| Ákos | Adatlap | 158299 | 2008. február 26. 13:41 | ![]() | |
Lehet, de utána ne fogd meg a makettet, mert a zsíros ujj remekül oldja a tustintát. Előzmény: (158298) cseka76 2008. február 26. 13:23 | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158298 | 2008. február 26. 13:23 | ![]() | |
Ákos! És mondjuk a lakkozás után nem lehet az átmosást megejteni? Így lehetne a festék akár matt is,mert a lakkréteg megvédené és vissza is lehetne törölni utána?! | |||||
| Ákos | Adatlap | 158297 | 2008. február 26. 12:56 | ![]() | |
Egyszerű tustinta lehet, de csak a vízálló fajtából. A festék, amire felviszed, nem lehet matt, mert beszívja a tintát és nem tudod letörölni. Visszatörölni nedves konyhai papírtörlővel szoktam. Kferro! Semmiképp sem. buksi! A kérdésed értelmetlen. | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158296 | 2008. február 26. 12:46 | ![]() | |
Valaki meg tudná mondani,hogy a HUBROL : 118, 115, 34 -es számú festékek GUNZE-ban milyen számnak felelnek meg? A táblázatokban nem találtam őket! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 158295 | 2008. február 26. 12:46 | ![]() | |
A H-100 természetes, hogy hígítja a Humbrolt, ill. majdnem minden olajos festéket. Ugyanais a szintetikus hígító megfelelője (nem azonos a lakbenzinnel, de majdnem olyan!) A H-400 valószínűleg megegyezik az észter vagy az aromás hígítóval: Mindkettő nitró alapú, ezért maró hatása van a festékek többségére, ill. a sztirolra. (én eddig H-200 ill. H-300-nak ismertem ezt ajkét hígítót, ez valszeg valami újabb kibocsátás) Mellesleg a boltban kapható autós- és egyéb hasonló festékek (és a Prismacolor is ilyen)nagyrésze nitrós hígítóval működik (és ez vonatkozik az acrilokra is), ezért általában makettező célra nem alkalmasak, kivéve talán a műgyanta vagy fém anyagú maketteket (újabban mintha a Dragon gyártana az utóbbiakból). Tehát az ilyen festékek használata előtt ajánlatos kipróbálni, mit művel a felületen (természetesen egy próbadarabot használva, nem a kész makettet). Én nemrég egy akrillal jártam úgy, hogy frissen kifújva és üvegből ecsettel felhordva nem bántotta a felületet, de amikor pár nap múlva akartam használni, bizony megmarta a sztirolt. Szerencsére nem a kész felületre kentem rá. Kalóz | |||||
| Kferro | Adatlap | 158294 | 2008. február 26. 12:30 | ![]() | |
Az előbb említett panelvonal kiemelést ecsettel meg lehet valamiképpen oldani? | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158293 | 2008. február 26. 12:29 | ![]() | |
Köszi Uram a segítséget! Az átmosást tudom majd alkalmazni szerintem,a panelvonal kiemelést nem biztos. A sötétszínű festék lehet pl. vízfesték,vagy egyszerű tustinta is? A visszatörlést hogyan, illetve mivel szoktad elvégezni? | |||||
| buksi | Adatlap | 158292 | 2008. február 26. 12:22 | ![]() | |
helosztok milyen olcso higitó lenne érdemes használni panel vonalak kiemelésére? | |||||
| Ákos | Adatlap | 158291 | 2008. február 26. 12:11 | ![]() | |
"Mit jelent az ,hogy átmosás?" nagyon felhigított sötét színű festékkel vagy tintával végigecseteled a makettet, majd száradás után visszatörlöd. A mélyedésekben, panelvonalakban megül a sötétebb festék. "Illetve a panelvonal kiemelést,hogyan lehet elvégezni pisztollyal? " Az alapszínbe feketét keverve híg festékkel végigfújod a panelvonalakat. Persze olyan pisztoly kell hozzá, amivel 2 mm szélességben nagyon kevés festékkel lehet fújni. | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158290 | 2008. február 26. 10:02 | ![]() | |
Ákos! Mit jelent az ,hogy átmosás? Illetve a panelvonal kiemelést,hoygan lehet elvégezni pisztollyal? cseka76 | |||||
| xcraft | Adatlap | 158289 | 2008. február 25. 23:16 | ![]() | |
Hello! www.hobbymasters.com/index.asp www.modelboatyard.com/blackening.html Valószínűleg csak réz alkatrészeken működik, a frissen megmunkált, tehát még oxidmentes felületeken. A mister minit boltokban, ami nagyobb bevásárlóközpontokban található, ilyennel feketítik a gravírozott táblákon a feliratot. Befolyatják, letörlik, és már kész is. | |||||
| mszl | Adatlap | 158288 | 2008. február 25. 21:15 | ![]() | |
| Ákos | Adatlap | 158287 | 2008. február 25. 21:02 | ![]() | |
Flakonból fújtam, gyakorolni kell. A koszolás a két lakkréteg között került fel. A tűzoltó homok szitált valódi hamu. A koszolás pigmentpor, a fekete átmosás hígított tustinta. | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158285 | 2008. február 25. 14:37 | ![]() | |
Ákos! Ezt flakonból fújtad?? Szép munka! A koszolást illetve a homokot mivel oldottad meg? Pasztelkrétával? A lakkozás elött vagy után vitted rá fel? | |||||
| Ákos | Adatlap | 158284 | 2008. február 25. 14:06 | ![]() | |
cseka76! Itt a gondod a pisztollyal lesz, a 0,2 mm nem alkalmas a durvább szemcseméretű festékek (és nagy felületek) fújására. Szerintem a Revellt elfelejtheted, talán a Gunzét és a Vallejot ajánlanám hozzá. f2d! Próbáld meg (kis adagban, külön edényben!) a H-100-at. Direkt még nem hígítottam (az üvegben nekem olyan, híg, hogy szinte vízszerű), de keveredik a PrismaColor chrome és a Humbrol polírozható ezüstjével is, amit H-100-zal lehet hígítani. | |||||
| Ákos | Adatlap | 158283 | 2008. február 25. 13:59 | ![]() | |
Ez a makett PrismaColor matt fényes és lakkal van fújva, flakonból, Humbrol és Modellmaster enamel az alap: makettinfo.hu/index.php | |||||
| vitarisi | Adatlap | 158282 | 2008. február 25. 12:59 | ![]() | |
Agresszív anyag, szétmar mindent... | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158281 | 2008. február 25. 12:47 | ![]() | |
f2d! Nem festék volt,hanem fényes lakk! Pedig nem is volt hígítva semmivel! Egy "roncs" maketten próbáltam ki kíváncsiságból. | |||||
| f2d | Adatlap | 158280 | 2008. február 25. 12:42 | ![]() | |
Nem a Prisma color festék, hanem az észter hígító marja meg a felületet, nem csak a festéket, de a műanyagot is kikezdi, ha nem vagy elég óvatos. | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158279 | 2008. február 25. 12:38 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget vitáris és Ákos! A pisztolyom düzniátmérője 0.2mm -es. Az a gondom ezzel a festék témával,hogy Tatabánya nem a rengeteg és választékos makettboltokról "híres".:-) Ha budapesti lennék ,biztosan könnyebb lenne beszerzeni a festékeket,illetve minden mást is! Ákos! Egyébként a Prisma Color maró hatását volt "szerencsém" megtapasztalni! Nem hittem a szememnek amikor átfújtam vele a felületet! Simán lepörgette a festéket.Szerinetem ezek után el is teszem emlékbe! | |||||
| f2d | Adatlap | 158278 | 2008. február 25. 12:38 | ![]() | |
Igen van. 14 ml 660 Ft nálunk, viszont nagyon ritkán lehet kapni.:-( Én spec H400-ra gondoltam, de eddig még nem mertem kipróbálni, gondoltam megkérdezem hátha valakinek van valami tapasztalata. | |||||
| Ákos | Adatlap | 158277 | 2008. február 25. 12:06 | ![]() | |
Nincs legjobb választás. Attól függ, mit használhatsz a pisztolyhoz, hogy milyen dűzniátmérőjűt vettél. Ha 0,3-ast, vagy 0,3 felettit, akkor bármilyen alapú festéket ki tudsz fújni vele, persze megfelelő hígítással. A Revell fényes lakkját nem szeretem, mert néha nem akar megszáradni, a matt egész jó. Lakkból én a ModellMaster Custom Enamel Sytem lakkjait és a ModellMaster és a Gunze akril lakkjait használom. Festékből Humbrol, Revell, ModellMaster enamel és ModellMaster, Gunze, Vallejo akril festékeket használok. | |||||
| vitáris | Adatlap | 158276 | 2008. február 25. 11:48 | ![]() | |
Én tudnám ajánlani a Vallejo festékeket, azon belűl a "model-air" fajtályúakat! Nekem bevált, jó felületet ad, szépek a színek, nagyon jó a festék, általában higítani sem kell! (hátránya hogy nagyon gyorsan szárad [ez persze nem hátrány csak ebben az említett esetben], könnyen be tud száradni a pisztolyba, de alkohollal vagy rögtön ha a saját higítójával átfújod nem lesz gond!) Kapható hozzá 'airbrush cleaner' folyadék is (amikor egy másik színt kezdessz használni, átfúlyod a folyadékkal), és érdemes a saját higítóját használni! (vagy desztillált vizet...) Bocs a közbeszólásért... :) | |||||
| vitáris | Adatlap | 158275 | 2008. február 25. 11:47 | ![]() | |
| cseka76 | Adatlap | 158274 | 2008. február 25. 11:38 | ![]() | |
Ákos! Milyen lakkot (mattot és fényeset is) illetve festéket ajánlanál fújáshoz? Én Revell(enamel) festékekből vagyok jelenleg berendezkedve az ecsetelés miatt. De nemrég vettem egy kompit és egy retuspisztolyt is. A pisztolyhoz melyik festék a legjobb választás? Akril vagy enamel? Illetve melyik márka,gyártó? Köszi | |||||
| Ákos | Adatlap | 158273 | 2008. február 25. 11:35 | ![]() | |
Nem értem a kérdést :) Van neki saját hígítója, minek mást használni. | |||||
| f2d | Adatlap | 158272 | 2008. február 25. 11:02 | ![]() | |
A Model Master Metalizerekhez is jó az észter hígító? | |||||
| Ákos | Adatlap | 158271 | 2008. február 25. 10:56 | ![]() | |
Észter hígítóval. DE vigyázz vele, hajlamos felmarni az előző festékréteget. | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158270 | 2008. február 25. 10:17 | ![]() | |
Sziasztok! Az a kérdésem,hogy ha Prisma Color akril lakkot használok (fényeset és mattot is),mivel kell illetve célszerű hígítani a fújáshoz? Előre is köszi a segítséget! cseka76 | |||||
| Amon | Adatlap | 158269 | 2008. február 25. 10:13 | ![]() | |
| Amon | Adatlap | 158268 | 2008. február 25. 10:12 | ![]() | |
Szia! Talán a jaték-makett nak van gunze zöld clear. | |||||
| borisz | Adatlap | 158267 | 2008. február 25. 10:10 | ![]() | |
Sziaszok! Hol lehet kapni Budapesten "átlátszó zöld" festéket? | |||||
| lacikaa | Adatlap | 158266 | 2008. február 25. 08:39 | ![]() | |
köszönöm!majd próbálkozom :) | |||||
| vitarisi | Adatlap | 158265 | 2008. február 24. 14:38 | ![]() | |
Szem: be szoktam folyatni sötét barnával, aztán fekete pötty (icipicit nagyobb mint amekkora majd a szem fehérje lesz) aztán mehet a fehér, amibe én kicsi testszínt is adok (csak egy keveset) belehúzód (a fekete körvonal szépen meg kell maradjon) aztán tűhegyes ecsettel fekete pötty a közepébe (a szem karakterét itt alakítod ki, hogy milyen szélesre van nyitva stb...de nagyon sokat számít a szemöldök amivel akármilyen kifejezésű szemeket alkothatsz [felhúzott szemöldök: kérdő tekintet..stb...] végül én fényes lakkot szoktam csöppenteni a megszáradt szembe (ne sokat, inkább csak a fehérjére, magára a szemgolyóra jusson) Száj: ajkak alsó része sötétebb barnásabb testszín, (először az egész szájat mosd át barnával), aztán a felső ajak felső részére világos testszínt rakok (fény miatt, úgymond kiemelem...) ha fogak is kilátszanak az fehér lesz... | |||||
| lacikaa | Adatlap | 158264 | 2008. február 24. 11:35 | ![]() | |
Kérdésem lenne hozzátok kezdőként. Figurafestésnél a szemet hogy festitek le? Fehér, aztán egy pöttyöt bele? A száját ? 1:35-ről van szó. Köszönöm!! | |||||
| buksi | Adatlap | 158263 | 2008. február 23. 08:18 | ![]() | |
köszi xcraft | |||||
| MDSca | Adatlap | 158262 | 2008. február 22. 23:00 | ![]() | |
Grande, köszi a választ! Kipróbálom ezt a lakkot. | |||||
| xcraft | Adatlap | 158261 | 2008. február 22. 21:17 | ![]() | |
Hello! A Z63 féle ezüst rúd? Matt felületen önmagában is ír, a fényesre nedvesen fog. Én be szoktam nyálazni a végét és úgy használom, a végén lakkal rögzíteni kell. Egy szikével tűhegyesre faragom, így nagyon vékony kopásokra is jó. | |||||
| Grande | Adatlap | 158260 | 2008. február 22. 20:42 | ![]() | |
MDSca! Én ezt használtam félfényes, majd matt fújáshoz. www.jatek-makett.hu/index.php A festéket nem bántotta, szépen fújható és a felület is szép. Állítólag jobb, mint a Tamiya saját lakkspray verziója. Olcsónak nem olcsó, elismerem. Ezt az egy hátrányát tudom felróni... | |||||
| buksi | Adatlap | 158259 | 2008. február 22. 20:21 | ![]() | |
üdv mindenkinek. azt szeretném kérdezni hogy hogyan használjam az ezüst zeruzát meg hogy milyen modszerrel cináljam? elöre is köszi üdv. buksi | |||||
| Muzzy | Adatlap | 158258 | 2008. február 22. 17:28 | ![]() | |
Zag! Szerintem ne kiserletezz vele, vegyel MM enamel feketet, azzal fujj ala! Ne ezen sporolj, az eredmeny eg es fold. lehet, hogy kibirja az akril, de nem fogja azt a femszint adni. Muzzy | |||||
| borisz | Adatlap | 158257 | 2008. február 22. 11:51 | ![]() | |
próbáld ki egy műanyag lapon | |||||
| Zag | Adatlap | 158256 | 2008. február 22. 11:13 | ![]() | |
Srácok, ha fényes fekete akrilra Alclad II krómot fújok, az mennyire szerencsés? Azt tudom, hogy Alclad II króm alá fényes fekete olajat célszerű fújni, de mi történik, ha olaj helyett akrilra fújja az ember? Megkezdi az akril réteget? | |||||
| MrChef | Adatlap | 158255 | 2008. február 22. 00:00 | ![]() | |
Van egy figurám (Kossuth Lajos, kb. 1:18), amit művészolaj festékkel festettem. Jó, mert sokáig lehet alakítgatni. De nem feltétlenül a legjobb figurához. Illetve kinek melyik. A végeredmény a lényeg. Az a durva, amikor kb. 1:10-es figurákra szórópisztollyal fújják fel a tónusokat, átmeneteket...:-) | |||||
| MDSca | Adatlap | 158254 | 2008. február 21. 18:45 | ![]() | |
Üdv urak. Én is lakk kérdéssel jövök. Tamiya akrillal dolgozom többnyire, és olyan mattlakk spray kéne ami nem bántja a festést. Mit ajánlotok? (lehetőleg itthon kapható márkát szeretnék..) Előre is köszönöm! | |||||
| lacikaa | Adatlap | 158253 | 2008. február 20. 22:27 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy ha kész vagytok egy makettal, le van festve, koszolás is rajta van , utánna hogy kell lefixálni, SPRAY MATT LAKK-al le kell fujni az egészet? Nem roncsolja a festést? nem szedi a port? köszi!!! | |||||
| Hondarider | Adatlap | 158252 | 2008. február 20. 18:05 | ![]() | |
Ez is igaz, de szerintem idővel rájön, a higítás mértékére, és hogy egy csepp mosogatószert is adjon hozzá, valamint főleg fényes festéket használjon...Figurákra legjobb a művészolaj, de türelem kell hozzá, mert lassan szárad.Jómagam is enamel párti vagyok koszolás és befolyatás ügyben. | |||||
| MrChef | Adatlap | 158251 | 2008. február 20. 15:54 | ![]() | |
Ha akrillal folyatja be a réseket, félúton megszárad a festék, és még csúnya nyomot is hagy. Enamellel kell befolyatni. | |||||
| tray | Adatlap | 158250 | 2008. február 19. 21:40 | ![]() | |
civil_! Az mindegy, hogy olaj- vagy vízbázisú a festék. Néhány tulajdonságukban eltérnek egymástól, de ha így teszed fel a kérdést, akkor a válasz az, hogy mind a két típussal szépen lehet festeni. Az olajnak megvan az a tulajdonsága, hogy száradás után is visszaoldható a higítójával, amit néhány esetben ki lehet használni, máskor viszont bosszúságot okozhat (pl. ha további rétegeket festel fel). Egy komoly makettezőnek mindkét típusból van jópár festéke :) Az akril száradás után ellenállóbb réteget képez. A festékek keverésénél kell odafigyelni, hogy csak azonos típusokat keverj (olajost olajossal, vizest vizessel), lehetőleg azonos legyen márkájuk. Ilyen keverési táblázatról nem tudok, de én azt mondom, vásárolj be bőven festékből, vagy légy kreatív! | |||||
| civil_ | Adatlap | 158249 | 2008. február 19. 11:45 | ![]() | |
Sziasztok! Műanyag modelt milyen fetékkel kell festeni? Olaj vagy vízbázisúval? A színek kikeveréséhez valami táblázatot lehet találni? Hogy ne kelljen mind a 15 féle festéket megvenni. Elnézést az amatőr kérdésekért. | |||||
