Propellerfanatic | Adatlap | 157361 | 2007. október 16. 21:11 | ![]() | |
Gabesz | Adatlap | 157360 | 2007. október 16. 15:07 | ![]() | |
Szia! Hát az tény, h ebből 500ml 2.300.- körül van, de gyors és hát, ha ügyes az ember akkor olyan sokszor nincs rá szükség. Viszont annyi idő alatt meg ezzel kész vagy már az új fényezéssel mire az még csak morogatja... Jó,az tény,h nekem nincs türelmem olyanra várni, amiről tudom, h mehetne gyorsabban is... :DD Kinek mi a fontos döntsön aszerint!:)) Gabesz | |||||
Stefan | Adatlap | 157359 | 2007. október 16. 14:55 | ![]() | |
Köszi a tippet. Azt hiszem igen, az ára az egyik fő ok, mert az űrtartalom/ár aránya jobb a lefolyótisztítónak. Mindenesetre kipróbálom majd valamin. | |||||
Gabesz | Adatlap | 157358 | 2007. október 16. 14:45 | ![]() | |
Sziasztok! Festék "lemarással" kapcsolatban szólnék hozzá... Nem tudom mi a lényege a lefolyótisztítós eljárásnak (esetleg az olcsósága!?), de olvasgattam itt a különböző topikokba, hogy napokig is eltart... Nekem, a bevált módszerem a Revell Airbrush Clean. Ennek eddig egyik makett festék sem tudott ellenállni és azonnali a hatás. A műanyagot nem marja meg, 1x-2x volt olyan, hogy 1 kicsit mintha "kifehéredett" volna, de ez nem zavart mert úgy is festve lesz utána. Most, h kerestem egy képet a "szer"-ről ezt találtam, nem vagyok egyedül ezzel: www.manuelspot.nl/manuelspot_bestanden/treinenvanverfontdoen.htm Remélem segítettem valakinek ezzel! Üdv.: Gabesz | |||||
Stefan | Adatlap | 157357 | 2007. október 16. 12:22 | ![]() | |
Én még csak folyékonnyal (sűrű) próbáltam. Azt hiszem valami kék flakonos domesztosz volt, és egy kicsit higítottam is rajta vízzel a tálban, amibe raktam a cuccal. Valószínű akkor letesztelem ezt a 15 perceset, szerintem higítva ez is jó lesz. | |||||
ChevyG | Adatlap | 157356 | 2007. október 16. 12:17 | ![]() | |
Szia! Én csak olyan probáltam, ami darabos. (vizet kell hozzá adni) Amit probáltam mind bevált! 1ik se volt drágább 300 pénznél! üdv! | |||||
ChevyG | Adatlap | 157355 | 2007. október 16. 12:16 | ![]() | |
Hi! (Elötte sorjázz, ha ott ileszkedik az alkatrész a makettre, ahol a csonk helye is van okkor lehet, sőt! érdemes!) üdv! | |||||
MrChef | Adatlap | 157354 | 2007. október 16. 12:12 | ![]() | |
Üdv, alapozás nélkül ilyen lesz. Ahogy Xcraft is mondta, ecsetelve nehéz. Fújni kell szórópisztolyból. (és kereten ne fesd a darabokat, mert nem tudod őket rendesen sorjázni, levágáskor pedig hiányos lesz, töredezett a fesés mentén, kezdheted újra) | |||||
Stefan | Adatlap | 157353 | 2007. október 16. 12:06 | ![]() | |
Mindegy milyen lefolyótisztítót veszek festék leszedésre? Már csináltam, de most nincs olyan a boltban, csak valami 15 perces fekete flakonos (azt hiszem Domestos az is). | |||||
xcraft | Adatlap | 157352 | 2007. október 13. 17:19 | ![]() | |
Hello! Csak fehér, vagy ezüst alapon mutat szépen, több vékony rétegben felszórva, az ecsetelése nagyon nagy munka, ha szépet szeretnél. Minden metál hasonló tulajdonságú. | |||||
vadgergo | Adatlap | 157351 | 2007. október 13. 17:14 | ![]() | |
PüsiLaci | Adatlap | 157350 | 2007. október 11. 17:49 | ![]() | |
Köszi az infót! | |||||
tray | Adatlap | 157349 | 2007. október 11. 17:28 | ![]() | |
Apró részletek festésére ecsettel - alig higítva, vagy higítás nélkül. Fújva - 1:1, vagy 1:2 festék:higító arány. Mosások - 1:10 (vagy még jobban higítva). Átmenetek, halvány vonalak festése ecsettel - változó, többször rá kell menni különböző higítással. | |||||
PüsiLaci | Adatlap | 157348 | 2007. október 11. 16:59 | ![]() | |
Hali Srácok, A Model Mastert ki milyen arányba szokta (javasolt) higítani? | |||||
Kalóz | Adatlap | 157347 | 2007. október 11. 16:34 | ![]() | |
rommel! Ha azecsetvonásokra gondolsz, akkor a legfontosabb a megfelelő hígítás (a festék megfelelően híg maradjon addig, amíg a felületi feszültség hatására összefolyik, és sima felületet képez, de ne legyen annyira híg, hogy megfolyjon a felületen) Az előzőekben leírtak miatt a már lefestett felületre nem szabad visszamenni (kivételt képez, amikor rövid időn belül keresztirányban végigmégy a felületen a festék terítése "oszlatása" végett). megfelelően vékony rétegekben kell festeni, akár több rétegben is, hogy megfelelő legyen a fedés (az egyrétegű, vastag felület hajlamosabb az ecsetnyomok megőrzésére, és a foltosodásra száradás közben. + meg is folyhat). A lehető legnagyobb ecsettel kell festeni, mivel azzal könnyebb elteríteni a festéket. Ha lehetséges ajánlatosabb matt festékkel festeni, mivel egyenletesebb felületűre szárad. Kalóz | |||||
rommel24 | Adatlap | 157346 | 2007. október 11. 16:15 | ![]() | |
sziasztok! azt szeretném meg kérdezni tőletek hogy nekem sajnos nincs festék szóróm és csak ecsettel tudom festeni a maketteimet szerintetek hogyan tudnék álca festést végre hajtani úgy hogy nelátszodjanak a festés vonalvezetései,mivel lehetne ezt ki küszöbölni.segitségeteket előre is köszönöm | |||||
MrChef | Adatlap | 157345 | 2007. október 10. 18:01 | ![]() | |
István, ezt nem is tudtam!:-) A lényeg, hogy az a kis kék flakonos fékfolyadék. Üdv, Tom | |||||
Krisztián | Adatlap | 157344 | 2007. október 10. 15:18 | ![]() | |
Hello! Kérdésem lenne felétek kedves makettezők. Vannak 1/35 Waffen-SS katonáim és úgyan ilyen méretű Fegyivadász katonáim csak azt nem tudom hogy milyen az álca felsőjuk és erről szeretnék infokat kapni? Mindenkinek köszönöm a segitséget. Üdvözlet Krisztián | |||||
polaj | Adatlap | 157343 | 2007. október 10. 09:28 | ![]() | |
Sziasztok! Tudtok mondani olyan weboldalt, ami olyan mint a Don Color, csak helikopterek és utasgépek festése (is) van van rajta? Előre is köszi | |||||
Mzol | Adatlap | 157342 | 2007. október 9. 20:58 | ![]() | |
Köszönöm szépen az infot, biztosan lesz még ezer kérdésem. Mzol | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 157341 | 2007. október 9. 20:50 | ![]() | |
Amit én használok: Szalagból csak Tamiyát. Egyenes maszkoláshoz. Folyadékból (domború, pl:üvegfelületekre) Micro Mask, vilákoskék lötty, és Z63-féle fehér löttyöt. Gyurmából (leheletnyi átszóródáshoz, csak pisztolyhoz) Blue Tac. Ezt papír-írószer boltokban lehet venni. Bármilyen gyurma nem jó! Ez zsírmentes. Az előző kettőt többnyire makett versenyeken árulják. | |||||
Mzol | Adatlap | 157340 | 2007. október 9. 20:39 | ![]() | |
Már meg is kaptam a választ Propellerfanatictól szép fotókkal. Köszönöm szépen! Milyen márkájú maszkolót használjak és milyen fajtájút, gyurmát vagy szalagot? | |||||
Mzol | Adatlap | 157339 | 2007. október 9. 20:36 | ![]() | |
Köszönöm Borisz, folytatnám is a kérdéskört:) Hogyan tudom ezt a gyakorlatban megcsinálni? Mzol | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 157338 | 2007. október 9. 20:36 | ![]() | |
Hali! Maszkolni annyi, hogy kitakarjuk azokat a részeket, amelyeket nem kívánunk lefesteni. Ennek segítségével nagyon szép dolgokat lehet csinálni, sőt van úgy, hogy csak ez a megoldás. Létezik folyékony, spec.gyurma, és öntapadós szalag maszkoló. De manapság már különböző formákat, jelzéseket is lehet festeni maszkoló szalaggal. Lásd az F-16-on a skorpiót. Ha az matricázva lenne, jó esélyel nem lenne ilyen szép. (Google-s képek, az autó csak bónusz.) | |||||
borisz | Adatlap | 157337 | 2007. október 9. 20:34 | ![]() | |
amikor kitakarsz egy részt, hogy megvédjed azt, legtöbbször festéktől | |||||
Mzol | Adatlap | 157336 | 2007. október 9. 20:14 | ![]() | |
Sziasztok. Abszolút kezdő vagyok, tapasztalatom nulla. Segítségeteket kérném! Első kérdésem: Mi az a maszkolás? A válszokat előre is köszönöm. Mzol | |||||
Amon | Adatlap | 157335 | 2007. október 9. 13:02 | ![]() | |
Szia! Szerintem felejtsd el a Revell festékeket, nem jók semmire. Inkább humrol vallejo, gunzéban gondolkodj. Bár ez csak tanács. | |||||
imilee | Adatlap | 157334 | 2007. október 9. 12:52 | ![]() | |
Hello! Azt szeretném megkérdezni hogy a modell master festékek (1728,1749,1711,1745,1405,1546,1744) helyett milyen revell festékeket lehet felhasználni? Válaszoket előre is köszönöm. | |||||
xcraft | Adatlap | 157333 | 2007. október 9. 08:41 | ![]() | |
Hello! Az akrilra én általában 3-4 óra száradás után felszórom a következő réteget, maszkolás előtt egy napot hagyom száradni. | |||||
Fodi | Adatlap | 157332 | 2007. október 9. 07:59 | ![]() | |
A szórópisztolyhoz valót vagy a "simát"? A szórópisztolyhoz való (Model Air) elvileg a pisztolyhoz van higítva, de én szoktam hozzá tenni még kb. 25% Vallejo akril higítót és némi retardert. A sima változathoz bátrabban lehet adagolni a higítót, legalább 1:1 arányban, de rakhatsz bele kicsivel több higítót. Retarder sem árt, elég gyorsan szárad. Elvileg lehet vízzel és alkohollal is, de a víz nekem nem igazán jött be, az alkoholtól meg még gyorsabban szárad. | |||||
drsp | Adatlap | 157331 | 2007. október 9. 07:52 | ![]() | |
tök jogos, tényleg nem Mr... és kb mennyit száradjon az akril szerinted? Köszi | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 157330 | 2007. október 8. 18:40 | ![]() | |
Én még nem próbáltam ilyet, de szerintem a Gunze termékeket -megfelelő száradási időkkel- lehet egymásra fújni. Bár én "Mr Aqueous"-ról még nem hallottam. Van "Mr", ez észteres festék, és van "Aqueous"(hobby) ez akril festék. Ezekez simán lehet egymásra fújni. | |||||
drsp | Adatlap | 157329 | 2007. október 8. 12:40 | ![]() | |
Sziasztok! Gunze Akrilra (Mr Aqueous...) lehet-e gunze Mr Super Clear lakkot fújni? Próbafestést csináltam,n de mintha felpuhítaná az akrilt... | |||||
PüsiLaci | Adatlap | 157328 | 2007. október 6. 21:11 | ![]() | |
Régebbi, nem környezetbarát fékfolyadék. Szerintem az mindent leszed. | |||||
Kalóz | Adatlap | 157327 | 2007. október 6. 12:21 | ![]() | |
borisz! A kiütések nem közvetlenül a NaOH-tól vannak, csak kilúgozza a bőrödet, és így könnyebben megtámadják a baktériumok és egyéb kórokozók. Szóval az a bizonyos gumikesztyű nem véletlenül ajánlott vegyszerek használatánál. Kalóz | |||||
rittal | Adatlap | 157326 | 2007. október 6. 01:13 | ![]() | |
Sziasztok! A t.gazdaságos lefolyótisztító a régi NDK-s makettekre festett ezüstöt is leszedi? Vagy van valakinek más bevált módszere a csiszoláson kivül? (ui a szegecseléseket meg szeretném tartani) üdv: rittal | |||||
borisz | Adatlap | 157325 | 2007. október 5. 23:15 | ![]() | |
akkor lehet, hogy azért szokott kiütésés lenni a kezem, mikor ilyen truttyban nyúlkálok?? | |||||
Gyuro83 | Adatlap | 157324 | 2007. október 5. 21:49 | ![]() | |
Sziasztok! Szoval az a dizonyos lefolyó tisztító nem bántja a pillanat ragasztóval felrakott dolgokat csak lassabb. De lehet hogy még megpróbálom kipolírozni a puklikat:) Mégegyszer köszönöm a segítséget mindenkinek!!! Üdv: Gyuro | |||||
Tibcsi | Adatlap | 157323 | 2007. október 5. 20:31 | ![]() | |
Borisz, Abban is nátrium-hidroxid van, de nem olyan töményen és enyhén géles állapotban. Ugyanazt "tudja", amit lentebb leírtam, csak kicsit lassabban dolgozik... :) (amúgy én is azt használom, ha a szükség úgy hozza... :)) Tibcsi | |||||
borisz | Adatlap | 157322 | 2007. október 5. 17:59 | ![]() | |
én ajánlom a Tgazdaságos lefolyó tisztítót, az nem bánt semmit sem, csak a festéket | |||||
Gyuro83 | Adatlap | 157321 | 2007. október 5. 15:34 | ![]() | |
Szia Tibcsi! Köszönöm a választ akkor szerintem igy marad az egész! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 157320 | 2007. október 5. 11:13 | ![]() | |
Ha nátrium-hidroxiddal maratod le a festéket, akkor figyelj oda, hogy: - Erősen maró lúg, MÉREG, a gumikesztyű elengedhetetlen - a ragasztásokat is elgyengíti, tehát számíts rá, hogy jópár alkatrész (réz és műanyag egyaránt) önálló útra kel. - ha használtál aluminiumot az építéshez, akkor az feloldódik és eltűnik... | |||||
Gyuro83 | Adatlap | 157319 | 2007. október 5. 10:21 | ![]() | |
Sziasztok! Csak érdeklődnék, hogy le lehet-e szedni a festéket olyan makettról amire már fotomaratott alkatrészek is vannak aggatva károsodás nélkül. Csak azért kérdezem,mert sajna az én festésem olyan mintha homokviharban festettem volna, pedig óvóm a portól de nagyon még a festő eszközeim is pormentes tárolóban vannak.:( Előre is köszönöm! Üdv:Gyuro | |||||
Kalóz | Adatlap | 157318 | 2007. október 4. 20:21 | ![]() | |
Laci! Sajna nem ismerem, de talán valaki más. Kalóz | |||||
PüsiLaci | Adatlap | 157317 | 2007. október 4. 20:17 | ![]() | |
Motip spré, pisztolyból fújva. | |||||
Kalóz | Adatlap | 157316 | 2007. október 4. 20:03 | ![]() | |
Valószínűleg túl gyorsan szárad a festéked, és mire a szélső részekhez ér, már nem tud ráolvadni a felületre. Enamel vagy akril? Ha az utóbbi megpróbálhatod a retardert, akrilhoz árulnak. kalóz | |||||
Amon | Adatlap | 157315 | 2007. október 4. 19:38 | ![]() | |
Sziasztok! Vallejo festéket mivel tudok illetve érdemes higítani meg milyen arányba? A válaszokat előre is köszi! Üdv Amon | |||||
PüsiLaci | Adatlap | 157314 | 2007. október 4. 19:27 | ![]() | |
Bocsi, nem erre gondoltam. Talán nem elég pontosan írtam le a problémát. Ha pl féyes feketével fúlyok, a pisztollyal szembeni rész szép fényes, de a kör széle felé inkább selymes. Erre gondoltam, ha érthető voltam. | |||||
borisz | Adatlap | 157313 | 2007. október 4. 19:19 | ![]() | |
maszkolni kell. Többféle ragasztószalag, folyékony tömítő, meg miegymás van erre a célra | |||||
PüsiLaci | Adatlap | 157312 | 2007. október 4. 19:09 | ![]() | |
Hali srácok, Lenne két kérdésem. 1, hogy tudok úgy fújni, hogy a már lefújt felületet ne ködöljem át? 2, Tudja valaki, hól lehet Krylon sprét venni? |
A Bolyain ismét beszereztem néhány Misterkit festéket, és a velük kapcsolatos tapasztalatok:
-(Ha valaki nem ismeri: Akril)
-Most végre olyan festékeket is vettem, amikről van eredeti színminta. Ami eddig volt, csak hallottam, hogy az eredeti alapján keverték ki őket. Szemmel láthatóan tényleg ez a helyzet. Összehasonlítva a képekkel, tökéletesen stimmelnek. Bár néha rászárad a tűre, de összességében a Gunzéhoz tudnám hasonlítani.
-A külső megjelenési formája meglehetősen furcsa, de én a gyári üvegbe élből beleöntök 2 ml gyógyszertári desztillált vizet, és csak ezután hígítom a megszokott módon, deszt. vízzel, vagy Gunze 110-essel.
Az alumínium színét még nem próbáltam, de az állítólag rossz.
