MDSca | Adatlap | 157646 | 2007. november 30. 22:20 | ||
MDSca | Adatlap | 157645 | 2007. november 30. 22:20 | ||
Sziasztok! Segítség kéne nekem, az elvileg matt festékek (Model Master), enyhén selymes fényben pompáznak nekem. 2 üvegnél fordult most elő, a többi rendes matt. Van valami mattítási tippetek a lakkon kívül? Olive Green és testszín a ludasok. | |||||
Gabesz | Adatlap | 157644 | 2007. november 30. 20:33 | ||
Gabesz | Adatlap | 157643 | 2007. november 30. 20:32 | ||
Sziasztok! Végre megjött a Hirotól a Zero... Aki esetleg nem tudja és érdekli, annak rossz hírem van! Natúrba marja a műanyagot. Innentől kezdve viszont nem tudom a saját alapozója, h oldja meg azt, h ne oldja a műanyagot, de ellenálljon a festéknek!? Akinek van tapasztalata kérem ossza meg velem... Köszi Gabesz | |||||
zsolesz | Adatlap | 157642 | 2007. november 30. 20:15 | ||
Köszönöm a válaszokat. zs. | |||||
borisz | Adatlap | 157641 | 2007. november 30. 19:25 | ||
nekem is enamel revell és humbroll festékeim vannak, és előbb írtam, hogy vékonyan kell felvinni a lakkréteget, hogy ne marjon. | |||||
Ákos | Adatlap | 157640 | 2007. november 30. 18:20 | ||
zsolesz! Az ok egyszerű: a Revell lakk. A másik baja az, hogy sosem szárad meg teljesen. Nekem sok Prismacolor lakkal lefújt Humbrollal/Revellel festett makettem van, még sosem marta fel a festéket, igaz be kell tartani a teljes száradási időt, ami matt Humbrolnál legalább 3 nap, fényesnél legalább 1 hét! | |||||
zsolesz | Adatlap | 157639 | 2007. november 30. 17:42 | ||
Jó,csak én Humbrollal/Revellel fújom a színt,és a spray,Pl.Duplicolor,Prismacolor teljesen megmarja,gyűri. | |||||
borisz | Adatlap | 157638 | 2007. november 30. 17:35 | ||
Hiába higítod a revell lakk ilyen. Én autós boltban kapható akrill lakkot használok, spré kiszerelésűt, amit 1:1 arányban higítok észterrel, és teljesen jó, nem pókhákósodik, nem szárad a pisztolyba, kifújva mégis pillanatok kérdése és megszárad a felületen. Egyetlen dologgal kell vigyázni, mégpedig, hogy vékonyan vigyük fel a réteget. | |||||
zsolesz | Adatlap | 157637 | 2007. november 30. 15:38 | ||
Majd jobban felhígítom legközelebb,amúgy nem szeretem a Humbrol,ill. Revell lakkokat,de nálunk csak ezeket lehet kapni. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 157636 | 2007. november 30. 13:19 | ||
Mivel higítottad? Valahonnan rémlik, hogy nem mindegy. | |||||
Stefan | Adatlap | 157635 | 2007. november 30. 13:18 | ||
Még én sem jártam így, de szerintem attól még, hogy pormentes hely kell a páratartalom sem mindegy. Szerintem túl sok volt a nedvesség és attól lett ilyen békanyálas a cucc. | |||||
zsolesz | Adatlap | 157634 | 2007. november 30. 13:17 | ||
Minden valószínűséggel megszáradt,igen,a másik része viszont egyenletesen terült a felületre. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 157633 | 2007. november 30. 12:54 | ||
Én még nem jártam így, de ha jól értem, akkor a lakk száradt meg fújás közben? Ha nem, akkor passz... | |||||
zsolesz | Adatlap | 157632 | 2007. november 30. 12:44 | ||
Sziasztok! Az történt,hogy Revell fényes lakkal fújtam egy nagytestű repcsit. Kellően felhígítottam,szépen terült,de egyszercsak azt vettem észre,hogy mindenfelé 2-10 cm hosszú szálak lebegnek,szállnak függőleges helyzetben,de rengeteg/fürdőszobáben fújtam,csap megengedve,hogy ne legyen porszem/.Por az nem volt egy szem sem a levegőben,csak ezek.Abbahagytam a fújást,hamarosan mind eltűnt,újrakezdtem,megint jöttek.Mi lehet az ok? üdv:zs. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 157629 | 2007. november 30. 10:48 | ||
Ha jól értem a problémád, akkor még további lakkréteg kell rá. | |||||
borisz | Adatlap | 157627 | 2007. november 29. 18:43 | ||
tray | Adatlap | 157626 | 2007. november 29. 18:08 | ||
Fújd le matt-tal az egészet! | |||||
borisz | Adatlap | 157625 | 2007. november 29. 17:53 | ||
Sziasztok! Hatalmas problémám van: szerény képességeimhez mérten gyönyörűen lefestettem a musztángom aztán lakkoztam egyszer, kétszer háromszor, de valamiért a felső kék matt marad, hiába fényes lakot használok. a zöld és a szürke fénylik, mint salamon alkarja, de a kék nem akar. Mit tegyek? | |||||
bandi75 | Adatlap | 157619 | 2007. november 27. 14:19 | ||
nem látom mit irtál, mert marja a szememet :-))) igen, köszönöm, ügyelni fogok, komolyra forditva a szót! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 157617 | 2007. november 27. 14:13 | ||
VIGYÁZAT!!! ERŐS LÚG ÉS MÉREG!!! KELLŐ ÓVATOSSÁGGAL HASZNÁLD | |||||
bandi75 | Adatlap | 157616 | 2007. november 27. 13:57 | ||
Tibcsi | Adatlap | 157615 | 2007. november 27. 13:49 | ||
Amúgy a kettő ugyanaz, mindkettőben a Nátrium-hidroxid a hatóanyag. Csak a gazdaságos lefolyótisztítóban kevesebb van (10%, ha jól emlékszem), a sziti-ben viszont gyakorlatilag csak az van. | |||||
f2d | Adatlap | 157614 | 2007. november 27. 13:42 | ||
Egy-két nap, de nem kell piszkálni. | |||||
warbirds | Adatlap | 157613 | 2007. november 27. 13:30 | ||
Két módszer van: -SziTi + meleg (de nem forró) víz: először a víz a tálba, bele a SZiTi. Védőfelszerelés (gumikesztyű, szemüveg)MUSZÁJ!! Tálba bele a makett, időnként kivenni és fogkefével átdörzsölni. Így kábé. 2-3 óra múlva készen is van (legalábbis nekem ez a tapasztalat, mások többet mondanak) -Teszkós lefolyótisztító: tálba lötty hígítatlanul, bele makett a többi ugyanaz, csak sztem ez hosszabb idő (1-2 nap). Bár nem próbáltam még ezt a cuccot. | |||||
warbirds | Adatlap | 157612 | 2007. november 27. 13:23 | ||
igen, komoly :)) | |||||
bandi75 | Adatlap | 157611 | 2007. november 27. 12:20 | ||
na jó, akkor még egy kérdés :-))) azt olvastam hogy a teszkós higitatlanul... szóval kis tálba lötty, bele makett, hogy elfedje, és állni hagyni mennyit is? 1-2 nap? amigy meg nem jelenik szépen a műanyag? közben ki kell venni, törölgetni, vagy csak ázzon? | |||||
f2d | Adatlap | 157610 | 2007. november 27. 12:09 | ||
bandi75 | Adatlap | 157609 | 2007. november 27. 12:06 | ||
sziasztok! olvasgatom a hozzászólásokat. ez komoly, hogy a lefolyó tisztitó frankón leszedi a fényezést, és a műanyagot nem bántja? akkor is, ha a festés több éves? (olajos festékről beszélek) csak annyit irjatok, hogy : igen, komoly! :-))) | |||||
Tass-Lee | Adatlap | 157606 | 2007. november 27. 10:38 | ||
Thank you, xcraft. | |||||
xcraft | Adatlap | 157605 | 2007. november 26. 22:44 | ||
Hello! Mr. Color-t: észterhígítóval, Akrisolv-H- val, Mr Color Thinner-rel. Hobby colort: Mr Color Thinner-rel, Akrisolv-H- val, Hobby Color Thinner-rel, desztvízzel, Desztvíz alkohol keverékével, Stb. | |||||
Levi | Adatlap | 157604 | 2007. november 26. 21:30 | ||
www.syhartdecal.fr/ENG_projets.htm Ezzel a matricával nincs Italeri Tornado. Matricát lásd fent. Makett meg: Italeri, Revell, Hasegawa stb. | |||||
Tass-Lee | Adatlap | 157603 | 2007. november 26. 20:49 | ||
Üdvözletem, Két kérdés: 1. Gunze Mr. Color-t a saját higítóján kívül mivel lehet higítani?(denaturált szesz vagy desztillált víz) 2. Ugyan ez, csak a Hobbi Color-nál. Mik a tapasztalaitok? Köszi, Üdv. | |||||
BÉPÉ | Adatlap | 157602 | 2007. november 26. 19:37 | ||
Szia Mzol! Nálam a szemcseppentő vált be legjobban. A gyógyszertárban szinte fillérekért lehet kapni őket, és a használat után a nitrohigító teljesen kioldja belől akár akril, akár enamel festzékre használtam. Ami meg az oldalán még maradt azt fültisztító pálcikával tökéletesen el lehet távolítani. A festék - higító mennyiségek megálapítására is meglehetős pontossággal alkalmas. Ahogy ujjal megszorítod a festék felszívásához, ugyanúgy az ujjad megszorításával a higítót is ugyanolyan mértékben szívja fel. Üdv: BÉPÉ | |||||
tray | Adatlap | 157601 | 2007. november 26. 17:26 | ||
Én szívószálat használok :D Ennek 0,3 Ft darabja, és még ezt is háromfelé vágom. | |||||
Mzol | Adatlap | 157600 | 2007. november 26. 16:10 | ||
Nekem megszorult mind a festéktől, mind a hígítótól...el is törött... | |||||
borisz | Adatlap | 157599 | 2007. november 26. 16:07 | ||
Én fecskendőt használok. 2miliset, valami 7 forint darabja | |||||
Mzol | Adatlap | 157598 | 2007. november 26. 15:57 | ||
Sziasztok! Ki milyen módszert/eszközt használ a festék-hígító kimérésére? Próbáltam fecskendővel, de vmiért nem szerette a revell festéket, maradt a pipetta, de ez a módszer sem a legjobb. Bocs a hülye kérdésekért, kezdő vagyok... Üdv: Mzol | |||||
Zag | Adatlap | 157597 | 2007. november 26. 14:35 | ||
OK, köszi, akkor küzdök a sebbenzinnel. :) | |||||
Pali | Adatlap | 157596 | 2007. november 26. 08:30 | ||
Szia Zag! Ne próbálkozz vele, felszedi az akrilt. Én ezzel szoktam tisztítani a szórópisztolyomat, ez felszedi a beszáradt akrilfestéket is. Pali | |||||
borisz | Adatlap | 157595 | 2007. november 25. 21:30 | ||
nemtom. Auchanban pedig láttam ma | |||||
Matróz | Adatlap | 157594 | 2007. november 25. 20:19 | ||
Mi a kat.száma?Az Italeri oldalán nem találtam. | |||||
Zag | Adatlap | 157593 | 2007. november 25. 20:13 | ||
Sziasztok! A Mr. Hobby kék címkés higítója (Mr. Color Thinner 110) hogyan viszonyul az akril lakkokhoz? Azért kérdezem, mert akril lakkal fújt felületen Mr. Metal Color krómmal ecseteltem, és néhol kicsit olyan helyre is ment, ahová nem kellett volna, a sebbenzin viszont csak igen kis hatásfokkal mosta vissza a krómot, ezért gondoltam a Mr. Hobby saját higítójára. Valakinek van vele ilyen tapasztalata? Zag | |||||
borisz | Adatlap | 157592 | 2007. november 25. 18:45 | ||
Igen, ita 1/72es | |||||
Matróz | Adatlap | 157591 | 2007. november 25. 17:20 | ||
bgyasoldier | Adatlap | 157590 | 2007. november 25. 15:31 | ||
Sziasztok! Magyar Mi-8, Mi-24-hez milyen barna festéket használjak?? Ha lehetséges revell, gunze, modell master, esetleg tamiya kódokat írjatok! Köszi a segítséget! | |||||
borisz | Adatlap | 157589 | 2007. november 25. 14:19 | ||
hofi | Adatlap | 157588 | 2007. november 25. 13:57 | ||
A Molak kódok elejéről le kell vágni az egyest, és máris a Humbrol kódot kapod. Tehát ezek a Humbrol 27 és 126, mindkettő F.S. szín, csak nem tudom fejből a kódjukat. | |||||
borisz | Adatlap | 157587 | 2007. november 25. 13:28 | ||
sziasztok! találtam afiók mélyen MOLAK festékeket 127M SEA GREY és 1126S Medium grey Etek mely más mondjuk humbrol színeknek feleltethetőek meg? vagy teljesen véletelenül ha tudna FS kódot...:) | |||||
Bill | Adatlap | 157586 | 2007. november 23. 21:48 | ||
Köszi! Látom, hogy a Vallejonak van egy "fluorescent magenta" színe is. Az egy világosabb, rózsaszínűbb árnyalat ami úgy tűnik jó lesz... Üdv! Bill |
