| Mzol | Adatlap | 158378 | 2008. március 7. 10:44 | ![]() | |
| Timur | Adatlap | 158377 | 2008. március 7. 10:30 | ![]() | |
Szia Donor! Amit én a leginkább színhelyesnek tartok az az Xtracolor (enamel) és az akril párja, az Xtracrylics. Egyetlen dologra kell figyelni: fordítva számozták a 82-83-at. A FS-hez nem értek. MZol! A RAL és az RLM színek egy része között van összefüggés. A RAL már bőven működött a II. Vh előtt is, és az RLM színek egy szegmense, különösen az ún. "jelző" színek (20-as széria) RAL-szabványos. Üdv. | |||||
| JazzZ | Adatlap | 158376 | 2008. március 7. 09:48 | ![]() | |
Szia! Az érdekelne, hogy mit takar a chrome yellow? Mitől másabb, mint egy "sima" sárga? Mert a kupak alapján pontosan ilyen szín kellene nekem...Egy Porsche 911 lenne vele fújva, de nem mertem megvenni..:) | |||||
| Zebi | Adatlap | 158375 | 2008. március 7. 09:39 | ![]() | |
Donor Szinte az összes festéket kevergetni, pontosabban világosítani kell, mert a dobozból felfestve általában túl sötét lenne. Nem is beszélve arról, hogy a fakításoknál, koszolásnál ugyanannak a színnek több ányalatát használjuk, akkor meg úgyis kevergetni kell. | |||||
| MDSca | Adatlap | 158374 | 2008. március 7. 09:33 | ![]() | |
Szia JaZZ! Én vettem egyszer, egy Challengert fújtam vele. Nem volt gondom, csak könnyen megfolyik. Szép a színe is. | |||||
| Donor | Adatlap | 158373 | 2008. március 7. 09:26 | ![]() | |
Timur! És ha az ember nem akar kevergetni? Van olyan festéktípus, amely legjobban megközelíti az RLM színeket? Na és az FS-t? Köszi: Donor | |||||
| Timur | Adatlap | 158372 | 2008. március 7. 08:19 | ![]() | |
MZol! Ákost pontosítva: még egy csomó cég készít RLM-színsort: Xtracolor, Xtracrylics, Aeromaster, White Ensign,JPS, és még a jóég tudja ki. A Model Masteré gagyi. A Gunze egy részét keverni kell. Üdv. | |||||
| bubi | Adatlap | 158371 | 2008. március 6. 20:57 | ![]() | |
| Mzol | Adatlap | 158370 | 2008. március 6. 20:48 | ![]() | |
Ákos! Köszönöm szépen! | |||||
| Ákos | Adatlap | 158369 | 2008. március 6. 20:26 | ![]() | |
Az RLM egy rövitítés, amely a Reich Luftfahrt Ministerium rövidítése. Röviden: a minisztérium által engedélyezett színeket festették a 2 vh-s német gépekre. Semmi köze az FS standardhoz. "mennyire egyezik ez a skála a festékgyártók palettájával?" Semennyire, illetve max csak közelítéssel. "Azaz, ha RLM kódokban van megadva a festési útmutató, akkor hogyan választom ki a megfelelő festéket a gyártó kínálatából?" Két gyár gyárt RLM színsort: a ModellMaster és a Gunze. A többi gyártóból csak keveréssel lehet előállítani. RAL: a mostani európai színszabvány, pl. a régebbi kocsim színe RAL9010. | |||||
| Mzol | Adatlap | 158368 | 2008. március 6. 20:12 | ![]() | |
Tiszteletem az Uraknak! Kezdőként most ismerkedem a színek/festékgyártók világával. Ha jól értem, akkor az RLM egy "sztenderdizált" színskála, amely megegyezik a US Federal Standard-del? Ha igen, akkor mennyire egyezik ez a skála a festékgyártók palettájával? Azaz, ha RLM kódokban van megadva a festési útmutató, akkor hogyan választom ki a megfelelő festéket a gyártó kínálatából? Még egy utolsónak, milyen szabvány a RAL? Előre köszönöm a válaszokat! Jó makettezést! Mzol | |||||
| JazzZ | Adatlap | 158367 | 2008. március 6. 18:56 | ![]() | |
Használta már valaki a Tamiya chrome yellow spray-t?! Nem mertem megvenni..:) Köszi!! JZ | |||||
| sajti | Adatlap | 158366 | 2008. március 4. 18:22 | ![]() | |
| basio | Adatlap | 158365 | 2008. március 4. 16:27 | ![]() | |
Vitarisi köszi válaszod basio | |||||
| Aradebil | Adatlap | 158364 | 2008. március 4. 16:10 | ![]() | |
mivel első maketted,gondolom nem szeretnél pisztolyba és kompresszorba pénzt fektetni,így ecsettel fogsz festeni,amihez igazából az olajbázísú festékek valóak.Lassan száradnak,így száradás előtt még bőven van időd korrigálni,esetleg visszatörölni elrontott részeket. | |||||
| vitarisi | Adatlap | 158363 | 2008. március 4. 11:14 | ![]() | |
Igen a matricákat még az átmosás elkezdése előtt helyezd fel! | |||||
| sajti | Adatlap | 158362 | 2008. március 4. 09:33 | ![]() | |
Üdv Most kezdem a makettezést, és festeni szeretnék először is. A gondom az, hogy AMT makettet vettem, és nem adtak hozzá színkódot, vagyis szemmértékre kell választanom megfelelő színt hozzá. Egy boltban azt mondták, hogy vegyek Revell festéket. Milyet érdemes venni? Olaj vagy vízbázisút? | |||||
| basio | Adatlap | 158361 | 2008. március 4. 08:10 | ![]() | |
vitarisi köszi, nagyjából én is így képzeltem. mégegy kérdés. ezek szerint akkor matricázni is előtte kell, ugye? basio | |||||
| vitarisi | Adatlap | 158360 | 2008. március 3. 19:26 | ![]() | |
Nekem a Vallejoknál az "Air Color" higítója vált be, az is Vallejo gyártmány, és a Model Color-t is tökéletesen higítja! | |||||
| Ákos | Adatlap | 158359 | 2008. március 3. 19:01 | ![]() | |
A saját hígítójával. De jó még a ModellMaster akril hígítója is. Vízzel lehet, de nem olyan szép a szóráskép (szerintem). | |||||
| ati27 | Adatlap | 158358 | 2008. március 3. 18:58 | ![]() | |
Sziasztok! A valejo akrilokat mivel kell higítani? Mert alkohol-desztvíz keverékével probáltam... Olyan szépen beletúrosodott a pisztolyomba, hogy öröm volt nézni.. Talán csak sima desztilált víz? | |||||
| vitarisi | Adatlap | 158357 | 2008. március 3. 16:19 | ![]() | |
Az átmosást a jármű egészén kell végezni, egy színnel, jól felhigított barna, sötét barna vagy fekete festékkel. A higítás aránya 1:4-hez (én így szoktam, vagyis kevés festék, sok higító) és ezzel az oldattal egy laposecsettel kend át a járművet mindenhol, jusson a panelvonalakba, megülhet mindenhol, később egy fültisztitó pálca segítségével visszatörölheted a panelek közepéről a festéket, így is kiemelve azokat (ott világosabb lesz). Nagyon kell vigyázni azzal hogy milyen bázisú átmosást végzel, szintetikus átmosás akrilos alapszínnél, akril festékes átmosás pedig szintetikus alapnál (ha nem így csinálnád, megoldódna az alapréteg)! Lakkozni esetleg előtte még az alapot lehet, ezzel is véded, de utána én nem szoktam... | |||||
| basio | Adatlap | 158356 | 2008. március 3. 15:47 | ![]() | |
Hello! Az alábbi pár kérdésem lenne átmosással kapcsolatban, mert még nem csináltam: 1. Milyen színnel ajánlatos átmosni a makettet? Gondolom nem ugyanolyan színnel a sárgát, szürkét és a többszínű terepmintás festést? 2. Ezt is úgy kell felhordani, mintha egy színt vinnék fel ecsettel, tehát a fölösleget lehúzni az edény szélén, hogy ne folyjon meg? 3. Kell előtte és utána lakkozni? köszi basio | |||||
| szondij | Adatlap | 158355 | 2008. március 1. 13:51 | ![]() | |
Mi az a filterezés? | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158354 | 2008. március 1. 12:54 | ![]() | |
| Mortyi | Adatlap | 158353 | 2008. február 29. 16:00 | ![]() | |
Köszi szépen megvan! | |||||
| Ákos | Adatlap | 158352 | 2008. február 29. 15:51 | ![]() | |
Kattints a makettinfo feliratra, jelenleg az első cikk az ő cikke, a retuspisztolyos kép alatt. | |||||
| Mortyi | Adatlap | 158351 | 2008. február 29. 15:49 | ![]() | |
Bocs a kérdést de nem találom Timur írását hol keressem? | |||||
| Timur | Adatlap | 158350 | 2008. február 29. 15:19 | ![]() | |
Sziasztok! Szomorúan mondom, de külföldről rendelve - pl. az Obeeliks-től- olcsóbban lehet hozzájutni, mint hazánkban. Üdv. | |||||
| Dmiller | Adatlap | 158349 | 2008. február 29. 15:13 | ![]() | |
Hali mindenkinek! Elolvastam a festékszórós cikket és kicsit utánanéztem ennek a Harder&Steenbeck nevű cégnek. Az ő általuk gyártott cuccokat Magyarországon is be lehet szerezni. Kb 2- szer olyan drágán mint egy AB-t, vagy chromaxot. Bár szerintem így is megéri. Remélem nem minősül reklámnak (nem annak szánom) és sok makettezőtársamnak tudok segíteni azzal, ha megadom a bolt web oldalának a címét. www.neoart.hu/ | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158348 | 2008. február 29. 08:23 | ![]() | |
tray! Ezeket a kifejezéseket,Timur kolléga festékszóró pisztolyokról szóló cikkében olvastam. Tegnap tette fel. Köszi a válaszokat! | |||||
| tray | Adatlap | 158347 | 2008. február 28. 21:54 | ![]() | |
Szerintem. átszóródásos kamó - az álcázóminta festése nem éles határvonalakkal, hanem finom átmenettel történik, általában festékszóróval foltozás - álcázóminta festése lehet, de milyen szövegkörnyezetben van? kukacozás - kukacminta festése? vagy kukacminta festéséhez blu-tac kukacok felragasztása? elő- és utóárnyékolás - előárnyékolásnál a festés előtt feketével körbefújod a makett éleit (tankoknál) vagy a panelvonalakat (repülőknél), ezután jön az alapszín felvétele, aminek elég vékonynak kell lennie ahhoz, hogy az alatta lévő fekete festékkel egy sötétebb árnyalatot hozzon létre. Az utóárnyékolás hasonló, ott az egységesen felvitt alapszínre kell festeni a szín sötétebb (esetleg világosabb) árnyalatával. | |||||
| Dmiller | Adatlap | 158346 | 2008. február 28. 17:15 | ![]() | |
Ja ja. Én is épp tegnap előtt vettem ilyen fogszabályzótisztító kefét. Kicsit szétdarabolom majd és felragasztom valamilyen drótra, így a festékszóró legeldugottab helyeit is elérem majd vele. Amúgy a dűzni pucolásához én egy sima 4-es ecsetet szoktam használni. Az hígítós ecset szőrös felének egy részét úgyeskedem bele a dűznibe. Dmiller | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158345 | 2008. február 28. 17:09 | ![]() | |
Sziasztok! Magyarázza el valaki nekem légyszi, világosan és éthetően,hogy mit takarnak az alábbi kifejezések: - átszóródásos kamó festése - foltozás - kukacozás , elő-és utóárnyékolás Előre is köszi a segítséget! | |||||
| hondarider | Adatlap | 158344 | 2008. február 28. 16:26 | ![]() | |
Donor, a patikában lehet kapni egy (azt hiszem Oral B elnevezésű) fogköz és fogszabályzótisztítót. Olyan, mint egy apró üvegmosókefe, csomagonként 5-10 van benne típustól függően. Ha lecsavarod a dűznit, akkor ezt bedugva mechanikusan ki tudod szemből tisztítani a fent említett részt. | |||||
| Amon | Adatlap | 158343 | 2008. február 28. 12:53 | ![]() | |
SZia! Meg vannak az eredmények gázkróra. Össze is tudom dobni. Van hozzá minden. Éljen a festékgyár. Olnapra kész is lesz idő hiányában meg a tesztelésre kellene találnom valaki mert kemény hónapom lesz. Utazok megint mint hős át fél európán. | |||||
| Donor | Adatlap | 158342 | 2008. február 28. 07:04 | ![]() | |
| Ákos | Adatlap | 158341 | 2008. február 27. 23:50 | ![]() | |
Enamelt, akrilt és a tömítéseket is, ha nem vigyázol. | |||||
| Donor | Adatlap | 158340 | 2008. február 27. 23:29 | ![]() | |
Köszi! "Az észterhigító mindent felmar" - Enamelt, akrilt is? És a tömítéseket? | |||||
| Ákos | Adatlap | 158339 | 2008. február 27. 23:27 | ![]() | |
Ha sokáig nem használom, akkor ki szoktam csavarni. Pár csepp észter hígítót cseppentek bele, kicsit állni hagyom (befogom ujjal a végét), majd nagy nyomással (5-6 bar) kifujom belőle (a festéktartályba dugom a levegőcsövet). Az észter hígító mindent felmar, a levegő meg kiviszi. | |||||
| Donor | Adatlap | 158338 | 2008. február 27. 23:20 | ![]() | |
Szia Ákos! Azt kérdezném, hogy a Chromax pisztoly tisztításakor a düznit ki szoktad csavarni? Hogyan pucolod ki a tartály és a düzni közé eső részt? Köszi: Donor | |||||
| Ákos | Adatlap | 158337 | 2008. február 27. 23:12 | ![]() | |
Annál nem jobb, de nem görbítem el a tűt. Amon! Nem is tudtam, hogy vegyészek is vannak köztünk :) Várjuk, nagyon... | |||||
| tray | Adatlap | 158336 | 2008. február 27. 23:05 | ![]() | |
Ákos! Jól néz ki ez a dűznivédő, de lenne egy kérdésem: azon kívűl, hogy ez mégiscsak "véd", van-e valami, amiben jobb így annál, mintha simán lecsavarnád? | |||||
| Amon | Adatlap | 158335 | 2008. február 27. 22:48 | ![]() | |
Sziasztok! Ha minden jól megy holnpra meglesz a Model Master és a Mr color thinner gázkromaográfos eredményei. És újfent minden jól megy akkor sikerül csinálnom melóba. Majd beszámolok mindenről. | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158334 | 2008. február 27. 22:10 | ![]() | |
| Ákos | Adatlap | 158333 | 2008. február 27. 22:01 | ![]() | |
| Aradebil | Adatlap | 158332 | 2008. február 27. 15:12 | ![]() | |
fogod,az elsőre(amiben a file van) pedig Winrarban rákattintasz--->kicsomagolás,automatikusan összeilleszti a részeket | |||||
| Kferro | Adatlap | 158331 | 2008. február 27. 15:11 | ![]() | |
Nem, nem jelszóval védett. | |||||
| warbirds | Adatlap | 158330 | 2008. február 27. 15:08 | ![]() | |
Nem lehet, hogy jelszóval védett a tömörített állomány? Nézz utána a letöltő oldalon, írnak-e valami password-öt (bár azt kicsomagoláskor úgyis kéri a program...) | |||||
| Kferro | Adatlap | 158329 | 2008. február 27. 14:15 | ![]() | |
Ez a film nagyon jónak tűnik, köszönet érte. De még nem sikerült megnéznem. Letöltöttem az 5 darab Zshare-es filet, de már sokadjára találkozok olyan esettel, hogy a tömörített file-nak megvan a megfelelő mérete, de ha belemegyek, nem találok benne tartalmat. Érdekes, hogy az első file-ban benne volt a tartalom, de a többiben nem. Ez vajon miért van? | |||||
Hol lehet beszerezni Xtracolor-t?
Mzol
