| xcraft | Adatlap | 158432 | 2008. március 11. 19:10 | ![]() | |
| Lacc | Adatlap | 158431 | 2008. március 11. 18:32 | ![]() | |
Ja, azt meg elfelejtettem, hogy akkor milyet érdemes venni? Mit ajánlanál? | |||||
| Lacc | Adatlap | 158430 | 2008. március 11. 18:31 | ![]() | |
Huhh, köszi, akkor még jó, hogy megkérdeztem! | |||||
| xcraft | Adatlap | 158429 | 2008. március 11. 18:28 | ![]() | |
Az előző Lacc-nak ment. | |||||
| xcraft | Adatlap | 158428 | 2008. március 11. 18:27 | ![]() | |
Szia! Nem érdemes venni, egyáltalán nem jó, kifejezetten rossz, leszedni sem lehet, fél óráig szárad, felejtsd el. És nem irtam durvát. :) | |||||
| Lazarus | Adatlap | 158427 | 2008. március 11. 18:26 | ![]() | |
Helló! Hogy lehet sötét színt szépen ecsettel festeni (enamel, matt)? Bárhogy hígítom, bármilyen méretű ecsettel csinálom, meglátszanak az ecset vonalai ha kiviszem a napra. Világosabb színekkel nincs gondom, de ez kiakaszt :( Előre is THX! | |||||
| Lacc | Adatlap | 158426 | 2008. március 11. 18:06 | ![]() | |
Hali! www.microscale.com/Merchant2/merchant.mvc Ilyen maszkolófolyadékot érdemes venni? MEnnyire jó? | |||||
| Schumi7vb | Adatlap | 158425 | 2008. március 11. 16:24 | ![]() | |
sprés festékkel fújtam,jól átmostam,mindent úgy csináltam mint máskor,többször fújtam már motoralkatrészt,azok is hasonlóak voltak és ott jó volt minden.Nemértem. | |||||
| mats | Adatlap | 158424 | 2008. március 11. 15:45 | ![]() | |
Szerintem két variáció lehetséges: 1. túlhigítottad a festéket 2. nem lett lemosva festés előtt az alkatrész | |||||
| Apaka | Adatlap | 158423 | 2008. március 11. 14:54 | ![]() | |
Nekem sem sárgul. Esetleg több év alatt. Hosszú idő után meg már más is sárgulhat. | |||||
| f2d | Adatlap | 158422 | 2008. március 11. 14:21 | ![]() | |
A szögletes az élbőlsárgít vagy egy idő után besárgul tőle a makett? Nekem ilyen van, de eddig nem sárgult be. | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158421 | 2008. március 11. 14:21 | ![]() | |
Köszönöm,utánajárok és kipróbálom! | |||||
| f2d | Adatlap | 158420 | 2008. március 11. 14:18 | ![]() | |
Pontosan: Supralux H100 és festékboltokban, hyperek-ben lehet kapni, kb 500 Ft/l áron (jó lehet még ecsetmosáshoz és szórópisztolytakarításhoz is). | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158418 | 2008. március 11. 14:03 | ![]() | |
Hickory! Igen,enamel lakkot szeretnék venni,mattot és fényeset is. Pontosan hogyan néz ki a H100-as és hol lehet beszerezni? Köszi az infót a szögletes MM lakkról,figyelek rá! | |||||
| Hickory | Adatlap | 158417 | 2008. március 11. 13:55 | ![]() | |
Én H-100-at használok mind a revell,mind az MM enamelekhez.Mindkét márkájú festék nagyon jól szuperál vele,mintha a gyárit használnánk.MM enamel lakk?Vigyázz melyiket veszed,a szögletes matt az patinalakk,sárgíthat. | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158416 | 2008. március 11. 13:50 | ![]() | |
Köszi xcraft! Én sem ismerem a H100-at!:-) Akkor ezek szerint működik a dolog Revell hígítóval is!? Mert nekem az van otthon "készleten".A héten készülök ModellMaster anamel lakkokat venni! | |||||
| xcraft | Adatlap | 158415 | 2008. március 11. 13:22 | ![]() | |
Most jól bekevertünk, bocs. :) A H100-at nem ismerem, nem használom, ezért nem írok róla semmit, de ha a Tibi használja, akkor nyilván lehet is. Én spec a revell, és a saját hígítóját használom hozzá. | |||||
| Schumi7vb | Adatlap | 158414 | 2008. március 11. 13:22 | ![]() | |
| cseka76 | Adatlap | 158413 | 2008. március 11. 13:02 | ![]() | |
A H100-as akkor jó lehet a ModellMaster enamel lakkjaihoz? | |||||
| xcraft | Adatlap | 158411 | 2008. március 11. 13:00 | ![]() | |
Szia! Szerintem belefér, én is használom hozzá, ha az van otthon ne rohanj a boltba. | |||||
| f2d | Adatlap | 158410 | 2008. március 11. 12:59 | ![]() | |
Nemnagyon. Annál szerintem jobb a H100-as. | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158409 | 2008. március 11. 12:55 | ![]() | |
Gondolom a saját hígítóba nem fér bele a revell hígítója? | |||||
| f2d | Adatlap | 158408 | 2008. március 11. 12:36 | ![]() | |
A saját hígítójával. | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158407 | 2008. március 11. 12:29 | ![]() | |
Sziasztok! A ModellMaster enamel lakkjait mivel célszerű higítani fújáshoz? Előre is köszi! cseka76 | |||||
| vitarisi | Adatlap | 158406 | 2008. március 10. 22:19 | ![]() | |
Így van, egyetértek! :) | |||||
| Ram | Adatlap | 158405 | 2008. március 10. 16:13 | ![]() | |
Ízlések+pofonok, meg ugye ne hagyjuk figyelmen kívül az egyes számú szabályt: makettezni MAGUNKNAK makettezünk, a lényeg hogy mi magunk élvezzük :) | |||||
| vitarisi | Adatlap | 158404 | 2008. március 10. 16:05 | ![]() | |
Jó, oké, ízlések és pofonok. megjegyzem hogy például a német páncélosokon használt emelőt akkor fested le amikor akarod, mivel különálló darab és később is fel leht ragasztani, ugyanez van a szerszámokkal is, de tőlem akkor fested amikor akarod...Minden festési stratégiába bele lehet kötni, mert xy nem úgy csinálja...ezért nincs 100%-an elfogadott verzió! (a lakkozásnál például én matrica alá nem szoktam,csak miután felraktam, a többiben igazad van :)) | |||||
| Ram | Adatlap | 158403 | 2008. március 10. 13:35 | ![]() | |
Megjegyzés a stratégiához: - matricázás ELŐTT fényes lakk legalább a matrica alá, hogy ne legyen buborékos... matrica száradás után újfent lakkozás, én félfényessel szoktam, hogy "fixáljuk" a matrincot. - átmosás előtt célszerű a félfényes lakkozás, filterezést viszont matt felületen lehet szépen csinálni (hogy ne gyűljön össze a mélyedésekben, hanem valóban más árnyalatot adjon a nagyon erősen(!) hígított "filter" szín - szerszámok + kellékek festése praktikusabb (szerintem) még a komolyabb koszolás és "lehasználtság-ábrázolás" előtt, hacsak nem azt akarod bemutatni, hogy egy vén járgányra vadiúj emelőt, lapátot, miegymást tettek a technikus bajtársak - bár itt aztán bejön a fixa ideám, hogy nagyon elhasznált gépet festeni mennyire valósághű, tekintettel arra, hogy még a legöregebb darabok, mondjuk a harmincas évek derekán gyártott panzer egyesek se voltak öregebbek 7-8 évesnél, azoknál oké, de mondjuk '43-ban már kérdés, hogy mennyi időt húzott ki egy harckocsi a fronton, volt-e ideje a Mig F.A.Q. könyvben is prezentált "spanyol iskola" szerinti atomisztikus méretű kopás és lepattogzódás kialakulásának? (a porolás nem kérdés, az negyed óra egy földúton) üdv, Ram | |||||
| basio | Adatlap | 158402 | 2008. március 10. 13:08 | ![]() | |
sziasztok a lakkot milyen arányban célszerű higítani pisztolyhoz? 1:1-ben? basio | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158401 | 2008. március 9. 18:00 | ![]() | |
Köszi a tanácsot borisz,megfogadom! | |||||
| borisz | Adatlap | 158400 | 2008. március 9. 17:49 | ![]() | |
PS lapokon gyakorolj! Alakítsd azokat egy makett felületéhez hasonlóra és megvan a nagyon olcsó eszköz, amin gyakorolni lehet. Azért olcsó, mert a tejfölösdoboz meg a margarin, meg a fenetudja minek is polisztirol a csomagolása, csak le kell tisztítani. panelezni, meg agasztani kell rá egy-két szirszart és lehet rajta gyakorolni. | |||||
| cseka76 | Adatlap | 158399 | 2008. március 9. 14:33 | ![]() | |
Sziasztok! Ma megejtettem az első szórópisztollyal történő fújásomat! Nem mondom,hogy nem "paráztam" egy picit a dologtól,de egészen jól sikerült.Igaz,hogy csak egy kabint fújtam illetve ülést,de majd jön a többi is! Most már látom,hogy a tapasztaltabb kollégák mit értettek az alatt,hogy gyakorolni,gyakorolni,stb.. Néhol picit sok lett a festékből,de elsőre szerintem nem lett túl rossz a próba! További jó makettezést mindenkinek! cseka76 | |||||
| mats | Adatlap | 158398 | 2008. március 8. 20:20 | ![]() | |
A hígítási arányt saccperkábéra szoktam belőni. Kb. fele festék, fele higító. A szösz is a festékszóróból jön, mert látom, amikor "kiköpi". Garázsban szoktam fújni. Sajnos nem tudom teljesen pormentessé tenni. Fújás előtt felsöpröm és benedvesítem a padlót, hogy ne szálljon fel onnan por. | |||||
| Amon | Adatlap | 158397 | 2008. március 8. 19:51 | ![]() | |
Szia! Higítási arátány a festéknél mennyi? A szöszt ha az a levegőben lévő szösz pedig fújáskor vonza a makett. Zárt szoba és állarc. vagy olyan helyen ahol nins huzat. | |||||
| mats | Adatlap | 158396 | 2008. március 8. 19:04 | ![]() | |
Sziasztok! Segítsetek plíz! Festékszóróval (Chromax 134) festem a makettet és sok esetben apró szemcséket, vagy szöszt fúj a felületre. Minden fújás után ki szoktam tisztítani először nitrohigítóval átfújom, aztán szétszedem és alaposan kipucolom, utána kompresszorral átfújom. Ugyanígy a festéktartályt is. A festéket fújás előtt átszűröm. Mit csináljak, hogy elkerüljem ezt a szemcséződést? | |||||
| Kalóz | Adatlap | 158395 | 2008. március 8. 17:55 | ![]() | |
Nem biztos! Matricája, és matricázója válogatja. Merthogy matt felületre is lehet matricázni (Persze fényesre könnyebb) Viszont, ha a végső lakk fényes, akkor minek a közbenső matt réteg??? (Általában fordítva szok lenni...) Kalóz | |||||
| vitarisi | Adatlap | 158394 | 2008. március 7. 22:44 | ![]() | |
Na akkor tisztázzuk a dolgot: 1. alapozás 2. alapszín 3. panelezés (itt szoktam én az éleket kicsit szárazecsetelni is) 4. matricázás 5. matt lakk (vagy fényes, vagy mittomén) 6. átmosás 7. filterezés 8. kopások 9. megfolyások, koszolás, pasztellkrétázás, rozsda stb. 10. szerszámok kellékek festése | |||||
| Ákos | Adatlap | 158393 | 2008. március 7. 22:26 | ![]() | |
Matt lakkra matricáznál? Érdekes lenne a végeredmény... | |||||
| vitarisi | Adatlap | 158392 | 2008. március 7. 20:58 | ![]() | |
Na így már sokkal egyszerűbb!!! :) Gondolom az Italeri 1:35-ös bogaráról van szó ugye? Én személy szerint akrillal festeném (érdemes lenne beszerezni ilyen festéket [vallejo, tamiya...stb...]), a 2 és hetes pontot nem muszály szerintem felcserélni...A festési terved nem rossz, de egy panelezést beiktatnék az 1-es pont után, valamint filterezést a 3-as pont után. | |||||
| Ákos | Adatlap | 158391 | 2008. március 7. 20:23 | ![]() | |
A 2 és 7 pontot megcserélted. | |||||
| vegha | Adatlap | 158390 | 2008. március 7. 20:21 | ![]() | |
Szia vitarisi! Igen, egy afrika-korps-os vw bogárt készítek. Hetek óta olvasom fórumot, s mint kezdő, aki csak enamel revell festéket tud beszerezni (az van a boltban), elkészítettem egy festési stratégiát: 1. enamel festés 2. akril matt lakkozás 3. mattricázás 4. enamel átmosás (sötétbarna majd sárgás) 5. szárazecsetelés (karcos, fémes lepattogzódás) 6. porozás (sivatagi) 7. akril fényes lakkozás Mit szólsz hozzá? Mit szóltok hozzá? Üdv: vegha | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 158389 | 2008. március 7. 16:21 | ![]() | |
Hali! Keresek magyar Mig-15bis festéseket. Olyan érdekelne, ami fémszínű és valami átlagostól eltérő van rajta, vagy terepszínű. Üdv, Tóth Gábor | |||||
| vitarisi | Adatlap | 158388 | 2008. március 7. 15:05 | ![]() | |
hello vegha! Az az igazság hogy én inkább harcjárművekben vagyok otthon, így nem akarok neked hülyeséget mondani, mert polgári autót én életemben csináltam egyet (az is olyan lett amilyen...), mert a festési technikák is eltérőek. Én azt ajánlanám, ha figyelembe vesszük azt hogy ezt a technikát harcjárműveknél használják, hogy ha az alap fényezés szintetikus, akkor jól felhigítottan akril festékkel (vízzel, vagy akril higítóval)mosd át, és még száradás előtt töröld vissza. Szárazecseteléssel a paneleket is kezelheted (teszem azt egy sötétkék bogár motorháztetejét világosabb kékkel nagyon óvatosan szárazecseteled, szép hatást ad) de nagyon óvatosan. A kopásokat aztán végképp nem tudom hogyan ajánlott polgári járműveknél csinálni, én azt fekete akrillal és 5/0ás ecsettel készítem (szárazecsetelős tehnikával a nagy felületen létrejövő karcos lepattogzódást szoktam), persze van rozsdás lepattogzódás, fémes lepattogzódás amit mind kicsit máshogy készítek...nem tudom ez a te esetedben mennyi segítség...hacsak nem egy leharcolt háborús bogarat csinálsz!:) u.i: Száradás után az akrilt esetleg terpentinnel vissza lehet mosni, de az annyira erős hogy leoldja az alapot, ezért sokkal ajánlottabb az akril alapszín és művészolajas vagy szintetikus átmosás, mert az nem szárad gyorsan így jól visszatörölhető | |||||
| vegha | Adatlap | 158387 | 2008. március 7. 13:13 | ![]() | |
Szia vitarisi! Egy bogárhátú vw-t építek, majd a fémkopásokat ill fakítást akarom imitálni. Mit ajánlasz? Az akrilos átmosás esetén mivel célszerű higítani a festéket, illetve mivel érdemes száradás után visszamosni? Kössz: vegha | |||||
| Timur | Adatlap | 158386 | 2008. március 7. 12:19 | ![]() | |
Szia Zebi! Ja-ja, van néhány matt, és néhány, amiből mattot és fényeset is készítenek, pl. RLM02. (A lusta makettezőknek.) | |||||
| Zebi | Adatlap | 158385 | 2008. március 7. 11:12 | ![]() | |
Azért van néhány matt is, de ahogy én tudom, azok inkább kivételek. A Hannant's-nál kiírják, pl: RLM 66 Schwarzgrau (THIS IS MATT NOT GLOSS) | |||||
| Donor | Adatlap | 158384 | 2008. március 7. 11:07 | ![]() | |
| f2d | Adatlap | 158383 | 2008. március 7. 11:03 | ![]() | |
Az enemeljeik is 24 óra alatt megszáradnak? Ezek szerint nincs belőlük félfényes és matt? | |||||
| Mzol | Adatlap | 158382 | 2008. március 7. 10:53 | ![]() | |
Timur! Köszönöm szépen! | |||||
| vitarisi | Adatlap | 158381 | 2008. március 7. 10:49 | ![]() | |
Akrilos átmosást csinálj. Szárazecsetelni mit akarsz? Paneleket akarod ezzel kiemelni? Fakítani akarod a felületet? Kopásokat akarsz imitálni? Mert így nem tudom megmondani... Az akril lakkal pedig általában az alapszínt szoktam én személy szerint fixálni, magyarul még az elején fújom. | |||||
Folyékony maszkolók közül kétféle csoport létezik.
Az első a latexgumi alapú ammónia tartalmú, megszáradva gumiszerűen nyúló folyadék. Latex alapúak:
Humbrol Maskol lila színű maszkoló, megszáradva is lila.
Revell fehér Color Stop, megszáradva teljesen átlátszó.
Z63 "kannás" fehér maszkoló, megszáradva enyhén borostyánsárgába hajló - átlátszó.
Vallejo Liquid Mask világoskék, megszáradva átlátszó - világoskék beütéssel
Ezek jobbak a vizbázisúaknál. Óriási hátrányuk, hogy az ammónia tartalom miatt az alatta lévő festékréteg színét megváltoztatják, pontosabban árnyalatnyit sötétítik. Ez főként az akril festékekre igaz, az enamelek általában ellenállnak nekik. (festékfüggő)
A legjobb a Humbrol, de nehezen/egyáltalán nem beszerezhető. Közvetlen versenytársa a Z63 "kannás". A Revell gyengébb ezeknél, és átlátszóra száradva nem is látni, hová van felkenve. A vallejo ígéretesnek tűnik, lehet, hogy mindent überelni fog, de még nincs kellő tapasztalatom vele, ezért nem minősíteném.
A vízbázisúak:
Microscale Micro Mask. Sötétkék, megszáradva (fél óra múlva!) átlátszó - erős kék beütéssel.
Szerintem használhatatlan. A felületre jobban tapad, mint a saját belső összetartóereje, festékfeltépésre, leszedhetetlenségre hajlamos. A használati utasítása szerint csak enamel festék ellen véd, az akrilok megoldhatják.
Hazánkban mégegy fajta elérhető, a Gunze maszkoló. Ezt két éve hajítottam ki, ezért nem emlékszem latex, vagy vizes volt. A gunze kétféle maszkolót gyárt(-ott). Az első széria zöld cimkés üvegben, világoskék folyadék, megszáradva pergamenszerű hártya, tulajdonságai a microscale termékével egyenlőek, Sz.r
Erre rájött a gyártó is, és új maszkolót dobott a piacra, immár narancssárga cimkével, de ezt már nem mertem kipróbálni.
Ennyi az átfogó kép a hazai maszkolókról, ha lehet Tamiya szalagot használj, folyékonyat csak szükségből. És mégegy, ha én ilyent kényszerülök használni, fényes lakkozás után teszem, így nem változtatja a festék tónusát.
