381., 382., 383., 384., 385.
Lacc 158431 2008. március 11. 18:32
Ja, azt meg elfelejtettem, hogy akkor milyet érdemes venni? Mit ajánlanál?
Lacc 158430 2008. március 11. 18:31
Huhh, köszi, akkor még jó, hogy megkérdeztem!
xcraft 158429 2008. március 11. 18:28
xcraft 158428 2008. március 11. 18:27
Nem érdemes venni, egyáltalán nem jó, kifejezetten rossz, leszedni sem lehet, fél óráig szárad, felejtsd el.
És nem irtam durvát. :)
Lazarus 158427 2008. március 11. 18:26
Helló!
Hogy lehet sötét színt szépen ecsettel festeni (enamel, matt)? Bárhogy hígítom, bármilyen méretű ecsettel csinálom, meglátszanak az ecset vonalai ha kiviszem a napra. Világosabb színekkel nincs gondom, de ez kiakaszt :(
Előre is THX!
Lacc 158426 2008. március 11. 18:06
www.microscale.com/Merchant2/merchant.mvc
Ilyen maszkolófolyadékot érdemes venni? MEnnyire jó?
Schumi7vb 158425 2008. március 11. 16:24
sprés festékkel fújtam,jól átmostam,mindent úgy csináltam mint máskor,többször fújtam már motoralkatrészt,azok is hasonlóak voltak és ott jó volt minden.Nemértem.
mats 158424 2008. március 11. 15:45
Szerintem két variáció lehetséges:
1. túlhigítottad a festéket
2. nem lett lemosva festés előtt az alkatrész
Apaka 158423 2008. március 11. 14:54
Nekem sem sárgul. Esetleg több év alatt. Hosszú idő után meg már más is sárgulhat.
f2d 158422 2008. március 11. 14:21
A szögletes az élbőlsárgít vagy egy idő után besárgul tőle a makett? Nekem ilyen van, de eddig nem sárgult be.
cseka76 158421 2008. március 11. 14:21
Köszönöm,utánajárok és kipróbálom!
f2d 158420 2008. március 11. 14:18
Pontosan: Supralux H100 és festékboltokban, hyperek-ben lehet kapni, kb 500 Ft/l áron (jó lehet még ecsetmosáshoz és szórópisztolytakarításhoz is).
cseka76 158418 2008. március 11. 14:03
Hickory!
Igen,enamel lakkot szeretnék venni,mattot és fényeset is. Pontosan hogyan néz ki a H100-as és hol lehet beszerezni? Köszi az infót a szögletes MM lakkról,figyelek rá!
Hickory 158417 2008. március 11. 13:55
Én H-100-at használok mind a revell,mind az MM enamelekhez.Mindkét márkájú festék nagyon jól szuperál vele,mintha a gyárit használnánk.MM enamel lakk?Vigyázz melyiket veszed,a szögletes matt az patinalakk,sárgíthat.
cseka76 158416 2008. március 11. 13:50
Köszi xcraft!
Én sem ismerem a H100-at!:-) Akkor ezek szerint működik a dolog Revell hígítóval is!? Mert nekem az van otthon "készleten".A héten készülök ModellMaster anamel lakkokat venni!
xcraft 158415 2008. március 11. 13:22
Most jól bekevertünk, bocs. :)
A H100-at nem ismerem, nem használom, ezért nem írok róla semmit, de ha a Tibi használja, akkor nyilván lehet is. Én spec a revell, és a saját hígítóját használom hozzá.
Schumi7vb 158414 2008. március 11. 13:22
alkatrész
alkatrész
az lenne a bajom,hogy lefújtam ezt az alkatrészt,de a festék nem oszlott el mindenhova egyenletesen,hanem a mélyedésekben összegyült,és baromi ronda lett...mi lehet a baj?
cseka76 158413 2008. március 11. 13:02
A H100-as akkor jó lehet a ModellMaster enamel lakkjaihoz?
xcraft 158411 2008. március 11. 13:00
Szerintem belefér, én is használom hozzá, ha az van otthon ne rohanj a boltba.
f2d 158410 2008. március 11. 12:59
Nemnagyon. Annál szerintem jobb a H100-as.
cseka76 158409 2008. március 11. 12:55
Gondolom a saját hígítóba nem fér bele a revell hígítója?
f2d 158408 2008. március 11. 12:36
cseka76 158407 2008. március 11. 12:29
A ModellMaster enamel lakkjait mivel célszerű higítani fújáshoz?
Előre is köszi!
cseka76
vitarisi 158406 2008. március 10. 22:19
Ram 158405 2008. március 10. 16:13
Ízlések+pofonok, meg ugye ne hagyjuk figyelmen kívül az egyes számú szabályt: makettezni MAGUNKNAK makettezünk, a lényeg hogy mi magunk élvezzük :)
vitarisi 158404 2008. március 10. 16:05
Jó, oké, ízlések és pofonok. megjegyzem hogy például a német páncélosokon használt emelőt akkor fested le amikor akarod, mivel különálló darab és később is fel leht ragasztani, ugyanez van a szerszámokkal is, de tőlem akkor fested amikor akarod...Minden festési stratégiába bele lehet kötni, mert xy nem úgy csinálja...ezért nincs 100%-an elfogadott verzió! (a lakkozásnál például én matrica alá nem szoktam,csak miután felraktam, a többiben igazad van :))
Ram 158403 2008. március 10. 13:35
Megjegyzés a stratégiához:
- matricázás ELŐTT fényes lakk legalább a matrica alá, hogy ne legyen buborékos... matrica száradás után újfent lakkozás, én félfényessel szoktam, hogy "fixáljuk" a matrincot.
- átmosás előtt célszerű a félfényes lakkozás, filterezést viszont matt felületen lehet szépen csinálni (hogy ne gyűljön össze a mélyedésekben, hanem valóban más árnyalatot adjon a nagyon erősen(!) hígított "filter" szín
- szerszámok + kellékek festése praktikusabb (szerintem) még a komolyabb koszolás és "lehasználtság-ábrázolás" előtt, hacsak nem azt akarod bemutatni, hogy egy vén járgányra vadiúj emelőt, lapátot, miegymást tettek a technikus bajtársak - bár itt aztán bejön a fixa ideám, hogy nagyon elhasznált gépet festeni mennyire valósághű, tekintettel arra, hogy még a legöregebb darabok, mondjuk a harmincas évek derekán gyártott panzer egyesek se voltak öregebbek 7-8 évesnél, azoknál oké, de mondjuk '43-ban már kérdés, hogy mennyi időt húzott ki egy harckocsi a fronton, volt-e ideje a Mig F.A.Q. könyvben is prezentált "spanyol iskola" szerinti atomisztikus méretű kopás és lepattogzódás kialakulásának? (a porolás nem kérdés, az negyed óra egy földúton)
üdv,
Ram
basio 158402 2008. március 10. 13:08
sziasztok
a lakkot milyen arányban célszerű
higítani pisztolyhoz? 1:1-ben?
basio
cseka76 158401 2008. március 9. 18:00
Köszi a tanácsot borisz,megfogadom!
borisz 158400 2008. március 9. 17:49
PS lapokon gyakorolj!
Alakítsd azokat egy makett felületéhez hasonlóra és megvan a nagyon olcsó eszköz, amin gyakorolni lehet. Azért olcsó, mert a tejfölösdoboz meg a margarin, meg a fenetudja minek is polisztirol a csomagolása, csak le kell tisztítani. panelezni, meg agasztani kell rá egy-két szirszart és lehet rajta gyakorolni.
cseka76 158399 2008. március 9. 14:33
Ma megejtettem az első szórópisztollyal történő fújásomat! Nem mondom,hogy nem "paráztam" egy picit a dologtól,de egészen jól sikerült.Igaz,hogy csak egy kabint fújtam illetve ülést,de majd jön a többi is! Most már látom,hogy a tapasztaltabb kollégák mit értettek az alatt,hogy gyakorolni,gyakorolni,stb.. Néhol picit sok lett a festékből,de elsőre szerintem nem lett túl rossz a próba!
További jó makettezést mindenkinek!
cseka76
mats 158398 2008. március 8. 20:20
A hígítási arányt saccperkábéra szoktam belőni. Kb. fele festék, fele higító. A szösz is a festékszóróból jön, mert látom, amikor "kiköpi". Garázsban szoktam fújni. Sajnos nem tudom teljesen pormentessé tenni. Fújás előtt felsöpröm és benedvesítem a padlót, hogy ne szálljon fel onnan por.
Amon 158397 2008. március 8. 19:51
Higítási arátány a festéknél mennyi?
A szöszt ha az a levegőben lévő szösz pedig fújáskor vonza a makett. Zárt szoba és állarc. vagy olyan helyen ahol nins huzat.
mats 158396 2008. március 8. 19:04
Segítsetek plíz! Festékszóróval (Chromax 134) festem a makettet és sok esetben apró szemcséket, vagy szöszt fúj a felületre. Minden fújás után ki szoktam tisztítani először nitrohigítóval átfújom, aztán szétszedem és alaposan kipucolom, utána kompresszorral átfújom. Ugyanígy a festéktartályt is. A festéket fújás előtt átszűröm. Mit csináljak, hogy elkerüljem ezt a szemcséződést?
Kalóz 158395 2008. március 8. 17:55
Nem biztos! Matricája, és matricázója válogatja. Merthogy matt felületre is lehet matricázni (Persze fényesre könnyebb) Viszont, ha a végső lakk fényes, akkor minek a közbenső matt réteg??? (Általában fordítva szok lenni...)
Kalóz
vitarisi 158394 2008. március 7. 22:44
Na akkor tisztázzuk a dolgot:
1. alapozás
2. alapszín
3. panelezés (itt szoktam én az éleket kicsit szárazecsetelni is)
4. matricázás
5. matt lakk (vagy fényes, vagy mittomén)
6. átmosás
7. filterezés
8. kopások
9. megfolyások, koszolás, pasztellkrétázás, rozsda stb.
10. szerszámok kellékek festése
Ákos 158393 2008. március 7. 22:26
Matt lakkra matricáznál? Érdekes lenne a végeredmény...
vitarisi 158392 2008. március 7. 20:58
Na így már sokkal egyszerűbb!!! :)
Gondolom az Italeri 1:35-ös bogaráról van szó ugye? Én személy szerint akrillal festeném (érdemes lenne beszerezni ilyen festéket [vallejo, tamiya...stb...]), a 2 és hetes pontot nem muszály szerintem felcserélni...A festési terved nem rossz, de egy panelezést beiktatnék az 1-es pont után, valamint filterezést a 3-as pont után.
Ákos 158391 2008. március 7. 20:23
vegha 158390 2008. március 7. 20:21
Szia vitarisi!
Igen, egy afrika-korps-os vw bogárt készítek. Hetek óta olvasom fórumot, s mint kezdő, aki csak enamel revell festéket tud beszerezni (az van a boltban), elkészítettem egy festési stratégiát:
1. enamel festés
2. akril matt lakkozás
3. mattricázás
4. enamel átmosás (sötétbarna majd sárgás)
5. szárazecsetelés (karcos, fémes lepattogzódás)
6. porozás (sivatagi)
7. akril fényes lakkozás
Mit szólsz hozzá? Mit szóltok hozzá?
Üdv: vegha
Toth_Gabor 158389 2008. március 7. 16:21
Keresek magyar Mig-15bis festéseket. Olyan érdekelne, ami fémszínű és valami átlagostól eltérő van rajta, vagy terepszínű.
Tóth Gábor
vitarisi 158388 2008. március 7. 15:05
hello vegha!
Az az igazság hogy én inkább harcjárművekben vagyok otthon, így nem akarok neked hülyeséget mondani, mert polgári autót én életemben csináltam egyet (az is olyan lett amilyen...), mert a festési technikák is eltérőek. Én azt ajánlanám, ha figyelembe vesszük azt hogy ezt a technikát harcjárműveknél használják, hogy ha az alap fényezés szintetikus, akkor jól felhigítottan akril festékkel (vízzel, vagy akril higítóval)mosd át, és még száradás előtt töröld vissza. Szárazecseteléssel a paneleket is kezelheted (teszem azt egy sötétkék bogár motorháztetejét világosabb kékkel nagyon óvatosan szárazecseteled, szép hatást ad) de nagyon óvatosan. A kopásokat aztán végképp nem tudom hogyan ajánlott polgári járműveknél csinálni, én azt fekete akrillal és 5/0ás ecsettel készítem (szárazecsetelős tehnikával a nagy felületen létrejövő karcos lepattogzódást szoktam), persze van rozsdás lepattogzódás, fémes lepattogzódás amit mind kicsit máshogy készítek...nem tudom ez a te esetedben mennyi segítség...hacsak nem egy leharcolt háborús bogarat csinálsz!:)
u.i: Száradás után az akrilt esetleg terpentinnel vissza lehet mosni, de az annyira erős hogy leoldja az alapot, ezért sokkal ajánlottabb az akril alapszín és művészolajas vagy szintetikus átmosás, mert az nem szárad gyorsan így jól visszatörölhető
vegha 158387 2008. március 7. 13:13
Szia vitarisi!
Egy bogárhátú vw-t építek, majd a fémkopásokat ill fakítást akarom imitálni. Mit ajánlasz? Az akrilos átmosás esetén mivel célszerű higítani a festéket, illetve mivel érdemes száradás után visszamosni?
Kössz: vegha
Timur 158386 2008. március 7. 12:19
Szia Zebi!
Ja-ja, van néhány matt, és néhány, amiből mattot és fényeset is készítenek, pl. RLM02. (A lusta makettezőknek.)
Zebi 158385 2008. március 7. 11:12
Azért van néhány matt is, de ahogy én tudom, azok inkább kivételek. A Hannant's-nál kiírják, pl: RLM 66 Schwarzgrau (THIS IS MATT NOT GLOSS)
Donor 158384 2008. március 7. 11:07
f2d 158383 2008. március 7. 11:03
Az enemeljeik is 24 óra alatt megszáradnak? Ezek szerint nincs belőlük félfényes és matt?
Mzol 158382 2008. március 7. 10:53
vitarisi 158381 2008. március 7. 10:49
Akrilos átmosást csinálj. Szárazecsetelni mit akarsz? Paneleket akarod ezzel kiemelni? Fakítani akarod a felületet? Kopásokat akarsz imitálni? Mert így nem tudom megmondani...
Az akril lakkal pedig általában az alapszínt szoktam én személy szerint fixálni, magyarul még az elején fújom.
Timur 158380 2008. március 7. 10:47
Hannant's.
A festék két hátrányai: büdös,egészségtelen és legalább 24 óráig szárad. Viszont fényesre, így megspórolhatsz egy lakkréteget.
