!Mikulásnak öltöztette a halott terroristát,és a vérével írta rá az üzenetet.Ejej... | |||||
| Fodi | Adatlap | 157186 | 2007. szeptember 6. 08:45 | ![]() | |
Most már csak használni kell jóóó sokat. :) Milyen lett végül? Jaaa, az idézet: Rembó 6.? Karburátor 2.? :) | |||||
| Gébics | Adatlap | 157185 | 2007. szeptember 6. 08:07 | ![]() | |
Üdvözletem Urak! Egy klasszikus idézet kicsit aktualizálva magamra:"Most már nekem is van SZÓRÓpisztolyom.Ha-ha-ha." Ki tudja,honnan van az idézet alapja? :) Gábor | |||||
| Z63 | Adatlap | 157183 | 2007. szeptember 4. 17:41 | ![]() | |
Szia Bill! Maszkolófóliát,folyékony maszkolót nálam beszerezhetsz.A Revell Color Stopja egyébként jó, de másra való a folyékony maszkoló és másra a fólia. Üdv,Z63 | |||||
| Z63 | Adatlap | 157182 | 2007. szeptember 4. 17:39 | ![]() | |
Szia Gyurma! Én használok rendszeresen Mobihel kevertetett metállfestéket.Tök jó!Gyorsan szárad, szépen terül.Egyetlen apróság fordult elő vele, nevezetesen az, hogy olykor az aranyszínből kiült az ezüst, de ez kerámiafelületen történt, műanyagon még nem.Az újpesti víztoronynál van egy festékbolt, ahol számítógépes keveréssel foglalkoznak, kérésre sprayflakonba is töltik.Duplicolor néven fut úgy tudom, de Mobihel skálájuk is van. Üdv, Z63 | |||||
| xcraft | Adatlap | 157181 | 2007. szeptember 3. 18:34 | ![]() | |
Szia Gyurma! Magát a festéket nem, de a mobihel 2K hígítóját használom. Nagyon erős hígító, a nitro és az észter kategóriájában van, gondolom pont annyira egészséges is. :) Ha vékonyan szórod nem marja meg a makettet, nem bántja az alatta lévő akril, és enamel makettfestékeket. | |||||
| borisz | Adatlap | 157180 | 2007. szeptember 3. 16:56 | ![]() | |
inkább nevedd meg, igazából nem használható normálisan, csak pacsmagolni lehet. A revell nek rengeteg olyan cucca van, ami sokmindenre jó, de nem lehet semmire sem használni... Például árulnak ecsetmosót meg higítót is, külön-külön | |||||
| Bill | Adatlap | 157179 | 2007. szeptember 3. 15:57 | ![]() | |
Sziasztok! A Revell "Color Stop" folyékony maszkolóját használja/használta valaki? Milyen minőségű? Milyen vastagon kell felkenni? Mik a tapasztaltok vele? Gondolkozom, hogy sima maszkolófóliát vagy ilyet használjak. Még sajna nem ismerem. Üdv! Bill | |||||
| gyurma | Adatlap | 157178 | 2007. szeptember 3. 15:16 | ![]() | |
üdv. skacok,valaki használt már mobilhel akril autófestékeket? | |||||
| tóthgábor | Adatlap | 157176 | 2007. szeptember 2. 17:26 | ![]() | |
remélem nem lesz gond, a minap láttam valamelyik topicban, barackdr-nél van.barackdr.fw.hu/ | |||||
| mszl | Adatlap | 157174 | 2007. szeptember 1. 23:48 | ![]() | |
Sziasztok! Tamiya maszkoló szalagot keresek! | |||||
| Gébics | Adatlap | 157173 | 2007. szeptember 1. 20:34 | ![]() | |
Én is évekig "ecseteltem",ráadásul nekem még a szórópisztoly is több mint egy évig várt a dobozban az első használatig.A Fordra szerintem még várjál,mert én személy szerint az autók festését tartom a legnehezebbnek.Én még évekig nem mernék ilyenhez nyúlni,pedig már makettezek egy ideje. | |||||
| PTamás | Adatlap | 157172 | 2007. szeptember 1. 20:23 | ![]() | |
Kóstolgatom a repülőket, helikoptereket leginkább 1:72-ben. Eddig mindent ecsettel csináltam és most kezdenék bele a fújásba. Vár rám még dobozban 1 Ford Focus is,de ecsettel neki sem mertem kezdeni. :) Tamás | |||||
| Gébics | Adatlap | 157171 | 2007. szeptember 1. 18:24 | ![]() | |
Szívesen. Nekem a papám adta kölcsön az "ipari" kompresszorát,szóval ez nem kifejezetten makettezős,más viszont nincs.Amúgy te miket építesz-vagy építenél? Gábor | |||||
| PTamás | Adatlap | 157170 | 2007. szeptember 1. 18:15 | ![]() | |
Köszi az infokat Gábor. Neked milyen kompresszorod van? Használ valaki esetleg 1bar-os kis revell-es kompresszort? ( Gondolom már unja a fórum rendesen a kompimat:) Milyen tapasztalatai vannak - voltak vele? Tamás | |||||
| Gébics | Adatlap | 157169 | 2007. szeptember 1. 16:47 | ![]() | |
Szia! Én eddig ilyet használtam,csak most van folyamatban egy 0.2-es dűznijű beszerzése.A tapasztalat:csak nagy felületen jó igazán,pazarol,rendesen kell higítani(bár ez nem csak itt igaz).Valamint jól fel kell keverni a festéket,mert az enyém sokszor eltömődött.Ettől függetlenül jó,mert a fújást ezen kell először megtanulni,olcsón beszerezhető.Amúgy meg gyakorlás nélkül komoly mintába felesleges belekezdeni,és egyből jobb pisztolyt venni.A tanulópénzt meg kell fizetni...és pl. nekem ez csak 2500 Ft-ba került. Remélem segíthettem. Üdv: Gábor | |||||
| PTamás | Adatlap | 157168 | 2007. szeptember 1. 16:28 | ![]() | |
Üdvözletem Urak! Használ(t) valaki külsőkeveréses pisztolyt ? Ezzel milyen munkákat lehet végezni? Csak nagy felületre jó? Vagy lehet vele finomabb dolgokat is csinálni? Vagy ahhoz feltétlen kell a 2 funkció és a belső keverés? Bocs a sok kérdésért. | |||||
| Lali | Adatlap | 157167 | 2007. szeptember 1. 16:17 | ![]() | |
Hello! Nem tudná valaki megmondani hogy hol szerezhetek és hogyan fessek ki egy P1000-t. Ha valaki tudja a választ, akkor küldje el a következő címre: megyerilajos@freemail.hu . Előre is köszönöm. | |||||
| PTamás | Adatlap | 157165 | 2007. szeptember 1. 12:22 | ![]() | |
OFF Dear f2d! Mivel azt csinálok amit akarok, ezért írtam neked mailt, várom szíves válaszod.:) PTamás | |||||
| Gébics | Adatlap | 157164 | 2007. augusztus 31. 13:13 | ![]() | |
| f2d | Adatlap | 157163 | 2007. augusztus 31. 13:02 | ![]() | |
Gébics! Persze nem árt hozzá valami normális makettező lakk. Pl akril vagy enamel bázisú. Ugyanúgy hígítani kell a lakkokat mint a festékeket, enamelt saját hígítóval (vagy H100), akrilt is saját hígítóval (vagy deszt vízzel/alkohollal). A fújásnak sincs különösebb trükkje csináld úgy mintha festenél: nyomást belövöd a hígításhoz, majd egy ideális távolságról lefújod a makettet. Az ára a mennyiségtől függ, de átlagos kiszerelésben 500-1500 Ft között megkapod. Attól függ milyet veszel. Ugytudom, hogy Pilotka emebereket szervezett Humbrol lakkok (fényes, félfényes, matt)kedvező rendeléséhez. Szerintem egy email-t megér. | |||||
| Amon | Adatlap | 157162 | 2007. augusztus 31. 13:00 | ![]() | |
Hát f2d-nek 100%-ban igaza van. | |||||
| f2d | Adatlap | 157161 | 2007. augusztus 31. 12:52 | ![]() | |
Fújni ált. 0,3 és 2 bár között szoktak, de leggyakrabban 0,8-1,5 bar. Ez függ attól, hogy mit akarsz fújni, mennyire hígítottad a festéket, stb. Az viszont igaz, hogy a vékony csíkok fújásához 1,5 bar felettinyomás kell. Nyomásszabályzó nélküli kompresszeor? Ilyenről még nem hallottam? (Mondjuk pont neked mundtuk, hogy ne vedd meg ezt a kompresszort, mert legjobb esetben is csak bicikli kereket pumpálhatsz vele. Ráadásúl ennyipénzért már elég jót lehetett volna kapni.) Azt felejtsd el, hogy egy ChroMax pisztolyt fogsz róla működtetni, ugyanis ezekenek a komolyabb festékszóróknak kell az állandó (folyamatos) nyomásérték, és tized pontosan kell a nyomást belőni minden fetéshez, csak így érhetsz el vele normális eredményt. Végülis azt csinász amit akarsz. Azt nem értem minek kérdezel, ha úgysem érdekel, hogy mit mondanak mások. | |||||
| Gébics | Adatlap | 157160 | 2007. augusztus 31. 07:48 | ![]() | |
Jó reggelt! Azt szeretném kérdezni tőletek,hogy ha én lakkozni akarom a makettemet,akkor ahhoz rendes "makettezős" lakk kell-e,van-e valami szabálya a lakk fújásának és hogy kb.mennyibe kerül egy adag? A válaszotokat előre is köszönöm Gábor | |||||
| tóthgábor | Adatlap | 157159 | 2007. augusztus 30. 22:40 | ![]() | |
persze hogy elég 1 bar. 3 barral már 1.4-es düznivel igazi autókat lehet fényezni. | |||||
| PTamás | Adatlap | 157158 | 2007. augusztus 30. 22:08 | ![]() | |
Üdvözletem Urak! Tanácsot szeretnék kérni: Ha a kompreszorom csak és kizárólag 1 baron tud fújni, az elég, ha esetleg mondjuk jövő héten lesz pénzem egy BD-130E ChroMax-ra a modell és makettől?Erre legyen pénzem? Mert ma nekem azt mondta egy emberke, hogy 1 bar semmire nem elég,maximum ha nagy felületet akarok fújni,a vékonyra kell a 1,8-2 bar.ez igaz? tényleg semmire nem elég az 1baros kis aranyos Revell kompresszorom? :) | |||||
| f2d | Adatlap | 157156 | 2007. augusztus 29. 16:53 | ![]() | |
Hátha bevált, akkor nem szóltam. Nekem egyszer megmarta az egyik repülőmet, azóta jó messzire eldugtam a makettjeimtől. | |||||
| borisz | Adatlap | 157155 | 2007. augusztus 29. 16:47 | ![]() | |
Én egy rész festéket egyrész higítót használok általában, és tényleg semmi gondom nincs, nem marja a műanyagot RE@3896:csak amatőrök számára;) | |||||
| Macal | Adatlap | 157152 | 2007. augusztus 29. 08:54 | ![]() | |
Talán ide illik a legjobban: Az Andrea Miniatures kiadott egy cdt júniusban figurák festéséről... www.microconstruct.com/shop/product_info.php Üdv: Macal | |||||
| Z63 | Adatlap | 157151 | 2007. augusztus 29. 08:44 | ![]() | |
Sys! A fahatású festés lényege, hogy egy faszínű festett alapra egy csipeszbe fogott pici darabka fürdőszobai szivaccsal faerezetmintát húzol egy sötétebb,vörösbarna árnyalatú festékkel.A visszaoldódás miatt felváltva akril és szintetikus festékkel, illetve lakkal dolgozol.Rengeteget kell gyakorolni, a színeket pedig ízlés szerint használod.Ezt dióhéjban csak így tudom leírni, mert egyébként lehetetlenség.A móvári versenyen szoktak a csehek bemutatózni, mindenképpen látni kell élőben, mert ahány ember,annyi technika.Rétegelt lemezből készült légcsavart pedig valódi furnérból ragasztott lemezből faraghatsz,csak le kell lakkozni(lásd: Lőrincz Peti) Üdv! | |||||
| f2d | Adatlap | 157148 | 2007. augusztus 29. 08:06 | ![]() | |
Észterrel mit hígítasz? | |||||
| borisz | Adatlap | 157147 | 2007. augusztus 28. 22:41 | ![]() | |
nekem zokszó nélkül megy erdőkémia eszter higítóval 1/1 keverési aránnyal AB-124A-ból | |||||
| f2d | Adatlap | 157146 | 2007. augusztus 28. 20:45 | ![]() | |
Egy valamit kifelejtettem. A hígító is nagyon lényeges, ált minden festék a saját hígítóját szereti, de ha nincs, vagy drágálód, akkor SupraLux H100-al is lehet az enameleket hígítani. Az akrilokat pedig dsztilált vízzel és/vagy alkohollal, valamint a hozzájuk való spec hígítóval. | |||||
Metál festéket is vettél? A szemcsemérete nem nagy? Ha jó akkor én is ezt fogom használni az első autómhoz.
