| Schumi7vb | Adatlap | 158145 | 2008. február 7. 09:54 | ![]() | |
| Sziluboy | Adatlap | 158144 | 2008. február 6. 19:34 | ![]() | |
Sziasztok! Egy amerikai B-25 J belsejét szeretném lefesteni Gunze festékkel, mert nekem a Revell által megadott valahogy sántít. H58 vagy H312? Vagy esetleg valami más? | |||||
| strom | Adatlap | 158143 | 2008. február 6. 10:35 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tud valaki adni egy tippet, hogy a Su-35-höz (nem a Su-35 BM, hanem a "kék" verzió" )milyen színek kellenek? Kevergetem én már és alakul is, de jó lenne valami "hivatalos" infó. Kerestem, de nem találok. ha valaki csinált már ilyen típust legyen olyan szíves és segítsen. Köszönöm. Strom | |||||
| xcraft | Adatlap | 158142 | 2008. február 5. 16:26 | ![]() | |
Hello! A panelező toll, (Z63-féle) egy nedves -vizes- fültisztító pálcával is letörölhető a felhordást követő 2-3 percig. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 158141 | 2008. február 5. 13:19 | ![]() | |
Vagy egy hónap alatt! Elsősorban a lakkjaik. Igaz szép átlátszóak, de hetek múlva is tapafnak, minden ynom (ujjlenyomat, kesztyű stb.) megmarad rajtuk. és persze így a port is összegyűjtik. A festéekk közül meg ahogy sikerül. van ami egy nap múlva mozdíthatatlan, van, amit hetek múlva is le lehet törülni. Nekem jó tapasztalatom eddig csak az SM330 pirossal, ill. a mattfeketékkel volt. Kalóz | |||||
| Amon | Adatlap | 158140 | 2008. február 5. 13:03 | ![]() | |
Sziasztok! Bocsi, hogy beleszólok de a festéket higítjuk nem oldjuk. Akkor oldunk mikor kimossuk az ecsetből a festéket vagy a szorópisztolyból a maradékot de ehhez a legtöbb festékgyártónak van saját oldószere. Más összetétel és erősebb mint a higító. | |||||
| Sziluboy | Adatlap | 158139 | 2008. február 5. 12:45 | ![]() | |
Uraim, köszönöm a jótanácsokat! | |||||
| f2d | Adatlap | 158138 | 2008. február 5. 09:22 | ![]() | |
| Donor | Adatlap | 158137 | 2008. február 5. 08:39 | ![]() | |
Hopp,ez igaz. Ez csak akkor jó, ha utána enamellel mossuk át, vagy folyatjuk be a panelvonalakat, és a hibákat higítós vattával javítjuk. De alkohol miért oldja az enamel festéket Sziluboynál? Vagy csak fizikailag törölte le a még nem teljesen száraz festéket? Üdv: Donor | |||||
| f2d | Adatlap | 158136 | 2008. február 5. 08:28 | ![]() | |
Szerintem inkább ne azzal fújja, mert az akrilok oldószere az alkohol. | |||||
| Donor | Adatlap | 158135 | 2008. február 4. 22:35 | ![]() | |
Szerintem fújd le fényes akril lakkal a makettet, az megvédi a festéket, ha esetleg alkohollal rá kell menni. Ha még nem matricáztál, az a matrica alá is jó alap. Üdv: Donor | |||||
| f2d | Adatlap | 158134 | 2008. február 4. 22:30 | ![]() | |
Igen, a Revell 4-5 nap alatt szárad meg rendesen. | |||||
| Sziluboy | Adatlap | 158133 | 2008. február 4. 21:55 | ![]() | |
Kezdenek felmérgelni a Revell enamel festékei. Direkt vettem panelző tollat, mert a ha a saját hígítójával törlöm át a felületet, pillanatok alatt lekapja a festéket.Ez ugyebár köztudott. Nos, fogtam a tollat, áthúztam a mélyedéseket. Itt-ott ugyebár kiszaladt. Sebaj, gondoltam itt az alkohol, azzal visszatörölgetem. És láss csodát! Ez is lehozta a két réteg enamel festéket! Talán a száradási idő volt rövid? (Rétegenként 1 nap) Tanácstalan vagyok. | |||||
| scotty | Adatlap | 158132 | 2008. február 4. 18:29 | ![]() | |
Köszönöm a cimet! | |||||
| warbirds | Adatlap | 158131 | 2008. február 4. 13:18 | ![]() | |
Nézz be a Makettező ABC-be, ott pl. leírják a fejek festését az egyik cikkben! Üdv! warbirds | |||||
| Mty | Adatlap | 158130 | 2008. február 4. 12:55 | ![]() | |
Sziasztok! Vannak valami trükjei,technikái a 1/35 figurafestésnek? | |||||
| apcyrobi | Adatlap | 158129 | 2008. február 4. 12:51 | ![]() | |
Sziasztok!Egy kis segítség kellene.Beszerezhető-e a FS 595 legyezőszerűen széthajtható katalógusa;és vajon mennyiért?Köszi mindenkinek Apcyrobi | |||||
| Ákos | Adatlap | 158128 | 2008. február 3. 16:48 | ![]() | |
| scotty | Adatlap | 158127 | 2008. február 3. 16:35 | ![]() | |
SZIASZTOK!Hol lehet VALLEJO AKRILOKAT utánvétel rendelni,venni?Ha tudnátok címet meg köszönném! | |||||
| lacikaa | Adatlap | 158126 | 2008. február 3. 15:33 | ![]() | |
| vegha | Adatlap | 158125 | 2008. február 3. 14:51 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Olvastam a fórumon valahol, hogy létezik egy olyan CD, mely a figurafestés rejtelmeit mutatja be. Tudna nekem ebben segíteni valaki? Kezdőnek kellene egy kis segítség. Vegha | |||||
| f2d | Adatlap | 158124 | 2008. február 3. 11:02 | ![]() | |
Bármennyire hihetetlen, de tényleg a nagyion vékony ecset a megoldás. Egyébként van olyan ecset, de ha nem tudod beszerezni magad is csinálhatsz egy olló segítségével. Én pl Vallejo-t használok, ez kimondottan figurákhoz való. | |||||
| lacikaa | Adatlap | 158123 | 2008. február 3. 09:55 | ![]() | |
Sziasztok! Segítségek kérnék. Nagyon vékony vonalat festenék (pl. katonák ruházata ), de sehogy sem megy. Már valaki frappánsan írta korában hogy vékony ecset, de olyan nagyon vékony nincs... hallottam a fogpiszkáló módszerrel, de az se ment igazán...tudna valaki segíteni ebben, esetleg fotókkal, vagy leírás bármi nagy segítséglene. Köszönöm előre is ! | |||||
| f2d | Adatlap | 158122 | 2008. február 2. 20:40 | ![]() | |
Igen. Mindenre ezek sem nyújtanak megoldást, de majdnem mindenre. | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 158121 | 2008. február 2. 20:29 | ![]() | |
Köszi a segítséget! Ezekre a gunzékra gondoltál?? | |||||
| f2d | Adatlap | 158120 | 2008. február 2. 20:20 | ![]() | |
Alá és fölé fényes lakott kell tenni, és minél tökéletesebben ráformálni a felületre. Én így szoktam: Kész festés, rá fényes lakk, és jöhet a matrica, alá kék gunze (ez ragaszt), rá zöld gunze (ez lágyít és feszít), fényes lakk, koszolás, panelezés, koptatás, stb ízlés szerint, majd végső lakréteg félfényes, matt, stb. | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 158119 | 2008. február 2. 20:13 | ![]() | |
Sziasztok! Milyen "gyógymód" van a revell matricák csillogására, fénylésére?? Lehet látni a maketten a matricát körülvevő filmdarabot. bizonyos szögből nézve elég zavaró:( | |||||
| hegyiember | Adatlap | 158118 | 2008. január 31. 17:43 | ![]() | |
vegha! Szerintem egyáltalán nem gagyi kérdéseket tettél fel!!! Rengeteg hasznos dolgot olvashatsz a Makettező ABC,Makettek,Tippek,trükkök rovatokban!! Nem beszélve a fórum különbözö topicjairól! Személyes tapasztalat! Sok sikert. hegyiember. | |||||
| hondarider | Adatlap | 158117 | 2008. január 31. 16:55 | ![]() | |
H-100-ast. Bármelyik festékboltban kapható. A higított festéket ne ötsd vissza a tégelybe, úgy sokáig jó marad (persze, ha lezárod rendesen...) | |||||
| buksi | Adatlap | 158116 | 2008. január 31. 16:49 | ![]() | |
helosztok kék mirage 2000-hez kérnék tippet, hogy hol koptassam , koszoljam és mijen modszerekkel érdemes. Elöre is köszi. | |||||
| Lacko1988 | Adatlap | 158115 | 2008. január 31. 07:33 | ![]() | |
Szia! Ha ecsttel festesz, sztem nincs konkrét arány a higításban.Én mindig sima lakkbenzin higítóval szoktam és úgy, hogy a keverő pálcáról könnyen lecspegjen a festék.Arra is vigyázz, hogy jól elkeveredjen a higító, mert előfordul, hogy csak a festék teteje lesz híg és festés közben elfogy a hígabb festék aztán az észrevehető a maketten is. Én alapozni is szoktam vmi az fő színre hasonlító színnel vagy rozsdabarnával.Ez azért jó, mert a fő szín festésekor könnyebben észreveszed, ha kihagytál vmit. Foltoknál vékony ecset, híg festék, hogy ne legyen a folt szálkás.Nagyon vékony foltokat meg fogpiszkálóval festek.Ablakot még nem koszoltam, a lakkozásról meg kérdezz a tapasztaltabb kollégáktól.Annyi biztos, hogy lehet kapni vmi dobozos, fújós lakkot. Hát ennyi, sok sikert! | |||||
| vegha | Adatlap | 158114 | 2008. január 30. 23:39 | ![]() | |
Sziasztok! Kezdő vagyok és lenne pár kérdésem a festéssel: 1. ecsettel, revell festékkel festek. milyen arányban hígitsam a festéket 2. szükséges-e alapozófestés, pl. egy kübelwagenhez, 3. milyen technikát javasoltok foltszínek festésére, 4. az ablakot hogyan érdemes "bepiszkítani", 5. szükséges-e a kész makkettet lakkozni, mivel és hogyan? Lehet hogy gagyi kérdések, de nekem fonotosak | |||||
| Peren | Adatlap | 158113 | 2008. január 30. 23:37 | ![]() | |
Sziasztok! Tud valaki segíteni abban, hogy Humbrol festékhez milyen higítót lehet használni? A sajátját nem tudtam beszerezni. Előre is köszönöm. | |||||
| Zebi | Adatlap | 158112 | 2008. január 29. 21:42 | ![]() | |
Én kb 0.3 és 1.2 között fújok. Néha 1.5, de az már speciális eset. A külső keverésű ilyen: www.chromax.hu/BD-138.jpg | |||||
| újonc | Adatlap | 158111 | 2008. január 29. 21:15 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudom volt-e már,de Ti milyen nyomáson fújtok? Én 1,5-2 bar közt gondoltam. Milyen az a külső keverésű szórópisztoly? Köszönöm a segítséget!! üdv:újonc | |||||
| Levi | Adatlap | 158110 | 2008. január 28. 22:22 | ![]() | |
kobra! Azért vigyázz, mert lehet, hogy vicces végeredményt kapsz. Milyen gépet akarsz Revellel festeni? | |||||
| kobra | Adatlap | 158109 | 2008. január 28. 18:16 | ![]() | |
köszi | |||||
| f2d | Adatlap | 158108 | 2008. január 28. 17:45 | ![]() | |
| kobra | Adatlap | 158107 | 2008. január 28. 17:42 | ![]() | |
Valaki át tudná nekem ezeket Revellbe váltani.: Hawegava makettbe ezek láthatóak.: H8 Silver H12 Flat Black H18 Steel H37 Wood Brown H44 Flesh H47 Red Brown H52 Olive Drab H71 Middle Stone H80 Khaki Green H90 Clear Red Köszönöm ! | |||||
| pwss | Adatlap | 158106 | 2008. január 27. 12:30 | ![]() | |
1:35ben szerintem cc 2 makettre. Egy részét úgyis próbaként mellé fújod, hogy lássad nem köpköd-e. | |||||
| pwss | Adatlap | 158105 | 2008. január 27. 12:28 | ![]() | |
Tamiya Compound polirral bekened és 1000es vagy finomab polirpapirral lecsiszolod. Ezzel az öntési hibákat is el lehet tüntetni a kabintetőröl. | |||||
| Lazarus | Adatlap | 158104 | 2008. január 27. 12:27 | ![]() | |
THX! Hány makettra elég egy flakon? Mert ha csak 1-2 akkor egy picit túl húzós az ára... :) Ákos | |||||
| pwss | Adatlap | 158103 | 2008. január 27. 12:23 | ![]() | |
| buksi | Adatlap | 158102 | 2008. január 27. 12:23 | ![]() | |
helosztok. Átlátszo kabin tetöre ráfolyt véletlenül a festék, hogyan tudnám ugy eltávolitani, hogy nem homályosodik el a kabin tetö? előre is köszi. | |||||
| Lazarus | Adatlap | 158101 | 2008. január 27. 12:13 | ![]() | |
Helló! Szórópisztoly nélkül hogy lehet a lakkozást megoldani? Ákos | |||||
| Daala | Adatlap | 158100 | 2008. január 26. 22:00 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Daala | |||||
| Hondarider | Adatlap | 158099 | 2008. január 26. 21:48 | ![]() | |
Humbrol 64 Revell 371+15% fekete Gunze 317+35% fekete Tamiya XF 54 : X2 (1:1) Forrás: Makettstúdió No.6 | |||||
| pwss | Adatlap | 158098 | 2008. január 26. 20:41 | ![]() | |
Milyen módon tudnám kiemelni az öntött harckocsitorony ragyáit? köszi | |||||
| Levi | Adatlap | 158097 | 2008. január 26. 20:34 | ![]() | |
Dalaa! A 36375 túl kék hozzá, 36440-el sárgíthatsz rajta, a 36373 közel van hozzá, de azt nem hiszem, hogy gyártja valaki. A Humbrol 64 egyébként elég jó, csak világosítani kell. | |||||
| zsal | Adatlap | 158096 | 2008. január 26. 20:28 | ![]() | |
Sziasztok! Meg tudná mondani valaki, hogy Tamiya sprayben melyik a lakk? Melyik kód alatt fut? A válaszokat köszönöm. Üdv. | |||||
Tamiya sprével fújok mindent
