Z63 | Adatlap | 158454 | 2008. március 12. 20:51 | ||
Z63 | Adatlap | 158453 | 2008. március 12. 20:39 | ||
Szia MDSca! A krómsárga nem krómos hatást jelöl.A szín egy gyönyörű telt napsárga pl. a német RLM 04-es a német gépek jelzősárgája. Üdv,Z63 | |||||
xcraft | Adatlap | 158452 | 2008. március 12. 20:18 | ||
Szia! A tubusos makettömítőket, amiket én már igyekszem kerülni, ecsettel lehet felhordani, egy kicsit felhígítva észter, vagy nitrohígítóval. (ez a két hígító a legtőbb tömítőt oldja, -a makettet is-) Egy másik lehetőség, hígítatlanul valami célszerszámmal felkenni, erre egy fogtechnikai formázót használok, de más is megfelelő lehet. Két kép a formázószerszámról. | |||||
Hondarider | Adatlap | 158451 | 2008. március 12. 19:17 | ||
Hondarider | Adatlap | 158450 | 2008. március 12. 19:16 | ||
Alby, a higítási arány a befolytáshoz kb 1/30-as.Ha nincs hatása menj rá mégegyszer, mert jobb többször keveset tenni rá. Hát, enamelre tehetsz enamelt, de kérdés, hogy mivel szeded le a fölösleget, mert hát a higító nemcsak a befolyatást fogja lehozni, hanem az alatta lévő következő réteget is... Két megoldás lehet: 1. eleve fényes festékkel festesz és arra viszed fel a befolyatást - ellenállóbb mint a matt felület, 2. A higítós törlést repülőkön hosszában végzed el, és a nem tökéletesen letörölt felület eső/kosz/olaj szennyeződés hatást ad.Harckocsikon függőlegesen végezd ugyanezt. Sok sikert | |||||
Aradebil | Adatlap | 158449 | 2008. március 12. 15:53 | ||
a revell matt yellow-ja,az miért narancssárga színű?:( egyáltalán nincs normális sárga,csak fényesben? | |||||
Muzzy | Adatlap | 158448 | 2008. március 12. 12:33 | ||
Pilgrim | Adatlap | 158447 | 2008. március 12. 11:26 | ||
Sziasztok! Egy banális kérdésem lenne: a tömítéshez a tömítőanyagot hogyan kell/érdemes felvinni a makettre. Mindenhol csak azt olvasom, hogy tömítenek, csiszolnak, újrakarcolnak, ebből az utóbbi kettő elég egyértelmű, de az első... :) Konkrétan a technikája érdekelne. Köszi a segítséget! | |||||
MDSca | Adatlap | 158446 | 2008. március 12. 09:23 | ||
Üdv, bocsi, h csak most reagálok. Nekem ez a Chrome Yellow nem ért el olyan hatást mint a kupakon, semmi krómhatást nem véltem felfedezni. De lehet, hogy csak színtévesztő vagyok :) Jó vagány élénksárga, semmi több. | |||||
f2d | Adatlap | 158445 | 2008. március 12. 08:51 | ||
Én ilyenről még nem hallottam. Padlóápolót a makettere fújni? Bár, ha a hajlakkot ráfújják... Azthiszem én inkább maradok a hagyományos módszereknél. | |||||
dcsabesz | Adatlap | 158444 | 2008. március 12. 08:10 | ||
Akkor jó éjszakát. :-) | |||||
cseka76 | Adatlap | 158443 | 2008. március 12. 08:09 | ||
Szia Z63! Köszönöm a tanácsokat! A gondom a dolgok beszerzésével van általában,mert itt Tatabányán nem túl nagy a választék makettes szempontból.De utána fogok járni ezeknek a dolgoknak és beszerzem őket valahogy! cseka76 | |||||
Lazarus | Adatlap | 158442 | 2008. március 12. 07:57 | ||
Én spec most értem haza éjszakás műszakból :) Jah majd kifelejtettem. Én H100-at használok, és nincs vele gondom. Hülye leszek megvenni a revell saját hígítóját drágán, mikor olcsóbban van töbször-annyi kb. ugyanolyan minőségben. :) | |||||
dcsabesz | Adatlap | 158441 | 2008. március 12. 07:53 | ||
Jó reggelt! Ti nem szoktatok éjszaka aludni? :-) Gondolok itt a 04:25 hsz.-re. | |||||
Lazarus | Adatlap | 158440 | 2008. március 12. 07:47 | ||
Köszi Alby! Szintén Revellt használok. +1 réteggel nem próbálkoztam, inkább visszamostam az "eredményt". Te mennyire hígítod fel a festéket eccsethez? Üdv Laz | |||||
Alby | Adatlap | 158439 | 2008. március 12. 04:25 | ||
Én Revell matt feketével festettem és nem látom az ecsetvonásokat, bár napra még nem vittem. Próbáld száradás után újrafesteni, nekem akkor el szoktak tűnni a vonások. Ha végképp nem megy csinálj PS lemezre próbát közvetlenül higítás nélkül a tégelyből (ez csak akkor fog menni, ha friss a festék, hígfolyós és nincs berohadva). Előtte rázdfel és keverd fel, de ne buborékosra! Ez a Supralux H100 festékhigításhoz is használható? Valaki le tudja pontosan írni hogy kell ezt a befolyatásos panelezést végezni? Festéktípus/szín higítási arányok, ecsetelés, lehet-e enamel alapra enamellel felvinni, akrilom nincs és nem is akarok rá beruházni. Kösz | |||||
Donor | Adatlap | 158438 | 2008. március 12. 00:25 | ||
Sziasztok! Beszállva a lakk kérdésbe: Mi a tapasztalat a Future-ről? Én higítatlanul fújom a makettekre, de befolyatásos panelezésnél visszamosásnál nagyon óvatosan kell bánni a higítós ecsettel, mert felkaphatja a Future lakkot, plusz az alatta lévő festéket is. Más vélemény? Üdv: Donor | |||||
Z63 | Adatlap | 158437 | 2008. március 11. 21:25 | ||
Szia Cseka76! Az MM festékeknél és lakkoknál a következőket vedd figyelembe!Hígitáshoz a saját hígitója a legjobb.Bár a H-100 is jó szükség esetén, de ajánlom mégis a sajátját.Kétféle hígitója létezik: 1., Thinner. Ez kifejezetten ecseteléshez való! Ha fújni próbálsz vele, szétfolyik, stb, tehát nem működik. 2., Airbrush Thinner Ez pedig kizárólag fújással működik! Ha ecsetelni próbálsz vele, nem kapsz szép eredményt! A szögletes üveges lakk évek alatt szépen besárgítja az egész makettet. Ennél jobb az újabb kiadású(hengeres üvegű)enamel lakk,de az általam eddig ismert legjobb lakk a Gunze Mr.Color lakk.Ez már létezik ún. UV CUT típusúban is, ami védi a festékrétegeket az UV sugárzástól.A legfőbb erénye pedig, hogy gyorsan és tökéletesen szárad,nem marad ragacsos és egyszerűen nem lehet "letapogatni" a felületről. Akik pedig attól félnek, hogy a folyékony maszkoló elszínezi a felületet, meg kell nyugtatnom őket, én 25 éve használom ezt a fajtát és nem volt vele ilyen gondom.Ha látszik is a határvonal, vagy egy kis bizonytalan halványodás a festéken, az a ráfújt lakk alatt tökéletesen eltűnik! | |||||
Apaka | Adatlap | 158435 | 2008. március 11. 20:00 | ||
Nekem van narancssárga cimkés. Úgy felkapja a festéket, hogy az valami csoda. | |||||
doky3 | Adatlap | 158434 | 2008. március 11. 19:49 | ||
Sziasztok! Nekem FASMASK-om van, van valakinek tapasztalata vele? (még nem próbáltam ki, de persze először csak próbadarabon fogom tesztelni) | |||||
Lacc | Adatlap | 158433 | 2008. március 11. 19:34 | ||
Köszönöm szépen a felvilágosítást! Akkor lehet tényleg passzolom a folyékony maszkolót. | |||||
xcraft | Adatlap | 158432 | 2008. március 11. 19:10 | ||
Folyékony maszkolók közül kétféle csoport létezik. Az első a latexgumi alapú ammónia tartalmú, megszáradva gumiszerűen nyúló folyadék. Latex alapúak: Humbrol Maskol lila színű maszkoló, megszáradva is lila. Revell fehér Color Stop, megszáradva teljesen átlátszó. Z63 "kannás" fehér maszkoló, megszáradva enyhén borostyánsárgába hajló - átlátszó. Vallejo Liquid Mask világoskék, megszáradva átlátszó - világoskék beütéssel Ezek jobbak a vizbázisúaknál. Óriási hátrányuk, hogy az ammónia tartalom miatt az alatta lévő festékréteg színét megváltoztatják, pontosabban árnyalatnyit sötétítik. Ez főként az akril festékekre igaz, az enamelek általában ellenállnak nekik. (festékfüggő) A legjobb a Humbrol, de nehezen/egyáltalán nem beszerezhető. Közvetlen versenytársa a Z63 "kannás". A Revell gyengébb ezeknél, és átlátszóra száradva nem is látni, hová van felkenve. A vallejo ígéretesnek tűnik, lehet, hogy mindent überelni fog, de még nincs kellő tapasztalatom vele, ezért nem minősíteném. A vízbázisúak: Microscale Micro Mask. Sötétkék, megszáradva (fél óra múlva!) átlátszó - erős kék beütéssel. Szerintem használhatatlan. A felületre jobban tapad, mint a saját belső összetartóereje, festékfeltépésre, leszedhetetlenségre hajlamos. A használati utasítása szerint csak enamel festék ellen véd, az akrilok megoldhatják. Hazánkban mégegy fajta elérhető, a Gunze maszkoló. Ezt két éve hajítottam ki, ezért nem emlékszem latex, vagy vizes volt. A gunze kétféle maszkolót gyárt(-ott). Az első széria zöld cimkés üvegben, világoskék folyadék, megszáradva pergamenszerű hártya, tulajdonságai a microscale termékével egyenlőek, Sz.r Erre rájött a gyártó is, és új maszkolót dobott a piacra, immár narancssárga cimkével, de ezt már nem mertem kipróbálni. Ennyi az átfogó kép a hazai maszkolókról, ha lehet Tamiya szalagot használj, folyékonyat csak szükségből. És mégegy, ha én ilyent kényszerülök használni, fényes lakkozás után teszem, így nem változtatja a festék tónusát. | |||||
Lacc | Adatlap | 158431 | 2008. március 11. 18:32 | ||
Ja, azt meg elfelejtettem, hogy akkor milyet érdemes venni? Mit ajánlanál? | |||||
Lacc | Adatlap | 158430 | 2008. március 11. 18:31 | ||
Huhh, köszi, akkor még jó, hogy megkérdeztem! | |||||
xcraft | Adatlap | 158429 | 2008. március 11. 18:28 | ||
Az előző Lacc-nak ment. | |||||
xcraft | Adatlap | 158428 | 2008. március 11. 18:27 | ||
Szia! Nem érdemes venni, egyáltalán nem jó, kifejezetten rossz, leszedni sem lehet, fél óráig szárad, felejtsd el. És nem irtam durvát. :) | |||||
Lazarus | Adatlap | 158427 | 2008. március 11. 18:26 | ||
Helló! Hogy lehet sötét színt szépen ecsettel festeni (enamel, matt)? Bárhogy hígítom, bármilyen méretű ecsettel csinálom, meglátszanak az ecset vonalai ha kiviszem a napra. Világosabb színekkel nincs gondom, de ez kiakaszt :( Előre is THX! | |||||
Lacc | Adatlap | 158426 | 2008. március 11. 18:06 | ||
Hali! www.microscale.com/Merchant2/merchant.mvc Ilyen maszkolófolyadékot érdemes venni? MEnnyire jó? | |||||
Schumi7vb | Adatlap | 158425 | 2008. március 11. 16:24 | ||
sprés festékkel fújtam,jól átmostam,mindent úgy csináltam mint máskor,többször fújtam már motoralkatrészt,azok is hasonlóak voltak és ott jó volt minden.Nemértem. | |||||
mats | Adatlap | 158424 | 2008. március 11. 15:45 | ||
Szerintem két variáció lehetséges: 1. túlhigítottad a festéket 2. nem lett lemosva festés előtt az alkatrész | |||||
Apaka | Adatlap | 158423 | 2008. március 11. 14:54 | ||
Nekem sem sárgul. Esetleg több év alatt. Hosszú idő után meg már más is sárgulhat. | |||||
f2d | Adatlap | 158422 | 2008. március 11. 14:21 | ||
A szögletes az élbőlsárgít vagy egy idő után besárgul tőle a makett? Nekem ilyen van, de eddig nem sárgult be. | |||||
cseka76 | Adatlap | 158421 | 2008. március 11. 14:21 | ||
Köszönöm,utánajárok és kipróbálom! | |||||
f2d | Adatlap | 158420 | 2008. március 11. 14:18 | ||
Pontosan: Supralux H100 és festékboltokban, hyperek-ben lehet kapni, kb 500 Ft/l áron (jó lehet még ecsetmosáshoz és szórópisztolytakarításhoz is). | |||||
cseka76 | Adatlap | 158418 | 2008. március 11. 14:03 | ||
Hickory! Igen,enamel lakkot szeretnék venni,mattot és fényeset is. Pontosan hogyan néz ki a H100-as és hol lehet beszerezni? Köszi az infót a szögletes MM lakkról,figyelek rá! | |||||
Hickory | Adatlap | 158417 | 2008. március 11. 13:55 | ||
Én H-100-at használok mind a revell,mind az MM enamelekhez.Mindkét márkájú festék nagyon jól szuperál vele,mintha a gyárit használnánk.MM enamel lakk?Vigyázz melyiket veszed,a szögletes matt az patinalakk,sárgíthat. | |||||
cseka76 | Adatlap | 158416 | 2008. március 11. 13:50 | ||
Köszi xcraft! Én sem ismerem a H100-at!:-) Akkor ezek szerint működik a dolog Revell hígítóval is!? Mert nekem az van otthon "készleten".A héten készülök ModellMaster anamel lakkokat venni! | |||||
xcraft | Adatlap | 158415 | 2008. március 11. 13:22 | ||
Most jól bekevertünk, bocs. :) A H100-at nem ismerem, nem használom, ezért nem írok róla semmit, de ha a Tibi használja, akkor nyilván lehet is. Én spec a revell, és a saját hígítóját használom hozzá. | |||||
Schumi7vb | Adatlap | 158414 | 2008. március 11. 13:22 | ||
cseka76 | Adatlap | 158413 | 2008. március 11. 13:02 | ||
A H100-as akkor jó lehet a ModellMaster enamel lakkjaihoz? | |||||
xcraft | Adatlap | 158411 | 2008. március 11. 13:00 | ||
Szia! Szerintem belefér, én is használom hozzá, ha az van otthon ne rohanj a boltba. | |||||
f2d | Adatlap | 158410 | 2008. március 11. 12:59 | ||
Nemnagyon. Annál szerintem jobb a H100-as. | |||||
cseka76 | Adatlap | 158409 | 2008. március 11. 12:55 | ||
Gondolom a saját hígítóba nem fér bele a revell hígítója? | |||||
f2d | Adatlap | 158408 | 2008. március 11. 12:36 | ||
A saját hígítójával. | |||||
cseka76 | Adatlap | 158407 | 2008. március 11. 12:29 | ||
Sziasztok! A ModellMaster enamel lakkjait mivel célszerű higítani fújáshoz? Előre is köszi! cseka76 | |||||
vitarisi | Adatlap | 158406 | 2008. március 10. 22:19 | ||
Így van, egyetértek! :) | |||||
Ram | Adatlap | 158405 | 2008. március 10. 16:13 | ||
Ízlések+pofonok, meg ugye ne hagyjuk figyelmen kívül az egyes számú szabályt: makettezni MAGUNKNAK makettezünk, a lényeg hogy mi magunk élvezzük :) | |||||
vitarisi | Adatlap | 158404 | 2008. március 10. 16:05 | ||
Jó, oké, ízlések és pofonok. megjegyzem hogy például a német páncélosokon használt emelőt akkor fested le amikor akarod, mivel különálló darab és később is fel leht ragasztani, ugyanez van a szerszámokkal is, de tőlem akkor fested amikor akarod...Minden festési stratégiába bele lehet kötni, mert xy nem úgy csinálja...ezért nincs 100%-an elfogadott verzió! (a lakkozásnál például én matrica alá nem szoktam,csak miután felraktam, a többiben igazad van :)) | |||||
Ram | Adatlap | 158403 | 2008. március 10. 13:35 | ||
Megjegyzés a stratégiához: - matricázás ELŐTT fényes lakk legalább a matrica alá, hogy ne legyen buborékos... matrica száradás után újfent lakkozás, én félfényessel szoktam, hogy "fixáljuk" a matrincot. - átmosás előtt célszerű a félfényes lakkozás, filterezést viszont matt felületen lehet szépen csinálni (hogy ne gyűljön össze a mélyedésekben, hanem valóban más árnyalatot adjon a nagyon erősen(!) hígított "filter" szín - szerszámok + kellékek festése praktikusabb (szerintem) még a komolyabb koszolás és "lehasználtság-ábrázolás" előtt, hacsak nem azt akarod bemutatni, hogy egy vén járgányra vadiúj emelőt, lapátot, miegymást tettek a technikus bajtársak - bár itt aztán bejön a fixa ideám, hogy nagyon elhasznált gépet festeni mennyire valósághű, tekintettel arra, hogy még a legöregebb darabok, mondjuk a harmincas évek derekán gyártott panzer egyesek se voltak öregebbek 7-8 évesnél, azoknál oké, de mondjuk '43-ban már kérdés, hogy mennyi időt húzott ki egy harckocsi a fronton, volt-e ideje a Mig F.A.Q. könyvben is prezentált "spanyol iskola" szerinti atomisztikus méretű kopás és lepattogzódás kialakulásának? (a porolás nem kérdés, az negyed óra egy földúton) üdv, Ram | |||||
basio | Adatlap | 158402 | 2008. március 10. 13:08 | ||
sziasztok a lakkot milyen arányban célszerű higítani pisztolyhoz? 1:1-ben? basio |
A H-100 alapvetően hígitó, tehát használható a festék hígitásához. :-)
Arra vigyázz, hogy Revell, illetve Humbrol festékből CSAK a dobozból kivéve hígitsd, csak annyit, amennyit használsz!A maradékot ne öntsd vissza a dobozba, mert másnapra bedöglik az egész! Befolyatásnál enamel, enamelre nem ajánlatos, mert a befolyató lötty szinte csak hígitó, ami azonnal oldja az alatta levő réteget!Ezért kell alá egy akril réteg,pl.lakk, azt nem támadja az enamel.Én egyébként az egész modellt át szoktam ecsetelni egy széles, lapos ecsettel, majd szikkadás után egy puha ronggyal visszatörlöm.Ahol kell,egy vékony ecsettel újra és újra megpöttyintem(pl. antennák, kiálló alkatrészek töve stb.
Üdv,Z63
